[参考译文] TDA2P-ABZ:GPMC UseCase
Guru**** 2957040 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659904/tda2p-abz-gpmc-usecase
器件型号:TDA2P-ABZ
我希望您确认 GPMC。
第一个问题是、我希望您确认以下用例是否可用。
*向 FPGA 发送4MB/s 数据。
我认为 GPMC 有足够的带宽来发送上述数据。 但连接的设备是 FPGA (而不是闪存设备),所以如果您对这种连接有任何疑问,可以告诉我吗?
    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。
    Yordan
    您好、Ryuichi、
    该用例可用、您可以将4Mb/s 的数据发送到 FPGA。
    Rishabh
