[参考译文] Linux/AM5728:Arago 编译问题
Guru**** 2958470 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, LM90, LM95245, TMP102
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658051/linux-am5728-arago-build-issue
器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TFP410、 LM90、 LM95245、 TMP102
工具/软件:Linux
尊敬的 TI:
我正在尝试使用 Yocto 构建 gstreamer 及其软件包。
我已按照http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK 链接下载软件包并执行以下命令。
$ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
$ CD 生成
$。 配置/设置
$导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
$ MACHINE=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
从上面的步骤中、我不会获得 gstreamer 之类的软件包。
    ANTRIKSH、您好!
    请参阅 Processor SDK Building the SDK 页面中的方法部分。
    您需要在最后一步中执行$ MACHINE=am57xx-EVM bitbake gstreamer1.0。
    Kemal
    您好、Kemal、
    感谢您的支持、
    我想知道文件校验和失败的原因。
    从早期构建步骤中下载的确切封装尺寸是多少。
    我已经尝试了3次、它正在分别下载三种不同大小的33 GB、114 GB 和55 GB。
    请帮助我解决上述问题。
    我尝试过但没有使用过。
    如果下载的文件损坏或不是预期的文件、则会发生校验和失败。
    根据平台(AM335x-EVM、AM437X-EVM、AM57xx-EVM 等)、使用哪个处理器 SDK 配置文件(PROCESSOR-SDK-04.01.00.06-x11-config.txt、PROCESSOR-SDK-04.02.00.09-config.txt 等)、映像包含的功能(weg-pkgs、dev-tgs、degs 等) 最重要的目标是您构建的目标(arago-base-tisdk-image、tisdk-rootfs-image、arago-core-tisdk-image 等)您需要的存储容量将增加到200GB 及更多。
    我的这种存储容量大约为33GB。 我正在共享错误日志
    antriksh@antriksh:/media/antriksh/ART/tisdk/build machine=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
    正在加载高速缓存:100%|############################################################################################################## |时间:0:00:00
    已从依赖关系缓存加载74个条目。
    正在解析配方:100%|############################################################################################################ |时间:0:02:12
    解析3033.bb 文件完成(50个缓存文件,2983个解析文件)。 3800个目标、534个跳过、0个屏蔽、0个错误。
    警告:没有适用于以下各项的配方:
    /media/antriksh/ART/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
    注:解决任何缺失的任务队列相关性
    编译配置:
    BBB_VERSION ="1.32.0"
    BUIL_SYS ="x86_64 Linux 版"
    NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
    Target_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="am57xx-evm"
    发行版 ="阿拉戈"
    DISTR_VERSION ="2017.10"
    TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb NEON 难以规避"
    Target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="标题:eaac6026857bc56bf89625df93935a272b63341"
    Meta-ROS ="标题:e01c6ace0d4f9d700449edad3781e9cd505b5e10"
    meta-arago-distro
    meta-Arago-Extras ="标题:d34c861f846f35d089e1cafec43079be7b202"
    元浏览器 ="标题:26d50665e2f7223c5f4ad7481a8d2431e7cb55fb"
    元运算放大器 ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
    meta-qt5. ="标题:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
    元网络
    meta ruby
    Meta-python
    Meta-OE
    元- gnome
    meta-multimedia ="标题:b40116cf457b88a2db14b86fda9627fb34d56ae6"
    meta-ti ="标题:351ccf1928a18c2b69fd19b09b980c9aa3af2e26"
    meta-linaro-toolchain
    元-选项 ="标题:5d2cb685217794293ea2bab18d7e62019c329d06"
    元数据 ="标题:1718f0a6c1de9c23660a9bebfd4420e3c4ed37e6"
    正在初始化任务:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:28
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    警告:libpcre-native-8.39-r0 DO:本地文件/media/antriksh/PART/tisdk/downloads/pcre-8.39.tar.bz2的校验和不匹配
    正在清洁并重试。
    警告:libpcre-native-8.39-r0 DO:将/media/antriksh/PART/tisdk/downloads/pcre-8.39.tar.bz2重命名为/media/antriksh/PART/tisdk/downloads/pcre-8.39.tar.bz2_bad-checksum_355f5c4f26792d93bba4662079a1e8a1
    警告:libpcre-native-8.39-r0 DO_fetch:下载 downloads.sourceforge.net/.../pcre-8.39.tar.bz2时遇到校验和故障 -如果可用,将尝试其他来源
    警告:libmpc-native-1.0.3-r0 DO:无法获取 URL www.multiprecision.org/.../mpc-1.0.3.tar.gz、如果可用、则尝试镜像
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/uninstall 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/get_rom_sects 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/gen_shm_cmd 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/load_bps 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/dump_ofd 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/lib_footprint 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/hide_syms 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/sectti 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/global_types_gen 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/coff_header_data 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/dump_map 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/mkhex4bin 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/find_dup_syms 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/lib_versions 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/extract_sections 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/func_info 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/get_rom_symbols 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/coffdiff 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/list_interrupt 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/objdiff 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/bootimage 已被删除,这将阻止将来的调试!
    警告:TI-CG-xml-native-2_41_00-r0 do _populate_sysroot:ti-CG-xml-native 的文件'/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cg-xml-tree/bin/call_graph 已被删除,这将阻止将来的调试!
    错误:linux-ti-staging-4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.tisdk16 do_compile:os_runmake failedERROR:重新分析/dcmist_part/tisdk/sources/meta-ti/propeties/common-ccsl-ips/common-ciss-ccsl-ip/fisseedrand_de13395bf 时,从 commonc76d1339bdcsr2bfg3bdf1332bdf rfg3bfb rfb rfb rg3bfb rfb rg3bdf rfb rfb rfb rfb rg 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    错误:common-cSL-IP-rtos-03.03.00.09-r0.5 do_compile:任务哈希不匹配029f4074ef7211a2165c8c3b2064a975与 cca17893791a04e0e1af11b86d59e835 for /dCMIST_part/tidk/sources/meta-ccsl_common-ip-cc-gebb.ip-cc-ccs/g2.tis/cc-ccc.b.ip-cc-cc-ccc.
    错误:任务哈希不匹配029f4074ef7211a2165c8c3b2064a975与针对/DCMIST_PART/tisdk/sources/bb-ti/meta-ti/peti/ccsL-IP/common-cSL-IP-rtos_compile 的 cca17893791a04e0e1af11b86d59e835
    错误:在重新分析/PART/tisdk/sources/meta-ti/recipes-bsp/common-csl-ip/common-csl-ip-rtos_git.bb.do_compile 时,基哈希值从3996bb3ad47fa4c595cb22cf76c0ee15更改为2ee10cf29f90fb38133dcab28bd1a96f。 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    错误:在重新分析/PART/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/ipc/ti-ipc-rtos_git.bb.do_configure 时,基哈希值从 e9237607d494a68c0b08454b1d7b2e1d 更改为 cf743d8ea466ae4beb2052df3c256353。 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    错误:重新分析/PART/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/ipc/ti-ipc-rtos_git.bb.do_compile 时、基哈希值从 d2294a365dd4412e4c1f6f60cc1834dd 更改为08aabff7f6098cf518709b6d64f3232b。 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    错误:TI-IPC-RTOS-3.47.00.00-r0.R2 DO_CONFIGURE:任务哈希不匹配对于/DCMIST_PART/TIESK/sources/IPC-ti/otisd1efd0dd5c6957115aaee9、不匹配/dCMIST_part/sources/ipc.ti_ipc.tisdc/meta-configure
    错误:任务哈希不匹配277b6f4f06c299c46fb2b66879a3eb81与29d06aae63b1efd0dd5c6957115aeae9 (对于/dCMIST_part/tisdk/sources/meta-ti/peti/ipote-ti/ipc-rtos_git)不匹配。bb
    错误:linux-ti-stage-4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.tisdk16 do_compile:ose_runmake 失败
    错误:linux-ti-stage-4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.tisdk16 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/dcmist_part/tisdk/build/arago-tmp-external_linaro-toolchain/work /am575+tisd5xx/tisdagi+linux-tisd5+tisd5rg5rg5xx/linux-tisdagetrg5+tisd5rg5rg5premoti+rg5rg5rg5rg5rg5rgm.ati+linux-tisd305.r
    错误:故障日志文件存储在:/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.59 +gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.tisdk16/temp/log.do_compile.5117中
    错误:linux-ti-stage-4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.tisdk16 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.59 +gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.log dk16/tis21/22621)
    错误:故障日志文件存储在:/media/antriksh/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.59 +gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.tisdk16/temp/log.do_compile.22621中
    日志数据如下:
    |调试:执行 shell 函数 DO 编译
    |注意:make -j 3 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E zImage CC=arm-linux-gnueabihf-gcc -Mno-thume-interwork -marm -fuser-ld=bfd LD=arm-linux-gnueabihf-ld.BLOADADDR=0x80008000
    |通用 /Makefile
    | scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
    | CHK include/config/kernel.release
    |通用 /Makefile
    | CHK include/generated /uapi/linux/version.h
    | UPD include/generated /uapi/linux/version.h
    | HOSTCC 脚本/basic/bin2c
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/bitsperlong.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/clkdev.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/cputime.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/current.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/early_ioremap.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/emergency-restart.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/errno.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/exec.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/ioctl.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/ipcbuf.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/irq_regs.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/kdebug.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/local.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/local64.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/mm-arch-hooks.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/msgbuf.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/msi.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/param.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/parport.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/poll.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/preempt.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/resource.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/rwsem.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/seccomp.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/segment.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/sembuf.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/serial.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/shmbuf.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/siginfo.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/simd.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/sizes.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/socket.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/sockios.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/termbits.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/termios.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/timex.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/trace_clock.h
    |包装 arch/arm/include/generated /asm/unaligned.h
    | UPD include/config/kernel.release
    |使用/media/antriksh/DCMIST_PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am57xx-evm/kernel-source 作为内核源代码
    | CHK 包含/生成/ utsrelease.h
    | UPD 包含/生成/ utsrelease.h
    | HOSTCC 脚本/DTC/DC.o
    | HOSTCC 脚本/genksyms/genksyms.o
    |抄送 scripts/mod/empty.o
    |出厂的脚本/genksyms/pars.tab.c
    |发运的脚本/genksyms/lex.lex.c
    |发运的脚本/genksyms/keywords.hash-c
