[参考译文] DM388:TMDSCSKCC TMDSCSK388 IPNC_RDK - JPGLINK:运行时参数更改中出错
Guru**** 2618745 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604757/dm388-tmdscskcc-tmdscsk388-ipnc_rdk---jpglink-error-in-run-time-parameters-changes
器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388
基本版在 TMDSCSKCC + TMDSCSK388上、请按照 Wiki 步骤操作: processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127
使用预编译的二进制文件(sdcard 或 nand)、在第4步"运行应用程序"中、我遇到了有关 links_m3video 的错误:
 [主机]
强制通道上的 IDR:0
 [主机]
强制信道上的 IDR:1.
[194.694641] autorun-usecase.sh[111]: [m3vpss ] 10642:显示:开始完成!!!
[194.706968] autorun-usecase.sh[111]: [m3vpss ] 10642:显示:SDDAC (SEC1):833fps,延迟(最小/最大)=(2 / 38),回叫间隔(最小/最大)=(31 / 34)!!
[194.713729] autorun-usecase.sh[111]: [m3vpss ] 10461:VNF:
[194.717341] autorun-usecase.sh[111]: [m3vpss ] EnableSNF Current SNF 1 => new 0!!!
[194.720127] autorun-usecase.sh[111]: [m3vpss ] NSF:EnableSNF 0电流模式0!!
[194.721076] autorun-usecase.sh[111]: [m3vpss ] 12115:VNF:
[194.721767] autorun-usecase.sh[111]: [m3vpss ] EnableTNF Current TNF 1 => new 0!!!
[194.727264] autorun-usecase.sh[111]: [m3vpss ] NSF:EnableTNF 0电流模式1!!
[194.730864] autorun-usecase.sh[111]: [m3video] 通道:0输入帧速率:30 targetfps:30
[194.731852] autorun-usecase.sh[111]: [m3video] 通道:2输入帧速率:30 targetfps:5
[194.732548] autorun-usecase.sh[111]: [m3video] ENCLINK:要设置的新目标比特率:10000000
[194.737399] autorun-usecase.sh[111]: [m3video ] ENCLINK:新的目标帧速率设置为:30000
[195.076988] autorun-usecase.sh[111]: [m3video] ENCLINK:设置的新 QP I 参数:10 36 -1
[195.077577] autorun-usecase.sh[111]: [m3video ] ENCLINK:设置 为0的新速率控制算法
[195.078070] autorun-usecase.sh[111]: [m3video] 通道:1输入帧速率:30 targetfps:60
[195.078537] autorun-usecase.sh[111]: [m3video] JPGLINK:设置的新 QP 参数:1 51 80
[195.079044] autorun-usecase.sh[111]: [m3video ] 12593:!错误!:ENCLINK:::links_m3video/IVA_enc/enclink_jpeg。c:[89]:::内部错误:-1
[195.079515] autorun-usecase.sh[111]: [m3video] ALGCONTROL 失败:CMD:1
[195.079975] autorun-usecase.sh[111]: [m3video ] 12593:warn
[195.082960] autorun-usecase.sh[111]: [m3video] JPGLINK:运行时参数更改中出错,扩展错误代码:8192
几秒钟后、我可以看到 HDMI 输出视频流...之后、HDMI 输出变成黑屏。
此外,在 autorun-usecase.sh 中运行./boot_proc 1&时,总是出现错误:无法卸载/mnt/mmc。
提前感谢。
Dick
    请参阅您遵循的《用户指南》中的“故障排除”部分。 另外,请附上完整的日志,因为它提供了有关已运行的用例的大量信息。
    您还可以按照第3.2节自行构建二进制文件。  请分享您使用的 RDK 版本(3.9.0或3.9.1)。
    谢谢、此致、
    Vishwanath Patil
    您好 Vishwanath、
    我使用3.9.1。
    无论我使用什么预编译二进制文件或自定义编译二进制文件、仍然会出现错误。
    传输][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [host] IpcBitsInLink_tskMain:输入
    [host] 1341:IPC_bits_in:正在创建!!!
    [host] 1342:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
    [host] 1342:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
    [host] 1342:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
    [host] 1342:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
    [host] 1343:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
    [host] 1343:IPC_bits_in:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8682:显示:正在创建!!!
    [m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0 已用:11720
    [m3vpss ] DisplayId = 1、DataFormat = 7
    [m3video ] 8672:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1920、1920)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
    [m3vpss ] SC2 displayInstId = 6
    [m3vpss ] 8683:显示:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8684:显示:正在创建!!!
    [m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0 已用:4376
    [m3video ] 8673:编码:所有通道创建... 完成了!!!
    [HOST] USECASE 设置完成
    [m3vpss ] DisplayId = 4、DataFormat = 7
    [m3VIDE] ENCLINK:HEAPID:0 已用:28144
    [m3vpss ] SD displayInstId = 2
    [m3video ] 8676:编码:创建... 完成了!!!
    [m3vpss ] 8685:显示:创建完成!!!
    [m3video ] 8640:VSTAB:ALG 创建完成!!!
    [m3vpss ] 8687:显示:正在启动!!!
    [m3video ] 8640:VSTAB:创建完成!!!
    [m3video ] 8677:IPC_bits_out:正在创建!!!
    [m3video ] 8680:IPC_bits_out:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8732:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 8732:显示:辅助路径:45 fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!!
    [m3vpss ] 8732:显示:正在启动!!!
    [m3vpss ] 8788:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 8788:显示:SDDAC (SEC1):17 fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!!
    [m3vpss ] 8724:摄像机:正在启动!!!
    [m3vpss ] 8724:摄像机:启动完成!!!
    [host]
    应用程序运行完成
    [m3vpss ] ct:1000、3dlut 索引:0
    [m3vpss ] 8841:摄像机: 字段= 2 (fps = 0)、总重置= 0 (每次复位平均为0ms)
    [m3video ]通道:1输入帧速率:30目标帧率:60
    [m3video ][MCTNF] MctnfChObj->dynParams.vidnf1DynamicParams.inputWidth = 1920
    [MCTNF] MctnfChObj->MCtf dynParams.vidnf1DynamicParams.inputHeight
    视频[MCtf 384]0 [mtf
    视频帧速率[MCt3video =4][MCnf 视频]n–dynParams.vidnf1DynamicParams.captureWidth [MCtf 视频帧速率[MCt3mm-34][MCtf 视频[MCtf = 4]n 视频帧速率[MCtf = 0]mcmcmcmctf 视频![MCtf 视频[MCtf = 4mcmctf 视频[MCtf 34]n 视频[mcmcf 视频]n 视频![MCtf = 4]
    [host]
    ITT ittServer_run
    [host] ITT Server 消息初始化成功
    [host]
    创建的 ITT 捕获任务
    [host] DCC 服务器消息格式已成功打开
    [host]在消息中设置 cmd <1>
    [Host]过帐消息 在 qID <10002>[m3vpss]
    命令1中,
    从主机 A8 [host]从 M3获取的响应为: 1
    [m3vpss ]命令2从主机 A8
    [m3vpss ]新的 DCC 数据大小为<33603>
    [m3vpss ]调用到 VNL_LINK_CMD_UPDATE_DCC 536870980
    [m3video ]通道:0输入帧速率:30
    目标帧率:60 [m3video ]通道
    :2:来自主机的响应 1
    [host]默认参数已成功发送
    [host]使用 ID <22>[m3vpss
    ]创建的服务器套接字 CT:5473、3dlut 索引:2
    [m3vpss ] 9992:显示:正在停止!!!
    [m3vpss ] 10056:显示:停止已完成!!!
    不支持 Venc!
    [m3vpss ] 10061:显示:正在启动!!!
    [m3vpss ] 10129:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 10129:显示:SDDAC (SEC1):582 fps,延迟(最小/最大)=(4 / 53),回叫间隔(最小/最大)=(32 / 34)!!!
    [m3vpss ] 10097:VNF:
    [m3vpss ] EnableSNF Current SNF 1 =>新0!!
    [m3vpss ] NSF:EnableSNF 0电流模式0!!!
    [m3vpss ] 11802:VNF:
    [m3vpss ] EnableTNF Current TNF 1 =>新0!!
    [m3vpss ] NSF:EnableTNF 0电流模式1!!!
    收到[host] VNF 消息:(启用:0)(模式:5)(强度:0)(EnableTNF:0)(EnableSNF:0)
    [host]
    Channel selected:0
    [host]
    Channel selected:0、rate control = 0
    [host]
    === 流帧速1 = 30 ===================
    [主机]通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0、数据包大小= 100
    [主机]
    通道选定:0、encPreset = 0
    [主机]
    通道选定:0、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、速率控制= 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]通道选定 1
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、数据包大小= 100
    [主机]
    通道选定:1、encPreset = 0
    [主机]
    通道选定:1、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:2
    [主机]
    通道选定: 2、速率控制= 2
    [主机] MJPEG 处于速率控制关闭模式
    [m3VIDE]通道:0输入帧速率:30目标帧率:30
    [m3VIDE]通道:2输入帧速率:30目标帧速率:5
    [m3VIDE] ENCLINK:新目标速率设置为:10000000
    [m3VIDE]通道
    :将新目标帧速率设置为
    3帧速率:30 [mCLINK = ENCLINK =新目标帧速率设置为 ENCLINK:max3帧速率:ENCLINK = ENCLINK =新目标:300INK = ENCLINK 新的 QP I 参数设置:10 36 -1
    [m3VIDE] ENCLINK:新的 QP 参数设置:10 40 28
    [m3VIDE] ENCLINK:新的 PacketSize 参数设置:100
    [m3VIDE] ENCLINK:新的编码参数预设设置:0
    [m3VIDE] ENCLINK:新的速率控制算法[m3VIDE]
    新的目标帧速率设置:5000比特率100000
    [m3video ] JPGLINK:新的 QP 参数设置:1 51 80
    简单混频器控制'PGA'、0
    功能:cvolume cswitch
    捕获通道:左前-右前
    限制:捕获0 - 119
    左前:捕获95 [80%][47.50dB]
    [在右前]: 捕获95 [80%][47.50dB][ON]
    [m3VIDE] JPGLINK:设置80
    [m3VIDE]的新质量因子参数 JPGLINK:设置为:2的新速率控制算法:100000
    [m3VIDE] JPGLINK:运行时间参数更改了0
    [m3VIDE] ENCLINK:
    设置为:100000[m3VIDE]新视频目标:200m300INK:
    新的内部帧间隔设置为:30、新的 maxPicSizeRatioI 设置= 960
    [m3vide] ENCLINK:新的 QP I 参数设置为:10 36 -1
    [m3video] ENCLINK:新的 QP 参数设置为:10 40 28
    简单混频器控制'PCM'0
    功能:Pvolume
    播放通道:左前-右
    单声道播放限制:0
    回放101 [80%][-13.00dB]
    右前:回放101 [80%][-13.00dB]
    [m3VIDE] ENCLINK:新的 PacketSize 参数设置为:100
    [HOST]
    强制通道 IDR 设置为:0
    [HOST]
    强制通道 IDR 设置为:1 [m3VIDE] ENCLINK:新的编码预设为设置
    为:0 [ENINK 视频:EN3ID] 用于设置:0
    [m3video ]通道:2输入帧速率:30 targetfps:5
    [68.458770] sh (362):drop_caches:1
    SystemInit Success
    Schedule Manager init Success
    Dmva Schedule Manager init Success
    [m3vpss ]未处理异常:
    [m3vpss ]异常发生在0x3vac_task
    类型中[m3vce]。
    [m3vpss ]栈基址:0x8ef66190。
    [m3vpss ]栈大小:0xa000。
    [m3vpss ] R0 = 0x00000001 R8 = 0x00000000
    [m3vpss ] R1 = 0x35524c52 R9 = 0x8dd34420
    [m3vpss ] R2 = 0x00000000 R10 = 0x00000000
    [m3vpss ] R3 = 0x0x0x0x10rx R11 = 0xFFFF [m3vpss
    ] R2 = 0x00000008 = 0x3v3v3vp13 r4 = 0x3ve3v3r8
    = 0x3ve3vr3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 r2 = 0xvr3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 v
    R6 = 0x8e3224d0 lr (R14)= 0x8dcf2ca9
    [m3vps] R7 = 0x00000000 PC (R15)= 0x8dcf2c94
    [m3vps] PSR = 0x21000000
    [m3vps] ICSR = 0x0440f803[m3vps]
    [m3vps]
    [m3vpsr
    = 0x3vps][mfps][m3v3vps][mfps][mfps][m3v3v3vps][mfps][mfps][mfps][m3v3v3v3rs = 0xmfps
    ] MMAR = 0x35524c8a
    [m3vpss ] BFAR = 0x35524c8a
    [m3vpss ] AFSR = 0x00000000
    [m3vpss ]正在终止执行...
