[参考译文] Linux/AM5718:SDK 构建错误
Guru**** 2998400 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654463/linux-am5718-sdk-build-errors
工具/软件:Linux
我已经使用指南中的说明运行以下命令来构建映像。 我收到以下错误。 请分享任何补丁或提供建议。 我们已处理代理设置和 git 登录详细信息。
toradex@C528:~/tisdk/build machine=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
正在加载高速缓存:100%|################################ |时间:0:00:02
已从依赖关系缓存加载3797个条目。
解析配方:100%|############################ |时间:0:00:02
解析3033 .bb 文件完成(3030个缓存、3个已解析)。 3800个目标、534个跳过、0个屏蔽、0个错误。
警告:没有适用于以下各项的配方:
 /home/toradex/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性
编译配置:
Bb_version       ="1.32.0"
Build_SYS        ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING  ="Uubuntu-16.04"
Target_SYS       ="ARM-Linux-gnueabi"
机器          ="am57xx-evm"
DIASTRO           ="Arago"
DISTR_VERSION   ="2017.10"
TUNE_FUNCures    ="arm armv7a VFP thumb neon      callconvention-hard "
TARGET_FPU       ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:eaac6026857bc56bf89625df93935a272b63341"
meta-ROS         ="头:e01c6ace0d4f9d700449edad3781e9cd505b5e10"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:d34c861f846f35d089e1cafec43079be7b202"
meta 浏览器     ="标题:26d50665e2f7223c5f4ad7481a8d2431e7cb55fb"
meta-openamp     ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
meta-qt5         ="头:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
元- gnome
meta-multimedia  ="标题:b40116cf457b88a2db14b86fda9627fb34d56ae6"
meta-ti          ="头:351ccf1928a18c2b69fd19b09b980c9aa3af2e26"
meta-linaro-toolchain
meta-optee       ="标题:5d2cb685217794293ea2bab18d7e62019c329d06"
meta             ="标题:1718f0a6c1de9c23660a9bebfd4420e3c4ed37e6"
正在初始化任务:100%|########################## |时间:0:00:41
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
警告:gstreamer1.0-plugins-bad-1.8.3-R5 do_fetch:无法获取 URL gstreamer.freedesktop.org/.../gst-plugins-bad-1.8.3.tar.xz、无法尝试镜像(如果可用)
警告:TI-lvm3.6-3.6-R6 DO 封装:QA 问题:TI-lvm3.6:文件/目录已安装,但未随附在任何封装中:
 /usr/bin/clang-format
 /usr/bin/clang
 /usr/bin/clang-tblgen
 /usr/bin/clang-check
 /usr/bin/.debug
 /usr/bin/.debug/clang-format
 /usr/bin/.debug/clang-tblgen
 /usr/bin/.debug/clang-check
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/pmmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/ia32intrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/xmmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/shaintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/ammintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/cpuid.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/xopintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/arm_acle.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/float.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/nmmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/popcntintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/avx512bwintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/avx512vlintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/emmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/wmmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/tmmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/stddef.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/rtmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/module.modulemap
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/__wmmintrin_aes.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/stdbool.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/bmiintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/avx2intrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/varargs.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/stdalign.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/__wmmintrin_pclmul.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/stdint.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/avxintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/stdnoreturn.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/tgmath.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/immintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/avx512fintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/arm_neon.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/mm3dnow.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/stdatomic.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/x86intrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/avx512vlbwintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/limits.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/avx512erintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/Intrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/adxintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/mm_malloc.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/fma4intrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/lzcntintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/iso646.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/bmi2intrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/smmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/prfchwintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/vadefs.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/altivec.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/fmaintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/rdseedintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/f16cintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/stdarg.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/tbmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/mmintrin.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/unwind.h
