[参考译文] Linux/AM5728:Linux 连续重启
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728, TMP102
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593545/linux-am5728-linux-reboots-continuously
器件型号:AM5728
主题中讨论的其他部件:BeagleBoard-X15PMPDRA752TMP102
工具/软件:Linux
大家好
引导 Linux 失败! SDK 版本为"ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05-linux-x86-Install.bin";
 出现以下消息时重新启动:
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
        正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
        正在启动加载/保存随机种子...
        正在启动 udev 冷插拔所有设备...
        正在开始应用内核变量...
        正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[6.35771]   systemd-journale[152]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
        安装/media/ram...
        安装/var/volatile...
        正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
        正在开始创建易失性文件和目录...
[6.882806]   OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
[6.941013]    remoteproc0:588200.IPU 可用
[6.945919]    remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[6.963319]    remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[7.011627]   OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[7.023056]    remoteproc1:5502000.IPU 可用
[7.031022]    remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[7.044937]    remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[7.082056]   OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
[7.096331]    remoteproc2:提供40800000.DSP
[7.101844]    remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS2.
[7.122317]    remoteproc 2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[ 确定 ]达到目标系统初始化。[   7.153085] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
[7.172827]    remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
重新引导并重新引导,直至关闭电源。
有人能帮我解决这个问题吗?
    这是定制板吗? 请发布完整的引导日志。
    谢谢! Biser。
    调试板是我的定制板、与 SDK 板不同的是 DDR3的大小、在我的定制板上将4GB 调整为2GB。
    在我的定制板上、u-boot 运行正常。
    前言在哪里?
    所有引导日志:
    U-Boot SPL 2016.05 (2017年4月10日- 11:33:15)
    DRA752-GP ES2.0
    尝试从 MMC1引导
    ### spl:MMC 引导模式:Fs
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:641052字节
    ###大小:641052、得到:64
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:641052字节
    ###大小:641052、得到:1260
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:641052字节
    ###大小:641052、得到:413532
    ### spl_fit_select_fdt fit:已选择"am57xx-beagle-x15"
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:641052字节
    ###大小:641052、得到:77589
    U-Boot 2016.05 (2017年4月10日- 11:33:15 +0800)
    CPU:DRA752-GP ES2.0
    ###型号:TI AM5728 BeagleBoard-X15
    电路板:AM572x EVM 修订版 A.30
    DRAM:2GiB
    MMC:sdr104没有 pinctrl
    ddr50没有 pinctrl
    sdr50没有 pinctrl
    sdr25无 pinctrl
    sdr12没有 pinctrl
    OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    正在读取 uboot.env
    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    文件大小:574字节
    ###大小:574,得到:574
    在7ms 内读取574字节(80.1 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在218ms (15.7MiB/s)内读取3596184字节
    在84ms (1.2 MIB/s)内读取102718字节
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x36df98]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ffe3000,结束8ff13d... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (porcheson@porcheson-Inspiron-5758)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#19 SMP 优先于 CST 2017年4月10日16:17:12日
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM572x EVM 修订版 A3
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA752 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @eed2f000 s14848 r8192 d22016 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:472640
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUID=2378b48f-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1680636K/1897472K 可用(6579K 内核代码、360K rwdata、2404K rodata、332K init、289K BSS、 28420K 保留、188416K CMA 保留、1283072K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08ce044 (8985KB)
    [0.000000] init:0xc08cf000 - 0xc0922000 (332 KB)
    [0.000000] .data:0xc0922000 - 0xc097c2f0 (361 KB)
    [0.000000] .bss:0xc097e000 - 0xc09c66c0 (290KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000015]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000327]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000335] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000753]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000769]警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.000775]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.000780]更新内核命令行。
    [0.000794]校准延迟循环(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000807] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000899]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000908]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001440]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    [0.001456]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001479]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001490]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001501]初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001511]正在初始化 cgroup Subsys PID
    [0.001536] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.001734]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001750]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001761] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001799]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
    [0.080064] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080126]带来了2个 CPU
    [0.080139] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080146] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080152] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080521] devtmpfs:已初始化
    [0.108312] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.109261] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.310119]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.314002] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.314834] NET:注册协议系列16.