    我尝试重新启动、再次运行、错误日志为:
    [host]040852] autorun-usecase.sh[109]:
    [30.041761] autorun-usecase.sh[109]:创建
    的 ITT 捕获任务[host] DCC 服务器消息寄存器已成功打开
    [Host]过帐消息 在
    M3的 qID <10002>[host]响应中:1sh[109]:
    M3的[host]响应为:1sh[109]:
    [host]默认参数已成功发送
    [host]使用 ID <22>[31.167176]
    autorun-usecase.sh[109]创建的服务器套接字:不支持 Venc!
    [host]168264] autorun-usecase.sh[109]:
    [31.172117] autorun-usecase.sh[109]:选择的信道:0
    [host]179694] autorun-usecase.sh[109]:
    [31.189490] autorun-usecase.sh[109]:选择的信道:0、autorun-usecase.sh=1099=[autorun=[auto-usecase.sh=1058][auto-usecase.sh=1099
    [host]204771] autorun-usecase.sh[109]:
    [31.206528] autorun-usecase.sh[109]:选择的信道:0
    [host]207610] autorun-usecase.sh[109] autorun-usecase.sh[31.31.211419]
    autorun-usecase.sh[109]:选择的信道:0 [autorecase.sh] autorecase.sh[0]] autorecase.sh[autorun.sh[31.0]
    选择的信道[31.0[31.0] autorecase.sh.usecase.109]:[31.0[autorecase.sh[31.0[autorun.usecase.sh.sh[31.0]:autorecase.sh.sh.sh[31.0] autorun.usecase.sh[31.0]:[31.0] autorun.usecase.sh.sh.sh[31.0][auto-usecase.sh.sh.sh.sh.sh.sh[31.0][auto-usecase.sh.sh. 选择的通道:0、ENABLE = 0
    [host]231933] autorun-usecase.sh[109]:
    [31.235826] autorun-usecase.sh[109]:选择的通道:1
    [host]247937] autorun-usecase.sh[109] autorun-usecase.sh[31.25099]:[autorusecase.sh[31.459]:
    选择的通道[autorusecase.sh.sh[auto-usecase.109]:[autorusecase.sh[auto-usecase.109]:[autorun 通道31.2736]:[autorusecase.sh[auto-usecase.109]:选择的通道:[auto-usecase.sh[auto-usecase.109]:1[autorusecase.sh.usecase.sh[auto-usecase.109]:1[auto-usun[auto-usecase.sh.usecase.sh[auto-usecase.sh[auto-usecase.109]:[auto-usecase.sh.sh
    [31.290217] autorun-usecase.sh[109]:选择的通道:1、packet size = 100
    [host]291350] autorun-usecase.sh[109]:
    [31.298815] autorun-usecase.sh[31.2989] autorun-usecase.sh[31.109]:选择的通道:1、encase = 0 [host]autorun-usecase.sh[31.998]
    :autorun-usecase.sh[31.0] autorun[31.0] autorecase.sh[31.0]:选择的通道[31.9931.0] autorecase.sh[31.0] autorun.sh[31.0] autorecase.109]:选择的[31.0[31.0[31.0] autorun.usecase.sh.sh.sh.sh.sh.sh.sh.sh.sh]:选择的通道:选择的[31.0[31.0[31.0[31.0] autorun. 2、速率控制= 2
    [主机] MJPEG 处于速率控制关闭模式:
    [31.398596] autorun-usecase.sh[109]:简单混频器控制'PGA'、0
    [31.399397] autorun-usecase.sh[109]:功能:cvolume cswitch
    [31.399927]
    :simun-usecase.sh.sh[31.311.96]限制了 un-usecase.sh[31.99109]:左前截屏[31.386.109]:右前截屏
    : Capture 95 [80%][47.50dB][ON]
    [31.407987] autorun-usecase.sh[109]:右前:Capture 95 [80%][47.50dB][ON]
    [31.490303] autorun-usecase.sh[109]:simple control 'PCM'、0
    [31.491142][autorecase
    - auto-usesure.109]:[31.49109]:autorphun-un-un-un.usecase 回放能力:[31.49109]:[31.49109]:
    [31.498528] autorun-usecase.sh[109]:左前:回放101 [80%][-13.00dB]
    [31.504492] autorun-usecase.sh[109]:右前:回放101 [80%][-13.00dB]
    [host]506884] autorun-usecase.356] autorun
    通道:[31.999ds.sh][3f autorecase.109]:[31.0] autorun-un-usecase.dase.dr [80%[31.0][31.0][31.0][31.0][auth [31.0][397db]:un-un-un_usecase.db] 1通道1为720 x 480,间距=(720、720)[渐进][非平铺],比特率= 8000 Kbps ...
    [32.799382] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8899:显示:正在创建!!!
    [32.799938] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0 已用:11720
    [32.800532] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] 8890:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1920、1920)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
    [32.801598] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] DisplayId = 1、DataFormat = 7
    [32.802257] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0 已用:4376
    [32.802867] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] SC2 displayInstId = 6
    [32.803517] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] 8891:编码:全通道创建... 完成了!!!
    [32.804100] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8901:显示:创建完成!!!
    [32.804736] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8901:显示:正在创建!!!
    [32.805305] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] DisplayId = 4、DataFormat = 7
    [32.805974] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0 已用:28144
    [32.806583] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] SD displayInstId = 2
    [32.807204] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] 8893:编码:创建... 完成了!!!
    [32.807807] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8903:显示:创建完成!!!
    [32.808421] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] 8823:VSTAB:ALG Create Done!!
    [32.809193] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8905:显示:正在启动!!
    [32.809801] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] 8824:VSTAB:创建完成!!!
    [32.810496] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] 8894:IPC_bits_out:正在创建!!!
    [32.811134] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] 8897:IPC_bits_out:创建完成!!!
    [32.811745] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8946:显示:开始完成!!!
    [32.812376] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8946:显示:AUX 路径:48fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!
    [32.812949] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8946:显示:正在启动!!
    [32.813622] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8992:显示:开始完成!!!
    [32.814199] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8992:显示:SDDAC (SEC1):21fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!
    [32.814823] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8808:摄像机:正在启动!!
    [32.815416] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8808:摄像机:启动完成!!!
    [32.815980] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] CT:1000、3dlut 索引:0
    [32.816579] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 8932:cameras = 2 (fps = 0)、Total Resets = 0 (0)(0)(3vpsh:
    30fps autrusecase.sh][32.8100ms
    )[3rusecrum]通道自动输出:3rusecase.10352][32.76ps][3ps:30fps 自动输出帧:100ms]自动输出视频:100ms][32.76v]
    [m3video ]通道:2输入帧速率:60 targetfps:5
    [32.819279] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ]命令1
    从主机
    Nf [32.819920] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpsss ]命令2从主机 Nf [32.819920603]自动运行[recase.sh[ms][m3vecase.sh[m3v_s185]]自动运行从主机 recase.d_s185[ms_un_un.sh[ms]自动运行32.8v_s185[m3recase.d/srechn.sh[m3rechn.cc_un.sh[32.0]]命令2自动运行:从主机 recase.d/srecase.d_s185[m3rechn.sh[32.
    [m3vpss ] ct:5555、3dlut 索引:2
    [32.822517] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 10240:显示:正在停止!!!
    [32.823161] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 10294:显示:停止完成!!!
    [32.823742] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 10303:显示:正在启动!!
    [32.824358] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 10352:显示:开始完成!!!
    [32.825047] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss ] 10353:显示:SDDAC (SEC1):780 fps,延迟(最小/最大)=(19 / 53),回叫间隔(最小/最大)=(31 / 34)!!
    [32.825730] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] ENCLINK:设置为:10000000的新自动比特率
    [32.826334] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] ENCLINK:设置为:0
    的新自动比特率控制算法[32.826979][auto-usecase.sh[32.768]:
    musecas.1000.3fps [tum]
    视频:mfrecas.1000.3fps [tas.1000.3fr][mfr][tas.40:mfrecas.1006.40][32.768]:mfrecas.6430][tum.6430ps:mfrecas.100ms][tum.6430][video][32.768.40:mfrecas.6430][tum.6430][tum.6430][tum.6430]:mfrecas.6430][video:mas.ines.6430]
    [ 33.159940]自动运行用例.sh[109]:[m3video ] ENCLINK:新的内部帧间隔设置:30、新的 maxPicSizeRatioI 设置= 960
    [ 33.160503]自动运行用例.sh[109]:[m3r 自动
    运行用例:100]自动运行用例:[33.40]自动运行用例:ENCL100]自动用例:[33.40]自动用例:[33.40]自动运行用例:ENCL369940]自动运行 设置的新编码预设参数
    :0 [33.161908] autorun-usecase.sh[109]:[m3video]通道:1 inputframerate:30 [autocetfps:30
    [33.162367] autorun-usecase.sh[109]:[m3video] j3video]:j3video:100:[33.452]:mrechnature:g.un.micro-un.un.un.un[33.40]
    运行时参数更改时出错、扩展错误代码:8192
    [ 33.165509] autorun-usecase.sh[109]:[m3video]通道:2 inputframerate:30 targetfps:5
    [ 33.166166] autorun-usecase.sh[109]:[m3video] ENCLINK:new target100fps:[33.167166] autorun-usecase.sh[33.300]
    将 autorun-usecase.sh[mase.sh[m369]自动运行时:自动运行时:自动运行时:自动运行时<33.161006.109]自动运行时:自动运行时:自动运行时:自动运行时:自动运行时:自动运行时:自动运行时自动运行时:自动运行时自动运行时:自动运行时自动运行时:
    将新的 intraFrameInterval 设置为:30、将新的 maxPicSizeRatioI 设置为= 960
    [33.168093] autorun-usecase.sh[109]:[m3video ] ENCLINK:将新的 QP 参数设置为:10 36 -1
    [33.168706] autorun-usecase.sh[109]:[mautosure.cl100]
    将
    新的 QP 参数设置为:33.36100][33.9981][mmecase.cl100][33.9981][autocum.enq.enq.inum.enq.enq.inalum.enq.enq.enq.enq.enq.enq.enq[33.100] 设置的新编码预设参数:0
    [ 33.170538] autorun-usecase.sh[109]:[m3video] ENCLINK:设置的新速率控制算法
    :0 [ 33.171172] autorun-usecase.sh[109]:[m3video] JPGLINK:设置的新 toretlinamerate:设置为:[33.1780]
    视频:[33.1780] 针对比特率设置:2的新速率控制算法:100000
    [ 33.173111] autorun-usecase.sh[109]:[m3video] JPGLINK:运行时间参数已更改0
    [ 33.173719] autorun-usecase.sh[109]:[m3vpss]未处理异常:
    [33.174594]在/mnt/mmc 中发生了 autorumun-usecase.task.sh[33.task.ss[33.109]:
    特殊设备/dev/mmcblk0不存在
    [33.176064] autorun-usecase.sh[109]:mount:特殊设备/dev/mmcblk0p1不存在
    [35.043011] autorun-usecase.sh[484]:killall:appro_avi_save:no process kill077263] un-usecsh.sh[109]
    :autorun-usecase.sh[109] un[autorecase.host]命令关闭[39.17109]:[3917109]
    :un.un.usecase.ture]
    我重新刷新 nand、使用 nand boot、第一次运行 autorun-usecase.sh 命令手册、HDMI 输出没有问题。
    [host] USECASE 设置完成
    [m3vpss ] 8821:显示:正在创建!!!
    [m3video ] 8811:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1920、1920)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
    [m3vpss ] 8822:显示:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8823:显示:正在创建!!!
    [m3vpss ] DisplayId = 4,DataFormat = 7
    [m3video ] 8812:编码:所有通道创建... 完成了!!!
    [m3vpss ] 8824:显示:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8826:显示:正在启动!!!
    [m3video ] 8815:编码:创建... 完成了!!!
    [m3video ] 8745:VSTAB:ALG 创建完成!!!
    [m3video ] 8745:VSTAB:创建完成!!!
    [m3video ] 8816:IPC_bits_out:正在创建!!!
    [m3video ] 8819:IPC_bits_out:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8882:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 8882:显示:辅助路径:36 fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!!
    [m3vpss ] 8882:显示:正在启动!!!
    [m3vpss ] 8929:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 8929:显示:SDDAC (SEC1):21fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!!
    [m3vpss ] 8744:摄像机:正在启动!!!
    [m3vpss ] 8745:摄像机:启动完成!!!
