[参考译文] TDA4VM:即使 A72挂起、CPSW9G 也能正常运行
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1173670/tda4vm-can-cpsw9g-run-normally-even-though-a72-hang-up
器件型号:TDA4VM
您好:
   即使 A72挂起、CPSW9G 和 CPSW2G 也能正常运行吗?  即:CPSW9G 和 CPSW2G 作为  独立 模块 、仅 MCU 运行。 谢谢。
    是的。 当 A72挂起时、CPSW9G 和 CPSW2G 将继续运行。
