[参考译文] CCS/DM388:程序错误
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593422/ccs-dm388-program-error
器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388
工具/软件:Code Composer Studio
我想解决此错误、请帮我解决。 我使用的是 DM388 CSK 套件。 当我完成所有流程后、我在 Tera Term 以及 Minicom 中得到了这种类型的错误结果。 我在 Windows 平台和 Linux 平台上试用了程序。 我已按照 PDF 中给出的方式连接所有电缆。 "TMDSCSK388"TI 网站上提供的 PDF。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[17.479398] autorun-usecase.sh[112]:numid=1、iface=mixer、name='PCM 播放音量'
[17.487583] autorun-usecase.sh[112]:;type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=127,step=0
[17.489024] autorun-usecase.sh[112]:值=115
[17.500532]自动用例.sh[112]:| dBscale-min=-63.50dB、STEP=0.50dB、MUTE=0
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[17.516558] autorun-usecase.sh[112]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
[17.533077] autorun-usecase.sh[112]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=119、step=0
[17.534515] autorun-usecase.sh[112]:值=72
[17.535781]自动用例.sh[112]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE=0
[确定]达到目标登录提示。
[17.547167] autorun-usecase.sh[112]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
[17.586877] autorun-usecase.sh[112]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[17.588272] autorun-usecase.sh[112]:: values=on
[17.589722] autorun-usecase.sh[112]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
正在启动 uim-sysfs.service ...
[17.601720] autorun-usecase.sh[112]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[确定]已启动系统日志服务。
[确定]已启动内核日志服务。
[17.661788] autorun-usecase.sh[112]:: values=on
[17.693610] autorun-usecase.sh[112]:安装 mtd6和 mtd7分区
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[17.780872] ubi0:连接 mtd6
[17.945748] ubi0:扫描完成
[18.024934] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
[18.030986] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[18.037924] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[18.044657] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[18.051667]普遍适用0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[18.057627] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[18.064884] ubi0:最大/平均擦除计数器:27/14、WL 阈值:4096、图像序列编号:23667630
[18.074248] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[18.083913] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 142
正在启动网络服务...
[18.329431] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
[18.334791] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
[18.343307] net eth0: Phy found : id is : 0x2000a231
[18.348370] libphy:找不到 PHY
[18.351794] net eth0:PHY ""未在从站1上找到、错误-19
[确定]已启动网络服务。
[18.380120] autorun-usecase.sh[112]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126)
[18.453832] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[18.987251] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 150
[19.044668] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[19.403633] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
[19.408277] UBIFS (ub0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
[19.416238] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[19.426235] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
[19.436387] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
[19.442879] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID CCD16CCE-643B-4FE0-8D48-DEAEE5B4A223、小型 LPT 模型
[确定]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
[确定]已开始网络名称解析。
[20.191574] ubi1:连接 mtd7
[20.461462] ubi1:扫描已完成
[20.490642] ubi1:连接的 mtd7 (名称"NANN.reserved"、大小为41 mib)
[20.496963] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[20.503942] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[20.510694] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[20.517701]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良的 PEB:0、损坏的 PEB:0
[20.523735] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[20.531018] ubi1:最大/平均擦除计数器:3/1、WL 阈值:4096、图像序列编号:455573015
[20.540122] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[20.553620] ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 161
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
[20.595785] autorun-usecase.sh[112]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小12)
正在启动 telnetd.service ...
[确定]已启动 telnetd.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
[确定]已达到目标多用户系统。
[21.147233] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 180
[21.176284] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
[21.196043] UBIFS (ubi1:0):恢复完成
[21.200682] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
[21.208672] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[21.218656] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
[21.229156] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
[21.235809] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 9B011D6F-144D-4DAC-8697-9B0E6BA1215C、小型 LPT 模型
[21.751660] autorun-usecase.sh[112]:wifi:处于 STA 模式
_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0
Arago 2016.05 ti81xx ttyS0
ti81xx 登录:[ 22.338052] cpsw 4a100000。以太网 eth0:链路为 up - 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[22.346000] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[22.613920] cfg80211:已更新世界监管域:
[22.619211] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[ 22.623591] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[22.633419] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[22.641481] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[22.649540] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[22.657598] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[22.667142] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[22.676667] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[22.684811] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[22.692868] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[23.448286] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[23.847747] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[23.874791] wlcore:已加载
[24.474655]随机:非阻塞池已初始化
[24.489451] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[24.610240] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[24.626904] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[28.770752] autorun-usecase.sh[112]:SSID:Jiofi2_ED54B0
[28.772531] autorun-usecase.sh[112]:SSID:Inacces
[28.773980] autorun-usecase.sh[112]:SSID:Tejovat_Ejet
[29.182065]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
[29.182065] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:17:42:37
[29.192737]<1>跟踪已启用
[29.195632]<1>跟踪设置故障恢复已启用
[29.279900] autorun-usecase.sh[112]:/dev/mem 已打开。
[29.281685] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
[29.283106] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
[29.292959] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
[29.301754] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
[29.303566] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
[29.305883] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
[29.310408] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[29.312166] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[29.313660] autorun-usecase.sh[112]:DDR IOS RX 关断
[29.315174] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
[30.267122] autorun-usecase.sh[112]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(229)-没有这样的进程
[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
[host]将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
[主机]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
[主机]将[ISS ]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
[30.369943] autorun-usecase.sh[112]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
[31.402561] autorun-usecase.sh[112]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
[31.404298] autorun-usecase.sh[112]:无法获取驱动器几何体,使用默认255/63
[31.405648] autorun-usecase.sh[112]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
[31.407088] autorun-usecase.sh[112]:隐藏扇区0x0000;
[31.408328] autorun-usecase.sh[112]:逻辑扇区大小为512、
[31.409609] autorun-usecase.sh[112]:使用具有1024个扇区的0xf8介质描述符;
[31.420871] autorun-usecase.sh[112]:驱动器编号0x80;
[31.425757] autorun-usecase.sh[112]:文件系统每个群集具有2个16位 fats 和4个扇区。
[31.428346] autorun-usecase.sh[112]:fat size 为1扇区、提供247个群集。
[31.431318] autorun-usecase.sh[112]:有1个保留扇区。
[31.433083] autorun-usecase.sh[112]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
[31.434796] autorun-usecase.sh[112]:卷 ID 为9c074aae,无卷标签。
[31.677199]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[31.682390] LUN:可移动文件:(无介质)
[31.687058] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[31.691413] LUN 数量=1
[31.721339] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[31.728410] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
[31.735492] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[31.766029] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:0
[31.768099] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
[31.771552] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:32769
[31.774938] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
[31.78343] autorun-usecase.sh[112]:creat queue id:65538
[31.785430] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
[31.792627] autorun-usecase.sh[112]:creat queue id:98307
[31.804594] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:98307
[31.810116] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
[host]连接到从设备 ProcID 1.12]:
[host]连接到从设备 ProcID 0.12]:
[host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
[host]启动的从设备 ProcID 1.sh[112]:
[host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
[host]启动的从处理器 ID 0.sh[112]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[32.927653] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbff00000
[32.929398] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[32.934999] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
[32.938088] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
[33.027510] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[33.029332] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[33.037090] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.050588] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] received character "S"
[33.052686] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
[33.060134] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:131076
[33.062061] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:131076
[33.070415] autorun-usecase.sh[112]:CPU 为 TI812x
[33.076062] autorun-usecase.sh[112]:vsensable:0
[33.180575] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:163845
[33.184140] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
[33.186083] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
[33.261897] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享存储器@ 0xbff00000
[33.263677] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[33.265078] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.305914] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[33.308412] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[33.312350] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.338921] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[33.340936] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[33.342502] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[33.344029] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[33.345611] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[33.361642] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]
[33.370166] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[33.373298] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[33.377791] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[33.380848] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]
[33.382928] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]
[33.384565] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 35: system:System Common Init in Progress!!
[33.386153] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***
[33.387652] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 36:系统:IPC init in progress!!!
[33.389111] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]
[33.390744] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 36:系统:连接到[host]...
[33.392279] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 67:系统:正在进行系统通用初始化!!
[33.393759] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 86:系统:连接到[host]...
[33.395213] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 67:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[33.396699] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 67:系统:连接到[host]...
[33.398205] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 98:系统:连接到[host]... 成功!!!
[33.399660] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 98:系统:连接到[VPSS-M3]...
[33.401282] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 117:系统:连接到[host]...
[33.402808] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]... 成功!!!
[33.404275] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[33.405761] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 149:系统:连接到[VPSS-M3]...
[33.407223] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 169:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[33.408742] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 168:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[33.410605] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 169:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[33.412238] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 169:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[33.413824] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 169:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[33.415334] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 169:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[33.416805] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 170:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[33.418283] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 171:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[33.419808] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 172:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12...
[33.421522] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 172:系统:IPC 初始化完成!!!
[33.423056] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 183:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[33.424598] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 183:MEM:共享区1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[33.426192] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 185:系统:系统通用初始化完成!!!
[33.427734] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 269:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[33.429284] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 269:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[33.431016] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 269:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[33.432909] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 271:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[33.434440] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 271:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[33.435955] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 272:系统:IPC 初始化完成!!!
[33.437447] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 282:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[33.438907] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 283:MEM:共享区域1:基址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[33.440442] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 285:系统:系统通用初始化完成!!!
[33.442115] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 584:系统:正在进行系统视频初始化!!
[33.443623] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 585:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
[33.445131] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 585:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
[33.446613] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 585:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
[33.448165] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 586:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[33.449632] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 588:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
[33.451490] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 588:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[33.784108] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 589:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
[33.785760] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 598:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
[33.787295] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟被激活==
[33.788843] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 599:system:creating ListMP [video-M3_IPC_IN_29] in region 0...
[33.790398] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[33.791909] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 599:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[33.793503] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 iss_platform_cpu_REV_2_1.
[33.795166] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 601:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[33.796720] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 604:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[33.798363] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 602:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[33.800067] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 605:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[33.801629] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 602:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
[33.8033333] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 605:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9be480
[36.296373] autorun-usecase.sh[112]:[m3vApprovDrvInit:7.
[36.298201] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
[38.884654] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[38.886474] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[38.887884] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[38.889204] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
[38.912041] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[38.913774] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[38.915219] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[38.916520] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]接收到的字符"t"
[38.945336] autorun-usecase.sh[112]:rmmod:错误:MODULE OSA_kernmod 当前未加载
[39.019382] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 244
[39.025736] DRV:模块安装成功
[39.029907] DRV:模块构建于2017年2月13日17:52:30
[39.099662]
[39.099662] SoC_IS _dm38x
[39.167046] HDMI W1修订版4.0
[39.169943] HDMI CEC 规范版本1.2
[39.547119] I2C 无确认
[39.549721] HDMI 无法读取 E-EDID
[39.759906] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
[host]034347] autorun-usecase.sh[112]:
[主机] ORG 0x46c00524:0case.sh[112]:
[主机]新0x46c00524:2case.sh[112]:
[host]041560] autorun-usecase.sh[112]:
[主机]已完成应用程序启动12]:
[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[host] 11:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!
[40.154265] autorun-usecase.sh[112]:[40.186518] DMA:ChannelID 已分配:4
[host] 13:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[0]!!!
[主机] 13:系统:C[40.203046] DMA:已分配通道 ID:5
PU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
[host] 13:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
[host] 13:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
[host] 14:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
[host] 14:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[主机] 15:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[host] 16:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
[host] 16:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[host] 16:系统:IPC 初始化完成!!!:
[host] 17:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
[host] 18:系统:ListElem Shared Addr = b55de580
[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
[host] 20:系统:ListElem Shared Addr = b55f8200
[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
[host] 23:系统:ListElem Shared Addr = b56611e80
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
[host] 24:系统:ListElem Shared Addr = b56631880
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
[host] 26:系统:ListElem Shared Addr = b5651280
[HOST] 29:系统:系统通用初始化完成!!!
[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa7387000、size = 65011712
[40.232991] autorun-usecase.sh[112]:########## pInfo->totalsize 63897600
[host] memMinng_memcpy_open:OSA_dmaOpen 传递、通道 ID = 4
[主机] CacheMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen、通道 ID = 5
[主机] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:输入...
[host] vsys_allocBuf - addr = bb6f1a000、size = 33603
为大小为33603分配的[主机] DCC 缓冲器
[主机] DCC 默认文件初始化完成
[host]在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前
[host]276837] autorun-usecase.sh[112]:
[40.279126] autorun-usecase.sh[112]:****** 智能分析 USECASE ****
[主机]********* 已输入智能分析用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
[host] 140:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
[主机] 140:MCFW:检测到[未知]板!!!
[主机] 140:MCFW:基板版本[REV A]!!!
[40.313306] autorun-usecase.sh[112]:DEO] 604:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
[40.315190] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 604:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM…… 完成。
[40.316873] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 605:系统:正在初始化链接!!!
[40.318553] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 605:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
[40.321230] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 608:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[40.323029] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 608:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[40.324771] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 606:系统:可用空间:SR0堆= 15985792 B (15MB)
[40.326515] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 608:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c1980
[40.328147] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 606:系统:可用空间:帧缓冲区= 110100352 B (104MB)
[40.329834] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 622:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
[40.331570] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 622:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
[40.333278] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 606:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[40.335116] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 623:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c4e80
[40.336874] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 625:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
[40.338572] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 606:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[40.340320] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 625:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
[40.674186] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 607:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0MB)-平铺机关闭
[40.675926] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 626:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e4880
[40.677741] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
[40.679767] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 628:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
[40.681547] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 629:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
[40.683234] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 629:系统:ListElem shared Addr = 0xbea04280
[40.684941] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 635:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]...
