[参考译文] TMS320TCI6614:无法使用 NetFP 库在插槽2152上接收 UDP 数据
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635242/tms320tci6614-unable-to-receive-udp-data-on-socket-2152-using-netfp-library
器件型号:TMS320TCI6614
我正在使用 NetFP 库在端口2152上尝试 UDP 数据、但它没有接收到。 如果我将 UDP 端口更改为任何其他值、我的代码就可以完美地工作。 NetFP 中是否有任何限制、即我无法在端口2152上接收 UDP 数据。
附加 reference.e2e.ti.com/.../testUDP.c 的代码文件
谢谢、此致、
Chandan
    请回复。
    很抱歉、我错过了这个主题。 我已咨询过 TCI 团队。 他们的反馈将在此处发布。
    Yordan
    您能否分享您使用的是哪个软件 SDK?
    Yordan
    Yordan、您好!
    感谢您的回答。
    我使用的是 MCSDK - 2.2.1.3 P4。
    谢谢、此致、
    Chandan
    好的、我已经通知了软件团队。 他们的反馈将直接发布在此处。
    Yordan
    Yordan、您好!
    来自 SW 团队的任何更新!
    谢谢、此致、
    Chandan
    您好、Chandan、
    还没有。 我已发送提醒。
    Yordan
    Yordan、您好!
    您是否收到了 SW 团队的回复?
    谢谢、此致、
    Chandan
