[参考译文] AM5728:引导失败
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TLC59108
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591699/am5728-boot-fails
器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:DRA752PMPTLC59108WL1271
无法从 Dra752中的 uboot 引导,u-boot 在随机位置被击中,有时与内核一起引导,有时在 u-boot 引导在内核上挂起后。
我不知道这可能是什么根本原因,
是否有人可以帮助解决此问题,因为这是我的项目的紧急要求。
Nagarjuna G
    是 AM572x 还是 DRA752? 您使用的是哪个软件 SDK?
    我们使用的是 AM5728
    您使用的是哪个软件 SDK? 请发布引导日志。
    我们将使用以下 SDK
    TI-glsdk_dra7xx-evm_6_10_00_02
    U-Boot 2013.04 (2017年2月21日- 11:13:05)
    CPU :DRA752 ES1.1
    电路板:DRA7xx
    I2C:  就绪
    DRAM: 1.5GiB
    警告:未启用缓存
    U-Boot SPL 2013.04 (2017年2月21日- 11:13:05)
    DRA752 ES1.1
     DCMIST:SDRAM.c():EMIF_GET_DMM_regs_sdp():705
     -------- DDR3_init:DDR3_SW_LEVIT---------------
    0x482a f040 =0x0
    0x482a f044 =0x80640300
    0x482a f044 =0xc0500220
    0x482a f04c =0x0x020100
    DCMIST:board_init_f():SPL.c:53
    DCMIST:引导器件- 5.
    默认 MMC->f_max = 52000000
     修改后的频率 :MMMC->f_max = 24000000
    OMAP SD/MMC:0
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    CPU :DRA752 ES1.1
    电路板:DRA7xx
    I2C:  就绪
    DRAM: 1.5GiB
    警告:未启用缓存
     NOR 配置:GPMC_cfg->cs[0]= 0x848
     NOR 配置:GPMC_cfg->cs[1]= 0x850
    闪存: FCFI_FLASH_BANK_addr (0)= 0x80000
     Flash 信息:flash_info[i]。flash_id = 0x1000000:size = 0x80000
     CFI_FLASH_BANK_addr (1)= 0x10000000
     Flash 信息:flash_info[i]。flash_id = 0x1000000:大小= 0x10000000
    256 MIB
    MMC:  默认 MMC->f_max = 52000000
    OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    使用默认环境
    IN:   串行
    OUT:  串行
    ERR:  串行
    网络:   未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    在:m88e1111s_config 中,  phydev->interface = 0x0
    CPsw
    按任意键停止自动引导: 0
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    5ms 内读取382字节(74.2 KiB/s)
    正在从 mmc0运行 bootscript ...
    ##正在执行82000000的脚本
    MMC 设备0的分区映射 --  分区类型:DOS
    Part   Start Sector   Num Sectors    UUID           类型
     1    2048           614400         62eb1576-01    0c 启动
     2    616448         14907392       62eb1576-02    83
    读取 dra7-EVM.dTB
    在35ms (2.3 MIB/s)内读取85382字节
    正在读取 uImage
    4768688字节在1612 ms (2.8 MIB/s)内读取
    ##从8030000的旧映像引导内核...
      映像名称:  Linux-3.12.25
      映像类型:  ARM Linux 内核映像(未压缩)
      数据大小:   4768624字节= 4.5 MIB
      加载地址:80008000
      入口点: 80008000
      正在验证校验和... 好的
    ###在825f0000处展开设备树状结构
      使用0x825f0000处的 FDT blob 进行引导
      正在加载内核映像... 好的
    好的
      正在将设备树加载到83fe8000,结束83fffd85... 好的
    正在启动内核...
            machid =0x40980b40     R2 =0x83fe8000
    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   Linux 版本3.12.25 (Mistral@Mistral-Veriton 系列)(gcc vers6.
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]   机器:Jacinto6 EVM 板、模型:TI DRA7
    [0.000000]   CMA:CMA:99000000保留64 MIB
    [0.000000]   CMA:CMA:95800000处保留56 MIB
    [0.000000]   CMA:CMA:9f000000时保留104 MIB
    [0.000000]   CMA:CMA:在9d000000时保留32 MIB
    [0.000000]   CMA:CMA:在 b1000000保留64 MIB
    [0.000000]   内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]   OMAP4:将0xb5000000映射到 DRAM 屏障的0xfe600000
    [0.000000]   PERCPU:嵌入式8页/CPU @81079000 s9216 r8192 d15360 u32768
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  摊款共计8.
    [0.000000]   内核命令行:evelator=noop console=ttyO0、115200n8 root=0
    [0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]   内存:522204K/868352K 可用(6471K 内核代码、526K rwdat)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)
    [0.000000]       fixmap :0xFF00000 - 0xFFE0000  (896 KB)
    [0.000000]       vmalloc:b55800000 - 0x000000  (1176MB ),VMALLOC_END =0
    [0.000000]       低内存 :0x80000000 - 0xb5200000  (850MB)
    [0.000000]       pkmap  :0x7fe00000 - 0x8000000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:0x7f000000 - 0x7fe00000  ( 14MB)
    [0.000000]         .text:0x80008000 - 0x808830d4  (8685KB)
    [0.000000]         .init:0x80884000-0x808dc400  (353KB)
    [0.000000]         .data:0x808de000 - 0x80961ac8  (527KB)
    [0.000000]          .bss:0x80961ad4 - 0x8099f9fc  (248KB)
    [0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32768Hz
    [0.000000]   sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每1次换行
    [0.000000]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000000]   构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]   切换到基于计时器的延迟环路
    [0.000000]   sched_clock:在6144kHz 频率下 ARM ARCH 计时器>56位、分辨率为162ns
    [0.000000]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [8.465069]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器 f 计算得出的值
    [8.465081]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [8.465192]   已初始化安全框架
    [8.465234]   挂载高速缓存散列表条目:512
    [8.485611]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [8.485817]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [8.485833]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [8.485844]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [8.485866]   为0x80657930 - 0x80657988设置静态标识映射
    [8.544290]   CPU1:已启动辅助处理器
    [8.544318]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
    [8.544397]   带来了2个 CPU
    [8.544411]   SMP:总共激活2个处理器。
    [8.544417]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [8.544861]   devtmpfs:已初始化
    [8.549294]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分版本0
    [8.607668]   OMAP_hwmod:dss_dispc:无法为复位启用(3)
    [8.610232]   OMAP-hwmod:dss_hdmi:无法为复位启用(3)
    [8.684104]   OMAP_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [8.684117]   omap_hwmod:mu1_dsp1:无法为复位启用(3)
    [8.693082]   omap_hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [8.693093]   omap_hwmod:mu1_dsp2:无法为复位启用(3)
    [8.699494]   OMAP_hwmod:pcie1:_wait_target_disable 失败
    [8.705872]   OMAP-hwmod:PCIe2:_WAIT_TARGET_DISABLE 失败
    [8.707347]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [8.707997]   稳压器-虚拟:无参数
    [8.713434]   NET:注册协议系列16.
    [8.715284]   DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [8.717203]   空闲:使用调速器梯
    [8.717213]   空闲:使用调速器菜单
    [8.718651]   OMAP-L3_NOC:OCP.3的探测失败、错误-2
    [8.718917]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入27的 IRQ 159
    [8.718937]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入30的 IRQ 158
    [8.718951]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入11的 IRQ 157
    [8.718965]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入16的 IRQ 155
    [8.718978]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入17的 IRQ 154
    [8.718991]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入18的 IRQ 146
    [8.719004]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入19的 IRQ 147
    [8.719016]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入21的 IRQ 136
    [8.719029]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入25的 IRQ 141
    [8.719042]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入33的 IRQ 124
    [8.719054]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入14的 IRQ 156
    [8.719067]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入31的 IRQ 152
    [8.719079]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入32的 IRQ 153
    [8.719092]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入32的 IRQ 150
    [8.719105]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入33的 IRQ 151
    [8.719117]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入33的 IRQ 148
    [8.719129]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入34的 IRQ 149
    [8.719142]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入334的 IRQ 50
    [8.719155]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入335的 IRQ 51
    [8.719168]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入336的 IRQ 52
    [8.719181]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入337的 IRQ 53
    [8.71919194]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入12的 IRQ 129
    [8.719206]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入03的 IRQ 134
    [8.719224]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入36的 IRQ 142
    [8.719237]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入15的 IRQ 143
    [8.719250]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入16的 IRQ 144
    [8.719262]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入17的 IRQ 145
    [8.719521]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入13的 IRQ 124
    [8.719538]   crossbar 4a002b78.dmareq:更换映射到 CB 输入12的 IRQ 125
    [8.719552]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入19的 IRQ 121
    [8.719565]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入18的 IRQ 120
    [8.719578]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入11的 IRQ 122
    [8.719590]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入10的 IRQ 123
    [8.721472]   SYSCON 4a002e00.tisyscon:regmap [mem 0x4a002e00-0x4a002e03] regd
    [8.722759]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [8.737568]   平台4e000000.DMM:无法查找 hwmod 'ddmm'
    [8.737908]   platform 560000.GPU:FIXME:Clock-name 'fck ' does not exist!(8.737908] platform 560000.GPU:FIXME:时钟名称'fck '不存在于!)
    [8.738298]   SYSCON 4a002534.tisyscon_dispc:regmap [mem 0x4a002534-0x4a00253d
    [8.741836]   OMAP-GPMC 50000000.GPMC:找不到节点/ocp/pie 的 pctldev
    [8.741854]   平台50000000。GPMC:驱动程序 OMAP-GPMC 请求探测器延迟
    [8.744634]   没有 ATAG?
