[参考译文] Linux/AM5728:SD 卡传输失败
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728, DRA752, TMP102
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666839/linux-am5728-sd-card-transfer-fails
器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15、 PMP、 DRA752、 TMP102、 CSD
工具/软件:Linux
尊敬的 TI:
在发出 CMD25并做出正确响应后,我将发出 CMD12,但 即使在更长的时间(大于5分钟)后,也没有对此 CMD12作出响应。
我观察到:当我从 SD 插槽中取出卡时、预期的 CMD12响应即将到来。 这意味着我认为需要一些信号事件设置/清除。
是否有人能在技术上更好地帮助我发生这种行为的原因 ?
版本:Linux am57xx-EVM 4.4.41内核
Anil
    请发布此用例的完整详细信息以及相关日志文件。
    您好、Biser、
    感谢您的回复、
    在我的用例中、我将使用供应商命令以及 SD 卡 SRAM 中的某些数据写入/读取序列。
    其中、我必须使用 cmd 25 (多块写入)并停止它、使用 cmd12。
    请找到随附的总线医生日志和内核日志。
    同步
    root@am57xx-EVM:~#
    U-Boot SPL 2016.05-00328-g68790已关闭(2018年2月23日- 15:51:16)
    DRA752-GP ES2.0
    尝试从 MMC2_2引导
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    U-Boot 2016.05-00328-g68790ff-脏 污(2018年2月23日- 15:51:16 +0530)
    CPU:DRA752-GP ES2.0
    型号:TI AM5728 BeagleBoard-X15
    电路板:AM572x EVM 修订版 A.3A
    DRAM:2GiB
    MMC:sdr104没有 pinctrl
    ddr50没有 pinctrl
    sdr50没有 pinctrl
    sdr25无 pinctrl
    sdr12没有 pinctrl
    OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    MMC:无卡存在
    **设备 MMC 0 **错误
    使用默认环境
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    MMC:无卡存在
    MMC:无卡存在
    MMC:无卡存在
    MMC:无卡存在
    切换到分区#0,确定
    mmc1 (第0部分)是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    在58ms 内读取3607192字节(59.3 MIB/s)
    在18ms (5.5MIB/s)内读取103020字节
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x370a98]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ffe3000,结束8ff26b... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-564679-gcc2fc2b-m脏(gotechs@gotechs-all-Series)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#44 SMP 优先于 Mon Febi 26 11:28:38 IST 2018
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM572x EVM 修订版 A3
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA752 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @eed2f000 s14848 r8192 d22016 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:464448
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUID=2e5d9ce8-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1648124K/1864704K 可用(6603K 内核代码、361K RWdata、2412K rodata、332K init、289K BSS、 28164K 保留、188416K CMA 保留、1250304K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08d6094 (9017 KB)
    [0.000000] init:0xc08d7000 - 0xc092a000 (332KB)
    [0.000000] .data:0xc092a000 - 0xc09846f0 (362KB)
    [0.000000] .bss:0xc0986000 - 0xc09ce700 (290KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000] 叶片扇出的构建时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000016]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000326]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000334] OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.000755]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000770]警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.000777]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000783]更新您的内核命令行。
    [0.000796]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000809] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000902]挂载高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000912] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001449]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001466]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001489]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001501]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001511]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.001523]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001549] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001748]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001764]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001775] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001809]为0x800082c0 - 0x80008320设置静态标识映射
    [0.080081] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080140]带来了2个 CPU
    [0.080154] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080160] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080166] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080534] devtmpfs:已初始化
    [0.108002] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分版本 f rev 0
    [0.108933] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.309777]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.313748] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.314587] NET:注册协议系列16.
    [0.315488] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.340238]空闲:使用调速器梯
    [0.370264]空闲:使用调速器菜单
    [0.378857] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.385334] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.410311]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.410322]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.410781] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.41071] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.411366] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.451272] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.452425] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457168] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.461325(2000)已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.461509]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.461671] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU 已注册
    [0.461824]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.462089]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.462284] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU 已注册
    [0.465402] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
    [0.481953] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
    [0.564014] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.564506] OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.565067] omap_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.565277]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.565331] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.565371] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.565379] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.565403] PTP 时钟支持已注册
    [0.565450] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.566186] OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.566478] OMAP-mailbox 4883e000。mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.5667] OMAP-MAP-MAP-MAP-MABOOMAP-48840000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x400
    [0.567055] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.567394]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.568204]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.579235] NET:注册协议系列2.
    [0.579730] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.579794] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.579919] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.579969] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.580000] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.580209] NET:注册协议系列1.
