[参考译文] AM3358:UBifs 不可纠正的位翻转错误
Guru**** 2925360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3352, TPS65910, AM3351
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655625/am3358-ubifs-uncorrectable-bit-flips-error
器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65910AM3351
我正在尝试使用 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.00.04从 nand 芯片 H27U4G8F2DTR 引导基于 am3358的定制板。它会一直出现、直到您成功引导。 引导内核成功。 但由于 ECC 不可纠正的位翻转错误、无法安装 ubi 文件系统。 我不确定 GPMC CS 区大小(16MB 或256MB?)和 ECC 引擎(回绕模式、size0、Size1)的确切配置。 我通读 TRM、但无法获得意义、因此采用 uboot 和内核中的默认配置。
请告诉我。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    您好、Zhang、
    请提供完整的控制台启动日志分析。 您可以将其放入 txt 文件中并将其附加到 e2e 线程中的此处。
    如果您使用的是默认 ubi 映像(sdk/filesystem/tisdk-rootfs-image-am335x-evm.ubi)或您自己创建了? 还提供如何准确刷写 NAND 芯片中的 ubi 映像的信息。
    帕维尔
    详细信息,有些 电路板可以使用 tisdk-rootfs-image-am335x-evm.ubi,有些电路板可以使用 我自己的文件系统,但文件系统要小得多,有些电路板 在。以上的两个文件系统中都不正常,相关的命令和错误 如下所示 。
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 文件系统-生成命令
    mkfs.ubifs -r rootfs/-F -o ubifs.img -m 2048 -e 126976 -c 4096
    ubbinize -o ubi.img -m 2048 -p 128KiB -s 512 -O 2048 ubinize.cfg
    CAT ubinize.cfg
    [子项]
    mode=ubi
    image=ubifs.img
    VOL_SIZE = 200Mib
    VOL_id=0
    VOL_TYPE=动态
    VOL_NAME=rootfs
    VOL_flags=自动大小
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bootcmd
    #define NANDARGS \
     "mtdids="" MTDIDS_DEFAULT "\0"\
     "mtdparts="MTDPARTS_DEFAULT "\0"\
     nandargs=setenv bootargs console=${console}"\
      "${optargets}"\
      "root=${nandroot}"\
      "rootfstype=${nandrootfstype}\0"\
     "nandroot=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、2048\0"\
     "nandrootfstype=ubifs rootwait=1\0"\
     "nandboot=echo Booting from nand...;"\
      "运行 nandargs;"\
      "NAND 读取${fdtaddr}NAND.u-boot-spl-OS;"\
      "NAND 读取${loadaddr}NAND.kernel;"\
      "bootm ${loadaddr}-${fdtaddr}\0"
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 闪烁命令
    #>n 和 erase.chips
    #>tftp 82000000 MLO
    #>n 和 write.82000000 NAND.SPL xxxx
    #>tftp 82000000 u-boot.img
    #>n 和 write.82000000 NAND.u-boot xxxx
    #>tftp 82000000 AM335x-EVM.dTB
    #>n 和 write.82000000 NAND.u-boot-spl-OS xxxx
    #>tftp 82000000 uImage
    #>n 和 write.82000000 NAND.kernel xxxx
    #>tftp 82000000 ubi.img
    #>n 和 write.82000000 NAND.file-system xxxx
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 启动过程
    ##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
    映像名称:linux-4.4.4.12-g3639bea54a
    创建时间:2017-09-14 9:05:49 UTC
    映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
    数据大小:3248032字节= 3.1 MiB
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    正在验证校验和... 好的
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在加载内核映像... 好的
    正在将设备树加载到8fff2000,结束8ff2dc... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (Kevin@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#3抢先于2017年9月14日02:05:37 PDT
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x EVM
    [0.000000] CMA:保留0x9e800000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、2048 rootfstype=ubifs rootwait=1
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:485292K/524288K 可用(6291K 内核代码、265K rwdata、20K rodata、276K init、249K BSS、 14420K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0826004 (8313 KB)
    [0.000000].init:0xc0827000 - 0xc086c000 (276 KB)
    [0.000000].data:0xc086c000 - 0xc08ae588 (266 KB)
    [0.000000].bss:0xc08b0000 - 0xc08ee5d8 (250KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]\0x09Build-Time adjustment of leaf 扇出到32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为25000000 Hz
    [0.000029] sched_clock:25MHz 时为32位、分辨率为40ns、每85899345900ns 换行一次
    [0.000078]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:76450417870 ns
    [0.000103] OMAP 时钟源:Timer1、25000000 Hz
    [0.001207] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.001583]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.001638]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.001655]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.001669]更新您的内核命令行。
    [0.001704]校准延迟环路... 298.59 BogoMips (lpj=1492992)
    [0.067596] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.067906]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.067936] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.069472]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.069541]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.069612]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.069646]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.069679]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.069710]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.069774] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.070530]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.07569] devtmpfs:已初始化
    [0.10555] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.141067] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.204733]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.209304] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.212176] NET:注册协议系列16.
    [0.217372] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.247685]空闲:使用调速器梯
    [0.277664]空闲:使用调速器菜单
    [0.289296] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.311436] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    [0.318980]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.379471] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.386167] SCSI 子系统已初始化
    [0.386979] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.387168] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.387433] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.38888] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000-SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.389010] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.389403] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.389424] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.389503]已注册 PTP 时钟支持
    [0.390041] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.392685] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.396080]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.423832] NET:注册协议系列2.
    [0.425603] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.425743] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.425863] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.426026] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.426221] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.426589] NET:注册协议系列1.
    [0.427362] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.427394] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.427410] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.427426] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.429457]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.434185] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.455072] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.457255] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.457398]注册密钥类型 id_resolver
    [0.457420]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.457595] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.462248]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要249)
    [0.462311]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.462345]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.462773]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.467101] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.629639]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.639251] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [1.267167]控制台[ttyS0]已启用
    [1.273336] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1是8250
    [1.301137] loop:模块已加载
    [1.311026] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.386187] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [1.392362] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.400228] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.404310] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.415218] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 98:5d:AD:45:0f:ce
    [1.424316]峰值:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
    [1.432230] usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
    [1.438250] usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
    [1.443879] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
    [1.450268] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
    [1.456387] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
    [1.462355] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [1.468328] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
    [1.474165] usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
    [1.480308] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    [1.486252] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [1.493705] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.500385] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [1.505027] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [1.510833] EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.516438] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
    [1.522738] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
    [1.527455] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [1.533999] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [1.541111] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.548883] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.555994] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.563474] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.569815] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [1.575573] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.726898] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.737510] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.74467] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [1.751736] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [1.757485] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [1.766207] NET:注册协议系列10.
    [1.773650] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.780428] NET:注册协议系列17.
    [1.785561]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.790384] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.798041]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [1.802400]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [1.811644] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.817146] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.826491] nand:找不到有效的 ONFI 参数页;正在中止
    [1.832936] nand:device found、Manufacturer ID:0xAD、Chip ID:0xdc
    [1.839436] Nand:Hynix NAND 512Mib3、3V 8位
    [1.843923] nand:512 MiB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [1.851648] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.857386]在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
    [1.863526]在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
    [1.869034] 0x000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.877366] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
    [1.885945] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
    [1.894633] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.903316] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.912290] 0x0000000c0000-0x00001c0000:“NAND.u-boot”
    [1.920968] 0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.929706]0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.939031]0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [1.950420] 0x000000a00000-0x000020000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [2.186572] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [2.227042] omap_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0 rev0.11
    [2.236295] OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1修订版0.11
    [2.243268] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
    [2.248870] VMMC:由 VBAT 供电
    [2.287664] ubi0:连接 mtd9
    [2.495480] ubi0错误:CHECK_corruption:PEB 118包含损坏的 VID 标头、数据不包含所有0xFF
    [2.506396] ubi0错误:CHECK_corruption:这可能是非 UBI PEB 或需要手动检查的严重 VID 标头损坏
    [2.518579]卷标识符标头转储:
    [2.522702]\0x09Magic 55424921
    [2.525864]\0x09版本1
    [2.528446]\0x09vol_type 1
    [2.530998]\0x09copy_flag 1.
    [2.533547]\0x09compat 5.
    [2.536131]\0x09vol_id 2147479551
    [2.539467]\0x09lnum 1.
    [ 2.542017]\0x09DATA_SIZE 22528
    [2.544915]\0x09 USE_EBS 0
    [2.547497]\0x09DATA_PAD 0
    [2.550048]\0x09sqnum 2.
    [2.552600]\0x09hdr_crc 0aef454a
    [2.555759]卷标识符头 hexdump:
    [2.560247] PEB 118的六转储、偏移4096、长度126976
    [3.819049] ubi0:扫描完成
    [3.822889] ubi0错误:晚期分析:1个 PEB 已损坏并保留
    [3.829765]损坏的 PEB 为:118
    [3.842618] ubi0警告:Process_lvol:卷表副本#2已损坏
    [3.855469] ubi0:已恢复卷表
    [3.866709]在1598 (pid 1)的 ubI_WL_init 中 UBI 断言失败
    [3.872461] CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.12.12-g3639bea54a #3.
    [3.879370]硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [3.885505]回扫:
    [3.888105][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [3.895721] r7:024000c0 R6:dd826000 R5:c08e4520 R4:00000000
    [3.901549][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [3.908878][ ](dump_stack)从[ ](ubi_WL_init+0x498/0x520)
    [3.916462][ ](ubI_WL_init)、来自[ ](ubi_attach+0x938/0x14b0)
    [3.924075] r10:ddcdcc80 r9:c08e4524 r8:00000000 r7:ddcdcc64 r6:000000c8 r5:dd826000
    [3.932055] R4:00000000
    [3.934653][ ](ubi-attach)从[ ](ubi_attach_mtd_dev+0x660/bd8)
    [3.942824] R10:00001000 R9:00000840 R8:dd826000 r7:ddcbb400 R6:00000000 R5:ddcbb400
    [3.950803] R4:00000800
    [3.953394][ ](ubi-attach_MTD_dev)、来自[ ](ubi_init+0x1e4/0x26c)
    [3.961390] R10:fffff000 R9:c07bafcc R8:c07障 板8 r7:c08641dc R6:c08641e0 R5:ddcbb400
    [3.969363] R4:00000000
    [3.971943][ ](ubi-init)、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
    [3.979590] R10:00000000 R9:c0827600 R8:000000be r7:ddce10c0 R6:c08710a0 R5:c0849d10
    [3.987565] R4:c08710a0
    [3.990149][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x138/0x1cc)
    [3.998929] R10:00000008 R9:c0827600 R8:000000be r7:c085d834 R6:c086a934 R5:c08b0000
    [4.006909] R4:c08b0000
    [4.009510][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [4.017770] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06266a4
    [4.025710] R4:c08b0000
    [4.028329][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [4.035942] R5:c06266a4 R4:00000000
    [4.039786] ubi0警告:print_rsvd_warning:无法为不良的 PEB 处理保留足够的 PEB,保留77,需要78
    [4.050327] ubi0警告:print_rsvd_warning:1 PEB 已损坏、未使用
    [4.062930] ubi0:附加的 mtd9 (名称"NANN.file-system"、大小502 MIB)
    [4.069784] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [4.076748] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [4.083494] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [4.090534] ubi0:Good PEB:4014、Bad PEB:2、Corrupted PEB:1.
    [4.096701] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [4.103974] ubi0:最大/平均擦除计数器:1/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:1810838340
    [4.113192] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4013、为不良 PEB 处理保留的 PEB:77
    [4.122608] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 58
    [4.130531]输入:VOLUE_KEYS@0 AS /devices/platform/volume_keys@0/input/input0
    [4.147197] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [4.170594] lis3_reg:正在禁用
    [4.173819] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [4.216301] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"开始、PID 59
    [4.358474] ubi0:在 PEB 10上检测到可修复的位翻转
    [4.363604] ubi0:计划 PEB 10进行清理
    [4.376302] UBIFS (ubi0:0):开始修复可用空间
    [4.406125] ubi0:在 PEB 10上检测到可修复的位翻转
    [4.411227] ubi0:计划 PEB 10进行清理
    [4.428096] ubi0:在 PEB 153上检测到可修复的位翻转
    [4.433281] ubi0:计划 PEB 153进行清理
    [4.457628] ubi0:在 PEB 153上检测到可修复的位翻转
    [4.462809] ubi0:计划 PEB 153进行清理
    [4.476914] ubi0:在 PEB 153上检测到可修复的位翻转
    [4.482094] ubi0:计划 PEB 153进行清理
    [4.497893] ubi0:在 PEB 153上检测到可修复的位翻转
    [4.503072] ubi0:安排 PEB 153进行清理
    [4.527459] ubi0:在 PEB 153上检测到可修复的位翻转
    [4.532639] ubi0:计划 PEB 153进行清理
    [4.547351] ubi0:在 PEB 153上检测到可修复的位翻转
    [4.552529] ubi0:计划 PEB 153进行清理
    [4.567639] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.576520] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.586010] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.593587] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.601802] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.612413] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.622573] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.628850] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.635742] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.643322] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.650260] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.658304] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.664536] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.671446] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.680292] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.687223] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.694763] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.701696] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.709940] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.716875] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.723105] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.730027] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.736957] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.743188] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.750759] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.757690] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.765241] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.771516] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.779075] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.785964] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.792233] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.800455] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [   。用户="tao Zhang "]详细介绍,某些主板可以使用 tisdk-rootfs-image-am335x-evm.ubi,有些主板不能使用,而是使用我自己的文件系统,该文件系统要小得多,有些主板在上面的两个文件系统都不能使用[/quot]
    我无法理解你。 让我们有3种类型的 rootfs:
    1. tisdk-rootfs-image-am335x-evm.ubi -大 rootfs、pre-biult,默认情况下提供
    2、Arago-base-tisdk-image-am335x-evm.ubi -小型 rootfs、pre-biult、默认提供
    3. x.ubi -您自己的自定义 rootfs
    是否可以指定哪些 rootfs (大、小、自定义)工作正常,哪些不工作? 您能否提供工作案例的完整控制台引导日志?
