[参考译文] XEVMK2EX:使用 K2E 光绘文件生成 PCB
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600333/xevmk2ex-using-the-k2e-gerber-files-to-get-pcb-made
器件型号:XEVMK2EX
我想知道 此链接中提供的 K2E 光绘文件是否 可以打印 K2E 克隆 PCB 以供我使用? (我觉得997美元可能有点太高了、我想检查 PCB 制造商是否可以打印和组装它、而不是这样。)
Venkat
    您好、Venkat、
    您可以使用 EVM 产品页面中提供的设计文件。 但我不确定它的成本是多少。
    Yordan