    [0.580452] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.580462] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.580469] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.580475] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.581446]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.58369] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.591298] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.591921] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.591955]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.591962]注册密钥类型 id_legacy
    [0.592011] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.593932]退回:池大小:64页
    [0.594090]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.594105]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.594118]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.594150]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.599140] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [0.602851] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.602862]使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [0.602894] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.602914] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [0.632792] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.632960] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.632977] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.632987] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.632998] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.633392] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.633512] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.633597] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.633611] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.633624] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器至[bus 01]
    [0.633839] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.635173]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.694777]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.698192] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.660779]控制台[ttyS2]已启用
    [1.665110] 48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
    [1.675202][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.681873] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.685647] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.694138] omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.710430]循环:模块已加载
    [1.716288] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.768239] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.774361] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff9.
    [1.784715] libphy: 48485000.mdio:探测
    [1.788790] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.798525] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.808906] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = fc:0f:4b:8b:06:4a
    [1.815552] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.822544] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = fc:0f:4b:8b:06:4b
    [1.831073] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.837107] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.843455] GPIO-FAN GPIO_FAN:GPIO 风扇已初始化
    [1.849375] tmp102 0-0048:已初始化
    [1.856205] omap_hmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [1.861259] VDD_3V3:由 regen1供电
    [1.908699] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [1.915083] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [2.01967] ledtrig-cpu:注册以指示 CPU 上的活动
    [2.030705] NET:注册协议系列10.
    [2.046019] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.051335] NET:注册协议系列17.
    [2.056026]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.060481] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.067368]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.073594]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.080297]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.086505]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.094624] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [2.099723]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.106546] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.131507][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.138150][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.14599][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.190244]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    [2.192800] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.201489] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [2.207556] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.211900] mmcblk0:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
    [2.222074] mmcblk0boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
    [2.228148] mmcblk0boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
    [2.234731] mmcblk0:P1 P2
    [2.248692][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.255808]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [2.262746] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.27606060] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
    [2.279768] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [2.283447] ldousb:正在禁用
    [2.286829] ALSA 器件列表:
    [2.289818]未找到声卡。
    [2.630956] EXT4-FS (mmcblk0p2):警告:安装 FS 时出错、建议运行 e2fsck
    [2.641026] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.648165] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.656336] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.662827] devtmpfs:已安装
    [2.665977]释放未使用的内核内存:332K (c08d7000 - c092a000)
    [2.672371]此架构没有内核内存保护。
    [2.751646] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.770865]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [2.782474]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [2.793811] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.812314] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2016.12!
    [2.838810] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.889212]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [2.910878]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [2.921461] random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [2.931737]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [2.946918]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
    [2.995618]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [3.005136] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [3.015033]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [3.226402] systemd[1]:basic.target:在 basic.target/start 上找到订购周期
    [3.233899] systemd[1]:basic.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.241248] systemd[1]:basic.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.248808] systemd[1]:basic.target:找到了对 basic.target/start 的依赖
    [3.255892] systemd[1]:basic.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [3.265174] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 basic.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [3.302005] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [3.328541] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [3.364262] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [3.388484] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.418587] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.449022] systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [3.478400] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [3.498510] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.528952] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [3.558532] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.588406] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [3.608437] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [3.638478] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [3.668495] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [3.728586] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [3.760675] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [3.790509] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.820482] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [3.8346677] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [3.888618] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [3.920827] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [3.950567] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [3.968512] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [3.990601] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [4.019151] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [4.038561] systemd[1]:已达到目标层面。
    [确定]已到达目标层面。
    [4.103381] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [4.128507] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.158475] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [4.178617] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    正在开始应用内核变量...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [4.814634] systemd-journale[144]:收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [5.140544] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [5.167734] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [5.188254] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.197261] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [5.253789] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [5.283978] remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [5.301451] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [确定]找到设备/dev/ttyS2.
    [5.328398] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [5.359064] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    [5.390964] remoteproc2:可提供40800000.DSP
    [5.411708] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.421104] remoteproc0:注册的 virtio0 (类型7)
    [5.423728] AIC_DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
    [5.450664] RTC-ds1307 2-006F:RTC 内核:将 mcp7941x 注册为 rtc0
    [5.462447] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [5.473333333] remoteproc1:registered virtio1 (type 7)
    [5.478811] RTC-ds1307 2-006F:64字节 NVRAM
    [5.485615] Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:将48070000.i2c:tps659注册为 RTC1
    [5.490724] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [5.490762] remoteproc3:41000000.DSP 可用
    [5.490765] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    [5.490768] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [5.530212] omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [5.564370] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [5.576018] mt9t11x 4-003c:输入时钟频率:32000000
    [5.579632] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [5.583588] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [5.583856] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [5.607048] mt9t11x 4-003c:像素时钟频率:96000000
    正在开始创建易失性文件和目录...
    正在启动加载/保存随机种子...
