[参考译文] TMS320C6713B:可用性与放大器;spra633.zip 文件的位置(用于将 UART 连接到 McBSP 的 C 代码)
Guru**** 2935310 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654992/tms320c6713b-availability-location-of-spra633-zip-file-c-code-to-interface-uart-to-mcbsp
器件型号:TMS320C6713B
我正在读取 spra633c.pdf 以将 UART 连接到 C2000 McBSP (多通道缓冲串行端口)。  spra633c.pdf 是指位于此旧的无效 URL :www-s.ti.com/.../spra633.zip 上的 C 源代码
是否有人可以将我指向正确的 URL 或实际的 zip 文件?