    [引用用户="tao Zhang "]
    CAT ubinize.cfg
    [子项]
    mode=ubi
    image=ubifs.img
    VOL_SIZE = 200Mib
    VOL_id=0
    VOL_TYPE=动态
    VOL_NAME=rootfs
    VOL_flags=自动大小
    [/报价]
    请将其与以下 wiki 保持一致。 我看到您有一些差异。 您最终应该具有的值 .ubi 文件(不是 .img)、需要在 NAND 中刷写。
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_NAND_User's_Guide
    很抱歉我的表达不清楚。  系统启动在同一批板中有所不同。有些对于小型 rootfs 和自定义 rootfs 是可以的,有些对于自定义 rootfs 是可以的,有些对于任何 rootfs 是不可以的。  以下是错误访问的工作案例的完整控制台引导日志。 此外、我还刷写*。ubi 文件、情况仍然存在。
    CCCCCCCCCC
    U-Boot SPL 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2018年1月17日- 17:11:39)
    1
    尝试从 NAND 引导
    U-Boot 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2018年1月17日- 17:11:39 +0600)
        启用看门狗
    I2C:  就绪
    DRAM:512 MiB
    NAND:512 MiB
    即将初始化 env
    步骤1.
    步骤4.
    步骤 C
    获取1
    readenv 开始
    loaded=0、offset=1c0000、end=1e0000
    readenv 已完成
    readenv 开始
    loaded=0、offset=1e0000、end=200000
    readenv 已完成
    获取2.
    获取3.
    获取4.
    步骤 A
    步骤 b
    步骤 c
    步骤 D.
    步骤4+
    步骤6.
    步骤7.
    步骤8.
    无法获取电路板 ID。
    NET:  eth0:以太网@4a100000
    警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:
    SROM 中的地址为        :de:ad:be:ef:00:01
    环境中的地址为98:5d:ad:45:0f:d0
    ,eth1:USB_ether
    按空格键可在2秒钟内中止自动引导
    运行 findfdt;运行 init_console;运行 envboot;从 nand 运行 distro_bootcmdBooting ...
    NAND 读取:器件0偏移量0x80000、大小0x40000
    262144字节读取:正常
    NAND 读取:器件0偏移量0x200000、大小0x800000
    8388608字节读取:正常
    映像名称:  linux-4.4.4.12-g3639bea54a
    创建时间    :2018-01-17 10:44:48 UTC
    映像类型:  ARM Linux 内核映像(未压缩)
    数据大小:  3633440字节= 3.5 MIB
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    正在验证校验和... 好的
    正在加载内核映像... 好的
    正在将设备树加载到8fff2000,结束位置8ff357... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]  在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]  正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]  正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000]  Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (zhangtao@zhangtaoth)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#52挤占了 Wed Jan17 16:44:36 XJT 2018
    [0.000000]  机器模型:TI AM335x EVM
    [0.000000]  内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]  在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]  内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、2048 rootfstype=ubifs rootwait=1
    [0.000000]  条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]  内存:484104K/524288K 可用(7039K 内核代码、289K rwdata、2416K rodata、284K init、263K BSS、 15608K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]  虚拟内核内存布局:
    [0.000000]      矢量:0xff0000-0xff1000  (4KB)
    [0.000000]      低内存:0xC0000000 - 0xe0000000  (512 MB)
    [0.000000]      pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]      模块:bbf000000 - bbbfe00000  (14 MB)
    [0.000000]        .text:0xc0008000 - 0xc09440b4  (9457KB)
    [0.000000]        .init:0xc0945000 - 0xc098c000  (284KB)
    [0.000000]        .data:0xc098c000 - 0xc09d47e8  (290 KB)
    [0.000000]        .bss:0xc09d6000 - 0xc0a17d18  (264 KB)
    [0.000000]  可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]  叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000030]  sched_clock:25MHz 时为32位、分辨率为40ns、每85899345900ns 换行一次
    [0.000075]  时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:76450417870 ns
    [0.000099]  OMAP 时钟源:Timer1、25000000 Hz
    [0.001205]  clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.001572(2004)  控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.001631]  警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
    [0.001647]  这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.001661]  更新内核命令行。
    [0.001697]  校准延迟环路... 298.59 BogoMips (lpj=1492992)
    [0.067594]  pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.067897]  装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.067926] 安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.069453]  正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.069520]  正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.069589]  正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.069623]  正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.069657]  Initializing cgroup Subsys perf_event
    [0.069685]  正在初始化 cgroup Subsys PID
    [0.069750]  CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.070518]  为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.07566]  devtmpfs:已初始化
    [0.105715]  VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 3
    [0.139132]  OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.202641]  时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.207078]  pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.210211]  NET:注册协议系列16.
    [0.215382]  DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.247683]  空闲:使用调速器梯
    [0.277662]  空闲:使用调速器菜单
    [0.289216]  OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.311165]  OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    [0.318618]  硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.389282]  EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.398475]  vgaarb:已加载
    [0.399858]  SCSI 子系统已初始化
    [0.400637]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.400819]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.401059]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.402370]  omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.402494]  omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.402839]  介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.402993]  Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.40314]  pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.403133]  pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.403204]  PTP 时钟支持已注册
    [0.403723]  EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.406426]  OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.407221]  已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.410255]  时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.437991]  NET:注册协议系列2.
    [0.439731]  TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.439875]  TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.439995]  TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.440155]  UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.440206]  UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.440686]  NET:注册协议系列1.
    [0.441482]  RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.441515]  RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.441532]  RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.441548]  RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.443633]  硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.448324]  futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.470837]  NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.470983]  注册了密钥类型 id_resolver
    [0.471003]  注册了密钥类型 id_legacy
    [0.471189]  NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.475845]  块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
    [0.475907]  已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.475944]  已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.476373]  已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.480709]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.487707]  未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.646275]  串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.65565]  44e09000.serial:在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的 ttyS0为8250
    [1.302700]  控制台[ttyS0]已启用
    [1.308793]  48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
    [1.320625]  [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.328525]  of _graph_get_next 端点():在/ocp/lcdc@4830e000中找不到端口节点
    [1.33768]  of _graph_get_next 端点():在/ocp/lcdc@4830e000中找不到端口节点
    [1.346504]  [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.3533333333]  [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.388386]  控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    [1.410056]  tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    [1.440325]  [DRM]在次要0上初始化 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.465216]  循环:模块已加载
    [1.475309]  libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.550331]  DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [1.556563]  DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.564309]  libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.568495]  DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.579480]  cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 98:5d:AD:45:0f:ce
    [1.588777]  峰值:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
    [1.596725]  usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
    [1.602825]  usbcore:注册了新接口驱动程序 a6
    [1.608412]   usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
    [1.614798]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Ether
    [1.620979]  usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
    [1.626981]  usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [1.633015]  usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
    [1.638859]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
    [1.645007]  usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    [1.650999]  usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [1.658580]  EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.665358]  EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [1.670017]  EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [1.675860]  EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.681563]  ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
    [1.687871]  ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
    [1.692586]  ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [1.699235]  usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [1.706404]  mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.714248]  i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.721666]  cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
    [1.728986]  sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.735352]  sdhci:copyright (c) Pierre Osman
    [1.741161]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.892191]  Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.901976]  sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.911305]  ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.917992]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [1.923836]  usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [1.931155]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:面板已请求引脚44e108c8.0;无法申请48038000.McASP
    [1.942176]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:引脚50 (48038000 McASP)状态-22
    [1.949467]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的 McASP0_Pins 组请求引脚50 (44e108c8.0)
    [1.961494]  Davinci-McASP 48038000 McASP:应用设置时出错、反向
    [1.973442]  NET:注册协议系列10.
    [1.980996]  SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.987561]  NET:注册协议系列17.
    [1.992828]  注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.997610]  OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.005463]  支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [2.009840]  正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.020196]  OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [2.025697]  GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [2.035184]  nand:找不到有效的 ONFI 参数页;正在中止
    [2.041924]  nand:device found、Manufacturer ID:0xAD、Chip ID:0xdc
    [2.048329]  与:Hynix NAND 512Mib3、3V 8位
    [2.052907]  nand:512 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [2.060627]  与:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
    [2.066188]  在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
    [2.072431]  在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
    [2.077915]  0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [2.086319]  0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
    [2.095184]  0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
    [2.104006]  0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
    [2.112792]  0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [2.121939]  0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
    [2.130463]  0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
    [2.138949]0x0000001e0000-0x000000200000  :“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [2.148223]0x000000200000-0x000000a00000  :“NAND.kernel”
    [2.159818]  0x000000a00000-0x000020000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [2.390742]  tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [2.432158]  OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0修订版0.11、频率为400kHz
    [2.441534]  omap_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
    [2.448668]  OMAP_hsmmc 48060000.MMC:已获取 CD GPIO
    [2.454291]  VMMC:由 VBAT 供电
    [2.491772]  ubi0:连接 mtd9
    [2.530816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.537116]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.543389]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.549616]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.556575]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.562950]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.569229]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.575499]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.582418]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.588700]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.594970]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.602017]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.608249]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.614516]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.620825]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.627719]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.634036]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.640303]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.647192]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.653504]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.659732]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.6699]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.672969]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.679195]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.686150]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.692417]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.698691]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.704954]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.711773]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.718048]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.724315]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.731273]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.737503]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.743766]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.750037]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.756956]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.763317]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.769547]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.77644]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.782779]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.789007]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.795305]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.802230]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.808461]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.814767]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.821689]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.827964]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.834231]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.840489]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.847427]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.853699]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.860632]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.866862]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.873125]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.880053]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.886322]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.892623]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.899516]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.905785]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.912091]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.918983]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.925293]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.931559  ] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.938442]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.944755]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.951020]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.957287]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.964268]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.970540]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.976812]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.983075]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.990003]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [2.996275]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.002550]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.009477]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.015746]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.022049]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.028277]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.035194]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.041508]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.047735]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.054035]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.060961]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.067192]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.073498]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.080397]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.086671]   OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.092938]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.099163]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.106115]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.112384]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.118657]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.124920]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.131844]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.138121]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.144387]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.151343]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.157573]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.163896]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.170172]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.177100]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.183414]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.189643]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.195904]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.202864]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.209095]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.215400]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.221664]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.228548]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.234858]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.241124]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.247392]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.254312]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.260580]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.266854]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.273119]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.280049]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.286317]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.292576]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.299502]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.305771]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.312073]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.318300]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.325221]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.331535]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.337766]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.344718]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.350987]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.357213]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.363558]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.370464]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.376743]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.383010]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.389235]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.396190]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.402462]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.408688]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.415645]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.421917]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.428190]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.434455]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.441363]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.447594]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.453857]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.460128]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.467052]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.473319]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.47955]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.486518]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.492832]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.4990660]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.505320]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.512279]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.518510]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.524815]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.531080]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.538005]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.544275]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.550535]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.556806]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.563793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.570024]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.576331]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.583256]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.589533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.595800]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.602058]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.608988]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.615257]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.621563]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.628461]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.634731]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.64170]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.647932]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.654237]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.661166]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.667443]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.674376]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.680646]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.686918]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.693842]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.700118]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.706388]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.713305]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.719579]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.725846]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.732146]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.739030]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.745298]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.751603]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.757831]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.764837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.771108]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.777335]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.784298]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.790569]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.796842]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.803770]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.810000]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.816303]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.823228]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.829504]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.835768]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.842684]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.848958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.855224]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.861524]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.868410]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.874678]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.880984]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.887212]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.894170]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.900438]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.906664]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.912986]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 18:4096、read only 126976 bytes、retry
    [3.925935]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.932206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.938431]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.944731]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.951643]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.957873]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.964224]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.970492]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.977424]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.983694]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.989919]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [3.996221]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.003147]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.009425]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.015690]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.021949]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.028874]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.035143]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.041539]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.048432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.054705]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.061013]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.067906]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.074218]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.080483]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.087371]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.093642]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.099870]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.106167]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.113001]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.119231]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.125535]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.132457]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.138729]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.144995]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.151255]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.158176]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.164501]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.170816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.177708]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.183977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.190289]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.196515]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.203473]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.209703]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.215965]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.222923]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.229153]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.235457]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.241720]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.248609]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.254922]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.261185]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.268116]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.274385]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.280644]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.287570]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.293843]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.300114]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.307037]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.313306]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.319578]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.326504]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.332819]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.339048]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.345964]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.352233]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.358460]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.364803]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.371729]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.377960]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.384267]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.390531]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.397460]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.403732]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.409959]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.416915]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.423184]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.429458]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.435721]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.442637]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.448912]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.455177]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.461480]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.468371]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.474640]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.480945]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.487838]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.494148]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.500412]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.507297]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.513610]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.519838]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.526137]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.533063]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.539293]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.545599]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.552504]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.558778]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.565105]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.571372]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.578301]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.584569]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.590875]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.59733]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.604018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.610330]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.616559]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.622857]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.629747]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.636018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.642324]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.649211]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.655522]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.661788]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.668014]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.674971]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.681240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.687512]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.694429]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.700696]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.706967]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.713230]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.720160]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.726429]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.732691]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.739618]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.745886]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.752191]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.758420]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.765393]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.771709]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.777938]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.784239]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.791164]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.797396]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.803704]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.810599]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.816873]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.82339]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.829366]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.836315]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.842583]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.848855]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.855118]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.862037]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.868311]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.874578]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.881537]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.887768]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.894031]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.900334]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.907221]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.913531]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.919758]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.926018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.932977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.939208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.945513]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.951777]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.958659]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.965015]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.971284]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.978215]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.984485]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.990742]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [4.997012]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.003937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.010213]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.016481]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.022739]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.029669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.035943]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.042907]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.049138]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.055400]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.062367]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.068599]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.075564]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.081835]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.088061]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.095033]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.101307]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.108238]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.114509]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.120767]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.127037]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.133958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.140271]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.146501]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.152759]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.159683]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.166010]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.172324]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.179217]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.185485]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.191792]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.198686]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.20498]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.211263]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.218152]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.224462]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.230726]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.237652]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.243922]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.250148]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.256447]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.263369]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.269644]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.275911]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.282170]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.289096]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.295365]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.301670]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.307914]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 18:4096、read only 126976 bytes、retry
    [5.320936]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.327168]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.333474]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.339702]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.346623]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.352936]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.359165]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.365507]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.372443]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.378677]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.384987]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.391910]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.398185]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.404451]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.410710]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.417636]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.42396]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.430178]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.437095]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.443363]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.449636]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.455900]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.462856]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.469086]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.475348]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.482307]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.488537]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.494841]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.501106]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.507892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.514203]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.520466]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.527391]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.533659]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.539885]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.546183]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.553097]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.559371]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.565690]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.572618]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.578895]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.585163]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.591466]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.598356]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.604624]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.610930]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.617817]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.624129]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.630394]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.636619]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.643580]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.649811]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.656122]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.663046]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.669276]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.675582]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.682505]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.688782]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.695048]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.701967]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.708245]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.714509]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.721470]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.727701]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.733962]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.740903]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.747135]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.753437]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.759665]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.766639]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.772955]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.779184]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.785484]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.792405]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.798635]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.804942]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.811205]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.818130]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.824396]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.830655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.836927]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.843846]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.850122]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.856388]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.862647]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.869567]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.875837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.882142]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.888368  ] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.895288]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.901601]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.907829]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.914783]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.921051]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.92727279]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.933582]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.940477]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.946752]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.953019]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.959246]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.966248  ] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.972518]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.978790]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.985052]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.991970]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [5.998244]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.004514]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.011472]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.017704]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.023966]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.030271]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.037159]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.043468]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.0496]OMAP2-nand  8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.055957]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.062917]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.069148]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.075453]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.082378]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.088609]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.094914]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.101834]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.108110]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.114379]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.120638]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.127563]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.133831]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.140103]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.146365]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.153278]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.159552]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.165874]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.172842]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.179074]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.185335]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.191643]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.198534]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.204845]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.211109]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.217994]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.224305]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.230569]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.236838]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.243759]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.249989]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.256292]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.262557]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.269482]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.275750]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.282013]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.288939]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.295208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.301510]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.307738]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.314657]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.320969]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.327197]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.333496]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.340394]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.346623]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.352928]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.359157]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.366162]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.372432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.378659]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.385619]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.39188]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.398160]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.404423]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.411335]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.417608]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.423874]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.430144]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.437069]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.443337]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.450270]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.456501]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.462804]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.469032]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.475956]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.482269]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.489163]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.495475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.501740]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.508628]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.514937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.521204]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.528126]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.534396]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.540655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.546927]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.553837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.560112]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.566435]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.572702]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.579636]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.585905]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.592206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.599101]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.605369]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.611676]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.618573]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.624884]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.631149]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.638039]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.644351]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.650616]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.657540]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.663809]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.670035]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.676336]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.683260]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.689535]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.695801]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.702061]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.7089]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.715259]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.721561]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.727801]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 18:4096、read only 126976 bytes、retry
