器件型号:TDA4VM-Q1 主题中讨论的其他器件:TDA4VM、 DRA821
您好、尊敬的 TI 专家
我尝试收集并检查 TDA4上的 USXGMII 信息、因为我的一些客户对该功能很好奇
我还参考了 E2E 主题、如下所示:
我的问题是:
TDA4硬件是否真正支持 USXGMII? 因为表中没有关于 USXGMII 的"引脚定义"、它只告诉我仅支持 RMII/RGMII/SGMII/QSGMII、所以有一点困惑...
2.最新的 SDK8.5是否支持 USXGMII 接口? 因为据我从 E2E 信息中知道、它从6个月前就尚未通过验证。
非常感谢您的回复。
Gibbs
