[参考译文] CCS/CCStudio:CSL 存储器位置
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602075/ccs-ccstudio-csl-memory-location
器件型号:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我的项目中的内存分配有问题、"程序无法放入内存空间"。
我将 CSL 用于 USB 模块。 即使将数据和代码移动到 SARAM、我也会看到 DARAM 中的主空间被 CSL 封装占用。
是否有办法让编译器将所有 CSL 包括的内容移动到 SARAM 中、而不必向每个 CSL 函数添加 pragma 位置?
这是我的.map:
秘书长的报告
TMS320C55x 链接器 PC v4.4.1
秘书长的报告
>> 2017年6月12日09:45:57星期一链接
输出文件名:
入口点符号:"_c_int00"地址:0000eb69
存储器配置
名称源长度使用未使用的属性填充
(字节)(字节)(字节)(字节)(字节)
DARAM 000000c0 0000fe40 0000fe3a 00000006 RWIX
VECT 0000ff00 00000100 00000100 00000000 RWIX
Saram 00010000 00040000 000012e2 0003ed1e RWIX
SRAM 00050000 007b0000 00000000 007b0000 RWIX
NOR 00800000 00400000 00000000 00400000 RWIX
NAND 00e00000 00100000 00000000 00100000 RWIX
部分分配映射
(显示由[]所包围的地址仅为方便起见!)
输出属性/
段页 orgn (字节) orgn (字) len (字节) len (字)输入段
vers 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000038复制段
[ 00000000 ] 00000000 * 00000038 clkcfg.obj (.vers)
.clk 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000004分配失败
.IDL 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000008分配失败
.idlcal 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000008分配失败
.switch 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000018无法分配
.trcdata 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000003分配失败
SYS 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000008分配失败
gblinit 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000021无法分配
.hst1 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000008分配失败
.HST 0 [ 00000000 ] 00000000 * 0000001a 无法分配
.log 0 [ 00000000 ] 00000000 * 00000014分配失败
.text 0 000000c0 [ 00000060 ] 00007888 *
000000c0 [ 00000060 ] 0000255e * C55XXCSL_LP.lib:CSL_USB.obj (.text)
0000261e [ 0000130f ] 000015a4 * rts55x.lib:_printfi.obj (.text)
00003bc2 [ 00001de1 ] 00000eef * C55XXCSL_LP.lib:CSL_CDC.obj (.text)
00004ab1 [ 00002558+] 00000821 * clk.obj (.text)
000052d2 [ 00002969 ] 00000543 * rts55x.lib:lowlev.obj (.text)
00005815 [00002c0a+] 00000528 *:trgdrv.obj (.text)
00005d3d [00002e9e+] 000003cc *:divd.obj (.text)
00006109 [00003084+] 0000027f *:fopen.obj (.text)
00006388 [000031c4] 0000025e *:lmpy.obj (.text)
000065e6 [000032f3 ] 0000025a *:addd.obj (.text)
00006840 [ 00003420 ] 000001ea *:CMPD.obj (.text)
00006a2a [ 00003515 ] 00000163 *:fputs.obj (.text)
00006b8d [000035c6+] 0000014c *:mpyd.obj (.text)
00006cd9 [0000366c+] 000000e6 *:setvbuf.obj (.text)
00006dbf [000036df+] 000000dd *:_io_perm.obj (.text)
00006e9c [0000374e ] 000000c2 *:fflush.obj (.text)
00006f5e [ 000037af ] 000000ba *:trgmsg.obj (.text:CIO_breakpoint)