    | HOSTCC 脚本/DTC/flattree.o
    | HOSTCC 脚本/mod/mk_elfconfig
    |发运的脚本/genksyms/parse.tab.h
    | HOSTCC 脚本/genksyms/pars.tab.o
    |抄送 scripts/mod/devicetable-offsets.s
    | HOSTCC 脚本/genksyms/lex.lex.o
    | HOSTCC 脚本/DTC/fstree.o
    | HOSTCC 脚本/DTC/DATA.o
    | HOSTCC 脚本/DTC/livetree.o
    | HOSTLD 脚本/genksyms/genksyms
    | HOSTCC 脚本/DTC/treesource.o
    | HOSTCC 脚本/DTC/srcpos.o
    | HOSTCC 脚本/DTC/Checks.o
    | HOSTCC 脚本/kallsyms
    | HOSTCC 脚本/DTC/util.o
    | MKELF 脚本/mod/elfconfig.h
    |通用 scripts/mod/devicetable-offsets.h
    | HOSTCC 脚本/mod/sumversion.o
    |已发货的脚本/DTC/DDTC -多路复用器.lex.c
    |已发货的脚本/DTC/dtc-parser.tab.h
    |出厂的脚本/DTC/DTC 解析器.tab.c
    | HOSTCC 脚本/DTC/DDTC -左复用器.lex.o
    | HOSTCC 脚本/DTC/DTC-解析器.tab.o
    | HOSTCC 脚本/mod/modpost.o
    | HOSTCC 脚本/mod/file2alias.o
    | HOSTLD 脚本/DTC/DTC
    | HOSTCC 脚本/ makeash
    | HOSTCC 脚本/可排序文件
    | HOSTLD 脚本/mod/modpost
    |通用 包含/生成/ mach-types.h
    | CHK 包含/生成/ timeconst.h
    |抄送 kernel/bounds.s
    | UPD 包含/生成/ timeconst.h
    | CHK 包含/生成/ bounds.h
    | UPD 包含/生成/ bounds.h
    |抄送 arch/arm/kernel/asm-offsets.s
    | CHK 包含/生成/ asm-offsets.h
    | UPD 包含/生成/ asm-offsets.h
    |请致电/media/antriksh/DCMIST_PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am57xx-evm/kernel-source/scripts/checksyscalls.sh
    |抄送 init/main.o
    | HOSTCC usr/gen_init_cpio
    |抄送 arch/arm/vfp/vpmodule.o
    |通用 USR/initramfs_data.cpio.gz
    | As /usr/initramfs_data.o
    | LD /usr/built-in.o
    | CHK 包含/生成/ compile.h
    | UPD 包含/生成/ compile.h
    | As arch/arm/vfp/entry.o
    | LDS arch/arm/vdso/vdso.lds
    |抄送 arch/arm/vdso/vgettimeofde.o
    | As arch/arm/vfp/vfphw.o
    |抄送 arch/arm/vfp/vfpsingle.o
    | As arch/arm/vdso/datapage.o
    |抄送 arch/arm/vfp/vfpdouble.o
    | HOSTCC arch/arm/vdso/vdsomunge
    | VDSO arch/arm/vdso/vdso.so.raw
    | MUNGE arch/arm/vdso/vdso.dbg
    | objcopy arch/arm/vdso/vdso.so
    | As arch/arm/vdso/vdso.o
    | LD arch/arm/vdso/built-in.o
    |抄送 init/DO_mounts.o
    | LD arch/arm/vfp/vfp.o
    | LD arch/arm/vfp/built-in.o
    |抄送 init/do_mounts_rd.o
    |抄送 init/do_mounts_initrd.o
    |抄送 arch/arm/kernel/elf.o
    | As arch/arm/kernel/entry-common.o
    |抄送 arch/arm/kernel/irq.o
    |抄送 arch/arm/kernel/opcodes.o
    |抄送 init/initramfs.o
    |抄送 arch/arm/kernel/process.o
    |抄送 初始化/校准
    |抄送 arch/arm/kernel/ptrace.o
    |抄送 arch/arm/mm/dma-mapping
    |抄送 arch/arm/kernel/reboot.o
    |抄送 arch/arm/kernel/return_address.o
    |抄送 arch/arm/mm/extable.o
    |抄送 ARM/ARM/mm/FAULT.o
    |抄送 arch/arm/kernel/setup.o
    |抄送 arch/arm/mm/init.o
    |抄送 init/init_task.o
    |抄送 arch/arm/kernel/signal.o
    |抄送 init/version.o
    |抄送 arch/arm/mm/iomap.o
    | As arch/arm/kernel/sigretog_codes.o
    |抄送 arch/arm/kernel/stacktrace.o
    | LD init/mounts.o
    | LD init/built-in.o
    |抄送 arch/arm/common/firmware.o
    |抄送 arch/arm/kernel/sys_arm.o
    | LD arch/arm/common/built-in.o
    |抄送 arch/arm/mm/fault-armv.o
    | LD arch/arm/probes/built-in.o
    |抄送 arch/arm/kernel/time.o
    | LD arch/arm/net/built-in.o
    |抄送 arch/arm/kernel/traps.o
    |抄送 拱形/臂形/毫米/齐平
    |抄送 arch/arm/kernel/atags_parse.o
    |抄送 arch/arm/kernel/atags_proc.o
    |抄送 arch/arm/mm/idmap.o
    |抄送 arch/arm/mm/ioremap.o
    | As arch/arm/kernel/entry-armv.o
    |抄送 arch/arm/mm/mmap.o
    |抄送 arch/arm/kernel/cpuidle.o
    |抄送 ARM/ARM/mm/PgD.o
    | LD arch/arm/crypto/built-in.o
    |抄送 arch/arm/kernel/armksyms.o
    |抄送 arch/arm/mm/MM4.o
    |抄送 arch/arm/mm/pageattr.o
    | LD arch/arm/firmware/built-in.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/id.o
    |抄送 arch/arm/kernel/module.o
    |抄送 arch/arm/mm/proc-syms.o
    |抄送 arch/arm/kernel/bios32.o
    |抄送 ARM/ARM/mm/alignment.o
    |抄送 拱形/臂形/毫米/高内径
    |抄送 arch/arm/kernel/isa.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/io.o
    | As arch/arm/kernel/sleep.o
    |抄送 arch/arm/kernel/suspend.o
    | As arch/arm/mm/abort-ev7.o
    | As arch/arm/mm/pabort-v7.o
    | As arch/arm/mm/cache-v7.o
    |抄送 arch/arm/mm/Copypage-v6.o
    |抄送 arch/arm/kernel/smp.o
    |抄送 arch/arm/mm/context.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/control.o
    | As ARM/ARM/mm/tlB-v7.o
    | As arch/arm/mm/proc-v7.o
    |抄送 arch/arm/mm/L2C-common.o
    |抄送 arch/arm/kernel/smp_tlb.o
    |抄送 arch/arm/mm/cache-l2x0.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/mux.o
    |抄送 ARM/ARM/kernel/SMP_SCD.o
    |抄送 arch/arm/kernel/arch_timer.o
    |抄送 arch/arm/kernel/jump 标签
    | As arch/arm/l2C-l2x0-resume.o
    |抄送 arch/arm/kernel/inn.o
    | LD arch/arm/mm/built-in.o
    |抄送 arch/arm/kernel/patch.o
    |抄送 arch/arm/plat-omap/smRAM.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/devices.o
    |抄送 arch/arm/kernel/machine_kexec.o
    |抄送 arch/arm/plat-omap/dma.o
    | As arch/arm/kernel/relocate_kernel.o
    |抄送 arch/arm/kernel/devtree.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/fb.o
    |抄送 arch/arm/kernel/swp_Emulation.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/serial.o
    |抄送 arch/arm/plat-omap/counter_32k.o
    |抄送 arch/arm/plat-omap/dmtimer.o
    |抄送 arch/arm/kernel/hw_breakpoint.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/timer.o
    |抄送 arch/arm/kernel/perf_regs.o
    |抄送 arch/arm/plat-omap/i2c.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/pm.o
    |抄送 arch/arm/kernel/perf_callchain.o
    | LD arch/arm/plat-omap/built-in.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/common.o
    |抄送 arch/arm/kernel/perf_event_xscale.o
    |抄送 kernel/fork.o
    |抄送 arch/arm/kernel/perf_event_v6.o
    |抄送 arch/arm/kernel/perf_event_v7.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/gpio.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/dma.o
    |抄送 arch/arm/kernel/topology.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/wd_timer.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/display.o
    |抄送 arch/arm/kernel/vdso.o
    |抄送 kernel/exec_domain.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/i2c.o
    |抄送 arch/arm/kernel/efi.o
    |抄送 kernel/panel.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/hdq1w.o
    |抄送 arch/arm/kernel/io.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.o
    | As arch/arm/kernel/hyp-stub.o
    |抄送 kernel/CPU。o
    | As arch/arm/kernel/smccc-call.o
    | As arch/arm/kernel/head.o
    | LDS arch/arm/kernel/vmlinux.lds
    | LD arch/arm/kernel/built-in.o
    |抄送 kernel/exit.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_device.o
    |抄送 kernel/softirq.o
    | As arch/arm/mach-omap2/omap-headsmp.o
    |抄送 arch/arm/mach-OMAP2/SRAM.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/drm.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_reset.o
    | LD Certs/Built-in.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_common_data.o
    |抄送 kernel/resource.o
    | As arch/arm/mach-omap2/omap-smc.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-secure.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap4-common.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-wakeupgen.o
    |抄送 kernel/sysctl.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-smp.o
    |抄送 kernel/sysctl_binary.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-hotplug.o
    | As arch/arm/mach-omap2/sleep44xx.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap4-restart.o
    |抄送 mm/filemap.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/opp.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-pm-noop.o
    |抄送 kernel/capability。o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-mpuss-lowpower.o
    |抄送 kernel/ptrace.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/pm44xx.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/pm-debug.o
    |抄送 MM/mempool.o
    |抄送 kernel/user.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/cpuidle44xx.o
    |抄送 kernel/signal.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/prm_common.o
    |抄送 mm/om_kill.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/cm_common.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/cminst44xx.o
    |抄送 mm/maccess.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/prm44xx.o
    |抄送 mm/page_alloc.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/prcm_mpu44xx.o
    |抄送 内核/sys.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/prminst44xx.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/vc44xx_data.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/vp44xx_data.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/volte.o
    |抄送 kernel/kmod.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/vc.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/vp.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/powerdomain.o
    |抄送 kernel/workqueue.o
    |抄送 mm/page-writeba.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/powerdomain-common.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/powerdomains7xx_data.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/clockdomain.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/clockdomains7xx_data.o
    |抄送 kernel/pid.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/clock.o
    |抄送 mm/readahead.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_common_ipblock_data.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_7xx_data.o
    |抄送 kernel/task_work。o
    |抄送 mm/swap.o
    |抄送 kernel/extable.o
    |抄送 arch/arm/mach-OMAP2/PMU.o
    |抄送 kernel/params.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/board-generic.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/pdata-quirks.o
    |抄送 mm/truncate.o
    |抄送 kernel/kthread.o
    |抄送 MM/vmscan.o
    |抄送 kernel/sys_ni.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/board-flash.o
    |抄送 kernel/nsproxy.o
    |抄送 kernel/notifier.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/hsmmc.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/usb-musb.o
    |抄送 kernel/ksysfs.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_phy_internal.o
    |抄送 mm/shmem.o
    |抄送 kernel/cred.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/usb-host.o
    |抄送 arch/arm/mach-OMAP2/GPMC-nand.o
    |抄送 kernel/reboot.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/gpmc-smsc911x.o
    |抄送 kernel/async.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/common-board-devices.o
    |抄送 mm/util.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/twL-common.o
    |抄送 kernel/range.o
    |抄送 kernel/smpboot.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/dss-common.o
    |抄送 mm/mmzone.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-iommu.o
    |抄送 kernel/ucount.o
    |抄送 MM/vmstat.o
    |抄送 arch/arm/mach-omap2/remoteproc.o
    | LD arch/arm/mach-omap2/built-in.o
    |抄送 kernel/groups.o
    |抄送 fs/open.o
    |抄送 kernel/bpf/core.o
    |抄送 mm/backing-dev.o
    |抄送 fs/read_write.o
    |抄送 mm/mm_init.o
    |抄送 MMU/MMU_context.o
    | LD kernel/bpf/built-in.o
    |抄送 kernel/events/core.o
    |抄送 fs/file_table.o
    |抄送 月/百分比
    |抄送 fs/super.o
    |抄送 mm/slab_common.o
    |抄送 fs/char_dev.o
    |抄送 mm/压实
    |抄送 fs/stat.o
    |抄送 fs/exec.o
    |抄送 mm/vmacache.o
    |抄送 mm/interval_tree.o
    |抄送 kernel/events/ring_pbuffer.o
    |抄送 MM/LIST_LRU.o
    |抄送 fs/pipe.o
    |抄送 内核/事件/callchain.o
    |抄送 mm/工作集.o
