我们的本地 FAE 为我提供了 DEI 软件包(包含文件夹 DEI 和 testbench_dei 的 zip 文件)。
我无法确定软件包的版本。。 通常表示版本号的文件缺失(版本说明)、此文件缺少实际版本号:dei.version.wizardversion.0.5.3
我联系了我们当地的 FAE、他认为他给了我们最新的位数...但我们无法检查这一点、因为我正在努力使其正常工作-知道我是否有工作算法将是一个有用的起点(版本>=1.9)。
Martin
Martin
尊敬的 Anuj:
我在一个名为 dm365-dei-v1.90.zip 的文件中收到了我们 FAE 的 DEI 包
我使用的是 DVSDK 4.02.00.06。
zip 内有2个文件夹和2个 PDF (PDF 是数据表和用户指南)。
$树 DM365-dei-v1.90
DM365-dei-v1.90
├──dei.tar.gz
├──DM365_DEI_DataSheet.pdf
├──DM365_DEI_UserGuide.pdf
└──testbench_dei.tar.gz
0个目录、4个文件
解压缩:
$~/DM365-dei-v1.90$树
├──DEI
│ │ ├──DEI.XDC
│ │ ├──DEI.xs
μ│ │ ├──封装
│ │ │ ├──build.cfg
│ │ │ ├──配置
│ │ │ ├──外部
│ │ │ ├──内部
│ │ │ ├──库
│ │ │ ├──package.bld.xml
│ │ │ ├──package.cfg.dep
│ │ │ ├──package.cfg.xdc.inc
│ │ │ ├──package.defs.h
│ │ │ ├──package.doc.xml
│ │ │ ├──package.ext.xml
│ │ │ ├──package.rel.dot
│ │ │ ├──package_ti.sdo.codecs.dei.ce.c
│ │ │ ├──package.xdc.dep
│ │ │ ├──package.xdc.inc
│ │ │ ├──可靠性
│ │ │ │ ├──ti_sdo 编解码器_di_ce
│ │ │ │ │ └──TI
│ │ │ │ │ └──sdo
│ │ │ │ │ └──编解码器
│ │ │ │ │ └──DEI
μ│ │ │ │ │ └──封装
│ │ │ │ │ └──package.rel.xml
│ │ │ │ ├──ti_sdo_codecs_dei_ce.tar.dep
│ │ │ │ ├──ti_sdo_codecs_dei_ce.xdc.inc
│ │ │ │ └──ti_sdo_codecs_dei_ce.xdc.inc.manifest
│ │ │ ├──ti.sdo.codecs.dei.ce.ccs
│ │ │ └──ti.sdo.codecs.dei.ce.sch
μ│ │ ├──封装%ld
μ│ │ ├──封装.mak
μ│ │ ├──封装 XDC
│ │ └──ti_sdo_codecs_dei_ce.tar
│ ├──dei.version.wizardversion.0.5.3
│ ├──DEI.XDC
│ ├──idei.h
│ ├──库
│ │ ├──libalgfw.a
│ │ ├──libdei.a
│ │ └──libimx.a
│ ├──link.xdt
μ│ ├──封装
│ │ ├──build.cfg
│ │ ├──配置
│ │ ├──外部
│ │ ├──内部
│ │ ├──库
│ │ ├──可靠性
│ │ │ ├──ti_sdo 编解码器_dei
│ │ │ │ └──TI
│ │ │ │ └──sdo
│ │ │ │ └──编解码器
│ │ │ │ └──DEI
μ│ │ │ │ └──封装
│ │ │ ├──ti_sdo_codecs_dei.tar.dep
│ │ │ ├──ti_sdo_codecs_dei.xdc.inc
│ │ │ └──ti_sdo_codecs_dei.xdc.inc.manifest
│ │ ├──ti.sdo.codecs.dei.ccs
│ │ ├──ti_sdo_codecs_dei.class
│ │ ├──ti_sdo_codecs_dei.java
│ │ └──ti.sdo.codecs.dei.sch
μ│ ├──封装%ld
μ│ ├──封装.mak
μ│ ├──封装 XDC
│ ├──package.xs
│ └──ti_sdo_codecs_dei.tar
└──testbench_de_h264
├──应用
│ └──测试
│ ├──Makefile.mk
μ│ └──模量
│ ├──main.c
│ ├──Makefile.Depend
│ └──Makefile.mk