00007018 [ 0000380c ] 000000a6 *:fputc.obj (.text)
000070be [ 0000385f ] 000000a1 *:divul.obj (.text)
0000715f [000038af+] 0000007d *:ltoa.obj (.text)
000071dc [ 000038ee ] 0000007b *:fclose.obj (.text)
00007257 [ 0000392b+] 00000076 *:frcmpyd.obj (.text)
000072cd [00003966+] 00000075 *:sinit .obj (.text)
00007342 [ 000039a1 ] 00000073 *:frcmpyd_div.obj (.text)
000073b5 [000039da+] 00000072 *:remul.obj (.text)
00007427 [00003a13+] 0000006f *:atexit.obj (.text)
00007496 [00003a4b] 0000006f *:fixdli.obj (.text)
00007505 [00003a82+] 0000006d *:trgmsg.obj (.text)
00007572 [ 00003ab9 ] 0000006b *:fseek.obj (.text)
000075dd [00003ae+] 00000067 *:fltlid.obj (.text)
00007644 [ 00003b22 ] 0000005c * BIOS.a55L:tsk_stup.o55L (.text)
000076a0 [ 00003b50 ] 0000005c * rts55x.lib:atoi.obj (.text)
000076fc [00003b7e ] 00000050 *:printf.obj (.text)
0000774c [00003ba6] 0000004b *:Remli.obj (.text)
00007797 [00003bcb+] 00000048 *:divli.obj (.text)
000077df [00003bef+] 0000003f *:memcpy.obj (.text)
0000781e [00003c0f] 0000003e *:exit.obj (.text)
0000785c [ 00003c2e ] 0000002a *:fixdi.obj (.text)
00007886 [00003c43] 0000002a *:udiv.obj (.text)
000078b0 [00003c58 ] 00000023 *:memcpy.obj (.text)
000078d3 [00003c69+] 0000001a *:isinf.obj (.text)
000078ed [00003c76+] 00000014 *:subd.obj (.text)
00007901 [00003c80+] 00000013 *:lmpy.obj (.text)
00007914 [ 00003c8a ] 00000012 *:_lock.obj (.text)
00007926 [00003c93] 00000010 *:negd.obj (.text)
00007936 [00003c9b] 0000000a *:remove.obj (.text)
00007940 [ 00003cA0 ] 00000007 *:exit.obj (.text:CIO_breakpoint)
00007947 [ 00003ca3 ] 00000001 *--hole --[填充= 20]
.data 0 [ 000000c0 ] 00000060 * 00000000未初始化
.bios 0 00007948 [ 00003ca4] 000024bc *
00007948 [00003ca4] 000003d4 * BIOS.a55L:swi.o55L (.bios)
00007d1c [ 00003e8e ] 000003a3 * lnkrtdx.a55L:RTDX.o55L (.bios)
000080bf [0000405f+] 0000035f * BIOS.a55L:hwi_disp_asm.o55L (.bios)
0000841e [ 0000420f ] 00000002 *--hole --[填充= 20]
00008420 [ 00004210 ] 0000018b *:SEM_pend.o55L (.bios)
000085ab [000042d5+] 00000186 *:prd.o55L (.bios)
00008731 [ 00004398 ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
00008734 [ 0000439a] 00000185 *:KNL_RUN.o55L (.bios)
000088b9 [ 0000445c ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
000088bc [ 0000445e ] 00000175 *:mem_free.o55L (.bios:.near)
00008a31 [ 00004518 ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
00008a34 [ 0000451a ] 00000170 *:malloc.o55L (.bios)
00008ba4 [ 000045d2 ] 00000144 *:KNL_tick.o55L (.bios)
00008ce8 [ 00004674 ] 00000130 *:rta.o55L (.bios)
00008e18 [ 0000470c ] 0000012d *:mem_allo.o55L (.bios:.near)
00008f45 [000047a2+] 00000119 *:pip.o55L (.bios)
