[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS320C6678:如何在 C6678 EVM 上构建和运行 IPC-SRIO 示例?
Guru**** 661510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180856/faq-tms320c6678-how-to-build-and-run-the-ipc-srio-example-on-c6678-evm
器件型号:TMS320C6678
如何在 C6678 EVM 上构建和运行 IPC-SRIO 示例? 使用 Processor SDK 6.3和 CCS 9.3?
    步骤1:
    -->要 生成 PDK 示例,请按照此链接中提供的步骤进行操作。
    [常见问题解答] TMS320C6678:如何为 C6678生成 CCS PDK 示例? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    连接详细信息
    1.电源线
    2. C6678上板载 XDS 仿真器与运行 Windows-10的 PC 的 USB 端口之间的迷你 USB。
    3. DIP 开关设置:
    SW6:1111
    SW5 :1111
    SW4 :1111
    SW3: 0111
    PIC:
    步骤2:
    -->要在 C6678 EVM 上创建"目标配置"并进行"测试连接"?
    [常见问题解答] TMS320C6678:如何在 C6678 EVM -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛上创建"目标配置"和进行"测试连接"
    步骤3:
    -->要在  C6678 EVM 上加载并运行 GEL 文件?
    [常见问题解答] TMS320C6678:如何在 C6678 EVM 上加载和运行 GEL 文件? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    步骤4:
    -->要将 IPC-SRIO 工程导入 CCS 并编译到 CCS 中 ,请按照本视频中给出的步骤进行操作
    e2e.ti.com/.../IPC_2D00_SRIO_2D00_Import_5F00_Build.mp4
    步骤5:
    -->要对内核进行分组,请运行 GEL 并加载 IPC_SRIO 的应用程序。
    -->运行加载的应用程序 IPC-SRIO。
    e2e.ti.com/.../IPC_5F00_SRIO_5F00_load_5F00_RUN.mp4
    C6678 EVM 板上的输出 SRIO-Bench 标记结果
    [C66xx_0] Core 0 : ********************************************
    [C66xx_1] Core 1 : ********************************************
    [C66xx_0] Core 0 : *** IPC SRIO Transport Benchmark Example ***
    [C66xx_1] Core 1 : *** IPC SRIO Transport Benchmark Example ***
    [C66xx_0] Core 0 : Device name:               TMS320C6678
    [C66xx_1] Core 1 : Device name:               TMS320C6678
    [C66xx_0] Core 0 : Processor names:           CORE0,CORE1
    [C66xx_1] Core 1 : Processor names:           CORE0,CORE1
    [C66xx_0] Core 0 : IPC Core ID:               0
    [C66xx_1] Core 1 : IPC Core ID:               1
    [C66xx_0] Core 0 : Number of DSPs             2
    [C66xx_1] Core 1 : Number of DSPs             2
    [C66xx_0] Core 0 : Number of test iterations: 6
    [C66xx_1] Core 1 : Number of test iterations: 6
    [C66xx_0] Core 0 : Starting IPC core 0 with name ("CORE0")
    [C66xx_1] Core 1 : Starting IPC core 1 with name ("CORE1")
    [C66xx_0] Core 0 : Configuring RM transport via IPC...
    [C66xx_1] Core 1 : Configuring RM transport via IPC...
    [C66xx_0] Core 0 : Starting BIOS...
    [C66xx_1] Core 1 : Starting BIOS...
    [C66xx_0] Core 0 : Created RM packet heap
    Core 0 : Created IPC MessageQ heap
    Core 0 : Created receive Q for Client1
    [C66xx_1] Core 1 : Opened RM packet heap
    Core 1 : Opened IPC MessageQ heap
    Core 1 : Created receive Q for Server
    Core 1 : Opened Server's receive Q
    Core 1 : Configuring SRIO port 0 as 1x and MTU size as 4096
    Core 1 : Waiting for SRIO to be initialized.
    [C66xx_0] Core 0 : Opened Client1's receive Q for Server
    Core 0 : Configuring SRIO port 0 as 1x and MTU size as 4096
    Core 0 : Initialize system peripherals
    Core 0 : L1D cache size 4. L2 cache size 0.
    Core 0 : Memory region 0 inserted
    Core 0 : SRIO Driver has been initialized
    Core 0 : timerFreq.lo = 1000000000. timerFreq.hi = 0
    Core 0 : cpuFreq.lo = 1000000000. cpuFreq.hi = 0
    Core 0 : localQueueName=CORE0. nextQueueName=CORE1
    [C66xx_1] Core 1 : SRIO can now be used.