    [5.678488] mt9t11x 4-003c:产品 ID 错误 ffffffff87
    [5.698805] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc2
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [5.808957]输入:像素 cir_tangoc、如/devices/platform/44000000.ocp/4807c000.i2c/i2c-4/4-005c/input/input1
    [5.853380] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    正在启动网络时间同步...
    [5.899124] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [5.945535] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [5.9696969] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [6.021532] ti-pruss 4b200000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [6.041395] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域!
    [6.072877] SCSI 子系统已初始化
    [6.086585] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域!
    [确定]已开始网络时间同步。
    [6.120057] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [6.130098] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [6.189235] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: son-so-dummy <-> 58040000编码器映射正常
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [6.401372] remoteproc3:registered virtio2 (type 7)
    [6.409084] remoteproc2:registered virtio3 (类型7)
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [6.513916] ASOC-simple card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
    [6.599734] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [6.685255] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [6.777100] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [6.786788] ti-pruss 4b280000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [6.804024] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000的 IRQ 域!
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [6.832236] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000的 IRQ 域!
    [6846172] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [6.855346] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
    [6.872320] remoteproc4:4b234000.pru0可用
    [6.878721] remoteproc4:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [确定]已达到目标套接字。
    [6.889118] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [6.905429] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [确定]已到达目标基本系统。
    [6.918995] remoteproc4:registered virtio4 (类型7)
    [6.925555] PRU-rproc 4b234000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b200000/pru0@4b234000已成功探测
    [6.935884] SCSI host0:AHCI
    [6.941211] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 346
    [6.950936] remoteproc5:4b238000.pru1可用
    [6.955923] remoteproc5:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [6.967159] remoteproc5:二进制格式尚未最终确定,并且还无法保证向后兼容性。
    [6.981345] remoteproc5:registered virtio5 (type 7)
    [6.986953] PRU-rproc 4b238000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b200000/pru1@4b238000探测成功
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...[6.998657] remoteproc6:4b2b4000.pru0可用
    [7.006571] remoteproc6:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [7.016034] remoteproc6:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    正在启动登录服务...
    [7.033043] remoteproc6:registered virtio6 (类型7)
    [7.038634] PRU-rproc 4b2b4000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b280000/pru0@4b2b4000已成功探测
    [7.054410] remoteproc7:4b2b8000.pru1可用
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [7.062533] remoteproc7:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    [7.077925] remoteproc 7:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [7.107056] remoteproc7:registered virtio7 (类型7)
    [7.112265] PRU-rproc 4b2b8000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b280000/pru1@4b2b8000探测成功
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [7.252896] remoteproc0:为5882000.IPU 加电
    正在启动网络服务...
    [7.308269] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [7.326370] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为4890352
    正在启动有关 GPLv3软件包的打印通知...[ 7.345412] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [7.360749] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
    [7.378021] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [7.384512]净 eth0:ALE 表大小1024
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [确定]已启动系统日志服务。
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    [7.404807] remoteproc0:远程处理器5882000.IPU 现已启动
    正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
    正在启动允许用户会话...
    正在启动电话服务...
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [确定]已启动内核日志服务。
    [7.484465] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.485804] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
    [7.485954] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
    [7.486402] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [7.486517] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [确定]已启动网络服务。
    [7.544622] net eth1: Phy found : id is : 0x221622
    [失败]无法启动 TI 多核工具守护程序。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [7.599569] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [7.623391]蓝牙:内核版本2.21
    [7.629185] NET:注册协议系列31.
    [7.633672]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [7.66653] NET:注册协议系列15.