0000905e [ 0000482f ] 0000010e *:KNL_swert.o55L (.bios)
0000916c [000048b6] 00000104 *:SEM_dopo.o55L (.bios)
00009270 [00004938] 000000f8 *:tsk_exit.o55L (.bios)
00009368 [ 000049b4 ] 000000f6 *:tsk_Setu.o55L (.bios)
0000945e [ 00004a2f ] 00000002 *--hole --[填充= 20]
00009460 [ 00004a30 ] 000000bf *:tsk_stup.o55L (.bios)
0000951f [00004a8f+] 000000a2 *:c55_c.o55L (.bios)
000095c1 [ 00004ae0 ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
000095c4 [ 00004ae2 ] 00000090 * bios5505.a55L:clk5505_start.o55L (.bios)
00009654 [ 00004b2a ] 0000008d * BIOS.a55L:KNL _chino55L (.bios)
000096e1 [ 00004b70 ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
000096e4 [ 00004b72 ] 0000008d * bios5505.a55L:clk5505_isr.o55L (.bios)
00009771 [ 00004bb8 ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
00009774 [ 00004bba ] 00000087 *:clk5505_htime.o55L (.bios)
000097fb [00004bfd+] 00000082 * BIOS.a55L:SEM_POST_ASM.o55L (.bios)
0000987d [ 00004c3e ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
00009880 [ 00004c40 ] 00000068 * bios5505.a55L:clk5505_meas.o55L (.bios)
000098e8 [ 00004c74 ] 0000005f * BIOS.a55L:KNL_EXIT.o55L (.bios)
00009947 [ 00004ca3 ] 00000001 *--hole --[填充= 20]
00009948 [ 00004ca4 ] 0000005b *:KNL_IPOS .o55L (.bios)
000099a3 [ 00004cd1 ] 00000001 *--hole --[填充= 20]
000099a4 [00004cd2 ] 00000058 *:lck.o55L (.bios)
000099fc [00004cfe ] 00000051 *:log.o55L (.BIOS)
00009a4d [00004d26+] 0000004e *:SEM_pend_Counting.o55L (.bios)
00009a9b [ 00004d4d ] 00000001 *--hole --[填充= 20]
00009a9c [00004d4e ] 00000048 *:SEM_POST.o55L (.bios)
00009ae4 [00004d72 ] 00000048 *:STS.o55L (.BIOS)
00009b2c [ 00004d96 ] 00000048 *:sys_exit.o55L (.bios)
00009b74 [ 00004dba ] 00000047 *:idl_busy.o55L (.bios)
00009bbb [00004ddd+] 00000046 *:idl_cal.o55L (.bios)
00009c01 [00004e00+] 00000043 *:rta_andn.o55L (.bios)
00009c44 [00004e22] 00000036 *:utl_putc.o55L (.bios)
00009c7a [ 00004e3d ] 00000002 *--hole --[填充= 20]
00009c7c [ 00004e3e ] 00000034 *:KNL_POST.o55L (.bios)
00009cb0 [00004e58] 00000034 * bios5505.a55L:clk_itime.o55L (.bios)
00009ce4 [00004e72] 00000025 * BIOS.a55L:fxn.o55L (.bios)
00009d09 [00004e84+] 00000024 *:idl_stub.o55L (.bios)
00009d2d [ 00004e96 ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
00009d30 [00004e98] 00000023 *:utl_doab.o55L (.bios)
00009d53 [ 00004ea9 ] 00000001 *--hole --[填充= 20]
00009d54 [ 00004ea] 00000020 *:utl_doer.o55L (.bios)
00009d74 [ 00004eba ] 0000001a *:hwi_xable.o55L (.bios)
00009d8e [00004ec7 ] 00000017 *:clk_run.o55L (.bios)
00009da5 [ 00004ed2 ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
00009da8 [ 00004ed4 ] 00000017 *:sys_abor.o55L (.bios)