    [host]
    应用程序运行完成
    [m3vpss ] 8865:摄像机: 字段= 2 (fps = 0)、总重置= 0 (每次复位平均为0ms)
    视频[MCtf 384]0 [mtf
    [host]
    ITT ittServer_run
    [host]
    创建的 ITT 捕获任务
    命令1中,
    [m3vpss ]命令2从主机 A8
    :2:来自主机的响应 1
    [host]默认参数已成功发送
    ]创建的服务器套接字 CT:5380、3dlut 索引:2
    [m3vpss ] 10176:显示:正在停止!!!
    不支持 Venc!
    [m3vpss ] 10230:显示:停止已完成!!!
    [m3vpss ] 10235:显示:正在启动!!!
    [m3vpss ] 10284:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 10285:显示:SDDAC (SEC1):795 fps,延迟(最小/最大)=(9 / 52),回叫间隔(最小/最大)=(31 / 34)!!!
    [m3vpss ] 10126:VNF:
    [m3vpss ] EnableSNF Current SNF 1 =>新0!!!
    [m3vpss ] 11634:VNF:
    [host]
    Channel selected:0
    [host]
    [host]
    [主机]通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0、数据包大小= 100
    [主机]
    [主机]
    通道选定:0、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、速率控制= 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]通道选定 1
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、数据包大小= 100
    [主机]
    [主机]
    通道选定:1、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:2
    [主机]
    通道选定: 2、速率控制= 2
    [m3VIDE] ENCLINK:新
    目标比特率以设置:10000000 [m3VIDE]通道:3帧速率:0
    :ENCLINK:0:3帧速率 新的目标比特率设置:2000000
    [m3video ] ENCLINK:新的目标帧速率设置:30000
    [m3video ] ENCLINK:新的内部帧间隔设置:30;新
    的 maxParam PicSizeRatioI 设置= 960 [m3video ] ENCLINK:新的 QP 设置:新的视频
    :10 mCLP:100][ENCLINK 设置:m3P 视频:100]
    新的编码预设参数用于设置:0
    简单混频器控制'PGA'、0
    功能:cvolume cswitch
    捕获通道:左前-右前
    限制:捕获0 - 119
    左前:捕获95 [80%][47.50dB][右
    前]:捕获95 [80%][47.50dB][ON]
    [m3VIDE] ENCLINK:新
    的视频控制算法用于设置:mINK 新的 intraFrameInterval 设置为:30、新的 maxPicSizeRatioI 设置为= 960
    [m3video] ENCLINK:新的 QP I 参数设置为:10 36 -1
    [m3video] ENCLINK:新
    的 QP 参数设置为:10 40 28 [m3video] ENCLINK:新的 PacketCLINK 设置
    为:新的视频100[m3video] 新的目标帧速率设置为:5000比特率100000
    [m3video ] JPGLINK:新的 QP 参数设置为:1 51 80
    [m3video ] JPGLINK:新的质量因子参数设置为:80
    简单混频器控制'PCM'、0
    功能:Pvolume
    Playback channels:Front left - Front right
    Limits:playback 0 - 127
    dB:Front left 0 - 127:Mono rback 80 [13.101]
    [m3VIDE] JPGLINK:用于设置比特率:2的新速率控制算法:100000
    [m3VIDE] JPGLINK:运行时间参数已更改0
    [host]
    强制信道 IDR:0
    [host]
    强制信道 IDR:1 [m3VIDE]信道:1输入帧速率:1个输入速率:30fps (targh
    :30fps)[2830fps (0375fps):0375fps [host] 1
    系统成功
    调度管理器初始化成功
    Dmva 调度管理器初始化成功
    [host]
    Usecase 处于活动状态!!!
    [m3video ]================================ EncLink_PrintDetails ===================
    [m3视频] 45176:HDVICP-ID:0
    [m3video ] totalAcquire2等待(毫秒): 798
    [m3video ] totalWait2Isr (以毫秒为单位): 29629[m3video
    ] totalIsr2Done (以毫秒为单位): 63
    [m3video ] totalWait2Done (毫秒): 29692
    [m3video ] totalDone2以毫秒为单位发布: 0
    [m3video ] totalAcquire2以毫秒为单位发布: 31471
    [m3video ] 总质量2acqDelay (以毫秒为单位): 5251
    [m3video ] 累计 ElapsedTime (以毫秒为单位): 36114
    [m3video ] numAccessCnt: 2984
    [m3video ] IVA-FPS (IVA-FPS): 82
    [m3video ][m3video
    ]***编码统计***
    [m3video ][m3video
    ]弹性时间 :34秒
    [m3video]
    [m3video]
    [m3video] CH | In Recv In Skip in User Out Latency
    [m3video] Num | FPS FPS 跳过 FPS 最小值/最大
    值[m3video ]-----------------
    [m3video ] 0 | 26 0 0 26.00 121 / 292
    [m3video ] 1 | 25 0 0 25.91 7 / 48
    [m3video ] 2 | 26 0 21 4.29 129/300
    [m3video]
    [m3video]多通道编码平均提交批大小
    [m3video]最大提交批大小:24
    [m3video] IVAHD_0平均批大小:1
    [m3video] IVAHD_0最大已实现批大小:1
    [m3video]==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    [m3vpss ] 68915:摄像机:字段= 3091 (fps = 51),总重置= 0 (每次复位平均为0ms)
    [host]
    用例处于活动状态!!
    但重新启动或关闭电源、再次启动系统、将再次出现错误。
    以下是完整的引导日志:
    ~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY 日志2017.06.23 11:54:57 =~=~=~=~=~=~=~~~~~~~=
    Δ I = U- Boot SPL 2016.05脏污(2017年5
    月09日***- 16:19:28)尝试从 MMC 引导环境进行引导(默认为0MIBC:0B:0MIBC:0B)
    未设置。 从 E-fuse
    cpsw 读取
    按任意键停止自动引导:1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是
    在设备0
    上找到的当前设备 SD/MMC,从 MMC 引导...
    正在读取 uImage
    **无法读取文件 uImage **
    从 nand...引导
    NAND 读取:器件0偏移量0x440000、大小0x600000
    6291456字节读取:OK
    NAND 读取:器件0偏移量0xCA40000、大小0x40000
    262144字节读取:OK
    ##从82000000的传统映像启动内核...
    图像名称:linux-4.4.4.12.12-00003-gc055152-mut灰尘
    图像类型:ARM Linux 内核图像(未压缩)
    数据大小:2662280字节= 2.5 MIB
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    检验校验和... OK
    ###在84000000处展开的设备树 BLOB
    使用0x84000000处的 FDT BLOB
    正在加载内核映像... 正在
    将设备树加载到844e000,结束844ff549... 确定
    启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
    [0.000000]
    CPU 正在初始化 cgroup 子系统 CPU [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 cpuacct [0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-00003-gc055152-madt (gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 2017 5.3-2016.02) 0.33:t3:t3:t023] ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [ 0.000000] CPU:PIPT / VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT DRAM 指令高速缓存
    [ 0.000000 ]机器模型:DM38X CSK
    [ 0.000000 CMA]引导控制台[
    仅限存储器0]启用[ 0.000000 ] RAM 区域[ 0.576]RAM =@ 0x48000000= DM6400_dr ] RAM 保留区[0x48000000 = DM6400byte_remaster]
    在0x82c00000
    [0.000000]保留24 MIB 内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] TI81XX:将0x84e00000映射到0xfe50000 (用于 DRAM 隔离层
    )[0.000000] TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000 (用于 SRAM 隔离层
    )[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] TI814X ES1.0 (IVA NEON )
    [0.000000]电源域:gem_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
    [0.000000]电源域:ivahd_pwrdm:voltagedomain IVA 不存在
    [0.000000]电源域:hdvpss_pwrdm:powertagedomain 在
    移动性区域中不存在[0.000000]。 总页数:19788
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 cubk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89000000 cmemk.lap Overypy=1 notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000 cmemk.phys_end=0x89000000 cmemk.ulf=0.24b ramp inbytes=1 influ.unifyb.unch.inc=0.4m (root)
    8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.000000]内存:46648K/79872K 可用(4911K 内核代码、260K rwdata、1708K rodata、276K init、241K BSS、 8648K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xc5800000 - 0x0x800000 (928MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xc5000000 (80 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc067efa4 (6620 KB)
    [ 0.000000] init:0xc067f000 - 0xc06c4000 (276 KB)
    [0.000000] .data:0xc06c4000 - 0xc0705308 (261KB)
    [0.000000] .bss:0xc0705308 - 0xc0741758 (242KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQs:16
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000处找到 INTC (修订
    版
    :0.000000)、以 OMAP 000000为0、000Hz 时钟源[0.0000.000] 32位、20MHz、分辨率50ns、每107374182375ns 进行换行
    [0.008264]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
    [ 0.017841] OMAP 校准时钟源:Timer1在20000000Hz
    [ 0.023135]虚拟控制台设备
    颜色延迟[0.07835] 597.60 BogoMips (lpj=2988032)
    [ 0.086905] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.091855]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [ 0.098767]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序: 0、4096字节)
    [0.106809]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    [0.111041]正在初始化 cgroup 子系统存储
    器[0.115665]正在初始化 cgroup 子系统器件
    [0.120338]正在初始化 cgroup 子系统冰箱
    [0.125017]
    一致性正在一致性化 cgroup 子系统 PID [0.129430] CPU:测试写入缓冲区初始化: OK
    [ 0.134887]为0x800082c0 - 0x80008318
    [ 0.142689] devtmpfs 设置静态标识映射:已初始
    化[ 0.168892] VFP 支持 v0.3:Implementor 41架构3第30部分变体 C 版本3
    [ 0.217225]源:Jiffes:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFF4460ns、00024000s
    :0x0000_000240002400024000_00024000_00024000[0.358ns] dle_00024000_00024000_00024000_000_000 初始化的 pinctrl 子系统
    [0.236194] NET:注册的协议系列16
    [0.242459] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.254041] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚位于 PA fa140800大小1080
    [0.263677] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.276994] OMAP-MC GP500mc_mc 6.0:GP500mc_mc 修订
    版0.383] 禁用在0x0-0x1000000
    [ 0.309552] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [ 0.372367] OMAP_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0 rev0.11
    [ 0.379111] OMAP_i4802a000 .i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
    [ Linux v0.3912]视频
    媒体接口[ 0.379111]:100kHz:Linux v0.280.12]视频媒体接口[0.280.12] v2.00
    [0.394945] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.400140] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    已注册[0.409672] PTP 时钟支持
    [0.413801] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.417869]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.425270]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.442756] NET:注册协议系列2[0.448141]
    TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.455452] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.462091] TCP: 配置的哈希表(建立的1024 BIND 1024)
    [ 0.46813] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [ 0.474916] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [ 0.481639] NET:注册协议系列1
    [0.486585] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.492768] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.497727] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.502652] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.510738] OMAP-IMU 55080.MMU:55080.MMU 已注册
    [0.517817] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.534606] NFS: 注册 id_resolver 密钥类型
    [0.540012]注册的密钥类型 id_resolver 注册
    [0.544403]注册的密钥类型 id_legacy 注册
    [0.550323]注册的 IO 调度程序 noop
    [ 0.554460]注册的 IO 调度程序最后期限
    [0.559220]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.638717]串行: 8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.649670]控制台[ttyS0]禁用
    [0.653485] 48020000。UART:tmio 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21,base_baud = 3000000) 是启用了8250
    [0.662448]控制台[ttyS0]
    的[0.662448]控制台[ttyS0]启用
    了[0.66969641]引导控制台[earlycon0]禁用
    了[0.669696941]引导控制台[earlycon0]禁用
    了[0.679478]参考 Linux 版本4.4.12
    [0.683774]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
    [ 0.7023641]已
    初始化的堆大小[0x70729]
    模块已加载
    [0.723438] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xca
    [0.729897] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
    [0.733931] nand:256 MIB、SLC、erase Size:128 Ki480B、page size:2048、OOB Size:64
    [0.741562] nECC scheme_b=
    0.7400_bc schemapote_b= 0.74259[0.800m_b.000_b.ch_bc 模式:使用 OMAP 平台[0.7400_m_b_bc 无法配置 elm -设备未探测?