    [7.668052] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [7.681223] remoteproc1:为5502000.IPU 加电
    [7.686205]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [7.698750]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [7.712511] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小3743116
    [7.722225]蓝牙:已初始化 SCO 套接字层
    [7.735581] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
    [7.810109] net eth0: Phy found : id is : 0x221622
    [7.849683] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [7.926928] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [7.935172] random:非阻塞池已初始化
    [7.945297]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [7.954678] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.957368] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [7.958267] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [8.028482] remoteproc3:为41000000.dsp 加电
    [8.135865] remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为21914156
    [8.172677] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [8.178573] OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [8.184505] OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
    [8.297569] remoteproc3:远程处理器41000000.DSP 现已启动
    [8.368963] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg host is online
    [8.369042] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [8.432202] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
    [8.554057] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [8.567352] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [8.568336] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为21914156
    [8.574933] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [8.574970] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    [8.575012] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
    [8.648652] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [8.669606] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    [8.678483] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [8.684025] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [8.70556] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.705657] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [8.749895] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc pargams 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [8.764054] remoteproc4:为4b234000.pru0加电
    [8.769666] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 473、IO 内存0x48890000
    [8.788922] remoteproc4:引导 FW 映像 am57xx-pru1_0-FW、大小为75952
    [8.800384]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [8.803590] ti-pruss 4b200000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [8.808832] remoteproc4:远程处理器4b234000.pru0现已启动
    [8.816191] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.822414] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [8.822645] remoteproc5:为4b238000.pru1加电
    [8.822779] remoteproc5:引导 FW 映像 am57xx-pru1_1-FW、大小为75952
    [8.822906] ti-prusss 4b200000.pruss: configured system_events_0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [8.823020] remoteproc5:远程处理器4b238000.pru1现已启动
    [8.82399] virtio_rpmsg_bus virtio5:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.823201] remoteproc6:为4b2b4000.pru0加电
    [8.823318] remoteproc6:引导 FW 映像 am57xx-pru2_0-FW、大小为75952
    [8.823427] ti-prusss 4b280000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [8.827933] virtio_rpmsg_bus virtio5:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [8.828114] remoteproc6:远程处理器4b2b4000.pru0现已启动
    [8.828223] virtio_rpmsg_bus virtio6:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.828304] remoteproc7:为4b2b8000.pru1加电
    [8.828422] remoteproc7:引导 FW 映像 am57xx-pru2_1-fw、大小为75952
    [8.828537] ti-prusss 4b280000.pruss:已配置 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [8.834868] virtio_rpmsg_bus virtio6:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x20
    [8.835041] remoteproc7:远程处理器4b2b8000.pru1现已启动
    [8.835137] virtio_rpmsg_bus virtio7:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.839808] virtio_rpmsg_bus virtio7:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x21
    [8.882552] rpmsg_PRU rpmsg8:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    [8.882717] rpmsg_PRU rpmsg9:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
    [8.882870] rpmsg_PRU rpmsg10:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru32
    [8.883016] rpmsg_PRU rpmsg11:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru33
    [8.901446] rpmsg_RPC rpmsg3:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_2
    [8.901924] rpmsg_RPC rpmsg4:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [8.902320] rpmsg_RPC rpmsg5:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [8.913011] NET:注册协议系列41
    [9.024338] rpmsg_RPC rpmsg4:已发布函数= 4
    [9.029461] rpmsg_RPC rpmsg5:已发布函数= 9.
    [9.034572] rpmsg_RPC rpmsg3:已发布函数= 8
    [9.056103]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [9.062848] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [9.071494] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号2
    [9.084576] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [9.099517]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.103314]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils-dev
    binutils
    野牛开发
    野牛
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    G++-symLinks
    G++
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbc6x
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    hidapi
    libcairo-perf-utils
    libgmp10
    利比德11.
    libmpc3.
    libmpfr4
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    swig-dev
    请轻扫
    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    9.378240] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件2
    [9.428325] USB 2-1:使用 xhci-hcd 的新款超高速 USB 器件编号2
    [[0;32m OK ]已开始打印有关 GPLv3软件包的通知。[9.452732]集线器2-1:1.0:找到 USB 集线器
    [9.458383]集线器2-1:1.0:检测到4个端口
    [[0;32m OK]已启动电话服务。
    [[0;32m OK ]启动登录服务。
    [[0;32m OK]已达到目标声卡。
    [9.628996]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [9.632817]集线器1-1:1.0:检测到4个端口
    [[0;32m OK]侦听加载/保存射频终止开关状态 DEV/rfkill Watch。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    正在启动 weston.service ...
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动 tiipclad-demon.service ...
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已启动 tiipclad-demon.service。
    [确定]已启动 telnetd.service。
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]已启动 thttpd.service。
    正在启动 rng-tools.service ...
    [确定]已启动 rng-tools.service。
    正在启动 gdbserverproxy.service ...
    [确定]已启动 gdbserverproxy.service。
    正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
    [确定]已启动 matrix-gui-2.0.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。
    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|
    Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2
    Arago 2016.12 am57xx-EVM ttyS2
    am57xx-EVM 登录:root
    root@am57xx-EVM:~#[ 19.045678] omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [19.059644] omap_hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [19.073421] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [19.087145] OMAP-hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [20.546837] cpsw 48484000。以太网 eth1:链路速率高达- 100Mbps/全速率-流量控制 Rx/TX
    [20.554925] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH1:链路就绪
    root@am57xx-EVM:~#[30.935269] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [30.945352] mmc0:地址59b4处的新高速 SDHC 卡
    [30.965449] mmcblk1:mmc0:59b4 AF SD 29.7 GiB
    [30.970979]毫米波1:P1
    [31.348037] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    root@am57xx-EVM:~./MMC_cmd_test_DELETEME /dev/mmcblk1 Nov16uSD32gb.bin
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[60]:响应:00000800
    RESP[0]:800 RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[24]:响应:00000900
    RESP[0]:900 RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[17]:响应:00000900
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[61]:响应:00000000
    RESP[0]:0 RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[0]:响应:00000000
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[8]:响应:000001aa
    RESP[0]:1aa RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    =================================== [0]
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[55]:响应:00000120
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[41]:响应:00ff8000
    卡未完成加电例程
    =================================== [1]
    在 send_cmd 中: RET:0 cmd[41]:响应:c0ff8000
    卡上电已完成
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[2]:响应:09415041
    RESP[0]:9415041 RESP[1]:46205344 RESP[2]:2003338 RESP[3]:53002251
    CID:941504146205344200333853002251
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[3]:响应:59b40520
    RESP[0]:59b40520 RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    RCA:59b4
    RCA:59b40000
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[9]:响应:400e0032
    RESP[0]:400e0032 RESP[1]:5b590000 RESP[2]:ed9d7f80 RESP[3]:a40007b
    CSD:400e00325b590000ed9d7f80a40007b
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[7]:响应:00000700
    RESP[0]:700 RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[16]:响应:00000900
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[55]:响应:00000920
    RESP[0]:920 RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[6]:Response:00000920
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[13]:响应:00000900
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[25]:响应:00000900
    CMD 12已启动..