[40.686630] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 636:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
[40.688299] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 636:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
[40.690275] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 638:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
[40.692051] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 639:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
[40.693718] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 639:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
[40.695399] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 641:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
[40.697327] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 641:系统:FVID2正在进行中!!!
[40.699021] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 667:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[40.699663] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 667:系统:系统视频初始化完成!!!
[40.700372] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 711:系统:FVID2正在进行中!!!
[40.701029] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 711:系统:正在进行设备初始化!!
[40.701575] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!!
[40.702060] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
[40.702520] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[40.703041] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
[40.703491] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
[40.704023] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 905:系统:正在进行设备初始化!!
[40.704477] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
[40.704979] autorun-usecase.sh[112]:[40.941377] DMA:已分配 ChannelID:6.
[m3vpss ] 6014:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
[40.70[40.950881] DMA:已分配通道 ID:7.
5432] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6014:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
[40.705878] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6015:系统:正在初始化链接!!
[40.706477] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6015:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
[40.706940] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6015:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[40.707467] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6015:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
[40.707921] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6016:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[40.708436] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6016:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0MB)-平铺机关闭
[40.708896] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6146:系统:正在初始化链接... 完成![41.035075] DMA:已分配 ChannelID:12
[40.709398] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] tiedVencs [41.042327] dma:ChannelID allocated:13.
VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[40.709849]自动运行-us[41.051769] DMA:已分配信道标识:14
ecase.sh[112]:[m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
[40.710395]自动用例.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
[40.710868] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[40.711321] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[40.711868] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
[40.712328] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[41.066900] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
[41.067494] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7479:camera: create in progress!!
[41.068013] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道0通道编号0
[41.068487] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
[41.068936] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7479:camera:VIP0 Porta camera 模式为[ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
[41.071384] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7480:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):0002:202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
[41.072542] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 6
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 7
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 12
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 13
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 14
[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入]:
[host] 1212:IPC_bits_in:正在创建!!!
[host] 1212:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
[host] 1212:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[host] 1213:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
[host] 1213:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
[host] 1214:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
[host] 1214:IPC_bits_in:创建完成!!!
[41.407422] autorun-usecase.sh[112]:] iSS_captCreate:1661
[41.408051] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7689:相机:创建完成!!!
[41.408610] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7778:摄像机:正在检测视频!!!
[41.409098] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7778:摄像机:检测视频已完成!!!
[41.409560] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7850:DUP:创建完成!!!
[41.410118] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7850:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[41.410593] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7852:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[41.411117] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7852:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[41.411570] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
[41.412086] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7853:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[41.412537] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 7853:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[41.413038] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7856:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[41.413480] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
[41.413953] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
[41.414448] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
[41.414886] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
[41.415574] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00创建 MCTNF 算法实例。
[41.416048] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
[41.416731] autorun-usecase.sh[112]:[m3video][MCTNF] startY = 0
[41.417347] autorun-usecase.sh[112]:[m3video][MCTNF] outChInfo->width = 1920
[41.417845] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->height = 1080
[41.418299] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
[41.418822] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
[41.419310] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8033:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[41.419843] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8035:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[41.420371] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8035:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[41.420892] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps] 8035:系统:打开 ListMP [VIDED-M3_IPC_OUT_0]...
[41.421352] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8036:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
[41.421845] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps] 8037:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[41.422298] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8039:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[41.422736] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8040:NSF:正在创建!!!
[41.42394] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:0 used:128
[41.423875] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
[41.424408] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8162:nSF:创建完成!!!
[41.424894] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8163:MUX:正在创建... !!!
[41.425422] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8164:Warning MUX Link:ignoring channel no 0 of Input Q ID 0。 因为这个频道不是!
[41.425879] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8165:MUX:创建完成!!!
[41.426370] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8172:DUP:创建完成!!!
[41.426813] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8178:DUP:创建完成!!!
[41.427246] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8179:MUX:正在创建... !!!
[41.427812] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8181:MUX:创建完成!!!
[41.428340] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
[41.428891] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
[41.429346] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 37
[41.429857] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 37
[41.430363] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->tccVal = 38
[41.430902] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
[41.431529] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8190:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[41.432094] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8195:SWOSD:Create Done!!
[41.766502] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8267:DUP:创建完成!!!
[41.766970] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8268:SCLR:正在创建!!
[41.767346] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8273: SCLR:正在加载上标系数...
[41.767684] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8273: SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
[41.768020] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0 used:64
[41.768352] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
[41.769290] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8273: SCLR:创建完成!!!
[41.769832] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8280:+------ +
[41.770501] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8219:|
[41.770986] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8237:|无法打开/dev/ttyUSB0! |
[41.77155] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8237:|
[41.772009] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8245:+------ +
[41.772529] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8313:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[41.772983] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8311:断言@行:在 links_common/va/vaLink_ALG.c 中为2242:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:!
[41.773489] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8313:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
[41.773939] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8311:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[41.774378] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8314:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[41.774879] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8313:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[41.775316] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8317:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[41.775825] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8317:编码:正在创建... !!!
[41.776271] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8443:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]。
[41.776872] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[41.777406] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8524:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、双向。
[41.777925] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[41.778388] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8608:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]。
[41.778843] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
[41.779355] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8609:编码:所有通道创建... 完成了!!!
[41.779799] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 used:28144
[41.780495] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 8612:编码:创建... 完成了!!!
[43.334379] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8578:VSTABApprovDrvInit:3.
[43.346424] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
[43.351842] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
[43.352745] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
[45.240430] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
[59.762913] autorun-usecase.sh[112]:boot_proc 中出现超时。
[59.763700] autorun-usecase.sh[112]:程序退出。
[65.242461] autorun-usecase.sh[112]:boot_proc 中出现超时。
[65.243210] autorun-usecase.sh[112]:程序退出。
[122.337938] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路已断开
问:我们为什么会有时间外出?
问:当 WLAN0关闭且以太网打开时、为什么它们不通过 LAN 提供实时流式传输?
    Prashant、
    您的以太网链路似乎有问题。 日志显示以太网关闭。
    当以太网打开时、流媒体通过以太网工作。 若要解决此问题、请停止引导@ uboot 并尝试 ping 8.8.8.8
    此外、从日志中、您似乎已经启动了 samrt 分析用例。 在运行此程序之前、您是否至少尝试过一次全功能用例或低功耗用例? 它是否起作用?
    您好、先生、
    我尝试过全功能模式情况、但没有尝试低功耗模式情况。 但我们得到相同的误差。
    在 Window 平台上、我打开了 tera Term、但没有收到任何类似的消息。 该程序出现在"时间发生"和"程序退出"。
    您好、先生、
    我可以尝试 Ping 以太网连接、结果为0%损耗。 我认为以太网连接是正确的。 我还尝试使用全功能模式情况。
    但仍然会出错
    是否也可以尝试从 Linux shell 执行 Ping 操作?
    您好、先生、
    我可以从 Linux 终端窗口 ping、得到0%的损耗。
    我可以尝试解决该问题、但我不知道如何获得相同的错误? 我可以发送一个在 Tera Term 和 minicom 上向我展示的文件。
    [20.778119] autorun-usecase.sh[114]:wifi:处于 STA 模式
    ti81xx 登录:[ 20.918148] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链接已建立- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
    [20.927081] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [21.617702] cfg80211:已更新世界监管范围:
    [21.622895] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
    [ 21.627355] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_tantain_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [21.637181] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.645224] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.653286] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.661347] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.670891] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [21.680439] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [21.688581] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.696622] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    [22.448738] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [22.847825] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [22.874935] wlcore:已加载
    [23.473412] random:非阻塞池已初始化
    [23.489608] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
    [23.610309] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
    [23.626943] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [27.870413] autorun-usecase.sh[114]:SSID:Tejovat_Erup
    [27.872211] autorun-usecase.sh[114]:SSID:Inacces
    [27.873627] autorun-usecase.sh[114]:SSID:NETGEAR83
    [27.874942] autorun-usecase.sh[114]:SSID:Jiofi2_ED54B0
    [27.876264] autorun-usecase.sh[114]:SSID:NETGEAR83-5G
    [28.279678]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
    [28.279678] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:17:42:37
    [28.290334]<1>跟踪已启用
    [28.293230]<1>跟踪设置故障恢复已启用
    [28.384820] autorun-usecase.sh[114]:/dev/mem 已打开。
    [28.386549] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
    [28.387940] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
    [28.389258] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
    [28.404064] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
    [28.405818] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
    [28.409713] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
    [28.411515] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [28.413001] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [28.414512] autorun-usecase.sh[114]:DDR IO RX 被关闭
    [28.415893] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
    [29.350571] autorun-usecase.sh[114]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(233)-无此类进程
    [29.459712] autorun-usecase.sh[114]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
    [30.481069] autorun-usecase.sh[114]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
    [30.482916] autorun-usecase.sh[114]:无法获取驱动器几何体、使用默认255/63
    [30.484451] autorun-usecase.sh[114]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
    [30.485720] autorun-usecase.sh[114]:隐藏扇区0x0000;
    [30.486948] autorun-usecase.sh[114]:逻辑扇区大小为512、
    [30.488194] autorun-usecase.sh[114]:使用0xf8媒体描述符,具有1024个扇区;
    [30.483409] autorun-usecase.sh[114]:驱动器编号0x80;
    [30.500570] autorun-usecase.sh[114]:文件系统每个群集有2个16位 fats 和4个扇区。
    [30.505466] autorun-usecase.sh[114]:fat 大小为1扇区、提供247个群集。
    [30.507462] autorun-usecase.sh[114]:有1个保留扇区。
    [30.509653] autorun-usecase.sh[114]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
    [30.512659] autorun-usecase.sh[114]:卷 ID 为9c0ce5b5,无卷标签。
    [30.757495]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [30.762686] LUN:可移动文件:(无介质)
    [30.767394] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
    [30.771693] LUN 数=1
    [30.806288] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
    [30.813362] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
    [30.820473] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
    [30.875206] autorun-usecase.sh[114]:creat 队列 ID:0
    [30.877284] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:0
    [30.879848] autorun-usecase.sh[114]:creat 队列 ID:32769
    [30.882554] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:32769
    [30.893489] autorun-usecase.sh[114]:creat queue id:65538
    [30.895285] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:65538
    [30.897918] autorun-usecase.sh[114]:creat queue id:98307
    [30.920389] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:98307
    [30.930142] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:32769
    [host]连接到从设备 ProcID 0.14]:
    [host]连接到从设备 ProcID 1.14]:
    [host]启动的从设备 ProcID 1.sh[114]:
    [host]启动的从处理器 ID 0.sh[114]:
    [34.930334] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [34.932094] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [34.933476] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
    [34.9344761] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
    [35.028567] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享存储器@ 0xbff00000
    [35.030787] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
    [35.038021] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [35.060245] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]接收到的字符"S"
    [35.070143] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:65538
    [35.072244] autorun-usecase.sh[114]:creat 队列 ID:131076
    [35.073831] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:131076
    [35.075346] autorun-usecase.sh[114]:CPU 为 TI812x
    [35.076801] autorun-usecase.sh[114]:vsensable:0
    [35.225992] autorun-usecase.sh[114]:creat 队列 ID:163845
    [35.228179] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:163845
    [35.23331] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:65538
    [35.293813] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [35.295661] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
    [35.297066] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [35.371267 ] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ 0xbff00000
    [35.373065] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
    [35.374493] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
    [35.375817] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [35.398177] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [35.402014] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]
    [35.404988] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
    [35.406834] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
    [35.408394] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]
    [35.409868] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 38:系统:系统中的系统通用初始化!!
    [35.411480] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 38:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [35.413118] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 38:系统:连接到[host]...
    [35.414573] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 88:系统:连接到[host]...
    [35.416003] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
    [35.417418] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]
    [35.418882] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz***
    [35.420378] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps]
    [35.421914] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 67:系统:系统中的系统通用初始化!!
    [35.423614] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 67:系统:IPC init in progress!!!
    [35.425145] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 68:系统:连接到[host]...
    [35.426581] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
    [35.428054] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 118:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [35.429536] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 119:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [35.431084] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 136:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [35.432772] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 136:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [35.434295] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 168:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [35.435806] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 186:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
    [35.437254] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 186:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [35.438660] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 186:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [35.440157] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 186:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
    [35.441606] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 186:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [35.443289] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 187:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [35.444726] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 187:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
    [35.446192] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 189:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
    [35.447643] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 189:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
    [35.449073] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 190:系统:IPC 初始化完成!!!
    [35.450567] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 200:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [35.452059] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 201:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
    [35.453919] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 203:系统:系统通用初始化完成!!
    [35.455391] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 287:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [35.456844] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 287:系统:创建 MSGQ [VIDOE-M3_MSGQ]...
    [35.458278] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 288:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
    [35.459746] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 290:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12……
    [35.461295] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 290:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [35.462788] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 290:系统:IPC 初始化完成!!!
