[参考译文] EVMK2G:无法编译音频均衡示例
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0069
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590453/evmk2g-cannot-compile-audio-equalization-example
器件型号:EVMK2G
我不熟悉 CCS、正在尝试为 EVMK2G 编译和构建此处所示的音频处理参考设计项目 :http://www.ti.com/tool/tidep0069
我使用的是 CCSv 7.1.0.00015  和 RTOS SDK 3、03.00.04。  虽然源文件包含在 RTOS 软件包中、但 CCS 工程和相关的编译文件不包含在内。  因此,我从 用户手册中提供的链接(git.ti.com/.../tidep0069)下载了外部 GIT,并正在使用该链接(。  将工程加载到 CCS 后、我将链接资源路径从 pdk_k2g_1_0_1更新为 pdk_k2g_1_0_4。  构建后、我会得到如下定义错误:
说明资源路径位置类型
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_CLKSEL_AHCLKR_MASK"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第97行 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_CLKSEL_AHCLKR_SEL_XREF_CLK0"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_demo 行97 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_CLKSEL_AHCLKR_SHIF"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第97行 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_CLKSEL_AHCLKX_MASK"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行94 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_CLKSEL_AHCLKX_SEL_XREF_CLK0"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_demo 行94 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_CLKSEL_AHCLKX_SHIFT"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行94 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行100 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_MODULEMODE_MASK"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行100 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL_MODULEMODE_SHIF"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行100 C/C++问题
#20标识符"CM_IPU_McASP1_CLKCTRL"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行94 C/C++问题
#20标识符"CSL_DSP_I2C1_regs"未定义 Aic31.c /audioEQ_demo 行307 C/C++问题
#20标识符"CSL_XBAR_IRQ_CPU_ID_IPU1"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第199行 C/C++问题
#20标识符"CSL_XBAR_McASP1_IRQ_AREVT"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第199行 C/C++问题
#20标识符"CSL_XBAR_McASP1_IRQ_AXVT"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行200 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_MMR_LOCK_2_MASK"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第185行 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_MMR_LOCK_2_SHIFT"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第185行 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_MMR_LOCK_2_TOLOCK "未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行191 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_MMR_LOCK_2_TOUNLOCK "是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行185 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_MMR_LOCK_2"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行185 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D0_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行137 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D0_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行137 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D0"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行137 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D1_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行142 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D1_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行142 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D1"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行142 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D2_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行147 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D2_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行147 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D2"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行147 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D3_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行152 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D3_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行152 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D3"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行152 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D4_MUXMODE_MASK"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第157行 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D4_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第157行 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D4"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第157行 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D5_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行162 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D5_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行162 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_D5"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行162 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_DE_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行117 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_DE_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行117 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_DE"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行117 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_FLD_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行122 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_FLD_MUXMODE_SHIF"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行122 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_FLD"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第122行 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_HSYNC_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行127 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_HSYNC_MUXMODE_SHIFT"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行127 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_HSYNC"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行127 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_VSYNC_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行132 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_VSYNC_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行132 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_VOUT1_VSYNC"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行132 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_XREF_CLK0_MUXMODE_MASK"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行112 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_XREF_CLK0_MUXMODE_SHIFT"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行112 C/C++问题
#20标识符"CTRL_CORE_PAD_IO_XREF_CLK0"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行112 C/C++问题
#20标识符"MCBSP_CNT"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行75 C/C++问题
#20标识符"McASP_hwinfo"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_demo 行75 C/C++问题
#20标识符"McASP_Module_Station"未定义 McASP_osal.c /audioEQ_demo 行7 C/C++问题
#20标识符"McASP_Module_Station"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_demo 行76 C/C++问题
#20标识符"McASP_Object"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行77 C/C++问题
#20标识符"McASP_Object"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行90 C/C++问题
#20标识符"McASP_TempBuffer"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行78 C/C++问题
#20标识符"McASP_TempBuffer"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行151 C/C++问题
#20标识符"SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER_BASE"是未定义的 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 行112 C/C++问题
#20标识符"SOC_CTRL_MODULE_CORE_CORE_REGISTER_BASH"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_DEMO 第185行 C/C++问题
#20标识符"SOC_IPU_CM_CORE_AON_BASE"未定义 AUDIO_evmInit.c /audioEQ_demo 行94 C/C++问题
#20标识符"SOC_MCASP_0_CTRL_regs"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行103 C/C++问题
#20标识符"SOC_MCASP_0_DATA_regs"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行107 C/C++问题
#20标识符"SOC_MCASP_0_FIFO_regs"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行105 C/C++问题
#20标识符"SOC_MCASP_1_CTRL_regs"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_demo 行123 C/C++问题
#20标识符"SOC_MCASP_1_DATA_regs"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行127 C/C++问题
#20标识符"SOC_MCASP_1_FIFO_regs"未定义 McASP_SoC.c /audioEQ_DEMO 行125 C/C++问题
gmake:***[Aic31.obj]错误1 audioEQ_demo C/C++问题
gmake:***[AUDIO_evmInit.obj]错误1 audioEQ_DEMO C/C++问题
gmake:***[McASP_osal.obj]错误1 audioEQ_demo C/C++问题
gmake:***[McASP_SoC.obj]错误1 audioEQ_demo C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 audioEQ_demo C/C++问题
定义这些参数时缺少什么?  谢谢!