├──bin
│ ├──moduletest.out
│ ├──testbench_advanced_algos_load.sh
│ └──testbench_advanced_algos_unload.sh
μ├──构建
│ ├──common_footer.mk
│ ├──common_header.mk
│ ├──包括.mk
│ ├──库
│ │ ├──ALG.A
│ │ ├──moduletest.a
│ │ ├──Ω obj
│ │ │ ├──ALG
│ │ │ │ ├──ALG.o
│ │ │ │ └──ALG_vidEncDei.o
μ│ │ │ ├──模量
│ │ │ │ └──main.o
│ │ │ └──OSA
│ │ │ ├──osa_cmem.o
│ │ │ ├──osa_file.o
│ │ │ ├──osa_mutex.o
│ │ │ ├──OSA.o
│ │ │ ├──OSA_PRF.o
│ │ │ └──OSA_THR.o
│ │ └──OSA.A
│ ├──Makefile
│ └──rules.mk
├──框架
│ ├──ALG
│ │ ├──包括
│ │ │ ├──alg_dei.h
│ │ │ ├──alg.h
│ │ │ ├──alg_jpgEnc.h
│ │ │ ├──alg_motionDetect.h
│ │ │ └──alg_vidEncDei.h
│ │ ├──ó n priv
│ │ │ └──alg_priv.h
│ │ └──src
│ │ ├──ALG.c
│ │ ├──ALG_CONFIG
│ │ │ ├──compiler.op
│ │ │ ├──CONFIG.BLD
│ │ │ ├──custom.mak
│ │ │ ├──linker.cmd
μ│ │ │ ├──封装
│ │ │ │ ├──ALG_CONFIG.CCS
│ │ │ │ ├──alg_config.class
│ │ │ │ ├──alg_config.java
│ │ │ │ ├──ALG_CONFIG.sch
│ │ │ │ ├──build.cfg
│ │ │ │ ├──配置
│ │ │ │ │ ├──ALG_server_x470mV.c
│ │ │ │ │ ├──alg_server_x470MV.cfg
│ │ │ │ │ ├──ALG_server_x470mV.cfg.dot
│ │ │ │ │ ├──alg_server_x470MV.cfg.xml
│ │ │ │ │ ├──alg_server_x470MV.dep
│ │ │ │ │ ├──alg_server_x470MV.h
│ │ │ │ │ ├──ALG_server_x470mV.ma.mak
│ │ │ │ │ ├──ALG_server_x470mV.o470mv
│ │ │ │ │ ├──alg_server_x470MV.o470MV.dep
│ │ │ │ │ ├──ALG_server_x470mV.rov.xs
│ │ │ │ │ ├──alg_server_x470MV.rta.xml
│ │ │ │ │ ├──alg_server_x470MV.xdc.inc
│ │ │ │ │ └──ALG_server_x470mV.xdl
│ │ │ │ ├──外部
│ │ │ │ ├──信息
│ │ │ │ │ └──alg_server.x470MV.info.js
│ │ │ │ ├──内部
│ │ │ │ ├──库
│ │ │ │ ├──PACKAGE_ALG_CONFIG.c
│ │ │ │ ├──package.bld.xml
│ │ │ │ ├──package.defs.h
│ │ │ │ ├──package.doc.xml
│ │ │ │ ├──package.xdc.dep
│ │ │ │ ├──package.xdc.inc
│ │ │ │ └──可靠性
│ │ │ │ └──alg_config.xdc.inc
μ│ │ │ ├──封装%ld
μ│ │ │ ├──封装.mak
μ│ │ │ ├──封装 XDC
│ │ │ └──package.xs
│ │ ├──alg_server.cfg
│ │ ├──ALG_vidEncDei.c
│ │ ├──Makefile.Depend
│ │ └──Makefile.mk
│ ├──Makefile.mk
│ └──OSA
│ ├──包括
│ │ ├──osa_cmem.h
│ │ ├──osa_debug.h
│ │ ├──osa_file.h
│ │ ├──osa.h
│ │ ├──osa_mutex.h
│ │ ├──osa_prf.h
│ │ └──osa_thr.h
│ └──src
│ ├──Makefile.mk
│ ├──osa.c.
