[参考译文] AM3352:DDR3软件调平源代码
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667583/am3352-ddr3-software-leveling-source-code
器件型号:AM3352
团队、在哪里可以找到此 wiki 上.out 文件的源文件和项目文件? 我们是否提供此代码? processors.wiki.ti.com/.../AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling
    可以在两个位置找到该文件的来源、具体取决于您使用的处理器 SDK 的操作系统版本。
    对于 Processor SDK Linux、这将是 SPL/Uboot 代码的一部分、对于 RTOS 代码的裸机、您可以在 Processor SDK RTOS 中的引导加载程序包下查找此代码、该 RTOS 位于:pdk_install_path\packages/ti\starterware\bootloader\src\AM335x\SBL_AM335x_platform_DDR.c
    引导加载程序的编译现在仅基于 makefile,因此没有工程,您可以使用构建源代码:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x
    如果您需要进一步的信息、请查看代码并告知我们。
    Rahul
    PS:wiki 上提供的 GEL 脚本也可以放入 C 文件中、因为该代码只需使用类似 C 的代码执行寄存器读取/写入操作。
    只是为了澄清这个问题。 我指向的代码显示了如何在 DDR 初始化期间应用软件调平参数、而不是计算软件调平参数。 我们不提供 DDR3_slave_ratio_search_auto.zip 的源 代码、您需要使用 GEL 脚本和预编译的二进制文件来计算这些值。
    Rahul