    Core 1 : timerFreq.lo = 1000000000. timerFreq.hi = 0
    Core 1 : cpuFreq.lo = 1000000000. cpuFreq.hi = 0
    Core 1 : localQueueName=CORE1. nextQueueName=CORE0
    Core 1 : Creating SRIO Transport instance with Type 11 socket
    [C66xx_0] Core 0 : Creating SRIO Transport instance with Type 11 socket
    Core 0 : Creating SRIO Transport instance with Type 9 socket
    [C66xx_1] Core 1 : Creating SRIO Transport instance with Type 9 socket
    [C66xx_0] Core 0 : Creating test task...
    Core 0 : *********************************************
    Core 0 : Starting Test Iteration: 0
    Core 0 : Test Packet Size: 3976 bytes
    Core 0 : ============== CORE ATTRIBUTES ==============
    Core 0 : CPU Freq:        1000 MHz
    Core 0 : Timer Freq:      1000 MHz
    Core 0 : nextQueueName:   CORE1
    Core 0 : nextQueueId:     0x00010081
    Core 0 : SHM transport latency measurement
    Core 0 : IPC Core ID=0 calling MessageQ_put(nextQueueName=CORE1). msg=0xc1f3580
    [C66xx_1] Core 1 : Creating test task...
    Core 1 : *********************************************
    Core 1 : Starting Test Iteration: 0
    Core 1 : Test Packet Size: 3976 bytes
    Core 1 : ============== CORE ATTRIBUTES ==============
    Core 1 : CPU Freq:        1000 MHz
    Core 1 : Timer Freq:      1000 MHz
    Core 1 : nextQueueName:   CORE0
    Core 1 : nextQueueId:     0x00000081
    [C66xx_0] Core 0 : =============== LATENCY RESULTS =============
    Core 0 : Number of messages received:        93
    Core 0 : Average 1-way latency:            9955 (cycles/msg)   9955 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           10752 (cycles/msg)  10752 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:            9856 (cycles/msg)   9856 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                145 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            1752192 (cycles)       1752 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : SRIO Type 11 transport latency measurement
    Core 0 : IPC Core ID=0 calling MessageQ_put(nextQueueName=CORE1). msg=0xc1f4580
    Core 0 : Average 1-way latency:           56926 (cycles/msg)  56926 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           57792 (cycles/msg)  57792 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           56704 (cycles/msg)  56704 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                162 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:           10019456 (cycles)      10019 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : SRIO Type 9 transport latency measurement
    Core 0 : IPC Core ID=0 calling MessageQ_put(nextQueueName=CORE1). msg=0xc255580
    Core 0 : Average 1-way latency:           54414 (cycles/msg)  54414 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           55232 (cycles/msg)  55232 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           54144 (cycles/msg)  54144 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                113 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            9577088 (cycles)       9577 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : SHM transport throughput measurement
    Core 0 : Per message work delay is 0us
    Core 0 : Received a total of 64 messages.
    Core 0 : Checking integrity of data in received messages...PASSED
    Core 0 : ============= THROUGHPUT RESULTS ============
    Core 0 : Msgs received = 64
    Core 0 : Time          = 478146 cycles (478 us)
    Core 0 : Throughput    = 133891l [msgs/s]
    Core 0 :               = 532350616l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 7471
    [C66xx_1] Core 1 : Sent a total of 64 messages.
    [C66xx_0] Core 0 : PASSED
    Core 0 : SRIO Type 11 transport throughput measurement
    Core 0 : Time          = 1307525 cycles (1307 us)
    Core 0 : Throughput    = 48967l [msgs/s]
    Core 0 :               = 194692792l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 20430
    Core 0 : SRIO Type 9 transport throughput measurement
    Core 0 : Time          = 1175924 cycles (1175 us)
    Core 0 : Throughput    = 54468l [msgs/s]
    Core 0 :               = 216564768l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 18373
    Core 1 : Creating cleanup task...
    Core 1 : ================== CLEANUP ==================
    Core 1 : Closing remote MessageQ
    Core 1 : Deleting local MessageQ
    Core 1 : Deleting SRIO Type 11 IPC transport
    Core 0 : Creating cleanup task...
