[参考译文] TDA4VM:J721E -冷启动时出现 EL1异常
Guru**** 1099700 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1168859/tda4vm-j721e---el1-exception-seen-on-cold-boot
器件型号:TDA4VM
尊敬的 TI 团队:
RTOS:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13
Linux:ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_01_00_07-linux
在基于 J721E 的定制板上的上述 SDK 版本上、我们看到 EL1在冷启动时出现异常。 一些观察结果是:
1) 1)此问题在冷启动时更具重现性
2) 2) 这种情况每10个冷重启周期可重现一次
3)内核提示未出现、但仍然响应
/******** 控制台日志开始 /
U-Boot SPL 2021.01 (2022年11月01日- 14:09:20 -0700)
型号:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.2-v2021.09b (极好的 LLAM')
内存与配置1匹配!
尝试从 SPI
调试引导:PayLOffset=0x80000、
身份验证通过
身份验证通过
身份
验证通过
身份验证通过身份验证通过
在 ARM64内核上启动 ATF ...
注意:BL31:v2.5 (发行版):08.01.00.006-脏
通知:BL31:编译版:16:34:52,2021年12月20日
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:f868a2a-dev (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-2019.12))) UTC-1:018:201910C
配置可能不安全(UTC:21:023:2019C)
I/TC:警告:请检查 optee.readtheddocs.io/.../porting_guidelines.html
I/TC:主 CPU 正在初始化
I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.2-v2021.09b (了不起的 LLM')
I/TC:Huk 初始化
I/TC:激活 SA2UL 器件
E/TC:0:tc:0
:v2021.09b (了不起的 Llam') I/tc:I_tc:未确认收到针对 TI_tc 的响应
SA2UL TRNG 已初始
@化 I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化 I/TC:主 CPU 切换至正常世界引导 U-Boot SPL 2021.01 (2022年11月01日- 14:09:20 -0700)型号:德州仪器(TI) K3 J721E SoC SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015'21.9.2-v2021.09b)从 SPI 引导至40000lam:无法从 SPL40000_40000重置为极好的 SPL -2
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:环形加速器探测环:286、gp-ring [96、20] sci-dev-id:235
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:dma-ring-reset-quik:禁用
调试:PayLOffset=0x280000、
通过验证
通过
U-Boot 2021.01 (2022年11月01日- 14:09:20 -0700)、
SoC:J721E SR2.0
模型:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
DRAM:4 GiB
闪存:0字节
MMC:Sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
in:serial@
@2800000
:no serial 以太网:2800000:2800000:未找到以太网串行以太网
按任意键停止 autoboot:0
cadence_SPI@47040000:无法重置:-2
k3-navss-ringacc ringabs@2b800000:已禁用的0xb800000
、gp-ringsf 大小为0x1000 mb、偏移量为0x1000 mb、偏移量为0x1000 mb、已禁用的 n
4096字节@ 0xf80000读取:OK
器件0偏移量0x780000、大小0x40
SF:64字节@ 0x780000读取:OK
boot from UFS
SF:检测到 mt35xu512aba、页面大小为256字节、擦除大小为128 KiB、
Rx@4e84000处总共64个 MIB 器件位于:cdns-lane pltfm@4e4000、UFS 3、UFS 3、UFS 3、UFS、UFS 3:UFS、UFS 3: PWR[快速模式、快速模式]、速率= 2
、用于器件的扫描总线...
器件0:(0:0)供应商:Micron 产品:MT032GASAO1U21修订版:0202
键入:Hard Disk (硬盘)
容量:63.9 MB = 0.0 GB (16383 x 4096)
设备1:(0:1)供应商:Micron 产品:MT032GASAO1U21修订版:0202
键入:Hard Disk (硬盘)
容量:27427.9 MB = 26.7 GB (7021567 x 4096)
15589751字节在37 ms (401.8 MIB/s)
内读取2579940字节在17 ms (144.7 MIB/s)内读取
带数据的远程处理器2@addr=0x82000000 2579940字节:成功!
322476字节在8ms (38.4 MiB/s)内读取
带数据的远程处理器3@addr=0x82000000 322476字节:成功!
##正在从90000000处的 FIT 图像加载内核...
使用'k3-j721e-common-proc-board.dtb'配置
尝试'kernel@1'内核子映像
描述:Linux 内核
类型: 内核映像
压缩:未压缩
数据开始:0x900000f4
数据大小:15364210字节= 14.7 MIB
架构:Aarch64
操作系统: Linux
载入地址:0x800800
入口点:0x800800
正在验证散列完整性... 正常
验证通过
##从90000000处的 FIT 图像加载 FDT ...
尝试使用'k3-j721e-common-proc-board.dtb' FDT 子映像
说明:平展设备树状物
类型: 平坦的器件树
压缩:未压缩
数据开始:0x90ea7234
数据大小:101757字节= 99.4 KiB
架构:Aarch64
载入地址:0x83000000
正在验证散列完整性... 通过验证后
,将 FDT 从0x90ea7234加载到0x83000000
##从 FIT 映像加载 FDT,地址为90000000...