    |抄送 kernel/events/hw_breakpoint.o
    |抄送 mm/debug.o
    |抄送 fs/namee.o
    | LD kernel/events/built-in.o
    |抄送 mm/gup.o
    |抄送 kernel/IRQ/irqdesc.o
    |抄送 MM/HIGHMEM.o
    |抄送 MM/内存
    |抄送 kernel/IRQ/handle.o
    |抄送 kernel/IRQ/MANAGE.o
    |抄送 kernel/IRQ/伪 波
    |抄送 fs/fcntl.o
    |抄送 mm/mincore.o
    |抄送 kernel/irq/resed.o
    |抄送 kernel/irq/chip.o
    |抄送 mm/mlock.o
    |抄送 fs/ioctl.o
    |抄送 fs/readdir.o
    |抄送 mm/mmap.o
    |抄送 kernel/irq/dummychip.o
    |抄送 fs/select.o
    |抄送 kernel/IRQ/DevRes.o
    |抄送 kernel/irq/generic-chip.o
    |抄送 mm/mprotect.o
    |抄送 kernel/irq/autosprobe.o
    |抄送 mm/mremap.o
    |抄送 kernel/IRQ/irqdomain.o
    |抄送 fs/dcache.o
    |抄送 mm/msync.o
    |抄送 kernel/irq/proc.o
    |抄送 mm/RMAP.o
    |抄送 kernel/irq/pm.o
    |抄送 kernel/IRQ/msi.o
    |抄送 FS/inode
    |抄送 mm/vmalloc.o
    |抄送 kernel/irq/Affinity.o
    | LD kernel/irq/built-in.o
    | LD kernel/livepatch/built-in.o
    |抄送 内核/锁定/mutex.o
    |抄送 Fs/attR.o
    |抄送 毫米/页
    |抄送 mm/pgtable-generic.o
    |抄送 内核/锁定/信标
    |抄送 fs/bad_inode.o
    |抄送 MM/PROCESS_VM_access.o
    |抄送 fs/file.o
    |抄送 内核/锁定/拉索
    |抄送 mm/init-mm.o
    |抄送 内核/锁定/perpu-rwsem.o
    |抄送 mm/nobootme.o
    |抄送 内核/锁定/自旋锁
    |抄送 fs/filesystems.o
    |抄送 内核/锁定/osq_lock.o
    |抄送 mm/fadvise
    |抄送 内核/锁定/rtmutex.o
    |抄送 fs/namespace.o
    |抄送 mm/madvise
    |抄送 内核/锁定/rwsem-xadd.o
    |抄送 mm/memblock.o
    | LD kernel/locking/built-in.o
    |抄送 kernel/power/qos.o
    |抄送 mm/page_io.o
    |抄送 kernel/power/main.o
    |抄送 fs/seq_file.o
    |抄送 mm/swap_state.o
    |抄送 kernel/power/console.o
    |抄送 mm/swapfile.o
    |抄送 fs/xattR.o
    |抄送 kernel/power/process.o
    |抄送 fs/libfs.o
    |抄送 kernel/power/suspend.o
    |抄送 mm/dmapol.o
    |抄送 kernel/power/poweroff.o
    | LD kernel/power/built-in.o
    |抄送 kernel/printk/printk.o
    |抄送 fs/fs-writeback.o
    |抄送 mm/slub.o
    |抄送 fs/pnode.o
    |抄送 kernel/printk/NMI.o
    |抄送 FS/拼接
    | LD kernel/printk/built-in.o
    |抄送 kernel/RCU/update.o
    |抄送 MM/migrate.o
    |抄送 kernel/RCU 同步
    |抄送 kernel/RCU/SRCU.o
    |抄送 FS/SYNC.o
    |抄送 kernel/RCU/tree.o
    |抄送 mm/page_counter.o
    |抄送 mm/memcontrol.o
    |抄送 fs/uttimes.o
    |抄送 fs/stack.o
    |抄送 fs/fs_struct.o
    |抄送 fs/statfs.o
    | LD kernel/RCU/built-in.o
    |抄送 kernel/sched/core.o
    |抄送 FS/FS_PIN.o
    |抄送 fs/nsfs.o
    |抄送 fs/buffer.o
    |抄送 MM/vmpressure.o
    |抄送 mm/swap_cgroup.o
    |抄送 mm/page_isolation.o
    |抄送 MM/EARLY_ioremap.o
    |抄送 MM/CC.o
    |抄送 fs/block_dev.o
    |抄送 mm/frame_vector.o
    |抄送 kernel/sched/loadavg.o
    | LD 毫米/内置
    |抄送 ipc/util.o
    |抄送 kernel/sched/clock.o
    |抄送 kernel/sched/cputime.o
    |抄送 FS/Direct-IO.o
    |抄送 IPC/msguil.o
    |抄送 IPC/msg.o
    |抄送 kernel/sched/idle_task.o
    |抄送 kernel/sched/fal.o
    |抄送 IPC/SEM.o
    |抄送 fs/mpage.o
    |抄送 IPC/shm.o
    |抄送 fs/proc_namespace.o
    |抄送 IPC/syscall.o
    |抄送 IPC/IPC_SYSCTL.o
    |抄送 ipc/mqueue.o
    |抄送 fs/autofs4/init.o
    |抄送 fs/autofs4/inode.o
    |抄送 fs/autofs4/root.o
    |抄送 IPC/namespace.o
    |抄送 kernel/sched/rt.o
    |抄送 fs/autofs4/symlink.o
    |抄送 IPC/MQ_SYSCTL.o
    |抄送 fs/autofs4/waitq.o
    | LD IPC/Built-in.o
    |抄送 安全/密钥/GC.o
    |抄送 fs/autofs4/expire.o
    |抄送 安全/密钥/密钥
    |抄送 kernel/sched/deadline
    |抄送 fs/autofs4/dev-ioctl.o
    | LD fs/autofs4/autofs4.o
    | LD fs/autofs4/built-in.o
    |抄送 安全性/密钥/密钥环
    | LD FS/CIFS/Built-in.o
    |抄送 fs/configfs/inode.o
    |抄送 kernel/sched/stop_task.o
    |抄送 fs/configfs/file.o
    |抄送 kernel/sched/wait.o
    |抄送 安全性/密钥/keyctl.o
    |抄送 fs/configfs/dir.o
    |抄送 kernel/sched/swait.o
    |抄送 kernel/sched/complete.o
    |抄送 安全/密钥/权限
    |抄送 fs/configfs/symlink.o
    |抄送 kernel/sched/idle.o
    |抄送 安全性/密钥/process_keys.o
    |抄送 fs/configfs/mount.o
    |抄送 fs/configfs/item.o
    |抄送 安全性/密钥/Request_key.o
    |抄送 内核/sched/cpupri.o
    | LD fs/configfs/configfs.o
    | LD fs/configfs/built-in.o
    |抄送 fs/debugfs/inode.o
    |抄送 安全性/密钥/Request_key_auth.o
    |抄送 kernel/sched/cpudutore.o
    |抄送 kernel/sched/stats.o
    |抄送 安全性/密钥/user_defined.o
    |抄送 kernel/sched/debug.o
    |抄送 fs/debugfs/file.o
    |抄送 安全/密钥/proc.o
    |抄送 安全性/密钥/sysctl.o
    | LD 安全性/密钥/内置
    |抄送 安全/commoncap.o
    | LD fs/debugfs/debugfs.o
    | LD fs/debugfs/built-in.o
    |抄送 fs/devpts/inode
    |抄送 kernel/sched/cpuacct.o
    |抄送 安全性/min_addr.o
    | LD fs/devpts/devpts.o
    | LD fs/devpts/built-in.o
    | LD fs/efivarfs/built-in.o
    | LD fs/exofs/built-in.o
    |抄送 fs/exportfs/expfs.o
    |抄送 kernel/sched/cpufreq.o
    |抄送 安全性/device_cgroup.o
    | LD fs/exportfs/exportfs.o
    | LD fs/exportfs/built-in.o
    |抄送 fs/ext4/balloc.o
    |抄送 kernel/sched/cpufreq_schedutil.o
    | LD 安全性/内置
    | LD kernel/sched/built-in.o
    |抄送 kernel/time/time.o
    |抄送 crypto/api.o
    |抄送 kernel/timer/timer.o
    |抄送 加密/密码
    |抄送 fs/ext4/bitmap.o
    |抄送 加密/压缩.o
    |抄送 kernel/time/hrtimer.o
    |抄送 fs/ext4/dir.o
    |抄送 crypto/memneq.o
    |抄送 fs/ext4/file.o
    |抄送 crypto/crypto_wq.o
    |抄送 kernel/time/itimer.o
    |抄送 fs/ext4/fsync.o
    |抄送 kernel/time/posix-timers.o
    |抄送 crypto/algapi.o
    |抄送 fs/ext4/ialloc.o
    |抄送 kernel/time/posix-cpu-timers.o
    |抄送 crypto/scatterwalk
    |抄送 fs/ext4/inode
    |抄送 内核/时间/计时.o
    |抄送 crypto/proc.o
    |抄送 加密/aead.o
    |抄送 kernel/time/ntp.o
    |抄送 加密/ablkciped.o
    |抄送 kernel/time/clocksource.o
    |抄送 fs/ext4/page-io.o
    |抄送 加密/blkciphip.o
    |抄送 fs/ext4/ioctl.o
    |抄送 kernel/time/jiffies.o
    |抄送 kernel/timer/timer_list.o
    |抄送 加密/密码
    |抄送 FS/ext4/namee.o
    |抄送 kernel/time/timeconv.o
    |抄送 kernel/time/timecounter.o
    |抄送 kernel/time/posix-clock.o
    |抄送 加密/ahash.o
    |抄送 kernel/time/alarmtimer.o
    |抄送 fs/ext4/super.o
    |抄送 Crypto/shash.o
    |抄送 kernel/time/clockevents.o
    |抄送 crypto/akcipm.o
    |抄送 kernel/time/tick-common.o
    |抄送 加密/KPP.o
    |抄送 kernel/time/tick-broadcast.o
    |抄送 加密/algboss.o
    |抄送 kernel/time/tick-broadcast-hrtimer.o
    |抄送 fs/ext4/symlink.o
    |抄送 kernel/time/sched_clock.o
    |抄送 fs/ext4/hash.o
    |抄送 crypto/testmgr.o
    |抄送 kernel/time/tick-OneShot.o
    |抄送 kernel/time/tick-sched.o
    |抄送 fs/ext4/resize.o
    |抄送 crypto/crypto_null。o
    |抄送 kernel/time/timeing_debug.o
    |抄送 加密/AES_generic.o
    | LD kernel/time/built-in.o
    |抄送 kernel/kcmp.o
    |抄送 fs/ext4/extts.o
    |抄送 谷粒/冷冻机.o
    |抄送 加密/放气.o
    |抄送 kernel/futex.o
    |抄送 Crypto/CRC32C_generic.o
    |抄送 加密/lzo.o
    |抄送 加密/rng.o
    |抄送 kernel/smp.o
    |抄送 fs/ext4/ext4_jbd2.o
    | LD crypto/crypto.o
    | LD crypto/crypto_algapi.o
    | LD crypto/crypto_Blkciphip.o
    | LD crypto/crypto_hash.o
    | LD 加密/加密引擎
    | LD crypto/built-in.o
    |抄送 块/bio.o
    |抄送 kernel/uid16.o
    |抄送 fs/ext4/migrate.o
    |抄送 kernel/module.o
    |抄送 fs/ext4/mballoc.o
    |抄送 街区/电梯
    |抄送 kernel/kallsyms.o
    |抄送 block/blk-core.o
    |抄送 fs/ext4/block_validity.o
    |抄送 kernel/acct.o
    |抄送 fs/ext4/move_sext.o
    |抄送 kernel/kexec_core.o
    |抄送 FS/ext4/MMP.o
    |抄送 block/blk-tag.o
    |抄送 fs/ext4/indird.o
    |抄送 kernel/kexec.o
    |抄送 block/blk-sysfs.o
    |抄送 kernel/cgroup.o
    |抄送 fs/ext4/exts_status.o
    |抄送 块/blk-flush.o
    |抄送 fs/ext4/xattR.o
    |抄送 block/blk-settings.o
    |抄送 block/blk-io.o
    |抄送 fs/ext4/xattr_user.o
    |抄送 fs/ext4/xattr_trusted.o
    |抄送 block/blk-map.o
    |抄送 fs/ext4/inline.o
    |抄送 kernel/cgroup_ficles.o
    |抄送 block/blk-exec.o
    |抄送 kernel/cgroup_pids.o
    |抄送 kernel/cuset.o
    |抄送 block/blk-merge.o
    |抄送 fs/ext4/readpage.o
    |抄送 fs/ext4/sysfs.o
    |抄送 fs/ext4/acl.o
    |抄送 块/blk-softirq.o
    |抄送 kernel/utsname.o
    |抄送 kernel/pid_namespace.o
    |抄送 fs/ext4/xattr_security.o
    |抄送 block/blk-timeout.o
    | LD fs/ext4/ext4.o
    | LD fs/ext4/built-in.o
    |抄送 fs/fat/cache.o
    | GZIP 内核/config_data.gz
    |抄送 kernel/stop_machine.o
    |抄送 block/blk-lib.o
    |抄送 fs/fat/dir.o
    |抄送 kernel/seccomp.o
    |抄送 block/blk-mq.o
    |抄送 fs/fat/fatent.o
    |抄送 kernel/utsname_sysctl.o
    |抄送 kernel/elfcore.o
    |抄送 kernel/IRQ_work。o
    |抄送 fs/fat/file.o
    |抄送 kernel/cpu_pm.o
    |抄送 block/blk-mQ-tag.o
    |抄送 kernel/jump 标签。o
    |抄送 fs/fat/inode
    |抄送 kernel/membarer.o
    |抄送 block/blk-mq-sysfs.o
    |抄送 kernel/memremap.o
    |抄送 block/blk-mq-cpumap.o
    | CHK 内核/config_data.h
    | UPD 内核/config_data.h
    |抄送 kernel/configs.o
    |抄送 FS/F脂肪/杂项
    | LD kernel/built-in.o
    |抄送 block/ioctl.o
    | LD 司机/amba/Built-in.o
    | LD drivers/android/built-in.o
    | LD drivers/ata/built-in.o
    | LD drivers/auxdisplay/built-in.o
    |抄送 drivers/base/component.o
    |抄送 fs/fat/nfs.o
    |抄送 fs/fat/namei_vfat.o
    |抄送 drivers/base/core.o
    |抄送 block/genhd.o
    |抄送 fs/fat/namei_msdos.o
    | LD fs/fat/fat.o
    | LD fs/fat/vfat.o
    | LD fs/fat/msdos.o
    | LD fs/fat/built-in.o
    | LD fs/fsck /built-in.o
    |抄送 fs/jbd2/transaction.o
    |抄送 block/scsi_ioctl.o
    |抄送 drivers/base/bus.o
    |抄送 块/分区-generic.o
    |抄送 drivers/base/dd.o
    |抄送 fs/jbd2/commit.o
    |抄送 驱动程序/基础/系统分数
    |抄送 block/iofio.o
    |抄送 fs/jbd2/recovery
    |抄送 drivers/base/driver.o
    |抄送 block/badblocks.o
    |抄送 fs/jbd2/checkpoint.o
    |抄送 drivers/base/class.o
    |抄送 fs/jbd2/reve.o
    |抄送 阻止/分区/check.o
    |抄送 驱动程序/基础/平台
    |抄送 block/partitions/cmdline.o
    |抄送 fs/jbd2/journal.o
    |抄送 block/partitions/msdos.o
    |抄送 drivers/base/cpu.o
    |抄送 block/partitions/efi.o
    | LD block/partitions/built-in.o
    |抄送 drivers/base/firmware.o
    |抄送 块/反弹
    | LD fs/jbd2/jbd2.o
    | LD fs/jbd2/built-in.o
    |抄送 fs/kernfs/mount.o
    |抄送 drivers/base/init.o
    |抄送 fs/kernfs/inode.o
    |抄送 drivers/base/map.o
    |抄送 区块/BSG.o
    |抄送 fs/kernfs/dir.o
    |抄送 drivers/base/DevRes.o
    |抄送 drivers/base/attribute_container.o
    |抄送 block/blk-cgroup.o
    |抄送 fs/kernfs/file.o
    |抄送 drivers/base/transport 类.o
    |抄送 fs/kernfs/symlink.o
    |抄送 驱动程序/基础/拓扑
    | LD fs/kernfs/built-in.o
    |抄送 fs/lockd/clntlock.o
    |抄送 块/ NOOP-Iosched.o
    |抄送 drivers/base/container.o
    |抄送 block/deadline iosched.o
    |抄送 驱动程序/基础/属性
    |抄送 block/cfq-iosched.o
    |抄送 fs/lockd/clntproc.o
    |抄送 drivers/base/cacheinfo.o
    |抄送 drivers/base/devtmpfs.o
    |抄送 block/cmdline-parser.o
    |抄送 fs/lockd/clntxdr.o
    |抄送 drivers/base/dma-in连连.o
    |抄送 block/blk-mq-pci.o
    |抄送 fs/lockd/host.o
    |抄送 drivers/base/power/sysfs.o
    |抄送 drivers/base/power/general_ops.o
    | LD block/built-in.o
    |抄送 FS/lockd/Svc.o
    |抄送 fs/lockd/svclock.o
    |抄送 驱动器/基极/电源/共模
    |抄送 fs/lockd/svcshare.o
    |抄送 drivers/base/power/qos.o
    |抄送 fs/lockd/svcproc.o
    |抄送 sound/sound 内核.o
    |抄送 fs/lockd/svcsubs.o
    |抄送 drivers/base/power/runtime.o
    | LD sound/sarm/built-in.o
    | LD sound/Atmel/built-in.o
    |抄送 声音/核心/sound.o
    |抄送 fs/lockd/mon.o
    |抄送 驱动器/基极/电源/ wakeirq.o
    |抄送 sound/内核/init.o
    |抄送 驱动器/基座/电源/主电源。o
    |抄送 fs/lockd/XDR.o
    |抄送 声音/核心/内存
    |抄送 fs/lockd/clnt4xdr.o
    |抄送 声音/核心/控制
    |抄送 驱动器/基极/电源/唤醒
    |抄送 fs/lockd/xdr4.o
    |抄送 fs/lockd/svc4proc.o
    |抄送 声音/核心/杂项
    |抄送 驱动器/基极/电源/ opp/core.o
    |抄送 声音/核心/设备
    |抄送 fs/lockd/procfg.o
    |抄送 驱动程序/基座/电源/ opp/cpu.o
    | LD fs/lockd/lockd.o
    |抄送 声音/核心/info.o
    | LD fs/lockd/built-in.o
    |抄送 fs/nfs/client.o
    |抄送 驱动器/基极/电源/运算/输出
    |抄送 声音/核心/ctljack.o
    |抄送 drivers/base/power/opp/debugfs.o
    |抄送 声音/核心/插孔