    秘书长的报告
    在 CMD 12之后、不会重新摆位。
    一旦我从电路板上卸下 SD 卡、以下是日志。
    在 send_cmd 中: RET:0 CMD[12]:响应:00000c00
    RET_val = 0
    RESP[0]:c00 RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    [89.486307] omap_hsmmc 4809c000.mmc:__mmc_blk_ioctl_cmd:cmd error -110
    E:
    在 send_cmd 中: RET:-1 CMD[13]:响应:00000000
    A[1]……RESP[0]:0 RESP[1]:0 RESP[2]:0 RESP[3]:0
    [89.654209] mmc0:已卸下59b4卡
    (小部分 巴士医生日志*****
    0000s:000ms:000us 005 sCMD60 (预留制造)ARG:0055AA00 CRC:0D-SD:47.7MHzNRC:2
    1000s:000ms:001US 001 us读取00000000 00000000 00000000… … … …WaitTime:0usSD:1位NAC:1
    2000s:000ms:001US 000us--RSP:3C00000800A3 [47:0]-SD:-NCR:5
    3000s:000ms:086us 085us读取00000000 00000000 00000000… … … …WaitTime:0usSD:1位NAC:0
    4000s:000ms:172us 085usWrite00000000 00000000 00000000… … … …CRC16错误(主机) CRC 状态000 CRC 错误SD:1位NWR:0
    5000s:025ms:260us 025msCMD24 (WRITE_SINGLE_BLOCK)ARG:000055AA CRC:6D-SD:47.7MHzNRC:8476
    6000s:025ms:261us 001 usR1RSP:18000009005D [47:0]-SD:-NCR:5
    7 000s:025ms:340us 078 us繁忙启动-- SD:-
    8000s:025ms:369us 029us繁忙结束-忙碌29us SC:1 fromCMD:0us,平均:29us,最大:29us,最小:29usSD :-)
    9000s:123ms:900us 098msCMD17 (READ_SINGLE_BLOCLOCK)ARG:000055AA CRC:70-SD:47.7MHzNRC:5153
    10000s:123ms:901us 001 usR1RSP:110000090067 [47:0]-SD:-NCR:5
    11000s:124ms:377us 475us读取4002000B 82312565 17010000 00000000… 1.e… …WaitTime:474usSD:4位NAC:22845
    12000s:495ms:930us 371msCMD61 (预留制造)ARG:00000001 CRC:7C-SD:47.7MHzNRC:23846
    13000s:623ms:604us 127msCMD00 (GO_IDLE_STATE)ARG:00000000 CRC:4A-SD:47.7MHzNCC:9
    14000s:648ms:046us 024msCMD08 (SEND_IF_COND)ARG:000001AA CRC:43-SD:48.5MHzNCC:9
    15000s:648ms:047us 001 usR7RSP:08000001AA13 [47:0]-SD:-NCR:6
    16000s:675ms:379us 027 msCMD55 (APP_CMD)ARG:00000000 CRC:32-SD:48.5MHzNRC:13
    17000s:675ms:380us 001 usR1RSP:370000012083 [47:0]-SD:-NCR:6
    18000s:696ms:237us 020 msACMD41 (SD_SEND_OP_COND)ARG:40FF8000 CRC:0B-SD:47.7MHzNRC:13
    19000s:696ms:238us 001 usR3RSP:3F00FF8000FF [47:0]-SD:-NID:6
    20010s:716ms:013us 010 sCMD55 (APP_CMD)ARG:00000000 CRC:32-SD:48.5MHzNRC:13
    21010s:716ms:014us 001 usR1RSP:370000012083 [47:0]-SD:-NCR:6
    22010s:736ms:932us 020 msACMD41 (SD_SEND_OP_COND)ARG:40FF8000 CRC:0B-SD:47.7MHzNRC:13
    23010s:736ms:933us 001 usR3RSP:3FC0FF8000FF [47:0]-SD:-NID:6
    24010s:760ms:145us 023 msCMD02 (All_SEND_CID)ARG:00000000 CRC:26-SD:47.7MHzNRC:13
    25010s:760ms:146us 001 usR2RSP:3F09415041462053440200333853002251 [135:0]-SD:-NID:6
    26010s:789ms:986us 029msCMD03 (SEND_REALY_ADDR)ARG:00000000 CRC:10-SD:48.5MHzNRC:13
    27010s:789ms:987us 001 usR6RSP:0359B4052067 [47:0]-SD:-NCR:6
    28010s:817ms:159us 027 msCMD09 (SEND_CSD)ARG:59B40000 CRC:2B-SD:47.7MHzNRC:13
    29010s:817ms:161us 001 usR2RSP:3F400E00325B590000ED9D7F800A40007B [135:0]-SD:-NCR:6
    30010s:847ms:213us 030 msCMD07 (SELECT/DESELECT_CARD)ARG:59B40000 CRC:3D-SD:47.7MHzNRC:13
    31010s:847ms:214us 001 usR1bRSP:070000070075 [47:0]-SD:-NCR:6
    32010s:871ms:808us 024 msCMD16 (SET_BLOCK_LEN)ARG:00000200 CRC:0A-SD:47.7MHzNRC:13