    [8.744659]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点。
    [8.744668]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [8.746184]   OMAP DMA 硬件版本0.0
    [8.770532]   生物:创建层块 为0
    [8.772518]   EDMA-DMA-engine EDMA-DMA-engine.0:无法分配参数虚拟 slt
    [8.772535]   EDMA-DMA-ENGINE:EDMA-DMA-ENGINE.0的探测器失败,错误-5
    [8.791568]   OMAP-DMA 引擎4a056000.dma-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序
    [8.792265]   EVM_3V3_SD:3300mV
    [8.792538]   EVM_3V3_SW:3300mV
    [8.792807]   AIC-78-DVDD-1v8:1800mV
    [8.793133]   vmmcwl_fixed:1800mV
    [8.795767]   pbias 稳压器:2600 <-> 3000mV
    [8.798147]   vgaarb:已加载
    [8.79905]   SCSI 子系统已初始化
    [8.800019]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [8.800154]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [8.800324]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [8.801091]   OMAP_i2c 48070000.i2c:找不到节点/ocp/pinme 的 pctldev
    [8.801108]   平台48070000.i2c:驱动程序 omap_i2c 请求探测器延迟
    [8.801135]   omap_i2c 48072000.i2c:找不到节点/ocp/pinme 的 pctldev
    [8.801148]   平台48072000.i2c:驱动程序 OMAP-i2c 请求探针延迟
    [8.801344]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [8.801466]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [8.801663]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [8.801671]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giom>
    [8.801773]   已注册 PTP 时钟支持
    [8.802639]   OMAP-iommu OMAP-iommu.0:mu0_dsp1已注册
    [8.802693]   OMAP-iommu OMAP-iommu.1:mu1_dsp1已注册
    [8.802743]   OMAP-iommu OMAP-iommu.2:mu0_dsp2已注册
    [8.802792]   OMAP-iommu OMAP-iommu.3:mu1_dsp2已注册
    [8.802840]   OMAP-iommu OMAP-iommu.4:MMU_ipu1已注册
    [8.802906]   OMAP-iommu OMAP-iommu.5:MMU_ipu2已注册
    [8.803392]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [8.804078]   蓝牙:内核版本2.16
    [8.804205]   NET:注册协议系列31.
    [8.804213]   蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [8.804228]   蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [8.804240]   蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [8.804270]   蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [8.804714]   切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [8.820995]   NET:注册协议系列2.
    [8.821507]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [8.821637]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [8.821768]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [8.8218A]   TCP:Reno 注册
    [8.821831]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [8.821861]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [8.822061]   NET:注册协议系列1.
    [8.822306]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [8.822315]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [8.822322]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [8.822329]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [8.822994]   NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
    [8.824003]   平台 OMAP-rproc.0:为 rproc dsp1创建了 platform_device
    [8.824195]   平台 OMAP-rprop.1:为 rproc ipu2创建了 platform_device
    [8.824384]   platform omap-rproc.2:为 rproc dsp2创建了 platform_device
    [8.824564]   平台 omap-rproc.3:创建了用于 rproc ipu1的 platform_device
    [8.910467]   VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    [8.910583]   四速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [8.911222]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [8.911266]   注册了密钥类型 id_resolver
    [8.911275]   注册的密钥类型 id_legacy
    [8.911306]   jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要) Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [8.911478]   msgmni 已设置为1659
    [8.912958]   NET:注册协议系列38.
    [8.912985]   已注册 IO 调度程序 NOOP (默认)
    [8.912994]   IO 调度程序截止日期已登记
    [8.913029]   已注册 IO 调度程序 cfq
    [8.918381]   pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1124时为281个引脚
    [8.919641]
    [8.919641]   引脚 控制状态 = 0
    [9.154118]   dra7xx-PCIe 51002000。PCIe:链路未建立
    [9.1543433]   PCI 主机桥接至总线0000:00
    [9.154358]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x1000-0x10000]
    [9.154369]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20012000-0x2fffffff]
    [9.154380]   PCI_BUS 0000:00:未找到根总线的总线资源、将使用[]
    [9.154871]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [9.155087]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [9.155154]   PCI:设备0000:00:00.0由于资源收集器而不可用
    [9.155170]   pcieport:probe of 0000:00:00.0 failed with error -22.([9.155170] pcieport:探测器0000:00:00.0失败,错误-22。
    [9.155212]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [9.155227]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [9.155241]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [9.155270]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [9.156230]
    [9.156230]   背光驱动器:t1.
    [9.156243]
    [9.156243]   背光驱动器: t2
    [9.156251]
    [9.156251]   背光驱动器:T3
    [9.156258]
    [9.156258]   背光驱动器:T4
    [9.156277]
    [9.156277]   背光驱动器:T7.
    [9.156440]
    [9.156440]   背光驱动器:T8.
    [9.156449]
    [9.156449]   背光驱动器:T9.
    [9.156495]
    [9.156495]   背光驱动器:T10
    [9.157060]   OMAP DSS 6.1版
    [9.162512]   platform 4ae07ddc.reguler-abb-mpu:driver ti_abb 请求概率
    [9.162560]   platform 4ae07e24.reguler-abb-ivahd:driver ti_ABB requests Prl
    [9.162605]   平台4ae07e20.reguler-abb-dspeve:驱动程序 ti_abb 请求 pl
    [9.162649]   platform 4ae07de4.reguler-abb-GPU:driver ti_abb 请求概率
    [9.163452]   tivs_class0 4a003b18.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.163469]   平台4a003b18.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.163517]   tiavs_class0 4a0025ec.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.163533]   平台4a0025ec.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.163579]   tiavs_class0 4a003b00.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.163594]   平台4a003b00.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.163640]   tiavs_class0 4a0025d8.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.163655]   平台4a0025d8.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.163699]   tiavs_class0 4a0025c4.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.163715]   平台4a0025c4.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.164245]   串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
    [9.166147]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyO0 (IRQ = 104、base_baud 0
    [10.639250]  控制台[ttyO0]已启用
    [10.643945]  [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [10.656999]  返修:模块已加载
    [10.66495]  循环:模块已加载
    [10.689130]  AHCI 4a140000.SATA:无法获取时钟
    [10.694029]  AHCI 4a140000.SATA:强制 PORT_IMPL 为0x1
    [10.699761]  AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1 ie.
    [10.708757]  AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF pm led clo only pmp pip
    [10.719016]  scsi0:ahci_platform
    [10.722872]  ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x6
    [10.732331]  mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [10.740358]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道6
    [10.748000]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道5
    [10.756458]  OMAP-DMA-Engine 4a056000.DMA-controller:分配通道4
    [10.764071]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道3
    [10.772528]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道6
    [10.780154]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道5
    [10.790974]  usbcore:注册的新接口驱动程序 a6
    [10.796795]  usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
    [10.803321]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
    [10.809591]  usbcore:注册的新接口驱动程序 r815x
    [10.815504]  usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [10.821657]  usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
    [10.82753]  usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
    [10.834096]  usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    [10.840118]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [10.846443]  EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [10.85331]  EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [10.858122]  EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [10.864372]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
    [10.870485]  usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储器
    [10.877785]  mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [10.886122]  OMAP_RTC 48838000.rtcss:RTC 内核:将48838000.rtcss 注册为0
    [10.894633]  i2c /dev/entries 驱动程序
    [10.899419]  VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.fw
    [10.906181]  用于单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
    [10.912391]  平台4a0021e0.bandgap:驱动程序 ti-soc 热请求探测器 l
    [10.921842]  OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [10.929513]  VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [10.937677]  (STC):gData/new_proo/recv 或 reg_complete_CB 未就绪
    [10.944171]  蓝牙:ST_register failed -22.
    [10.949885]
    [10.949885]  T1
    [10.953278]
    [10.953278]  第2条
    [10.956703]
    [10.956703]  T3
    [10.960098]
    [10.960098]  T4
    [10.963531]
    [10.963531]  T5
    [10.967040]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为2分配通道
    [10.974685]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道1
    [10.982380]  omap_hsmmc 4809c000.mmc:无法获取 VMMC_aux 电脑控制器-517
    [10.989697]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA 控制器:释放通道61
    [10.997054]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA 控制器:释放通道62
    [11.010786]  OMAP_hwmod:GPIO6:_WAIT_TARGET_DISABLE 失败
    [11.016619]  平台4809c000.MMC:驱动程序 omap_hmc 请求探测器延迟
    [11.024090]
    [11.024090]  t1.
    [11.027510]
    [11.0275101]  T2
    [11.030907]
    [11.030907]  T3
    [11.034332]
    [11.034332]  T4
    [11.037730]
    [11.037730]  T5
    [11.041185]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道8
    [11.048811]  OMAP-DMA-Engine 4a056000.DMA-controller:为7分配通道
    [11.074089]  ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [11.167601]  OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [11.173719]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为0分配通道
    [11.181419]  mmc0:卡声称支持低于定义范围的电压。 T.
    [11.190781]  OMAP-DMA-Engine 4a056000。DMA-controller:分配通道1
    [11.199102]  OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [11.205198]  OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:分配通道6
    [11.212916]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为7分配通道
    [11.221480]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [11.227376]  usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [11.234073]   remoteproc0:dsp1可用
    [11.238490]   remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发和公司中
    [11.247955]   remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [11.259205]   remoteproc1:提供 ipu2
    [11.263643]   remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中且公司正在开发中
    [11.273092]   remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且是 backwa。
    [11.284388]   remoteproc2:提供 dsp2
    [11.288814]   remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发和公司中
    [11.298289]   remoteproc2:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [11.309495]   remoteproc3:ipu1可用
    [11.313957]   remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中且公司正在开发中
    [11.323424]   remoteproc3:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [11.335458]  mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    [11.342017]  mmc0:地址0001处的全新高速 SDIO 卡
    [11.352293]  OMAP-HDMI-AUDIO-DAI OMAP-HDMI-AUDIO-DAI:无法获取 IORESOURCI
    [11.361155]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [11.370165]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:Snd_soc_register_card 故障(-)
    [11.377970]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [11.386711]  轮廓:无性能计数器
    [11.391549]  o 配置文件:使用计时器中断。
    [11.396214]  TCP:立方注册
    [11.399697]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [11.404222]  NET:注册协议系列17.