使用'k3-j721e-vision-apps.dtbo'配置
尝试使用'k3-j721e-vision-apps.dtbo' FDT 子映像
说明:平展设备树状物
类型: 平坦的器件树
压缩:未压缩
数据开始:0x90eda824
数据大小:12859字节= 12.6KiB
架构:Aarch64
载入地址:0x830a0000
正在验证散列完整性... OK
Authentication Passed
Loading FDT from 0x90eda824 to 0x830a0000
Booting Using the FDT blob at 0x83000000
Loading Kernel Image
error:Reserving FDT memory region failed (addr=fe000000 size=1000000)
error:Reserving FDT memory region failed (addr=fc000000 size=2000000)
Loading Device Tree to 00008ffe2000、end 0000030... 确定
启动内核...
I/TC:辅助 CPU 1初始化
I/TC:辅助 CPU 1切换到正常世界启动
init:版本2.96启动
hwclock:无法打开'/dev/misc/rtc:没有这样的文件或目录
Mon Dec12 20 18:04:53 UTC 2021
chmod:/var/log/wtmp: 没有这样的文件或目录
无法为-/var/log/wtmp-.设置模式-0664-
在首次引导时配置软件包....
(这可能需要几分钟的时间。 请勿关闭机器电源。)
运行 postinst/etc/ipk-postinsts/000-sysvinit-inittab...
init:输入运行级别:在 rc.d 清除期间存在5un-postinsts
配置网络接口... ifconfig:SIOCGIFFLAGS:没有
完成此类设备。
hwclock:无法打开'/dev/misc/rtc:没有此类文件或目录
启动 syslogd/klogd:12月20日18:04:53 J7-EVM syslog.info syslogd 已启动:Busybox v1.31.1
已完成
12月20日18:04:53 J7-EVM user.notice 内核:klogd 已启动:Busybox v1.31.1 (UTC12-20:16:39
:18:37:2021年12月18:37:37:user.info) [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080]
12月20日18:04:53 J7-EVM user.notice 内核:[0.000000] Linux 版本5.10.65 (Jenkins@sjc01enbldjkp05)(Aarch64-none-linux-gnu-gcc (适用于 A 配置文件架构的 GNU 工具链)(
user.info 适用于19:20:20) 18:20 x 20 (适用于19:20) 18:20 x 20 x 20 (适用于 GNU 架构) 2:20 x 20:18:18:20 x 20 (适用于 GNU 架构的 GNU 架构) [0.000000]机器型号:德州仪器 K3 J721E SoC
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[0.000000][固件错误]:内核映像在引导时未对齐、请修复引导加载程序!
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a0000000的 DMA 存储器池
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] of:保留存储器:已初始化节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a0000000、兼容内存 id 共享-evm[0.53]
user.info 已创建 DMA 内存池、地址为0x00000000a0100000、大小为15 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION_APS-r5f-memory@a0100000、兼容 ID 共享 DMA 池
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1000000、大小为1 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a1000000、兼容 ID 共享 dma-pool
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1100000、大小为15 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-memory@a1100000、兼容 ID 共享 DMA 池
12月20:18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2000000、大小为1 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a2000000、兼容 ID 共享 dma-pool
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2100000、大小为31 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-memory@a2100000、兼容 ID 共享 DMA 池
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4000000、大小为1 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a4000000、兼容 ID 共享 dma-pool
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4100000、大小为31 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-memory@a4100000、兼容 ID shared-dma-pool
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000000a6000000、大小为1 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a6000000、兼容 ID 共享 dma-pool
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-memory@a6100000、兼容 ID 共享 DMA 池
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]保留内存: 已创建 DMA 内存池、地址为0x00000000a7000000、大小为1 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-dma-memory@a7000000、兼容 ID 共享 dma-pool
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-r5f-memory@a7100000、兼容 ID 共享 DMA 池
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]保留内存: 已创建 DMA 内存池、地址为0x00000000a8000000、大小为1 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C66-DMA-MEMORY@a8000000、兼容 ID 共享 DMA-POOL
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C66-MEMORY@a8100000、兼容 ID 共享 DMA-POOL
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a9000000、大小为1 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C66-DMA-MEMORY@a9000000、兼容 ID 共享 DMA-POOL
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a9100000、大小为15 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C66-MEMORY@a9100000、兼容 ID 共享 DMA-POOL
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000aa000000、大小为1 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C71-DMA-MEMORY@aa000000、兼容 ID 共享 DMA-POOL
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]保留内存: 已创建 DMA 内存池、地址为0x0000aa100000、大小为79 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C71-MEMORY@aa100000、兼容 ID 共享 DMA 池
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000b2000000、大小为96 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-DMA-MEMORY@b2000000、兼容 ID 共享 DMA 池