    [35.464387] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 301:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [35.465848] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 301:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
    [35.467256] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 303:系统:系统通用初始化完成!!!
    [35.468717] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 603: System : System VPSS Init in Progress!!
    [35.470206] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟处于活动状态==
    [35.471664] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
    [35.473179] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1
    [35.474767] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 622:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
    [35.476235] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 622:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
    [35.477669] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 622:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
    [35.810856] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 625:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [35.812626] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 625:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [35.814136] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 625:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
    [35.815650] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 638:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
    [35.817218] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 639:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
    [35.818703] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 639:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
    [35.820248] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 642:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
    [35.821740] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 642:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
    [35.823186] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 642:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9aa580
    [35.824614] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 645:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
    [35.826118] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 645:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
    [35.827580] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 645:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c9f80
    [35.829236] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 651:系统:在区域[c6xdsp ]中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]远程调试共享内存@ ffb00000
    [35.830939] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
    [35.832506] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [36.780636] autorun-usecase.sh[114]:ApprovDrvInit:7.
    [36.782442] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:163845
    [39.780938] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:0
    [40.892224] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [40.893936] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [40.895324] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [40.896644] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
    [40.920191] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [40.922314] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
    [40.926310] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [40.929584] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]接收到的字符"t"
    [40.956204] autorun-usecase.sh[114]:rmmod:错误:当前未加载 MODUL_kernmod
    [41.023596] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 244
    [41.029997] DRV:模块安装成功
    [41.034134] DRV:模块构建于2017年2月13日17:52:30
    [41.098491]
    [41.098491] SoC_IC_dm38x
    [41.168719] HDMI W1修订版4.0
    [41.171574] HDMI CEC 规范版本1.2
    [41.547153] I2C 无确认
    [41.549656] HDMI 无法读取 E-EDID
    [41.880348] autorun-usecase.sh[114]:ApprovDrvInit:3.
    [41.894035] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:163845
    [host]034733] autorun-usecase.sh[114]:
    [主机] ORG 0x46c00524:0case.sh[114]:
    [主机]新0x46c00524:2case.sh[114]:
    [host]042026] autorun-usecase.sh[114]:
    [主机]已完成应用程序启动14]:
    [HOST] 10:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!!
    [42.195092] DMA:ChannelID allocated:4nk proc ID is [0]!!!
    [host] 12:系统:CPU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
    [42.172377]自动运行-[42.209621] DMA:已分配信道标识:5.
    [host] 12:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
    [host] 12:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
    [host] 13:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
    [host] 13:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [主机] 13:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [host] 15:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
    [host] 15:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [host] 15:系统:IPC 初始化完成!!!:
    [host] 16:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
    [host] 16:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
    [host] 17:系统:ListElem Shared Addr = b5b56a4580
    [host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
    [host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
    [host] 18:系统:ListElem Shared Addr = b5b56be200
    [host] 21:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
    [host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
    [host] 22:系统:ListElem Shared Addr = b5b56d7e80
    [host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
    [host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
    [host] 23:系统:ListElem Shared Addr = b5b56f7880
    [host] 25:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
    [host] 33:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
    [host] 34:系统:ListElem Shared Addr = bb5717280
    [HOST] 36:系统:系统通用初始化完成!!!
    [host] vsys_allocBuf - addr = 0xa744d000、size = 65011712
    [42.256328] autorun-usecase.sh[114]:########## pInfo->totalsize 63897600
    [42.262235] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:0
    [42.263925] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:32769
    [host] vsys_allocBuf - addr = b6fe0000、size = 33603
    [主机] DCC 默认文件初始化完成
    [host]299549] autorun-usecase.sh[114]:
    [42.301902] autorun-usecase.sh[114]:****** 智能分析 USECASE ****
    [host] 160:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
    [主机] 161:MCFW:检测到[未知]板!!!
    [主机] 161:MCFW:基板版本[REV A]!!!
    [42.331548] autorun-usecase.sh[114]:0...
    [42.333327] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 652:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
    [42.335138] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 652:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e9980
    [42.336797] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 655:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
    [42.338695] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 655:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
    [42.340441] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 655:系统:ListElem shared Addr = 0xbea03600
    [42.342151] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 657:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
    [42.343826] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 658:系统:FVID2正在进行中!!!
    [42.345430] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 703: System : System Video Init in Progress!!
    [42.347028] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 704:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
    [42.348659] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 704:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
    [42.350361] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 704:系统:ListElem shared Addr = 0xbea1d280
    [42.352076] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 707:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
    [42.353751] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 707:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
    [42.3555593] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 707:系统:ListElem shared Addr = 0xbea20780
    [42.357361] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 717:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
    [42.358997] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 717:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
    [42.360734] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 718:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
    [42.692947] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 720:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
    [42.694682] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 720:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
    [42.69634] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 721:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
    [42.698021] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 723:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
    [42.699626] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 723:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
    [42.701317] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 724:系统:正在初始化链接!!!
    [42.702965] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 724:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
    [42.704638] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 729:系统:FVID2正在进行中!!!
    [42.705173] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 729:系统:正在进行设备初始化!!
    [42.705718] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 724:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
    [42.706184] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!
    [42.706701] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
    [42.707150] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 725:系统:可用空间:帧缓冲器= 110100352 B (104MB)
    [42.707638] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
    [42.708301] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 725:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [42.708899] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
    [42.709373] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 725:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [42.709890] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 726:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺机关闭
    [42.710419] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
    [42.710942] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 785:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [42.711403] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 785:系统:系统视频初始化完成!!!
    [42.711892] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
    [42.712344] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 923:系统:正在进行设备初始化!!
    [42.712788] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:AR0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
    [42.713293] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6032:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
    [42.713769] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
    [42.714264] aut[42.975753] DMA:已分配信道标识:6.
    orun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:系统:初始化 L[ 42.980831] DMA:已分配通道 ID:7.
    墨水!!!
    [42.714769] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
    [42.715255] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
    [42.715704] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6034:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
    [42.716144] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6034:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [42.716655] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6034:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0 MB)-平铺机关闭
    [42.717094] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6165:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [42.717582] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [42.718014] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_[43.066120] DMA:ChannelID allocated:12.
    0
    [42.718485] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_[43.072273] DMA:ChannelID allocated:13.
    [42.718921] autoru[43.081955] DMA:已分配通道 ID:14
    n-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
    [42.719387] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
    [42.719888] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
    [42.720386] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [43.074928] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
    [43.075527] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7516:摄像机:正在创建!!!
    [43.076251] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道0通道编号0
    [43.076780] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
    [43.077250] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7516:camera: VIP0 Porta camera mode is [ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
    [43.079549] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7517:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):0002:202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
    [43.080937] autorun-usecase.sh[114]:[m3vp
    [host] 1240:IPC_bits_in:正在创建!!!
    [host] 1240:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
    [主机] 1240:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
    [host] 1241:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
    [host] 1241:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
    [host] 1242:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
    [host] 1242:IPC_bits_in:创建完成!!!
    [43.437343] autorun-usecase.sh[114]:ss ] iSS_captCreate:1661
    [43.437948] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 7730:相机:创建完成!!!
    [43.438563] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7820:摄像机:正在检测视频!!!
    [43.4399036] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7820:摄像机:检测视频已完成!!!
    [43.439561] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7893:DUP:创建完成!!!
    [43.440051] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7893:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [43.440584] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7895:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [43.441040] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 7895:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [43.441530] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
    [43.441971] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 7896:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [43.442404] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 7896:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1_1]...
    [43.442899] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 7899:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [43.443328] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
    [43.443829] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
    [43.444292] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
    [43.444765] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
    [43.445206] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
    [43.445875] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
    [43.446343] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8082:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [43.446790] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] startY = 0
    [43.447359] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8082:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
    [43.447807] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->width = 1920
    [43.448312] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 8083:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
    [43.448752] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->height = 1080
    [43.449235] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 8084:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [43.449702] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
    [43.450218] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8086:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [43.450680] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
    [43.451119] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8087:NSF:正在创建!!!
    [43.451627] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8080:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [43.452062] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8082:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [43.452543] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:0已使用:128
    [43.452978] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
    [43.453580] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8211:NSF:创建完成!!!
    [43.454068] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8212:MUX:正在创建... !!!
    [43.454527] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8213:警告多路复用器链路:忽略输入 Q ID 0的通道0。 因为此信道未映射!!!
    [43.455046] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8214:MUX:创建完成!!!
    [43.455520] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8221:DUP:创建完成!!!
    [43.456030] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8227:DUP:创建完成!!!
    [43.456469] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8228:MUX:正在创建... !!!
    [43.456936] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8230:MUX:创建完成!!!
    [43.457546] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
    [43.458055] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
    [43.458511] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 37
    [43.458950] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 37
    [43.459459] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
    [43.459894] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
    [43.460432] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8240:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
    [43.791586] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8240:SWOSD:创建完成!!!
    [43.792463] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8313:DUP:创建完成!!!
    [43.793106] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8313:SCLR:正在创建!!
    [43.793773] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8319:SCLR:正在加载上标系数...
    [43.795531] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8319:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
    [43.796367] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0已使用:64
    [43.797772] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
    [43.798609] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8319:SCLR:创建完成!!!
    [43.799535] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8326:DUP:创建完成!!!
    [43.800342] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8264:VA:创建完成!!!
    [43.800942] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8281:fd:Alg Create Done!!
    [43.801564] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8282:fd:创建完成!!!
    [43.802204] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8358:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [43.802772] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8290:VA:ALG Init Done!!
    [43.803367] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8358:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
    [43.803929] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8356:断言@行:links_common/va/vaLink_ALG.c 中的2242:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:失败!!
    [43.804541] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8359:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
    [43.805101] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8356:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [43.805756] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8362:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [43.806321] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8357:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [43.806948] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8362:编码:正在创建... !!!
    [43.807755] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8488:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [43.808360] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [43.808992] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8569:编码:创建720 x 480的 CH1,间距=(720、720)[渐进][非平铺],比特率= 8000 Kbps ...
    [43.809567] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [43.810284] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8653:编码:创建1920 x 1080的 CH2,间距=(1984、1984)[渐进][非平铺],比特率= 100Kbps ...
    [43.810858] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
    [43.811468] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8654:编码:所有通道创建... 完成了!!!
    [43.812096] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0已使用:28144
    [43.812885] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8657:编码:创建... 完成了!!!
    [43.813684] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8621:VSTqueue id:0
    [59.784055] autorun-usecase.sh[114]:boot_proc 中出现超时。
    [59.784793] autorun-usecase.sh[114]:程序退出。
    [63.799414] autorun-usecase.sh[114]:boot_proc 中发生超时。
    [63.800196] autorun-usecase.sh[114]:程序退出。
    问:我们为什么要推出 boot_proc?
    问:什么是队列 ID 的卷? 如果我们得到队列 ID、为什么它不能正确安装?
    Prashant、
    我将查看这些日志。 同时、请您回答我之前的问题吗?
    全功能演示正在您的电路板上工作? (TI 随附具有全功能演示的 SD 卡)
    请确认。
    您好、先生、
    是的、我在电路板上获得了 SD 卡、但当我第一次运行时、尽管我没有获取流式传输的 URL、但我没有正常工作、因此根据您的手册、 我再次准备 SD 卡、再次遇到相同的错误、请您告诉我详情制作者、 因为您提供的手册中可能缺少许多内容、所以您在公司中准备 SD 卡、例如、第3.3.3节不存在、而是在程序中、 对于相关 SD 卡检查第3.3.3节有一句话、但该节不存在
    Prashant、
    希望您参考本手册的以下链接:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127
    本用户指南中未提及第3.3.3节。
    请您重新检查一下吗?
    Akshat
    您好普拉什特、
    您将从日志中 获取 VA 算法的断言。 DM388中没有 DSP 协处理器。
    我想你是为 dm8127而不是 dm388而建的。
    您可以共享 Rules.make 和软件包编译日志吗?
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt Ltd
    很抱歉,主席先生,我所说的是第19页的第3.1.3节。
    再次对这个错误极为抱歉
    您好普拉什特、
    是的、这是我们的错误。 有关 SD 卡、请参阅第3.1.1.3节。
    感谢您重放。
    但主席先生、我仍然得到相同的误差。
    正如 Prashant 所要求的、共享您的 Rules.make、完全构建日志和引导日志。
    我可以与所有人共享日志文件。 如果 TI 准备 SD 卡、并且他们第一次询问是否运行、则表示他们有自己的 SD 卡准备流程。 因为我最多尝试10-15次准备 SD 卡并找到文件路径、错误。 文件夹中的一些时间文件、但运行时会显示路径错误、这意味着文件或其他任何内容有问题。 如果您提供了所有正确的文件、那么我们为什么会遇到很多错误。
    请提供此错误文件的解决方案。
    错误文件:
    [27.870413] autorun-usecase.sh[114]: SSID:Tejovat_Ejet
    [27.872211] autorun-usecase.sh[114]: SSID:Inacces
    [27.873627] autorun-usecase.sh[114]: SSID:NETGEAR83
    [27.874942]自动用例.sh[114]: SSID:Jiofi2_ED54B0
    [27.876264] autorun-usecase.sh[114]: SSID:NETGEAR83-5G
    [28.290334]<1>跟踪已启用
    [28.386549] autorun-usecase.sh[114]: PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
    [28.387940] autorun-usecase.sh[114]: PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
    [28.389258] autorun-usecase.sh[114]: PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
    [28.404064] autorun-usecase.sh[114]: PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
    [28.405818]自动用例.sh[114]: PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
    [28.409713] autorun-usecase.sh[114]: PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
    [28.411515] autorun-usecase.sh[114]: PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [28.413001]自动用例.sh[114]: PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [28.415893] autorun-usecase.sh[114]: PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
    [host]为[ISS ]设置 L3带宽稳压器 到[按=[3、3] BW = 400、WM 周期=2500]
    [host]为[ISS ]设置 DMM 优先级 到[0](0x4e000634 = 0x00080000)
    [30.771693] LUN 数=1
    [41.098491]
    [41.547153] I2C 无确认
    [主机]已完成应用程序启动14]:
    [主机] DCC 默认文件初始化完成
    [42.702965] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 724:系统:可用空间:系统堆 = 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
    [42.705718] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 724:系统:可用空间:SR0堆 = 15372416 B (14MB)
    [42.707150] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 725:系统:可用空间:帧缓冲 = 110100352 B (104MB)
    [42.709890] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 726:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺器关闭
    墨水!!!