    Core 0 : ================== CLEANUP ==================
    Core 0 : Closing remote MessageQ
    Core 0 : Deleting local MessageQ
    Core 0 : Deleting SRIO Type 11 IPC transport
    Core 0 : Deleting SRIO Type 9 IPC transport
    [C66xx_1] Core 1 : Deleting SRIO Type 9 IPC transport
    [C66xx_0] Core 0 : Unregistering MessageQ heap
    [C66xx_1] Core 1 : Unregistering MessageQ heap
    Core 1 : Closing HeapBufMP
    Core 1 : Completed Test Iteration: 0 - PASSED
    [C66xx_0] Core 0 : Closing HeapBufMP
    Core 0 : Deleting GateMP used by HeapBufMP
    Core 0 : Closing SRIO
    Core 0 : De-initializing QMSS and CPPI
    Core 0 : exit QMSS
    Instance name: RM_Server
    Handle: 0x00851c98
    Type:   Server
    Resource Status:
    Core 0 : All resources freed successfully
    Core 0 : Completed Test Iteration: 0 - PASSED
    Core 0 : Recreating init task...
    Core 0 : Configuring SRIO port 0 as 2x and MTU size as 4096
    [C66xx_1] Core 1 : Recreating init task...
    Core 1 : Configuring SRIO port 0 as 2x and MTU size as 4096
    Core 0 : Starting Test Iteration: 1
    Core 1 : Starting Test Iteration: 1
    Core 0 : Average 1-way latency:            9953 (cycles/msg)   9953 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                169 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            1752064 (cycles)       1752 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           41978 (cycles/msg)  41978 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           42880 (cycles/msg)  42880 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           41728 (cycles/msg)  41728 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                165 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            7388416 (cycles)       7388 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           41053 (cycles/msg)  41053 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           42624 (cycles/msg)  42624 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           40704 (cycles/msg)  40704 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                394 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            7227648 (cycles)       7227 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Time          = 478510 cycles (478 us)
    Core 0 : Cycles/msg    = 7476
    Core 0 : Time          = 696150 cycles (696 us)
    Core 0 : Throughput    = 91954l [msgs/s]
    Core 0 :               = 365609104l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 10877
    Core 0 : Time          = 603400 cycles (603 us)
    Core 0 : Throughput    = 106135l [msgs/s]
    Core 0 :               = 421992760l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 9428
    Core 1 : Completed Test Iteration: 1 - PASSED
    Core 0 : exit QMSS
    Handle: 0x00851c98
    Type:   Server
    Resource Status:
    Core 0 : Completed Test Iteration: 1 - PASSED
    Core 0 : Configuring SRIO port 0 as 4x and MTU size as 4096
    Core 1 : Configuring SRIO port 0 as 4x and MTU size as 4096
    Core 0 : Starting Test Iteration: 2
    Core 1 : Starting Test Iteration: 2
    Core 0 : Average 1-way latency:            9952 (cycles/msg)   9952 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           11008 (cycles/msg)  11008 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                177 (cycles/msg)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           38249 (cycles/msg)  38249 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           39168 (cycles/msg)  39168 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           37888 (cycles/msg)  37888 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                196 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            6733056 (cycles)       6733 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           37025 (cycles/msg)  37025 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           38272 (cycles/msg)  38272 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           36864 (cycles/msg)  36864 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                253 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            6516992 (cycles)       6516 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Time          = 476370 cycles (476 us)
    Core 0 : Throughput    = 134453l [msgs/s]
    Core 0 :               = 534585128l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 7443
    Core 0 : Time          = 454617 cycles (454 us)
    Core 0 : Throughput    = 140969l [msgs/s]
    Core 0 :               = 560492744l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 7103
    Core 0 : Time          = 449776 cycles (449 us)
    Core 0 : Throughput    = 142538l [msgs/s]
    Core 0 :               = 566731088l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 7027
    Core 1 : Completed Test Iteration: 2 - PASSED
    Core 0 : exit QMSS
    Handle: 0x00851c98
    Type:   Server
    Resource Status:
    Core 0 : Completed Test Iteration: 2 - PASSED
    Core 0 : Configuring SRIO port 0 as 1x and MTU size as 3968
    Core 1 : Configuring SRIO port 0 as 1x and MTU size as 3968
    Core 0 : Starting Test Iteration: 3
    Core 1 : Starting Test Iteration: 3
