[参考译文] AM3352:像素时钟压摆率设置
Guru**** 2980690 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660138/am3352-pixel-clock-slew-rate-setting
器件型号:AM3352
客户在 AM3352 PCLK (25MHz 下 PCLK 像素时钟的谐波)上存在 EMI 问题、并尝试使用串联电阻器进行拼接、并在 PCLK 寄存器中设置压摆率。
我们将查看寄存器
CONF_LCD_pclk、偏移量0x8E8
位6是快速或慢速压摆率。
如果我们针对慢速压摆率将该位设置为1、则行为不会改变。 是否有人可以确认该位可以置位并将对 PCLK 的压摆率产生影响?
-Gunter