    |抄送 驱动器/基极/电源/ opp/ti-opp-supply.o
    |抄送 声音/核心/计时器
    | LD 驱动程序/基座/电源/ opp/built-in.o
    |抄送 驱动器/基极/电源/时钟_ops.o
    |抄送 fs/nfs/dir.o
    | LD 驱动程序/基座/电源/内置
    |抄送 drivers/base/regmap/regmap.o
    |抄送 声音/核心/PCM.o
    |抄送 fs/nfs/file.o
    |抄送 sound/core/pcm_native.o
    |抄送 drivers/base/regmap/regcache.o
    |抄送 drivers/base/regmap/regcache-rbtree.o
    |抄送 drivers/base/regmap/regcache-lzo.o
    |抄送 fs/nfs/getroot.o
    |抄送 drivers/base/regmap/regcache-flat-o
    |抄送 drivers/base/regmap/regmap-debugfs.o
    |抄送 sound/core/pcm_lib.o
    |抄送 FS/NFS/inode
    |抄送 drivers/base/regmap/regmap-i2c.o
    |抄送 drivers/base/regmap/regmap-spi.o
    |抄送 drivers/base/regmap/regmap-MMIO.o
    |抄送 声音/核心/PCM_MISC.o
    |抄送 fs/nfs/super.o
    |抄送 drivers/base/regmap/regmap-irq.o
    |抄送 声音/核心/PCM_MEMORe.o
    | LD drivers/base/regmap/built-in.o
    |抄送 drivers/base/dma-mapping
    |抄送 sound/内核/memalloc.o
    |抄送 声音/核心/PCM_TIMER.o
    |抄送 drivers/base/dma-相干
    |抄送 FS/NFS/IO.o
    |抄送 声音/核心/PCM_DRM_LED.o
    |抄送 drivers/base/firmware_class.o
    |抄送 FS/NFS/Direct.o
    |抄送 声音/核心/PCM_iec958.o
    |抄送 声音/核心/PCM_dmaengine.o
    |抄送 驱动程序/基座/模块。o
    |抄送 drivers/base/soc.o
    |抄送 drivers/base/pinctrl.o
    | LD 声音/核心/snd.o
    | LD 声音/核心/nd-timer.o
    | LD 声音/核心/snd-pcm.o
    | LD 声音/核心/snd-pcm-dmaengine.o
    |抄送 FS/NFS/pagelist.o
    | LD 声音/核心/内置
    | LD 声音/驱动程序/mpu401/built-in.o
    | LD 声音/驱动程序/opl3/built-in.o
    | LD 声音/驱动程序/opl4/built-in.o
    | LD 声音/驱动程序/pcsp/built-in.o
    | LD sound/drivers/vx/built-in.o
    | LD 声音/驱动程序/内置
    | LD 声音/火线/内置
    | LD sound/hda/built-in.o
    | LD sound/i2c/OTHER 内置
    | LD sound/i2c/built-in.o
    | LD sound/sa/ad1816a/built-in.o
    |抄送 drivers/base/devcoredump.o
    | LD sound/sa/ad1848/built-in.o
    | LD sound/sa/cs423x/built-in.o
    | LD sound/sa/es1688/built-in.o
    | LD sound/sa/galaxy/built-in.o
    | LD sound/sa/gus/built-in.o
    | LD sound/sa/msnd/built-in.o
    | LD sound/sa/opti9xx/built-in.o
    | LD sound/sa//sb/built-in.o
    | LD sound/sa/wavefront/built-in.o
    | LD sound/sa/wss/built-in.o
    | LD sound/sa/built-in.o
    | LD sound/MIPS/built-in.o
    | LD sound/sparisc/built-in.o
    | LD sound/spi/ac97/built-in.o
    | LD sound/spci/ali5451/built-in.o
    | LD sound/spi/hpsii/built-in.o
    | LD sound/spi/au88x0/built-in.o
    | LD sound/spi/aw2/built-in.o
    | LD sound/spci/Ca0106/built-in.o
    | LD sound/sec46xx/built-in.o
    | LD sound/spci/sc5535audio/built-in.o
    | LD sound/spci/ctxfi/built-in.o
    | LD sound/spci/回声音频/built-in.o
    | LD sound/spi/emu10k1/built-in.o
    | LD sound/spi/hda/built-in.o
    | LD sound/spi/ice1712/built-in.o
    | LD sound/spi/korg1212/built-in.o
    | LD sound/spi/lola/built-in.o
    | LD sound/spi/lx64es/built-in.o
    | LD sound/spi/mixart/built-in.o
    | LD sound/spi/nm256/built-in.o
    | LD sound/spi/oxy/built-in.o
    | LD sound/spci/pcxhr/built-in.o
    |抄送 drivers/base/platform-msi.o
    | LD sound/spi/ripte/built-in.o
    | LD sound/spi/rme9652/built-in.o
    | LD sound/spi/trident/built-in.o
    | LD sound/spi/vx222/built-in.o
    | LD sound/spi/ymfpci/built-in.o
    | LD sound/spci/built-in.o
    | LD sound/sPCMCIA/pdaudiocf/built-in.o
    | LD sound/sPCMCIA/VX/built-in.o
    | LD sound/sPCMCIA/built-in.o
    | LD sound/PPC/built-in.o
    | LD sound/ssh/built-in.o
    |抄送 sound/soc/co-core.o
    | LD drivers/base/built-in.o
    |抄送 驱动程序/块/返修
    |抄送 FS/NFS/Read.o
    |抄送 驱动程序/块/loop.o
    |抄送 FS/NFS/symlink.o
    |抄送 sound/soc/co-dapm.o
    |抄送 驱动程序/块/virtio_blk.o
    |抄送 fs/nfs/unlink.o
    | LD drivers/block/built-in.o
    | LD drivers/bluetooth/built-in.o
    |抄送 drivers/bus/omap_l3_smx.o
    |抄送 fs/nfs/write.o
    |抄送 drivers/bus/omap_l3_NOC.o
    |抄送 drivers/bus/omap-ocp2scp.o
    |抄送 sound/soc/co-jack.o
    | LD drivers/bus/built-ine.o
    | LD drivers/cdrom/built-in.o
    |抄送 drivers/char/mem.o
    |抄送 sound/soc/co-cache.o
    |抄送 drivers/char/random.o
    |抄送 sound/soc/co-utils.o
    |抄送 fs/nfs/namespace.o
    |抄送 sound/soc/co-pcm.o
    |抄送 驱动程序/字符/MISC.o
    |抄送 fs/nfs/mount_Clnt.o
    |抄送 drivers/char/virtio_console.o
    |抄送 fs/nfs/nfstrace.o
    |抄送 sound/soc/co-io.o
    |抄送 fs/nfs/nfssroot.o
    | LD drivers/char/agp/built-in.o
    |抄送 drivers/char/hw_random/core.o
    |抄送 sound/soc/co-DevRes.o
    |抄送 drivers/char/hw_random/omap-rng.o
    |抄送 fs/nfs/sysctl.o
    |抄送 sound/soc/co-ops.o
    | LD drivers/char/hw_random/rng-core.o
    | LD drivers/char/hw_random/built-in.o
    | LD drivers/char/built-in.o
    | LD drivers/char/ipmi/built-in.o
    |抄送 drivers/clk/clk-DevRes.o
    |抄送 fs/nfs/nfs2super.o
    |抄送 drivers/clk/clkdev.o
    |抄送 sound/soc/co-generic-dmaengine-pcm.o
    |抄送 fs/nfs/proc.o
    |抄送 drivers/clk/clk.o
    | LD sound/soc/Adi/built-in.o
    | LD sound/soc/amd/built-in.o
    | LD sound/soc/Atmel/built-in.o
    | LD sound/soc/au1x/built-in.o
    | LD sound/soc/cbc/built-in.o
    | LD sound/soc/blackfin/built-in.o
    | LD sound/soc/circe/built-in.o
    |抄送 sound/soc/codecs/HDMI-codec.o
    |抄送 fs/nfs/nfs2xdr.o
    | LD sound/soc/codecs/snd-soc HDMI 编解码器.o
    | LD sound/soc/codecs/built-in.o
    |抄送 sound/soc/co/Davinci/EDMA-PCM.o
    |抄送 drivers/clk/clk-divider
    |抄送 fs/nfs/nfs3super.o
    |抄送 sound/soc/cooDavinci/Davinci-McAP.o
    |抄送 fs/nfs/nfs3client.o
    |抄送 drivers/clk/clk-fix-facter.o
    |抄送 drivers/clk/clk-fix-rate。o
    |抄送 fs/nfs/nfs3proc.o
    | LD sound/soc/cooDaVinci/snd-so-edma.o
    | LD sound/soc/cooDaVinci/snd-so-Davinci-McAP.o
    | LD sound/soc/co/Davinci/built-in.o
    |抄送 驱动器/clk/clk-gate.o
    | LD sound/soc/dwc/built-in.o
    | LD sound/soc/fsl/built-in.o
    | LD sound/soc/cgeneral/built-in.o
    | LD sound/soc/img/built-in.o
    | LD sound/soc/intel/boards/built-in.o
    | LD sound/soc/intel/built-in.o
    | LD sound/soc/jz4740/built-in.o
    |抄送 drivers/clk/clk-multipler.o
    | LD sound/soc/Kirkwood/built-in.o
    | LD sound/soc/cMediaTek/built-in.o
    | LD sound/soc/MXs/built-in.o
    | LD sound/soc/c900/built-in.o
    |抄送 sound/soc/omap/omap-pcm.o
    |抄送 fs/nfs/nfs3xdr.o
    |抄送 drivers/clk/clk-mux.o
    | LD sound/soc/omap/snd-so-omap.o
    | LD sound/soc/omap/built-in.o
    |抄送 drivers/clk/clk-composio.o
    | LD sound/soc/PXA/built-in.o
    | LD sound/soc/QCOM/built-in.o
    | LD sound/soc/Rockchip/built-in.o
    | LD sound/soc/cSamsung 内置.o
    | LD sound/soc/sh/built-in.o
    | LD sound/soc/siRF/built-in.o
    | LD sound/soc/spear/built-in.o
    | LD sound/soc/STI/built-in.o
    | LD sound/soc/sunxi/built-in.o
    | LD sound/soc/coogra/built-in.o
    | LD sound/soc/txx9/built-in.o
    | LD sound/soc/ux500/built-in.o
    | LD sound/soc/xtensa/built-in.o
    | LD sound/soc/ZTE/built-in.o
    | LD sound/soc/snd-soc-core.o
    | LD sound/soc/c内 置.o
    | LD sound/smSPARC/built-in.o
    | LD sound/smspi/built-in.o
    | LD 声音/合成/内置
    |抄送 drivers/clk/clk-分数 分频器.o
    | LD sound/usb/6fire /built-in.o
    | LD sound/usb/bcd2000/built-in.o
    | LD sound/usb/caaq/built-in.o
    | LD sound/usb/hiface/built-in.o
    | LD sound/usb/smisc/built-in.o
    | LD sound/usx/usx2i/built-in.o
    | LD sound/usb/built-in.o
    |抄送 声音/最后一个. o
    |抄送 fs/nfs/nfs3acl.o
    | LD sound/soundcore.o
    | LD 声音/内置
    | LD firmware/built-in.o
    |抄送 drivers/clk/clk-pio.o
    |抄送 net/socket.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4proc.o
    |抄送 drivers/clk/clk-conf.o
    |抄送 drivers/clk/clk-Palms.o
    | LD drivers/clk/BCM/built-in.o
    | LD drivers/clk/mvebu/built-in.o
    |抄送 drivers/clk/ti/clk.o
    |抄送 drivers/clk/ti/autidle.o
    |抄送 drivers/clk/ti/clockdomain.o
    | LD NET/802/Built-in.o
    |抄送 net/8021q/vlan_core.o
    |抄送 drivers/clk/ti/DPLL.o
    |抄送 drivers/clk/ti/compose.o
    |抄送 drivers/clk/ti/divider
    | LD net/8021q/built-in.o
    | LD Net/Bluetooth/Built-in.o
    | LD Net/Bluetooth/RFCOMM/Built-in.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4xdr.o
    |抄送 驱动器/clk/ti/gate.o
    | LD net/bridge/netfilter/built-in.o
    | LD net/bridge/built-in.o
    | LD net/CAN/built-in.o
    |抄送 net/core/sock.o
    |抄送 drivers/clk/ti/fix-facter.o
    |抄送 drivers/clk/ti/mux.o
    |抄送 drivers/clk/ti/apll.o
    |抄送 drivers/clk/ti/clkT_DPLL.o
    |抄送 drivers/clk/ti/clkT_iclk.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4state.o
    |抄送 drivers/clk/ti/clkT_dflt.o
    |抄送 drivers/clk/ti/clk-7xx.o
    |抄送 drivers/clk/ti/clk-dra7-atl.o
    |抄送 net/core/request_sock.o
    |抄送 drivers/clk/ti/dpll3xxx.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4renewd.o
    |抄送 drivers/clk/ti/dpll44xx.o
    |抄送 网/芯/短轴
    | LD drivers/clk/ti/built-in.o
    | LD drivers/clk/built-in.o
    |抄送 驱动程序/时钟源/clksrc-probe.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4super.o
    |抄送 驱动程序/时钟源/MIO.o
    |抄送 驱动程序/时钟源/计时器-ti-32k.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4file.o
    |抄送 驱动程序/时钟源/ARM_ARCH_TIMER.o
    |抄送 驱动程序/时钟源/虚拟定时器。o
    |抄送 FS/NFS/Delegation.o
    | LD 驱动程序/时钟源/内置。o
    |抄送 net/core/dat报.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4idmap.o
    |抄送 drivers/cpufreq/freq_table.o
    |抄送 net/core/stream.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq_stats.o
    |抄送 fs/nfs/callback.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq_performance.o
    |抄送 Net/core/scm.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq_powersave.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq_userspace.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq_onDemand。o
    |抄送 fs/nfs/callback_xdr.o
    |抄送 net/core/gen_stats.o
    |抄送 fs/nfs/callback_proc.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq_concrise.o
    |抄送 net/core/gen_estimator.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq_reguler.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4namespace.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq_reguler_attr_set.o
    |抄送 net/core/net_namespace.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4getroot.o
    |抄送 驱动程序/cpufreq/cpufreq-dt.o
    |抄送 drivers/cpufreq/cpufreq-dt-platdev.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4client.o
    |抄送 drivers/cpufreq/ti-cpufreq.o
    |抄送 net/core/secure_seq.o
    | LD drivers/cpufreq/built-in.o
    |抄送 drivers/cpuidle/cpuidle.o
    |抄送 net/core/flow_dissector.o
    |抄送 FS/NFS/nfs4Session.o
    |抄送 drivers/cpuidle/driver.o
    |抄送 FS/NFS/DNS_Resolve.o
    |抄送 驱动器/空闲/调速器
    |抄送 drivers/cpuidle/sysfs.o
    |抄送 net/core/sysctl_net_core.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4trace.o
    |抄送 驾驶员/空闲/调速器/梯子
    |抄送 drivers/cpuidle/regulers/menu.o
    |抄送 net/core/dev.o
    |抄送 fs/nfs/nfs4sysctl.o
    | LD drivers/cpuidle/regulers/built-in.o
    |抄送 drivers/cpuidle/dt 空闲状态。o
    | LD FS/NFS/NFS.o
    | LD FS/NFS/NFSv2.o
    | LD FS/NFS/NFSv3
    | LD FS/NFS/NFSv4.o
    | LD FS/NFS/Built-in.o
    |抄送 fs/nfs_common/nfsacl.o
    |抄送 drivers/cpuidle/cpuidle-arm.o
    | LD drivers/cpuidle/built-in.o
    | LD drivers/crypto/built-in.o
    |抄送 drivers/dma/dmaengine.o
    |抄送 fs/nfs_common/grace.o
    | LD fs/nfs_common/nfs_acl.o
    | LD fs/nfs_common/built-in.o
    |抄送 FS/NLS/NLS_BASE.o
    |抄送 drivers/dma/virt-dma.o
    |抄送 FS/NLS/NLS_cp437.o
    |抄送 FS/NLS/NLS_ISO8859-1.o
    |抄送 drivers/dma/of-dma.o
    |抄送 FS/NLS/NLS_utf8.o
    | LD FS/NLS/内置.o