00009dbf [ 00004edf ] 00000001 *--hole --[填充= 20]
00009dc0 [00004ee0] 00000016 *:sys_erro.o55L (.bios:.near)
00009dd6 [ 00004eeb ] 0000000c *:idl.o55L (.bios)
00009de2 [ 00004ef1 ] 00000002 *--hole --[填充= 20]
00009de4 [ 00004ef2 ] 00000008 *:utl_halt.o55L (.bios)
00009dec [ 00004ef6 ] 00000007 *:STS_SET.o55L (.bios)
00009df3 [00004ef9+] 00000006 *:GBL_vers.o55L (.bios)
00009df9 [ 00004efc ] 00000003 *--hole --[填充= 20]
00009dfc [00004efe ] 00000002 *:fxn_c.o55L (.bios)
00009dfe [ 00004eff ] 00000002 *--hole --[填充= 20]
00009e00 [ 00004f00 ] 00000002 * bios5505.a55L:clk5505_wdog.o55L (.bios)
00009e02 [ 00004f01 ] 00000002 *--hole --[填充= 20]
.bss 0 [ 00009e04 ] 00004f02 * 00000922未初始化
[ 00009e04 ] 00004f02 * 00000472 C55XXCSL_LP.lib:CSL_USB.obj (.bss)
[0000a6e8] 00005374 * 00000119 rts55x.lib:defs.obj (.bss)
[ 0000a91a ] 0000548d * 000000d0:trgdrv.obj (.bss)
[ 0000aaba ] 0000555d * 00000001 C55XXCSL_LP.lib:CSL_CDC.obj (.bss)
[ 0000aabc ] 0000555e * 000000c2 rts55x.lib:atexit.obj (.bss)
[ 0000ac40 ] 00005620 * 0000008a BIOS.a55L:KNL.o55L (.bss)
[0000ad54 ] 000056aa * 00000071 rts55x.lib:lowlev.obj (.bss)
[ 0000ae36 ] 0000571b * 00000001:fopen.obj (.bss)
[ 0000ae38 ] 0000571c * 00000031 clk.obj (.bss)
[0000ae9a ] 0000574d * 00000001 --hole --
[ 0000ae9c ] 0000574e * 00000030 BIOS.a55L:tsk.o55L (.bss)
[ 0000aefc ] 0000577e * 00000028:tsk_stup.o55L (.bss)
[ 0000af4c ] 000057a6 * 00000023:obj_init.o55L (.bss)
[ 0000af92 ] 000057c9 * 00000001 --hole --
[0000af94] 000057ca * 00000014:sys.o55L (.bss)
[ 0000afbc ] 000057de * 00000014 clkcfg.obj (.bss)
[0000afe4] 000057f2 * 0000000c bios5505.a55L:clk5505_data.o55L (.bss)
[ 0000affc ] 000057fe * 00000008 BIOS.a55L:KNL_tick.o55L (.bss)
[ 0000b00c ] 00005806 * 00000006:utl_putc.o55L (.bss)
[ 0000b018 ] 0000580c * 00000006 rtdxx.lib:buffer1.o55L (.bss)
[ 0000b024 ] 00005812 * 00000004 BIOS.a55L:clk_data.o55L (.bss)
[ 0000b02c ] 00005816 * 00000004 rts55x.lib:_lock.obj (.bss)
[0000b034 ] 0000581a * 00000004:exit.obj (.bss)
[ 0000b03c ] 0000581e * 00000002 BIOS.a55L:clk_data2.o55L (.bss)
[ 0000b040 ] 00005820 * 00000002:mem_asm.o55L (.bss)
[ 0000b044 ] 00005822 * 00000002 rts55x.lib:sinit.obj (.bss)
.cinit 0 [ 0000b048 ] 00005824 * 000005c2
[ 0000b048 ] 00005824 * 0000027a clkcfg.obj (.cinit)
[ 0000b53c ] 00005a9e * 000000af BIOS.a55L:biosdata.o55L (.cinit)
[ 0000b69a ] 00005b4d * 000000a8 clk.obj (.cinit)
[ 0000b7ea ] 00005bf5 * 000000a0 BIOS.a55L:KNL.o55L (.cinit)
[ 0000b92a ] 00005c95 * 00000031:tsk.o55L (.cinit)
[ 0000b98c ] 00005cc6 * 0000002e:tsk_stup.o55L (.cinit)
[0000b9e8] 00005cf4 * 0000002d rts55x.lib:lowlev.obj (.cinit)
