[参考译文] AM4378:从 AM4376到 AM4378的处理器迁移
Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, AM4376
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182382/am4378-processor-migration-from-am4376-to-am4378
器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: AM4376
由于芯片短缺、我们需要将 AM4376处理器临时迁移到 AM4378。
3D 图形加速器(SGX530)和不同的 DEV_FEATURE 寄存器值将是同一系列中这两个部件之间的唯一差异。
由于我们过去不需要3D 图形(因此选择了 AM4376)、但我们仍然不需要3D 图形、因此从硬件的角度来看、这两个器件可直接替换。 这意味着 AM4378无需在定制 PCB 上进行硬件更改。 您是否同意此陈述?
从 FW/Linux 的角度来看、有必要做些什么?
当然、理想的情况是更换拾放机器上的部件、而不在硬件和固件端执行任何操作。
所用器件 AM4376BZDN100
新器件 AM4378BZDND100
Josko