    [0.815326] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [0.821462] libphy:4a100800.MDIO:探测
    [0.826379] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动程序 TI DP83867 [0.6486aCC
    :0.8373]
    47401300.usb-phy 未使用虚拟电源[0.8735.mouf:v_s100800.dV:vf:v8373c:v_s100800.e436.d] V836.df:vf:4a836.df:v@v@v
    所有鼠标通用的 PS/2鼠标设备
    [0.884791] OMAP-hwmod:rtc:_wait_target_ready 失败:-16
    [0.890827] OMAP-RTC 480c0000.rtc:RTC 内核:将480c0000.rtc 注册为 rtc0
    [0.906740] tps65910-RTC tps65910-rtc
    计时器:rtc 0x9421-rtc RTC 内核:将480c0000.rtc 作为 rtc0 [0.9421] RTC-rtc RTC-rtc RTC-rtc RTC-rtc 0x994[RTCr:rtc 0x994c RTC:rtc 0x9 初始超时60秒
    [0.926209] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.932420] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [1.060898] omap_hsmmc 48060000.mmc:卡声明支持低于定义范围的电压
    [1.079781] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    [1.086018] mmc0:1.086018] 地址为0001
    [1.095565]的新高速 SDIO 卡 Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.102075] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.109061] notify_shm_drv:无 DSP (MultiProc_INVALIDID)
    [1.115216] notify_init: 在物理地址 bbfd00000
    [1.128354] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 Mono_lout
    [1.138518] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <->480000.McASP 映射 ok
    [1.06188] NET:注册协议系列10
    [1.15062] IPv4驱动程序:1.150628.]
    已注册协议系列17
    [ 1.165221]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [ 1.169819] OMAP-VOLTGE_LAGE_INIT:无法获取系统时钟。
    [1.175739] TI81XX 的电源管理。
    [1.185796] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xca
    [1.192195] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
    [1.196262] nand:256 MIB、SLC、erase Size:128 KiB、page size:2048、OOB Size:64
    [1.203884] nand: 使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
    [1.209316]在 MTD 设备上找到8个部件分区8000000.n 和
    [1.215370]在“8000000.nand”上创建8个 MTD 分区:
    [1.2220721] 0x0000000000000000 0x00000000000-0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.227477] 0x0000.0000 0x0000.0000:0x0000.0000.00040000.0000
    “0x00000040000.0000:“0x0000.0000”0x0000.0000:“0x00000040000.0000:“0x0000.0000”
    主机不支持读取只读开关,假设写入启用
    [1.285320] mmc1:地址0007
    [1.305320]的新高速 SDHC 卡:mmc1:0007 SD16G 14.5GiB
    [1.311271] mmcblk0:p1
    [1.350075] 0x000008004000000
    :0x008002D-800000002[0x0000.0008002D-0001000001000002]0x0000.0008002[0x0000.0001000001000002]0x0000.0001000008002[0x0000-0x80023000-0001000001000001000008002]0x0000.0001000001000001000002[0x0000-0x8002[0x0000.000100000100000-0x8002]0x0000.000100000100000100000100000100 连接 mtd4
    [1.933056] ubi0:扫描完成
    [1.944026] ubi0:连接的 mtd4 (名称"NAND.file-system"、大小为192 MIB)
    [1.950740] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [1.957662]最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小512
    [1.964394] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [1.971400] ubi0:良好的 PEB:1536、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [1.977533]最大0:用户卷:1、内部卷:1 卷数:128
    [1.984789] ubi0:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像序列号:119553909
    [1.993888] 9460:可用 PEB:0、总保留 PEB:1536、保留用于错误 PEB 处理的 PEB:40
    [ 2.003332] OMAP_RTC 480c0000.941-000]系统
    时钟设置[UTC:0001-2000] 禁用
    [2.029529] ALSA 器件列表:
    [2.02518]#0:TI81XX-CSK
    [2.035936] bg0:已
    启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 55 [2.055418] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_ubiF0_0"、PID 2.55418](ubiFS
    :UB0:U039)已完成恢复[IFS:U0394](U0[IFS) 已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"rootfs"
    [ 2.125010] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [2.134995] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:188051456字节(179 MIB、1481 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
    [ 2.145758] UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(
    UB0:2)格式[2.145758] W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 050044A8-DB43-4425-8EF2-A92997708653、小 LPT 型号
    [2.163633] VFS:已在设备0:14上安装根(ubifs 文件系统)。
    [2.170471] devtmpfs: mounted
    [2.174042]释放未使用的内核内存:276K (c067f000 - c06c4000)
    [2.180453]此架构不具有内核内存保护。
    [2.324748] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.351675]随机:11位熵的系统读操作可用
    [2.379974] systemd[1]:系统229在系统模式下运行。 (-pam -audit -sLinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.399255] systemd[1]:检测到的架构 ARM。
    欢迎来到[1mArago 2016.05[0m!
    [2.427423] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.735696] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [2.851566] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [[0;32m 正常[0m]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [2.885585] systemd[1]:已达到目标计时器。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标计时器。
    [2.905791] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听 udev 控制套接字。
    [2.925533] systemd[1]:已达到目标交换。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标交换。
    [2.945529] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [[0;32m 确定[0m]已到达目标远程文件系统。
    [2.965651] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听 udev 内核套接字。
    [2.985823] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听日志套接字。
    [3.005756] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [[0;32m OK [0m]正在收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.035798] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [[0;32m OK [0m]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.065726] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听 Syslog 套接字。
    [3.085808] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [[0;32m OK [0m] started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch。
    [3.115527] systemd[1]:已达到目标路径。
    [[0;32m 确定[0m]到达目标路径。
    [3.139105] systemd[1]:创建的层系统层。
    [[0;32m OK [0m] created slice System Slice。
    [3.159957] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [3.187065] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [[0;32m 确定[0m]创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [3.215906] systemd[1]:已达到目标层。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标层。
    [3.228687] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [[0;32m 确定[0m]创建的层 system-Getty.slice。
    [3.280603] systemd[1]:安装/media/ram...
    安装/media/ram...
    [3.302898] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [3.369753] systemd[1]:安装/var/volatile...
    安装/var/volatile...
    [3.394526] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
    [3.450660] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.555193] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [3.605981] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [[0;32m OK [0m]收听《日刊插座》(/dev/log)。
    [3.629792] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [3.727647] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [[0;32m OK [0m]已安装 POSIX 消息队列文件系统。
    [3.775816] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [[0;32m OK [0m] mounted Temporary Directory。
    [3.805802] systemd[1]:已安装/var/volatile.
    [[0;32m OK [0m]安装了/var/volatile.
    [3.815751] systemd[1]:已安装/media/ram.
    [[0;32m OK [0m]安装了/media/ram.
    [3.847326] systemd[1]:已启动 udev 内核设备管理器。
    [[0;32m 正常[0m]已启动 udev 内核设备管理器。
    [3.865690] systemd[1]:已启动日志服务。
    [[0;32m 正常[0m]已启动日志服务。
    [[0;32m 正常[0m]已开始同步系统和硬件时钟。
    [[0;32m 正常[0m]启动 udev 冷插拔所有设备。
    [[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/ttyS0.
    [[0;32m 正常[0m]已启动 IPNC RDK 用例服务。
    [[0;32m OK [0m]已达到目标本地文件系统。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标系统初始化。
    [[0;32m 正常[0m]侦听 D 总线系统消息总线插座。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标套接字。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标基本系统。
    [[0;32m OK [0m]已启动内核日志记录服务。
    [[0;32m OK [0m] Started System Logging Service ([0;32m 正常[0m]启动系统日志记录服务)。
    [[0;32m OK [0m]已在 tty1上启动 Getty。
    [[0;32m OK [0m]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [[0;32m OK [0m] reached target Login 提示。
    [[0;32m OK [0m] started D-Bus System Message Bus
    正在启动网络服务...
    正在启动 uim-sysfs.service ...[0;32m
    确定[0m]已启动网络服务。
    [6.006672] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
    [6.012033] net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.3
    [6.020556] net eth0:找到 PHY:ID:0x2000a231
    [6.025628] libphy:找不到 PHY
    [6.029053] net eth0: PHY ""未在从站1、ERR -19
    [6.140334] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [[0;32m 正常[0m]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    [[0;32m OK [0m]已开始网络名称解析。
    [[0;32m 正常[0m]启动了 uim-sysfs.service。
    正在启动 telnetd.service……
    [[0;32m 确定[0m]已启动 telnetd.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service……
    [[0;32m OK [0m]已启动 thermal-zone-init.service。
    [[0;32m OK [0m]已达到目标多用户系统。
    [9.016249] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路速率高达- 100Mbps/全速-流控制 Rx/TX
    [9.024366] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    ______ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
    |__| |__|
    arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0
    arago 2016.05 t81xx ttyS0
    t81xx 登录:
    numid=1,iface=mixer,name='PCM Playback Volume'
    ;type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=127,step=0
    :values=115,db,
    tmues=2,db
    ,mes=50db,number=0db
    ,numer=2,db,numer=0db,numer=0=mes=mes=2,db,numere= 0.24db,ines=mes=mes=mes=0,ines=0,mes=mes=0,mes=mes=mes=mes=2,db,numereum-mes=2,dfr,numer= 0.1db,numereum-mes=0,ines=0,ines=0,mes=mes= ,values=1
    :values=on
    numid=46,ifaces=Mixer, name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
    ;type=Boolean,access=rw--- ,values=1
    :values=on
    Mount mtd6和 mtd7分区
    [26.473762] ubi1:连接 mtd6
    [26.513471] ubi1:扫描完成
    [26.525243] ubi1:连接的 mtd6
    (名称"NAND.DATA",大小12 MIB)[26.531286] ubi1:PEB 大小:最大为26.1572字节
    (最大为26.1593B) I/O 单元大小:2048/248、子页大小512
    [26.544946] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [ 26.551955] ubi1:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [26.55917] ubi1:用户卷:1、内部卷:1、最大值 卷数:128
    [26.565176] ubi1:最大/平均擦除计数器:4/2、WL 阈值:4096、图像序列号:2804440395
    [26.574364] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为错误 PEB 处理保留的 PEB:40
    [26.588012] ubi1: 后台线程"ubi_bgt1d"已启动、PID 168
    UBI 器件编号1、总共96个 LEB (12189696字节、bgMiB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
    [ 27.155368] UBIFS (27.1:0):背景线程"ubifs_ubt1:U1790](需要 PID:ubifs
    :b1:ub171217121768)[ 27.155368] UBIFS (ubs:ub1:ub1:ub0](ubi:ubi:ubifs) 恢复已完成
    [27.238213] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:已安装 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
    [27.246207] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [27.256189] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日记帐大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
    [ 27.266340] UBIFS (ubi1:0):为根保留:251889字节(245 Ki29B
    :2)介质格式[27.266340] W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 877EB321-B067-4B59-8389-222C92886D4F、小型 LPT 型号
    [27.853549] ubi2:连接 mubitd7
    [27.976991] ubi2:扫描完成
    [ 99991247] ubi2:连接 mtd7 (
    最大值为27.97699241])、大小为[27.97B、大小为[27.76B](最大值为2:保留大小为1) I/O 单元大小:2048/248、子页大小512
    [28.011302] ubi2:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [28.018322] ubi2:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [28.024356] 2:用户卷:1、内部卷:1、最大1 卷数:128
    [28.031630] ubi2:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像序列号:1775673345
    [28.040820] ubi2:可用的 PEB:0、总保留的 PEB:332、为错误的 PEB 处理保留的 PEB:40
    [28.054991] ubi2: 后台线程"ubi_bgt2d"已启动、PID 181
    UBI 器件编号2、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
    [ 28.615437] UBIFS (ubi2:0):背景线程"ubifs_bgt2:Uf2:0[28.186]、已启动 UCCS[28.185682]
    (UCCS_ubi2:UCCF](U2861518562[28.18562[281856]):UCCS[28185682](U
    恢复已完成
    [28.662467] UBIFS (ubi2:0):UBIFS:已安装 UBI 设备2、卷0、名称"ubifs_volume"
    [28.670484] UBIFS (ubi2:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [28.680469] UBIFS (ubi2:0):FS 大小:35299428字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
    [28.690968] UBIFS (ubIFS (ubi2:0):为根保留:1667274字节(U6936:BI
    )格式[28.690968] W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID D37DD511-77AB-4D64-9712-86EE1A9AACFF、小型 LPT 型号
    wifi:在 STA 模式
    下[ 29.790801] cfg80211:世界监管域已更新
    @ CAC 796040] cfg80211:DFS 主区域:unset [ 800418] fund_tenne_tandwidth [ 29.211](fund_tax)、cfg80246_r_tenne_freq:cfg.e_de_de_de_deq_max:
    (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [29.818308] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @
    @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)[29.826366] cfg80211:(cfg2000 KHz - 248KHz)、
    (29.400 KHz)、248KHz (24000KHz:24000KHz:24000KHz (248KHz) (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [ cfg843954] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、
    29.80211 (29.94]、29.80211:(29.0 KHz) (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0 s
    )[ 29.861639] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @
    @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)[29.86969696] cfg80211:(
    wl18xx.1.auto:、3600KHz /千赫兹)、(2418000/千赫兹(24000/千赫兹)、(2418000/千赫兹)(2418000/千赫兹)(2420000/千赫兹( ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、出现错误-2
    [31.735952] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [31.761365] wlcore:loaded
    [ 32.321330] wlcore:PHY 固件版本:Rev 8.2.0.0.232
    [ 32.428400] wlcore
    :v63230] wlcore:v648] wlcore
    :v32.998.9[vf:wlanConf.ssn 固件:v32.23] wlcore:vf:wlan3.0 vf:vf:vf 32.488.9.vf:w PAZHONGCHENG
    SSID:guoouyiqi
    SSID:and-Business
    SSID:CMCC
    SSID:Luo 888
    SSID:ChinaNet-D3TV
    SSID:ChinaNet-T4Yq
    SSID:ChinaNet-WNWY
    SSID:LYC
    SSID:NOB24
    SSID:HDFOX
    SSID:gped
    SSID:TP-LINK_F455EE
    SSID:SSID: NOB5
    [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
    [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
    [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
    [37.242230]<1>SysLink 版本: 2.21.02.10
    [ 37.242230] SysLink 模块创建日期:2017年5月9日时间:16:37:45
    [ 37.252900]<1>已启用跟踪
    [ 37.255832]<1>已启用跟踪设置故障恢复功能
    /dev/mem 已打开。
    PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
    PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
    PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
    PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
    PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
    PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
    PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
    DDR IOS RX 关断
    PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
    ./arun2.sh:第6行:kill:(234)-无此过程
    [host]为[ISS ]设置 L3带宽稳压器 将[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
    [host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
    [host]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
    [主机]将 DMM 优先级设置为[DMISS ] 至[0](0x4e000634 = 0x00080000)
    [42.099071]随机:非阻塞池已初始化
    insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
    mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
    无法获取驱动器几何体,使用默认255/63
    /dev/sbulla 具有255个标头和63个扇区,
    隐藏扇区为0x0000;
    逻辑扇区大小为512
    、使用0xf8介质描述符、具有1024个扇区;
    驱动器编号0x80;
    文件系统每个群集具有2个16位 fats 和4个扇区。
    FAT 大小为1扇区、提供247个群集。
    有1个保留扇区。
    根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
    卷 ID 为9d8d20cd、无卷标签。
    [43.5499]海量存储功能,版本:2009/09/11
    [43.554443] LUN:可移动文件:(无媒体)
    [43.559066] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
    [43.563362] LUN 数=1
    [43.582272] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/3.58336]
    无法提供存储空间[43.589272] g_g__serial_g_g_storage 小工具:g_g_g_g_g_g.593751]
    G_Mass 存储就绪
    [1] 275
    创建队列 ID:0
    队列 ID:0
    文件 MngThread 创建
    的 C538队列 ID:32769
    队列 ID:32769
    AlramThread 创建
    的共享存储器初始化成功
    创建的 Creat 队列 ID:65538
    队列 ID:6581Creat
    队列 ID:98307
    队列 ID:98307
    队列 ID:32769
    @Proctixx:/opt/ipnc 连接
    到主机的根 ID。
    [host]连接到从处理器0。
    [host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
    [host]启动了从站 ProcID 1。
    [host]在
    从处理器0上 IPC_loadcallback 状态[0x00000000][host]加载了./firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3文件。
    [host]启动了从处理器0。
    [host]在 IPC_loadcallback 状态[0x00000000]
    [m3video ]*****之后 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [m3video]
    [m3video]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
    [m3video]
    [m3video] 37: system:System Common Init in Progress!!