    [42.714769] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:系统:可用空间:系统堆 = 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
    [42.715255] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:系统:可用空间:SR0堆 = 15372416 B (14MB)
    [42.715704] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6034:系统:可用空间:帧缓冲 = 105790336 B (100MB)
    [42.716655] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6034:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺器关闭
    0
    [43.445206] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00创建 MCTNF 算法实例 完成...
    [43.452543] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] NSF::HEAPID:0 使用时间:128
    [43.452978] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] nSF::HEAPID:1 用时间:4928
    [43.796367] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0 已用:64
    [43.797772] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1 用时间:5952
    [43.808360] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0 已用:11720
    [43.809567] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0 已用:11720
    [43.810858] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0 已用:4376
    [43.812096] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 使用:28144
    您可能不想使用 MCTNF 功能。
    请使用 Rules.make 中的以下更改重新生成软件包、并告知我状态。
    第33和34行:
    #IPNC_CONFIG:= FULL_FEATURE
    IPNC_CONFIG:= LOW_POWER
    这里禁用 LOW_POWER 并将模式更改为完整功能。
    第68行:
    DM388_MCTNF_ON:=是
    将此选项设置为否
    然后运行 make sysclean 和 sysall 以进行清理构建
    希望它能有所帮助:)
    在完成 Rules.make 中的所有更改后以及启动时、它会显示以下错误
    这是更改后的新日志文件
    U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 17:24:46)
    尝试从 MMC2引导
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    U-Boot 2016.05-00004-g63acf8c-m脏(2017年2月13日- 17:24:46 -0500)
    I2C:就绪
    DRAM:1 GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境
    网络: 未设置。 电子保险丝的读数
    CPsw
    按任意键停止自动引导:1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在从 MMC 引导...
    正在读取 uImage
    2662320字节在306ms (8.3 MiB/s)内读取
    读取 dm38x-csk.dtb
    58698字节在14ms 内读取(4 MIB/s)
    ##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
    图像名称:linux-4.4.4.12.12-00004-g82adbbf-mad
    映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
    数据大小:2662256字节= 2.5 MIB
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    正在验证校验和... 好的
    ###展平设备树状物在84000000处
    使用0x84000000处的 FDT blob 进行引导
    正在加载内核映像... 好的
    正在将设备树加载到844e000,结束844ff549 ... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.12.-00004-g82adbbf-n脏(gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Mon Febe 13 17:38:26 EST 2017
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:DM38X CSK
    [0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
    [0.000000] omap_barral_reserve_memblock ():保留 DRAM 区域@ addr = 0x84e00000大小= 1048576字节
    [0.000000] CMA:保留0x82c00000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] TI81XX:将0x84e00000映射到用于 DRAM 隔离层的0xfe500000
    [0.000000] TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000以设置 SRAM 隔离层
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] TI814X ES1.0 (IVA NEON)
    [0.000000] powerdomain:gem_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
    [0.000000] powerdomain:ivahd_pwrdm:voltagedomain IVA 不存在
    [0.000000] powerdomain:hdvpss_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:19788
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw mem=80M vram=4M cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89lycmemk.allowOverlap=1 notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000
    [0.000000] PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.000000]内存:46648K/79872K 可用(4911K 内核代码、260K rwdata、1708K rodata、276K init、241K BSS、 8648K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xc5800000 - 0x0x800000 (928MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xC5000000 (80MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc067efa4 (6620 KB)
    [0.000000].init:0xc067f000 - 0xc06c4000 (276 KB)
    [0.000000].data:0xc06c4000 - 0xc0705308 (261 KB)
    [0.000000].bss:0xc0705308 - 0xc0741718 (242KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:20000000Hz 时的 timer2
    [0.000016] sched_clock:20MHz 时为32位、分辨率为50ns、每107374182375ns 换行一次
    [0.008264]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
    [0.01781] OMAP 时钟源:Timer1为20000000Hz
    [0.02336]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.027837]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
    [0.086907] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.091859]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.098771]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.106814]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.111046]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.115668]正在初始化 cgroup Subsys 设备
    [0.120343]正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.125022]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.129436] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.134893]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
    [0.142706] devtmpfs:已初始化
    [0.168789] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.217177]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.229317] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.236108] NET:注册协议系列16.
    [0.242344] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.255289] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.267877] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    [0.301588] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.309857] omap_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.323460] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.337130]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.341944] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.346855] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.352049] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.361575] PTP 时钟支持已注册
    [0.365717] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.369777]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.377182]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.394622] NET:注册协议系列2.
    [0.3997] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.407307] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.413946] TCP:已配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
    [0.420665] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.426769] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.433491] NET:注册协议系列1.
    [0.438447] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.444629] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.449588] RPC:注册 TCP 传输模块。
    [0.454514] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.462560]已注册 OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.46977] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.486653] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.492046]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.496439]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.502340]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.506479]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.511230]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.517553] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
    [0.5988725]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.609734]控制台[ttyS0]已禁用
    [0.613549] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)为8250
    [0.622509]控制台[ttyS0]已启用
    [0.629702]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [0.639498]参考 Linux 版本4.4.12
    [0.643793]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
    [0.662338]已分配大小为0x4000000的堆缓冲器0xc8000000
    [0.668241] cmemk 已初始化
    [0.678605]循环:模块已加载
    [0.747239] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [0.753377] libphy: 4a100800.mdio:探测
    [0.758297] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
    [0.767288] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 7c:66:9d:F8:C1:2c
    [0.777390] 47401300.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
    [0.807469] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [0.813971] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
    [0.821450] i2c /dev/entries 驱动程序
    [0.825905] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x00:初始超时60秒
    [0.833043] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.839278] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [0.962686] omap_hmc 48060000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
    [0.981713] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    [0.988077] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [0.997443] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.003942] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.010922] notify_shm_drv:不存在 DSP (MultiProc_INVALIDID)
    [1.017079] notify_init:通知为物理地址 bbfd00000处的远程处理 ID 1创建的驱动程序
    [1.028830] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
    [1.036105] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
    [1.043579] NET:注册协议系列10.
    [1.050442] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.055917] NET:注册协议系列17.
    [1.060569]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.065103] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:无法获取系统时钟。
    [1.071016] TI81XX 的电源管理。
    [1.080209] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.085393] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.093016] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xCA
    [1.099502] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
    [1.103536] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [1.111172] Nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.116587]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
    [1.122641]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
    [1.1288002] 0x000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.137768] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.U-boot”
    [1.145978] 0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
    [1.153083] 0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
    [1.162179] 0x000000a40000-0x00000CA40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.171968] mmc1:主机不支持只读开关、假定写入启用
    [1.187260] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
    [1.207236] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
    [1.213202] mmcblk0:P1 P2
    [1.262308] 0x00000ca40000-0x00000ca80000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.269683] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
    [1.280518] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
    [1.343807] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:将 tps65910-RTC 注册为 RTC1
    [1.351516] omap_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [1.359011] OMAP-i2c 4802a000。i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
    [1.365819] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
    [1.372887] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
    [1.382297] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
    [1.404113] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [1.408472] ALSA 器件列表:
    [1.411461]#0:TI81XX-CSK
    [1.416413] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
    [6.053455] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [6.069052] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [6.077265] VFS:在设备179:2上安装根(ext3文件系统)。
    [6.092831] devtmpfs:已安装
    [6.096412]释放未使用的内核内存:276K (c067f000 - c06c4000)
    [6.102826]此架构没有内核内存保护。
    [6.366834] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [6.394678]随机:可使用21位熵进行系统读操作
    [6.414699] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [6.433499] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2016.05!
    [6.459359] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.747946] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.925015] systemd[1]:创建了层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [6.947751] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [6.967725] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [6.998695] systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [7.017755] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    [7.043929] systemd[1]:安装/var/volatile...
    安装/var/volatile...
    [7.071388] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [7.168456] systemd[1]:安装/media/ram...
    安装/media/ram...
    [7.211176] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [7.251656] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [7.277710] systemd[1]:侦听日志插座(/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [7.301376] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [7.327800] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [7.358037] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [7.377672] systemd[1]:已达到目标路径。
    [0;32m OK]已到达目标路径。
    r[ 7.407649] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [7.418144] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [7.457534] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [7.478824] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [7.497787] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [7.521258] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [7.551863] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
    [7.602139] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [7.667662] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [7.687598] systemd[1]:已达到目标计时器。
    [确定]达到目标计时器。
    [7.724555] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [7.757752] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [7.777712] systemd[1]:已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/var/volatile.
    [7.797683] systemd[1]:已安装/media/ram.
    [确定]已安装/media/ram.
    [7.818218] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [确定]已启动 IPNC RDK 用例服务。
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已启动内核日志服务。
    [8.919662] autorun-usecase.sh[112]:numid=1、iface=mixer、name='PCM 播放音量'
    [8.951996] autorun-usecase.sh[112]:;type=integer、access=rw--R--、values=2、min=0、max=127、step=0
    [确定]已启动系统日志服务。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [8.971944] autorun-usecase.sh[112]:值=115
    [9.001783]自动用例.sh[112]:| dBscale-min=-63.50dB、STEP=0.50dB、MUTE=0
    [9.059820] autorun-usecase.sh[112]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
    [9.082586] autorun-usecase.sh[112]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=119、step=0
    [9.112312] autorun-usecase.sh[112]:值=72
    [9.132336] autorun-usecase.sh[112]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE=0
    [9.160125] autorun-usecase.sh[112]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
    9.183406] xutorun-usecase.sh[112]:; type=Boolean,access=rw--- ,值1
    r[ 9.212506] autorun-usecase.sh[112]:: values=on
    [9.252083] ubi0:连接 mtd6
    [9.240395]自动用例.sh[112]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
    [9.262009] autorun-usecase.sh[112]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [9.282610] autorun-usecase.sh[112]:: values=on
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    正在启动网络服务...