    [6.740818]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.747050]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.753355]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.759582]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.766562]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.772877]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.779107]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.785367]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.792326]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.798560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.804865]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.811785]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.818059]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.824325]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.830584]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.837512]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.843780]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.850006]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.856967]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.863236]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.869509]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.876429]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.882740]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.888971]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.895232]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.902186]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.908417]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.914685]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.920990]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.927789]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.934100]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.940364]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.947248]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.953517]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.959744]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.966087]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.973020]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.979250]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.985559]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.992479]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.998754]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.005023]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.011282]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.018210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.024479]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.030784]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.037670]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.043937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.050209]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.056472]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.063432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.069663]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.075927]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.082892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.089123]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.095429]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.102352]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.108630]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.114897]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.121810]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.128086]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.134382]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.140609]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.147534]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.153803]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.160075]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.166394]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.173306]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.179538]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.185799]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.192102]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.198990]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.205259]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.211565]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.217793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.224749]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.231017]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.237243]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.243545]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.250439]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.256714]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.262979]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.269204]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.276157]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.282426]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.288698]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.294961]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.301876]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.308151]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.314416]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.320719]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.327606]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.333874]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.340147]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.346410]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.353356]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.359586]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.365908]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.372220]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.379113]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.385424]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.391689]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.39876]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.404888]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.411152]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.417423]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.424343]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.430610]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.43684]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.443148]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.450070]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.456338]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.462597]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.468868]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.475792]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.482106]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.48834]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.495248]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.501562]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.507789]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.514089]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.521013]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.527243]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.533549]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.540450]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.546728]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.552997]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.559864]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.566216]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.572484]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.578756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.585681]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.591950]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.598223]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.604488]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.611447]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.617678]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.623941]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.630211]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.637134]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.643444]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.649673]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.6591]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.662904]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.669133]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.675431]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.682351]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.688581]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.694888]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.701153]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.708078]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.714346]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.720606]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.727531]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.733800]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.740070]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.746334]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.753243]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.759518]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.765841]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.772150]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.779040]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.785308]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.791615]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.797843]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.804795]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.811065]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.817292]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.823594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.830490]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.836764]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.843031]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.849257]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.856207]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.862475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.868749]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.875013]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.881937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.888213]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.895142]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.901453]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.907681]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.914604]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.920919]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.927811]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.934122]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.940388]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.947279]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.953592]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.959823]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.966827]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.973099]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.979325]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.985626]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.992547]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [7.998822]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.005092]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.011352]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.018282]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.024552]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.030859]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.037751]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.044021]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.050326]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.057215]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.063527]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.069756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.076015]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.082977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.089208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.095514]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.102436]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.108667]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.114971]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.121236]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.128160]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.134428]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.140686]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.146957]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.153867]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.160142]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.166467]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.172748]  ubi0错误:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 18:4096、read 126976 bytes.
    [8.183867]  CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.4.12-g3639bea54a #52
    [8.190823]  硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [8.197000]  回溯:
    [8.199547][   ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [8.207204]  r7:00000000 R6:0001f000 R5:dd826000 R4:ffffffb6
    [8.213080][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [8.220416][   ](dump_stack)从[ ](ubi_io_read+0x154/0x330)
    [8.228019][   ](ubi_io_read)、来自[ ](ubi_attach+0x434/0x1464)
    [8.235675]  R10:ddcff100 R9:c0a0d034 R8:00000003 r7:dd826d84 R6:00000000 R5:dd826000
    [8.243703]  R4:00000012
    [8.246285][   ](ubi-attach)从[ ](ubi_attach_mtd_dev+0x68c/0xbec)
    [8.254459]  R10:00001000 R9:00000840 R8:ddd04800 r7:dd826000 R6:00000000 R5:ddd04800
    [8.262484]  R4:fff800
    [8.265079]  [ ](ubi-attach_MTD_dev)、来自[ ](ubi_init+0x1ec/0x274)
    [8.27314]  R10:fffff000 R9:c08c4f54 R8:c08c4f80 r7:c09842b0 R6:00000000 R5:c09842b4
    [8.281101]  R4:ddd04800
    [8.28367][   ](ubi-init)、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e0)
    [8.291381]  R10:00000000 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:ddcfe380 R6:c09910e0 R5:c0968f7c
    [8.299324]  R4:c09910e0
    [8.301950][   ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x138/0x1cc)
    [8.310777]  R10:00000008 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:c097e834 R6:c098b7d8 R5:c09d6000
    [8.318719]  R4:c09d6000
    [8.321381]  [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [8.329606]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06e12b0
    [8.33630]  R4:c09d6000
    [8.340215]  [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [8.347866]  R5:c06e12b0 R4:00000000
    [8.354007]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.360365]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.366596]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.372909]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.379799]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.386114]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.392380]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.398606]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.405561]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.411832]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.418105]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.424368]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.431286]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.437563]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.443829]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.450098]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.457018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.463287]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.469560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.475825]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.482779]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.489011]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.495273]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.501577]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.508478]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.514797]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.521721]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.528606]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.534916]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.541180]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.547447]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.554357]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.560684]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.566958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.573888]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.580166]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.586432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.593352]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.599626]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.605892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.612194]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.619083]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.625350]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.631657]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.637885]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.644844]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.651115]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.657341]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.664301]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.670571]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.676842]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.683106]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.689999]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.696308]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.702575]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.709508]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.715777]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.722702]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.728979]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.735244]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.742197]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.748429]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.754693]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.761043]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.767936]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.774249]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.780515]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.788716]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.795033]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.801956]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.808890]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.815161]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.821465]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.827694]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.834611]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.840925]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.847153]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.853412]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.860344]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.866575]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.872884]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.879112]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.886020]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.892289]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.898515]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.904816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.911747]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.917978]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.924944]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.931213]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.937487]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.944412]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.950725]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.956953]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.963931]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.970210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.976479]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.982740]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.989664]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [8.995932]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.002240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.008468]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.015384]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.021654]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.027881]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.034181]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.041106]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.047336]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.053646]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.060544]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.066818]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.073086]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.079313]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.086273]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.092542]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.098814]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.105737]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.112005]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.118279]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.124540]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.131507]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.137738]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.144003]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.150955]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.157187]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.163533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.169763]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.176721]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.182992]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.189219]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.196179]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.202448]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.208675]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.215633]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.221904]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.228176]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.2344441]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.241354]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.247585]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.253848]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.260809]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.267041]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.273304]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.279576]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.2865500]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.292813]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.299041]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.305301]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.312266]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.318497]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.324802]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.331726]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.337955]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.344264]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.350529]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.357447]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.363774]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.370004]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.376310]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.383240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.389516]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.395783]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.402701]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.408979]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.415246]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.421549]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.428438]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.434705]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.441015]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.447245]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.454206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.460476]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.466703]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.473669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.479900]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.486205]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.493127]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.499358]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.50566]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.513.29]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.518853]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.525123]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.531381]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.537652]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.544572]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.550887]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.557117]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.563432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.570376]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.576607]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.582913]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.589796]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.596066]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.602372]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.608601]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.615554]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.621822]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.628049]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.634354]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.641280]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.647558]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.653824]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.660743]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.667019]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.673285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.67971]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 19:4096、read only 126976 bytes、retry
    [9.692527]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.698803]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.705071]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.711375]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.718265]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.724533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.730841]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.737068]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.744025]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.750295]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.756521]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.762871]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.769766]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.776080]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.782346]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.788574]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.795533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.801803]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.8076]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.815005]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.821272]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.827545]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.834469]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.840782]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.847013]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.853928]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.860892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.867123]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.873428]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.879655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.886575]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.892888]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.899117]   OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.906072]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.912342]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.918568]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.925528]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.931796]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.938068]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.944333]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.951248]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.957520]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.963844]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.970813]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.977045]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.983307]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.990275]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [9.996505]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.002808]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.009699]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.015969]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.022276]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.029171]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.035481] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.042405]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.048635]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.054945]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.061209]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.068142]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.074411]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.080670]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.087594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.093863]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.100134]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.107053]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.114631]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.120904]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.127787]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.134752]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.141022]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.147294]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.153560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.160446]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.166725]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.172993]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.179263]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.186196]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.192467]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.199396]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.205667]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.211970]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.218199] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.225118]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.231432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.237661]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.243959]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.250886]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.257118]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.263428]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.270325]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.276600]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.2866]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.289756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.296064]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.302330]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.308601]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.315524]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.321793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.328066]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.334329]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.341290]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.347521]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.353784]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.360056]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.367045]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.373358]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.379587]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.385849]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.392810]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.399041]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.405347]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.411613]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.418503]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.424814]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.431081]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.437349]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.444271]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.450539]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.456812]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.463079] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.470004]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.476273]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.482533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.488802]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.495731]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.502041]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.508269]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.515190]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.521504]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.527734]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.534695]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.540963]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.547189]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.553492]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.560369]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.566645]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.572912]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.579801]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.586114]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.592378]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.599307] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.605576]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.611835]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.618105]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.625028]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.631338]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.637566]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.643827]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.650786]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.657017]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.663321]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.669548]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.676469]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.682790]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.689019]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.695278]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.702239]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.708470]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.71477]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.721043]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.727932]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.734201]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.740461]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.747390]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.753658]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.759884]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.766231]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.773152]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.779428] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.78565]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.791953]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.798884]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.805153]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.811459]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.818342]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.824611]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.830919]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.837808]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.844117]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.850380]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.856605]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.863564]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.869795]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.876099]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.882363]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.889290]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.895559]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.9018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.908087]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.915006]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.921272]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.927542]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.934467]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.940780]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.947009]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.953269]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.960178]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.966501]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.972812]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.979042]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.985960]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.992279]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [10.998508]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.005470]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.011741]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.017968]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.024285] ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 19:4096、read only 126976 bytes、retry
    [11.037276]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.043545]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.049772]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.056073]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.063000]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.069275]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.075541]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.081800]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.088730]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.094999]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.101305]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.107534]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.114442]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.120756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.126985]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.133285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.140166]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.146433]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.152740]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.158967] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.165971]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.172242]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.178469]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.184773]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.191696]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.197974]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.204898]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.211823]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.218099]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.224366]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.230668]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.237551]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.243817]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.250092]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.257018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.263330]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.269558]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.276467]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.282779]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.289007]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.295308]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.302240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.308471]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.314779]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.321695]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.327969]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.334234]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.341153] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.347429]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.353696]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.359964]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.366947]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.373217]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.379491]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.386421]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.392735]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.399621]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.405895]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.412200]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.419087]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.425400]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.431665]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.438544]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.444856]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.451121]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.459358]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.465629]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.472503]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.479390]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.485661]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.491967]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.498195]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.505154]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.511423]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.517651]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.523954]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.530867]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.537143]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.543409]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.549635]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.556585]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.562911]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.569185]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.575450]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.582368]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.588645]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.594912]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.60184]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.608105]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.614371]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.621341]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.627572]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.633877]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.640801]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.64701]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.653339]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.659568  ] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.666525]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.672793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.679019]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.685319]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.692240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.698514]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.704779]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.711036]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.717962]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.724230]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.730536] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.736765]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.74364]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.749958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.756224  ] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.762566]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.769457]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.775726]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.782033]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.788925]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.795234]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.801498]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.807723]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.814681]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.820949]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.827222]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.833487]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.840382]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.846658]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.852924]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.859191]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.866117]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.872384]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.878655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.885581]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.891892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.898122]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.904382]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.911350] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.917583]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.923888]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.930804]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.937036]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.943344]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.950270]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.956544]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.962861]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.969091]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.976054]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.982323]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.988594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [11.994857]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.001782]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.008056]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.014322]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.020625]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.027515]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.033782]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.040054]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.046319]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.053274]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.059505]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.065768]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.072074]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.078958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.085268]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.091534]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.098420]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.104729]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.110995]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.117262]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.124185]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.130452]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.136724]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.142988]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.149873]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.156142]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.162465]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.169391]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.175661]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.181963]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.188852]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.195119]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.201425]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.207653]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.214608]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.220878]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.227103]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.233407]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.240305]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.246580]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.252847]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.259074]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.266033]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.278301]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.278528]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.285487]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.291756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.298029] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.304253]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.311209]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.317439]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.323701]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.329973]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.336903]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.343170]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.349444]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.356351]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.362706]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.36894]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.375210]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 19:4096、read only 126976 bytes、retry