    [m3video ] 37:系统:IPC init in progress!!!
    [m3video ] 38:系统:连接到[host]...
    [m3vpss ] notify_attnVal 0
    [m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
    [m3vpss ]
    [m3vpss ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
    [m3vpss ]
    [m3vpss ] 67:系统:系统正在进行中常见初始化!!!
    [m3vpss ] 67:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
    [m3vpss ] 67:系统:连接到[host]...
    [m3video ] 87:系统:连接到[host]...
    [m3vpss ] 117:系统:连接到[host]...
    [m3video ] 118:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [m3video ] 118:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [host]在 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
    [m3vpss ] 153:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [m3vpss ] 153:系统:连接到[VIDEO-M3]...
    [m3video ] 168:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [m3vpss ] 203:系统:连接到[VIDEO-M3]...
    [m3video ] 204:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
    [m3vpss ] 204:系统:连接到[VIDEO-M3]... 成功!!!
    [m3video ] 204:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
    [m3vpss ] 204:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [m3vpss ] 204:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [m3vpss ] 205:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
    [m3vpss ] 206:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12……
    [m3vpss ] 207:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
    [m3vpss ] 207:系统:IPC 初始化完成!!!
    [m3vpss ]接收到的字符'''[m3vpss
    ] 218:MEM:共享区域2:基址= 0xb8000000、长度= 0x06900000 (105MB)
    [m3vpss ] 218:MEM:共享区域1:基址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
    [m3vpss:系统已完成!]
    [m3video ] 304:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HAP]...
    [m3video ] 305:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [m3video ] 305:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
    [m3video ] 307:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12 ...
    [M3VIDEO ] 307:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]线路0,事件12……
    [m3video ] 307:系统:IPC 初始化完成!!!
    [m3video ] 318:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [m3video ] 318:MEM:共享区域1:base = 0x89000000、Length = 0x03b00000 (59MB)
    [m3video ] 320:System:System:System Common Init Done!!!
    [m3video ]接收到的字符
    队列 ID:65538
    创建队列 ID:131076
    队列 ID:131076
    CPU 为 TI812x
    IPNC 构建版本:IPNC RDK 版本03.80.00.05 (完整功能
    DEMOCFG 值:0
    视频编码模式:8
    视频编码解码器:0
    流类型:2
    可虚拟: 0
    ./bin/ipnc_rdk_mcfw.out vnf_quality TRISTREAM TRIPLE_H264 TI2A AEWB 1080p_D1 H264 HIGH_SPEED1 H264 HIGH_Speed2 MJPEG 80 &
    创建队列 ID:163845
    队列 ID:163845
    队列 ID:65538
    [cbdbdsbp ]远程调试共享内存@ ff00000
    [m3video ]远程调试[m3v20]共享
    内存
    :v3bbbn @@ 020]远程调试[?m3b020]共享内存:m3bn 系统 VPSS 正在进行中!!!
    批准 DrvInit:7
    队列 ID:163845
    [m3vpss ]== I2C0/2 Clk 处于活动状态====mvcp_v0平台
    未知[mvcpu_v0 ][mvcpu_v3vss_unknown vcpu_platform ]
    检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1
    [m3vpss ] 539:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
    [m3vpss ] 539:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
    [m3vpss ] 540:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
    [m3vpss ] 542:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [m3vpss ] 542:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [m3vpss ] 543:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
    [m3vpss ] IPC:系统:创建 VSS_24_out_r2b.h
    [m3vpss ] 556:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
    [m3vpss ] 557:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
    [m3vpss ] 559:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
    [m3vpss ] 559:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
    [m3vpss ] 560:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9aa580
    [m3vpss ] 562:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
    [m3vpss ] 563:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
    [m3vpss ] 563:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c9f80
    [m3vpss ] 569:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]...
    [m3vpss ] 569:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
    [m3vpss ] 570:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e9980
    [m3vpss ] 572:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
    [m3vpss ] 572:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
    [m3vpss ] 573:系统:ListElem shared Addr = 0xbea03600
    [m3vpss ] 575:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
    [m3vpss ] 575:系统:FVID2正在进行中!!
    [m3video ] 620:系统:正在进行系统视频初始化!!
    [M3VIDEO ] 621:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
    [M3VIDEO ] 621:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
    [m3video ] 622:系统:ListElem shared Addr = 0xbea1d280
    [m3video ] 624:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEE-M3_IPC_OUT_1]...
    [M3VIDE] 624:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEE-M3_IPC_IN_1]...
    [m3video ] 625:系统:ListElem shared Addr = 0xbea20780
    [m3video ] 634:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEAN-M3_IPC_OUT_29]...
    [M3VIDE] 635:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEE-M3_IPC_IN_29]...
    [m3video ] 635:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
    [m3video ] 637:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEE-M3_IPC_OUT_30]...
    [m3video ] 638:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_30]...
    [m3video ] 638:系统:ListElem Shared Addr = 0xbea3d900
    [m3video ] 640:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
    [m3video ] 640:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
    [m3video ] 641:系统:正在初始化链接!!!
    [m3video ] 641:系统:可用空间:系统堆 = 2088976 B,MBX = 10240 msgs)
    [m3vpss ] 645:系统:FVID2正在进行中!!!
    [m3vpss ] 645:系统:设备正在启动!!!
    [m3video ] 641:系统:可用空间:SR0堆 = 15372416 B (14MB)
    [m3vpss ] Iss_init 被调用!!!!!!!
    [m3vpss ] CPIS_init 已完成!!!!!!!
    [m3video ] 642:系统:可用空间:帧缓冲 = 110100352 B (104MB)
    [m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1
    [m3video ]:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58MB)
    [m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
    [m3video ]:系统[MSM3打开 VMSQ_642]
    [m3video ] 643:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺机[m3video]
    进入了 MctnfLink_init()
    [m3video] 702:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [M3VIDEO ] 702:系统:系统视频初始化完成!!!
    [m3vpss ]未检测到 VPS_deviceInit 子卡/已连接!
    [m3vpss ] 839:系统:设备正在启动!!!
    [m3vpss ]完成 ar0331_LVDS/src="issdrv_ar0331Api.c:AR0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:704!!!
    [m3vpss ] 5938:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
    [m3vpss ] 5938:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
    [m3vpss ]5938:系统:正在初始化链接!!!
    [m3vpss ] 5939:系统:可用空间:系统堆 = 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
    [m3vpss ] 5939:系统:可用空间:SR0堆 = 15372416 B (14 MB)
    [m3vpss ] 5939:系统:可用空间:帧缓冲 = 105790336 B (100 MB)
    [m3vpss ] 5940:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [m3vpss ] 5940:系统:可用空间:Tiler 缓冲器 = 128 B (0 MB)-平铺机关闭
    [m3vpss ] 6071:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [m3vpss ]接收到的字符't'
    [c6xdsp ]远程调试共享内存@ ffb00000
    [m3video ]接收到的字符't'
    rmmod:错误:模块 OSA_kernmod 当前未加载
    [4.284396] 模块安装成功、器件主要编号= 243
    [54.439270] DRV:模块安装成功
    [54.443397] DRV: 模块构建于2017年5月9
    日16:47:43 [54.536533][54.536533] SoC_is_dm38x [54.607634] HDMI W1 rev 4.0
    [54.610487] HDMI CEC version 1.2
    [54.985289] I2C No Ack
    [54.987789] HDMI Failed to read E-EDID
    [0x524 OR主机:0x46G]
    主机[0x00524]主机:0x524]
    2
    [host]
    [host]应用程序启动已完成
    [host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [host] 1:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
    [host] 14:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!!
    [host] 14:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[0]!!!
    [host] 14:系统:CPU [VPSS-M3] syslink proc ID [55.620036] DMA:分配的 ChannelID:4
    是[1]!!!
    [host] 14:系统:CPU [host] syslink proc ID i[55.624329] dma:ChannelID 已分配:5
    s [2]!!!
    [host] 14:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
    [host] 15:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
    [host] 15:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
    [host] 15:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [主机] 16:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [host] 17:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
    [host] 17:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [host] 17:系统:IPC 初始化完成!!!
    [host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
    [host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
    [host] 20:系统:ListElem shared Addr = b568e580
    [host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
    [host] 20:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
    [host] 21:系统:ListElem Shared Addr = b556a8200
    [host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
    [host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
    [host] 23:系统:ListElem Shared Addr = b556c1e80
    [host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
    [host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
    [host] 23:系统:ListElem Shared Addr = b556e1880
    [host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
    [host] 24:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
    [host] 24:系统:ListElem Shared Addr = b5701280
    [host] 25:系统:系统通用初始化完成!!
    [host] vsys_allocBuf - addr = 0xa7437000、size = 65011712
    ###### pInfo->totalsize 63897600
    [host] memMinng_memcpy_open:osa_dmaOpen 传递通道 id = 4
    [host] CacheMng_memcpy_open:osa_dmaOpen 传递通道 id = 5
    [host] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFrames_sendvn:输入
    [host] vsys_allocBuf - addr =[6fca000、size = 33603
    [host] DCC 缓冲区分配给大小为33603
    [host]在
    System_linkControl system_3VPSS_CMD_GET_DISPLAY_init
    [m3vpss ] tedVence_v3.3vdc_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_tctrl_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_ctrl_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v_v
    [m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [m3vpss ] HDCOMPCLK
    [主机]
    ********* 全功能 USECASE ****
    [主机]********* 输入的三流用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
    [host] 128:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
    [host] 128:MCFW:检测到[未知]板!!!