    [0.315735] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.340232]空闲:使用调速器梯
    [0.370255] cputidle:使用调速器菜单
    [0.378857] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.385341] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.410974]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.41095]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.411445] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
    [0.411455] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.412024] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.451262] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.452415] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457150] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.461315]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.461498]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.461654]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.461806]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.462073]已注册 OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.462272] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU 已注册
    [0.465231] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
    [0.481983] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
    [0.564053] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.564547] omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
    [0.565099] omap_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.565308]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.565361] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.565405] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.565412] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.565439] PTP 时钟支持已注册
    [0.565489] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.566223] OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.566508] OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.566798] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.567084] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.567428]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.568241]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.579204] NET:注册协议系列2.
    [0.579694] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.579757] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.579882] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.579933] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.579964] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.580176] NET:注册协议系列1.
    [0.580440] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.580449] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.580456] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.580462] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.581434]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.583842] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.591392] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.592037] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.592063]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.592071]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.592131] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.594069]退回:池大小:64页
    [0.594226]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.594242]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.594255]已注册 IO 调度程序截止日期
    [0.594290]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.599299] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [0.603015] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.603026]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
    [0.603058] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.603078] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [0.633386] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.633548] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.633561] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.633572] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.633581] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.633976] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.634092] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.634174] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.634189] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.634202] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.634423] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.635756]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.636652]### ti_oppdm_probe:RET 0
    [0.636691]### ti_oppdm_probe:RET 0
    [0.636728]### ti_oppdm_probe:RET 0
    [0.636764]### ti_oppdm_probe:RET 0
    [0.636800]### ti_oppdm_probe:RET 0
    [0.695150] Serial:8250/16550 driver,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.698569] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.679133]控制台[ttyS2]已启用
    [1.683463] 48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
    [1.693547][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.700223] OMAP DSS 版本6.1
    [1.703983] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.712415] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.728636]循环:模块已加载
    [1.734665] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.788274] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.794397] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:Detected phy mask fffffffd
    [1.803083] libphy: 48485000.mdio:探测
    [1.807117] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.817488] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = fc:0f:4b:7d:55:02
    [1.824157] cpsw 48484000.ethernet:CPT:溢出检查周期800
    [1.831119] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = fc:0f:4b:7d:55:03
    [1.839614]鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.845653] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.851965] GPIO-FAN GPIO_FAN:GPIO 风扇已初始化
    [1.857181] tmp102 0-0048:读取配置寄存器时出错
    [1.862545] tmp102:0-0048探测器失败,错误-121
    [1.871128] OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:获得 CD GPIO
    [1.876130] VDD_3V3:由 regen1供电
    [1.918924] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:sdr25模式无 pinctrl 状态
    [1.925307] OMA_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [2.009615] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [2.019496] NET:注册协议系列10.
    [2.034795] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.040038] NET:注册协议系列17.
    [2.044722]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.049271] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [2.054419]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.061942] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.08234][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.08009][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.097586][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.125572] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [2.127514] mmc0:地址1234处的新高速 SDHC 卡
    [2.137973] mmcblk0:mmc0:1234 SA08G 7.25 GiB
    [2.141260 ]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    [2.141334] mmcblk0:P1 P2
    [2.171327] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.201092] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.207296] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [2.212803][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.222584] mmcblk1:mmc1:0001 SEM04G 3.69 GiB
    [2.227357] mmcblk1boot0:mmc1:0001 SEM04G 分区1 2.00 mib
    [2.233556] mmcblk1boot1:mmc1:0001 SEM04G 分区2 2.00 mib
    [2.240539]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [2.247551] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.264405] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
    [2.268092] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [2.271826] ldousb:正在禁用
    [2.275289] ALSA 器件列表:
    [2.278291]找不到声卡。
    [2.311849] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.316671] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.324847] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [2.333553] devtmpfs:已安装
    [2.336729]释放未使用的内核内存:332K (c08cf000 - c0922000)
    [2.343203]此架构没有内核内存保护。
    [2.658220] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.716598]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [2.729723] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [2.741417] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.759982] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2016.10!