    |抄送 drivers/dma/omap-dma.o
    |抄送 fs/notify/fspnotife.o
    |抄送 net/core/ethtool.o
    |抄送 fs/notifice/notification.o
    |抄送 drivers/dma/dw/core.o
    |抄送 fs/notify/group.o
    |抄送 fs/notify/inode_mark.o
    |抄送 fs/notify/mark.o
    |抄送 drivers/dma/dw/platform.o
    |抄送 net/core/dev_addr_lists.o
    |抄送 fs/notify/vfsmount_mark.o
    | LD drivers/dma/dw/dw_dmc_core.o
    | LD drivers/dma/dw/dw_dmc.o
    | LD drivers/dma/dw/built-in.o
    | LD drivers/dma/Qcom/built-in.o
    | LD drivers/dma/Xilinx/built-in.o
    |抄送 drivers/dma/fsl-edma.o
    |抄送 fs/notife/fdinfo.o
    |抄送 net/core/dst.o
    |抄送 fs/notify/dnotify/dnotife.o
    |抄送 drivers/dma/ccppi41.o
    | LD fs/notify/dnotify/built-in.o
    | LD fs/notify/fanoalance/built-in.o
    |抄送 fs/notify/inoaling/inoaling_fsnotife.o
    |抄送 drivers/dma/ti-dma-crossbar.o
    |抄送 fs/notify/inoalm/ inoaling_user.o
    |抄送 net/core/netevent.o
    |抄送 drivers/dma/edma.o
    | LD fs/notify/inoaly/built-in.o
    | LD fs/notify/built-in.o
    |抄送 FS/NTF/aops.o
    |抄送 net/core/neighber.o
    | LD drivers/dma/built-in.o
    |抄送 drivers/dma-buf/dma-buf.o
    |抄送 FS/NTFS/ATTRIGB.o
    |抄送 drivers/dma-buf/fence.o
    |抄送 FS/NTFS/自动 分页
    |抄送 drivers/dma-buf/reservation.o
    |抄送 FS/NTFS/compress.o
    |抄送 net/core/rtnetlink.o
    |抄送 drivers/dma-buf/seqno-fence.o
    |抄送 FS/NTFS/DEBUG.o
    |抄送 FS/NTFS/DIR.o
    |抄送 drivers/dma-buf/safe-array.o
    |抄送 fs/ntfs/file.o
    | LD drivers/dma-buf/built-in.o
    |抄送 drivers/EDAC/EDAC_stub.o
    |抄送 FS/NTFS/index.o
    |抄送 驱动程序/EDAC/EDAC_MC.o
    |抄送 net/core/utils.o
    |抄送 FS/NTFS/inode inode.o
    |抄送 net/core/link_watch.o
    |抄送 drivers/EDAC/EDAC_device.o
    |抄送 FS/NTFS/MFT.o
    |抄送 drivers/EDAC/EDAC_MC_sysfs.o
    |抄送 FS/NTFS/mst.o
    |抄送 net/core/filter.o
    |抄送 FS/NTFS/namee.o
    |抄送 drivers/EDAC/EDAC_MODULE.o
    |抄送 FS/NTFS/Runlist.o
    |抄送 drivers/EDAC/EDAC_DEVICE_sysfs.o
    |抄送 FS/NTFS/super.o
    |抄送 驱动程序/EDAC/wq.o
    |抄送 net/core/sock_diag.o
    |抄送 fs/ntfs/sysctl.o
    |抄送 驱动程序/EDAC/EDAC_PCI.o
    |抄送 FS/NTFS/unist.o
    |抄送 net/core/dev_ioctl.o
    |抄送 FS/NTFS/upcase.o
    |抄送 drivers/EDAC/EDAC_PCI_sysfs.o
    | LD FS/NTFS/NTFS.o
    | LD FS/NTFS/Built-in.o
    | LD drivers/EDAC/EDAC_CORE.o
    | LD drivers/EDAC/built-in.o
    | LD drivers/extcon/built-in.o
    | LD 驱动器/火线/内置
    |抄送 Net/core/TSo.o
    |抄送 fs/proc/task_MM4.o
    | LD 驱动程序/固件/Broadcom/built-in.o
    |抄送 驱动程序/固件/EFI/EFI.o
    |抄送 fs/proc/inode.o
    |抄送 驱动程序/固件/efi/vars.o
    |抄送 net/core/sock_reuseport.o
    |抄送 fs/proc/root.o
    |抄送 fs/proc/base.o
    |抄送 驱动程序/固件/efi/reboot.o
    |抄送 net/core/flow.o
    |抄送 驱动程序/固件/efi/memattr.o
    |抄送 驱动程序/固件/efi/cap.o
    |抄送 net/core/net-sysfs.o
    |抄送 驱动程序/固件/efi/memmap.o
    |抄送 fs/proc/generic.o
    |抄送 驱动程序/固件/efi/esrt.o
    |抄送 驱动程序/固件/efi/runtime-wrapers.o
    |抄送 fs/proc/array.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/arm-stub.o
    |抄送 fs/proc/fd.o
    |抄送 net/core/net-procfgs.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/arm32-stub.o
    |抄送 fs/proc/proc_tty.o
    |抄送 net/core/fib_rules.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/efi-stub-helper.o
    |抄送 fs/proc/cmdline.o
    |抄送 fs/proc/console.o
    |抄送 驱动程序/固件/EFI/libstub/FDT.o
    |抄送 fs/proc/cpuinfo.o
    |抄送 fs/proc/devices.o
    |抄送 驱动程序/固件/EFI/libstub/GOP.o
    |抄送 Net/core/PTP_classifier.o
    |抄送 fs/proc/interrupts.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/lib-FDT.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/lib-FDT_empty_tree.o
    |抄送 fs/proc/loadavg.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/lib-FDT_ro.o
    |抄送 net/core/dst_cache.o
    |抄送 fs/proc/meminfo.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/lib-FDT_rw.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/lib-FDT_sw.o
    |抄送 驱动程序/固件/EFI/libstub/lib-FDT_WIP
    |抄送 fs/proc/stat.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/lib-sort.o
    | LD net/core/built-in.o
    |抄送 net/dns_resoler/dns_key.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/libstub/string.o
    |抄送 fs/proc/uponx.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/arm-stub.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/arm32-stub.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/EFI-stub-helper.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/FDT.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/GOP.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/lib-fdt.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/lib-fdt_empty_tree.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/lib-fdt_ro.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/lib-fdt_rw.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/lib-FDT_SW.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/lib-FDT_WIP。stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/lib-sort.stub.o
    | STUBCPY 驱动程序/固件/EFI/libstub/string.stub.o
    |抄送 fs/proc/version.o
    | AR drivers/firmware/efi/libstub/lib.a
    |导出驱动程序/固件/efi/libstub/lib-ksyms.o
    | LD drivers/firmware/efi/libstub/built-in.o
    |抄送 net/dns_resoler/dns_query.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/arm-init.o
    |抄送 fs/proc/setirqs.o
    |抄送 drivers/firmware/efi/arm-runtime.o
    | LD Net/DNS_旋 变传感器/DNS_旋 变传感器
    | LD net/dns_resolter/built-in.o
    | LD NET/DSA/Built-in.o
    |抄送 net/ethernet/eth.o
    |抄送 fs/proc/namespace.o
    | LD 驱动程序/固件/efi/built-in.o
    | LD drivers/firmeson/built-in.o
    | LD 驱动程序/固件/built-in.o
    |抄送 驱动程序/GPIO/DevRes.o
    |抄送 fs/proc/self.o
    |抄送 驱动程序/GPIO/gpioib.o
    |抄送 fs/proc/thread_self.o
    | LD net/ethernet/built-in.o
    |抄送 net/HSR-prp/HSR_prp_main.o
    |抄送 fs/proc/proc_sysctl.o
    |抄送 NET/HSR-prp/HSR_main.o
    |抄送 net/hSR-prp/prp_main.o
    |抄送 fs/proc/proc_net.o
    |抄送 drivers/GPIO/gpioib-legacy
    |抄送 net/HSR-prp/HSR_prp_fraamereg.o
    |抄送 驱动程序/GPIO/gpioib-of
    |抄送 net/HSR-prp/HSR_prp_device.o
    |抄送 fs/proc/kmsg.o
    |抄送 fs/proc/page.o
    |抄送 drivers/gpio/gpioib-sysfs.o
    |抄送 net/HSR-prp/HSR_netlink.o
    | LD fs/proc/proc.o
    | LD fs/proc/built-in.o
    | LD FS/quote/built-in.o
    |抄送 fs/ramfs/inode.o
    |抄送 驱动程序/GPIO/GPIO-OMAP.o
    |抄送 net/hSR-prp/prp_netlink.o
    |抄送 fs/ramfs/file-MM4.o
    | LD fs/ramfs/ramfs.o
    | LD fs/ramfs/built-in.o
    |抄送 NET/HSR-prp/HSR_prp_slave.o
    |抄送 fs/squashfs/block.o
    |抄送 DRIVERS/GPIO/GPIO-pcf857x.o
    |抄送 fs/squashfs/cache.o
    |抄送 DRIVERS/GPIO/GPIO-SYSCON.o
    |抄送 NET/HSR-prp/HSR_prp_fore.o
    |抄送 fs/squashfs/dir.o
    |抄送 drivers/GPIO/GPIO-Palmas.o
    |抄送 net/HSR-prp/HSR_prp_debugfs.o
    |抄送 fs/squashfs/export.o
    |抄送 drivers/GPIO/GPIO-tps65910.o
    |抄送 fs/squashfs/file.o
    | LD Net/HSR-prp/HSR-prp.o
    | LD Net/HSR-prp/Built-in.o
    | LD drivers/gpio/built-in.o
    |抄送 fs/squashfs/fraging.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_CRTC_helper.o
    |抄送 net/ipv4/route.o
    |抄送 fs/squashfs/id.o
    |抄送 fs/squashfs/inode.o
    |抄送 fs/squashfs/namee.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_DP_helper.o
    |抄送 fs/squashfs/super.o
    |抄送 fs/squashfs/symlink.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_probe_helper.o
    |抄送 fs/squashfs/decompressor.o
    |抄送 net/ipv4/inetpeer.o
    |抄送 fs/squashfs/file_cache.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_plane_helper.o
    |抄送 fs/squashfs/decompressor_single.o
    |抄送 Net/IPv4/protocol.o
    |抄送 fs/squashfs/lzo_wraper.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_DP_mst_topology.o
    |抄送 fs/squashfs/xz_wraper.o
    |抄送 fs/squashfs/zlib_wraper.o
    |抄送 Net/IPv4/IP_input.o
    | LD fs/squashfs/squashfs.o
    | LD fs/squashfs/built-in.o
    |抄送 fs/sysfs/file.o
    |抄送 Net/IPv4/IP_frage.o
    |抄送 fs/sysfs/dir.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_at原 子_helper.o
    |抄送 fs/sysfs/symlink.o
    |抄送 Net/IPv4/IP_forward.o
    |抄送 fs/sysfs/mount.o
    |抄送 fs/sysfs/group.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_kms_helper_common.o
    |抄送 net/IPv4/IP_options.o
    | LD fs/sysfs/built-in.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_DP_DUAL_MODE_helper.o
    |抄送 fs/ubifs/shrinker.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_simple_kms_helper.o
    |抄送 fs/ubifs/journal.o
    |抄送 net/IPv4/IP_output.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_modeset_helper.o
    |抄送 fs/ubifs/file.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_fb_helper.o
    |抄送 fs/ubifs/dir.o
    |抄送 Net/IPv4/IP_sockvel.o
    |抄送 fs/ubifs/super.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_fb_CMA_helper.o
    |抄送 net/ipv4/inet_hashtables.o
    |抄送 外勤/ ubifs/sb.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_auth.o
    |抄送 fs/ubifs/io.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_bufs.o
    |抄送 net/ipv4/inet_timewait_sock.o
    |抄送 FS/ubifs/nc.o
    |抄送 net/ipv4/inet_connection_sock.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_cache.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_context.o
    |抄送 fs/ubifs/master.o
    |抄送 fs/ubifs/scan.o
    |抄送 net/IPv4/tcp.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_DMA.o
    |抄送 fs/ubifs/replay.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_FOPS.o
    |抄送 fs/ubifs/log.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_gem
    |抄送 fs/ubifs/commit.o
    |抄送 fs/ubifs/gc.o
    |抄送 net/IPv4/tcp_input.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_ioctl.o
    |抄送 fs/ubifs/孤立
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_IRQ.o
    |抄送 财务/预算/预算
    |抄送 fs/ubifs/find.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_lock.o
    |抄送 fs/ubifs/nc_commit.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_memory.o
    |抄送 net/IPv4/tcp_output.o
    |抄送 fs/ubifs/compress.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_drv.o
    |抄送 FS/ubifs/LPT.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_VM.o
    |抄送 fs/ubifs/lprops.o
    |抄送 net/IPv4/tcp_timer.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_散 射
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_PCI.o
    |抄送 fs/ubifs/recovery.o
    |抄送 Net/IPv4/tcp_IPv4.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_platform.o
    |抄送 fs/ubifs/ioctl.o
    |抄送 fs/ubifs/LPT_COMMIT.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_sysfs.o
    |抄送 FS/ubifs/TNC
    |抄送 net/IPv4/tcp_minisocks.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_hashtab.o
    |抄送 fs/ubifs/xattr.o
    |抄送 fs/ubifs/debug.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_mm.o
    |抄送 Net/IPv4/tcp_Cong.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_CRTC.o
    |抄送 FS/ubifs/misc.o
    |抄送 Net/IPv4/tcp_metrics.o
    | LD fs/ubifs/ubifs.o
    | LD fs/ubifs/built-in.o
    |抄送 fs/eventpoly.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_fourcc.o
    |抄送 fs/anon_inodes.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_modes.o
    |抄送 fs/signalfd.o
    |抄送 net/IPv4/tcp_fastopen.o
    |抄送 fs/timerfd.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_EDID.o
    |抄送 net/IPv4/tcp_rate
    |抄送 fs/eventfd.o
    |抄送 net/IPv4/tcp_recovery.o
    |抄送 FS/AIO
    |抄送 net/IPv4/tcp_offload.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_info.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_debugfs.o