    [12.388194]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.394508]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.400774]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.407000]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.413961]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.420191]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.426497]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.432760]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.439640]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.445949]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.452216]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.458485]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.465401]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.471669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.477943]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.484207]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.491166]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.497397]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.503658]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.509929]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.516852]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.523163]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.529391]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.535650]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.542601]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.548832]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.555141]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.562123]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.569018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.57533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.581596]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.588514]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.594784]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.601042]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.607977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.614247]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.621213]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.627443]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.633705]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.639976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.646899]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.653210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.659439]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.665699]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.672662]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.678893]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.685198]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.692121]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.698351]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.704658]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.710922]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.717853]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.724120]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.730380]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.737309]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.743577]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.749850]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.756113]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.763090]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.769368]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.775636]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.782605]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.788836]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.795100]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.802067]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.808299]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.814603]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.821524]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.829071]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.835341]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.842258]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.849189]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.855459]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.861761]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.867989] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.874900]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.881215]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.887445]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.893746]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.900635]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.906865]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.913173]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.920053]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.926364]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.932628]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.938854]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.945811]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.952080]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.958350]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.96469]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.971588]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.977865]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.984133]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.990437]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [12.997323]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.003595]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.009869]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.016793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.023103]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.029333]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.035592]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.042553]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.048785] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.055089]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.061354]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.068244]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.074555]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.080820]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.087088]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.094010]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.100279]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.106550]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.112816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.119741]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.126011]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.132271]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.138542]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.145470]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.151785]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.158015]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.164985]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.171302]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.177531]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.183832]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.190755]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.196984]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.203291]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.209519]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.216480]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.222750]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.228977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.235277]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.242189]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.248464]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.254731]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.260990]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.267920]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.274188]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.280490]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.286718]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.293638]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.299912]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.306178]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.312438]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.319361]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.325628]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.331934]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.338815]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.345123]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.351389]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.357616]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.364605]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.370877]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.377103]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.383405]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.390298]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.396573]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.402839]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.409066] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.416026]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.422294]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.428567]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.434832]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.441751]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.448026]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.454291]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.460594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.467480]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.473747]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.480023]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.486949]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.493258]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.499488]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.505749]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.512710]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.518941]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.525245]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.531511]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.538393]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.544703]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.550968]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.55782]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.564208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.570477]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.577399]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.583669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.589941]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.596206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.603131]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.60406]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.615673] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.622636]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.628866]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.635127]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.641433]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.648318]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.654627]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.660892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.667781]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.674094]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.680358]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.686627]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.693551]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.699781]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.706085]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.712350]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.719280]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.725548]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.731806]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.738727]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.744994]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.751298]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [13.757539]  ubi0错误:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 19:4096、read 126976 bytes.
    [13.7686868688]  CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.4.12-g3639bea54a #52
    [13.775648]  硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [13.781851]  回溯:
    [13.784389][   ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [13.792045]  r7:00000000 R6:0001f000 R5:dd826000 R4:ffffffb6
    [13.797879][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [13.805212][   ](dump_stack)从[ ](ubi_io_read+0x154/0x330)
    [13.812797]  [ ](ubi_io_read)、来自[ ](ubi_attach+0x434/0x1464)
    [13.820491]  R10:ddcff100 R9:c0a0d034 R8:00000003 r7:dd826d84 R6:00000000 R5:dd826000
    [13.828434]  R4:00000013
    [13.831102][   ](ubi-attach)从[ ](ubi_attach_mtd_dev+0x68c/0xbec)
    [13.839238]  R10:00001000 R9:00000840 R8:ddd04800 r7:dd826000 R6:00000000 R5:ddd04800
    [13.847265]  R4:fff800
    [13.849861][   ](ubi-attach_MTD_dev)、来自[ ](ubi_init+0x1ec/0x274)
    [13.857863]  R10:fffff000 R9:c08c4f54 R8:c08c4f80 r7:c09842b0 R6:00000000 R5:c09842b4
    [13.865889]  R4:ddd04800
    [13.868471][   ](ubi-init)、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e0)
    [13.876123]  R10:00000000 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:ddcfe380 R6:c09910e0 R5:c0968f7c
    [13.884149]  R4:c09910e0
    [13.886736]  [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x138/0x1cc)
    [13.895561]  R10:00000008 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:c097e834 R6:c098b7d8 R5:c09d6000
    [13.903545]  R4:c09d6000
    [13.906128]  [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [13.914429]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06e12b0
    [13.922411]  R4:c09d6000
    [13.924990]  [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [13.932680]  R5:c06e12b0 R4:00000000
    [13.947766]  ubi0:在 PEB 26上检测到可修复的位翻转
    [13.954517]  ubi0:在 PEB 27上检测到可修复的位翻转
    [14.033197]  ubi0:在 PEB 73上检测到可修复的位翻转
    [14.079382]  ubi0:在 PEB 99上检测到可修复的位翻转
    [14.087669]  ubi0:在 PEB 101上检测到可修复的位翻转
    [14.134493]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.140818]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.147051]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.154003]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.16034]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.166570]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.173537]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.179768]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.186074]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.192339]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.199222]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.205531]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.211795]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.218063]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.224987]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.231260]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.238183]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.244451]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.250756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.257641]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.263908]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.270180]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.277098]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.283412]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.289641]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.296562]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.302876]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.309105]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.316053]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.322322]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.328550] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.334850]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.341771]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.348050]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.354319]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.361298]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.367580]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.373848]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.380816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.387707]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.3977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.400293]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.407184]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.413498]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.419726]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.426645]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.432963]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.439858]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.446825]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.453098]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.459978]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.466248  ] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.472509]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.478779]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.485668]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.491964]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.498239]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.505163]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.511479]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.518371]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.524682]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.530947]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.537837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.544149]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.551062]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.557335]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.5661]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.570567]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.576844]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.583767]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.590045]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.596312]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.603224]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.609497]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.615763]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.622062]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.628943]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.635210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.641516]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.647745]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.654700]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.660968]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.667857]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.674171]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.680436]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.687355]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.693628]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.699853]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.706153]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.713070]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.719344] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.725610]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.731868]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.738789]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.745056]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.751359]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.758236]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.764564]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.770875]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.77104]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.784061]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.790332]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.797211]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.803528]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.809759]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.816059]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.822976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.829208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.835512]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.841775]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.848705]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.855625]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.861898]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.868841]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.875110]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.882081]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.888880]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.895150]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.902111] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.908341]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.914645]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.921562]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.927793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.934099]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.940362]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.947296]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.954210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.960537]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.966812]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.973079]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.980014]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.986945]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [14.994586]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.001520]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.007752]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.014720]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.020993]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.027926]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.035515]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.041830]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.048057]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.054982]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.061295]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.068187]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.074500]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.082089]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.088322]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.095291]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.101560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.108489]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.115413]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.121682]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.127966]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 127:4096、read only 126976 bytes、retry
    [15.141045]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.147278]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.153541]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.159813]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.166796]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.173113]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.179342]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.186257]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.192570]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.198799]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.205098]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.212015]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.218245]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.224551]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.230816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.237742]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.244013]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.250928]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.257204]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.263474]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.270418]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.276647]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.282910]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.289832]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.296102] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.302410]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.309301]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.315571]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.322526]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.328757]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.335062]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.341325  ] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.348210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.354523]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.360846]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.36772]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.374044]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.380302]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.386573]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.393500]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.399778]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.406704]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.412974]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.419245]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.426167]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.432481]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.438710]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.445633]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.451906]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.458790]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.465100]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.472022]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.478300]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.485217]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.491486]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.497760] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.504023]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.510986]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.517219]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.524141]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.530452]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.537343]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.543655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.5499883]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.556796]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.563156]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.570053]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.576367]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.583287]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.589518]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.595823]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.602088]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.609011]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.615282]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.62151]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.628475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.634745]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.641052]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.647280]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.654191]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.660503]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.666732]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.673032]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.679919]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.686188]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.693150]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.699381]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.705666]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.712604]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.718833]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.725142]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.731407]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.738326]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.744594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.750855]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.757127]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.764103]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.770421]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.776651]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.78351]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.789848]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.796114]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.803069]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.809303]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.816220]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.822537]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.828766]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.835716]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.841988] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.848215]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.854517]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.861447]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.868385]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.874654]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.880916]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.887846]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.894116]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.901082]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.907876]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.914189]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.920453]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.927336]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.933651]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.939880]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.946842]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.953114]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.959341]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.966347]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.973267]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.979543]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.985809]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.992068]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [15.998995]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.007131]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.014098]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.020369]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.027251]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.033520]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.040418]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.048001]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.054272]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.060577]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.067471]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.074395 ] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.080711]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.088261]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.094574]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.101499]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.107731]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.114695]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.121623]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.127899]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.134179]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 127:4096、Read Only 126976 bytes、retry
    [16.147252]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.153524]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.159797]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.166121]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.173085]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.179318]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.185581]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.192539]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.198772]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.205079]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.211343]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.218225]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.224534]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.230799]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.237025]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.243978]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.250210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.256516]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.263439]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.269715]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.275981]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.282900]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.289175]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.295442]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.302395]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.308629]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.314891]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.3261863]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.328094]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.335056]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.341324]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.347551]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.353854]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.360830]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.367108]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.373375]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.380287]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.386563]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.392829]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.399098]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.406021]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.412293]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.419217] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.425490]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.431793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.438678]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.444945]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.451249]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.458139]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.46453]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.471370]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.477602]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.483910]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.490830]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.497108]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.504026]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.510293]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.516565]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.522829]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.529748]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.536015]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.542274]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.548544]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.555456]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.561813]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.568707]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.574977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.581285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.588176]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.594487]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.601409]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.607638]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.613946]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.620862]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.627137]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.633403]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.639629]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.646578] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.652849]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.659121]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.666036]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.672304]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.678578]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.684843]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.691795]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.698026]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.704289]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.71055]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.717485]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.723803]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.730724]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.736954]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.743262]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.750145]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.756458]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.762782]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.769011]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.775966]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.782234]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.788508]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.794771]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.801684]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.807959]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.814224]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.821178]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.827408]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.833670]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.839941]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.846859]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.853168]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.860052]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.866321]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.872626]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.878853]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.885801]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.892069]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.898296]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.904598]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.911525]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.918465]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.924736]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.931654]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.937929]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.944851]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.951726]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.957956]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.964955]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.971226]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.977452]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.984408]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.990678] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [16.996951]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.003874]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.010108]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.017078]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.023349]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.029622]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.035887]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.042804]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.049735]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.057330]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.064291]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.070560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.076785]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.083747]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.089981]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.096948]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.104533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.110849]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.117078]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.124004]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.130981]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.138529]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.144840]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.151759]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.157991]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.165005]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.171935]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.178211]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.184491]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 127:4096、read only 126976 bytes、retry
