Other Parts Discussed in Thread: AM3892, DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM3892、
工具/软件:Linux
由于 PHY 芯片已停产、客户希望将 PHY 芯片替换为用于向 DP83867提供批量产品。
他们将 DP83867添加到 AM3892并设置 GMII/1000Mbps 模式、但以太网无法正常工作。
自定义电路板到 PC 的 Ping 测试: 找到 TX 线路中的输出信号。
从 PC 到定制板的 Ping 测试: RX 线路中没有信号。
SDK 版本为 Ezsdk dm816x 5.05.02.00。
Linux 内核版本为2.6.37。
下面是更多信息。
e2e.ti.com/.../8880.Ethtool_5F00_result.txt
以下文件是引导后的 DP83867寄存器设置。
e2e.ti.com/.../6232.DP83867-Register.xlsx
请检查寄存器设置并找出以太网工作问题的原因。
