[参考译文] TDA4VM:ECC 自诊断
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1179586/tda4vm-ecc-self-diagnostic
器件型号:TDA4VM
您好、TI
当针对互连类型 ECC 执行 ECC 故障注入测试时、它有一个针对一个 RAM ID 的批次检查组。
我是否可以只测试一个组的 RAMID? 如果一个组正常工作、这是否还意味着其他组也正常工作?
由于测试所有检查组需要很长的时间、因此所有 RAMID 都需要很长的时间。
Zhihua