    [2.789554] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.851957]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [2.904049]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [2.914315]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [2.929026]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [2.945700]随机:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [3.048770]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [3.058311] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [3.068281] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [3.435001] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [3.442834] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.450564] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
    [3.457823] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [3.465310] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 rpcbind.socket/start 的依赖项
    [3.472770] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.480241] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [3.489707] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [3.531174] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.558795] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.578451] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [3.599958] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [3.629191] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [3.680694] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.708607] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [3.729182] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [3.759099] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [3.788480] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [3.808577] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    [3.878644] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [3.900900] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [3.921940] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.32
    [3.928101]分配的堆缓冲区0x40500000、大小为0x100000
    [3.934004] cmemk 已初始化
    [3.955850] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [3.960226] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.981017] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [3.999274] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.038822] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [4.078776] systemd[1]:已达到目标层面。
    [确定]已到达目标层面。
    [4.098559] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.158668] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [4.178698] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.208553] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [4.228600] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [4.298496] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [4.318684] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [4.350980] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.387076] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.418566] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [4.438507] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [4.468730] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [5.192119] systemd-journale[135]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [5.701444] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [5.764720] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [5.780466] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [5.798868] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [5.819393] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    重新启动并反复重新启动....
    谢谢。 我已通知软件团队。 他们将在这里作出回应。
    谢谢、我们应该尽快获得一些建议。
    谢谢、Biser。
    您是否 已通知软件团队。?
    有人可以给我一些象牙?
    Jiabo、您好!
    u-boot 中有内存测试(如 mtest)。 您能否对整个区域执行 DDR 内存测试并检查其是否通过?
    我已经在 rootfs 中的 systemd 上进行了一些配置,如下所示:
    sudo MV /lib/systemd/system /lib/systemd/bsystem.
    用另一个词重命名"/lib/systemd "/"中的系统文件。
    保存并退出。
    然后打开电源。可以像以下日志那样进入控制台模式:
    U-Boot SPL 2016.05 (2017年5月4日- 17:02:00)
    DRA752-GP ES2.0
    尝试从 MMC1引导
    ### spl:MMC 引导模式:Fs
    读取 args
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:640556字节
    ###大小:640556、得到:64
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:640556字节
    ###大小:640556、得到:1260
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:640556字节
    ###大小:640556、得到:413036
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:640556字节
    ###大小:640556、得到:77605
    U-Boot 2016.05 (2017年5月4日- 17:02:00 +0800)
    CPU:DRA752-GP ES2.0
    DRAM:2GiB
    ddr50没有 pinctrl
    sdr50没有 pinctrl
    sdr25无 pinctrl
    sdr12没有 pinctrl
    正在读取 uboot.env
    使用默认环境
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    正在阅读 uEnv.txt
    文件大小:574字节
    ###大小:574,得到:574
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在220ms (15.6 MiB/s)内读取3596264字节
    在86ms 内读取100363字节(1.1 MIB/s)
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x36dfe8 ]
    正在将设备树加载到8ffe4000,结束8ff80a... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000] Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (psuser@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#12 SMP 抢占 Thu (CST 2017年5月4日14:07:21日)
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @eed31000 s14848 r8192 d22016 u45056
    [0.000000]内存:1680648K/1897472K 可用(6579K 内核代码、360K rwdata、2404K rodata、332K init、289K BSS、 28408K 保留、188416K CMA 保留、1283072K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000016]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000746]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000761]警告:'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.000767]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000773]更新您的内核命令行。
    [0.000785]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000798] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000891]装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000901]安装点缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001435]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001451]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001475]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001487]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001498]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001509]正在初始化 cgroup Subsys PID
    [0.00153] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.001730]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001747]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001757] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001794]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
    [0.080073] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080136]带来了2个 CPU
    [0.080148] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080155] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080160] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080529] devtmpfs:已初始化
    [0.107913] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.108855] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.309118]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.313010] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.31381] NET:注册协议系列16.
    [0.314745] DMA:预分配256 K2B 池用于原子相干分配
    [0.340240]空闲:使用调速器梯
    [0.370265]空闲:使用调速器菜单
    [0.378846] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.385350] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.410221]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.410232]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.410707] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.410716] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.411288] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.45128] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.452432] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457087] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.4612]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.461396]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.461551]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.461704]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.461969] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU 已注册
    [0.462167] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU 已注册
    [0.465029] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
    [0.481977] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
    [0.563999] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.564484] OMAP-i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12 400kHz
    [0.5646687]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.564740] Linux 视频采集接口:v2.00
    [0.564781] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.564787] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.564816]已注册 PTP 时钟支持
    [0.564866] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.565598] OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.565882] OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.566173] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.566449] OMAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱48842000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x400
    [0.566782]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.567594]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.578403] NET:注册协议系列2.
    [0.578899] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.578962] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.579087] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.579134] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.579165] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.579372] NET:注册协议系列1.