    33010s:871ms:809us 001 usR1RSP:10000009000B [47:0]-SD:-NCR:6
    34010s:896ms:543us 024 msCMD55 (APP_CMD)ARG:59B40000 CRC:4E-SD:48.5MHzNRC:13
    35010s:896ms:544us 001 usR1RSP:370000092033 [47:0]-SD:-NCR:6
    36010s:921ms:376us 024 msACMD06 (SET_BUS_width)ARG:00000002 CRC:65-SD:47.7MHzNRC:13
    37010s:921ms:377us 001 usR1RSP:0600000920B9 [47:0]-SD:-NCR:6
    38010s:950ms:783us 029msCMD60 (预留制造)ARG:0055AA00 CRC:0D-SD:47.7MHzNRC:13
    39010s:950ms:784us 001 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …CRC16错误(主机) CRC 状态000 CRC 错误SD:1位NWR:2
    40010s:950ms:784us 000us--RSP:3C00000800A3 [47:0]-SD:-NCR:6
    41010s:975ms:658us 024 msCMD24 (WRITE_SINGLE_BLOCLOCK)ARG:000055AA CRC:6D-SD:47.7MHzNRC:2948
    42010s:975ms:659us 001 usR1RSP:18000009005D [47:0]-SD:-NCR:6
    43010s:975ms:682us 022 us繁忙启动-- SD:-
    44010s:975ms:683us 001 us忙端-忙线1us sc:1 fromCMD:0us,平均值:1us,最大值:1us,最小值:1ussd :-
    45010s:975ms:683us 000us写入3E394692 244FFFEE FEFEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE .9F。 O. … …CRC16错误(主机) CRC 状态000 CRC 错误SD :4位NWR:0
    46010s:975ms:705us 021 us繁忙启动-- SD:-
    47010s:975ms:767us 062us忙端-忙线62us sc:1 fromCMD:0us, Avg:62us, Max:62us, Min:62ussd :-
    48011s:000ms:425us 024 msCMD24 (WRITE_SINGLE_BLOCLOCK)ARG:000055AA CRC:6D-SD:47.7MHzNRC:5155
    49011s:000ms:426us 001 usR1RSP:18000009005D [47:0]-SD:-NCR:6
    50011s:000ms:428us 002 us写入00010203 04050809 00001011 14151819… … … …CRC16错误(主机)SD :4位NWR:68
    51011s:000ms:450us 021 us繁忙启动-- SD:-
    52011s:000ms:711us 260us繁忙结束-繁忙260us SC:1 fromCMD:0us,平均:260us,最大:260us,最小:260ussd :-)
    53011s:029ms:595us 028 msCMD60 (预留制造)ARG:0055AA00 CRC:0D-SD:47.7MHzNRC:13627
    54011s:029ms:596us 001 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …CRC16错误(主机) CRC 状态000 CRC 错误SD:1位NWR:2
    55011s:029ms:596us 000us--RSP:3C00000800A3 [47:0]--SD:-NCR:6
    56011s:054ms:304us 024 msCMD24 (WRITE_SINGLE_BLOCK)ARG:000055AA CRC:6D-SD:47.7MHzNRC:1388
    57011s:054ms:305us 001 usR1RSP:18000009005D [47:0]-SD:-NCR:6
    58011s:054ms:360us 054us繁忙启动-- SD:-
    59011s:054ms:413us 053us忙端-忙端53us sc:1 fromCMD:0us, Avg:53us, Max:53us, Min:53ussd :-
    60011s:079ms:100us 024msCMD24 (WRITE_SINGLE_BLOOD)ARG:000055AA CRC:6D-SD:47.7MHzNRC:5153
    61011s:079ms:101us 001 usR1RSP:18000009005D [47:0]-SD:-NCR:6
    62011s:079ms:104us 002 usWrite00D5CB03 45546306 B7684C88 54DA0523.... 等等 hl。 T.CRC16错误(主机)SD :4位NWR:67
    63011s:079 ms:125us 021 us繁忙启动-- SD:-
    64011s:079ms:386us 260us繁忙结束-繁忙260us SC:1 fromCMD:0us,平均:260us,最大:260us,最小:260ussd :-)
    65011s:109ms:100us 029msCMD13 (SEND_STATUS)ARG:59B40000 CRC:7A-SD:47.7MHzNRC:13625
    66011s:109ms:101us 001 usR1RSP:0D000009003F [47:0]-SD:-NCR:6
    67011s:133ms:782us 024 msCMD60 (预留制造)ARG:0055AA00 CRC:0D-SD:47.7MHzNRC:13
    68011s:133ms:783us 001 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …CRC16错误(主机) CRC 状态000 CRC 错误SD:1位NWR:2
    69011s:133ms:783us 000us--RSP:3C00000800A3 [47:0]-SD:-NCR:6
    70011s:158ms:470us 024 msCMD24 (WRITE_SINGLE_BLOCLOCK)ARG:000055AA CRC:6D-SD:48.5MHzNRC:1350
