TI 推荐的用于采用 AM335x 的 EtherCAT 的以太网 PHY 解决方案是什么? 我看到 了 TLK110 、但它缺货。 PHY 芯片需要满足哪些基本要求才能实现 EtherCAT 兼容性。
您好 Jagbir、
有多种 TI PHY 适合 EtherCAT (DP83848、DP83849、DP83822… …),尽管我们通常建议将 DP83826与 MII 处理器配合使用,以便降低延迟。
上述应用手册提供了有关为 EtherCAT 选择 PHY 的更多信息。
Evan
您好 Jagbir、
请注意时钟源和 PHY => ESC 连接的以下要求:
https://www.ti.com/lit/an/snla344b/snla344b.pdf
Evan
您好 Jagbir、
请尝试将类似的查询合并到一个线程中。 我已在以下主题中对此进行了说明:
Evan