    [0.579634] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.579643] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.579649] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.579656] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.580618]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.582982] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.590613] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.591259] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.591286]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.591293]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.591356] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.593303]退回:池大小:64页
    [0.593456] Block layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major 247)(已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4)
    [0.593472]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.593486]已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.593521]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.598493] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
    [0.602185] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.602196]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
    [0.602228] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.602248] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [0.632431] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.632593] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.632606] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.632616] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.632626] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.633031] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.633153] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.633235] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.633250] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.633263] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.633487] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.693098]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.696451] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.645054]控制台[ttyS2]已启用
    [1.649402] 48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
    [1.659465][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.666039] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.669852] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.678326] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.694249] loop:模块已加载
    [1.700219] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.747627] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.753751] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffd
    [1.762052] libphy: 48485000.mdio:探测
    [1.766083] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.776462] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = fc:0f:4b:7d:55:02
    [1.783153] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.790176] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = fc:0f:4b:7d:55:03
    [1.798698] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.804718] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.810911] GPIO-FAN GPIO_FAN:GPIO 风扇已初始化
    [1.816108] tmp102 0-0048:读取配置寄存器时出错
    [1.821503] tmp102:0-0048探测器失败,错误-121
    [1.830096] omap_hsmmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [1.835101] VDD_3V3:由 regen1供电
    [1.888093] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    [1.894478] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [1.998900] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.010127] NET:注册协议系列10.
    [2.025431] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.030692] NET:注册协议系列17.
    [2.035365]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.039920] TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [2.045071]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.052556] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.062206][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.068870][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.074835] omapdrm omapdrm.0:未报告与模式连接的连接器
    [2.081761][DRM]找不到任何 CRTC 或尺寸- 1024x768
    [2.084899] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [2.086846] mmc0:地址1234处的新高速 SDHC 卡
    [2.097358] mmcblk0:mmc0:1234 SA08G 7.25 GiB
    [2.102319] mmcblk0:P1 P2
    [2.112382][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.123253]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x48
    [2.135140] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.160440] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.166620] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [2.172472][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.182006] mmcblk1:mmc1:0001 SEM04G 3.69 GiB
    [2.186803] mmcblk1boot0:mmc1:0001 SEM04G 分区1 2.00 mib
    [2.192996] mmcblk1boot1:mmc1:0001 SEM04G 分区2 2.00 mib
    [2.199389] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.216818] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
    [2.220530] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [2.224246] ldousb:禁用
    [2.227730] ALSA 器件列表:
    [2.230712]未找到声卡。
    [2.669630] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.677806] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.687252] devtmpfs:已安装
    [2.690451]释放未使用的内核内存:332K (c08cf000 - c0922000)
    [2.696831]此架构没有内核内存保护。
    SH-3.2#
    SH-3.2#
    SH-3.2#
    Systemd 可能会掩盖一些前体?
    我可以像这样调试什么?
    是否可以通过删除仅针对 Remoteproc 的 systemd 服务来检查?
    如何仅删除 Remoteproc 的系统服务?
    指出步骤1、、、、步骤请。
    我不熟悉 systemd 服务。
    Jiabo、您好!
    我意识到 Remoteproc.ko 是一个内核模块。 由于它负责将固件加载到其他内核、因此我怀疑它会导致重新启动。
    您可以删除./etc/systemd/system/modutils.service 或删除*.ko /lib/modules/4.4 /kernel/drivers/remoteproc
    注:备份或将其移动到其他位置以将其还原(如果不是导致问题)。
    谢谢你变化马赫。
    我已经试过你给我的那种摩托。 我可以按如下所示进入控制台调试模式:
    DRA752-GP ES2.0
    尝试从 MMC1引导
    ### spl:MMC 引导模式:Fs
    读取 args
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:640556字节
    ###大小:640556、得到:64
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:640556字节
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:640556字节
    正在读取 u-boot.img
    文件大小:640556字节
    CPU :DRA752-GP ES2.0
    DRAM: 2GiB
    MMC:  sdr104没有 pinctrl
    ddr50没有 pinctrl
    sdr50没有 pinctrl
    sdr25无 pinctrl
    sdr12没有 pinctrl
    正在读取 uboot.env
    使用默认环境
    SCSI: SATA link 0 timeout。
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导: 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    正在阅读 uEnv.txt
    文件大小:574字节
    ###大小:574,得到:574
    在8ms 内读取574字节(69.3KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3596264字节读取时间:219 ms (15.7 MiB/s)
    在84ms 内读取100363字节(1.1 MIB/s)
    正在启动内核...