    Core 0 : Average 1-way latency:            9974 (cycles/msg)   9974 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           10400 (cycles/msg)  10400 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:            9920 (cycles/msg)   9920 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                127 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            1755936 (cycles)       1755 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           55646 (cycles/msg)  55646 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           55680 (cycles/msg)  55680 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           55616 (cycles/msg)  55616 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                 13 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            9793824 (cycles)       9793 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : IPC Core ID=0 calling MessageQ_put(nextQueueName=CORE1). msg=0xc256580
    Core 0 : Average 1-way latency:           53182 (cycles/msg)  53182 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           54048 (cycles/msg)  54048 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           52896 (cycles/msg)  52896 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                161 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            9360416 (cycles)       9360 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Time          = 477556 cycles (477 us)
    Core 0 : Throughput    = 134171l [msgs/s]
    Core 0 :               = 533463896l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 7461
    Core 0 : Time          = 2546765 cycles (2546 us)
    Core 0 : Throughput    = 25137l [msgs/s]
    Core 0 :               = 99944712l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 39793
    Core 0 : Time          = 2288427 cycles (2288 us)
    Core 0 : Throughput    = 27972l [msgs/s]
    Core 0 :               = 111216672l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 35756
    Core 1 : Completed Test Iteration: 3 - PASSED
    Core 0 : exit QMSS
    Handle: 0x00851c98
    Type:   Server
    Resource Status:
    Core 0 : Completed Test Iteration: 3 - PASSED
    Core 0 : Configuring SRIO port 0 as 2x and MTU size as 3968
    Core 1 : Configuring SRIO port 0 as 2x and MTU size as 3968
    Core 0 : Starting Test Iteration: 4
    Core 1 : Starting Test Iteration: 4
    Core 0 : Average 1-way latency:            9979 (cycles/msg)   9979 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                190 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            1756416 (cycles)       1756 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           40789 (cycles/msg)  40789 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           41984 (cycles/msg)  41984 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           40576 (cycles/msg)  40576 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                280 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            7179776 (cycles)       7179 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           40748 (cycles/msg)  40748 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           40320 (cycles/msg)  40320 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                220 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            7172096 (cycles)       7172 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Time          = 479009 cycles (479 us)
    Core 0 : Throughput    = 133611l [msgs/s]
    Core 0 :               = 531237336l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 7484
    Core 0 : Time          = 1569425 cycles (1569 us)
    Core 0 : Throughput    = 40790l [msgs/s]
    Core 0 :               = 162181040l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 24522
    Core 0 : Time          = 1568227 cycles (1568 us)
    Core 0 : Throughput    = 40816l [msgs/s]
    Core 0 :               = 162284416l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 24503
    Core 1 : Completed Test Iteration: 4 - PASSED
    Core 0 : exit QMSS
    Handle: 0x00851c98
    Type:   Server
    Resource Status:
    Core 0 : Completed Test Iteration: 4 - PASSED
    Core 0 : Configuring SRIO port 0 as 4x and MTU size as 3968
    Core 1 : Configuring SRIO port 0 as 4x and MTU size as 3968
    Core 0 : Starting Test Iteration: 5
    Core 1 : Starting Test Iteration: 5
    Core 0 : Average 1-way latency:            9988 (cycles/msg)   9988 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           11040 (cycles/msg)  11040 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                180 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            1758080 (cycles)       1758 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           37111 (cycles/msg)  37111 (ns/msg)
    Core 0 : Maximum 1-way latency:           38240 (cycles/msg)  38240 (ns/msg)
    Core 0 : Minimum 1-way latency:           36928 (cycles/msg)  36928 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                316 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            6531904 (cycles)       6531 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Average 1-way latency:           36992 (cycles/msg)  36992 (ns/msg)
    Core 0 : Standard deviation:                158 (cycles/msg)
    Core 0 : Total time elapsed:            6509504 (cycles)       6509 (us)
    Core 0 : PASSED
    Core 0 : Time          = 478824 cycles (478 us)
    Core 0 : Cycles/msg    = 7481
    Core 0 : Time          = 1562637 cycles (1562 us)
    Core 0 : Throughput    = 40973l [msgs/s]
    Core 0 :               = 162908648l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 24416
    Core 0 : Time          = 1573457 cycles (1573 us)
    Core 0 : Throughput    = 40686l [msgs/s]
    Core 0 :               = 161767536l [bytes/s]
    Core 0 : Cycles/msg    = 24585
    Core 1 : Completed Test Iteration: 5 - PASSED
    Core 1 : Testing complete! - PASSED
    Core 0 : exit QMSS
    Handle: 0x00851c98
    Type:   Server
    Resource Status:
    Core 0 : Completed Test Iteration: 5 - PASSED
    Core 0 : Testing complete! - PASSED
    Shankari G
