器件型号:DRA622C-Q1
我在正确的以太网连接方面遇到问题。 PHY I use 具有到 J5Eco 的 RMII 连接。 连接已建立、但相当不稳定、存在大量错误。
它似乎与 Sitara - https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/262854/921662中描述的问题相同
问题-是否可以禁用内部 J5Eco 时钟? 解决方案、请参阅 http://www.ti.com/lit/er/sprz360i/sprz360i.pdf
此外、正如我在 DRA62x 参考手册中所读的、应该可以使用 GMII_SEL 中的 RMIIx_IO_CLK_EN 位(可能与 Sitara 相同)、但 在 GMII_SEL 寄存器说明中没有有关 RMIIx_IO_CLK_EN 的信息。 设置位6和位7没有帮助、它们似乎是只读的。