    [9.320156] autorun-usecase.sh[112]:安装 mtd6和 mtd7分区
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    [9.427086] ubi0:扫描完成
    [9.506236] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
    [9.512282] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [9.519226] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [9.525959] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [9.532968]普遍适用0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [9.538939] ubi0:用户卷:1、内部卷:1、最大 卷数:128
    [9.546197] ubi0:最大/平均擦除计数器:35/18、WL 阈值:4096、图像序列编号:23667630
    [9.555562] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    [9.565410] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 145
    [9.657592] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
    [9.662953] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
    [9.671528] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
    [9.676569] libphy:找不到 PHY
    [9.680022] net eth0:PHY ""未在从站1上找到、错误-19
    [确定]已启动网络服务。
    [9.783824] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [9.830093] autorun-usecase.sh[112]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
    [10.467298] UBIFS (ub0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 150
    [10.549603] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
    [10.882168] UBIFS (ubi0:0):恢复完成
    [10.886753] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
    [10.894780] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [10.904764] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
    [10.914915] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
    [10.921410] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID CCD16CCE-643B-4FE0-8D48-DEAEE5B4A223、小型 LPT 模型
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已开始网络名称解析。
    [11.742710] ubi1:连接 mtd7
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [12.050605] ubi1:扫描完成
    [12.077304] ubi1:连接的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 MIB)
    [12.083625] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [12.090572] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [12.097323] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [12.104316]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [12.110366] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [12.117638] ubi1:最大/平均擦除计数器:4/1、WL 阈值:4096、图像序列编号:455573015
    [12.126725] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    [12.140292] ubi1:后台线程"ubi_bgt1d"已启动、PID 168
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [12.232161] autorun-usecase.sh[112]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。
    [确定]已达到目标多用户系统。
    [12.787360] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 181
    [12.816332] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
    [12.836028] UBIFS (ubi1:0):恢复已完成
    [12.840666] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
    [12.848660] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [12.858642] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
    [12.869141] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
    [12.875794] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 9B011D6F-144D-4DAC-8697-9B0E6BA1215C、小型 LPT 模型
    [13.391315] autorun-usecase.sh[112]:wifi:处于 STA 模式
    _________ _________ __
    ||_|_______|_|_|__||_
    |||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |____||_|
    Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0
    Arago 2016.05 ti81xx ttyS0
    ti81xx 登录:[ 13.668223] cpsw 4a100000。以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
    [13.692988] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [14.233646] cfg80211:已更新世界监管范围:
    [14.238934] cfg80211:DFS 主设备区域:未设置
    [14.243315] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [14.253143] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.261217] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.269372] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.277446] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.286973] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [14.296514] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [14.304660] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.312718] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    [15.028489] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [15.427844] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [15.455125] wlcore:已加载
    [16.063944] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
    [16.180501] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
    [16.192222] random:非阻塞池已初始化
    [16.204400] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [20.424391] autorun-usecase.sh[112]:SSID:NETGEAR83
    [20.426206] autorun-usecase.sh[112]:SSID:Tejovat_Eature
    [20.427611] autorun-usecase.sh[112]:SSID:NETGEAR83-5G
    [20.828744]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
    [20.828744] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:17:42:37
    [20.83939394]<1>跟踪已启用
    [20.842290]<1>跟踪设置故障恢复已启用
    [20.924937] autorun-usecase.sh[112]:/dev/mem 已打开。
    [20.926667] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
    [20.928054] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
    [20.929354] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
    [20.942051] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
    [20.948343] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
    [20.958005] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
    [20.959885] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [20.963965] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [20.965675] autorun-usecase.sh[112]:DDR IOS RX 关闭
    [20.967117] autorun-usecase.sh[112]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
    [21.906782] autorun-usecase.sh[112]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(2322)-无此类进程
    [21.930125] autorun-usecase.sh[112]:[host]将[ISS ]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
    [21.935276] autorun-usecase.sh[112]:[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
    [21.943081] autorun-usecase.sh[112]:[host]将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
    [21.947563] autorun-usecase.sh[112]:[host]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
    [22.007116] autorun-usecase.sh[112]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
    [23.036298] autorun-usecase.sh[112]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
    [23.038289] autorun-usecase.sh[112]:无法获取驱动器几何体,使用默认255/63
    [23.040575] autorun-usecase.sh[112]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
    [23.048221] autorun-usecase.sh[112]:隐藏扇区0x0000;
    [23.050330] autorun-usecase.sh[112]:逻辑扇区大小为512、
    [23.051891] autorun-usecase.sh[112]:使用具有1024个扇区的0xf8介质描述符;
    [23.055899] autorun-usecase.sh[112]:驱动器编号0x80;
    [23.058274] autorun-usecase.sh[112]:文件系统每个群集有2个16位 fats 和4个扇区。
    [23.062706] autorun-usecase.sh[112]:fat 大小为1扇区,提供247个群集。
    [23.065298] autorun-usecase.sh[112]:有1个保留扇区。
    [23.068244] autorun-usecase.sh[112]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
    [23.069941] autorun-usecase.sh[112]:卷 ID 为9c0a708b,无卷标签。
    [23.318759]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [23.323980] LUN:可移动文件:(无介质)
    [23.328684] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
    [23.332983] LUN 数量=1
    [23.363128] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
    [23.370201] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
    [23.377313] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
    [23.410590] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:0
    [23.412680] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
    [23.416235] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:32769
    [23.420658] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
    [23.426274] autorun-usecase.sh[112]:creat queue id:65538
    [23.430199] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
    [23.437264] autorun-usecase.sh[112]:creat queue id:98307
    [23.446587] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:98307
    [23.452260] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
    [23.511128] autorun-usecase.sh[112]:连接到从处理器1的[host]。
    [32.281678] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
    [32.5158] autorun-usecase.sh[112]:[host]连接到从处理器0。
    [32.517272] autorun-usecase.sh[112]:[host]在从处理器1上加载了./firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3文件。
    [32.800808] autorun-usecase.sh[112]:[host] started slave ProcID 1.
    [32.803271] autorun-usecase.sh[112]:[host]在从处理器0上加载了./firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3文件。
    [32.881723] autorun-usecase.sh[112]:IPC_loadcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [32.883810] autorun-usecase.sh[112]:[host] started slave ProcID 0。
    [32.885403] autorun-usecase.sh[112]:IPC_loadcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [32.989830] autorun-usecase.sh[112]:IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [33.000323] autorun-usecase.sh[112]:IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [33.064981] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.066847] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [33.068268] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [33.069575] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]接收到的字符"S"
    [33.168630] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.17073] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
    [33.173853] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [33.179165] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] received character "S"
    [33.200254] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
    [33.207718] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:131076
    [33.211407] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:131076
    [33.213245] autorun-usecase.sh[112]:CPU 为 TI812x
    [33.215338] autorun-usecase.sh[112]:vsensable:0
    [33.384774] autorun-usecase.sh[112]:creat 队列 ID:163845
    [33.386647] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
    [33.390217] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:65538
    [33.499053] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.500918] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]远程调试共享内存@ 0xbff05020
    [33.502338] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [33.523827] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.525610] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [33.526997] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
    [33.590464] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [33.592375] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
    [33.593797] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [33.595156] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [33.596468] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [33.597999] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]
    [33.599930] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
    [33.601997] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
    [33.603614] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]
    [33.605298] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 37: system:System Common Init in Progress!!!
    [33.606837] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 38:系统:IPC init in progress!!!
    [33.608317] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 38:系统:连接到[host]...
    [33.610077] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 88:系统:连接到[host]...
    [33.612028] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
    [33.613535] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps]
    [33.615167] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***
    [33.616638] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]
    [33.618098] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 67:系统:系统中的系统通用初始化!!
    [33.619661] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 67:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [33.621552] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 67:系统:连接到[host]...
    [33.623088] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 89:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [33.624562] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 89:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [33.626083] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 117:系统:连接到[host]...
    [33.627572] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 123:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [33.629102] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 123:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [33.630659] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 139:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [33.632291] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 174:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
    [33.633805] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 173:系统:连接到[VIDEA-M3]...
    [33.635287] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 174:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [33.636791] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps] 174:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
    [33.638289] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 174:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [33.639853] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 174:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [33.641497] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 175:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
    [33.643020] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 176:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
    [33.644528] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 177:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
    [33.646016] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 177:系统:IPC 初始化完成!!!
    [33.647513] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 188:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [33.649043] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 188:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
    [33.651815] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 190:系统:系统通用初始化完成!!
    [33.653481] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 275:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [33.655064] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 275:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [33.656566] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 275:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
    [33.658050] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 277:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12 ...
    [33.659621] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 277:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [33.661275] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 278:系统:IPC 初始化完成!!!
    [33.662992] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 288:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [33.664527] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 289:MEM:共享区域1:基址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
    [33.666059] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 291: system:System Common Init Done!!
    [33.675647] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]691:系统:正在进行系统视频初始化!!
    [33.669026] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 690:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
    [33.670735] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 691:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDOS-M3_IPC_OUT_0]...
    [33.672397] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 691:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
    [34.007601] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 692:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
    [34.009212] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 694:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
    [34.011009] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 694:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
    [34.012719] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 695:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
    [34.014244] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 704:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
    [34.015826] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 705:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
    [34.017346] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 705:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
    [34.018829] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 707:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
    [34.020561] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 708:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_30]...
    [34.022210] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 708:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
    [34.023810] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟有效==
    [34.025436] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 710:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
    [34.026942] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
    [34.028466] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 710:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
    [34.029955] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1
    [34.031535] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 711:系统:正在初始化链接!!!
    [34.974220] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 709:系统:创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]批准者初始化:7.
    [34.979224] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
    [36.281691] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
    [36.503525] autorun-usecase.sh[112]:ApprovDrvInit:3.
    [38.024218] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:163845
    [39.129204] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [39.129951] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [39.132981] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [39.133648] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
    [39.153588] autorun-usecase.sh[112]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [39.154328] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [39.154828] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [39.155288] autorun-usecase.sh[112]:[m3video]接收到的字符"t"
    [39.183827] autorun-usecase.sh[112]:rmmod:错误:当前未加载模块 osa_kernmod
    [39.255072] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 244
    [39.261465] DRV:模块安装成功
    [39.265582] DRV:模块构建于2017年2月13日17:52:30
    [39.335811]
    [39.335811] SoC_IS _dm38x
    [39.408300] HDMI W1修订版4.0
    [39.411153] HDMI CEC 规范版本1.2
    [39.787203] I2C 无确认
    [39.789706] HDMI 无法读取 E-EDID
    [40.274644] autorun-usecase.sh[112]:[host]
    [40.276540] autorun-usecase.sh[112]:[host] ORG 0x46c00524:0
    [40.277439] autorun-usecase.sh[112]:[host] new 0x46c00524:2.
    [40.278152] autorun-usecase.sh[112]:[host]
    [40.278823] autorun-usecase.sh[112]:[host]应用程序启动已完成
    [40.380602] autorun-usecase.sh[112]:[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [40.385040] autorun-usecase.sh[112]:[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [40.387278] autorun-usecase.sh[112]:[host] 10:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!!
    [40.388323] autorun-usecase.sh[112]:[host] 11:系统:CPU [VIDEE-M3] syslink proc ID 是[0]!![40.428550] DMA:ChannelID 已分配:4.
    [40.389391] autorun-usecase.sh[112]:[host] 12:系统:CPU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
    [40.390682] autorun-usecase.sh[112]:[host] 12:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
    [40.392851] autorun-usecase.sh[112]:[host][40.457904] DMA:ChannelID allocated:5.
    12:系统:正在打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
    [40.395223] autorun-usecase.sh[112]:[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
    [40.397134] autorun-usecase.sh[112]:[host] 14:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
    [40.398489] autorun-usecase.sh[112]:[host] 14:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [40.400702] autorun-usecase.sh[112]:[host] 14:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [40.402196] autorun-usecase.sh[112]:[host] 15:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
    [40.404060] autorun-usecase.sh[112]:[host] 15:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [40.405245] autorun-usecase.sh[112]:[host] 16:系统:IPC 初始化完成!!!
    [40.409952] autorun-usecase.sh[112]:[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
    [40.419505] autorun-usecase.sh[112]:[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
    [40.420462] autorun-usecase.sh[112]:[host] 18:system:ListElem shared Addr = b567e580
    [40.421246] autorun-usecase.sh[112]:[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
    [40.426222] autorun-usecase.sh[112]:[host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
    [40.427603] autorun-usecase.sh[112]:[host] 20:system:ListElem shared Addr = b5698200
    [40.429649] autorun-usecase.sh[112]:[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
    [40.431767] autorun-usecase.sh[112]:[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
    [40.433730] autorun-usecase.sh[112]:[host] 23:系统:ListElem shared Addr = b5b561e80
    [40.434560] autorun-usecase.sh[112]:[host] 25:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
    [40.435936] autorun-usecase.sh[112]:[host] 25:system:creating ListMP [host_ipc_in_25] in region 0……
    [40.438170] autorun-usecase.sh[112]:[host] 25:system:ListElem shared Addr = b566d1880
    [40.438981] autorun-usecase.sh[112]:[host] 27:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
    [40.447053] autorun-usecase.sh[112]:[host] 27:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
    [40.449017] autorun-usecase.sh[112]:[host] 27:系统:ListElem shared Addr = b556f1280
    [40.453330] autorun-usecase.sh[112]:[host] 30:系统:系统通用初始化完成!!!
    [40.454170] autorun-usecase.sh[112]:[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa7427000、size = 65011712
    [40.455372] autorun-usecase.sh[112]:########## pInfo->totalsize 63897600
    [40.460445] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:0
    [40.461224] autorun-usecase.sh[112]:队列 ID:32769
    [40.464153] autorun-usecase.sh[112]:[host] MemMng_memcpy_open:osa_dmaOpen 在 ch id = 4的情况下传递
    [40.464982] autorun-usecase.sh[112]:[host] CacheMng_memcpy_open:osa_dmaOpen 在通道 id = 5的情况下传递
    [40.465734] autorun-usecase.sh[112]:[host] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:已输入...
    [40.466381] autorun-usecase.sh[112]:[host] vsys_allocBuf - addr = b6fba000、size = 33603
    [40.467055] autorun-usecase.sh[112]:为大小33603分配的[host] DCC 缓冲器
    [40.467705] autorun-usecase.sh[112]:[host] DCC 默认文件初始化完成
    [40.46831] autorun-usecase.sh[112]:在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前[host]
    [40.534329] autorun-usecase.sh[112]:[host]
    [40.535361] autorun-usecase.sh[112]:****** 智能分析 USECASE ****
    [40.536050] autorun-usecase.sh[112]:[host]********* 已输入智能分析用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
    [40.536725] autorun-usecase.sh[112]:[host] 157:MCFW:CPU 修订版[ES1.0]!!
    [40.537428] autorun-usecase.sh[112]:[host] 157:MCFW:Detected [unknown] Board!!!
    [40.538022] autorun-usecase.sh[112]:[host] 157:MCFW:基板修订版[REV A]!!!
    [40.571586] autorun-usecase.sh[112]:在区域0...
    [40.572268] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 710:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
    [40.572964] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 711:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
    [40.573600] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 710:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9be480
    [40.574181] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 712:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [40.574839] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 711:系统:可用空间:SR0堆= 15985792 B (15MB)
    [40.575419] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 713:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [40.576049] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 713:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c1980
    [40.576658] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 712:系统:可用空间:帧缓冲区= 110100352 B (104MB)
    [40.577309] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 712:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [40.577882] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 727:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
    [40.578501] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 727:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
    [40.579096] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 712:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [40.579665] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 728:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c4e80
    [40.580344] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 713:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0MB)-平铺机关闭
    [40.580926] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
    [40.915882] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 730:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
    [40.916549] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 731:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
    [40.917219] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 731:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e4880
    [40.917819] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 734:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
    [40.918443] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 734:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
    [40.919023] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 734:系统:ListElem shared Addr = 0xbea04280
    [40.91961] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 740:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]...
