[参考译文] Starterware/AM3351:GCC 编译 system_config 库错误
Guru**** 2583665 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601179/starterware-am3351-gcc-compile-system_config-library-error
器件型号:AM3351
工具/软件:Starterware
根据 wiki 页面的说明、在 cygwin 下使用 linaro GCC 编译器:
但在构建以下快照中的汇编代码时生成错误。 我用谷歌搜索指令 VMRS/MMSR 为右。
构建其他未传递汇编代码的库。 例如驱动程序、平台。 参考文献