    [11.408921]  NET:注册协议系列15.
    [11.413705]  蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化
    [11.418858]  蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层
    [11.424323]  蓝牙:RFCOMM 版本1.11
    [11.428264]  蓝牙:BNEP (以太网仿真) 1.3版
    [11.433874]  蓝牙:BNEP 套接字层已初始化
    [11.439096]  蓝牙:HIDP (人机接口仿真)版本1.2
    [11.445371]  蓝牙:已初始化 HIDP 套接字层
    [11.450635]  8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    [11.455088]  注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [11.459580]  NET:注册协议系列41
    [11.464738]  CPU CPU0:CPU0稳压器未就绪、请重试
    [11.470062]  平台 cpufreq-cpu0.0:驱动程序 cpufreq-cpu0请求探测器 defel
    [11.477879]  TI OMAP4+器件的电源管理。
    [11.483244]  支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [11.487751]  正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [11.493797]  pbias 稳压器:禁用
    [11.497754]  vmmcwl_fixed:正在禁用
    [11.501434]  AIC-78-DVDD-1v8:禁用
    [11.505126]  EVM_3V3_SW:正在禁用
    [11.508620]  EVM_3V3_SD:正在禁用
    [11.512124]  稳压器-虚拟:禁用
    [11.518411]  DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [11.524427]  平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
    [11.531680]  OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [  11.537177] GPMC_PROBLE_GENERIC_子 级:cs = 0,子级->FULL_NAME =/ocp/gpmc@
    [11.546204]  GPMC_PROBLE_general_child:cs = 0,base = 0x80000
    [11.552568]  GPMC_PROBLE_general_child:cs = 0,组宽度= 0x2
    [11.558940]*********   Rahul:GPMC_cs_set_timings*********
    [11.565381]  GPMC CS0:CS_ON    :  2个周期,  3ns (以前  是1个周期)  2ns
    [11.572647]  GPMC CS0:cs_rd_off: 28个周期, 52ns (以前 为28个周期) 51ns
    [11.579901]  GPMC CS0:CS_wr_off: 29个周期, 54 ns (以前 30个周期) 54 ns
    [11.587172]  GPMC CS0:Adv_on   :  0个周期,  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.594445]  GPMC CS0:Adv_rd_off:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.601715]  GPMC CS0:Adv_wr_off:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  、0ns
    [11.608972]  GPMC CS0:OE_ON    :  4个周期、  7ns (以前  为3个周期)  、6ns
    [11.616243]  GPMC CS0:OE_OFF   : 28个周期、 52ns (以前 为28个周期) 51ns
    [11.623511]  GPMC CS0:WE_ON    :  7个周期, 13 ns (以前  是7个周期) 13 ns
    [11.630767]  GPMC CS0:WE_OFF   : 15个周期, 28 ns (15 个周期) 27 ns
    [11.638029]  GPMC CS0:RD_CYCLE : 30个周期, 56 ns (以前 为31个周期) 56 ns
    [11.645294]  GPMC CS0:WR_CYCLE : 30个周期、 56ns (以前 为31个周期) 、56ns
    [11.652560]  GPMC CS0:访问   : 27个周期、 50 ns (以前 是27个周期) 49 ns
    [11.659811]  GPMC CS0:PAGE_BURST_ACCESS:  5个周期、  9ns (之前  为4个周期) s
    [11.667716]  GPMC CS0:BUS_TOOR:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0 s
    [11.675348]  GPMC CS0:cycle2cycle_delay:  0个周期、  0ns (之前  为0个周期) s
    [11.683256]  GPMC CS0:WAIT_MONITING:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0
    [11.690970]  GPMC CS0:CLK_ACTIVATION:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0s
    [11.698604]  GPMC CS0:WR_DATA_MUX_BUS:  7个周期、 13ns (以前  为7个周期) 13s
    [11.706327]  GPMC CS0:WR_ACCESS: 30个周期, 56 ns (15 个周期) 56 ns
    [11.713591]
    =================== cs = 0 ======
    CONFIG_1 =0x41041010
    CONFIG_2 =0x1e1c01
    CONFIG_3 = 0x0
    CONFIG_4 =0xf071c03
    CONFIG_5 =0x41b1f1f
    CONFIG_6 =0x8f070000
    CONFIG_7 =0x848
    [11.734216]
    =================== cs=0==========
    闪存名称------------------------------------------------------- 芯片 CFI_PROBE
    [11.744234]  intel、pf48f6000m0y1be:在16位 bank2的0x0处找到1个 x16设备
    [11.755626]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.761070]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.766505]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.771956]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.777398]  0x010A 处的 Intel/Sharp Extended Query 表
    [11.782856]  使用缓冲器写入方法
    [11.786710]  使用加电/恢复时的自动解锁
    [11.791591]  CFI_cmdset_0001:写入时擦除挂起已启用
    [11.797484]
    [11.797484]  闪存芯片转台=-1338809344 ================================================
    [11.811650]  在 MTD 设备 Intel、pf48f6000m0y1be 上找到的5个部件分区
    [11.818812]  在“Intel,pf48f6000m0y1be”上创建5个 MTD 分区:
    [11.825281]  0x0000000000000000 0x000000060000:“NOR.u-boot”
    [11.831997]  0x000000060000-0x000000080000:“NOR.u-boot-env”
    [11.838902]  0x000000080000-0x0000000a0000:“NO.u-boot-kernel.dtb”
    [11.846494]  0x0000000a0000-0x680000:“NOR.kernel”
    [11.853186]  0x000000680000-0x000008000000:“NOR.FILE-SYSTEM”
    [11.863087]
    [11.863087]  GPMC ret = 0
    [  11.867690] GPMC_PROBLE_GENERIC_子 级:cs = 1,子级--> FUL_NAME =/ocp/gpmc@
    [11.876725]  GPMC_PROBLE_general_child:cs = 1,base = 0x10000000
    [11.883191]  GPMC_PROBLE_general_child:cs = 1,组宽度= 0x2
    [11.889570   Rahul:GPMC_cs_set_timings*********
    [11.896023]  GPMC CS1:CS_ON    :  2个周期、  3ns (以前  为1个周期)  2ns
    [11.903292]  GPMC CS1:cs_rd_off: 28个周期, 52ns (以前 为28个周期) 51ns
    [11.910566]  GPMC CS1:CS_wr_off: 29个周期, 54 ns (30个 周期) 54 ns
    [11.917817]  GPMC CS1:Adv_on   :  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.925083]  GPMC CS1:Adv_rd_off:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.932353]  GPMC CS1:Adv_wr_off:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.939608]  GPMC CS1:OE_ON    :  4个周期,  7ns (以前  为3个周期)  6ns
    [11.946886]  GPMC CS1:OE_OFF   : 28个周期、 52ns (以前 为28个周期) 、51ns
    [11.954152]  GPMC CS1:WE_ON    :  7个周期, 13ns (以前  是7个周期) 13ns
    [11.961420]  GPMC CS1:WE_OFF   : 15个周期, 28 ns (15 个周期) 27 ns
    [11.968677]  GPMC CS1:RD_CYCLE : 30个周期, 56ns (以前 为31个周期) 56ns
    [11.975943]  GPMC CS1:WR_cycle : 30个周期, 56ns (以前 为31个周期) 56ns
    [11.983204]  GPMC CS1:访问   : 27个周期, 50 ns (以前 是27个周期) 49 ns
    [11.990472]  GPMC CS1:PAGE_BURST_ACCESS:  5个周期、  9ns (以前  为4个周期) s
    [11.998360]  GPMC CS1:BUS_REUARK:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0 s
    [12.006000]  GPMC CS1:cycle2cycle_delay:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期) s
    [12.013911]  GPMC CS1:WAIT_MONITING:  0个周期、  0ns (之前  为0个周期)  0
    [12.021641]  GPMC CS1:CLK_ACTIVATION:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0 s
    [12.029259]  GPMC CS1:WR_DATA_MUX_BUS:  7个周期、 13ns (以前  为7个周期) 13s
    [12.036990]  GPMC CS1:WR_ACCESS: 30个周期, 56 ns (15 个周期) 56 ns
    [12.044248]
    =================== cs = 1 ===========
    CONFIG_2 =0x1e1c01
    CONFIG_3 = 0x0
    CONFIG_4 =0xf071c03
    CONFIG_5 =0x41b1f1f
    CONFIG_7 =0x850
    [12.064866]
    =================== cs=1==========
    [12.074875]  intel、pf48f6000m0y1be:在16位 bank2的0x0处找到1个 x16器件
    [12.086278]  0x010A 处的 Intel/Sharp Extended Query 表
    [12.091723]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [12.097154]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [12.102600]  0x010A 处的英特尔/ Sharp 扩展查询表
    [12.108045]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [12.113501]  、使用缓冲器写入方法
    [12.117361]  使用加电/恢复时的自动解锁
    [12.122244]  CFI_cmdset_0001:写入时擦除挂起已启用
    [12.128143]
    [12.128143]  闪存芯片转台=-1335622656 ========================================================
    [12.142287]  1在 MTD 设备 Intel、pf48f6000m0y1be 上找到的部件分区
    [12.149498]  在“Intel,pf48f6000m0y1be”上创建1个 MTD 分区:
    [12.155918]  0x000000000000 0x000008000000:“NOR.ROOTFS”
    [12.165540]
    [12.165540]  GPMC ret = 0
    [12.170176]  GPMC_dcmist_FPGA_init ():GPMC FCLK:跟踪1
    [12.175681]   GPMC 先于 GPMC_GET_CS b0191da8
    [12.180297]   GPMC 基址18000000
    [12.184341]   GPMC 芯片选择2.