    [40.920255] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 741:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
    [40.920918] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 741:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
    [40.921492] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 744:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
    [40.922278] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 744:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
    [40.922857] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 744:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
    [40.923474] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 746:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
    [40.924343] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 747:系统:FVID2正在进行中!!!
    [40.924985] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 773:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [40.925655] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 773:系统:系统视频初始化完成!!!
    [40.92626267] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 816:系统:FVID2正在进行中!!!
    [40.926874] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 816:系统:正在进行设备初始化!!
    [40.927490] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] iss_init 调用!!!!!!!
    [40.928060] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
    [40.928672] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
    [40.929233] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
    [40.929844] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
    [40.930514] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 1010:系统:正在进行设备初始化!!
    [40.93160] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
    [40.931772] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6119:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
    [40.932383]自动运行[41.199075] DMA:ChannelID 已分配:6.
    case.sh[112]:[m3vpss ] 6119:utils:dma:Hwi 为 INT62[ 41.204829]创建 dma:已分配通道 ID:7
    [40.932997] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6120:系统:正在初始化链接!!!
    [40.933569] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6120:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
    [40.934237] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6120:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
    [40.934802] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6120:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
    [40.935446] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6121:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [40.936018] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6121:系统:可用空间:油器缓冲器= 128 B (0 MB)-平铺器关闭
    [40.936665] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 6251:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [40.937274] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI [41.289187] DMA:ChannelID allocated:12.
    | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [40.937879] autorun-usecase.sh[112]:[[41.296260] DMA:ChannelID 已分配:13
    m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
    [40.938494] autorun-usecase.sh[112[41.305768] dma:ChannelID 已分配:14
    ]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
    [40.9399064] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
    [40.939689] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
    [41.298907] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
    [41.299604] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [41.300626] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
    [41.301257] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7598:camera: create in progress!!
    [41.301910] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道0通道编号0
    [41.302522] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
    [41.303152] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7598:camera: VIP0 Porta camera mode is [ 8位、非 mux Embedded Sync]!!
    [41.307155] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7599:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):0002:202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
    [41.30999] autorun-usecase.sh[112]:[m3vps
    [41.310821] autorun-usecase.sh[112]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递通道 id = 6
    [41.311449] autorun-usecase.sh[112]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 7
    [41.312116] autorun-usecase.sh[112]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 12
    [41.312696] autorun-usecase.sh[112]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 13
    [41.313326] autorun-usecase.sh[112]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 14
    [41.604616] autorun-usecase.sh[112]:[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入
    [41.605563] autorun-usecase.sh[112]:[host] 1226:IPC_bits_in:正在创建!!!
    [41.606263] autorun-usecase.sh[112]:[host] 1226:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!
    [41.606945] autorun-usecase.sh[112]:[host] 1226:系统:打开 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
    [41.607532] autorun-usecase.sh[112]:[host] 1226:系统:打开 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
    [41.608180] autorun-usecase.sh[112]:[host] 1227:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!
    [41.608892] autorun-usecase.sh[112]:[host] 1227:IPC_bits_in:System_linkGetInfo Done!!
    [41.609484] autorun-usecase.sh[112]:[host] 1227:IPC_bits_in:创建完成!!!
    [41.661393] autorun-usecase.sh[112]:s ] iss_captCreate:1661
    [41.662286] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7808:摄像机:创建完成!!!
    [41.663003] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7971:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [41.663597] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7897:camera: detect video in progress!!
    [41.664249] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7972:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [41.664867] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7897:摄像机:检测视频已完成!!!
    [41.665449] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7969:DUP:Create Done!!
    [41.666050] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7969:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [41.666614] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 7971:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [41.667223] autorun-usecase.sh[112]:[m3video] 7972:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [41.667815] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
    [41.668463] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 7975:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [41.669173] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
    [41.669832] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
    [41.670518] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
    [41.671103] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
    [41.671788] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
    [41.672361] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
    [41.672998] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] startY = 0
    [41.673628] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->width = 1920
    [41.674196] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->height = 1080
    [41.674793] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
    [41.675393] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
    [41.676016] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8152:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [41.676581] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8154:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [41.677328] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8154:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [41.677919] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8154:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
    [41.678554] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8155:系统:打开 ListMP [VIDOE-M3_IPC_IN_0]...
    [41.679185] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8156:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [41.679753] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8158:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [41.680408] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8159:NSF:正在创建!!!
    [41.680982] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:0 used:128
    [41.681668] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
    [41.682284] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8281:NSF:创建完成!!!
    [41.682916] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8282:MUX:正在创建... !!!
    [41.683545] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8283:Warning MUX Link:ignoring channel no 0 of Input Q ID 0。 因为此信道未映射!!!
    [41.684125] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8284:MUX:创建完成!!!
    [41.684772] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8291:DUP:创建完成!!!
    [41.685542] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8297:DUP:创建完成!!!
    [41.686249] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8298:MUX:正在创建... !!!
    [41.68686877] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8300:MUX:创建完成!!!
    [41.687535] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
    [41.688208] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
    [41.688791] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->tccVal = 37.
    [41.689425] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 37
    [41.690052] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
    [41.690687] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
    [41.691293] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8309:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
    [41.691921] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8310:SWOSD:创建完成!!!
    [42.026025] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8383:DUP:创建完成!!!
    [42.026686] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8383:SCLR:正在创建!!
    [42.027315] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8388:SCLR:正在加载上标系数...
    [42.027928] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8388:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
    [42.028528] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0 used:64
    [42.029162] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
    [42.029734] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8389:SCLR:创建完成!!!
    [42.030386] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8395:DUP:创建完成!!!
    [42.031155] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8334:vA:创建完成!!!
    [42.031803] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8353:fd:Alg Create Done!!
    [42.032428] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8353:fd:创建完成!!!
    [42.032994] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8428:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [42.033608] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8361:VA:ALG Init Done!!
    [42.034242] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8429:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
    [42.034882] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8427:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [42.035481] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8429:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
    [42.036107] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8428:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [42.036738] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8432:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [42.037312] autorun-usecase.sh[112]:[m3vpss ] 8428:Assertion @ Line:2242 in links_common/va/vaLink_ALG.c:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:Failed!!
    [42.037933] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8432:编码:正在创建... !!!
    [42.038495] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8559:编码:创建1920 x 1080的 CH0,间距=(1984、1984)[渐进][非平铺],比特率= 8000 Kbps ...
    [42.039299] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [42.039963] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8640:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [42.040615] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [42.041320] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8723:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
    [42.041913] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
    [42.042592] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8725:编码:所有通道创建... 完成了!!!
    [42.043173] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 used:28144
    [42.044123] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8727:编码:创建... 完成了!!!
    [52.284704] autorun-usecase.sh[112]:[m3video ] 8692:VSTATimeOut 发生在 boot_proc 中。
    [52.285513] autorun-usecase.sh[112]:程序退出。
    [56.283556] autorun-usecase.sh[112]:boot_proc 中出现超时。
    [56.284346] autorun-usecase.sh[112]:程序退出。
    尝试从 MMC2引导
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    I2C:就绪
    DRAM:1 GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0
    网络: 未设置。 电子保险丝的读数
    CPsw
    按任意键停止自动引导:1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在从 MMC 引导...
    正在读取 uImage
    2662320字节在307ms (8.3 MiB/s)内读取
    读取 dm38x-csk.dtb
    15ms 内读取的58698字节(3.7 mib/s)
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    正在验证校验和... 好的
    正在加载内核映像... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.008265]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
    [0.023137]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.027840]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
    [0.086899] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.09850]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.098764]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.106808]初始化 cgroup Subsys IO
    [0.111041]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.115661]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.120334]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.125013]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.129424] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.134883]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
    [0.142704] devtmpfs:已初始化
    [0.168775] VFP 支持 v0.3:实现方41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.217137]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.229275] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.236065] NET:注册协议系列16.
    [0.242303] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.255254] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.267842] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    [0.301531] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.309800] omap_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.323407] OMAP_i2c 4802a000。i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.337078]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.341893] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.346806] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.352001] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.361529]已注册 PTP 时钟支持
    [0.365670] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.369724]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.377128]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.394585] NET:注册协议系列2.
    [0.399949] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.407262] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.413900] TCP:配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
    [0.420621] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.426725] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.433446] NET:注册协议系列1.
    [0.438402] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.444584] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.449544] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.454470] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.462526]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.469627] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.486597] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.491992]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.496384]注册密钥类型 id_legacy
    [0.502281]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.506418]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.511169]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.517489] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
    [0.598610]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.609620]控制台[ttyS0]已禁用
    [0.613435] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)为8250
    [0.622391]控制台[ttyS0]已启用
    [0.629584]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [0.639377]参考 Linux 版本4.4.12
    [0.64364]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
    [0.662220]已分配大小为0x4000000的堆缓冲器0xc8000000
    [0.668125] cmemk 已初始化
    [0.678478]循环:模块已加载
    [0.747187] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [0.753324] libphy: 4a100800.mdio:探测
    [0.758242] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
    [0.767235] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 7c:66:9d:F8:C1:2c
    [0.777309] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [0.807395] mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [0.813898] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
    [0.821370] i2c /dev/entries 驱动程序
    [0.825836] OMA_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x00:初始超时60秒
    [0.832964] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.839196] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [0.962638] omap_hmc 48060000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
    [0.981655] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    [0.988022] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [0.997395] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.003888] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.010870] notify_shm_drv:不存在 DSP (MultiProc_INVALIDID)
    [1.017030] notify_init:通知为物理地址 bbfd00000处的远程处理 ID 1创建的驱动程序
    [1.028780] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
    [1.036056] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
    [1.043529] NET:注册协议系列10.
    [1.050399] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.055882] NET:注册协议系列17.
    [1.060531]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.065065] omap_volte_late_init:无法获取系统时钟。
    [1.070973] TI81XX 的电源管理。
    [1.080219] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.085403] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.093241] Nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xCA.(Nand:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xCA.
    [1.099676] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
    [1.103708] nand:256 mib,SLC,擦除大小:128 KiB,页大小:2048,OOB 大小:64
    [1.111344] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.116760]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
    [1.122814]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
    [1.128171] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.137940] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.U-boot”
    [1.146126] 0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
    [1.153239]0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
    [1.162339] 0x000000a40000-0x00000CA40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.172127] mmc1:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [1.187206] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
    [1.207180] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
    [1.213147] mmcblk0:P1 P2
    [1.262481] 0x00000CA40000-0x00000CA80000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.269856] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
    [1.280691] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
    [1.343822] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:已将 tps65910-RTC 注册为 RTC1
    [1.351517] omap_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [1.359005] OMAP-i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
    [1.365804] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
    [1.372872] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
    [1.382295] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
    [1.404130] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [1.408485] ALSA 器件列表:
    [1.411471]#0:TI81XX-CSK
    [1.416590] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
    [13.015849] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [13.029177] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [13.037388] VFS:在设备179:2上安装根(ext3文件系统)。
    [13.052546] devtmpfs:已安装
    [13.056132]释放未使用的内核内存:276K (c067f000 - c06c4000)
    [13.062546]此架构没有内核内存保护。
    [13.312945] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [13.339947]随机:系统读操作、38位熵可用
    [13.359749] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [13.378530] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2016.05!
    [13.409254] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [13.696287] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [13.847242] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [13.867457] systemd[1]:已达到目标计时器。
    [确定]达到目标计时器。
    [13.887376] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [13.907584] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [13.927631] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [13.967790] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [13.997442] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [14.021182] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [14.038647] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [14.066566] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [14.098070] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [14.131232] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [14.182936] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [14.232908] systemd[1]:安装/media/ram...
    安装/media/ram...
    [14.260055] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [14.322756] systemd[1]:安装/var/volatile...
    安装/var/volatile...
    [14.347677] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [14.381451] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
    [14.434170] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [14.468289] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [14.485855] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [14.523460] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [14.550102] systemd[1]:创建的片系统串行\x2dgetty.slice。
    [14.578048] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [14.607583] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [14.685450] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [14.717684] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [14.747627] systemd[1]:已安装/var/volatile.
    [14.767562] systemd[1]:已安装/media/ram.
    [确定]已安装/media/ram.
    [14.788402] systemd[1]:已启动 udev 内核设备管理器。
    [14.808152] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已启动系统日志服务。
    [15.886535] autorun-usecase.sh[111]:numid=1、iface=mixer、name='PCM 播放音量'
    [15.913143] autorun-usecase.sh[111]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=127、step=0
    [15.952795] autorun-usecase.sh[111]:值=115
    [15.971988] autorun-usecase.sh[111]:| dBscale-min=-63.50dB、step=0.50dB、MUTE=0
    [15.992088] autorun-usecase.sh[111]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
    [16.012269] autorun-usecase.sh[111]:;type=integer、access=rw--R--、values=2、min=0、max=119、step=0
    [16.032097] autorun-usecase.sh[111]:值=72
    [16.05366]自动用例.sh[111]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE=0
    [16.082891] autorun-usecase.sh[111]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
    [16.112049] autorun-usecase.sh[111]:;type=Boolean,access=rw--- ,值=1
    [16.132001] autorun-usecase.sh[111]: values=on
    正在启动网络服务...