    |抄送 fs/locks.o
    |抄送 Net/IPv4/dat报.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_Encoder_slave.o
    |抄送 net/ipv4/ray.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_trace_points.o
    |抄送 fs/binfmt_script.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_global.o
    |抄送 Net/IPv4/UDP.o
    |抄送 fs/binfmt_elf.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_prie.o
    |抄送 fs/mbcache.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_rect.o
    |抄送 fs/posix_acl.o
    |抄送 net/ipv4/udplite.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_vma_manager.o
    |抄送 fs/coredump.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_flip_work。o
    |抄送 net/IPv4/udp_offload.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_modeset_lock.o
    |抄送 fs/drop_cache.o
    |抄送 Net/IPv4/arp.o
    |抄送 fs/fhandle.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_at原 子.o
    | LD fs/built-in.o
    | As arch/arm/lib/ashldi3.o
    | As arch/arm/lib/ashrdi3.o
    | As arch/arm/lib/backtrace.o
    | As arch/arm/lib/bswapsdi2.o
    | As arch/arm/lib/call_with_stack.o
    | As arch/arm/lib/changebit.o
    | As arch/arm/lib/clear_user.o
    |抄送 Net/IPv4/icmp.o
    | As arch/arm/lib/clearbit.o
    | As arch/arm/lib/copy_fin_user.o
    | As arch/arm/lib/copy_page.o
    | As arch/arm/lib/copy_to 用户。o
    | As arch/arm/lib/csumipv6.o
    | As arch/arm/lib/csumpartial.o
    | As arch/arm/lib/csumpartialcopy.o
    | As arch/arm/lib/csumpartialcopyuser.o
    | As arch/arm/lib/delay-loop.o
    |抄送 arch/arm/lib/delay.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_BRIDE.o
    | As arch/arm/lib/div64.o
    | As arch/arm/lib/findbit.o
    | As arch/arm/lib.getuser.o
    | As arch/arm/lib/io-readsb.o
    | As arch/arm/lib/io-readsl.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_framebuffer.o
    | As arch/arm/lib/io-readsw-armv4.o
    | As arch/arm/lib/io-writesb.o
    | As arch/arm/lib/io-writesl.o
    |抄送 net/ipv4/devinet.o
    | As arch/arm/lib/io-writesw-armv4.o
    | As arch/arm/lib/lib1funcs.o
    | As arch/arm/lib/lshrdi3.o
    | As arch/arm/lib/memchr.o
    | As arch/arm/lib/memcpy.o
    | As arch/arm/lib/memmove.o
    | As arch/arm/lib/memset.o
    | As arch/arm/lib/memzero.o
    | As arch/arm/lib/mudi3.o
    | As arch/arm/lib/putuser.o
    | As arch/arm/lib/setbit.o
    | As arch/arm/lib/sstrchr.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_connector.o
    | As arch/arm/lib/strrchr.o
    | As arch/arm/lib/testchangebit.o
    | As arch/arm/lib/testclearbit.o
    | As arch/arm/lib/testsetbit.o
    | As arch/arm/lib/ucmpdi2.o
    | AR arch/arm/lib.a
    |导出 arch/arm/lib/lib-ksyms.o
    | LD arch/arm/lib/built-in.o
    |抄送 Net/IPv4/af_inet.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_bling.o
    |抄送 lib/lockref.o
    |抄送 lib/bcd.o
    |抄送 lib/div64.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_Encoder.o
    |抄送 lib/sort.o
    |抄送 Net/IPv4/igmp.o
    |抄送 lib/parser.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_mode_object.o
    |抄送 lib/shalmd4.o
    |抄送 lib/debug_locks.o
    |抄送 lib/Random32.o
    |抄送 lib/bust_spinlocks.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_property.o
    |抄送 lib/kasprintf.o
    |抄送 net/ipv4/fib_f前端
    |抄送 lib/bitmap.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_plane.o
    |抄送 lib/scatterlist.o
    |抄送 net/IPv4/fib_semipario.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_color_mgmt.o
    |抄送 lib/Gcd.o
    |抄送 lib/LCM.o
    |抄送 lib/list_sort.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_Gem CMA_helper.o
    |抄送 lib/uid.o
    |抄送 net/ipv4/fib_trie.o
    |抄送 lib/flex 数组.o
    |抄送 lib/IOV_ITER.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/ATI_pucigart.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/DRM_for.o
    |抄送 net/ipv4/inet_frage.o
    |抄送 lib/clz_ctz.o
    |抄送 lib/bsearch.o
    | LD drivers/GPU/DRM/bridge/built-in.o
    | LD drivers/GPU/DRM/hisilics/built-in.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/i2c/tda998x_drv.o
    |抄送 lib/find_bit.o
    |抄送 lib/llist.o
    |抄送 lib/memweight.o
    |抄送 net/ipv4/ping.o
    |抄送 lib/kfifo.o
    | LD drivers/GPU/DRM/i2c/tda998x.o
    | LD drivers/GPU/DRM/i2c/built-in.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/encoder-tpd12s015.o
    |抄送 lib/perpu-refcount.o
    |抄送 net/IPv4/IP_Tunna_core.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/encoder-tc358768.o
    |抄送 lib/perpu_ida.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/dra7-EVM-encoder-tpd12s015.o
    |抄送 lib/rhashtable.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/encoder-si9022-video.o
    |抄送 Net/IPv4/GRE 卸载
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/encoder-si9022-audio.o
    |抄送 lib/倒数_div.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/connector-HDMI.o
    |抄送 lib/one.o
    |抄送 Net/IPv4/IP_tun通道
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/panel-dpi.o
    |抄送 lib/string_Helper。o
    | LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/encoder-sii9022.o
    | LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/built-in.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/omapdss-boot-init.o
    |抄送 lib/hexdump.o
    |抄送 lib/kstrtox.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/base.o
    |抄送 net/ipv4/sysctl_net_ipv1.o
    |抄送 lib/pci_iomap.o
    |抄送 net/ipv4/proc.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/display.o
    |抄送 lib/iomap_copy.o
    |抄送 lib/DevRes.o
    |抄送 net/ipv4/t隧道4.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/dss-of
    |抄送 lib/hweight.o
    |抄送 lib/assoc_array.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/output.o
    |抄送 net/ipv4/ipconfig.o
    |抄送 lib/bitrev.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/core.o
    |抄送 lib/rational。o
    |抄送 lib/crc16.o
    |抄送 net/ipv4/netfilter.o
    | HOSTCC lib/gen_crc32table
    |抄送 lib/genalloc.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/dss.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/DSS_feature.o
    |抄送 lib/fonts/fonts.o
    | LD net/ipv4/netfilter/built-in.o
    |抄送 net/ipv4/inet_diag.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/dispc.o
    |抄送 lib/fonts/font_8x8.o
    |抄送 lib/fonts/font_8x16.o
    | LD lib/fonts/fonts.o
    | LD lib/fonts/built-in.o
    |抄送 lib/lz4/lz4_decompress.o
    | LD lib/lz4/built-in.o
    |抄送 lib/lso/lzo1x_compress.o
    |抄送 net/IPv4/tcp_diag.o
    |抄送 lib/lso/lzo1x_decompress_safe.o
    |抄送 net/ipv4/tcp_立方
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/dispc_cefs.o
    | LD lib/lzo/lzo_compress.o
    | LD lib/lzo/lzo_decompress.o
    | LD lib/lso/built-in.o
    |抄送 lib/xz/xz_dec_syms.o
    |抄送 net/IPv4/xfrm4_policy.o
    |抄送 lib/xz/xz_dec_stream.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/PLL.o
    |抄送 lib/xz/xz_dec_lzma2.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/video-pll.o
    |抄送 net/ipv4/xfrm4_state.o
    |抄送 lib/xz/xz_dec_Bcj.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/dpi.o
    | LD lib/xz/xz_dec.o
    | LD lib/xz/built-in.o
    |抄送 net/ipv4/xfrm4_input.o
    |抄送 lib/zlib_fize/fed.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/HDMI_common.o
    |抄送 lib/zlib_fize/deftree.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/HDMI_wp.o
    |抄送 lib/zlib_fize/fize_syms.o
    |抄送 net/ipv4/xfrm4_output.o
    | LD lib/zlib_fed/zlib_fed.o
    | LD lib/zlib_fize/built-in.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/HDMI_PLL.o
    |抄送 lib/zlib_infly/inffast.o
    |抄送 lib/zlib_infly/inflate.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/HDMI_phy.o
    |抄送 net/ipv4/xfrm4_protocol.o
    |抄送 lib/zlib_infly/infutil.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/hdm4.o
    |抄送 lib/zlib_infly/inftrees.o
    |抄送 lib/zlib_infly/inflate_syms.o
    | LD net/ipv4/built-in.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/hdmi4_core.o
    | LD lib/zlib_infly/zlib_infly.o
    | LD lib/zlib_infly/built-in.o
    |抄送 lib/Bch.o
    |抄送 net/ipv6/af_inet6.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/hdm5.o
    |抄送 lib/textsearch.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/hdmi5_core.o
    |抄送 lib/perpu_counter.o
    |抄送 Net/IPv6/anycast.o
    |抄送 lib/slotlb.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/DSS6.o
    |抄送 Net/IPv6/ip6_output.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/dispc6.o
    |抄送 lib/iommu-helper.o
    |抄送 lib/iommu-common.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/dpi6.o
    | LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/omapdss-base.o
    | LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/omapdss.o
    | LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/omapds6.o
    | LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/built-in.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_drv.o
    |抄送 lib/syscall.o
    |抄送 lib/nlattr.o
    |抄送 Net/IPv6/ip6_input.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_irq.o
    |抄送 lib/CPU RMAP.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_debugfs.o
    |抄送 lib/dynamic 队列限制.o
    |抄送 lib/glob.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_crtc.o
    |抄送 net/ipv6/addrconf.o
    |抄送 lib/ncstrpy_fin_user.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_plane.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_encoder.o
    |抄送 lib/strnlen_user.o
    |抄送 lib/net_utils.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_connector.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_fb.o
    |抄送 lib/sg_split.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_gem.o
    |抄送 lib/sg_pool.o
    |通用 lib/OID_registry_data.c
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_gem_dmabuf.o
    |抄送 net/ipv6/addrlabel.o
    |抄送 lib/UCS2_string.o
    |抄送 lib/sbitmap.o
    |抄送 net/ipv6/route.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_DMM_tiler.o
    |抄送 lib/argv_split.o
    |抄送 lib/bug.o
    |抄送 lib/chacha20.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/TCM-SITA.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omap_fbdev.o
    |抄送 lib/Cdline.o
    |抄送 lib/***.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_wb.o
    |抄送 lib/ctype.o
    |抄送 net/ipv6/ip6_fib.o
    |抄送 lib/dec 和_lock.o
    |抄送 lib/decompress.o
    |抄送 lib/decompress_Bunzip2.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_wb_cap.o
    |抄送 lib/解压缩_充气.o
    |抄送 lib/decompress_unlz4.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_wb_m2m.o
    |抄送 lib/decompress_unlzma.o
    |抄送 net/ipv6/ipv6_sockmcure.o
    |抄送 lib/decompress_unlzo.o
    | LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm.o
    | LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/built-in.o
    | LD drivers/GPU/DRM/panel/built-in.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.o
    |抄送 lib/decompress_unxz.o
    |抄送 lib/dma-noop.o
    | DTC drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb
    |抄送 drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_plane.o
    |抄送 net/ipv6/ndisc.o
    |抄送 lib/dump_stack.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_crtc.o
    |抄送 lib/earlycpio.o
    |抄送 lib/extable.o
    |抄送 lib/FDT.o
    |抄送 lib/FDT_empty_tree.o
    |抄送 lib/FDT_ro.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_tfp410.o