[0000ba42] 00005d21 * 0000002a:defs.obj (.cinit)
[0000ba96 ] 00005d4b * 00000019 BIOS.a55L:rta.o55L (.cinit)
[0000bac8 ] 00005d64 * 00000017 rtdxx.lib:buffer1.o55L (.cinit)
[ 0000baf6 ] 00005d7b * 0000000f BIOS.a55L:utl_putc.o55L (.cinit)
[ 0000bb14 ] 00005d8a * 0000000b:KNL_tick.o55L (.cinit)
[ 0000bb2a ] 00005d95 * 0000000a:obj_init.o55L (.cinit)
[ 0000bb3e ] 00005d9f * 0000000a:sys.o55L (.cinit)
[ 0000bb52 ] 00005da9 * 0000000a rts55x.lib:_lock.obj (.cinit)
[0000bb66] 00005db3 * 0000000a:exit.obj (.cinit)
[ 0000bb7a ] 00005dbd * 00000009 lnkrtdx.a55L:RTDX.o55L (.cinit)
[ 0000bb8c ] 00005dc6 * 00000008 rts55x.lib:atexit.obj (.cinit)
[ 0000bb9c ] 00005dce * 00000005 BIOS.a55L:idl_busy.o55L (.cinit)
[0000bba6] 00005dd3 * 00000005:KNL_swert.o55L (.cinit)
[ 0000bbb0 ] 00005dd8 * 00000005 rts55x.lib:sinit.obj (.cinit)
[ 0000bbba ] 00005ddd * 00000004 C55XXCSL_LP.lib:CSL_CDC.obj (.cinit)
[ 0000bbc2 ] 00005de1 * 00000004 rts55x.lib:fopen.obj (.cinit)
[ 0000bbca ] 00005de5 * 00000001 --hole --[填充= 0]
.sysstack
0 [ 0000bbcc ] 00005de6 * 00000100未初始化
[ 0000bbcc ] 00005de6 * 00000100 --hole --
.stack 0 [ 0000bdcc ] 00005ee6 * 00000400未初始化
[0000bdcc ] 00005ee6 * 00000400 --hole --
.DARAM$heap
0 [ 0000c5cc ] 000062e6 * 00000500未初始化
[0000c5cc ] 000062e6 * 00000500 --hole --
.tsk_idle$stk
0 [ 0000cfcc ] 000067e6 * 00000500未初始化
[ 0000cfcc ] 000067e6 * 00000500 clkcfg.obj (.TSK_IDEL$stk)
.rtdx_text
* 0 0000d9cc [ 00006ce6 ] 00000942 *
0000d9cc [ 00006ce6 ] 000001db * rtdxx.lib:buffer1.o55L (.rtdx_text:_rtdx_write_next)
0000dba7 [00006dd3+] 0000017c *:buffer1.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Buffer_WriteCB)
0000dd23 [00006e91+] 0000010f *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Init_rt_Monitor)
0000de32 [ 00006f19 ] 000000ec *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Poll)
0000df1e [ 00006f8f ] 000000b5 *:buffer1.o55L (.rtdx_text:_clerase)
0000dfd3 [00006fe9+] 00000093 *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_StartXFer)
0000e066 [ 00007033 ] 00000088 *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Mon_Queue)
0000e0ee [ 00007077 ] 00000065 *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_rtdx_H2TPoll)
0000e153 [000070a9+] 00000053 *:buffer1.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Buffer_Initialize)
0000e1a6 [ 000070d3 ] 0000004b *:buffer2.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Buffer_ReadCB)
0000e1F1 [000070f8+] 0000003c *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Final_rt_Monitor)
0000e22d [00007116+] 0000003b *:buffer1.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Buffer_size)