    [17.197559]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.203831]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.210104]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.216366]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.223319] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.229551]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.235814]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.242773]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.249005]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.255309]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.261573]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.268452]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.274760]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.281025]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.287251]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.294214]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.300484]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.307407]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.313676]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.319948]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.326871]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.333138]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.339410]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.346328]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.352638]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.358866]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.365841]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.372156]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.378387]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.385342] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.391615]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.397841]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.404794]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.411065]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.417339]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.424258]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.430525]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.436795]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.443058]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.449981]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.456249]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.463161]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.46945]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.475700]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.482650]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.488881]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.495145]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.502104]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.508336]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.515308]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.521576]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.528459]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.534772]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.541689]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.547966]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.554232]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.561211]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.567487] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.573754]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.580719]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.586950]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.593870]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.600148]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.606415]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.613374]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.619606]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.626522]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.632837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.639066]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.646033]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.652303]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.658529]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.665490]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.671762]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.678034]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.684950]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.691259]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.697486]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.703746]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.710699]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.716931]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.723192]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.729463]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.736383]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.742698]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.749587]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.755898]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.762220]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.769107]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.775419]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.781684]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.787909]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.794860] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.801129]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.807402]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.813667]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.820556]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.826786]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.833048]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.839971]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.846240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.852500]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.858771]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.865693]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.872009]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.878893]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.885208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.891475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.897700]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.904649]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.910919]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.917144]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.923447]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.930345]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.937281]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.943553]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.950490]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.956721] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.963702]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.970545]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.976776]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.983081]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.989969]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [17.996239]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.003198]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.009431]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.015735]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.022652]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.028884]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.035838]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.042110]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.048383]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.055306]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.063476]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.070372]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.076600]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.083567]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.0897998]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.096764]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.103689]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.110578]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.116852]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.123118]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.130048]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.136970]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.143239] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.150850]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.157081]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.164100]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.170371]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.177950]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.184219]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.190494]  ubi0错误:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 127:4096、read 126976 bytes.
    [18.201696]  CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.4.12-g3639bea54a #52
    [18.208656]  硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [18.214822]  回溯:
    [18.217358]  [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [18.225053]  r7:00000000 r6:0001f000 r5:dd826000 r4:ffffffb6
    [18.230878][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [18.238168][   ](dump_stack)从[ ](ubi_io_read+0x154/0x330)
    [18.245801]  [ ](ubi_io_read)、来自[ ](ubi_attach+0x434/0x1464)
    [18.253454]  R10:ddcff100 R9:c0a0d034 R8:00000003 r7:dd826d84 R6:00000000 R5:dd826000
    [18.261484]  R4:0000007f
    [18.264069]  [ ](ubi-attach)从[ ](ubi_attach_mtd_dev+0x68c/0xbec)
    [18.272240]  R10:00001000 R9:00000840 R8:ddd04800 r7:dd826000 R6:00000000 R5:ddd04800
    [18.280228]  R4:fffff800
    [18.282857]  [ ](ubi-attach_MTD_dev)、来自[ ](ubi_init+0x1ec/0x274)
    [18.290901]  R10:fffff000 R9:c08c4f54 R8:c08c4f80 r7:c09842b0 R6:00000000 R5:c09842b4
    [18.298843]  R4:ddd04800
    [18.301463][   ](ubi-init)、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e0)
    [18.309122]  R10:00000000 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:ddcfe380 R6:c09910e0 R5:c0968f7c
    [18.317104]  R4:c09910e0
    [18.319689][   ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x138/0x1cc)
    [18.328514]  R10:00000008 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:c097e834 R6:c098b7d8 R5:c09d6000
    [18.336497]  R4:c09d6000
    [18.339127][   ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [18.347391]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06e12b0
    [18.355413]  R4:c09d6000
    [18.357993][   ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [18.365705]  R5:c06e12b0 R4:00000000
    [18.393311]  ubi0:在 PEB 142上检测到可修复的位翻转
    [18.423008]  ubi0:在 PEB 158上检测到可修复的位翻转
    [18.471939]  ubi0:在 PEB 185上检测到可修复的位翻转
    [18.507452]  ubi0:在 PEB 204上检测到可修复的位翻转
    [18.5261]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.527824]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.534140]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.540404]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.547296]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.553610]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.560507]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.566788]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.573058]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.579948]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.586220]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.592479]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.59872]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.605677]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.611944]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.618216]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.625144]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.631458]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.637688]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.644606]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.650877]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.657101]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.664061]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.670992]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.677273]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.684218]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.690488]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.697426]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.703697]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.710633]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.716866]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.723126]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.730069]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.737001]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.743315]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.750204]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.756474]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.763491]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.769723]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.776031]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.782297]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.789175]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.795488]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.801752]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.808022]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.814950]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.821220]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.827493]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.834407]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.840722] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.846950]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.853865]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.860142]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.867063]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.873374]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.880292]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.887093]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.893361]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.899586]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.906552]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.912822]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.919749]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.926068]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.932337]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.938606]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.945525]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.951836]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.958718]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.965048]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.972028]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.978260]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.984566]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.991486]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [18.997716]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.004027]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.010957]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.017233]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.024167]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.030438]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.036710]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.043634]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.049911]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.056178]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.063100]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.069376] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.075642]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.08194]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.088823]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.095091]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.101396]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.108287]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.114597]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.120864]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.127092]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.134058]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.140327]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.146600]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.153512]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.159748]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.166755]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.173025]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.179297]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.186222]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.192494]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.198768]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.205690] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.212001]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.218230]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.224490]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.231455]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.237686]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.244655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.250928]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.257153]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.264119]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.270392]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.276669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.283603]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.289837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.296802]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.3072]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.309344]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.316270]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.322537]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.328810]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.335071]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.342030]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.348262]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.354525]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.360872]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.36773]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.374077]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.380342]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.387224] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.393535]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.399764]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.406722]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.412992]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.419219]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.425523]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.432453]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.438729]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.444995]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.451906]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.458182]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.46448]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.471416]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.477648]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.483911]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.490877]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.497110]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.503416]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.510320]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.516550]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.522858]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.529750]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.536062]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.542326]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.549209]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.5522]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.562499]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.568775]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.575042]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.581307]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.588248]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.595176]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.601490]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.607719]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.614018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.620937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.627170]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.633478]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.640198] ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 209:4096、read only 126976 bytes、retry
    [19.653289]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.659521]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.665828]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.672093]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.679027]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.685297]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.692216]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.698492]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.704758]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.711712]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.717944]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.724208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.730514]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.737408]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.743718]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.749947]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.75680]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.763206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.769437]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.776404] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.782672]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.788900]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.795856]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.802789]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.809065]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.816003]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.822935]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.829212]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.836139]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.842455]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.848683]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.855612]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.862586]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.868819]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.875793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.882065]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.888997]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.895267]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.901528]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.907798]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.914719]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.921029]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.927258]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.933518]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.940461]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.946692]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.952956]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.959867] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.966193]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.972506]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.979397]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.986359]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.992630]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [19.999512]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.006386]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.012657]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.018929]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.025856]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.032124]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.038397]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.045322]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.051636]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.057865]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.064124]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.071089]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.077320]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.084290]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.090561]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.097450]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.103762]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.10990]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.116952]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.123221]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.129448]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.136410]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.142678]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.149611]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.155883]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.162203]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.169144]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.175416]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.181724]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.188620]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.194886]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.201193]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.208087]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.214398]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.220662]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.227558]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.233871]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.240099]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.247062]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.253331]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.259557]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.266516]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.273435]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.279710]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.285976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.2931]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.299162]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.305426]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.312390]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.318620]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.324925]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.331189]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.338081]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.344390]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.351298] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.35757572]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.363894]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.370825]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.377101]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.383368]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.390315]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.396547]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.403469]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.409746]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.416014]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.422972]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.429202]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.435463]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.441771]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.448663]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.454974]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.461240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.467465]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.474436]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.480706]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.486978]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.493907]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.500137]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.506441]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.513363]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.519640]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.525905]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.532163] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.539098]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.545366]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.551667]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.558541]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.564866]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.571176]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.578065]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.584373]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.590637]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.597527]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.603839]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.610068]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.617027]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.623298]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.629524]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.636484]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.642751]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.649022]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.655949]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.662219]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.668493]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.675417]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.681729]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.687960]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.694893]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.701860]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.708091]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.714396]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.720661]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.727555]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.733869]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.740604]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.746892]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 209:4096、Read Only 126976 bytes、retry
    [20.759918]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.766277]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.772545]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.779473]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.785743]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.792660]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.798936]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.805203]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.812163]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.818395]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.824656]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.830961]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.837854]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.844165]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.850430]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.857320]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.863633]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.869862]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.876820]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.883087]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.889312]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.896268]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.903198]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.909477]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.915742]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.922666] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.928897]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.935818]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.942132]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.948361]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.955308]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.961638]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.967868]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.974837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.981770]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.988052]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [20.994974]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.001245]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.008176]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.014446]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.020751]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.026977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.033889]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.040163]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.046430]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.052729]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.059622]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.065892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.072197]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.078426]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.085385]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.091654]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.097880]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.104829] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.111757]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.118690]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.124961]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.131784]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.138059]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.144325]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.151268]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.157498]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.163819]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.170786]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.177017]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.183323]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.189551]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.196463]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.202775]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.209663]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.215974]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.222902]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.229131]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.235437]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.242352]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.248625]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.254891]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.261817]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.268090]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.275019]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.281334]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.287562]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.294479]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.300750]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.306979]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.313937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.320168]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.326430]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.332734]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.339621]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.345933]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.352202]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.359081]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.365411]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.371682]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.378608]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.384878]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.391181]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.398074]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.404992]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.411305]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.417533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.424493]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.430764]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.436990]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.443954]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.450185]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.456490]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.462754]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.469647]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.475957]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.482224]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.488491]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.495405] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.501674]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.507946]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.514869]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.521182]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.527410]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.533669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.540611]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.546842]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.553790]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.560020]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.566342]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.573317]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.579550]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.585855]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.592121]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.599009]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.605318]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.611582]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.61781]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.624773]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.631041]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.637315]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.643579]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.650517]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.656748]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.663009]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.669942]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.676211] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.682512]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.688741]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.695664]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.701977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.708205]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.715165]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.721435]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.727660]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.734622]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.740892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.747165]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.754070]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.760398]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.766672]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.772937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.779860]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.786130]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.792390]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.799321]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.805590]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.811891]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.818786]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.825056]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.832023]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.838253]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.844558]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.851493]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.858379]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.864693]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.870958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.877227]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.884154]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.890421]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.896693]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.903431]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.909719]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 209:4096、read only 126976 bytes、retry
    [21.922768]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.929046]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.935313]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.942280]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.948512]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.955419]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.961775]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.968004]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.974974]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.981243]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.987469]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [21.993772]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.000701]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.006976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.013241]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.020120]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.026429]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.032694]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.039620]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.045888]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.052147]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.059073]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.066006] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.072322]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.079227]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.086152]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.092423]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.098650]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.105609]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.111879]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.118107]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.125077]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.132008]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.138287]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.145216]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.151527]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.158397]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.164723]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.171036]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.177264]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.184226]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.190494]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.196720]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.203022]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.209912]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.216222]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.222487]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.228712]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.235668]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.241937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.248209] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.255794]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.262064]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.268987]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.275257]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.282126]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.288356]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.294618]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.301582]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.307812]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.314116]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.321039]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.327269]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.333574]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.339802]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.346755]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.353024]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.359901]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.366251]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.373178]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.379454]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.385720]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.392631]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.398904]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.405172]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.412139]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.418370]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.425289]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.431560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.437788]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.444748]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.451016]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.457243]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.464204]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.470472]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.476742]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.483005]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.489891]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.496158]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.502417]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.509346]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.515616]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.521875]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.528145]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.535066]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.541380]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.547608]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.553868]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.560895]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.567129]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.574100]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.580371]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.587299]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.593569]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.599797]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.606752]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.613020] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.619292]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.625556]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.632476]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.638750]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.645017]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.651976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.658208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.66469]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.671432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.677664]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.683968]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.690197]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.697124]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.703437]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.710339]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.716614]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.722880]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.729767]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.736076]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.742342]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.748610]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.755519]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.761848]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.768121]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.775046]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.781358]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.787587]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.794507]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.800820]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.807048]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.814005]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.820273] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.826501]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.832804]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.839696]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.846007]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.852271]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.859160]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.865476]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.871741]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.878669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.884938]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.891198]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.898125]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.904394]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.910700]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.916929]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.923846]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.930122]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.936388]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.942686]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.949579]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.955846]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.962194]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.969079]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.975391]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.981655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.988545]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [22.994854]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.001120]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.008046]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.014970]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.021237]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.027508]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.033771]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.040738]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.046971]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.053718]  ubi0错误:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 209:4096、read 126976 bytes.
