[参考译文] Linux/DRA722:DRA722
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659926/linux-dra722-dra722
器件型号:DRA722
工具/软件:Linux
您好、先生、
我需要对 SPI NOR 闪存器件进行编程、并且在 m25p80.c 中添加了新器件"is25wp064q"、如下所示 我在"器件驱动程序/存储器技术器件(MTD)支持/自包含 MTD 器件驱动程序/支持大多数 SPI 闪存芯片(AT26DF、M25P、W25X、...) "make linux_menuconfig"命令。 构建内核映像后、我可以看到"m25p80.ko" 、但插入"m25p80.ko"后、我无法通过"cat /proc/mtd "看到 MTD 器件。  如果我想在用户空间中对 SPI 或闪存进行编程、该怎么办?
静态常量结构 spi_device_id m25p_id[]={
/* ISSI -- is25wp0xxa */
{"is25wp064q"、信息(0x9D7017、0、64 * 1024、128、 0)}、...
Kevin
