[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:如何更改3D 环视输出分辨率?
Guru**** 2988430 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666572/rtos-tda3xevm-how-to-change-3d-surround-view-output-resolution
器件型号:TDA3XEVM
工具/软件:TI-RTOS
你好!
是否可以更改3D 环视输出分辨率?
我正在测试各种视图模式。 它们之间有横向类型(宽度大于高度)视图。
因此、我必须更改3D 环视输出分辨率。
如果可能、如何更改?
环境:
- PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00
    您好、Luis、
    您能否遵循"vision_sdk/docs/SurroundView/VisionSDK_UserGuide_ViewToWorldMesh_genTool.pdf"并通过在"srv_params.txt"中设置所需的分辨率来创建新的 v210.bin (请查看 SRV_outputWidth 和 SRV_outputHeight)、看看这是否有用。
    Yordan