    [HOST] 128:MCFW:基板修订版[REV A]!!!
    [m3vpss ] 7418:摄像机:正在创建!!!
    [m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道编号0
    [m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
    [m3vpss ] 7419:摄像机:VIP0 Porta 摄像机模式为[ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
    [m3vpss ] 7419:摄像机:VIP 0:VID DEC 26846737 (0x10):0002:20202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
    [m3vpss ] ISS_captCreate:1661
    [m3vpss ] 7627:摄像机:创建完成!!!
    [m3vpss ] 7715:摄像机:检测正在进行的视频!!!
    [m3vpss ] 7715:摄像机:检测视频已完成!!!
    [m3video ] 7789:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [m3vpss ] 7787:DUP:创建完成!!!
    [m3video ] 7790:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [m3vpss ] 7788:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [m3video ] 7790:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1_1]...
    [m3vpss ] 7789:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [m3video ] 7793:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [m3vpss ]运行
    [m3video ]的 DCC 服务器任务进入了 MctnfLink_tskMain ()
    [m3video ] inChInfo->width = 1920
    [m3video ] inChInfo->height = 1080
    [m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
    [m3video ] MCTNF 算法实例创建过程,用于 V.MCIVF.TNV0F.TNVF 模块 完成...
    [m3video ][MCTNF] startx = 0
    [m3vpss ] 7972:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [m3video ][MCTNF] startY = 0
    [m3vpss ] 7972:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
    [m3video ][MCTNF] outChInfo->width = 1920
    [m3vpss ] 7973:system:Opening ListMP [video-M3_IPC_IN_0]...
    [m3video ][MCTNF] outChInfo->高度= 1080
    [m3vpss ] 7974:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [m3video ][MCTNF] outChInfo->Pit[0]= 1984
    [m3video ][MCTNF] outChInfo->Pit[1]= 1984
    [m3video ] 7970:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [m3video ] 7972:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [m3vpss ] 7976:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [m3vpss ] 7911:VNF:
    [m3vpss ]正在创建... !!!
    [m3vpss ] 7912:VNF:
    [m3vpss ] 1920 x 1080的输入通道 CH0、间距=(1984、1984)[0、0][Progressive][7]……
    [m3vpss ] 7912:VNF:
    [m3vpss ][VNF eOperateMode=7 [6-TNF3、7-NSF2] chVnfstartParams->ulStartX =-16chVnfCreateParams->ulStartY=-18 chVnfpv1023=v10202>voutputs =v102099=[v=vp=vuls=v1020992]=vp=v=vulp=vulp=v32.x=vulps=vulp=v109924=v=v=v=v=v=v=v\np=v32.0>vpvulps=vulps=v32.x=vulps=v10v10v=v=v32.x=v=v=v32.x=vulp=v32.x=vulp=v10v =v=v=v10v =v=v=v32.x=v10v =v=v=v=v=v=v10v
    完成了!!!
    [m3vpss ] 8145:NSF:正在创建!!!
    [56.532390] dma:ChannelID 已分配:6
    [host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过 ch id = 6
    [[56.537102] dma:ChannelID 已分配:7
    m3vpss ] nSF::HEAPID:0已使用:128
    [m3vpss ] nSF:1 m3vpss
    !npsf:nv8228!
    [m3vpss ] 8268:MUX:正在创建... !!!
    [m3vpss ] 8269:警告 MUX 链接:忽略输入 Q ID 0的通道0。 因为此信道未映射!!!
    [m3vpss ] 8270:MUX:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8277:DUP:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8283:DUP:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8284:MUX:正在创建... !!!
    [m3vpss ] 8286:MUX:创建完成!!!
    [m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
    [m3vpss ]{SWss}edma3Handle->Chid = 36
    [m3vpss ]{SWOSD } edma3Handle->tccVal = 37
    [m3vpss ]{SWOSD } edma3vss>MS3vd =
    [m3m3mvd = 3mcandle-{mv3mccsteps}{m3mv][mccsteps}{m3mccVding}{m3mccsteps}{mvdings}{mccsteps}{m3mccsteps}{m3mccsteps}{mvings}{m3mccst
    [host] vsys_e[56.614070] dma:ChannelID allocated:12
    ventHandler:OSA_dmaOpen 传递通道 id = 7
    [m3vpss ] 8295:SWOSD:Create Done!!
    [m3vpss ] 8367:DUP:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8368:SCLR:正在创建!!!
    [m3vpss ] 8373:SCLR:正在加载扩展系数...
    [m3vpss ] 8373:SCLR:系数加载... 完成了!!!
    [host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递通道 ID = 12
    [m3video] 8390:IPC_in_M3:正在创建!!!
    [m3vpss ] SCLR:HEAPID:0已用:64
    [m3video ] 8391:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
    [m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已用:5952
    [m3video ] 8391:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
    [m3vpss ] 8373:SCLR:创建完成!!!
    [m3video ] 8394:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8322:fd:Alg 创建完成!!!
    [m3video ] 8394:编码:正在创建... !!!
    [m3vpss ] 8323:fd:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8388:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [m3vpss ] 8390:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [M3VIDE] 8521:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1920、1920)[渐进][非平铺]、比特率= 8000Kbps ...
    [M3VIDE] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [m3VIDE] 8604:编码:创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [m3vpss ] 8697:显示:正在创建!!!
    [m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [m3video ] 8687:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1920、1920)[渐进][非平铺]、比特率= 100Kbps ...
    [m3vpss ] 8699:显示:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8699:显示:正在创建!!!
    [M3VIDE] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
    [m3VIDE] 8689:编码:所有通道创建... 完成了!!!
    [host] USECASE 设置完成
    [m3video] ENCLINK:HEAPID:0已使用:28144
    [m3video] 8691:编码:创建... 完成了!!!
    [m3vpss ] 8700:显示:创建完成!!!
    [m3video ] 8656:VSTAB:ALG 创建完成!!!
    [m3vpss ] 8702:显示:正在启动!!!
    [m3video ] 8656:VSTAB:创建完成!!!
    [m3video ] 8692:IPC_bits_out:正在创建!!!
    [m3video ] 8695:IPC_bits_out:创建完成!!!
    [m3vpss ] 8747:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 8747:显示:辅助路径:45 fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!!
    [m3vpss ] 8747:显示:正在启动!!!
    [m3vpss ] 8807:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 8807:显示:SDDAC (SEC1):16 fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!!
    [m3vpss ] 8743:摄像机:正在启动!!!
    [m3vpss ] 8743:摄像机:启动完成!!!
    [host]
    应用程序运行完成
    [m3vpss ] 8866:摄像头: 字段= 2 (fps = 0)、总重置= 0 (每次复位平均为0ms)
    视频[MCtf 384]0 [mtf
    [host]
    ITT ittServer_run
    [host]
    创建的 ITT 捕获任务
    命令1中,
    [m3vpss ]命令2从主机 A8
    :2:来自主机的响应 1
    [host]默认参数已成功发送
    ]创建的服务器套接字 CT:5456、3dlut 索引:2
    [m3vpss ] 10019:显示:正在停止!!!
    不支持 Venc!
    [m3vpss ] 10075:显示:停止已完成!!!
    [m3vpss ] 10080:显示:正在启动!!!
    [m3vpss ] 10130:显示:开始完成!!!
    [m3vpss ] 10130:显示:SDDAC (SEC1):760 fps,延迟(最小/最大)=(6 / 52),回叫间隔(最小/最大)=(33 / 34)!!!
    [m3vpss ] 10098:VNF:
    [m3vpss ] 11602:VNF:
    [host]
    Channel selected:0
    [host]
    [host]
    [主机]通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0、数据包大小= 100
    [主机]
    [主机]
    通道选定:0、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、速率控制= 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]通道选定 1
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、数据包大小= 100
    [主机]
    [主机]
    通道选定:1、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:2
    [主机]
    通道选定: 2、速率控制= 2
    [m3VIDE]通道
    :将新目标帧速率设置为
    [m3VIDE] ENCLINK:新的速率控制算法设置
    :mPG3视频 新的目标帧速率设置:5000比特率100000
    简单混频器控制'PGA'、0
    功能:cvolume cswitch
    捕获通道:左前-右前
    限制:捕获0 - 119
    左前:捕获95 [80%][47.50dB][在]
    右前:捕获95 [80%][47.50dB][在][on ]
    [m3video PGJLINK: 新的 QP 参数设置:1 51 80
    [m3video] JPGLINK:新的质量因子参数设置:80
    [m3video] JPGLINK:新的速率控制算法设置:2比特率:100000
    [m3video] JPGLINK:运行时间参数更改了0
    [m3video]通道:2输入帧速率:1000000 [m3video]视频
    目标
    :200m3video]
    新的内部帧间隔设置为:30、新的 maxPicSizeRatioI 设置为= 960
    简单混频器控制'PCM'、0
    功能:Pvolume
    回放通道:左前-右前
    限制:回放0 - 127
    单声道:
    右前:回放101 [80%][-13.00dB][
    主
    信道强制 IDR ] 0
    [HOST]
    在通道上强制 IDR:1 [m3VIDE] ENCLINK:新的 QP I 参数设置:10 36 -1
    [m3VIDE] ENCLINK:新的 PacketSize 设置:100
    [m3VIDE] ENCLINK:新
    的 QP 参数设置:0 ENCLINK 新的速率控制算法设置:0
    [60.591650] sh (360):drop_caches: 1
    SystemInit Success
    [m3vpss ]未处理异常:
    [m3vpss ]异常发生在 ThreadType_Task
    [m3vpss ] handle:0x8f39ceac。
    [m3vpss ] R1 = 0x0cc6128f R9 = 0x8dd34420
    [m3vpss ] R3 = 0x0x0x000010 R11 = 0xFFFF [m3vpss
    ] R2 = 0x00000000
    8v3308 = 0x3v3vp08 = 0x3v3vr3 r3 r3 vr8 = 0x0008 [mve3veedr4 = 0xv3v3r3 r3 r3 vr4 = 0x0008 ] r3 ve3ve3vr3 ve
    [m3vps]
    [m3vpsr
    ] MMAR = 0x0cc612c7
    [m3vpss ] BFAR = 0x0cc612c7
    [m3vpss ]正在终止执行...
    我们将在结尾处进行相同的检查,但我希望您尝试使用用户指南中的“疑难解答”部分。 即删除/mnt/nand/sysenv.cfg。 因为它可能包含错误的配置详细信息。
    我每次都删除了 sysenv.cfg。 这是不好的。
    "疑难解答"部分刚刚提到:如果视频流不起作用、可能是由于配置文件损坏...
    无其他信息。
    当我运行./system_server 和时,完整日志为
    [host]已连接到从设备处理器1。
    [host]连接到从处理器0。
    [host]在
    [host]启动了从处理器0。
    [m3video]
    [m3video]
    [m3vpss ]
    [m3vpss ]
    [m3vpss:系统已完成!]
    [m3video ]接收到的字符
    队列 ID:65538
    创建队列 ID:131076
    队列 ID:131076
    CPU 为 TI812x
    DEMOCFG 值:0
    视频编码模式:8
    视频编码解码器:0
    流类型:2
    可虚拟: 0
    创建队列 ID:163845
    队列 ID:163845
    队列 ID:65538
    内存
    批准 DrvInit:7
    队列 ID:163845
    [m3vpss ]接收到的字符't'
    [m3video ]接收到的字符't'
    [0x524 OR主机:0x46G]
    2
    [host]
    [host]应用程序启动已完成
    是[1]!!!
    s [2]!!!
    [host]在
    [m3vpss ] HDCOMPCLK
    [主机]
    [m3vpss ]运行
    [m3vpss ] 7911:VNF:
    [m3vpss ] 7912:VNF:
    [m3vpss ] 7912:VNF:
    完成了!!!
    !npsf:nv8228!
    [host] USECASE 设置完成
    [host]
    应用程序运行完成
    视频[MCtf 384]0 [mtf
    [host]
    ITT ittServer_run
    [host]
    创建的 ITT 捕获任务
    命令1中,
    [m3vpss ]命令2从主机 A8
    :2:来自主机的响应 1
    [host]默认参数已成功发送
    不支持 Venc!
