[参考译文] AM57X:引导顺序问题
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666974/am57x-boot-sequence-question
上一讨论:https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/630662/2450746#2450746
但它已锁定、我无法附加任何消息。
    您好、Jinhu、
    当您使用 parted 而不是 fdisk 格式化 SD 卡时、parted 会在第一个位置放置额外的数据、以便 ROM 引导加载程序假定该卡是以原始模式格式化的。 要退出该情况、只需运行 sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4 count=1命令将这些数据归零、引导将跳转到 eMMC。
    Kemal