    [23.064923]  CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.12.12-g3639bea54a #52
    [23.07191919]  硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [23.078052]  回溯:
    [23.080617]  [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [23.088280]  r7:00000000 R6:0001f000 R5:dd826000 R4:ffffffb6
    [23.094099]  [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [23.101428][   ](dump_stack)从[ ](ubi_io_read+0x154/0x330)
    [23.109023]  [ ](ubi_io_read)、来自[ ](ubi_attach+0x434/0x1464)
    [23.116677]  R10:ddcff100 R9:c0a0d034 R8:00000003 r7:dd826d84 R6:00000000 R5:dd826000
    [23.124715]  R4:000000d1.
    [23.127297][   ](ubi-attach)从[ ](ubi_attach_mtd_dev+0x68c/0xbec)
    [23.135471]  R10:00001000 R9:00000840 R8:ddd04800 r7:dd826000 R6:00000000 R5:ddd04800
    [23.14349]  r4:fff800
    [23.146096][   ](ubi-attach_MTD_dev)、来自[ ](ubi_init+0x1ec/0x274)
    [23.154137]  R10:fffff000 R9:c08c4f54 R8:c08c4f80 r7:c09842b0 R6:00000000 R5:c09842b4
    [23.162188]  R4:ddd04800
    [23.164772]  [ ](ubi-init)、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e0)
    [23.172470]  R10:00000000 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:ddcfe380 R6:c09910e0 R5:c0968f7c
    [23.180449]  R4:c09910e0
    [23.183038]  [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x138/0x1cc)
    [23.191870]  R10:00000008 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:c097e834 R6:c098b7d8 R5:c09d6000
    [23.199814]  R4:c09d6000
    [23.202479][   ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [23.210743]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06e12b0
    [23.218731]  R4:c09d6000
    [23.221352]  [ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [23.228964]  R5:c06e12b0 R4:00000000
    [23.284169]  ubi0:在 PEB 241上检测到可修复的位翻转
    [23.321714]  ubi0:在 PEB 261上检测到可修复的位翻转
    [23.378225]  ubi0:在 PEB 293上检测到可修复的位翻转
    [23.412110]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.418344]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.424611]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.431581]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.437815]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.444119]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.451046]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.457276]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.463583]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.469811]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.476770]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.483043]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.489270]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.496240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.503172]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.509451]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.515719]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.522639]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.528915]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.535847]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.542161] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.548390]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.555297]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.561659]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.568547]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.574860]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.581125]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.588018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.594332]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.600597]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.606866]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.613781]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.620011]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.626316]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.632580]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.639508]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.645778]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.652036]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.658307]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.665242]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.671554]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.678456]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.684725]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.691032]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.697936]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.704907]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.711176]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.717403]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.724368]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.730638]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.736914]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.743839]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.750116]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.756383]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.762702]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.769629]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.775901]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.782162]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.789092]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.795360]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.801667]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.807895]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.814816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.821086]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.827313]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.834274]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.840544]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.846770]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.853073]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.859973]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.866285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.873209]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.879484]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.885750]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.892007]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.898941]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.905209] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.911468]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.918397]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.924666]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.930971]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.937199]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.944117]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.950391]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.957268]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.963624]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.969854]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.976820]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.983088]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.989315]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [23.996277]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.002549]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.008822]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.015744]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.022012]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.0282828284]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.034547]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.041504]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.047734]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.053998]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.0960958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.067188]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.073493]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.079722]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.086646]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.092960]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.099852]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.106828] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.113101]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.119327]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.126291]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.132561]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.139494]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.145763]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.152022]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.158937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.165264]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.172231]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.178462]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.184726]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.191702]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.197935]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.204890]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.211161]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.218052]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.224365]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.230628]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.237563]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.243833]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.250746]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.257027]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.263959]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.270274]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.277166]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.284133]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.290402]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.296629]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.302933]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.309826]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.316138]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.322402]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.329285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.335594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.342521]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.349467]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.356287]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.362616]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.369541]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.375812]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.382120]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.389018]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.395285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.401591]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.407820]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.414778]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.421046]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.427273]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.433577]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.440472]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.446749]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.453016]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.459897]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.466207]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.472472] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.479402]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.485671]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.491928]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.498199]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.505120]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.511917]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 311:4096、read only 126976 bytes、retry
    [24.524962]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.531277]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.537506]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.544473]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.550742]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.55761]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.563972]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.570201]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.576505]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.58344]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.589664]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.5973]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.602238]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.609166]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.615436]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.622349]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.628624]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.634891]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.641849]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.648079]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.65497]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.661266]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.667491]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.674454]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.680723]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.687655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.693924]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.700150] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.706450]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.713378]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.719654]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.725921]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.732841]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.739117]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.745382]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.751641]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.758560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.764887]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.771201]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.777429]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.784357]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.790627]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.797520]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.803830]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.810059]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.817027]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.823958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.830189]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.837156]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.843425]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.849696]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.856619]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.862887]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.869159]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.875423]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.882381]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.888611]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.894874]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.901835]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.908066]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.914368]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.920631]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.927522]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.933832]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.940060]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.947017]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.953286]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.959513]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.965853]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.972785]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.979063]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.985329]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.992249]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [24.998523]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.004790]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.011092]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.017989]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.024256]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.030560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.037450]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.043759] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.049986]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.056246]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.063212]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.069448]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.076411]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.082680]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.088906]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.095866]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.102134]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.108407]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.115331]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.121599]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.127873]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.134794]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.141106]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.147334]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.153594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.160522]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.166753]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.173062]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.179289]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.186202]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.192517]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.198745]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.205045]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.211963]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.218196]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.224504]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.231424]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.237699]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.244620]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.250893]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.257816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.264087]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.271060] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.277291]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.28494]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.291176]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.297403]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.304356]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.310627]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.317506]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.323778]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.330690]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.336965]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.343231]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.350134]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.356404]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.363387]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.369665]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.376592]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.382903]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.389788]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.396057]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.403019]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.409250]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.415555]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.421819]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.428705]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.435015]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.441280]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.447548]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.454469]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.460738]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.467669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.474594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.481476]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.487709]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.494622]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.500935]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.507164]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.514115]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.520385]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.526612]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.532916]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.539815]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.546126]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.552390]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.559267]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.565621]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.571890]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.578822]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.585091]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.591351]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.598277]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.604546]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.61082]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.617743] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.624535]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 311:4096、read only 126976 bytes、retry
    [25.637583]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.643899]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.650128]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.657089]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.663358]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.669584]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.676540]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.682809]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.689082]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.695346]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.702257]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.708534]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.714801]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.721746]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.727976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.734238]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.741206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.747438]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.753743]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.760633]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.766864]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.773837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.780068]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.786375]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.793293]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.799525]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.806485]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.812754]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.819026]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.825289]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.832210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.838483]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.844749] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.851708]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.857939]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.864202]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.870509]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.877401]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.883712]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.889940]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.896201]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.903169]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.909401]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.916369]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.922637]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.928865]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.935829]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.942098]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.949033]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.955302]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.962281]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.968558]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.974829]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.981793]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.988023]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [25.994285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.000594]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.007475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.013786]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.020015]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.026275]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.033237]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.039469]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.045774]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.052040]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.058922]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.065233]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.071497]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.078427]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.084697]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.090957]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.097228]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.104143]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.110456]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.116684]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.123595]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.129870]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.136136]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.142435]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.149318]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.155586]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.161938]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.168825]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.175144]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.181411]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.187638] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.194600]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.201537]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.207813]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.214741]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.22101010]OMAP2-nand  80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.227285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.233548]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.240494]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.246726]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.252989]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.259919]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.266187]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.272488]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.278716]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.285627]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.291939]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.298166]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.304467]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.311382]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.317612]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.323918]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.330147]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.337109]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.343381]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.349607]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.356555]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.363540]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.369822]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.376744]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.383013]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.389947]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.396217]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.402521]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.410070]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.416382] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.422648]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.429533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.435845]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.442764]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.449038]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.455958]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.462226]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.468500]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.475423]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.481734]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.488620]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.494889]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.501849]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.508081]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.515055]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.521976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.528208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.534515]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.540778]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.547707]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.553975] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.560201]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.566541]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.573473]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.579750]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.586678]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.593623]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.600431]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.606662]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.613617]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.619849]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.626153]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.633068]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.639299]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.645604]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.651869]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.658786]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.665055]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.6713]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.677582]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.684503]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.690812]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.697041]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.703959]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.710269]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.716498]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.723460]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.729690]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.735952]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.742914]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.749630]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 311:4096、read only 126976 bytes、retry
    [26.762765] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.768998]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.775306]  OMAP2-nand 80000.nand:uncorrectable bit-flips found
    [26.782228]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.788502]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.795419]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.801686]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.807957]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.814222]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.821188]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.827422]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.833684]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.840613]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.846844]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.853800]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.860030]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.866291]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.873252]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.879483]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.886439]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.892707]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.898934]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.905887]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.912156]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.919089]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.925356]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.931615]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.937885]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.944799]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.951113]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.957342]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.963660]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.970595]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.976826]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.983131]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.989360] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [26.996272]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.002589]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.008818]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.015117]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.022038]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.028268]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.035239]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.041508]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.047781]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.054706]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.061632]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.067910]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.074182]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.081148]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.087378]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.093644]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.100589]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.106819]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.113123]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.120007]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.126276] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.132581]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.139463]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.145772]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.152037]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.158264]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.165267]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.171539]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.177813]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.184739]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.191006]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.197279]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.203541]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.210471]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.216702]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.222964]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.229894]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.236164]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.242471]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.248700]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.255615]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.261926]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.268156]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.275113]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.281381]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.287608]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.293911]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.300831]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.307110]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.314029]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.320297]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.326569]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.333500] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.339776]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.346042]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.352963]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.359194]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.365514]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.371824]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.378708]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.384976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.391286]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.397515]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.404479]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.410748]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.416976]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.423940]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.430171]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.436475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.442741]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.449625]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.455941]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.462866]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.469805]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.476077]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.483031]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.489261]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.496192]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.502505]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.509394]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.516351]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.522619]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.528845]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.535808]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.542078]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.5491]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.555271]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.562245] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.568520]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.574785]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.581743]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.587975]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.594892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.601206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.608094]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.614406]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.621326]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.627602]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.634530]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.640797]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.647069]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.653333333]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.660217]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.666487]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.672750]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.679020]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.685941]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.692253]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.699144] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.706070]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.712952]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.719186]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.726139]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.732409]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.738635]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.745584]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.751853]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.758125]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.764446]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.771369]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.777645]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.783912]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.790181]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.797101]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.803370]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.809642]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.816560]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.822870]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.829100]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.836015]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.842330]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.848559]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.855517]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [27.862273]  ubi0 error:ubi_io_read:error -74 (ECC error) while reading 126976 bytes from PEB 311:4096、read 126976 bytes.