    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000]   机器模型:TI AM572x EVM 修订版 A3
    [0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:472640
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUID=2378b48f-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000]   内存:1680648K/1897472K 可用(6579K 内核代码、360K rwdata、2404K rodata、332K init、289K BSS、 28408K 保留、188416K CMA 保留、1283072K HIGHMEM)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
    [0.000000]         .init:0xc08cf000 - 0xc0922000  (332 KB)
    [0.000000]          .bss:0xc097e000 - 0xc09c66c0  (290 KB)
    [0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000]   构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000015]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000338]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000346]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000769]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000785]   警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.000791]   这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.000797]   更新内核命令行。
    [0.000809]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000822]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000913]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000923]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001461]   正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001477]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001500]   正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001512]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001523]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.00153]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001558]   CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.001755]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001771]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001782]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001817]   为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
    [0.080066]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080127]   带来了2个 CPU
    [0.080141]   SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080148]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080153]   CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080522]   devtmpfs:已初始化
    [0.107948]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.108887]   omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.308957]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.312847]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.313689]   NET:注册协议系列16.
    [0.314590]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.340225]   空闲:使用调速器梯
    [0.370244]   cputidle:使用调速器菜单
    [0.378819]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.410291]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.410301]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.410757]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.410766]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.411340]   OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.451257]   OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.452395]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457053]   EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.461158]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.461343]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.461499]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.461650]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.461913]   已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.462111]   已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
    [0.46490]   Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
    [0.481982]   Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
    [0.564009]   OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.56498]   OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.564700]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.564753]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.564793]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.564800]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.564828]   已注册 PTP 时钟支持
    [0.564879]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.565611]   OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.565892]   OMAP-mailbox 4883e000。mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.566181]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.566460]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.566790]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.567606]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.578432]   NET:注册协议系列2.
    [0.578928]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.578991]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.579116]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.579163]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.579194]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.579401]   NET:注册协议系列1.
    [0.57966]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.579675]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.579682]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.579688]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.580646]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.583011]   futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.590605]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.591253]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.591279]   注册的密钥类型 id_resolver
    [0.591287]   注册了密钥类型 id_legacy
    [0.591349]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.593294]   退回:池大小:64页
    [0.593447]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.5963]   已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.593476]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.593511]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.598495]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
    [0.602168]   PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.602179]     使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [0.602211]      io 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.602231]     MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [0.632548]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.632713]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.632726]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.632737]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.632747]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.633156]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.633277]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.633360]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.633375]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.633388]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.633607]   pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.693876]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.697265]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.645857]   控制台[ttyS2]已启用
    [1.650206]   48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
    [1.660264]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.666861]   OMAP DSS 修订版6.1
    [1.670668]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.679146]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.695069]   循环:模块已加载
    [1.701031]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.747640]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.753765]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffd
    [1.762300]   libphy: 48485000.mdio:探测
    [1.766333]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.776707]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = fc:0f:4b:7d:55:02
    [1.783396]   cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.790414]   cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = fc:0f:4b:7d:55:03
    [1.798943]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.804968]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.811167]   GPIO-FAN GPIO_FAN:GPIO 风扇已初始化
    [1.816368]   tmp102 0-0048:读取配置寄存器时出错
    [1.821761]   tmp102:0-0048探测器失败,错误-121
    [1.830236]   OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:获得了 CD GPIO
    [1.835249]   VDD_3V3:由 regen1供电
    [1.888113]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [1.894495]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [1.998918]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.010138]   NET:注册协议系列10.
    [2.025440]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.030703]   NET:注册协议系列17.
    [2.035377]   已注册密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.039933]   TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [2.045083]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.052584]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.062220]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.068883]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.074848]   omapdrm omapdrm.0:未报告与模式连接的连接器
    [2.081775]   [DRM]找不到任何 CRTC 或尺寸- 1024x768
    [2.091555]   [DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.102277]   控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x48
    [2.114044]   omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.134885]   mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [2.144966]   mmc0:地址1234处的新高速 SDHC 卡
    [2.151492]   [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.161036]   mmcblk0:mmc0:1234 SA08G 7.25 GiB
    [2.166665]    mmcblk0:P1 P2
    [2.170601]   hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.187697]   AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
    [2.191579]   ldousb:正在禁用
    [2.195043]   ALSA 器件列表:
    [2.198040]     未找到声卡。
    [2.2305101]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.238690]   mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.238700]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.251000]   mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [2.256611]   devtmpfs:已安装
    [2.259809]   释放未使用的内核内存:332K (c08cf000 - c0922000)
    [2.266206]   此架构没有内核内存保护。
    [2.272761]   mmcblk1:mmc1:0001 SEM04G 3.69 GiB
    [2.287659]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 SEM04G 分区1 2.00 mib
    [2.303922]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 SEM04G 分区2 2.00 mib
    [2.584755]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.620550]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    [2.63358]   random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    [2.645233]   systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.663757]   systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2016.10!