    [host]
    Channel selected:0
    [host]
    [host]
    [主机]通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0、数据包大小= 100
    [主机]
    [主机]
    通道选定:0、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、速率控制= 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]通道选定 1
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、数据包大小= 100
    [主机]
    [主机]
    通道选定:1、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:2
    [主机]
    通道选定: 2、速率控制= 2
    [m3VIDE]通道
    :将新目标帧速率设置为
    简单混频器控制'PGA'、0
    功能:cvolume cswitch
    捕获通道:左前-右前
    限制:捕获0 - 119
    目标
    :200m3video]
    简单混频器控制'PCM'、0
    功能:Pvolume
    回放通道:左前-右前
    限制:回放0 - 127
    单声道:
    主
    信道强制 IDR ] 0
    [HOST]
    [m3VIDE] ENCLINK:新
    SystemInit Success
    [m3vpss ]未处理异常:
    ] R2 = 0x00000000
    [m3vps]
    [m3vpsr
    ] MMAR = 0x0cc612c7
    [m3vpss ]正在终止执行...
    您好 Vishwanath、
    我更换了摄像头电缆(TI store 随附超过12cm 的 FPC 电缆、但 TI IPNC wiki 建议使用7.5cm 或更小的电缆)、解决了此问题:
    [m3vpss ]未处理异常:
    [m3vpss ]在 ThreadType_Task
    [m3vpss ] handle:0x8f39ceac 中发生异常。
    ] R2 = 0x00000000
    [m3vps]
    [m3vpsr
    ] MMAR = 0x0cc612c7
    [m3vpss ]正在终止执行...
    但该错误仍然会发生、是否有任何建议?
    root@ti81xx:/opt/ipnc #./system_server &
    [1] 277
    创建队列 ID:0
    队列 ID:0
    FileMngThread 创建
    了 C538队列 ID:32769
    队列 ID:32769
    AlramThread 创建
    了共享内存初始化成功
    队列 ID:32769
    创建了 Creat 队列 ID:65538
    队列
    ID:65307创建了 Crink 队列 ID
    :98307
    @3xx 共享/opt/ipnc 内存队列 ID:983bpp
    [远程调试]@@ 3bd]远程调试[tird bff05020
    [host]连接到从处理器0。
    [host]已连接到从设备处理器1。
    [host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
    [host]启动了从处理器0。
    [host]在
    从处理器1上 IPC_LOADTACK 状态[0x00000000][host]加载了./firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3文件。
    ipc_loadcallback status [0x000000000000][host]
    after ipc_startcallback status [0x0000000000000000]
    [host] after ipc_startcallback status [0x000000000000]
    [m3vpss ] received character's'
    [c6xdsp ] Remote Debug shared Memory @ bbff00000
    [m3video ] Remote Debug shared Memory @ ff05020
    @ c6xdsp
    video ] received [mc3bv40] s's'sed] s'm 命令[mc6bv3v3v40] s's's's's's's'sedr
    队列 ID:131076
    队列 ID:131076
    CPU 为 TI812x
    DEMOCFG 值:0
    视频编码模式:8
    视频编码解码器:0
    流类型:2
    可虚拟: 0
    ./bin/ipnc_rdk_mcfw.out VNF 质量 TRISTREAM TRIPLE_H264 TI2A AEWB 1080p_D1 H264 HIGH_SPEED1 H264 HIGH_Speed2 MJPEG 80 &
    创建队列 ID:163845
    队列 ID:
    65538
    [cdsbbbp ]远程调试共享内存@ ff00000
    [m3video ]远程调试[m3b02x 共享
    内存
    ]远程调试[mbx 0x 0x 20]远程调试[共享内存]远程调试[cbbbbd ]@@ 0x 共享内存]远程调试[mbbx 0n Memory @ bff00000
    [m3video ] Remote Debug Shared Memory @ bxff05020 [m3vpbbbbbb]
    Remote Debug Shared Memory @ bxff0a040
    ApprovDrvInit:7
    queue id:163845
    [36.803428] autorun-usecase.sh[113]:[c6xp ] Remote Debug Shared Memory @
    @ ff80133][3b.usecase.h [autorun 80133][autose-un.sw]
    [36.805153] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [36.805659] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][36.806131]
    autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
    [36.806577] autorun-usecase.sh[113]:[m3video in
    system![36.8076]系统中的自动运行模式:[36.8076]
    [36.807443] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 81:系统:IPC init in progress!!!
    [36.807880] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 85:系统:连接到[host]...
    [36.808320] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 138:系统:连接到[host]...
    [36.808769] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 149:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [36.809210] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
    [36.809683] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 154:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [ 36.815968] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] notify_attnVal 0
    [ autorff0a04][36.8481][autorecase.tun.trun.3rss [36.8131]:[autosrecase.recase.rss [368rss [368rss [rus.trun.rss [36]r 3rss [368131]:
    [m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***
    [36.818702] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ][36.819326]
    autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 188:系统:系统:系统中的系统常见初始化!!!
    [36.819940] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 188:系统:IPC init in progress!!!
    [36.820662] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 188:系统:连接到[host]...
    [36.821268] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 204:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [36.821866] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 238:系统:连接到[host]...
    [36.822482] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 239:系统:连接到[host]... 成功!!!
    [36.823057] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 239:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [36.824099] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 254:系统:连接到[VPSS-M3]...
    [36.824667] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 289:系统:连接到[VIDEO -M3]...
    [36.825312] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 289:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
    [36.825949] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 289:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
    [36.826580] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 290:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [36.827262] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 290:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [36.827835] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 290:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [36.828459] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 290:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
    [36.829035] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 292:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
    [36.829666] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 293:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12...
    [36.830281] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 293:系统:IPC 初始化完成!!!
    [36.830942] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 304:mem:共享区域2:base = bb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [36.831658] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 304:mem:shared Region 1:shared Region 1:0x831665] autorun-usecase.sh[0x8365] un.sh[0x36b.000]
    [36.832954] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 390:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
    [36.8333535] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 390:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [36.834392] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 391:系统:创建 MSGQ [VIDEE-M3_ACK_MSGQ]...
    [36.835032] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 392:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
    [36.835638] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 393:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [36.836281] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 393:系统:IPC 初始化完成!!!
    [ 37.168725] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 404:MEM:Shared Region 2:Base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
    [ 37.169405] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 404:MEM:Shared Region 1:Base = 0x006900000![autorun-usecase][0x3405]!
    [mm]系统自动实例:0x3609MB![mm]系统长度= 0x3609MB![mma]
    [37.170702] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 606:系统:正在进行系统视频初始化!!
    [37.171393] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 606:系统:系统 VPSS 正在进行中!!!
    [37.171988] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 606:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
    [37.172612] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 607:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
    [37.173183] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 607:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
    [37.173837] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 609:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO_M3_IPC_OUT_1]...
    [37.174397] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 610:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
    [37.175041] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 610:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
    [37.175606] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 620:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO_M3_IPC_OUT_29]...
    [37.176235] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]=== I2C0/2 Clk 处于活动状态===
    [37.176879] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 620:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
    [37.177484] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
    [37.178141] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 620:system:Listelem shared adem_cpp = 0x37178141] un_autorecase.[37.30]
    在未知的平台上创建[mss_un_un_v3becase.texcum_un_un_excum_excum_excum_excum_excus.1][7313]][37.30_un_excum_excum_excum_excum_un_excum_un_excum_excum_excum_excum_excus.[37.12]
    [37.179933] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 625:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
    [37.180627] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 623:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
    [37.181201] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 625:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
    [37.182025] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 623:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
    [m3vpss ] received character 't'
    [c6xdsp ] Remote Debug shared Memory @ bff00000
    @ ff05020 [m3mmd
    视频:m3mmd:rss 'rms]
    当前未加载模块 osa_kernmod
    [42.461669] dma:模块安装成功、器件主数= 243
    [42.468042] ddrv:模块安装成功
    [42.472169] drv: 模块构建于2017年6月24日14:04:55
    [ 42.568069]
    [ 42.568069] SoC_is_dm38x
    [ 42.638527] HDMI W1 rev 4.0
    [ 42.641383] HDMI CEC 规格版本1.2
    [ 43.025290] I2C No Ack
    [ 43.094] HDMI 无法读取 E-EDID
    [主机0x44624][0x446c524]
    主机:0x424524]主机[0x4[0x424524]主机:0x446c0] 2
    [host]
    [host]应用程序启动已完成
    [host] 13:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!!
    [host] 13:系统:CPU [VIDEO -M3] syslink proc ID 是[0]!!!
    [host] 13:系统:CPU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
    [host] 13:系统:CPU [host] syslink proc ID i[43.659687] dma:ChannelID 已分配:4
    s [2]!!!
    [主机] 14:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_M[43.669293] DMA:分配的 ChannelID:5
    个 SG_HEL]...
    [主机] 15:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [host] 16:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
    [host] 16:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
    [host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
    [host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
    [host] 19:系统:ListElem shared Addr = b5607580
    [host] 19:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
    [host] 20:系统:ListElem Shared Addr = b55621200
    [host] 22:系统:ListElem Shared Addr = b5563ae80
    [host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
    [host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
    [host] 23:系统:ListElem shared Addr = b565a880
    [host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
    [host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
    [host] 23:系统:ListElem Shared Addr = b567a280
    [host] 24:系统:系统通用初始化完成!!
    [host] vsys_allocBuf - addr = 0xa73b0000、size = 65011712
    [host] vsys_allocBuf - addr = b6f43000、size = 33603
    [host]为大小33603
    [host]分配的 DCC 缓冲区在
    System_linkControl system_m3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init
    [host]
    之前完成了 DCC 默认文件初始化[host]。****** 全功能 USECASE ****
    [host] 133:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
    [主机] 133:MCFW:检测到[未知]板!!!
    [主机] 133:MCFW:基板版本[REV A]!!!
    [43.786034] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 626:系统:ListElem Shared Addr = 0xbe9be480
    [43.786747] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 625:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
    [43.787267] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 628:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [43.787830] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 626:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
    [43.788327] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 626:系统:正在初始化链接!!
    [43.788797] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 627:系统:可用空间:系统堆 = 2088976 B,MBX = 10240 msgs)
    [43.789269] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 629:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [43.789723] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 629:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c1980
    [43.790798] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 627:系统:自由空间:SR0堆 = 15985792 B (15 MB)
    [43.791513] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 627:系统:可用空间:帧缓冲器 = 110100352 B (104 MB)
    [43.792137] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps] 643:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
    [43.792835] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 643:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
    [43.793441] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 628:系统:可用空间:Bitstream Buffer = 61865856 B (58 MB)
    [43.794112] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss] 643:系统:Listelim shared
    IPC Adam=0x44680] autorun-usecase.sh[113][m3ras.ss]在系统中:[m3vss_ess_un_mss_mss]]
    [43.795335] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 628:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
    [43.796048] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 646:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
    [43.796657] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 629:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺机关闭
    [43.797301] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 647:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e4880
    [43.797874] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ]在
    创建 MCtn_ipss 区域中输入了[3.3mp_un_un_un.ips]][3.3m.rusecase.r.sh.sh[3.3b.sh[m.sh.sh[m]
    [43.799186] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 650:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
    [43.799778] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 650:系统:ListElem shared Addr = 0xbea04280
    [43.800475] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]:系统:创建 ListMP [VPSS-IPC_656_OUT 29]区域中的 ListMP [VPSS_M3
    [43.801068] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 656:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
    [43.801733] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss]:系统:ListElem Shared Addr = 0xbea23c80
    [43.802316] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 659:系统:创建 Listss [VPSS-M3 _0_IPC_OUT 区域中的 Listss
    [43.802953] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 660:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
    [43.803562] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss] 660:系统:ListElem Shared Addr = 0xbea3d900
    [43.804400] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 662:系统:HDVss 驱动程序版本:HPSS_7680_01[autrusecase.sh[113]
    在系统中:[m3vp113]662]
    [44.138406] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 688:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [44.139104] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 689:系统:系统视频初始化完成!!!
    [44.139706] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 732:系统:FVID2正在进行中!!!
    [44.140396] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 732:系统:正在进行设备初始化!!
    [44.140985] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!!
    [44.141607] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
    [44.142174] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1
    [44.142847] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
    [ 44.143422] autorun-usecase.sh[113]未连接的 initPrms.isecase.[mvps.isecss.isecss.]子卡[m3vps.isecase.]
    [44.144046] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 926:系统:正在进行设备初始化!!
    [44.144659] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:AR0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:704!!
    [44.145280] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6026:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
    [44.145926] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6026:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
    [44.1465500] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6026:系统:正在初始化链接!!!
