[参考译文] AM3358:TI RTOS AM335x 上的 SGX 驱动程序支持
Guru**** 661510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175803/am3358-sgx-driver-support-at-ti-rtos-am335x
器件型号:AM3358
HII、
我想在 TI RTOS LCD 图形应用中使用 AM335x 中提供的 SGX。 是否有任何 starware BareMetal 代码或驱动程序代码和 API 可用于这些代码。 如果有任何指导或文档、将对我有所帮助。 提前感谢。
    没有适用于 AM335x 的基于 TI-RTOS 的或裸机 SGX 驱动程序。
    _________
    谢谢徐建中。
    我想在这里再问一个问题。 我正在尝试使用 GPIO2_25引脚 GPIO 模式。 因此、我无法将其设为高电平和低电平。 我是否需要遵循任何具体的流程。 该引脚是多路复用引脚。
    请参阅此主题 :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/705200/rtos-am335x-pinmux-question
    您可以从现有的 E2E 主题中进行搜索、例如、在 Google 搜索字段中输入"site:e2e.ti.com pinmux GPIO AM335x"。
    请注意、TI 已停止支持基于 TI-RTOS 的软件开发。 请参阅 本公告 、在此处查找综合资源。