    [2.688896]   systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.761012]   随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [2.811178]   随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [2.821755]   随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [2.833357]   systemd-sysv-generator[78]:配置文件/lib/systemd/system/busybox-syslog.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [2.851645]   随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [2.864045]   systemd-sysv-generator[78]:配置文件/lib/systemd/system/ofono.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [2.881618]   systemd-sysv-generator[78]:配置文件/lib/systemd/system/lighttpd.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [2.899387]   systemd-sysv-generator[78]:配置文件/lib/systemd/system/avahi-demon.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [2.917440]   随机:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [2.927660]   systemd-sysv-generator[78]:配置文件/lib/systemd/system/alsa-state.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [2.948810]   systemd-sysv-generator[78]:配置文件/lib/systemd/system/rpcbind.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [2.971263]   systemd-sysv-generator[78]:配置文件/lib/systemd/system/gplv3-notice.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [2.992594]   systemd-sysv-generator[78]:配置文件/lib/systemd/system/run-postinsts.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.034383]   random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
    [3.043966]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
    [3.053928]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
    [3.246609]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.264777]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/var-lib-machines.mount 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.281524]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.296910]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/system.slice 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.312327]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/-.slice 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.327491]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/slices.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.343872]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.360821]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.379501]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/sysinit.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.399253]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/basic.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.415711]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/alsa-state.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.430905]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/alsa-restore.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.447122]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/paths.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.462395]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/timers.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.478558]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.timer 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.495512]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.512596]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/time-sync.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.529391]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/reboot.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.547471]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-reboot.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.563925]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/final.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.579269]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/poweroff.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.596230]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-poweroff.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.612839]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/rescue.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.629094]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/rescue.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.645291]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/graphical.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.661973]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/multi-user.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.680567]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-ask-password-wall.path 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.697873]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-ask-password-wall.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.715217]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-user-sessions.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.732212]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/nss-user-lookup.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.748359]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-logind.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.765103]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/dbus.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.780682]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/user.slice 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.795804]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/dbus.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.811309]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/getty.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.827806]   systemd[1]:无法将依赖项 getty@tty1.service.ss 添加到 Getty.target,忽略:无效参数
    [3.839203]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/serial-getty@.service 标记为可执行。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.856474]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/rc-local.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.872396]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/network.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.887929]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/network-pre.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.903957]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/serial-getty@.service 标记为可执行。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.919906]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/gplv3-notice.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.935468]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-resolved.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.952059]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/org.freedesktop.resolve1.busname 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.969267]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/busnames.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [3.986058]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/org.freedesktop.systemd1.busname 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.003243]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/org.freedesktop.network1.busname 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.020464]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/org.freedesktop.hostname1.busname 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.039507]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/org.freedesktop.login1.busname 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.056840]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/org.freedesktop.timedate1.busname 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.074142]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-timedated.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.091021]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/org.freedesktop.machine1.busname 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.108218]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-machined.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.125002]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/machine.slice 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.140465]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/org.freedesktop.locale1.busname 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.157678]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-localed.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.174374]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/busybox-syslog.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.189988]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-networkd.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.206755]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/lighttpd.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.221854]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/ofono.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.236824]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/avahi-demon.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.252500]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/avahi-demon.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.26820]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/remote-fs.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.284562]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/remote-fs-pre.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.300581]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/strongswan.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.316639]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/busybox-klogd.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.333853]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-ask-password-console.path 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.352130]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-ask-password-console.