    [27.873480]  CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.4.12-g3639bea54a #52
    [27.880435]  硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [27.886608]  回溯:
    [27.889137][   ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [27.896794]  r7:00000000 R6:0001f000 R5:dd826000 R4:ffffffb6
    [27.902655][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [27.909945]  [ ](dump_stack)从[ ](ubi_io_read+0x154/0x330)
    [27.917532]  [ ](ubi_io_read)、来自[ ](ubi_attach+0x434/0x1464)
    [27.925229]  R10:ddcff100 R9:c0a0d034 R8:00000003 r7:dd826d84 R6:00000000 R5:dd826000
    [27.933217]  R4:00000137
    [27.935847]  [ ](ubi-attach)从[ ](ubi_attach_mtd_dev+0x68c/0xbec)
    [27.944022]  R10:00001000 R9:00000840 R8:ddd04800 r7:dd826000 R6:00000000 R5:ddd04800
    [27.952041]  R4:fff800
    [27.954636][   ](ubi-attach_MTD_dev)、来自[ ](ubi_init+0x1ec/0x274)
    [27.962694]  r10:fffff000 r9:c08c4f54 r8:c08c4f80 r7:c09842b0 r6:00000000 r5:c09842b4
    [27.970725]  R4:ddd04800
    [27.973310   ](ubi-init)、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e0)
    [27.980962]  R10:00000000 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:ddcfe380 R6:c09910e0 R5:c0968f7c
    [27.988948]  R4:c09910e0
    [27.991579]  [ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x138/0x1cc)
    [28.000410]  R10:00000008 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:c097e834 R6:c098b7d8 R5:c09d6000
    [28.008354]  R4:c09d6000
    [28.010977][   ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [28.019247]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06e12b0
    [28.027230]  R4:c09d6000
    [28.029810][   ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [28.037502]  R5:c06e12b0 R4:00000000
    [28.043659]  ubi0:在 PEB 313上检测到可修复的位翻转
    [28.080403]  ubi0:在 PEB 332上检测到可修复的位翻转
    [28.111406]  ubi0:在 PEB 348上检测到可修复的位翻转
    [28.117480]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.123755]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.130028]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.136292]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.143207]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.149482]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.155747]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.162098]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.168988]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.175256]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.181565]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.187794]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.194753]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.201022]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.207249]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.213552]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.220450]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.226724]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.232989]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.239216]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.246174]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.252443]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.258718]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.265631]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.271900]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.278170]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.284433]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.291387]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.297617]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.303880]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.3108852]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.317742]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.3244053] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.330969]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.337200]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.343507]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.349735]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.356690]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.36368688]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.370584]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.376859]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.383788]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.390759]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.396990]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.403295]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.410176]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.416444]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.422752]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.428979]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.435930]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.442199]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.449085]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.455396]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.461662]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.468586]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.474856]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.481115]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.488040]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.494311]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.500618]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.507505] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.513773]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.520046]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.526959]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.533269]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.539498]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.545758]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.552699]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.558929]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.565277]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.571545]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.578432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.584745]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.591008]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.597930]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.604200]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.610460]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.617389]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.624312]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.630628]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.6366856]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.643114]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.650040]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.656977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.663287]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.669516]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.676428]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.682741]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.688971]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.695933]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.702205]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.708431]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.715397]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.721666]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.727937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.734857]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.741125]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.748059]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.754329]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.761342]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.767573]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.773837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.780111]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.787030]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.793341]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.799569]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.806482]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.81277]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.819025]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.825984]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.832254]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.838480]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.844782]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.851707]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.857984]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.864914]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.871182]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.877454]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.883718]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.890652]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.896882] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.903144]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.909416]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.916349]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.922664]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.928894]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.935809]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.942123]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.948352]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.955300]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.961628]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.967858]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.974825]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.981094]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.987365]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [28.994286]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.000560]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.007491]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.013760]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.020723]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.026955]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.033259]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.040141]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.046409]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.052714]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.059607]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.065918]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.072836]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.079068] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.085372]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.091635]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.098561]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.104830]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.111751]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.118027]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.124296]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.131264]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.137496]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.143758]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.150704]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.156936]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.163283]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.169512]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.176430]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.182746]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.188976]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.195934]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.202202206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.208431]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.215392]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.221662]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.227935]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.234200]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.241113]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.247391]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.253657]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.260589]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.266822]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.273085]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.279824]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.286093]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.292410]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 348:4096、read only 126976 bytes、retry
    [29.305455]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.311770]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.317998]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.324961]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.331231]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.337457]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.343761]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.350670]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.356946]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.363271]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.369501]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.376456]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.382728]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.389000]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.395264]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.402174]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.408449]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.414717]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.421016]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.427902]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.434170]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.440478]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.447359]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.453669]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.459899]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.466159] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.47314]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.479356]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.485660]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.492584]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.499468]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.505783]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.512704]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.518979]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.525245]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.532162]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.539105]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.546031]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.552346]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.559227]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.566210]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.572526]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.578756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.585716]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.591986]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.598212]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.604513]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.611430]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.617705]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.624637]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.630905]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.637178]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.644092]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.650405] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.656633]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.662893]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.669817]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.676086]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.682393]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.689278]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.695546]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.701852]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.708733]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.715042]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.721307]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.727533]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.734494]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.740763]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.747037]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.753300]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.760175]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.766532]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.773460]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.779740]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.786664]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.792981]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.799875]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.806142]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.812449]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.818677]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.825632]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.832555]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.838785]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.845090]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.852010]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.858288]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.865208]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.871475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.877746]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.884011]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.890977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.897208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.903470]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.910407]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.916639]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.923593]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.929826]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.936744]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.943055]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.949284]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.956234]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.962562]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.96952]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.975768]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.982032]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.988971]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [29.995240]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.001504]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.008441]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.014711] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.021016]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.027900]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.034168]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.040473]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.046701]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.053659]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.05988]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.066150]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.072454]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.079340]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.085651]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.091914]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.098801]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.105115]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.111379]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.118309]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.124580]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.130841]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.137111]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.144029]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.150341]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.156571]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.163548]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.169826]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.176746]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.183060]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.189288]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.196206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.202519]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.208748]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.215710] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.221979]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.228205]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.235168]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.241438]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.247713]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.253977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.260882]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.267156]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.273422]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.279692]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.286615]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.292883]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.299803]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.306071]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.312379]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.319259]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.325526]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.331830]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.338057]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.345024]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.351292]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.3578]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.364522]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.370795]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.377724]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.383992]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.390218]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.397184]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.403453]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.409726]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.415990]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.422899]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.429131]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.435394]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.4442353]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.448583]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.454847]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.461619]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.467850]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.474169]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 348:4096、Read Only 126976 bytes、retry
    [30.487202]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.493515]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.499743]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.506040]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.512955]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.519186]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.525492]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.531756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.538676]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.544944]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.551203]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.557475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.564450]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.570766]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.576995] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.583255]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.590175]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.596444]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.602748]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.608975]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.615890]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.622202]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.628432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.635381]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.641651]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.647879]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.654182]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.661101]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.667378]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.673644]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.680538]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.686816]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.693740]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.700016]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.706939]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.713212]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.719484]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.727076]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.733393]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.740288]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.746564]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.753479]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.760376]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.766654]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.772923]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.779849]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.786118] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.792379]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.798649]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.805566]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.811876]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.818771]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.825039]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.831346]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.838234]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.844543]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.850808]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.857033]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.863984]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.870216]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.876521]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.883447]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.889679]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.895983]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.902906]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.909183]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.915448]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.921707]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.928633]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.934903]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.941207]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.947435]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.954344]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.960699]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.966928]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.973888]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