│ ├──osa_cmem.c
│ ├──osa_file.c
│ ├──osa_mutex.c
│ ├──OSA_PRF.c
│ └──OSA_THR.c
└──README.TXT
CAT ./testbench_de_h264/README.TXT
用于 DEI/H.264框架的 EVM 测试台
(二
-简介
-构建说明
-运行说明
简介
这是 DM365 EVM 上 DEI/H.264算法的测试台自述文件
这是初始代码。
请勿向 TI 外部或 NDA 客户发布。
构建说明
要求、
-用于 DM365 v5.0的 Monta Vista 编译工具
- DM365 DVSDK/LSP
-有关 DVSDK 安装的详细说明、请参阅 DVSDK 安装指南
- DVSDK 版本2.10.01.18
-框架组件版本2.25.00.04
-Linux Utils 版本2.24.03
- XDC 版本3.15.01.59
说明,
-在../DVSDK_2_10_01_18/DM365_codec_01_00_06/packages/ti/sdo/codec/文件夹中解压缩并提取包"rtsc_di_DM365_v1.8.tgz"
-在../IPNC/文件夹中创建"testbenchs"目录,然后在./ipnc/testbenches 文件夹中解压缩并解压缩包"testbench_dee_h264_v1.8.tgz"。
-在"testbench_di_h264/build"中打开文件 rules.mk
-根据用户环境进行编辑
-具体修改 TARGET_FS、DVSDK_BASE_DIR
-将系统设置为"EVM"
-打开命令行终端窗口并转到文件夹"testbench_di_h264/build"
-类型
>全部制作
这将清洁并构建 DEI 测试台。
测试台测试代码、脚本文件和相关内核模块将位于
$(TARGET_FS_DIR)
运行说明
-引导 uImage ($(target_fs)/uImage)并进入目标命令提示符
有关引导 uImage 的信息、请参阅 LSP/DVSDK 文档
-转到文件夹/opt/ipnc/testbenches/dei
-类型
>./testbench_advanced_algos_load.sh //这将加载所有必需的内核模块和驱动程序
-根据您的系统执行相关应用/演示
同时运行 de interlacer 和 h.264测试运行示例、
>./moduletest.out ALG_vidEncDei
这是安装在 DVSDK 中的树:
~/dvsdk/codecs-dm365_4_02_00_00/packages/ti/sdo/codecs tree dei
DEI
│ ├──DEI.XDC
│ ├──DEI.xs
μ│ ├──封装
│ │ ├──build.cfg
μ│ ├──封装%ld
μ│ ├──封装 XDC
├──DEI.XDC
├──idei.h
├──库
│ ├──libalgfw.a
│ ├──libdei.a
│ └──libimx.a
├──link.xdt
μ├──封装
│ ├──build.cfg
│ ├──package.defs.h
│ ├──可靠性
│ │ │ └──TI
│ │ │ └──sdo
│ │ │ └──编解码器
│ │ │ └──DEI
μ│ │ │ └──封装
μ├──封装%ld
μ├──封装 XDC
├──package.xs
11个目录、46个文件
Martin
浏览此链接( https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/t/31516#pi317334=1 )
版本1.9是根据上述链接提供的最新版本,因为默认情况下,在 IPNC RDK 中不在 DVSDK 中支持 DEI。 您可以参考 RDK 以获取示例代码、
您可以从示例应用开始、该应用将是您收到的封装的一部分。
DEI 不能与 MJPEG 编解码器同时使用,您可以参考编码或解码应用程序的 cfg 示例文件,以了解如何导入和使用 XDC 模块。
谢谢、此致、
Vishwanath Patil
很抱歉、我认为您误解了我们。 我所要做的就是验证 FAE 提供的软件包版本-因为它看起来不起作用。 我已将其集成并遵循所有指令。
我正在获取 RDK、我将在这里查看... 我确定我有错误的库/包版本-这是我要检查的。 我已经显示了上面的目录树-我没有示例应用程序。
请参阅另一个正在进行的主题 :https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/t/591416
Martin