    [16.153630] autorun-usecase.sh[111]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
    [16.177053] autorun-usecase.sh[111]:;type=Boolean,access=rw--- ,值=1
    [16.180133] autorun-usec[16.210166] ubi0:连接 mtd6
    ASE.sh[111]::值=on
    [确定]已启动内核日志服务。
    [16.202358] autorun-usecase.sh[111]:安装 mtd6和 mtd7分区
    [确定]达到目标登录提示。
    [16.387606] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
    [16.392969] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
    [16.401501] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
    [16.406541] libphy:找不到 PHY
    [16.409996] net eth0:PHY ""未在从站1上找到、错误-19
    [确定]已启动网络服务。
    [16.435904] ubi0:扫描完成
    [16.507338] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
    [16.513309] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [16.520256] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [16.526989] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [16.533998]普遍存在0:良好的 PEB:96、不良的 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [16.539958] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [16.547230] ubi0:最大/平均擦除计数器:40/21、WL 阈值:4096、图像序列编号:23667630
    [16.556578] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    [16.566240] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 144
    [16.614397] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [16.781915] autorun-usecase.sh[111]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
    [17.427269] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 149
    [17.508741] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
    [17.731875] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
    [17.736458] UBIFS (ub0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
    [17.744481] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [17.754463] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
    [17.764612] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
    [17.771103] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID CCD16CCE-643B-4FE0-8D48-DEAEE5B4A223、小型 LPT 模型
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已开始网络名称解析。
    [18.645751] ubi1:连接 mtd7
    [18.965441] ubi1:扫描完成
    [19.010560] ubi1:附加的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 MIB)
    [19.016883] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [19.023866] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [19.030616] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [19.037625]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [19.043659] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [19.050947] ubi1:最大/平均擦除计数器:4/1、WL 阈值:4096、图像序列号:455573015
    [19.060051] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    [19.073581] ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 167
    [19.094138] autorun-usecase.sh[111]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
    [确定]已达到目标多用户系统。
    [19.647236] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 180
    [19.674614] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
    [19.694200] UBIFS (ubi1:0):恢复已完成
    [19.698833] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
    [19.706792] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [19.716790] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
    [19.727295] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
    [19.733948] UBIFS (ubi1:0):介质格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 9B011D6F-144D-4DAC-8697-9B0E6BA1215C、小型 LPT 模型
    [20.249362] autorun-usecase.sh[111]:wifi:处于 STA 模式
    ||_|_______|_|_|__||_
    |____||_|
    ti81xx 登录:[ 21.19634] cfg80211:全球监管域已更新:
    [21.201603] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
    [ 21.205999] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [21.215828] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.223888] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.231944] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.240005] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.249548] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [21.259089] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [21.267233] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [21.275274] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    [21.898354] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败,错误-2
    [22.287772] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [22.314959] wlcore:已加载
    [22.918417] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
    [22.930043] random:非阻塞池已初始化
    [23.050448] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
    [23.067697] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [27.308113] autorun-usecase.sh[111]:SSID:Tejovat_Ejet
    [27.309939] autorun-usecase.sh[111]:SSID:NETGEAR
    [27.313639] autorun-usecase.sh[111]:SSID:NETGEAR83-5G
    [27.701705]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
    [27.70171] SysLink 模块创建时间:2017年2月13日时间:17:42:37
    [27.712370]<1>跟踪已启用
    [27.715265]<1>跟踪设置故障恢复已启用
    [27.805578] autorun-usecase.sh[111]:/dev/mem 已打开。
    [27.807353] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
    [27.815793] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
    [27.817711] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
    [27.819433] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
    [27.821061] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
    [27.822603] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
    [27.824091] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [27.825563] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    [27.827014] autorun-usecase.sh[111]:DDR IO RX 关闭
    [27.828665] autorun-usecase.sh[111]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
    [28.770562] autorun-usecase.sh[111]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(225)-没有这样的过程
    [28.803444] autorun-usecase.sh[111]:[host]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
    [28.808215] autorun-usecase.sh[111]:[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
    [28.811265] autorun-usecase.sh[111]:[host]将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW = 400、WM 周期=2500]
    [28.813927] autorun-usecase.sh[111]:[host]将[ISS]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
    [28.879983] autorun-usecase.sh[111]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
    [29.907808] autorun-usecase.sh[111]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
    [29.909505] autorun-usecase.sh[111]:无法获取驱动器几何体、使用默认255/63
    [29.911970] autorun-usecase.sh[111]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
    [29.917571] autorun-usecase.sh[111]:隐藏扇区0x0000;
    [29.919363] autorun-usecase.sh[111]:逻辑扇区大小为512、
    [29.925481] autorun-usecase.sh[111]:使用具有1024个扇区的0xf8媒体描述符;
    [29.927678] autorun-usecase.sh[111]:驱动器编号0x80;
    [29.932316 ] autorun-usecase.sh[111]:文件系统每个群集具有2个16位 fats 和4个扇区。
    [29.935091] autorun-usecase.sh[111]:fat size 为1扇区,提供247个群集。
    [29.938046] autorun-usecase.sh[111]:有1个保留扇区。
    [29.939697] autorun-usecase.sh[111]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
    [29.941490] autorun-usecase.sh[111]:卷 ID 为9c094c7c、无卷标签。
    [30.196946]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [30.202197] LUN:可移动文件:(无介质)
    [30.206864] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
    [30.211214] LUN 数量=1
    [30.246521] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
    [30.253582] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
    [30.260693] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
    [30.316116] autorun-usecase.sh[111]:creat 队列 ID:0
    [30.317865] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:0
    [30.319222] autorun-usecase.sh[111]:creat queue id:32769
    [30.327340] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:32769
    [30.332913] autorun-usecase.sh[111]:creat queue id:65538
    [30.337153] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:65538
    [30.349133] autorun-usecase.sh[111]:creat queue id:98307
    [30.353163] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:98307
    [30.363332] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:32769
    [30.454219] autorun-usecase.sh[111]:[host]连接到从处理器1。
    [31.057890] autorun-usecase.sh[111]:[host]连接到从处理器0。
    [31.061013] autorun-usecase.sh[111]:[host]在从处理器1上加载了./firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3文件。
    [31.236516] autorun-usecase.sh[111]:[host] started slave ProcID 1.
    [31.277603] autorun-usecase.sh[111]:IPC_loadcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [31.327144] autorun-usecase.sh[111]:[host]在从处理器0上加载了./firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3文件。
    [31.329185] autorun-usecase.sh[111]:[host]启动了从处理器0。
    [31.331135] autorun-usecase.sh[111]:IPC_loadcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [31.405086] autorun-usecase.sh[111]:IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [31.447265] autorun-usecase.sh[111]:IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后的[host]
    [31.511576] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [31.513371] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [31.514770] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [31.516200] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
    [31.620269] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ 0xbff00000
    [31.622531] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [31.629926] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [31.651146] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] received character "S"
    [31.653163] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:65538
    [31.654768] autorun-usecase.sh[111]:creat 队列 ID:131076
    [31.656296] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:131076
    [31.657764] autorun-usecase.sh[111]:CPU 为 TI812x
    [31.665046] autorun-usecase.sh[111]:vsensable:0
    [31.773363] autorun-usecase.sh[111]:creat 队列 ID:163845
    [31.775169] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
    [31.776556] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:65538
    [31.915540] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享存储器@ 0xbff00000
    [31.917368] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [31.918826] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [31.975861] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [31.977680] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [31.979100] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [32.001519] autorun-usecase.sh[111]:ApprovDrvInit:7.
    [32.003330] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
    [32.036240] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [32.038059] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [32.039487] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
    [32.041480] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [32.043143] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [32.044712] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]
    [32.046327] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
    [32.047816] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
    [32.049532] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]
    [32.051188] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 38:系统:系统中的系统通用初始化!!
    [32.052875] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 38:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [32.054345] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 38:系统:连接到[host]...
    [32.055835] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 88:系统:连接到[host]...
    [32.057772] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
    [32.059268] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]
    [32.061022] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
    [32.062501] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]
    [32.064072] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 67:系统:系统中的系统通用初始化!!
    [32.065520] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 67:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [32.067264] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 67:系统:连接到[host]...
    [32.068743] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 90:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [32.070262] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
    [32.071889] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 90:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [32.073365] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 131:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [32.074828] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 132:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [32.076278] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 140:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [32.07788] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 182:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
    [32.079345] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 182:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [32.080944] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 182:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
    [32.082507] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 182:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
    [32.084007] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 182:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [32.085467] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 183:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [32.086961] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 183:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
    [32.088462] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 185:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12……
    [32.089947] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 185:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
    [32.091559(2004) autorun-usecase.sh[111]:[m3vps] 185:系统:IPC 初始化完成!!!
    [32.093019] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 196:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [32.094562] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 197:MEM:共享区1:base = 0x89000000、Length = 0x03b00000 (59MB)
    [32.096123] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 199:系统:系统通用初始化完成!!!
    [32.097806] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 283:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
    [32.099335] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 283:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [32.100926] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 284:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
    [32.102561] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 285:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
    [32.104076] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 286:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [32.105612] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 286:系统:IPC 初始化完成!!!
    [32.107083] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 297:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [32.108675] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 297:MEM:共享区域1:基址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
    [32.110217] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 299:系统:系统通用初始化完成!!!
    [32.111844] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 699:系统:正在进行系统视频初始化!!
    [32.113355] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 698:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
    [32.114888] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 699:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
    [32.116410] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 700:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
    [32.453158] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 700:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
    [32.454820] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 702:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
    [32.456335] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 703:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
    [32.457885] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 703:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
    [32.459361] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 713:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
    [32.461142] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 713:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
    [32.462911] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 713:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
    [32.464565] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 716:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
    [32.466074] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟处于活动状态==
    [32.467544] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 716:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
    [32.469065] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
    [32.470711] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 716:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
    [32.47222] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1
    [32.473700] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 718:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
    [32.475299] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 718:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
    [32.476782] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 719:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
    [37.581991] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 718:系统:创建[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [37.586152] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
    [37.58768] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [37.591275] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
    [37.611261] autorun-usecase.sh[111]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [37.613000] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
    [37.617443] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [37.621774] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]接收到的字符"t"
    [37.648407] autorun-usecase.sh[111]:rmmod:error:module OSA_kernmod is currently loaded.(rmmod:错误:当前未加载模块 OSA_kernmod。
    [37.715747] DMA:模块安装成功、器件主要数量= 244
    [37.722147] DRV:模块安装成功
    [37.726284] DRV:模块构建于2017年2月13日17:52:30
    [37.794188]
    [37.794188] SoC_IC_dm38x
    [37.864756] HDMI W1修订版4.0
    [37.867650] HDMI CEC 规范版本1.2
    [38.247144] I2C 无确认
    [38.249646] HDMI 无法读取 E-EDID
    [38.315308] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:0
    [38.735131] autorun-usecase.sh[111]:[host]
    [38.737157] autorun-usecase.sh[111]:[host] ORG 0x46c00524:0
    [38.738853] autorun-usecase.sh[111]:[host] new 0x46c00524:2.
    [38.740639] autorun-usecase.sh[111]:[host]
    [38.742392] autorun-usecase.sh[111]:[host]应用程序启动已完成
    [38.842102] autorun-usecase.sh[111]:[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [38.844276] autorun-usecase.sh[111]:[host] 0:系统:IPC init in progress!!!
    [38.847549] autorun-usecase.sh[111]:[host] 11:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!
    [38.852353] autorun-usecase.sh[111]:[38.885073] DMA:ChannelID 已分配:4
    [host] 12:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[0]!!!
    [38.856744] autorun-usecase.sh[111]:[host] 12:system:c[ 38.901918] DMA:ChannelID allocated:5.
    [38.861196] autorun-usecase.sh[111]:[host] 12:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
    [38.875471] autorun-usecase.sh[111]:[host] 12:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
    [38.877345] autorun-usecase.sh[111]:[host] 14:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
    [38.879132] autorun-usecase.sh[111]:[host] 14:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
    [38.881137] autorun-usecase.sh[111]:[host] 15:系统:打开 MSGQ [VIDOE-M3_MSGQ]...
    [38.882781] autorun-usecase.sh[111]:[host] 15:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [38.890475] autorun-usecase.sh[111]:[host] 15:system:notify register to [video-m3] line 0,event 12……
    [38.892201] autorun-usecase.sh[111]:[host] 16:system:notify register to [VPSS-M3] line 0,event 12...
    [38.893895] autorun-usecase.sh[111]:[host] 16:系统:IPC 初始化完成!!!
