[参考译文] J6EVM5777:访问 JAMR3 FM 调谐器音频数据
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591210/j6evm5777-accessing-jamr3-fm-tuner-audio-data
器件型号:J6EVM5777
我正在实施 Android 演示、以识别在 FM 电台播放的音乐内容。 这需要访问 FM 音频内容缓冲器。 我在连接了 JMAR3子板的 J6EVM 模块上运行 VIS SDK 的无线电应用。 使用以下命令"RadioApp -h eth -o arm&"启动 RadioApp。 根据/vis/gpp/services/output_mgr/doc 中的文档、输出管理器会以默认的源类型实例化 audiorecord 实例。 是否可以通过在 Android 演示应用程序中以默认类型实例化音频录制实例来访问 FM 音频内容缓冲器?
    尊敬的 John:
    我已将您的问题转交给无线电专家。
    Yordan
    目前、这是不可能的。
    要访问调谐器音频数据、您需要修改输出管理器代码并添加机制、将音频数据复制到应用程序可访问的单独缓冲区。