0000e268 [ 00007134 ] 0000002a *:intr_tgt.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Mask_IER)
0000e292 [ 00007149 ] 00000022 *:buffer2.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Buffer_Read)
0000e2b4 [ 0000715a ] 0000001e *:intr_tgt.o55L (.rtdx_text:_rtdx_set_IER)
0000e2d2 [ 00007169 ] 0000001c *:buffer1.o55L (.rtdx_text:_rtdx_Buffer_Write)
0000e2ee [ 00007177 ] 00000017 *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_allow_EmuAccess)
0000e305 [00007182+] 00000004 *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_Disallow_EmuAccess)
0000e309 [ 00007184+] 00000004 *:rtdx_mon.o55L (.rtdx_text:_wait)
0000e30d [ 00007186 ] 00000001 *--hole --[填充= 20]
.mem 0 [ 0000e30e ] 00007187 * 00000001未初始化
[ 0000e30e ] 00007187 * 00000001 clkcfg.obj (.mem)
.const 0 [ 0000e310 ] 00007188 * 000002bd
[ 0000e310 ] 00007188 * 00000101 rts55x.lib:ctype.obj (.const:__ctypes_)
[ 0000e512 ] 00007289 * 00000001 --hole --[填充= 0]
[ 0000e514 ] 0000728a * 0000007b C55XXCSL_LP.lib:CSL_CDC.obj (.const:.string)
[ 0000e60a ] 00007305 * 00000001 --hole --[填充= 0]
[ 0000e60c ] 00007306 * 0000005a clk.obj (.const:.string)
[ 0000e6c0 ] 00007360 * 0000004f BIOS.a55L:tsk_stup.o55L (.const)
[ 0000e75e ] 000073af * 00000001 --hole --[填充= 0]
[ 0000e760 ] 000073b0 * 00000024 rts55x.lib:_printfi.obj (.const:.string)
[ 0000e7a8 ] 000073d4 * 00000023 BIOS.a55L:utl_doab.o55L (.const)
[ 0000e7ee ] 000073f7 * 00000001 --hole --[填充= 0]
[ 0000e7f0 ] 000073f8 * 00000022:utl_doer.o55L (.const)
[ 0000e834 ] 0000741a * 0000000c rts55x.lib:_printfi.obj (.const)
[ 0000e84c ] 00007426 * 00000008:divd.obj (.const:_inition_arning大约1美元)
[ 0000e85c ] 0000742e * 00000006 rtdxx.lib:rtdx_mon.o55L (.const)
[0000e868 ] 00007434 * 00000004 BIOS.a55L:mem_allo.o55L (.const)
[ 0000e870 ] 00007438 * 00000004:mem_free.o55L (.const)
[0000e878 ] 0000743c * 00000004 rtdxx.lib:buffer1.o55L (.const)
[ 0000e880 ] 00007440 * 00000002 rts55x.lib:fputs.obj (.const:.string)
[ 0000e884 ] 00007442 * 00000002:fltlid.obj (.const)
[0000e888 ] 00007444 * 00000001 BIOS.a55L:tsk.o55L (.const)
.printf 0 [ 0000e88a ] 00007445 * 0000007e 复制段
[ 0000e88a ] 00007445 * 0000007e clkcfg.obj (.printf)
.sysinit 0 0000e88c [ 00007446 ] 00000350 *
0000e88c [ 00007446 ] 00000111 * BIOS.a55L:mem_init.o55L (.sysinit)
0000e99d [ 000074ce+] 000000d5 * clkcfg.obj (.sysinit)
0000ea72 [ 00007539 ] 00000002 *--hole --[填充= 20]
0000ea74 [ 0000753a ] 00000084 * BIOS.a55L:tsk_init.o55L (.sysinit)
0000eaf8 [0000757c] 00000071 *:autoinit.o55L (.sysinit)
0000eb69 [000075b4+] 0000006f *:boot.o55L (.sysinit)
0000ebd8 [ 000075ec ] 00000002 *:obj_init.o55L (.sysinit)