    71011s:158ms:471us 001 usR1RSP:18000009005D [47:0]-SD:-NCR:6
    72011s:158ms:526us 055us繁忙启动-- SD:-
    73011s:158ms:579us 052us忙端-忙线52us sc:1 fromCMD:0us, Avg:52us, Max:52us, Min:52ussd :-
    74011s:229ms:591us 071msCMD25 (WRITE_MULTIPLE_BLOCK)ARG:000055AA CRC:5BSC:32SD:48.5MHzNRC:5149
    75011s:229ms:592us 001 usR1RSP:190000090031 [47:0]-SD:-NCR:6
    76011s:229ms:595us 002 usWrite02712490 00432090 07522090 00454090 .q. C. R. 等等。CRC16错误(主机)SD :4位NWR:66
    77011s:229ms:617us 021 us繁忙启动-- SD:-
    78011s:229ms:628us 011 us忙端-忙11 ussd :-)
    79011s:229ms:628us 000 usWrite45600990 00012030 02008000 00091000 E. 0… …CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    80011s:229ms:650us 021 us繁忙启动-- SD:-
    81011s:229ms:654us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    82011s:229ms:655us 000 usWrite0F120026 90092EEF F0000911 000F2004… … … …CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    83011s:229ms:676us 021 us繁忙启动-- SD:-
    84011s:229ms:681us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    85011s:229ms:681us 000 us写入033F1237 49850045 006000AE 00AA0012...7 I.E.... …CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    86011s:229ms:703us 021 us繁忙启动-- SD:-
    87011s:229ms:708us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    88011s:229ms:708us 000 us写入127524CE C3130E13 18891225 5CC08300 .U. … … …CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    89011s:229ms:730us 021 us繁忙启动-- SD:-
    90011s:229ms:735us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    91011s:229ms:735us 000 usWrite1318899F 7C000D05 1234C612 37415403… … 4.4. 7ATCRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    92011s:229ms:757us 021 us繁忙启动-- SD:-
    93011s:229ms:761us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    94011s:229ms:761us 000 us写入00149004 8220244F FE900481 00344F90… 哦… 0.4O。CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    95011s:229ms:783us 021 us繁忙启动-- SD:-
    96011s:229ms:788us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    97011s:229ms:788us 000 us写入05822434 08123710 B4600A90 088C7449……4……7. … ..TICRC16错误(主机)SD :4位NWR:2.
    98011s:229ms:810us 021 us繁忙启动-- SD:-
    99011s:229ms:815us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    100011s:229ms:815us 000 usWrite088986FE EFA80008 80020313 188CF552… … … ...RCRC16错误(主机)SD :4位NWR :2
    101011s:229ms:837us 021 us繁忙启动-- SD:-
    102011s:229ms:842us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    103011s:229ms:842us 000 usWrite04C00208 04400202 0D126C71 12144590… … LQ…CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    104011s:229ms:864us 021 us繁忙启动-- SD:-
    105011s:229ms:868us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    106011s:229ms:868us 000 usWrite05144515 12208A12 37957B31 1D02244F … 7.0.1...OCRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    107011s:229ms:890us 021 us繁忙启动-- SD:-
    108011s:229ms:895us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    109011s:229ms:895us 000 us写入04C332F5 83222555 85533004 4FE5547A ..2. U.S0。 O.TzCRC16错误(主机)SD :4位NWR :2.