    |抄送 Net/IPv6/udp.o
    |抄送 lib/FDT_rw.o
    |抄送 lib/FDT_strerror.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_panel.o
    |抄送 lib/FDT_SW.o
    |抄送 lib/FDT_WIP
    |抄送 lib/flex 比例.o
    |抄送 drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_external.o
    |抄送 lib/IDR
    |抄送 drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_drv.o
    |抄送 net/ipv6/udplite.o
    |抄送 lib/int_sqrt.o
    |抄送 lib/ioremap.o
    |抄送 net/ipv6/ray.o
    | DTB drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
    | LD drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc.o
    | As drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.o
    | LD drivers/GPU/DRM/tilcdc/built-in.o
    | rm 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb 驱动程序/GPU/drm/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
    | LD drivers/GPU/DRM/DRM_kms_helper.o
    | LD drivers/GPU/DRM/DRM.o
    | LD drivers/GPU/DRM/built-in.o
    | LD drivers/GPU/VGA/Built-in.o
    | LD drivers/GPU/built-in.o
    |抄送 drivers/hid/hid-core.o
    |抄送 lib/IRQ_regs.o
    |抄送 lib/is_single_thread.o
    |抄送 lib/klist.o
    |抄送 Net/IPv6/icmp.o
    |抄送 lib/kobject.o
    |抄送 drivers/hid/hid-input.o
    |抄送 lib/kobject_uevent.o
    |抄送 Net/IPv6/mcast.o
    |抄送 lib/MD5.o
    |抄送 drivers/hid/hid-debug.o
    |抄送 lib/NMI_backtrace.o
    |抄送 lib/nodemask.o
    |抄送 drivers/hid/hid-generic.o
    |抄送 lib/plist.o
    |抄送 lib/radx-tree.o
    | LD drivers/hid/usbhid/built-in.o
    | LD drivers/hid/hid.o
    | LD drivers/hid/built-in.o
    |抄送 drivers/hwmon/hwmon.o
    |抄送 Net/IPv6/re组装。o
    |抄送 lib/RateLimit.o
    |抄送 drivers/hwmon/GPIO-fan.o
    |抄送 lib/rbtree.o
    |抄送 drivers/hwmon/IIO_hwmon.o
    |抄送 lib/seq_buf.o
    |抄送 net/ipv6/tcp_ipv6.o
    |抄送 drivers/hwmon/lm90.o
    |抄送 lib/SHA1.o
    |抄送 lib/show_mem.o
    |抄送 lib/string.o
    |抄送 drivers/hwmon/lm95245.o
    |抄送 lib/timerqueue.o
    |抄送 drivers/hwmon/tmp102.o
    |抄送 net/ipv6/ping.o
    |抄送 lib/vsprintf.o
    | LD drivers/hwmon/built-in.o
    |抄送 drivers/hwspinlock/hwspinlock_core.o
    |抄送 drivers/hwspinlock/omap_hwspinlock.o
    |抄送 net/ipv6/exthdrs.o
    | LD drivers/hwspinlock/built-in.o
    | LD drivers/hwtracing/intel_th/built-in.o
    |抄送 lib/win_MinMax.o
    |抄送 drivers/i2c/i2c-boardinfo.o
    |通用 lib/crc32table.h
    |抄送 lib/OID_registration.o
    |抄送 Net/IPv6/dat报.o
    |抄送 drivers/i2c/i2c-core.o
    | AR lib/lib.a
    |抄送 lib/CRC32.o
    |抄送 驱动程序/i2c/i2c-dev.o
    |导出 lib/ksyms.o
    | LD lib/built-in.o
    |抄送 Net/IPv6/ip6_flowlabel.o
    |抄送 net/ipv6/inet6_connection_sock.o
    |抄送 drivers/i2c/algos/i2c-algo-bit.o
    |抄送 net/ipv6/udp_offload.o
    | LD drivers/i2c/algos/built-in.o
    |抄送 drivers/i2c/bis/i2c-omap.o
    |抄送 net/ipv6/sysctl_net_ipv6.o
    |抄送 net/ipv6/xfrm6_policy.o
    |抄送 net/ipv6/xfrm6_state.o
    | LD drivers/i2c/cBus/built-in.o
    | LD drivers/i2c/muxs/built-in.o
    |抄送 drivers/i2c/i2c-slave-EEPROM.o
    | LD drivers/i2c/built-in.o
    | LD drivers/idle/built-in.o
    |抄送 net/ipv6/xfrm6_input.o
    |抄送 net/ipv6/xfrm6_output.o
    |抄送 drivers/IIO/industriali-core.o
    |抄送 net/ipv6/xfrm6_protocol.o
    |抄送 net/ipv6/netfilter.o
    |抄送 drivers/IIO/industrialio-event.o
    |抄送 net/ipv6/fib6_rules.o
    |抄送 net/ipv6/proc.o
    |抄送 drivers/IIO/inkern.o
    |抄送 net/ipv6/xfrm6_mode_transation.o
    |抄送 net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.o
    |抄送 net/ipv6/xfrm6_mode_beet.o
    |抄送 drivers/IIO/industrialio-buffer.o
    | LD net/ipv6/netfilter/built-in.o
    |抄送 net/ipv6/sit
    |抄送 net/ipv6/addrconf_core.o
    |抄送 drivers/IIO/industrialio-trigger.o
    |抄送 net/ipv6/exthdrs_core.o
    | LD drivers/IIO/accel/built-in.o
    | LD drivers/IIO/ADC/Built-in.o
    | LD 驱动程序/IIO/amplifiers/built-in.o
    |抄送 drivers/IIO/buffer/industrialio 触发的 buffer.o
    |抄送 Net/IPv6/ip6_CHECKSUM.o
    |抄送 Net/IPv6/ip6_icmp.o
    |抄送 drivers/IIO/buffer/kfifo_buf.o
    |抄送 net/ipv6/output_core.o
    | LD drivers/IIO/buffer/built-in.o
    | LD drivers/IIO/chemine/built-in.o
    | LD drivers/IIO/common/hid-ensors/built-in.o
    | LD drivers/IIO/common/ms_sensors/built-in.o
    | LD drivers/IIO/common/SSP_sensors/built-in.o
    |抄送 Net/IPv6/protocol.o
    | LD drivers/IIO/common/st_sensors/built-in.o
    | LD drivers/IIO/common/built-in.o
    | LD drivers/IIO/DAC/Built-in.o
    | LD drivers/IIO/dummy/built-in.o
    | LD drivers/IIO/frequency /built-in.o
    | LD 驱动程序/IIO/gyro/built-in.o
    | LD drivers/IIO/health/built-in.o
    |抄送 net/ipv6/ip6_offload.o
    | LD drivers/IIO/humide/built-in.o
    | LD drivers/IIO/IMU/bmi160/built-in.o
    | LD drivers/IIO/IMU/inV_mpu6050/built-in.o
    | LD drivers/IIO/IMU/Built-in.o
    | LD drivers/IIO/light/built-in.o
    |抄送 drivers/IIO/magnetometer/ak8975.o
    |抄送 net/ipv6/tcpv6_offload.o
    | LD drivers/IIO/orientations/built-in.o
    | LD 驱动器/IIO/otier/built-in.o
    | LD 驱动器/IIO/PRESER/Built-in.o
    | LD 驱动程序/IIO/Proximity /内置 o
    | LD drivers/IIO/temperature /built-in.o
    | LD drivers/IIO/TRIGGER/Built-in.o
    | LD drivers/IIO/magnetometer/built-in.o
    | LD drivers/IIO/industrialio.o
    |抄送 net/ipv6/exthdrs_offload.o
    | LD drivers/IIO/built-in.o
    |抄送 驱动器/输入/输入
    |抄送 net/ipv6/inet6_hashtables.o
    |抄送 net/ipv6/mcast_snoop.o
    |抄送 驱动器/输入/输入- COMPat.o
    | LD Net/IPv6/IPv6.o
    | LD Net/IPv6/Built-in.o
    | LD virt/lib/built-in.o
    | LD virt/built-in.o
    | LD net/key/built-in.o
    | LD Net/LLC/Built-in.o
    |抄送 驱动器/输入/输入- mt.o
    | LD net/mac80211/built-in.o
    |抄送 net/netfilter/core.o
    |抄送 net/netlink/af_netlink.o
    |抄送 驱动器/输入/关断内核
    |抄送 驱动器/输入/输入-LEDs.o
    |抄送 net/netfilter/nf_log.o
    |抄送 驱动程序/输入/mousedev.o
    |抄送 驱动程序/输入/操纵杆开发
    |抄送 net/netlink/genetlink.o
    |抄送 驱动程序/输入/evdev.o
    |抄送 net/netfilter/nf_queue.o
    |抄送 驱动程序/输入/键盘/atkbd.o
    |抄送 net/netfilter/nf_sockopt.o
    | LD net/netlink/built-in.o
    |抄送 net/packet/af_packet.o
    |抄送 驱动程序/输入/键盘/GPIO_keys.o
    | LD net/netfilter/netfilter.o
    | LD net/netfilter/built-in.o
    |抄送 net/rfkill/core.o
    | LD drivers/input/keyboard/built-in.o
    |抄送 驱动程序/输入/MISC/mpu3050.o
    |抄送 net/rfkill/input.o
    | LD 驱动程序/输入/MISC/Built-in.o
    |抄送 驱动程序/输入/鼠标/Elan_i2c_core.o
    |抄送 net/rfkill/rfkill-gpio.o
    | LD net/rfkill/rfkill.o
    | LD net/rfkill/built-in.o
    | LD net/rpmsg/built-in.o
    |抄送 驱动程序/输入/鼠标/Elan_i2c_i2c.o
    |抄送 net/sched/sch_generic.o
    |抄送 驱动程序/输入/鼠标/鼠标悬停-基座。o
    | LD net/packet/built-in.o
    | LD NET/SCTP/Built-in.o
    |抄送 Net/SUNPPC/Clnt.o
    |抄送 驱动程序/输入/鼠标/ Synaptics.o
    |抄送 net/sched/sch_mq.o
    |抄送 驱动程序/输入/鼠标/ focaltech.o
    |抄送 net/sched/sch_api.o
    |抄送 驱动程序/输入/鼠标/alps.o
    |抄送 NET/SUNPPC/XPRT.o
    |抄送 驱动程序/输入/鼠标/BYD.o
    |抄送 驱动程序/输入/鼠标/elantech.o
    |抄送 net/sched/sch_blackhole.o
    |抄送 NET/SUNPc/socklib.o
    |抄送 net/sched/cls_api.o
    |抄送 drivers/input/mouse/logips2pp.o
    |抄送 Net/SUNPPC/xprtsock.o
    |抄送 drivers/input/mouse/trackpoint.o
    |抄送 drivers/input/mouse/cypress_ps2.o
    |抄送 net/sched/act_api.o
    | LD 驱动程序/输入/鼠标/Elan_i2c.o
    | LD 驱动程序/输入/鼠标/鼠标
    | LD drivers/input/mouse/built-in.o
    |抄送 驱动程序/输入/触摸屏/of _touchone.o
    |抄送 净额/联合国和平与裁军非洲中心/sched.o
    | LD 驱动程序/输入/触摸屏/内置
    | LD 驱动程序/输入/输入内核.o
    | LD 驱动程序/输入/内置
    |抄送 驱动器/输入/串行器/串行器
    |抄送 net/sched/sch_fifo.o
    |抄送 驱动程序/输入/串行器/串行器
    |抄送 净额/联合国和平与裁军非洲中心/授权 o
    |抄送 drivers/input/serio/libps2.o
    |抄送 净/ sched/ematch.o
    | LD drivers/input/serio/built-in.o
    |抄送 司机/iommu/iommu.o
    |抄送 NET/SUNPPC/auth_null.o
    | LD net/sched/built-in.o
    |抄送 net/switchdev/switchdev.o
    |抄送 NET/SUNPPC/auth_UNIX.o
    |抄送 驱动程序/iommu/iommu-Traces.o
    |抄送 drivers/iommu/iommu-sysfs.o
    |抄送 NET/SUNPPC/auth_generic.o
    | LD net/switchdev/built-in.o
    |抄送 net/UNIX/af_UNIX.o
    |抄送 drivers/iommu/for_iommu.o
    |抄送 NET/SUNPPC/Svc.o
    |抄送 drivers/iommu/omap-iommu.o
    |抄送 net/unix/boo.o
    |抄送 NET/SUNPPC/svcsock.o
    |抄送 drivers/iommu/omap-iommu-debug.o
    |抄送 net/unix/sysctl_net_unx.o
    | LD drivers/iommu/built-in.o
    |抄送 驱动程序/irqchip/irqchip.o
    | LD net/UNIX/UNIX.o
    | LD net/unix/built-in.o
    |抄送 drivers/irqchip/IRQ-OMAP-INTC.o
    | LD net/wireless/built-in.o
    |抄送 net/xfrm/xfrm_policy.o
    |抄送 驱动程序/irqchip/IRQ-GIC.o
    |抄送 NET/SUNPPC/svcuth.o
    |抄送 NET/SUNPPC/svcuth_UNIX.o
    |抄送 drivers/irqchip/IRQ-GIC-common.o
    |抄送 drivers/irqchip/irq-crossbar.o
    | LD drivers/irqchip/built-in.o
    |抄送 驱动程序/LEDS/LED-CORE。o
    |抄送 net/xfrm/xfrm_state.o
    |抄送 NET/SUNPPC/addr.o
    |抄送 驱动器/LEDs/LED-class.o
    |抄送 驱动程序/LEDS/LED-TRIGS.o
    |抄送 NET/SUNPPC/rpcb_Clnt.o
    |抄送 net/xfrm/xfrm_hash.o
    |抄送 驱动程序/LED/LED-GPIO.o
    |抄送 net/xfrm/xfrm_input.o
    |抄送 NET/SUNPPC/TIMER.o
    |抄送 drivers/LED/LED-tlc591xx.o
    |抄送 net/xfrm/xfrm_output.o
    |抄送 驱动程序/LED/LED-PWM.o
    |抄送 NET/SUNPPC/XDR.o
    |抄送 驱动器/LED/触发器/ledtrig-timer.o
    |抄送 驱动程序/LED/触发器/ledtrig-OneShot.o
    |抄送 net/xfrm/xfrm_sysctl.o
    |抄送 NET/SUNPPC/SUNPPC_SYMS.o
    |抄送 drivers/LEDs/trigger/ledtrig-heartbeat.o
    |抄送 驱动器/LED/触发器/ledtrig-backlight.o
    |抄送 net/xfrm/xfrm_replay.o
    |抄送 drivers/LEDs/trigger/ledtrig-gpio.o
    |抄送 NET/SUNPPC/cache.o
    |抄送 驱动程序/LED/触发器/ledtrig-cpu.o
    | LD net/xfrm/built-in.o
    |抄送 net/sysctl_net.o
    |抄送 drivers/LEDs/trigger/ledtrig-default-on.o
    |抄送 驱动器/LED/触发器/ledtrig-transient。o
    |抄送 NET/SUNPPC/RPC_pipe.o
    |抄送 NET/SUNPPC/Svc_XPRT.o
    |抄送 驱动器/LED/触发器/ledtrig-camera.o
    | LD 驱动程序/LED/触发器/内置。o
    | LD drivers/LEDs/built-in.o
    | LD drivers/lguest/built-in.o
    | LD drivers/Macintosh/built-in.o
    |抄送 驱动程序/邮箱/邮箱。o
    |抄送 NET/SUNPPC/xprtmultipath.o
    |抄送 净额/净额/净额/净额/净额/净额/净额
    |抄送 驱动程序/邮箱/OMAP-mailbox.o
    |抄送 NET/SUNPPC/SYSCTL.o
    | LD 驱动程序/邮箱/内置.o
    |抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS-auth_GSS.o
    | LD 净额/联合国和平与裁军非洲中心/联合国和平与裁军非洲中心
    |抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS/GSS_general_token.o
    |抄送 驱动程序/介质/CC-EDID.o
    | LD drivers/media/common/b2c2/built-in.o
    | LD drivers/media/common/saa7146/built-in.o
    | LD 驱动程序/媒体/公共/西亚诺/内置
    |抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS-mech_switch.o
    | LD 驱动程序/媒体/公共/v4l2-TPG/built-in.o
    | LD 驱动程序/媒体/公共/内置
    | LD 驱动程序/媒体/防火墙/内置
    | LD 驱动程序/媒体/i2c/soc_camera/built-in.o
    | LD drivers/media/i2c/built-in.o
    | LD drivers/media/MMC/siano/built-in.o
    | LD drivers/media/MMC/built-in.o
    |抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS-svcuth_GSS.o
    | LD drivers/media/pci/b2c2/built-in.o
    | LD drivers/media/pci/ddbridge/built-in.o
    | LD drivers/media/pci/dm1105/built-in.o
    | LD 驱动程序/介质/PCI/MANT
    执行 MACHINE=am57xx-EVM bitbake tisdk-rootfs-image 时出错
    如何找到此类误差。
    错误:重新分析/PART/tisdk/sources/meta-ti/recipes-bsp/osal/osal-rtos_git.bb.do_compile 时、基哈希值从 d28a4f5603a933507125e64a51d57e65更改为6e90297bdb05a742ab7107a771f45ce7。 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    错误:linux-ti-stage-4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.tisdk16 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/dcmist_part/tisdk/build/arago-tmp-external_linaro-toolchain/work /am575+tisd5+linux-tisd4bad/tisdg5+tisd4.9/rg5_dec.ate-tisd4rg/linux-tisd4rg5_de402.tisd4rg5_de402.tid/linux-rg5_de402.tid/linux-rg5_dec.