    [  12.187651]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    [12.192348]  GPMC 芯片选择2.
    [12.195563]  ================================================
    [12.199993]   GPMC CS = 2*********
    [12.204773]  GPMC_CS_CONFIG1:= 0x7ac81211
    [12.208923]  GPMC_CS_CONFIG2:= b0f03
    [12.212784]  GPMC_CS_CONFIG3:= 0x60604
    [12.216647]  GPMC_CS_CONFIG4:= 0xa060f06
    [12.220716]  GPMC_CS_CONFIG5:= 0x3090f14
    [12.224763]  GPMC_CS_CONFIG6:= 0x90604c4
    [12.228825]  GPMC_CS_CONFIG7:= 0xe58
    [12.232500]  ========================================================
    [12.237285]
    [12.237285]  res-start =0x18000000、大小= 0x2000000
    [12.244610]  已注册其他设备
    [12.248633]  输入:TX FPGA 作为/devices/virtual/input/input0
    [12.254940]
    [12.254940]  探头末端
    [12.260728]  Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [12.267516]
     Regmao IRQ T1
     Regmao IRQ T4
     Regmao IRQ T5
     Regmao IRQ T5
     Regmao IRQ T5
     Regmao IRQ T5
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6[12.291917]  Palmas 0-0058:多路复用 GPIO e、PWM 0、LED 0
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6
     Regmao IRQ T6[12.332081]  smps123:1070mV 时为850<->1250mV
    [12.338649]  smps45:990mV 时为850 <->1150mV
    [12.344991]  smps6:1010 mV 时为850 <->1650 mV
    [12.351167]  smps7:1050mV 时为850<->1060mV
    [12.3575]  smps8:在1010mV 时为850<->1250mV
    [12.363833]  smps9:1800mV
    [12.369770]  ldo1:3000mV 时为1800 <->3300mV
    [12.374369]  ldo2:3300mV
    [12.378980]  ldo3:2000mV
    [12.382629]  LDO4:1800mV
    [12.386282]  LDO5:无参数
    [12.390157]  LDO6:无参数
    [12.394019]  LDO7:无参数
    [12.397882]  LDO8:无参数
    [12.402571]  ldo9:1050mV
    [12.407096]  ldoln:1800mV
    [12.411716]  本位:3300mV
    [12.415434]  REGEN1:无参数
    [12.419151]  REGEN2:无参数
    [12.422838]  REGEN3:无参数
    [12.426539]  SYSEN1:无参数
    [12.430252]  SYSEN2:无参数
    [12.434205]   DTS 中的去耦电容 PMIC 值:dcmist =-1335605224
    [12.442306]  输入:Palmas_pwron、如/devices/ocp.3/48070000.i2c/i2c-0/0-0058/1
    [12.454232]
    [12.454232]  LCD 设备=KRb==== :[  12.459747] tlc59108 0-0040:Success8.
    [12.465930]  OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [12.472463]  OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12 (10kHz 时)
    [12.478442]  平台4ae07ddc.reguler-abb-MPU:驱动程序 ti_ABB 请求概率
    [12.487031]  platform 4ae07e24.reguler-abb-ivahd:driver ti_ABB requests Prl
    [12.495797]  platform 4ae07e20.reguler-abb-dspeve:driver ti_abb requests pl
    [12.504667]  platform 4ae07de4.reguler-abb-GPU:driver ti_abb 请求探测器
    [12.513819]  4a003b18.reguler-AVS:1090mV 时为1090<-> 1280mV
    [12.520983]  4a0025ec.regulator AVS:1030mV
    [12.526055]  4a003b00.电脑 控制器 AVS:1090mV 时为1090<-> 1280mV
    [12.533083]  4a0025d8.reguler-AVS:1060mV 时为1060<-> 1250mV
    [12.540107]  4a0025c4.reguler-AVS:1060mV 时为1060<-> 1250mV
    [12.5466865]  平台4a0021e0.bandgap:驱动程序 ti-soc 热请求探测器 l
    [12.555365]
    [12.555365]  t1.
    [12.558784]
    [12.558784]  T2
    [12.562185]
    [12.562185]  T3
    [12.565587]
    [12.565587]  T4
    [12.569048]
    [12.569048]  T5
    [12.572544]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为2分配通道
    [12.580193]  OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:分配通道1
    [12.588175]
    [12.588175]  "pbaias regulator vmode"=0x200000
    [12.626962]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.635979]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI-AUDIO:Snd_soc_register_card 故障(-)
    [12.643814]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.652093]  CPU CPU0:CPU0稳压器未就绪、请重试
    [12.657448]  平台 cpufreq-cpu0.0:驱动程序 cpufreq-cpu0请求探测器 defel
    [12.67585]  [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版1 (10.10.2010)。
    [12.674563]  [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [12.688530]  [DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [12.700089]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [12.722384]  控制台:切换到彩色帧缓冲器设备160x50
    [12.742891]  omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [12.749164]  omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
    [12.754785]  [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [12.761522]  ABB_MPU:1090 <-> 1280mV
    [12.766394]  ABB_ivahd:1055 <->1250mV
    [12.770675]  电脑控制器.34:与1060000不匹配
    [12.7766686]  ABB_dspve:1055 <->1250mV
    [12.781070]  电脑控制器.35:与1060000不匹配
    [12.787070]  ABB_GPU:1090 <-> 1280 mV
    [12.791880]  平台4a0021e0.bandgap:驱动程序 ti-soc 热请求探测器 l
    [12.800298]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [12.809353]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [12.817214]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动器 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.828370]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.837409]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI-AUDIO:Snd_soc_register_card 故障(-)
    [12.845217]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测 l
    [12.915432]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [12.921849]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffffb
    [12.930654]  libphy: 48485000.mdio:探测
    [12.934876]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、driv1
    [12.944162]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.945429]  DT 中缺少 DUAL_EMAC_res_vlan。
    [12.945432]  使用1作为0从设备的保留 VLAN
    [12.945515]  DT 中缺少 DUAL_EMAC_res_vlan。
    [12.945517]  使用2作为1个从站的保留 VLAN
    [12.945520]  检测到的 MACID = fc:0f:4b:C9:76:BA
    [12.97676767]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [12.984607]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.993135]  cpsw:随机 MACID = 32:30:52:60:D3:2e
    [12.998607]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [12.999018]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.999048]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [12.999061]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [13.031139]  OMAP_RTC 48838000.rtcss:将系统时钟设置为2000-01-01 00:0)
    [13.049796]  platform 48970000.VIP:OMAP-DEVICE_LARD_IDLE:已启用但无驱动器
    [13.058345]  平台48990000.VIP:OMAP-DEVICE_LON_IDLE:已启用但无驱动器
    [13.066883]  平台489b0000.VIP:OMAP-DEVICE_LON_IDLE:已启用但无驱动器
    [13.075701]  ALSA 器件列表:
    [13.078831]    找不到声卡。
    [13.082819]  正在等待根设备/dev/mmcblk0p2...
    [13.286114]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [13.534921]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [13.78375]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.032583]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.28141414141]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.530266]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.779081]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [15.027913]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [15.075297]  mmc1:跳过电压开关
    [15.288539]  mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [15.294773]  mmcblk0:mmc1:AAAA SS08G 7.40 GiB
    [15.305848]   mmcblk0:P1 P2
    [15.309603]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [15.318749]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [15.326580]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [15.388304]  EXT3-FS (mmcblk0p2):错误:由于不支持、无法安装)
    [15.402259]  EXT2-FS (mmcblk0p2):错误:由于不支持、无法安装)
    [15.446754]  EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统,具有有序数据模式。)
    [15.455331]  VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [15.490431]  devtmpfs:已安装
    [15.493793]  释放未使用的内核内存:352K (80884000 - 808dc000)
    init:版本2.88正在引导
    ***** TX 卡驱动为低电平(0)****
    ***** TX 卡驱动为高电平(1)****
    [17.418793]  cryptodev:加载了驱动程序1.6。
    正在启动 udev
    [17.668529]  udevd[1193]:开始版本182
    [17.938343]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [17.992275]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [18.050617]  加载从 Linux 版本中回移植的模块 ol_R8.a9.14-6-g0e4b
    [18.075547]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [18.077515]  Backport 由 backports.git ol_R8.a9.15-0-g0d46f43生成
    [18.276839]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [18.316923]  EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [18.322025]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [18.322044]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    启动 Bootlog 守护程序:bootlogd:无法分配伪 TTY:没有此类文件或 y
    bootlogd。
    [18.779017]   remoteproc3:无法加载 dra7-ipu1-fw.xem4
    [18.855472]  wl1271_SDIO mmc0:0001:2:未设置平台数据
    [18.861892]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [18.873596]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [18.885347]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测 l
    [19.187516]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [19.197190]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [19.205009]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [19.399893]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [19.414095]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [19.422449]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [19.451374]  cfg80211:调用 CRDA 以更新全球监管域
    [20.326922]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [20.3395]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [20.347447]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测 l
    ALSA:正在恢复混频器设置...
