[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:OpenCV 配方构建错误
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591992/linux-processor-sdk-am57x-opencv-recipe-build-errors
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5728
工具/软件:Linux
我正在尝试使用适用于 AM5728的 PSDK v3.02.00.05构建 OpenCV 配方。 我正在按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/OpenCV#OpenCV_OpenCL_development_setuphttp://processors.wiki.ti.com/index.php?title=Processor_SDK_Building_The_SDK&oldid=225479上的说明 构建配方。
但是、我收到以下指示编译错误的消息、在此之后、编译会挂起-
用户@内置服务器:~/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build。 配置/设置
用户@buildserver:~/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build export path=/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin:$path
@的内置服务器:~/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build Arago_brand=processor-SDK machine=am57xx-EVM bitbake OpenCV
正在加载高速缓存:100%|################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################ | ETA:00:00:00
已从依赖关系缓存加载2936个条目。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-core/udev/udev_182.bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性
编译配置:
Bb_version ="1.30.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-14.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器="am57xx-evm"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2016.10"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:3678d672c9c47a646897286281d4260ac4ace960"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:76381bbc10b93ffc6c014154814872b170b93796"
meta-qt5 ="头:2b1871f0d139dc3caaa779a32a1931409c245a36"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
meta-gnome ="头:851a064b53dca3b14dd33eaaaca9573b1a36bf0e"
meta-ti ="头:d8aa76970a0ba48762c631dfd79dbed49222373b"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:9b616ce6d4293387d254f36800389b2910895420"
meta ="标题:28da89a20b70f2bf0c85da6e8af5d94a3b7d76c9"
注:准备 RunQueue
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
警告:readline-native-5.2-R9 DO 获取:无法获取 URL ftp.gnu.org/.../readline-5.2.tar.gz;name=archive、如果可用、则尝试镜像
警告:gettext-native-0.19.6-r0 DO:无法获取 URL ftp.gnu.org/.../gettext-0.19.6.tar.gz、如果可用、则尝试镜像
警告:byacc-native-20150711-r0 DO:无法获取 URL invisible-island.net/.../byacc-20150711.tgz,如果可用,则尝试镜像
警告:acl-native-2.2.52-r0 DO:无法获取 URL download.savannah.gnu.org/.../acl-2.2.52.src.tar.gz,如果可用,则尝试镜像
警告:libpcre-native-8.38-r0 DO:无法获取 URL ftp.csx.cam.ac.uk/.../pcre-8.38.tar.bz2,如果可用,则尝试镜像
警告:elfutils-native-0.164-r0 DO 获取:无法获取 URL fedorahosted.org/.../elfutils-0.164.tar.bz2、如果可用、则尝试镜像
错误:byacc-native-20150711-r0:fetcher 失败:fetch 命令失败,退出代码4,无输出
错误:byacc-native-20150711-r0 DO:function failed: fetcher failure for URL:'invisible-island.net/.../byacc-20150711.tgz'。 无法从任何源获取 URL。
错误:故障日志文件存储在:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/byacc-native/20150711-r0/temp/log.do_fetch.18033中
错误:任务579 (虚拟:本机:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-extended/byacc/byacc_20150711.bb、DO 获取)失败、退出代码为"1"
错误:libpcre-native-8.38-r0 DO:fetcher 失败:fetch 命令失败,退出代码4,无输出
错误:libpcre-native-8.38-r0 DO:函数失败:URL 的 fetcher 失败:'ftp.csx.cam.ac.uk/.../pcre-8.38.tar.bz2'。 无法从任何源获取 URL。
错误:故障日志文件存储在:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/libpcre-native/8.38-r0/temp/log.do_fetch.18029中
错误:任务555 (虚拟:本机:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-support/libpcre/libpcre_8.38.bb、DO 获取)失败、退出代码为"1"
错误:readline-native-5.2-R9 DO:fetcher 失败:获取命令失败、退出代码4、无输出
错误:readline-native-5.2-R9 DO 获取:函数失败:URL 的 fetcher 失败:'ftp.gnu.org/.../readline-5.2.tar.gz;name=archive'。 无法从任何源获取 URL。
错误:gettext-native-0.19.6-r0 DO:fetcher 失败:获取命令失败、退出代码4、无输出
错误:gettext-native-0.19.6-r0 DO:函数失败:URL 的 fetcher 失败:'ftp.gnu.org/.../gettext-0.19.6.tar.gz'。 无法从任何源获取 URL。
错误:故障日志文件存储在:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/readline-native/5.2-r9/temp/log.do_fetch.18027中
错误:故障日志文件存储在:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/gettext-native/0.19.6-r0/temp/log.do_fetch.18028中
错误:任务912 (虚拟:本机:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/readline/readline_5.2.bb、DO 获取)失败、退出代码为"1"
错误:任务587 (虚拟:本机:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/gettext/gettext_0.19.6.bb、DO 获取)失败、退出代码为"1"
错误:elfutils-native-0.164-r0 DO:fetcher 失败:fetch 命令失败,退出代码4,无输出
错误:elfutils-native-0.164-r0 DO:函数失败:URL 的 fetcher 失败:'fedorahosted.org/.../elfutils-0.164.tar.bz2'。 无法从任何源获取 URL。
错误:故障日志文件存储在:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/elfutils-native/0.164-r0/temp/log.do_fetch.18032中
错误:任务530 (虚拟:本机:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/elfutils/elfutils_0.164.bb、DO 获取)失败、退出代码为"1"
错误:acl-native-2.2.52-r0:fetcher 失败:fetch 命令失败,退出代码4,无输出
错误:acl-native-2.2.52-r0 do_fetch:函数失败:URL 的 fetcher 失败:'download.savannah.gnu.org/.../acl-2.2.52.src.tar.gz'。 无法从任何源获取 URL。
错误:故障日志文件存储在:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/acl-native/2.2.52-r0/temp/log.do_fetch.18034中
错误:任务563 (虚拟:本机:/home/user/Manu/psdk-v3.02.00.05/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-support/attr/acl_2.2.52.bb、DO 获取)失败、退出代码为"1"
等待1个正在运行的任务完成:
0:linux-libc-headers-4.4-r0.arago0 do_fetch (pid 18026)
解决此问题的任何输入都将很有帮助
制造商
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