    110011s:229ms:917us 021 us繁忙启动-- SD:-
    111011s:229ms:922us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    112011s:229ms:922us 000 us写入400836FD F698DCAD 44144244 66D00BC4 ..6. … D.BD f..CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    113011s:229ms:944us 021 us繁忙启动-- SD:-
    114011s:229ms:948us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    115011s:229ms:948us 000 usWrite4312AB00 D5378300 0800747D EC480848 C... 7.7. 部分 H.HCRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    116011s:229ms:970us 021 us繁忙启动-- SD:-
    117011s:229ms:975us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    118011s:229ms:975us 000 us写入08010254 4EF2244F FE1200BB 1227A364……T N.O… ...DCRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    119011s:229ms:997us 021 us繁忙启动-- SD:-
    120011s:230ms:002US 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    121011s:230ms:002US 000 usWrite091F0180 023F8012 00F8AF78 12091884… … x…CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    122011s:230ms:024us 021 us繁忙启动-- SD:-
    123011s:230ms:028us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    124011s:230ms:029us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    125011s:230ms:051us 021 us繁忙启动-- SD:-
    126011s:230ms:055us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    127011s:230ms:055us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    128011s:230ms:077us 021 us繁忙启动-- SD:-
    129011s:230ms:082us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    130011s:230ms:082us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    131011s:230ms:104us 021 us繁忙启动-- SD:-
    132011s:230ms:109us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    133011s:230ms:109us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    134011s:230ms:131us 021 us繁忙启动-- SD:-
    135011s:230ms:135us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    136011s:230ms:136us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    137011s:230ms:157us 021 us繁忙启动-- SD:-
    138011s:230ms:162us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    139011s:230ms:162us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    140011s:230ms:184us 021 us繁忙启动-- SD:-
    141011s:230ms:189us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    142011s:230ms:189us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    143011s:230ms:211us 021 us繁忙启动-- SD:-
    144011s:230ms:215us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    145011s:230ms:216us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    146011s:230ms:238us 021 us繁忙启动-- SD:-
    147011s:230ms:242us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    148011s:230ms:242us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    149011s:230ms:264us 021 us繁忙启动-- SD:-
    150011s:230ms:269us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    151011s:230ms:269us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    152011s:230ms:291us 021 us繁忙启动-- SD:-
    153011s:230ms:296us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    154011s:230ms:296us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    155011s:230ms:318us 021 us繁忙启动-- SD:-
    156011s:230ms:322us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    157011s:230ms:323us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    158011s:230ms:344us 021 us繁忙启动-- SD:-
    159011s:230ms:349us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    160011s:230ms:349us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    161011s:230ms:371us 021 us繁忙启动-- SD:-
    162011s:230ms:376us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    163011s:230ms:376us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    164011s:230ms:398us 021 us繁忙启动-- SD:-
    165011s:230ms:403us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    166011s:230ms:403us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …-SD:4位NWR:2
    167011s:230ms:425us 021 us繁忙启动-- SD:-
    168011s:230ms:429us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    169011s:230ms:429us 000 usWrite00000000 00000000 00000000… … … …CRC16错误(主机)SD :4位NWR:2
    170011s:230ms:451us 021 us繁忙启动-- SD:-
    171011s:230ms:456us 004 us繁忙结束-繁忙4usSD :-)
    172011s:383ms:776us 153 msCMD12 (STOP_transmission)ARG:00000000 CRC:30-SD:48.5MHzNRC:41424
    173011s:383ms:777us 001 us繁忙启动-- SD:-
    174011s:383ms:777us 000 usR1bRSP:0C00000C001D [47:0]-SD:-NCR:6
    谢谢,
    Anil
    尊敬的 TI:
    CMD12之后、传输完成位未在 OMAP-hsmmc_do_IRQ ()中设置
    IF ((end_trans ||(status & TC_EN))&& host->MRQ)
       omap_hsmmc_xfer_done (主机、数据);
    但是、在 Bus Doctor 中、它显示了针对 CMD12的 R1B 响应(RSP:0C00000C001D [47:0])。
    一旦我移除卡、"Transfer Complete (传输完成)"位将被设置、并且响应即将到来。
    在 send_cmd:   RET:0 cmd[12]:响应:00000c00中
    能不能有人解释这种行为。
    Anil
    尊敬的 Anil:
    MMC_CMD_TEST_DELETEME 是开放源代码还是您编写的内容? 我想在这里重复一下。
    Steve K.