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.369658]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-setup.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.386655]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/dev-mqueue.mount 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.402581]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-random-seed.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.421358]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-udevd-kernel.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.438401]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-udevd-control.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.455449]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/sys-kernel-config.mount 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.472304]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journal-catalog-update.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.490217]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-setup-dev.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.507724]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-update-done.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.524456]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/kmod-static-nodes.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.541041]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-firstboot.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.557725]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.574878]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/dev-hugepages.mount 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.590952]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-machine-id-commit.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.608313]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-hwdb-update.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.625138]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/ldconfig.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.640904]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-vconsole-setup.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.658049]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/sys-fs-fuse-connections.mount 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.675180]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-sysctl.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.691548]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-udev-trigger.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.708477]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/sys-kernel-debug.mount 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.724794]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.743024]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.760194]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/run-postinsts.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.775695]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.790932]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/emergency.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.807017]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/syslog.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.822877]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald-audit.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.840098]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald-dev-log.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.858281]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/sockets.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.875885]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-initctl.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.892447]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-initctl.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.908745]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-networkd.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.925141]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/rpcbind.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.940872]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/rpcbind.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.955798]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/dropbear.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.973167]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/tmp.mount 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [4.988470]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-remount-fs.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [5.006117]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-fsck-root.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [5.022694]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/var-volatile-lib.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [5.039229]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/emergency.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [5.054906]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs-pre.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [5.070824]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/shutdown.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [5.090493]   systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [5.098313]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [5.106012]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
    [5.113295]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [5.120756]   systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [5.130237]   systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [5.170034]   systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
    [5.198052]   systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [5.228121]   systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [5.257901]   systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
    [5.289306]   systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [ 确定 ]已创建切片系统切片。
    [5.317873]   systemd[1]:已达到目标交换。
    [ 确定 ]已达到目标交换。
    [5.338496]   systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [ 确定 ]已创建层用户和会话层。
    [5.367998]   systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [5.397943]   systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.427826]   systemd[1]:已达到目标路径。
    [ 确定 ]已到达目标路径。
    [5.447926]   systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
    [5.467931]   systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [ 确定 ]收听日志套接字。
    [5.538042]   systemd[1]:正在启动加载内核模块...
            正在启动加载内核模块...
    [5.570313]   systemd[1]:正在安装调试文件系统...
            正在安装调试文件系统...
    [5.599574]   systemd[1]:tmp.mount:要挂载的目录/tmp 不为空,但仍可挂载。
    [5.610543]   systemd[1]:正在安装临时目录...
            正在安装临时目录...
    [5.640241]   systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [5.655564]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [5.668749]   systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [5.728048]   systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
            正在启动设置虚拟控制台...
    [5.757992]   systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [5.818052]   systemd[1]:正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [5.858945]   systemd[1]:正在启动日志服务...
            正在启动日记账服务...
    [5.887922]   systemd[1]:已达到目标层。
    [ 确定 ]已到达目标层面。
    [5.937882]   systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [5.968069]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
    [5.993703]   systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [6.027939]   systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [ 确定 ]已安装调试文件系统。
    [6.047902]   systemd[1]:挂载的临时目录。
    [ 确定 ]已挂载的临时目录。
    [6.078053]   systemd[1]:已启动日志服务。
    [ 确定 ]已启动日志服务。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
            安装/media/ram...
            安装/var/volatile...
            正在开始应用内核变量...
            正在开始将日志刷新到持久存储...
    [ 确定 ]已开始应用内核变量。
    [7.030558]   systemd-journale[137]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
            正在开始创建易失性文件和目录...
            正在启动加载/保存随机种子...
    [ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
            正在启动网络时间同步...
    [ 确定 ]已开始网络时间同步。
    [ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
            正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [ 确定 ]已达到目标系统初始化。
    [ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ 确定 ]开始每日清理临时目录。
    [ 确定 ]达到目标计时器。
    [ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
    [8.670550]  FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [ 确定 ]已达到目标套接字。
    [ 确定 ]已到达目标基本系统。
            正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
            正在启动允许用户会话...
            正在启动电话服务...
            正在启动 tiipclad-demon.service ...
    [ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [ 确定 ]已启动电话服务。
    [ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
            正在启动网络服务...
    [ 确定 ]已启动内核日志服务。
    [ 确定 ]已启动系统日志服务。
    [9.243246]   net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [9.260194]   net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [9.265364]   净 eth0:ALE 表大小1024
            正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
            正在启动登录服务...
    [9.2956698]   libphy:找不到 PHY 48485000.MDIO:02
    [ 确定 ]已启动网络服务。[   9.332633]网络 eth1:从机1上找不到 PHY"48485000.MDIO:02",错误-19
    [ 确定 ]已启动允许用户会话。
    [ 确定 ]已启动 tiipclad-demon.service。
    [9.367687]   IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [9.395852]   net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [9.513490]   net eth0:Phy found:id is:0x221622
    [9.550198]   IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
            正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [ 确定 ]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [ 确定 ]已到达目标网络。
            正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
            正在开始网络名称解析...