    [20.836879]   remoteproc1:为 ipu2加电
    [20.841989]   remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3365812
    [20.849382]  OMAP-iommu OMAP-iommu.5:MMU_ipu2:版本2.1
    [20.924069]   remoteproc1:远程处理器 ipu2现已启动
    [20.930441]  virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [20.936263]   remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [20.936501]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [20.936541]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [20.936557]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [20.978579]  wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [20.991773]  wlcore:已加载
    [20.994646]  wlcore:驱动程序版本:OL_R8.a9.14
    [21.000559]  wlcore:编译时间:2014年9月24日星期三00:03:03
    U-Boot 2013.04 (2017年4月18日- 16:18:53)
    CPU :DRA752 ES1.1
    电路板:DRA7xx
    I2C:
    DRA752 ES1.1
    0x482a f040 =0x0
    DCMIST:引导器件- 5.
    OMAP SD/MMC:0
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    CPU :DRA752 ES1.1
    电路板:DRA7xx
    I2C:  就绪
    DRAM: 1.5GiB
    警告:未启用缓存
    U-Boot SPL 2013.04 (2017年4月18日- 16:18:53)
    DRA752 ES1.1
    0x482a f040 =0x0
    DCMIST:引导器件- 5.
    OMAP SD/MMC:0
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    CPU :DRA752 ES1.1
    电路板:DRA7xx
    I2C:
    DRA752 ES1.1
    0x482a f040 =0x0
    DCMIST:引导器件- 5.
    OMAP SD/MMC:0
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    CPU :DRA752 ES1.1
    电路板:DRA7xx
    I2C:  就绪
    DRAM: 1.5GiB
    警告:未启用缓存
    256 MIB
    使用默认环境
    IN:   串行
    OUT:  串行
    ERR:  串行
    CPsw
    按任意键停止自动引导: 0
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    382字节在3ms (124 KiB/s)内读取
    ##正在执行82000000的脚本
     1    2048           409600         3624ae20-01    0c 启动
     2    411648         15112192       3624ae20-02    83
    读取 dra7-EVM.dTB
    在36ms (2.3 MIB/s)内读取85382字节
    正在读取 uImage
    4687160字节在1617ms (2.8 MIB/s)内读取
      映像名称:  Linux-3.12.25
      数据大小:   4687096字节= 4.5 MIB
      加载地址:80008000
      入口点: 80008000
      正在验证校验和... 好的
      正在加载内核映像... 好的
    好的
    正在启动内核...
            machid =0x94f706c1     R2 =0x83fe8000
    [0.000000]   Linux 版本3.12.25 (Mistral@CPU000456-U)(gcc 版本4.7.3 27
    [0.000000]   PERCPU:嵌入式8页/CPU @81050000 s9216 r8192 d15360 u32768
    [0.000000]   内存:52368K/868352K 可用(6359K 内核代码、524K rwdat)
    [0.000000]         .text:0x80008000 - 0x8085c0d4  (8529 KB)
    [0.000000]         .init:0x8085d000 - 0x808b5400  (353 KB)
    [0.000000]         .data:0x808b6000 - 0x809393c8  (525KB)
    [0.000000]          .bss:0x809393d4 - 0x80976b3c  (246KB)
    [8.379864]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器 f 计算得出的值
    [8.379877]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [8.379991]   已初始化安全框架
    [8.380034]   安装高速缓存散列表条目:512
    [8.400365]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [8.400570]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [8.400585]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [8.400597]   CPU0:线程-1、CPU 0、插座0、mpidr 8000000
    [8.400620]   为0x8063b370 - 0x8063b3c8设置静态标识映射
    [8.459087]   CPU1:已启动辅助处理器
    [8.459115]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
    [8.459195]   启动了2个 CPU
    [8.459210]   SMP:总共激活2个处理器。
    [8.459217]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [8.459659]   devtmpfs:已初始化
    [8.464026]   VFP 支持 v0.3:实施方41架构4第30部分版本0
    [8.522644]   OMAP-hwmod:dss_dispc:无法为复位启用(3)
    [8.525208]   OMAP-hwmod:dss_hdmi:无法为复位启用(3)
    [8.598918]   OMAP_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [8.59891]   OMAP-hwmod:mu1_dsp1:无法为复位启用(3)
    [8.607839]   OMAP_hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [8.607850]   OMAP-hwmod:mu1_dsp2:无法为复位启用(3)
    [8.614250]   OMAP-hwmod:pcie1:_wait_target_disable 失败
    [8.620628]   OMAP_hwmod:PCIe2:_WAIT_TARGET_DISABLE 失败
    [8.622123]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [8.622777]   稳压器-虚拟:无参数
    [8.628182]   NET:注册协议系列16.
    [8.630048]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [8.631991]   空闲:使用调速梯
    [8.632001]   cputidle:使用调速器菜单
    [8.633448]   OMA_L3_NOC:OCP.3的探测失败、错误-2
    [8.633716]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入27的 IRQ 159
    [8.633736]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入30的 IRQ 158
    [8.63750]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入11的 IRQ 157
    [8.633764]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入16的 IRQ 155
    [8.633777]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入17的 IRQ 154
    [8.633791]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入18的 IRQ 146
    [8.633804]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入19的 IRQ 147
    [8.633817]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入21的 IRQ 136
    [8.633830]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入25的 IRQ 141
    [8.633843]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入33的 IRQ 124
    [8.633855]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入14的 IRQ 156
    [8.633868]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入31的 IRQ 152
    [8.633880]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入32的 IRQ 153
    [8.633893]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入32的 IRQ 150
    [8.633905]   纵横制4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入33的 IRQ 151
    [8.633917]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入33的 IRQ 148
    [8.633930]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入34的 IRQ 149
    [8.633943]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入334的 IRQ 50
    [8.633955]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入335的 IRQ 51
    [8.633968]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入336的 IRQ 52
    [8.633981]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入337的 IRQ 53
    [8.633994]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入12的 IRQ 129
    [8.634007]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入03的 IRQ 134
    [8.634024]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入36的 IRQ 142
    [8.634038]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入15的 IRQ 143
    [8.634050]   crossbar 4a002a48.mpuirq:替换映射到 CB 输入16的 IRQ 144
    [8.634063]   crossbar 4a002a48.mpuirq:更换映射到 CB 输入17的 IRQ 145
    [8.634322]   crossbar 4a002b78.dmareq:更换映射到 CB 输入13的 IRQ 124
    [8.634338]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入12的 IRQ 125
    [8.634352]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入19的 IRQ 121
    [8.634366]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入18的 IRQ 120
    [8.634379]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入11的 IRQ 122
    [8.634391]   crossbar 4a002b78.dmareq:替换映射到 CB 输入10的 IRQ 123
    [8.636280]   SYSCON 4a002e00.tisyscon:regmap [mem 0x4a002e00-0x4a002e03] regd
    [8.637576]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [8.652385]   平台4e000000.DMM:无法查找 hwmod 'ddmm'
    [8.652728]   platform 560000.GPU:FIXME:Clock-name 'fck ' does not exist!(在中不存在时钟名称'fck')
    [8.653118]   SYSCON 4a002534.tisyscon_dispc:regmap [mem 0x4a002534-0x4a00253d
    [8.656660]   OMAP-GPMC 50000000.GPMC:找不到节点/ocp/pie 的 pctldev
    [8.656678]   平台50000000.GPMC:驱动程序 OMAP-GPMC 请求探测器延迟
    [8.659450]   没有 ATAG?
    [8.659474]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点。
    [8.659483]   HW 断点:最大观察点大小为8字节。
    [8.60983]   OMAP DMA 硬件版本0.0
    [8.685379]   生物:创建层块 为0
    [8.687380]   EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE。0:无法分配参数虚拟 slt
    [8.687397]   EDMA-DMA-ENGINE:EDMA-DMA-ENGINE.0的探测器失败,错误-5
    [8.707560]   OMAP-DMA 引擎4a056000.DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
    [8.708267]   EVM_3V3_SD:3300mV
    [8.708534]   EVM_3V3_SW:3300mV
    [8.708802]   AIC-78-DVDD-1v8:1800mV
    [8.709103]   vmmcwl_fixed:1800mV
    [8.709915]   pbias 稳压器:2600 <-> 3000mV
    [8.712296]   vgaarb:已加载
    [8.713207]   SCSI 子系统已初始化
    [8.714178]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [8.714314]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [8.714473]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [8.715239]   OMAP-i2c 48070000.i2c:找不到节点/ocp/pinme 的 pctldev
    [8.715256]   平台48070000.i2c:驱动程序 omap_i2c 请求探测器延迟
    [8.715282]   OMAP_i2c 48072000.i2c:找不到节点/ocp/pinme 的 pctldev
    [8.715296]   platform 48072000.i2c:驱动程序 omap_i2c 请求探测器延迟
    [8.715489]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [8.715610]   Linux 视频捕获接口:v2.00
    [8.715813]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [8.715822]   pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giom>
    [8.715923]   PTP 时钟支持已注册
    [8.716801]   OMAP-iommu OMAP-iommu.0:mu0_dsp1已注册
    [8.716855]   OMAP-iommu OMAP-iommu.1:mu1_dsp1已注册
    [8.716905]   OMAP-iommu OMAP-iommu.2:mu0_dsp2已注册
    [8.716956]   OMAP-iommu OMAP-iommu.3:mu1_dsp2已注册
    [8.717005]   OMAP-iommu OMAP-iommu.4:MMU_ipu1已注册
    [8.717051]   OMAP-iommu OMAP-iommu.5:MMU_ipu2已注册
    [8.717536]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [8.719318]   蓝牙:内核版本2.16
    [8.719448]   NET:注册协议系列31.
    [8.719457]   蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [8.719472]   蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [8.719484]   蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [8.719513]   蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [8.719958]   切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [8.736508]   NET:注册协议系列2.
    [8.737007]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [8.737137]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [8.737268]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [8.737311]   TCP:Reno 注册
    [8.737323]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [8.737353]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [8.737558]   NET:注册协议系列1.