    [38.897999] autorun-usecase.sh[111]:[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
    [38.901617] autorun-usecase.sh[111]:[host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
    [38.905671] autorun-usecase.sh[111]:[host] 19:system:ListElem shared Addr = b5646580
    [38.907609] autorun-usecase.sh[111]:[host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
    [38.909275] autorun-usecase.sh[111]:[host] 21:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
    [38.911106] autorun-usecase.sh[111]:[host] 21:system:ListElem shared Addr = b56660200
    [38.912752] autorun-usecase.sh[111]:[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
    [38.914440] autorun-usecase.sh[111]:[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
    [38.916032] autorun-usecase.sh[111]:[host] 24:system:ListElem shared Addr = b5679e80
    [38.917688] autorun-usecase.sh[111]:[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
    [38.919313] autorun-usecase.sh[111]:[host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
    [38.921056] autorun-usecase.sh[111]:[host] 24:system:ListElem shared Addr = b55699880
    [38.922666] autorun-usecase.sh[111]:[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
    [38.924330] autorun-usecase.sh[111]:[host] 26:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
    [38.925927] autorun-usecase.sh[111]:[host] 27:系统:ListElem shared Addr = b5b9280
    [38.927553] autorun-usecase.sh[111]:[host] 28:系统:系统通用初始化完成!!!
    [38.929112] autorun-usecase.sh[111]:[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa73ef000、size = 65011712
    [38.930908] autorun-usecase.sh[111]:#### pInfo->totalsize 63897600
    [38.932492] autorun-usecase.sh[111]:[host] memMsng_memcpy_open:osa_dmaOpen 在 ch id = 4的情况下传递
    [38.934084] autorun-usecase.sh[111]:[host] CacheMng_memcpy_open:osa_dmaOpen 在通道 id = 5的情况下传递
    [38.936039] autorun-usecase.sh[111]:[host] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:已输入...
    [38.937787] autorun-usecase.sh[111]:[host] vsys_allocBuf - addr = b6f82000、size = 33603
    [38.939424] autorun-usecase.sh[111]:为大小为33603分配的[host] DCC 缓冲器
    [38.941228] autorun-usecase.sh[111]:[host] DCC 默认文件初始化完成
    [38.942860] autorun-usecase.sh[111]:[host] before System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init
    [38.975247] autorun-usecase.sh[111]:[host]
    [38.977304] autorun-usecase.sh[111]:****** 智能分析 USECASE ****
    [38.979048] autorun-usecase.sh[111]:[host]********* 已输入智能分析用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
    [38.980928] autorun-usecase.sh[111]:[host] 140:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!
    [38.982842] autorun-usecase.sh[111]:[host] 140:MCFW:Detected [unknown] Board!!!
    [38.984722] autorun-usecase.sh[111]:[host] 140:MCFW:基板版本[REV A]!!!
    [39.012151] autorun-usecase.sh[111]:ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]在区域0中...
    [39.014007] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 719:系统:正在初始化链接!!!
    [39.015680] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 718:系统:ListElem Shared Addr = 0xbe9be480
    [39.017379] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 721:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [39.019087] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 720:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
    [39.020745] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 721:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [39.022501] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 722:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c1980
    [39.024124] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 720:系统:可用空间:SR0堆= 15985792 B (15 MB)
    [39.025804] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 720:系统:可用空间:帧缓冲器= 110100352 B (104MB)
    [39.027402] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 720:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [39.029056] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 735:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
    [39.030736] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 736:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
    [39.032505] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 721:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [39.034140] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 736:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c4e80
    [39.035788] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 722:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺器关闭
    [39.037434] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 739:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
    [39.372952] autorun-usecase.sh[39.418168] cpsw 4a1000.ethernet eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
    [111]:[m3vpss ] 739:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
    [39.374854] autorun-usecase.sh[111]:[M[39.440866] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    3视频]输入了 MctnfLink_init ()
    [39.376606] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 739:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e4880
    [39.378361] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 742:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
    [39.380095] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 742:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
    [39.381822] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 743:系统:ListElem shared Addr = 0xbea04280
    [39.383503] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 749:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]...
    [39.385370] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 749:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
    [39.387025] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 750:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
    [39.388712] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 752:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
    [39.390378] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 752:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
    [39.392046] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 753:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
    [39.393796] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 755:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
    [39.395630] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 755:系统:FVID2正在进行中!!!
    [39.397413] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 782:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [39.397980] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 782:系统:系统视频初始化完成!!!
    [39.398551] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 824:系统:FVID2正在进行中!!!
    [39.399035] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 825:系统:正在进行设备初始化!!
    [39.399612] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!
    [39.412752] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
    [39.413326] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
    [39.413878] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
    [39.414382] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
    [39.414861] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 1019:系统:正在进行设备初始化!!
    [39.415383] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:ar0331_Transactor[39.65139] DMA:ChannelID allocated:6.
    _DRV_imgsSetRegs:705!!!
    [39.415853] autorun-usecase.sh[111][39.658435] dma:ChannelID 已分配:7
    :[m3vpss ]6128:系统:系统 VPSS 初始化完成了!!!
    [39.416379] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6128:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
    [39.416837] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6129:系统:正在初始化链接!!!
    [39.417350] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6129:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B,MBX = 10240 msgs)
    [39.417821] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6129:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
    [39.418353] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6129:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
    [39.418821] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6130:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [39.419282] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 6130:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0 MB)-平铺机关闭
    [39.419799] autorun-usecase.s[39.743476] DMA:ChannelID 已分配:12
    h[111]:[m3vpss ] 6260:系统:正在初始化链接... 完成[39.749759] DMA:已分配通道 ID:13
    [420565] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] tiedVenc [39.759206] DMA:ChannelID allocated:14.
    S VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [39.421087] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_0
    [39.421619] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
    [39.422104] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
    [39.422572] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
    [39.423153] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
    [39.423628]自动用例.sh[111]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [39.779825] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
    [39.780353] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7599:camera: create in progress!!
    [39.780738] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道0通道编号0
    [39.781089] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
    [39.781445] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7599:camera: VIP0 Porta camera mode is [ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
    [39.787958] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7600:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):0002:20202020:202020、AUD_STATUS 538976288
    [39.789119] autorun-usecase.sh[111]:[m3vps
    [39.789635] autorun-usecase.sh[111]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 6
    [39.790250] autorun-usecase.sh[111]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递通道 id = 7
    [39.790779] autorun-usecase.sh[111]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 12
    [39.791319] autorun-usecase.sh[111]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 13
    [39.791783] autorun-usecase.sh[111]:[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 14
    [40.058245] autorun-usecase.sh[111]:[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入
    [40.059066] autorun-usecase.sh[111]:[host] 1221:IPC_bits_in:正在创建!!!
    [40.059626] autorun-usecase.sh[111]:[host] 1221:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!
    [40.060262] autorun-usecase.sh[111]:[host] 1221:系统:打开 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
    [40.060776] autorun-usecase.sh[111]:[host] 1222:系统:打开 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
    [40.061253] autorun-usecase.sh[111]:[host] 1222:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!
    [40.061857] autorun-usecase.sh[111]:[host] 1223:IPC_bits_in:System_linkGetInfo Done!!
    [40.062345] autorun-usecase.sh[111]:[host] 1223:IPC_bits_in:创建完成!!!
    [40.114991] autorun-usecase.sh[111]:s ] iss_captCreate:1661
    [40.115670] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7813:相机:创建完成!!!
    [40.116259] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7903:摄像机:正在检测视频!!!
    [40.116754] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7903:摄像机:完成视频检测!!!
    [40.117261] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 7978:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [40.117737] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7976:DUP:创建完成!!!
    [40.118195] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 7978:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]……
    [40.118707] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7976:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [40.119167] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 7979:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]……
    [40.119680] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 7977:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [40.120189] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 7982:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [40.120710] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
    [40.121176] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
    [40.121696] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
    [40.122146] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
    [40.122755] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
    [40.123260] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
    [40.123742] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
    [40.124263] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ][MCTNF] startY = 0
    [40.124755] autorun-usecase.sh[111]:[m3video][MCTNF] outChInfo->width = 1920
    [40.125280] autorun-usecase.sh[111]:[m3video][MCTNF] outChInfo->height = 1080
    [40.125733] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8165:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [40.126237] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
    [40.126695] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8165:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
    [40.127219] autorun-usecase.sh[111]:[m3video][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
    [40.127679] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8166:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
    [40.128132] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8163:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [40.128636] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8166:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [40.129080] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8164:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [40.129592] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8169:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [40.130087] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8169:NSF:正在创建!!!
    [40.130728] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] NSF::HEAPID:0 used:128
    [40.131232] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] NSF::HEAPID:1已使用:4928
    [40.131779] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8294:nSF:创建完成!!!
    [40.132243] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8295:MUX:正在创建... !!!
    [40.132777] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8296:警告 MUX 链路:忽略输入 Q ID 0的通道0。 因为此信道未映射!!!
    [40.133245] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8297:MUX:创建完成!!!
    [40.133734] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8303:DUP:创建完成!!!
    [40.134191] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8310:DUP:创建完成!!!
    [40.134637] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8311:MUX:正在创建... !!!
    [40.135206] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8313:MUX:创建完成!!!
    [40.135744] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
    [40.136285] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 36
    [40.136746] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->tccVal = 37
    [40.137262] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 37
    [40.137718] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->tccVal = 38
    [40.138238] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ]{SWOSD} edma3Handle->Chid = 38
    [40.138818] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8322:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
    [40.139370] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8325:SWOSD:创建完成!!!
    [40.474225] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8397:DUP:创建完成!!!
    [40.474698] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8398:SCLR:正在创建!!!
    [40.475073] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8403:SCLR:正在加载上标系数...
    [40.475423] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8403:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
    [40.475767] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0已使用:64
    [40.476104] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
    [40.476435] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8404:SCLR:创建完成!!!
    [40.476766] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8410:DUP:创建完成!!!
    [40.477085] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8349:VA:创建完成!!!
    [40.477409] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8366:fd:ALG Create Done!!
    [40.477735] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8366:fd:创建完成!!!
    [40.478798] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8374:VA:ALG Init Done!!
    [40.479358] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 8443:IPC_in_M3:正在创建!!!
    [40.479916] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8441:Assertion @ Line:2242 in links_common/va/vaLink_ALG.c:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:Failed!!!
    [40.480519] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8443:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]……
    [40.481056] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8441:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [40.481516] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8443:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
    [40.482042] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 8442:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [40.482492] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8446:IPC_in_M3:创建完成!!!
    [40.483011] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8446:编码:正在创建... !!!
    [40.483465] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8573:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [40.483952] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [40.484411] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8654:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [40.484898] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [40.48539] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8738:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
    [40.485853] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
    [40.486528] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 8739:编码:所有通道创建... 完成了!!!
    [40.487005] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 used:28144
    [40.487642] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] 8741:编码:创建... 完成了!!!
    [40.488193] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ] 8705:VApprovSTAVInit:3.
    [40.488726] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:163845
    [40.489185] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:0
    [40.489700] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:32769
    [42.333801] autorun-usecase.sh[111]:队列 ID:0
    [58.318311] autorun-usecase.sh[111]:boot_proc 中出现超时。
    [58.319083] autorun-usecase.sh[111]:程序退出。
    [62.335799] autorun-usecase.sh[111]:boot_proc 中出现超时。
    [62.336547] autorun-usecase.sh[111]:程序退出。
    您好普拉什特、
    您可以尝试从电路板中删除/mnt/nand/sysenv.cfg 文件吗?
    对此,
    普拉什兰特
    我仍然看到 uboot/内核构建于2月吗?
    请确认您已准备了新的 SD 卡并在 Wiki 中提供了说明吗?
    是的。 它在工作。 但一段时间后、它们会重新生成 nand/sysenv.cfg 文件、我们希望反复删除该文件。 那么、我可以对永久性选项做什么呢?
    您好普拉什特、
    如果您从 GUI 更改参数、该 sysenv.cfg 文件将更新。
    如 ravikiran 所询问、准备新的 SD 卡、其中包含最新的 Uboot、内核和文件系统。
    如果不起作用,请手动将文件系统从目标复制到 SD 卡 rootfs。
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt Ltd
    重新生成/mnt/nand/sysenv.cfg 文件后、您的流媒体是否停止、或者在重新启动后仍能正常工作?
    你(们)好,先生
    实时流式传输正在工作、但如果我可以在 ActiveX 窗口中更改任何内容、那么我要重新启动该程序意味着我要重新启动该程序、这不适合我们的应用程序。 那么、这种类型的流程有什么解决方案呢?
    您好 Prashant,
    您在 ActiveX 中更改的内容,理想情况下,配置更改会立即反映而不重新引导。
    谢谢、此致、
    Vishwanath Patil
    您好、先生、
    当我第一次观看视频时、有时视频滞后、这就是我重新启动程序的原因。 我可以在 ActiveX 程序中更改、但我发现某些功能不支持 DM388视频处理、您还希望在更改后反复重新启动该程序。 那么、您能告诉我我们为什么要反复重新启动吗?
    您好普拉什特、
    对于 ActiveX 中的任何配置更改,无需重新启动,我不确定 DM388不支持什么,但大多数情况下,如果它是 ActiveX 的一部分,则将支持它。
    如果您可以向我们分享您通过 ActiveX 所做的更改,而这些更改在不重新引导的情况下不会生效,我们可以在我们的一侧进行检查,我们可以在这方面为您提供帮助。
    您好、先生、
    您能给我提供您的邮件 ID 吗、以便我可以发送屏幕截图。 此外、您还将清楚地了解我告诉您的内容。
    您好普拉什特、
    电子邮件 ID - vishwanath.patil@pathpartnertech.com
    谢谢、此致、
    Vishwanath Patil
