[参考译文] RTOS:TI-RTOS 示例项目可用于具有 F28069的 C2000实验板
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592137/rtos-ti-rtos-example-project-available-for-c2000-experimenter-board-with-f28069
工具/软件:TI-RTOS
TI 数据库中的某个位置是否有任何简单的 TI-RTOS 示例可供我作为使用 F28069的 C2000实验板的新开发学习曲线的起点进行访问? 我不太关心它在顶层的功能、只要它是一个良好的模板、可以为基于 F28069控制器的新项目提供基础。
Robert