    [8.737801]   RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [8.737810]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [8.737817]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [8.737823]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [8.738506]   NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
    [8.739526]   平台 OMAP-rproc.0:为 rproc dsp1创建了 platform_device
    [8.739717]   平台 OMAP-rproc.1:为 rproc ipu2创建了 platform_device
    [8.739944]   平台 OMAP-rproc.2:为 rproc dsp2创建了 platform_device
    [8.740139]   平台 OMAP-rproc.3:为 rproc ipu1创建了 platform_device
    [8.826424]   VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    [8.826535]   Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [8.827178]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [8.827238]   注册了密钥类型 id_resolver
    [8.827247]   注册密钥类型 id_legacy
    [8.827281]   jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要) Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [8.827463]   msgmni 已设置为1660
    [8.828878]   NET:注册协议系列38.
    [8.828904]   已注册 IO 调度程序节点(默认)
    [8.828913]   已注册 IO 调度程序截止日期
    [8.828944]   已注册 IO 调度程序 cfq
    [8.834331]   pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1124时为281个引脚
    [8.835580]
    [8.835580]   引脚 控制状态 = 0
    [9.070067]   dra7xx-PCIe 51002000/PCIe:链路未建立
    [9.070296]   PCI 主机桥至总线0000:00
    [9.070311]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x1000-0x10000]
    [9.070322]   PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20012000-0x2fffffff]
    [9.070333]   PCI_BUS 0000:00:找不到根总线的总线资源,将使用[]
    [9.070834]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [9.071058]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [9.071126]   PCI:器件0000:00:00.0由于资源收集器而不可用
    [9.071143]   pcieport:probe of 0000:00:00.0 failed with error -22.(pcieport:探测器0000:00:00.0失败,错误-22。
    [9.071185]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [9.071201]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [9.071215]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [9.071243]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [9.072963]   OMAP DSS 修订版6.1
    [9.078471]   平台4ae07ddc.reguler-abb-MPU:驱动程序 ti_ABB 请求概率
    [9.078519]   平台4ae07e24.reguler-abb-ivahd:驱动程序 ti_ABB 请求 Prl
    [9.078564]   platform 4ae07e20.reguler-abb-dspeve:driver ti_ABB requests pl
    [9.078607]   platform 4ae07de4.reguler-abb-GPU:driver ti_ABB requests probl
    [9.079392]   tivs_class0 4a003b18.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.079410]   平台4a003b18.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.079456]   tiavs_class0 4a0025ec.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.079471]   平台4a0025ec.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.079516]   tiavs_class0 4a003b00.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.079531]   平台4a003b00.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.0797576]   tiavs_class0 4a0025d8.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av]
    [9.079590]   平台4a0025d8.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.079634]   tiavs_class0 4a0025c4.reguler-AVS:avs_class0 regulator not av)
    [9.079649]   平台4a0025c4.reguler-AVS:驱动程序 tiavs_class0 Requests Prl
    [9.080186]   Serial:8250/16550 driver,4个端口,启用 IRQ 共享
    [9.082087]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyO0 (IRQ = 104、base_baud 0
    [10.511553]  控制台[ttyO0]已启用
    [10.516246]  [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [10.529341]  返修:模块已加载
    [10.536874]  循环:模块已加载
    [10.542664]  AHCI 4a140000.SATA:无法获取时钟
    [10.547574]  AHCI 4a140000.SATA:强制 PORT_IMPL 为0x1
    [10.553322]  AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1 ie.
    [10.562314]  AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF pm led clo only pmp pip
    [10.572568]  scsi0:ahci_platform
    [10.576443]  ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x6
    [10.585874]  mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [10.593944]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道6
    [10.601573]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道5
    [10.610034]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为4分配通道
    [10.617671]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道3
    [10.626126]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道6
    [10.633762]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道5
    [10.644607]  usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
    [10.650410]  usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
    [10.656953]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
    [10.663224]  usbcore:注册的新接口驱动程序 r815x
    [10.669121]  usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [10.675295]  usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
    [10.681377]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
    [10.687714]  usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    [10.693749]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [10.700057]  EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [10.706939]  EHI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [10.711751]  EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [10.717999]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
    [10.724103]  usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-storage
    [10.731383]  mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [10.739685]  OMAP_RTC 48838000.rtcss:RTC 内核:将48838000.rtcss 寄存器为0
    [10.748219]  i2c /dev/entries 驱动程序
    [10.753014]  VPE 489d0000.VPE:加载固件 vpdma-1b8.fw
    [10.759739]  单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
    [10.765959]  平台4a0021e0.bandgap:驱动程序 ti-soc 热请求探测器 l
    [10.774359]  VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [10.781783]  OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [10.791458]  (STC):gData/new_proo/recv 或 reg_complete_CB 未就绪[10.72
    [10.792695]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道1
    [10.792794]  omap_hsmmc 4809c000.mmc:无法获取 VMMC_aux 电脑控制器-517
    [10.792870]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA 控制器:释放通道61
    [10.792880]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:释放通道62
    [10.792946]  平台4809c000.MMC:驱动程序 omap_hmc 请求探测器延迟
    [10.793071]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为8分配通道
    [10.793086]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为7分配通道
    [10.799602]  OMAP-hwmod:GPIO6:_WAIT_TARGET_DISABLE 失败
    [10.863527]  蓝牙:ST_register failed -22.
    [10.903741]  OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [10.909866]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为0分配通道
    [10.917562]  mmc0:卡声称支持低于定义范围的电压。 T.
    [10.926926]  OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:分配通道1
    [10.935300]  OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [10.941398]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道6
    [10.949132]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为7分配通道
    [10.957726]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [10.963627]  usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [10.970339]   remoteproc0:dsp1可用
    [10.974761]   Remoteproc 0:注意:remoteproc 仍在开发和公司中
    [10.979389]  ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [10.989914]   remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [11.001170]   remoteproc1:提供 ipu2
    [11.005588]   remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发和公司中
    [11.015047]   remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且为 backwa。
    [11.026326]   remoteproc2:dsp2可用
    [11.030761]   Remoteproc 2:注意:Remoteproc 仍在开发和公司中
    [11.040226]   remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且为 backwa。
    [11.051525]   remoteproc3:提供 ipu1
    [11.055943]   remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中且公司正在开发中
    [11.066175]  mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    [11.071983]   remoteproc3:二进制格式尚未定稿,且为 backwa。
    [11.083588]  mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [11.094349]  OMAP-HDMI-AUDIO-DAI OMAP-HDMI-AUDIO-DAI:无法获取 IORESOURCI
    [11.103224]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [11.112264]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [11.120074]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测 l
    [11.128818]  配置文件:无性能计数器
    [11.133674]  配置文件:使用计时器中断。
    [11.13833]  TCP:立方注册
    [11.141879]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [11.146383]  NET:注册协议系列17.
    [11.151286]  NET:注册协议系列15.
    [11.156034]  蓝牙:已初始化 RFCOMM TTY 层
    [11.161217]  蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层
    [11.166621]  蓝牙:RFCOMM 版本1.11
    [11.170605]  蓝牙:BNEP (以太网仿真) 1.3版
    [11.176198]  蓝牙:BNEP 套接字层已初始化
    [11.181479]  蓝牙:HIDP (人机接口仿真)版本1.2
    [11.187709]  蓝牙:已初始化 HIDP 套接字层
    [11.192985]  8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    [11.197427]  注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [11.201937]  NET:注册协议系列41.