    [ 确定 ]启动登录服务。
    [ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。
    [ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [ 确定 ]已开始网络名称解析。
    [10.674388]  random:非阻塞池已初始化
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
           自动配置
           binutils-dev
           binutils
           野牛开发
           野牛
           CPP-symLinks
           CPP
           dosfstools
           G++-symLinks
           G++
           gawg-dev
           嘎嘎
           GCC-symLinks
           GCC
           gdb
           gdbc6x
           gdbserver
           gstreamer1.0-libav
           hidapi
           libcairo-perf-utils
           libgmp10
           利比德11.
           libmpc3.
           libmpfr4
           M4开发
           M4
           制造
           网络
           分配
           swig-dev
           请轻扫
    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。  这可以使用来完成
    opkg remove 命令。  即:
       拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
         将通知相关软件包。  您应该这样做
         在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
         此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
     _________                    _________           _        _
    | |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
    |||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
    ||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
                 |____|                   |_|
    Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2
    Arago 2016.10 am57xx-EVM ttyS2
    am57xx-EVM 登录:root
    root@am57xx-EVM:~#
    因为只有我删除了/lib/systemd/modules.中的*。ko
    但是、我应该做一些测试来找出导致问题的 ko 模块。
    另一个问题是如何自定义 rootfs 关于 systemd modbule 以调整 rootfs 的大小。
    请给我一些朋友,谢谢。
    您好、Dwarakesh R
    我已在/lib/modules/4.4中确认了由 ko 模块引起的问题*/。
    但我无法了解哪个模块是重点。
    如果您建议我查看该模块、
    我一直坚持以下、但失败了:
    root@am57xx-EVM:cd lib/modules/4.4.3.32-gadde2ca9f8
    root@am57xx-EVM:modprobe -v kernel/drivers/char.b/hw_random/omap-rng.ko
    失败:modprobe:fatal:module kernel/drivers/char.b/hw_random/omap-rng.ko 未在目录/lib/modules/4.4.32-gadde2ca9f8中找到
    我认为您仅删除了/lib/modules/4.4 /kernel/drivers/remoteproc 内的*。ko
    是否可以尝试仅删除它们并进行检查?
    您好、Dwarakesh R.
    是的,我已经尝试仅删除 /lib/modules/4.4 /kernel/drivers/remoteproc/.中的*.ko
    就像这样:
    MV /lib/modules/4.4 /kernel/drivers/remoteproc /lib/modules/4.4 /kernel/drivers/remoteproc.b
    保存并退出
    开机并引导失败,请反复重新引导。
    因此、我 想获得有关检查模块的建议。
    你可以帮帮我吗?
    在这种情况下、您可以将 lib/systemd/system/systemd-modules-load.service 重命名/删除为其他名称。 然后、一旦您获得 shell、将其复制/重命名回 lib/systemd/system/systemd-modules-load.service。
    然后您可以发出以下命令
    # systemctl 启动 systemd-modules-load.service
    上面的操作将启动特定于加载内核模块的 systemd 服务。 它可以为您提供日志、并有助于缩小导致问题的模块范围。
    我已经通过删除类似这样的 lib/systemd/system/systemd-modules-load.service 文件进行了尝试。
    MV lib/systemd/system/systemd-modules-load.service
    保存并退出。
    但失败了。
    如果将/lib/modules/4.4中的 module.dep.bin 删除到类似这样的其他目录中
    MV /lib/modules/4.4 module.dep.bin
    可以进入 shell。
    我现在无法查看哪个鼠标领先的 prpblem。
    之后,您可以检查 lsmod 以查看插入了多少个模块?
    正在运行 lsmod、显示未插入模块。
    您能否复制回 module.dep.bin、然后尝试以下命令:
    运行 命令"systemctl start systemd-modules-load.service"失败,显示如下日志:
    无法启动 systemd-modules-load.service:单元 systemd-modules-load.service 未找到。
    module.dep.bin 和 systemd-modules-load.service 位于初始目录。
    我可以获取 shell、只需将 module.dep.bin 删除到另一个目录 或重命名它。
    接下来该怎么办?
    在运行命令之前、您是否将 systemd-modules-load.service 复制回 lib/systemd/system。