    错误:故障日志文件存储在:/PART/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.59 +gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.tisdk16/temp/log.do_compile.8422中
    错误:任务(/PART/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"
    我在这里共享日志 file.e2e.ti.com/.../Log.doc
    清理"ti-IPC-RTOS"和"osal-RTOS"应该可以解决此问题。
    $ MACHINE=am57xx-EVM bitbake ti-IPC-RTOS osal-RTOS -c cleanall
    $ MACHINE=am57xx-EVM bitbake tisdk-rootfs-image
    我能否为运行相同的清理命令
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
    请给出建议、因为我无法从多层镜像中获取文件、对于某些软件包/文件、 它显示无法获取、我们将尝试另一个镜像。
    出现以下错误
    antriksh@antriksh:/DCMIST_PART/tisdk/build$ machine=am57xx-EVM bitbake tisdk-rootfs-image
    正在加载高速缓存:100%|############################################################################################################## |时间:0:00:01
    已从依赖关系缓存加载3797个条目。
    正在解析配方:100%|############################################################################################################ |时间:0:00:01
    解析3033 .bb 文件完成(3030个缓存、3个已解析)。 3800个目标、534个跳过、0个屏蔽、0个错误。
    警告:没有适用于以下各项的配方:
    /PART/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
    注:解决任何缺失的任务队列相关性
    编译配置:
    BBB_VERSION ="1.32.0"
    BUIL_SYS ="x86_64 Linux 版"
    NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
    Target_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="am57xx-evm"
    发行版 ="阿拉戈"
    DISTR_VERSION ="2017.10"
    TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb NEON 难以规避"
    Target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="标题:eaac6026857bc56bf89625df93935a272b63341"
    Meta-ROS ="标题:e01c6ace0d4f9d700449edad3781e9cd505b5e10"
    meta-arago-distro
    meta-Arago-Extras ="标题:d34c861f846f35d089e1cafec43079be7b202"
    元浏览器 ="标题:26d50665e2f7223c5f4ad7481a8d2431e7cb55fb"
    元运算放大器 ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
    meta-qt5. ="标题:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
    元网络
    meta ruby
    Meta-python
    Meta-OE
    元- gnome
    meta-multimedia ="标题:b40116cf457b88a2db14b86fda9627fb34d56ae6"
    meta-ti ="标题:351ccf1928a18c2b69fd19b09b980c9aa3af2e26"
    meta-linaro-toolchain
    元-选项 ="标题:5d2cb685217794293ea2bab18d7e62019c329d06"
    元数据 ="标题:1718f0a6c1de9c23660a9bebfd4420e3c4ed37e6"
    正在初始化任务:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:20
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    错误:TI-IPC-RTOS-3.47.00.00-r0.R2 DO_CONFIGURE:任务哈希不匹配对于/PART/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/ipc/ti-ipc-rtos_git.bb.do_configure 为277b6f4f06c299c46fb2b66879a3eb81、而对于29d06aea63b1efd0dd5c6957115aaee9
    错误:/PART/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/ipc/ti-ipc-rtos_git.bb.do_configure 的任务哈希不匹配277b6f4f06c299c46fb2b66879a3eb81与29d06aae63b1efd0dd5c6957115aeae9不匹配
    使用 Processor SDK 版本中源软件包的快照:
    http://processors.wiki.ti.com/...#Using_the_snapshot_of_the_source_packages_in_Processor_SDK_release
    之间有何差异
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK
    和
    processors.wiki.ti.com /...
    此步骤的区别在于:
    $#假设 src 文件下载到$HOME/下载
    $ tar xvf $home/Downloads/ -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##.tar.xz
    $ -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##/get_build_sources.sh -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##/source_pkg_list.txt
    无法执行以下步骤
    $cd
    $ CD 内部
    版本$。 CONF/setenv
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ machine= Bitbake Arago 内核 tisdk-image
    错误消息:
    错误:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 do_fetch:fetcher 故障:获取命令导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstract=/tmp/dbus-gQ5uZzFMoD;导出 SSH_AUTH_SOCs="/run/user/1000/keyring/ssh;导出路径="/LINUX/AM57xx/tisdk/sources/oe-core/scripts:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi /LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/antriksh/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /LINUX/AM57xx/tisdk/sources/meta-ros/scripts /usr/local/sbin /usr/bin /snap/bin:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts /LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin /home/antriksh/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /LINUX/AM57xx/tisdk/sources/meta-browser/scripts /usr/local/bin /usr/games /home/antriksh:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/LINUX/AM57xx/tisdk/sources/oe-core/scripts:/LINUX/AM57xx/tisdk/sources/bitbake/bin:/usr/sbin:/usr/local/games:/LINUX/AM57xx/tisdk/downloads/git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz:::
    gzip:stdin:无效的压缩数据-格式被违反
    tar:归档文件中出现意外的 EOF
    tar:归档文件中出现意外的 EOF
    tar:错误不可恢复:正在退出
    错误:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 do _fetch:获取 URL 的 fetcher 故障:'Git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git;protocol=git;branch=ti-lsk-linux-4.9.y'。 无法从任何源获取 URL。
    错误:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 DO 获取:函数失败:base_do 获取
    错误:故障日志文件存储在:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/linux-libc-headers/4.9-r0.arago2/temp/log.do_fetch.19993中
    错误:任务(/LINUX/AM57xx/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-kernel/linux-libc-headers/linux-libc-headers_4.9.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"
    /LINUX/AM57xx/tisdk/downloads/git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz 不是可读格式、或者换句话说、已损坏。 请将其替换为此 存档文件。
    它必须与 md5sum 48ea2459af6c3631e42347ebf49b37a5和 sha256sum a54affd17ba0b0f674728a2fe45b9b7432a50f74a70ec06464330f336098888d 完全一致
    您好、Kemal、
    感谢您提供新文件的链接、
    我非常感谢您对问题的专注和对提供有价值的解决方案的好奇心。
    我希望您将来也能提供支持。
    错误:当重新分析/DCMIST_PART/TI_BUILD_Snapshot/tisdk/sources/meta-ti/meta-ti/meta-ti/meta-CSL-IP/common-CSL-rtos_git.bb.do_compile 时,基哈希值从3996bb3ad47fa4c595cb221336763b1336bf 改为100bf 3b1310bf2410bf。 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    我认为这同样是一个校验和问题。
    错误:在重新分析/DCMIST_PART/TI_BUILD_Snapshot/tisdk/sources/meta-ti/epapi-ti/ipc/ti-ipc-rtos_git.bb.do_configure 时、基哈希值从 e9237607d494a68c0b08454b1d7b2e1d 更改为 e723624363b3b5b536b5b5b3b5b3cf853bd。 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    错误:在重新分析/DCMIST_PART/TI_BUILD_Snapshot/tisdk/sources/meta-ti/pegote-ti/IPC/ti-IPC-RTOS_gIT.bb.do_compile 时、基哈希值从 d2294a365dd4412e4c1f6f60cc18342b 更改为08aabff7f3640f3640b364ddd 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    错误:在重新分析/DCMIST_PART/TI_BUILD_Snapshot/tisdk/sources/meta-ti/meta-ti/peges-bSP/osal-rtos_git。bb.do_compile 时、基哈希值从 d28a4f5603a933507125e64adbd57e65更改为6e90297457b7b5777b5107a05a7b5107a7b5107a5107a7bce7。 元数据不是确定性的、需要对此进行修复。
    错误:linux-ti-stage-4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.tisdk16 do_create_srcipk:函数失败:do_create_srk (日志文件位于/dcmst_part/TI_build_Snapshot/build/Artiso/linux-tisd7premoti+linux-linux/linux-tisdtemp+tisd7xx/linux-linux-port.dltisd759+tisk/linux-remoti+tisdk/linux-port.dltisdk/linux-port.dltisdk/linux-port.dltisdk/linux-port.dltisdk/linux-tisdk/linux-port.dltisk/
    错误:存储在以下位置的故障日志文件:/DCMIST_PART/TI_BUILD 快照/tisdk/build/Arago-tmp-external/linaro-toolchain/Work/am57xx_EVM-linux-gnueabi/linux-ti-staging /4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.artisd72_log.ategature/tisdk/dltisdk/dltisdk.dltisdc.dk/log.dltisdk.dltis
    您已在运行 bitbake 时编辑 osal-rtos_git.bb。 请重复 此帖子中的步骤。
    这意味着它需要大量的数据和时间。
    请建议避免数据、校验和的不匹配。
    谢谢你
    限制增量编译的使用、尝试使用此命令、至少保留 do_fetch 任务。
    $ MACHINE=am57xx-EVM bitbake ti-ipc-rtos osal-rtos -c clean -c clean
    我已经尝试过、这些错误是基于它的。
    我将继续执行下载目录的清理过程并继续。
    我交叉检查了一些软件包(git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz)也无法从 TI 服务器下载。
    请确认是否出现任何不匹配。
    我可以确认服务器已启动并正在运行、我可以从 git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git 克隆、并可以从 Processor SDK 镜像下载 git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz。 您需要解决您在一侧所面临的连接问题。
    我尝试再次下载、但无法获得与您提供的文件校验和相同的文件。
    我正在共享我获得的最后一个文件名
    part/TI_build_Snapshot/tisdk/downloads/zlib-1.2.8.tar.xz’已保存[450776/450776]
    是直接下载具有正确校验和的所有文件而不是终端的任何方法。
    错误:存储在以下位置的故障日志文件:/DCMIST_PART/TI_BUIL_Snapshot/tisdk/ARago-tmp-extern-linaro-toolchain/Work/armv7ahf-none-linux-gnueabi/linux-libc-headers/4.9-r0.arago2/temp/log.do_fetch.13877
    错误:任务(/DCMIST_PART/TI_build_Snapshot/tisdk/sources/meta-Arago/meta-Arago 发行版/方法-内核/linux-libc-headers/linux-libc-headers_4.9.bb:do_fetch)失败、退出代码为"1"
    请建议、只需与文件同步需要花费大量时间。
    成功下载文件后,请将其复制到不同的位置并将其备份副本保存在本地计算机上,不要每次从 Internet 获取所有这些文件。
    是否可以发布此命令的输出?
    Git 克隆 git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git;protocol=git;branch=ti-lsk-linux-4.9.y
    您的计算机是否位于代理服务器后面? 您是否按照 本指南中的说明设置了代理配置?
    [报价用户="ANTRIKSH ANTRIKSH"]是直接下载所有具有正确校验和的文件而不是终端的任何方法。
    是的、有一种方法。 您可以单击 此 链接、然后下载 source_pkg_list.txt 中列出的487个软件包、但没有人可以保证两种方法的校验和都正确。
    antriksh@antriksh:~/ddddd$ git clone git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git;protocol=git;branch=ti-lsh-linux-4.9.y
    正在克隆到"ti-linux-kernel"中...
    远程:计数对象:7602877,完成。
    远程:压缩对象:100%(1067339/1067339)、完成。
    远程:总计7602877 (Δ 6490711)、重复使用7598509 (Δ 6486675)
    接收对象:100%(7602877/7602877)、1.50 GiB | 448.00 KiB/s、完成。
    解析增量:100%(6490711/6490711)、完成。
    正在检查连接... 完成。
    检出文件:100%(52224/52224)、完成。
    因此、您可以克隆、一切看起来都可以。
    是的、但我可以从给定的链接下载 git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz 软件包。
    我已经手动下载了所有软件包、但仍然无法编译。
    构建是否再次被"error:when 重新分析"破坏?
    错误:linux-ti-staging-4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.tisdk16 do_unpacked:fetcher 失败:获取命令 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstract=/tmp/dbus-LHFAy4u6Qa /LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi /LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/antriksh/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /LINUX/AM57xx/tisdk/sources/meta-ros/scripts /home/antriksh/bin /usr/local/bin /usr/games /home/antriksh;export SSH_AUtise_clone="failed";export path="/run/user/1000/keyring/ssh /LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts /LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin /home/antriksh/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /LINUX/AM57xx/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/antriksh/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games /LINUX/AM57xx/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git /LINUX/AM57xx/tisdk/sources/oe-core/scripts:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/LINUX/AM57xx/tisdk/sources/oe-core/scripts:tisbin:/LINUX/AM57xx/tisdk/sources/bitbake/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:tisd128:/snap/bin:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.59:
    致命:存储库“/LINUX/AM57xx/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git”不存在
    错误:linux-ti-stage-4.9.59+gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.tisdk16 do_unpacked:函数失败:base_do_unpacked
    错误:故障日志文件存储在:/LINUX/AM57xx/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.59 +gitAUTOINC+a75d8e9305-r7a.arago5.tisdk16/temp/log.do_unpack.21491中
    错误:任务(/LINUX/AM57xx/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb:do _unpacked)失败、退出代码为"1"
    请建议您做什么?
    执行此操作:
    $ mkdir -p /LINUX/AM57xx/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git
    $ tar xvf /LINUX/AM57xx/tisdk/downloads/git2_git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git.tar.gz -C /LINUX/AM57xx/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git
    您好、Kemal、
    我正在编译应用程序、发现构建目录中缺少 gtk 和 atk。
    我可以从其中下载软件包。
    请提供指导、以便我可以继续。
    您可以 通过这 种方式构建 gtk。
