[参考译文] TDA4VM:R5f:如何编译和获取*。elf 文件
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1173871/tda4vm-r5f-how-to-compile-and-get-elf-file-out
器件型号:TDA4VM
我想为 R5F 获取工程的 elf 文件、并且需要启用的设置来获取 elf 文件、因为只有十六进制文件是针对 code composer studio v12的。 在 BeagleBoard AI-64上的 Linux 中向 R5F 添加代码的方法
    请下载 RTOS SDK 并按照用户指南构建 R5代码。
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-J721E
    此 SDK 是否可用于 BeagleBoard AI-64?
    您好、Michael、
    BeagleBoard AI-64具有 Beagle 提供的 SDK、可用于运行一些使用 TDA4VM 处理器上的硬件加速器的演示。
    我建议您先查看以下内容以供参考: https://docs.beagleboard.io/latest/boards/beaglebone/ai-64/edge_ai_apps/getting_started.html
    关于使用 Beagle 编译和刷写 R5F 内核、我建议联系 Beagle 社区、因为电路板设计(包括 JTAG 连接和板载调试器的使用)是由 Beagle 完成的、因此、他们能够提供比 TI 更好的支持。 TI 为该处理器提供的 EVM 板具有我的同事在上一篇文章中建议的独立 SDK、但我们的用户指南中定义的流程不一定遵循 Beagle 预期的流程。
    Takuma