    [11.207096]  CPU CPU0:CPU0稳压器未就绪、请重试
    [11.212436]  平台 cpufreq-cpu0.0:驱动程序 cpufreq-cpu0请求探测器 defel
    [11.220246]  TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [11.225589]  支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [11.230120]  正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [11.236113]  pBIAS_电脑 控制器:正在禁用
    [11.240091]  vmmcwl_fixed:正在禁用
    [11.243776]  AIC-DVDD-1v8:正在禁用
    [11.247456]  EVM_3V3_SW:正在禁用
    [11.250965]  EVM_3V3_SD:正在禁用
    [11.254459]  稳压器-虚拟:正在禁用
    [11.260759]  DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [11.266758]  平台 omapdrm.0:驱动程序 omapdrm 请求探测器延迟
    [11.274044]  OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [  11.279538] GPMC_PROBLE_GENERIC_CHild:cs = 0,child_full_name =/ocp/gpmc@
    [11.288570]  GPMC_PROBLE_general_child:cs = 0,base = 0x80000
    [11.294920]  GPMC_PROBLE_general_child:cs = 0,组宽度= 0x2
    [11.301309]   Rahul:GPMC_cs_set_timings*********
    [11.307731]  GPMC CS0:CS_ON    :  2个周期、  3ns (原来  是1个周期)  、2ns
    [11.315001]  GPMC CS0:cs_rd_off: 28个周期, 52ns (以前 为28个周期) 51ns
    [11.322275]  GPMC CS0:CS_wr_off: 29个周期、 54ns (以前 为30个周期) 、54ns
    [11.329542]  GPMC CS0:Adv_on   :  0个周期,  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.336794]  GPMC CS0:Adv_rd_off:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.344057]  GPMC CS0:Adv_wr_off:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.351321]  GPMC CS0:OE_ON    :  4个周期、  7ns (3  个周期)  、6ns
    [11.358595]  GPMC CS0:OE_OFF   : 28个周期、 52ns (以前 为28个周期) 、51ns
    [11.365850]  GPMC CS0:WE_ON    :  7个周期, 13 ns (以前  是7个周期) 13 ns
    [11.373108]  GPMC CS0:WE_OFF   : 15个周期, 28 ns (15 个周期) 27 ns
    [11.380375]  GPMC CS0:RD_CYCLE : 30个周期、 56ns (以前 为31个周期) 、56ns
    [11.387646]  GPMC CS0:WR_CYCLE : 30个周期, 56ns (以前 为31个周期) 56ns
    [11.394907]  GPMC CS0:访问   : 27个周期, 50 ns (以前 是27个周期) 49 ns
    [11.402172]  GPMC CS0:PAGE_BURST_ACCESS:  5个周期、  9ns (以前  为4个周期) s
    [11.410104]  GPMC CS0:BUS_REASING:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0s
    [11.417734]  GPMC CS0:cycle2cycle_delay:  0个周期、  0ns (之前  为0个周期) s
    [11.425635]  GPMC CS0:WAIT_MONITING:  0个周期、  0ns (之前  为0个周期)  0
    [11.433366]  GPMC CS0:CLK_ACTIVATION:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0 s
    [11.441005]  GPMC CS0:WR_DATA_MUX_BUS:  7个周期、 13ns (以前  为7个周期) 13s
    [11.448743]  GPMC CS0:WR_ACCESS: 30个周期, 56 ns (15 个周期) 56 ns
    [11.456007]
    CONFIG_2 =0x1e1c01
    CONFIG_3 = 0x0
    CONFIG_4 =0xf071c03
    CONFIG_5 =0x41b1f1f
    CONFIG_7 =0x848
    [11.476647]
    [11.481980]  intel、pf48f6000m0y1be:在16位 bank2的0x0处找到1个 x16器件
    [11.493574]  0x010A 处的 Intel/Sharp Extended Query Table
    [11.499016]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.504455]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.509908]  英特尔/Sharp 扩展查询表,地址为0x010A
    [11.515347]  英特尔/Sharp 扩展查询表,地址为0x010A
    [11.520805]  使用缓冲器写入方法
    [11.524670]  在加电/恢复时使用自动解锁
    [11.529546]  CFI_cmdset_0001:写入时擦除挂起已启用
    [11.535660]  MTD 设备 Intel、pf48f6000m0y1be 上的5个部件分区
    [11.542842]  在“Intel,pf48f6000m0y1be”上创建5个 MTD 分区:
    [11.549292]  0x0000000000000000 0x000000060000:“NOR.u-boot”
    [11.556013]  0x000000060000-0x000000080000:“NOR.u-boot-env”
    [11.562988]  0x000000080000-0x0000000a0000:“NO.u-boot-kernel.dtb”
    [11.570578]  0x0000000a0000-0x680000:“NOR.kernel"
    [11.577304]  0x000000680000-0x000008000000:“NOR.FILE-SYSTEM”
    [11.587269]
    [11.587269]  GPMC ret = 0
    [  11.591866] GPMC_PROBLE_GENERIC_子 级:cs = 1,子级--> FUL_NAME =/ocp/gpmc@
    [11.600898]  GPMC_PROBLE_GENERIC_子 级:cs = 1,BASE = 0x10000000
    [11.607346]  GPMC_PROBLE_GENERIC_子 级:cs = 1,组宽度= 0x2
    [11.613721]*********   Rahul:GPMC_cs_set_timings*********
    [11.620164]  GPMC CS1:CS_ON    :  2个周期、  3ns (以前  为1个周期)  2ns
    [11.627434]  GPMC CS1:cs_rd_off: 28个周期, 52 ns (以前 为28个周期) 51 ns
    [11.634685]  GPMC CS1:CS_wr_off: 29个周期, 54 ns (以前 30个周期) 54 ns
    [11.64195]GPMC  CS1:Adv_on   :  0个周期,  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.649220]  GPMC CS1:Adv_rd_off:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.656486]  GPMC CS1:Adv_wr_off:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0ns
    [11.663741]  GPMC CS1:OE_ON    :  4个周期、  7ns (原  3个周期)  、6ns
    [11.67101010]  GPMC CS1:OE_OFF   : 28个周期、 52ns (以前 为28个周期) 、51ns
    [11.678277]  GPMC CS1:WE_ON    :  7个周期, 13ns (以前  为7个周期) 13ns
    [11.685532]  GPMC CS1:WE_OFF   : 15个周期, 28 ns (15 个周期) 27 ns
    [11.692801]  GPMC CS1:RD_CYCLE : 30个周期, 56ns (以前 为31个周期) 56ns
    [11.700070]  GPMC CS1:WR_CYCLE : 30个周期, 56 ns (31 个周期) 56 ns
    [11.707342]  GPMC CS1:访问   : 27个周期, 50 ns (以前 是27个周期) 49 ns
    [11.714595]  GPMC CS1:PAGE_BURST_ACCESS:  5个周期、  9ns (以前  为4个周期) s
    [11.722493]  GPMC CS1:BUS_TOOSE:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0 s
    [11.730133]  GPMC CS1:cycle2cycle_delay:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期) s
    [11.738042]  GPMC CS1:WAIT_MONITING:  0个周期、  0ns (之前  为0个周期)  0
    [11.745763]  GPMC CS1:CLK_ACTIVATION:  0个周期、  0ns (以前  为0个周期)  0 s
    [11.75332]  GPMC CS1:WR_DATA_MUX_BUS:  7个周期、 13ns (以前  为7个周期) 13s
    [11.761104]  GPMC CS1:WR_ACCESS: 30个周期, 56 ns (15 个周期) 56 ns
    [11.768374]
    CONFIG_2 =0x1e1c01
    CONFIG_3 = 0x0
    CONFIG_4 =0xf071c03
    CONFIG_5 =0x41b1f1f
    CONFIG_7 =0x850
    [11.788999]
    [11.794312]  intel、pf48f6000m0y1be:在16位 bank2的0x0处找到1个 x16器件
    [11.805901]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.811330]  英特尔/Sharp 扩展查询表,地址为0x010A
    [11.816779]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.822213]  0x010A 处的 Intel/Sharp 扩展查询表
    [11.827669]  英特尔/Sharp 扩展查询表,地址为0x010A
    [11.833113]  使用缓冲器写入方法
    [11.836983]  使用加电/恢复时的自动解锁
    [  11.841850] CFI_cmdset_0001:写入时擦除挂起已启用
    [11.847937]1  MTD 设备 Intel、pf48f6000m0y1be 上的部件分区
    [11.855101]  在“Intel,pf48f6000m0y1be”上创建1个 MTD 分区:
    [11.861550]  0x000000000000 0x000008000000:“NOR.ROOTFS”
    [11.871092]
    [11.871092]  GPMC ret = 0
    [11.875708]  GPMC_dcmist_FPGA_init ():GPMC FCLK:跟踪1
    [11.881223]   GPMC 先于 GPMC_GET_CS b0191da8
    [11.885835]   GPMC 基址18000000
    [11.889881]   GPMC 芯片选择2.
    [11.893194]  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    [11.897890]  GPMC 芯片选择2.
    [11.901106]  ================================================
    [11.905533   GPMC CS = 2*********
    [11.910313]  GPMC_CS_CONFIG1:= 0x7ac81211
    [11.914442]  GPMC_CS_CONFIG2:= b0f03
    [11.918311]  GPMC_CS_CONFIG3:= 0x60604
    [11.922173]  GPMC_CS_CONFIG4:= 0xa060f06
    [11.926226]  GPMC_CS_CONFIG5:= 0x3090f14
    [11.930272]  GPMC_CS_CONFIG6:= 0x90604c4
    [11.934310]  GPMC_CS_CONFIG7:= 0xe58
    [11.937999]  ========================================
    [11.942796]
    [11.942796]  res-start =0x18000000、大小= 0x2000000
    [11.950118]  已注册其他设备
    [11.954100]  输入:TX FPGA 作为/devices/virtual/input/input0
    [11.960405]
    [11.960405]  探头末端
    [11.966156]  Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [11.973971]  PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO e、PWM 0、LED 0
    [11.981520]  smps123:1070mV 时为850<->1250mV
    [11.988097]  smps45:990mV 时为850 <->1150mV
    [11.994426]  smps6:1010 mV 时为850 <->1650 mV
    [12.000752]  smps7:1050mV 时为850 <->1060mV
    [12.007123]  smps8:1010 mV 时为850 <->1250 mV
    [12.013479]  smps9:1800mV
    [12.017723]  ldo1:3000mV 时为1800 <->3300mV
    [12.024129]  ldo2:3300mV
    [12.028742]  ldo3:2000mV
    [12.032411]  LDO4:1800mV
    [12.036154]  LDO5:无参数
    [12.040006]  LDO6:无参数
    [12.043881]  LDO7:无参数
    [12.047761]  LDO8:无参数
    [12.052423]  ldo9:1050mV
    [12.057000]  ldoln:1800mV
    [12.061581]  ldousb:3300mV
    [12.065292]  REGEN1:无参数
    [12.068993]  REGEN2:无参数
    [12.07261]  REGEN3:无参数
    [12.076388]  SYSEN1:无参数
    [12.080079]  SYSEN2:无参数
    [12.085674]  输入:Palmas_pwron、作为/devices/ocp.3/48070000.i2c/i2c-0/0-0058/1
    [12.097608]  tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
    [12.103788]  OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [12.110358]  OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1修订版0.12、频率为10kHz
    [12.116336]  platform 4ae07ddc.reguler-abb-mpu:driver ti_abb 请求探测器
    [12.124947]  platform 4ae07e24.reguler-abb-ivahd:driver ti_ABB requests Prl
    [12.133690]  平台4ae07e20.reguler-abb-dspeve:driver ti_abb requests pl
    [12.142530]  平台4ae07de4.reguler-abb-GPU:驱动程序 ti_abb 请求概率
    [12.151678]  4a003b18.reguler-AVS:1090mV 时为1090<-> 1280mV
    [12.158849]  4a0025ec.regulator - AVS:1030mV
    [12.163961]  4a003b00.电脑 控制器 AVS:1090mV 时为1090<-> 1280mV
    [12.170945]  4a0025d8.reguler-AVS:1060mV 时为1060<-> 1250mV
    [12.177946]  4a0025c4.reguler-AVS:1060mV 时为1060<-> 1250mV
    [12.184727]  平台4a0021e0.bandgap:驱动程序 ti-soc 热请求探测器 l
    [12.193355]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为2分配通道
    [12.201009]  OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:分配通道1
    [12.208979]
    [12.208979]  pbaias 电脑控制器 vmode =0x200000
    [12.253543]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.262569]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [12.270455]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.278777]  CPU CPU0:CPU0稳压器未就绪、请重试
    [12.285181]  平台 cpufreq-cpu0.0:驱动程序 cpufreq-cpu0请求探测器 defel
    [12.297411]  [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版1 (10.10.2010)。
    [12.304440]  [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [12.318362]  [DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [12.352259]  控制台:切换到彩色帧缓冲器器件160x50
    [12.365438]  omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [12.371701(2006)  omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
    [12.377344]  [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [12.384134]  ABB_MPU:1090 <-> 1280 mV