0000ebda [ 000075ed ] 00000002 *--hole --[填充= 20]
.prd 0 [ 0000ebdc ] 000075ee * 0000000c 未初始化
[ 0000ebdc ] 000075ee * 0000000c clkcfg.obj (.prd)
.pinit 0 [ 0000ebf4 ] 000075fa * 00000006
[ 0000ebf4 ] 000075fa * 00000002 rtdxx.lib:buffer1.o55L (.pinit)
[ 0000ebf8 ] 000075fc * 00000002:RTDX_mon.o55L (.pinit)
[ 0000ebfc ] 000075fe * 00000002 --hole --[填充= 0]
log_system$buf
* 0 [ 0000ec00 ] 00007600 * 00000200未初始化
[ 0000ec00 ] 00007600 * 00000200 clkcfg.obj (.log_system$buf)
跟踪0 [ 0000f000 ] 00007800 * 00000200
[ 0000f000 ] 00007800 * 00000200 -孔-[填充= 00]
.RTDX_DATA
* 0 [ 0000f400 ] 00007a00 * 00000128未初始化
[ 0000f400 ] 00007a00 * 00000102 clkcfg.obj (.rtdx_data)
[ 0000f604 ] 00007b02 * 00000012 rtdxx.lib:rtdx_mon.o55L (.rtdx_data)
[ 0000f628 ] 00007b14 * 00000010:buffer1.o55L (.rtdx_data)
[ 0000f648 ] 00007b24 * 00000004 BIOS.a55L:RTDX_DATA.o55L (.RTDX_DATA)
.cio 0 [ 0000f650 ] 00007b28 * 00000120未初始化
[0000f650 ] 00007b28 * 00000120 rts55x.lib:trgmsg.obj (.cio)
.sysdata 0 [ 0000f890 ] 00007c48 * 000000ce 未初始化
[ 0000f890 ] 00007c48 * 000000b0 BIOS.a55L:biosdata.o55L (.sysdata)
[0000f9f0] 00007cf8 * 00000016:rta.o55L (.sysdata)
[0000fa1c] 00007d0e * 00000006 lnkrtdx.a55L:RTDX.o55L (.sysdata)
[0000fa28 ] 00007d14 * 00000002 BIOS.a55L:idl_busy.o55L (.sysdata)
.hwi_dep_sec
* 0 [ 0000fa2c ] 00007d16 * 000000c0未初始化
[ 0000fa2c ] 00007d16 * 000000c0 BIOS.a55L:hwi_disp_asm.o55L (.hwi_dep_sec)
.STS 0 [ 0000fbac ] 00007dd6 * 00000028未初始化
[ 0000fbac ] 00007dd6 * 00000028 clkcfg.obj (.STS)
跟踪$buf
* 0 [ 0000fc00 ] 00007e00 * 00000080未初始化
[ 0000fc00 ] 00007e00 * 00000080 clkcfg.obj (.trace$buf)
.pip 0 [ 0000fd00 ] 00007e80 * 00000064未初始化
[ 0000fd00 ] 00007e80 * 00000064 clkcfg.obj (.pip)
.hst0 [ 0000fdc8 ] 00007ee4 * 00000040未初始化
[ 0000fdc8 ] 00007e4 * 00000040 clkcfg.obj (.hst0)
.tsk 0 [ 0000fe48 ] 00007f24 * 0000002c 未初始化
[ 0000fe48 ] 00007f24 * 0000002c clkcfg.obj (.tsk)
swi 0 [ 0000羽毛0] 00007f50 * 00000028未初始化
[ 0000羽毛0] 00007f50 * 00000028 clkcfg.obj (.swi)
.args 0 [ 0000fef0 ] 00007f78 * 00000008
[ 0000fef0 ] 00007f78 * 00000008 --hole --[填充= 0]
.hwi_vec 0 0000ff00 [ 00007f80 ] 00000100 *
0000ff00 [ 00007f80 ] 00000100 * clkcfg.obj (.hwi_vec)
.sleddata
0 [ 00010000 ] 00008000 * 0000073a 未初始化
[ 00010000 ] 00008000 * 0000073a clk.obj (.sledata)
.sledcode
* 0 00010e74 [0000873a ] 0000046e *
00010e74 [ 0000873a ] 000002b8 * clk.obj (.slestcode:retain)
0001112c [ 00008896 ] 000001b5 * clk.obj (.slercode)
000112e1 [ 00008970 ] 00000001 *--hole --[填充= 20]
谢谢你
Stefano
    您好、Stefano、
    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。
    BR
    Tsvetolin Shulev
