[参考译文] Linux/AM5718:在文件系统中安装库
Guru**** 2953610 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657644/linux-am5718-installing-a-library-in-the-filesystem
器件型号:AM5718
工具/软件:Linux
我正在尝试使用 opkg 在 TI 文件系统中安装 llibssh 库。
错误日志:
root@am57xx-EVM:~# opkg install libssh
收集的错误:
 * opkg_prepare_url_for_install:找不到满足'libssh'的任何内容。
root@am57xx-EVM:~#
我还尝试了 opkg 更新
错误日志:
root@am57xx-EVM:~## opkg 更新
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/all/Packages.gz。
wget:错误地址'lcpd.gt.design.ti.com'
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/any/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/noarch/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv5hf-vfp/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv5thf-vfp/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv5ehf-vfp/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv5tehf-vfp/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv6hf-vfp/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv6thf-vfp/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv7ahf-vfp/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv7at2hf-vfp/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv7ahf-neon/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv7at2hf-neon/Packages.gz。
正在下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/am57xx_evm/Packages.gz。
收集的错误:
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/all/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/any/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/noarch/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv5hf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv5thf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv5ehf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv5tehf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv6hf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv6thf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv7ahf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv7at2hf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv7ahf-neon/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/armv7at2hf-neon/Packages.gz 失败、wget 返回1。
 * opkg_ddownload_backend:下载  http://lcpd.gt.design.ti.com/packages/arago-krogoth/prod/am57xx_evm/Packages.gz 失败、wget 返回1。
root@am57xx-EVM:~#
如何安装 libssh 库???
请帮助我解决此问题。
Veera。
    您好、Veera、
    没有 TI 支持的 opkg 封装源。 您应在 OE Build 系统中构建所需的软件、并使用 opkg 进行安装。
    例如、您可以参阅此帖子。 您还可以在主机上交叉编译所需的软件包、或在目标板上进行原生编译 、但我们不支持从 OE 构建树构建软件包的情况。
    注意:您可能需要更改工具链版本和 processor-sdk-xx.xx.xx.xx-config.txt 配置文件、具体取决于您使用的 ProcessorSDK 版本。
    Kemal