    [12.389699]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [12.397773]  ABB _ ivahd:1055 <->1250mV
    [12.402067]  电脑控制器.34:与1060000不匹配
    [12.408195]  ABB_dspeve:1055 <->1250mV
    [12.412570]  电脑控制器.35:与1060000不匹配
    [12.418568]  ABB_GPU:1090 <-> 1280 mV
    [12.4234101]  平台4a0021e0.bandgap:驱动程序 ti-soc 热请求探测器 l
    [12.431750]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.440811]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI-AUDIO:Snd_soc_register_card 故障(-)
    [12.449667]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.462916]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.471908]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [12.479732]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.552003]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [12.558426]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffffb
    [12.566840]  libphy: 48485000.mdio:探测
    [12.566970]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.567002]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [12.567013]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.595972]  DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、driv1
    [12.605249]  DT 中缺少 DUAL_EMAC_res_vlan。
    [12.605279]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.605308]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 故障(-)
    [12.605320]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.634728]  使用1作为0从设备的保留 VLAN
    [12.639655]  DT 中缺少 DUAL_EMAC_res_vlan。
    [12.644260]  使用2作为1个从站的保留 VLAN
    [12.649124]  Detected MACID = fc:0f:4b:C9:76:BA
    [12.654435]  cpsw:随机 MACID = A2:2f:39:04:18:46
    [12.660070]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [12.669174]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [12.677187]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动器 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [12.685418]  OMAP_RTC 48838000.rtcss:将系统时钟设置为2000-01-01 00:0)
    [12.704066]  平台48970000.VIP:OMAP_DEVICE_LARD_IDLE:已启用但无驱动器
    [12.712705]  平台48990000.VIP:OMAP_DEVICE_LARD_IDLE:已启用但无驱动器
    [12.721300]  平台489b0000.VIP:OMAP-DEVICE_LON_IDLE:已启用但无驱动器
    [12.730073]  ALSA 器件列表:
    [12.733241]    未找到声卡。
    [12.737359]  正在等待根设备/dev/mmcblk0p2...
    [12.742876]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [13.012243]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [13.280958]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [13.54973]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [13.818452]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.087192]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.355900]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.624652]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.893406]  pbias 稳压器:不可支持的电压范围:2600000-1800000uV
    [14.940775]  mmc1:跳过电压开关
    [15.173745]  mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [15.179987]  mmcblk0:mmc1:AAAA SS08G 7.40 GiB
    [15.190989]   mmcblk0:P1 P2
    [15.194750]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [15.203837]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [15.211675]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [15.263471]  EXT3-FS (mmcblk0p2):错误:由于不支持、无法安装)
    [15.277337]  EXT2-FS (mmcblk0p2):错误:由于不支持、无法安装)
    [15.828900]  EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [15.835931]  EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统,具有有序数据模式。)
    [15.844520]  VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [15.855631]  devtmpfs:已安装
    [15.858997]  释放未使用的内核内存:352K (8085d000 - 808b5000)
    init:版本2.88正在引导
    [17.756342]  cryptofdev:已加载驱动程序1.6。
    正在启动 udev
    [17.96398]  udevd[1188]:开始版本182
    [18.318281]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [18.376657]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [18.384486]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [18.466350]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [18.491655]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [18.503081]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [18.550745]  加载从 Linux 版本中回退的模块 ol_R8.a9.14-6-g0e4b
    [18.559306]  backport generated by backports.git ol_R8.a9.15-0-g0d46f43
    [18.600579]  EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    启动 Bootlog 守护程序:[  18.694781] OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:D
    [18.726405]   remoteproc3:加载 dra7-ipu1-fw.xem4失败
    [18.746816]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [18.791528]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测 l
    [19.006368]  wl1271_SDIO mmc0:0001:2:未设置平台数据
    [19.012977]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [19.024449]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [19.037601]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    bootlogd:无法分配伪 TTY:没有此类文件或目录
    bootlogd。
    [19.177795]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [19.186916]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [19.194774]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探针 l
    [19.398277]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [19.408320]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [19.416454]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测 l
    [19.697856]  cfg80211:调用 CRDA 以更新全球监管域
    [20.557832]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [20.567041]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [20.574917]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [20.819926]   remoteproc1:为 ipu2加电
    [20.824842]   remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3365812
    [20.834219]  OMAP-iommu OMAP-iommu.5:MMU_ipu2:版本2.1
    [20.952725]   remoteproc1:远程处理器 ipu2现已启动
    [21.010835]  virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [21.017050]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [21.026443]   remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [21.032251]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 失败(-)
    [21.040138]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [21.272026]  wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [21.285030]  wlcore:已加载
    [21.287899]  wlcore:驱动程序版本:OL_R8.a9.14
    [21.292695]  wlcore:编译时间:2014年9月24日星期三:00:03:03
    [21.370299]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample A2
    [21.378772]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample A3
    [21.390580]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x3b
    [21.397978]  rpmsg_RPC rpmsg2:使用 src 1024 dst 59探测服务 rpmsg-DCE
    [21.409075]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    udevadm settle -达到3秒超时,[  21.41818187] rpmsg_RPC rpmsg2:8.
     事件队列包含:
     /sys/devices/ocp.3 [21.427751]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:snd_soc_reg)
    /4809c000.MMC/MMC_HOST/mmc1/mmc1:AAAA/块/mmcb[21.440214]  平台 OMAP-HDL
    Lk0 (1128)
     /sys/devices/ocp.3/4809c000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:AAAAA/块/mmcblk0/mmcblk0)
     /sys/devices/platform/omap-rproc.0/remoteproc0/firmware/dra7-dsp1-fw.xe66 (14)
     /sys/devices/platform/omap-rproc.2/remoteproc2/firmware/dra7-dsp2-fw.xe66 (14)
     /sys/devices/platform/regulatory.0 (1539)
    ALSA:正在恢复混频器设置...
    正在配置网络接口... [22.633794]   remoteproc0:为 dsp1加电
    [22.639615]   remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为7383232
    [22.654191]  OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [22.660425]  OMAP-iommu OMAP-iommu.0:mu0_dsp1:3.0版
    [22.666360]  omma-iommu OMAP-iommu.1:mu1_dsp1:版本3.0
    [22.700081]   remoteproc2:为 dsp2加电
    [22.704442]   remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为7499100
    [22.718889]  omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [22.725111]  OMAP-iommu OMAP-iommu.2:mu0_dsp2:版本3.0
    [22.731041]  OMAP-iommu OMAP-iommu.3:mu1_dsp2:版本3.0
    /usr/sbin/alsactl:load_state:1729:找不到声卡...
    [22.791033]   remoteproc0:远程处理器 dsp1现已启动
    [22.814439]  virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [22.820498]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-audio-dd
    [22.829549]   remoteproc0:registered virtio1 (type 7)
    [22.83498]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 故障(-)
    [22.842786]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求探测
    [22.845279]  cfg80211:已更新世界监管域:
    [22.845285]  cfg80211: DFS 主设备区域:取消设置
    [  22.845286] cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_GA)
    [22.845293]  cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2)
    [22.845299]  cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、2)
    [22.845304]  cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、2)
    [22.845309]  cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2)
    [22.845314]  cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2)
    [22.972216]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [22.981929(2010)  net eth0: Phy found : id is : 0x1410cc2.
    [22.987523]  cpsw 48484000.ethernet:找不到 PHY 模式驱动程序 DT
    [23.001468]  8021q:在设备 eth0上添加 VLAN 0至硬件过滤器
    udhcpc (v1.21.1)已启动
    [23.030001]   remoteproc2:远程处理器 dsp2现已启动
    [23.036426]  virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [23.042241]   remoteproc2:registered virtio2 (type 7)
    [23.042488]  OMAP-HDMI-AUDIO OMAP-HDMI-AUDIO:ASOC:CPU DAI OMAP-HDMI-AUDID-dd
    [23.042526]  OMAP-HDMI 音频 OMAP-HDMI 音频:Snd_soc_register_card 出现故障(-)
    [23.042542]  平台 OMAP-HDMI-AUDIO:驱动程序 OMAP-HDMI-AUDIO 请求程序
    [引用 user="Nagarjuna Guttikonda "]我们使用的是以下 SDK:TI-glsdk_dra7xx-evm_6_10_00_02
    AM57x 器件不支持此 SDK。 不同论坛支持 DRA7xx 处理器: e2e.ti.com/.../1020
    Nagarjuna、
    对于 AM57x、请使用此处提供的 Processor SDK:
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X sdk&tisearch=Search-en-Everything