.980122]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.987036]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [30.993350]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.000274]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.006555]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.012820]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.019046]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.025996]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.032929]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.039206]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.045472]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.052393]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.058667]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.065599]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.071914]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.078142]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.085067]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.091379]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.097606]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.104558]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.110827]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.117717]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.124043]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.130975]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.137251]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.143517]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.149786] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.156701]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.163028]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.169955]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.176308]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.182618]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.189510]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.195780]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.202090]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.208973]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.215285]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.221599]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.228491]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.234805]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.241069]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.247338]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.254260]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.260527]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.266799]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.273100]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.280035]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.286305]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.292564]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.299498]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.305771]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.312073]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.318964]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.325230]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.331535]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.33764]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.344724]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.350992]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.357219] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.364237]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.370509]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.377446]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.383716]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.390614]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.396890]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.403158]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.410088]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.416357]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.422617]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.429548]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.435817]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.442122]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.448351]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.455269]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.461583]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.467812]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.474113]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.481044]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.487275]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.494241]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.500511]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.506784]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.513706]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.519937]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.526242]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.532505]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.539432]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.545701]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.551961]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.5582232]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.565208]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.571522]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.577752]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.584665]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.590977]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.597205]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.604163]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.610434]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.616660]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.622966]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.629859]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.636171]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.642439]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.649330]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.655640]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.661905]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.668648]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.674918]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.681191]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 126976 bytes from PEB 348:4096、read only 126976 bytes、retry
    [31.694271]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.700583]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.706812]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.713072]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.720000] OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.726269]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.732573]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.738801]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.745719]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.752031]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.758260]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.764603]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.771526]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.777755]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.784064]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.790329]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.797258]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.803527]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.809752]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.816052]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.822974]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.829248]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.835513]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.841772]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.848698]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.854966]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.861267(1999)  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.867495]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.874406]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.880719]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.886947]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.893907]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.900138]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.906400]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.913358]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.919590]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.926554] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.932822]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.939049]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.945348]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.952923]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.959845]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.966171]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.973099]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.980036]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.986306]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.992613]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [31.999504]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.005774]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.012080]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.018307]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.025175]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.031444]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.038379]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.044647]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.051572(2004)  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.057848]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.064114]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.071027]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.077260]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.083523]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.090467]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.096697]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.103002]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.109890]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.116158]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.122463]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.128691]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.135594]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.141862]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.148088]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.154385]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.161360]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.167638]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.173904]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.180814]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.187092]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.194011]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.200324]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.207213]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.213480]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.219757]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.226021]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.232974]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.239871]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.246140]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.252445]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.259330]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.265641]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.272567]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.278800]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.285102]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.292031] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.298305]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.304572]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.311487]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.317762]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.324691]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.331003]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.337892]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.344160]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.350467]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.356695]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.363702]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.369934]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.376855]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.383169]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.389398]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.396357]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.402627]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.408853]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.415155]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.422080]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.428357]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.435283]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.441551]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.447824]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.454089]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.461052]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.467283]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.473546]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.479818]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.486741]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.493056] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.499940]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.506207]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.512517]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.519415]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.525726]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.532655]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.538885]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.545193]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.551457]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.558377]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.564705]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.571634]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.577865]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.584790]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.591103]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.597332]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.604296]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.610565]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.616791]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.623756]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.629987]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.636291]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.642555]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.649437]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.655745]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.662010]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.668236]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.675203]  OMAP2-nand 80000.nand:uncorrectable bit-flips found
    [32.681475]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.688406]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.694675]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.700978]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.707869]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.714137]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.720442]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.726670]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.733626]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.739857]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.746118]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.752421]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.759298]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.7651]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.771921]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.778805]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.785117]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.791381]  OMAP2-nand 80000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.798307]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.804578]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.810837]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.817112]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.824038]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.830352]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.836581]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.84504]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.849779]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.856045] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.862804]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.869035]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [32.875312]  ubi0错误:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误)、同时从 PEB 348:4096读取126976字节
    [32.886512]  CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.4.12-g3639bea54a #52
    [32.894368]  硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [32.899640]  回扫:
    [32.902209][   ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [32.909825]  r7:00000000 R6:0001f000 R5:dd826000 R4:ffffffb6
    [32.915689][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [32.923023]  [ ](dump_stack)从[ ](ubi_io_read+0x154/0x330)
    [32.930655][   ](ubi_io_read)、来自[ ](ubi_attach+0x434/0x1464)
    [32.938272]  R10:ddcff100 R9:c0a0d034 R8:00000004 r7:dd826d84 R6:00000000 R5:dd826000
    [32.946299]  R4:0000015c
    [32.948882][   ](ubi-attach)从[ ](ubi_attach_mtd_dev+0x68c/0xbec)
    [32.957056]  R10:00001000 R9:00000840 R8:ddd04800 r7:dd826000 R6:00000000 R5:ddd04800
    [32.965147]  R4:fffff800
    [32.967741]  [ ](ubi-attach_MTD_dev)、来自[ ](ubi_init+0x1ec/0x274)
    [32.975792]  R10:fffff000 R9:c08c4f54 R8:c08c4f80 r7:c09842b0 R6:00000000 R5:c09842b4
    [32.983774]  R4:ddd04800
    [32.986356]  [ ](ubi-init)、来自[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e0)
    [32.994046]  R10:00000000 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:ddcfe380 R6:c09910e0 R5:c0968f7c
    [33.002029]  R4:c09910e0
    [33.004617][   ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x138/0x1cc)
    [33.013444]  R10:00000008 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:c097e834 R6:c098b7d8 R5:c09d6000
    [33.021421]  R4:c09d6000
    [33.024050]  [ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [33.032317]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06e12b0
    [33.040334]  R4:c09d6000
    [33.042919][   ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [33.050571]  R5:c06e12b0 R4:00000000
    [33.111374]  ubi0:在 PEB 384上检测到可修复的位翻转
    [33.121998]  ubi0:在 PEB 388上检测到可修复的位翻转
    [33.128091]  ubi0:在 PEB 389上检测到可修复的位翻转
    [33.157194]  ubi0:在 PEB 404上检测到可修复的位翻转
    [33.183535]  ubi0:在 PEB 415上检测到可修复的位翻转
    [33.211274]  ubi0:在 PEB 429上检测到可修复的位翻转
    [33.222966]  ubi0:在 PEB 433上检测到可修复的位翻转
    [33.229773]  ubi0:在 PEB 434上检测到可修复的位翻转
    [33.245080]  ubi0:在 PEB 440上检测到可修复的位翻转
    [33.253692]  ubi0:在 PEB 442上检测到可修复的位翻转
    [33.259783]  ubi0:在 PEB 443上检测到可修复的位翻转
    [33.328533]  ubi0:在 PEB 480上检测到可修复的位翻转
    [33.336239]  ubi0:在 PEB 482上检测到可修复的位翻转
    [34.451564]  ubi0:扫描完成
    [34.479140]  ubi0:附加的 mtd9 (名称"NAND.file-system"、大小502 MIB)
    [34.486012]  ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [34.492977]  ubi0:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [34.499794]  ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [34.506841]  普遍适用0:良好的 PEB:4013、不良 PEB:3、损坏的 PEB:0
    [34.513052]  ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [34.520363]  ubi0:最大/平均擦除计数器:1/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:42033628
    [34.529420]  ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4013、为不良 PEB 处理保留的 PEB:77
    [34.538840]  ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 60
    [34.546749] 输入:volume_keys@0 as /devices/platform/volume_keys@0/input/input0
    [34.570497]  random:非阻塞池已初始化
    [34.576667]  hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [34.5988754]  lis3_reg:正在禁用
    [34.620307]  WLAN-en-regulator:正在禁用
    [34.624943]  ALSA 器件列表:
    [34.627949]    找不到声卡。
    [34.650553]  UBIFS (ub0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 61
    [34.720328]  ubi0:在 PEB 3上检测到可修复的位翻转
    [34.725416]  ubi0:计划 PEB 3进行清理
    [34.800318]  ubi0:在 PEB 4上检测到可修复的位翻转
    [34.810297]  ubi0:计划清理 PEB 4
    [34.832619]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [34.849654]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 11 bytes from PEB 10:6635、read only 11 bytes、retry
    [34.872332]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [34.881958]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 11 bytes from PEB 10:6635、read only 11 bytes、retry
    [34.911550]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [34.930297]  ubi0警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误) while reading 11 bytes from PEB 10:6635、read only 11 bytes、retry
    [34.947504]  OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [34.960373]  ubi0 error:ubi_io_read:error -74 (ECC 错误) while reading 11 bytes from PEB 10:6635、read 11 bytes.
    [34.978900]  CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.4.12-g3639bea54a #52
    [34.995039]  硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [35.010284]  回溯:
    [35.012894]  [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [35.027356]  r7:00000000 R6:0000000b R5:dd826000 R4:ffffffb6
    [35.042640][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [35.059700]  [ ](dump_stack)从[ ](ubi_io_read+0x154/0x330)
    [35.067392] [ ](ubi_io_read)、来自[ ](ubi_EBA_Read_LEB+0x134/0x428)
    [35.090282]  R10:0000000a R9:00000000 R8:00000008 r7:00000000 R6:dd0f400 R5:dd826000
    [35.098280]  R4:00000000
    [35.108351][   ](ubI_EBA_Read_LEB)从[ ](ubi_LEB_READ+0x7c/0xc4)
    [35.124290]  R10:024000c0 R9:00000000 R8:dd826000 r7:ddd0f400 R6:000009eb R5:0000000b
    [35.141654]  R4:00000000
    [35.144265][   ](ubI_LEB_READ)从[ ](ubifs_LEB_read+0x34/0xa0)
    [35.16034]  R9:c09fd478 R8:000009eb r7:00000008 R6:0000000b R5:dd827000 R4:dd827000
    [35.168242][   ](ubifs_LEB_read)、来自[ ](ubifs_LPT_init+0x264/0x4c8)
    [35.200285]  R8:00000000 r7:00000001 R6:00000100 R5:dd827024 R4:dd827000
    [35.207180]  [ ](ubifs_LPT_init)从[ ](ubifs_mount+0x3f4/0x1888)
    [35.220360]  R10:dd827220 R9:00000000 R8:0001e5a0 r7:dd827000 R6:dddb4d80 R5:dddc400
    [35.23571]  R4:dd827990
    [35.250502][   ](ubifs_mount)从[ ](LOAD_FS+0x1c/0xac)
    [35.257731]  R10:00000001 R9:c09a24c8 R8:c09a24c8 r7:c09a24c8 R6:00008000 R5:dddb4d00
    [35.274173]  R4:c021e178
    [35.276759][   ](LOAD_FS)从[ ](vfs_kern_mount+0x50/0x11c)
    [35.300353]  R8:00000000 r7:c09a24c8 R6:00008000 R5:dddb4d00 R4:ddd3f0c0
    [35.307239]  [ ](vfs_kern_mount)、来自[ ](DO_LOAD+0x1AC/0xd00)
    [35.330281]  R9:c09a24c8 R8:c09988a0 r7:dddb4cc0 R6:dddb4d00 R5:00000020 R4:00000000
    [35.338217][ ](DO 安装)从[ ](sys_mount+0x94/0xc0)
    [35.360336]  R10:c097e868 R9:de79fe04 R8:00008000 r7:c0874ac0 R6:00000000 R5:dddb4cc0
    [35.36836]  R4:dddb4d00
    [35.380592][   ](sys_mount)从[ ](MOUNT_BLOCK_ROOT+0x110/0x23c)
    [35.388516]  R8:00008000 r7:c097e858 R6:c0874ac0 R5:dddb9000 R4:dddb9000
    [35.395391][   ](mount_block_root)从[ ](Prepare_namespace +0xa4/0x19c)
    [35.420357]  R10:00000008 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:c097e834 R6:00000008 R5:c097e868
    [35.428306]  R4:c097e858
    [35.440505][   ](Prepare_namespace)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1b8/0x1cc)
    [35.460354]  R5:c09d6000 R4:c09d6000
    [35.470506][   ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [35.478733]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06e12b0
    [35.495767]  R4:c09d6000
    [35.510506][   ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [35.528205]  R5:c06e12b0 R4:00000000
    [35.531902]  UBIFS 错误(ubi0:0 pid 1):ubifs_LEB_read:从 LEB 8:2539读取11个字节失败、错误-74
    [35.550300]  CPU:0 PID:1 Comm:swapper 未被污染4.4.4.12-g3639bea54a #52
    [35.557223]  硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
    [35.576672]  回扫:
    [35.579192][   ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [35.600283]  r7:00000008 r6:0000000b r5:dd827000 r4:ffffffb6
    [35.606067][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [35.620392][   ](dump_stack)从[ ](ubifs_LEB_read+0x98/0xa0)
    [35.640312][   ](ubifs_LEB_read)、来自[ ](ubifs_LPT_init+0x264/0x4c8)
    [35.657459]  R8:00000000 r7:00000001 R6:00000100 R5:dd827024 R4:dd827000
    [35.66431][   ](ubifs_LPT_init)从[ ](ubifs_mount+0x3f4/0x1888)
    [35.689773]  R10:dd827220 R9:00000000 R8:0001e5a0 r7:dd827000 R6:dddb4d80 R5:dddc400
    [35.697766]  R4:dd827990
    [35.705957]  [ ](ubifs_mount)从[ ](LOAD_FS+0x1c/0xac)
    [35.720283]  R10:00000001 R9:c09a24c8 R8:c09a24c8 r7:c09a24c8 R6:00008000 R5:dddb4d00
    [35.72828282]  R4:c021e178
    [35.738456][   ](LOAD_FS)从[ ](vfs_kern_mount+0x50/0x11c)
    [35.754406]  R8:00000000 r7:c09a24c8 R6:00008000 R5:dddb4d00 R4:ddd3f0c0
    [35.770502][   ](vfs_kern_mount)、来自[ ](DO_LOAD+0x1AC/0xd00)
    [35.778169]  R9:c09a24c8 R8:c09988a0 r7:dddb4cc0 R6:dddb4d00 R5:00000020 R4:00000000
    [35.795795]  [ ](DO 安装)从[ ](sys_mount+0x94/0xc0)
    [35.819027]  R10:c097e868 R9:de79fe04 R8:00008000 r7:c0874ac0 R6:00000000 R5:dddb4cc0
    [35.827109]  R4:dddb4d00
    [35.829694]  [ ](sys_mount)从[ ](MOUNT_BLOCK_ROOT+0x110/0x23c)
    [35.850283]  R8:00008000 r7:c097e858 R6:c0874ac0 R5:dddb9000 R4:dddb9000
    [35.864821][   ](mount_block_root)从[ ](Prepare_namespace +0xa4/0x19c)
    [35.883653]  R10:00000008 R9:c0945600 R8:000000d7 r7:c097e834 R6:00000008 R5:c097e868
    [35.901179]  R4:c097e858
    [35.903771]  [ ](Prepare_namespace)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1b8/0x1cc)
    [35.930281]  R5:c09d6000 R4:c09d6000
    [35.933983][   ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
    [35.948279]  R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c06e12b0
    [35.956269]  R4:c09d6000
    [35.958850][   ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
    [35.990286]  R5:c06e12b0 R4:00000000
    [35.993990]  UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"停止
    [36.001043]  VFS:无法打开根设备"ubi0:rootfs"或未知块(0,0):错误-74
    [36.009109]  请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
    [36.030427]  1f00            128 mtdblock0 (驱动程序?)
    [36.035556]  1f01            128 mtdblock1 (驱动程序?)
    [36.060436]  1f02            128 mtdblock2 (驱动程序?)
    [36.065613]  1f03            128 mtdblock3 (驱动程序?)
    [36.07551]  1f04            256 mtdblock4 (驱动程序?)
    [36.082720]  1f05          1024 mtdblock5 (驱动程序?)
    [36.087825]  1f06           128 mtdblock6 (驱动程序?)
    [36.110973]  1f07            128 mtdblock7 (驱动程序?)
    [36.116082]  1f08          8192 mtdblock8 (驱动程序?)
    [36.126018]  1f09        514048 mtdblock9 (驱动程序?)
    [  36.140370]内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块(0、0)上安装根 FS
    [36.148706]  --[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(0、0)上安装根 FS
    [引用用户="tao Zhang ]抱歉我的表达不清楚。  系统启动在同一批板中有所不同。有些对于小型 rootfs 和自定义 rootfs 是可以的,有些对于自定义 rootfs 是可以的,有些对于任何 rootfs 是不可以的。
    也许只有我,但我不能理解这种解释。
    让我们仅使用小型 rootfs、即 Arago-base-tisdk-image-am335x-evm.ubi。 由于此 ubi 映像默认出现、因此我们将排除 ubi 映像创建阶段中的任何错误。 因此、现在请仅使用该图像进行测试。
    您能否澄清一下您总共拥有多少个主板、多少个主板可通过小型 rootfs 正常启动(如果有),以及多少个主板无法通过小型 rootfs 启动?
    small rootfs == arago-base-tisdk-image-am335x-evm.ubi
    在两种情况下使用小型 rootfs 进行引导时,是否还可以附加完整的引导日志:引导正常(如果有)和引导失败。
    帕维尔
    我调节 Nand 时序、它正常工作。 总之、感谢您的回复。
    您好、ttzhang、
    我们正在尝试从 nand 引导 am3351,并遇到与您相同的错误。
    您能不能分享您已修复的时序。 我将感谢你的答复。