    [44.147149] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6026:系统:可用空间:系统堆 = 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
    [44.147734] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6026:系统:可用空间:SR0堆 = 15372416 B (14 MB)
    [44.148403] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6027:系统:可用空间:帧缓冲器 = 105790336 B (100 MB)
    [44.149108] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6027:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
    [44.149694] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpiler ] 6027:系统可用空间:Tss = 128 B (0 MB)-平铺机关闭
    [44.150367] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 6159:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [44.150951] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] tiredVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
    [44.151638]
    SD un-usecase.sh[113]:[m3vps_dtrl_auto_venase_output[44.1542_v_v_v_v_v_vruse_vrase_v_vrure]][64_v_v_v_v_v_v_tun_enecase.tc.tc.r_v_v_v_tv_en_tv40rase_v_v_v_tv_en_tv3rase_v_tv_enr_tv113]
    [44.155270] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
    [ 44.155913]正在创建摄像机![343v7313]
    [44.156479] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] Channel Num Stream 0 Ch 0 ChannelNum 0
    [44.157116] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] Channel Num Stream 1 Ch 0 Channelase 1
    [44.157721] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps]嵌入式数码数码流1通道数码相[mv73x![mipcamera-v138]:[3vss]
    [44.596614] DMA:ChannelID 分配:6
    [host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 6
    [44.600830] DMA:ChannelID 分配:7
    [host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 传递的通道 ID = 7
    [ 44.679ss] DMA:ChannelID 分配的 v7312[host] vsys_eventHandler:os_dmaOpen 传递的通道 ID = 7 [44.679285] DMA:v7312]
    v99[v_sam_un[v7312][vace[v7312][v_sam_un_aun]
    VID DEC 268436737 (0x10):0002:20202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
    [44.922597] autorun-usecase.sh[113]:[m3vps] iss_captCreate:1661
    [44.923362] autorun-usecss.sh[113]:[m3vpse!创建摄像机!
    [44.923983] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7702:摄像机:正在检测视频!!!
    [44.924635] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7702:摄像机:检测视频已完成!!!
    [44.925217] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 7897:IPC_in_M3:正在创建!!!
    [44.925855] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7895:DUP:创建完成!!!
    [44.926428] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 7897:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
    [44.927078] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7895:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [44.927657] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 7898:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
    [44.928282828283] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7897:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [44.928979] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 7901:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [44.929591] autorun-usecase.sh[113]:运行
    [44.930294] autorun-usecase.sh[113]的[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain
    Info ()[44.930879] autorun-usecase.sh[113]的[m3video
    =[tun-mcense.131][tun-mcensure.1001.82][mcum.0001.3MHz [tun.0001.3MHz [tun.0001.34][tenseum.0001.3MHz 视频[tenseInfo][t643MHz [tMHz [tMHz 参考资料:[44.9131][tintrun-mcum.64.643MHz [tinsk<tinsh.0001.931.931.52][tinsk.000][tMHz [tMHz [tinsk<t64.000][tinsk<t643MHz [t643MHz [64.000][tech.000][t.0001.52] 完成...
    [44.933474] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
    [44.934049] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] startY = 0
    [44.934720] autorun-usecss.sh[113]:[m3vase]:[m3mm_mcipc]在进行中创建自动运行!
    [44.935299] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->width = 1920
    [44.935923] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ][MC370tnf] outChInfo->height = 1080
    [44.93525] autorun-usecase.sh[34]:[m3video
    in mctrun-outsh][MC370]:[mctrun-outsh.1[mcum.113][mcum3video =34]:[MC370] outchInfo]>mctrun-outsh.trun-outsh.sh][MC370]>[mcum.trun-outsh.trun-outsh.3371983]:[mcum.trun-outsh][mcum.trun-out:[mcum-outsh]
    [44.938295] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8084:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [44.938953] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8085:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
    [44.939536] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8085:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
    [44.940235] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8086:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
    [44.940831] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8089:IPC_IN_M3:创建完成!!!
    [44.941505] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7903:VNF:
    [44.942140] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]正在创建... !!!
    [44.942707] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 7903:VNF:
    [44.943331] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]输入通道 CH0为1920 x 1080,间距=(1984、1984)[0、0][Progressive][7]……
    [44.943912] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpNF
    信息] 7904:VNF:[44.944646] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpnf ][v3vpNF ] eOperateMode=7 [6-TNF3,7-NSF2 autorchvnfss=voutputs=v13>vuls=1952][vuls=vulpuls=vuls=vuls=vuls=vuls=v-vuls=1952]+vuls=v-vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=v-vuls=v-v-v-v-18>1952>vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=vuls=v-vuls=vuls=v-v-vul
    [m3vpss ] 8075:VNF:
    [44.947223] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]创建... 完成了!!!
    [44.947845] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8262:NSF:正在创建!!!
    [44.948415] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] nSF:::HEAPID:0已使用:128
    [44.949064] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] nSF:::HEAPID:1已使用:4928
    [ 44.949629] autorun-usecase.sh[113]![m3vss] nss.psf![nv3pss:nss.sh.3rss!
    [44.950287] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8388:MUX:正在创建... !!!
    [44.95091] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8389:警告 MUX 链路:忽略输入 Q ID 0的通道0。 因为此信道未映射!!!
    [host] IpcBitsInLink_tskMain:输入
    [host] 1657:IPC_Bits_in:正在创建!!!
    [host] 1657:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
    [host] 1657:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
    [host] 1657:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
    [host] 1657:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
    [host] 1658:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
    [host] 1658:IPC_bits_in:创建完成!!!
    [45.283396] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8390:MUX:创建完成!!!
    [45.284279] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8397:DUP:创建完成!!!
    [45.285200] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8403:DUP:创建完成!!!
    [45.285879] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8404:MUX:正在创建... !!!
    [45.2867676] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8406:MUX:创建完成!!!
    [host] USECASE 设置完成
    [45.289396] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
    [45.290244] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->autoseum-36][SW45.29836.sh][SW3rumpseum-45993rump.sh][SW45993rum-[SW45993rumps:[SW45993rumps:[sw]
    [m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
    [45.293186] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
    [45.293775] autorun-usecss.sh[113]:[m3vosd ] un-mMSQ_host_opening...
    [45.294521] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8295:SWOSD:Create Done!!
    [45.295107] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8488:DUP:创建完成!!!
    [45.295755] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8489:SCLR:正在创建!!!
    [45.296331] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8494:SCLR:正在加载上标系数...
    [45.296974] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8494:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
    [45.297580] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8507:IPC_IN_M3:正在创建!!!
    [45.298226] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0已用:64
    [45.298869] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8508:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
    [45.299645] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已用:5952
    [45.300349] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8508:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
    [45.301005] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8495:SCLR:创建完成!!!
    [45.301589] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8511:IPC_in_M3:创建完成!!!
    [45.302225] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8318:fd:Alg Create Done!!
    [45.302789] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8511:编码:正在创建... !!!
    [45.303469] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8319:fd:创建完成!!!
    [45.304294] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8505:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
    [45.305147] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 8507:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
    [45.305852] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8638:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1920、1920)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [45.306522] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [host]
    应用程序运行已完成
    [主机] ITT 服务器任务正在运行!!
    [host]
    ITT ittServer_run
    [host] ITT Server 消息初始化成功
    [host]
    创建的 ITT 捕获任务
    [host] DCC 服务器消息格式已成功打开
    [host]在消息中设置 cmd <1>
    [Host]过帐消息 在
    M3的 qID <10002>[host]响应中:M3
    的1 [host]响应是:1
    [host]默认参数已成功发送
    [host]创建的服务器套接字 ID <22>
    不支持 Venc!
    收到[host] VNF 消息:(启用:0)(模式:5)(强度:0)(EnableTNF:0)(EnableSNF:0)
    [host]
    Channel selected:0
    [host]
    Channel selected:0、rate control = 0
    [host]
    === 流帧速1 = 30 ===================
    [主机]通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0
    [主机]
    通道选定:0、数据包大小= 100
    [主机]
    通道选定:0、encPreset = 0
    [主机]
    通道选定:0、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、速率控制= 0
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]通道选定 1
    [主机]
    通道选定:1
    [主机]
    通道选定:1、数据包大小= 100
    [主机]
    通道选定:1、encPreset = 0
    [主机]
    通道选定:1、ENABLE = 0
    [主机]
    通道选定:2
    [主机]
    通道选定:2、速率控制= 2
    [主机] MJPEG 处于速率控制关闭模式
    简单混频器控制'PGA'、0
    功能: cvolume cswitch
    捕获通道:左前-右前
    限制:捕获0 - 119
    左前:捕获95 [80%][47.50dB][开]
    右前:捕获95 [80%][47.50dB][开]
    [48.849920]自动取消用例.sh[113]:[m3video ] 8723:编码: 创建720 x 480的 CH1、间距=(720、720)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
    [48.850826] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
    [48.851364] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8809:编码:创建1920 x 1080的 CH2、间距=(1920、1920、100Kbps)[渐进平铺位速率]
    [48.851891] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
    [48.852355] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8811:编码:全通道创建... 完成了!!!
    [48.852807] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0used:28144
    [48.861432] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8813:编码:创建... 完成了!!!
    [48.862434] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8743:VSTAB:ALG Create Done!!
    [48.869581] autorun-usecase.sh[113]:[m3video ] 8743:VSTAB:创建完成!!!
    [48.870768] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 8814:IPC_bits_out:正在创建!!!
    [48.871494] autorun-usecase.sh[113]:[m3video] 8817:IPC_bits_out:创建完成!!!
    [48.872115] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9108:显示:正在创建!!!
    [48.872721] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] DisplayId = 1、DataFormat = 7
    [48.877670] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SC2 displayInstId = 6
    [48.878620] autorun-usecase.sh[113]:[v3pss!创建显示![48v3110!]
    [48.879296] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9110:显示:正在创建!!!
    [48.879954] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] DisplayId = 4、DataFormat = 7
    [48.883289] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] SD displayInstId = 2
    [48.884256] autorun-usecss.sh[113]:[m3vpss!显示完毕![48.889112!]
    [48.893833] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9114:显示:正在启动!!
    [48.900134] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9181[49.023572] sh (363):drop_caches: 1
    :显示:开始完成!!!
    [48.901172] autorun-usecase.sh[113]:[m3vpss ] 9181:显示:AUX 路径:29fps,延迟(最小/最大)=(255 / 0),回叫间隔(最小/最大)=(255 / 0)!!
    简单混频器控制'PCM'、0
    功能:音量
    回放通道:左前-右前
    限制:回放0 - 127
    单声道:
    左前:回放101 [80%][-13.00dB]
    [host]
    在通道上强制 IDR:0
    [host]
    在通道上强制 IDR:1[194.694641][10642]:自动回放101 [vss[80%][host][106421.ms]:自动回放[106426.ms]:[10642]自动回放[106 开始完成!!!
    [194.706968] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 10642:显示:SDDAC (SEC1):833fps,延迟(最小/最大)=(2 / 38),回叫间隔(最小/最大)=(31 / 34)!!
    [194.713729] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 10461:VNF:
    [194.717341] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] EnableSNF Current SNF 1 => new 0!!
    [194.720127] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] NSF:EnableSNF 0电流模式0!!
    [194.721076] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] 12115:VNF:
    [194.721767] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] EnableTNF 电流 TNF 1 =>新0!!
    [194.727264] autorun-usecase.sh[111]:[m3vpss ] NSF:EnableTNF 0电流模式1!!
    [194.730864] autorun-usecase.sh[111]:[m3video ]通道:0输入帧速率:30 targetfps:30
    [194.731852] targetun-usecparam.sh[111]:[m3video:2输入帧速率:30 autoretfps:5 [194.732552] targun-usecparam.sh[1936]n
    :[1000001.un.infrecase][cl3video]n:
    10036][cla.enam.enam.enam.enam.enam.36][m36][mvideo100.infreck][cla.en.enam.insh][100ras.infreck][100r.en.en.en.en.en.en.enq.insh]
    新的速率控制算法可设置:0
    [195.078070] autorun-usecase.sh[111]:[m3video]通道:1输入帧速率:30 targetfps:60
    [195.078537] autorun-usecase.sh[111]:[m3video] JPGLINK:新的 QP 可设置自动帧:100[195.07853]
    内部视频:[195.0993rechn.sh[80]:mun.un[80]:gun.un.clus.clusq.clusq.0001[190780][80]:gun.un.un.un.clus.clus.clus.clus.clus.clus.clus.clusq.clus.cla:[1907361]:g.clusq.clusq.cla:g.cla:g.cla:g.cla:g.un.un.cla:g.un.un.cla:g.un.un.cla:[190780:
    更改运行时参数时出错、扩展错误代码:8192
    Dick