 /usr/lib/ti-llvm3.6/clang/3.6.0/include/__stddef_max_align_t.h
请设置文件以使这些项目打包。 或者、如果不需要、则避免安装它们或在 DO 安装中删除它们。
TI-llvm3.6:70个已安装但未附带的文件。 [已安装与已发货]
警告:Weston-1.11.0-r0.arago22.tisdk0 do_fetch:无法获取 URL wayland.freedesktop.org/.../weston-1.11.0.tar.xz,如果可用,则尝试镜像
警告:libnfsidmap-0.25-r0 DO:无法获取 URL www.citi.umich.edu/.../libnfsidmap-0.25.tar.gz,如果可用,则尝试镜像
警告:mmcsd-LLD-RTOS-01.00.00.10-r0 do_fetch:无法获取 URL git://git.ti.com/keystone-rtos/sd-mmc.git;destsuffix=git/ti/drv/mmcsd;protocol=git;branch=master、尝试镜像(如果可用)
错误:mmcsd-LLD-RTOS-01.00.10-r0 do_fetch:fetcher 故障:获取命令导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstract=/tmp/dbus-JGx8icpjZV;导出 SSH_AUTH_SOCK_sock="/run/user/1000/keyring/ssh;导出路径:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/perl-native:/home/toradex/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin /home/toradex/tisdk/sources/oe-core/scripts /home/toradex/tisdk/sources/bitbake/bin /usr/local/sbin /usr/bin /snap/bin:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/home/toradex/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/toradex/tisdk/sources/meta-ros/scripts:/home/toradex/.local/bin:/usr/sbin:gskin:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi /home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/toradex/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/toradex/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/toradex/bin /usr/local/bin /usr/games /home/toradex:/usr/local/games /git.ti.com/keystone-rtos/sd-mmc.git /home/toradex/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.keystone-rtos.sd-mmc.git
正在克隆到裸存储库'/home/toradex/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.keystone-rtos.sd-mmc.git……
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com:名称或服务未知
错误:mmcsd-LLD-RTOS-01.00.00.10-r0 do_fetch:URL 的 fetcher 故障:'Git://git.ti.com/keystone-rtos/sd-mmc.git;destsuffix=git/ti/drv/mmcsd;protocol =git;branch=master'。 无法从任何源获取 URL。
错误:mmcsd-LLD-RTOS-01.00.00.10-r0 do_fetch:函数失败:base_do_fetch
错误:故障日志文件存储在:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/mmcsd-lld-rtos/01.00.00.10-r0/temp/log.do_fetch.4928中
错误:任务(/home/toradex/tisdk/sources/meta-ti/recipes-bsp/mmcsd-lld/mmcsd-lld-rtos_git.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"
谢谢、此致、
N. V.Subbaiah
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    你好 N. V.Subbaiah、
    您能否发布此命令的反馈?
    Git 克隆 git://git.ti.com/keystone-rtos/sd-mmc.git;destsuffix=git/ti/drv/mmcsd;protocol=git;branch=master
    Kemal
    我正在结束这一主题、因为从1个月以来、您的一方就没有任何活动。
    我遇到以下错误、请建议出错的地方
    正在加载高速缓存:100%|################################################################################################ |时间:0:00:01
    从依赖关系缓存加载了3259个条目。
    警告:没有适用于以下各项的配方:
    注:解决任何缺失的任务队列相关性
    编译配置:
    BBB_VERSION ="1.32.0"
    BUIL_SYS ="x86_64 Linux 版"
    Target_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="am57xx-evm"
    发行版 ="阿拉戈"
    DISTR_VERSION ="2017.06"
    TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb NEON 难以规避"
    Target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="头:cb3e0c165ef4e71e1aad16812652ca1371a9c80"
    meta-arago-distro
    meta-Arago-Extras ="标题:8f49ed67d0627a04ac72fd388fda7756273ba2d7"
    元浏览器 ="标题:08576b03af624b65ad949c410d84c11c7d1f2e39"
    元运算放大器 ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
    meta-qt5. ="标题:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
    元网络
    meta ruby
    Meta-python
    Meta-OE
    元- gnome ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
    meta-ti ="标题:a18d57af8384ced25996739bb66d197c69efb77b"
    元-选项 ="标题:49b0f32d7e955f250b0022d1b2f403f45a2c2d9c"
    元数据 ="标题:e3911133ee9aad7cc3ae89faea80a097f6614fab"
    正在初始化任务:100%|###################################################################################################### |时间:0:00:29
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    错误:devmem2-1.0-r7 do_populate_lic:QA 问题:devmem2:lic_files_chKSUM 与文件不匹配://devmem2.c;endline=28;md5=dd68f2b0a5184b3db3dc25c99e0bd0cd
    devmem2:新的 MD5校验和为14e81946e08432cb32c403705526d2b
    devmem2:检查/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/devmem2/1.0-r7/devmem2.c 中的许可证信息是否已更改(以第28行结尾)、以验证许可证值"GPLv2+"是否仍然有效[许可证校验和]
    错误:devmem2-1.0-r7 do _populate_lic:找到致命 QA 错误、任务失败。
    错误:devmem2-1.0-r7 do _populate_lic:函数失败:populate_lic_qa_checksum
    错误:故障日志文件存储在:/home/toradex/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/devmem2/1.0-r7/temp/log.do_populate_lic.32565中
    错误:任务(/home/toradex/tisdk/sources/meta-openembedded/meta-oe/recipes-support/devmem2/devmem2.bb:DO 填充许可证)失败、退出代码为"1"
    注:任务摘要:已尝试5900个任务、其中5896不需要重新运行、1个任务失败。
    摘要:1个任务失败:
    摘要:显示了1条警告消息。
    摘要:显示了3条错误消息、返回非零退出代码。
    请阅读 此 帖子。