12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]共模内存:保留内存:user.info [ 0.000000 ]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000D8000000、大小为576 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000 ]、共:保留存储器:已初始化节点 VISION-APS-COREE-HAPP-MEMORY - lo@d8000000、兼容 ID 共享 DMA-POOL
12月20:18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.0000]保留存储器:[ 0.000000 ] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000fc000000、大小为32 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 intercore-eth-r5f-memory@fc000000、兼容 ID shared-dma-pool
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000fe000000、大小为16 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 EEPROM-SHADOT-r5f-memory@fe000000、兼容 id shared-dma-pool
12月20:18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.0000]保留内存: 已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000880000000、大小为256 MIB
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-CORES-HELP-HELI-HI@880000000、兼容 ID SHARE-DMA-POOL
D12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内
核:[0.18] user.info 区域:0x4:[0.18] DMA 内核:[0.000000 DMA 范围: [MEM 0x0000800000080000000-0x0000000ffFFF]
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] dma32空
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]正常[MEM 0x0000000100000000-0x00000008ffFFF]
user.info 内核:18:53每个可移动节点的0x000000 [0x000000 0x0001000000000001000000-0x-0x-0x0x0008ffFFF]内核启动[EVM] [ 0.000000 ]早期内存节点范围
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000 ]节点0:[MEM 0x00008000000-0x00009e7fff]
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000 ]节点0:[MEM 0x000000009e800000-0x000000
EVM 0x0000FFF] 12 user.info
月20:53 J000000:0x0000FFFF 内核:0x00000-EVM 0x000000 0x000000 0x00000-EVM 0x0000FFFF 20:0x000000 0x000000 0x000-0x18:0x000000 0x000000 0x0000FFFF user.info 内核:0x00000-0x000000 0x00000-EVM-04:0x0000 [ 0.000000 ]节点0:[MEM 0x00000000000000 b000000 - 0x000000 b7FFF]
12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000 ]节点0:[MEM 0x00000000b8000000 - 0x00000000 7fff]
user.info 内核:[0000FFF] 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 EVM 0x000000 EVM 0x000000 EVM 0x0000FFFVM-0x0 user.info:0x0000-04:0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x0000FFFF.0EVM 内核:0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x0000FFFFFFF 内核:0x0000-0x53 0x [ 0.000000 ]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x000000088fffffff]
12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.0000]节点0:[MEM 0x0000000890000000-0x00000008ffFFF]
12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.18]
user.debug 上0x00000008FFFF 内核:[0x00000-0x000000 0] 1048576
Decec 20 18:04:53 J7-EVM user.debug
user.debug 内核:[0.000000] DMA 区域:8192页用于 memmap Dec12 20 18:04:53 J7-EVM user.debug 内核:[0.000000] DMA 区域:0页保留12月20 18:04:53 J7-EVM user.debug 内核:[0.000000] DMA 区域:524288页、LIFO 内核:63:J04:53 12月20:53:53:J7-EVM 内核:53 [0.000000]正常区域:8192页用于 memmap
12 20 18:04:53 J7-EVM user.debug 内核:[0.000000]正常区域:524288页、LIFO 批处理:63
12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] CMA:保留24 MIB at 0x000000009dec
20 18:04:53 EVM user.info 内核[0.000000:0000.00M] 探测 DT 中的导管方法。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] psci:不需要受信任的操作系统迁移
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] psci:调用约定
EVM v7-EVM v1.2:53 J18:j7:j18:j53 user.info [0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s49816 r8192 d32104 u90112
12月20:18:04:53 J7-EVM user.debug 内核:[0.000000] pCPU-alloc:s49816 r8192 d32104 u90112 alloc=22*4096
12月20:04:53 J7-EVM user.debug 内核:[0.18] pcpu-04:0
:0:user.info [0.000000]在 CPU0
上检测到 PIPT I-cache 12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] CPU 功能:检测:GIC 系统寄存器 CPU 接口
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] CPU 功能:检测:EL2矢量硬化
12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] CPU 功能: KASLR
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] CPU 特性:检测到:内核页表隔离(KTI)
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表1165522、1319367或1530923
Dec 18:04:7 EVM 内核:user.info [0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:1032192
12月20日18:04:53 J7-EVM user.notice 内核:[0.000000]内核命令行:console=ttyS2、115200n8 root=PARTUUUUUUUID=49e63798-02 RW rootfstype=ext4
rain等待 安静12月20:04:53 J7-EVM user.info:[0.304] D2418]内核条目:1004条目:1004线性缓存(
user.info) [0.000000] inode 高速缓存哈希表条目:262144 (顺序:9、2097152字节、线性)
12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] mem 自动初始化:stack:off、lb 堆 alloc:off
、无堆:off 12 20 18:04:53 J7-med EVM user.info:[ 0.18]软件
内核:0x000000–d4 0x000000–d4:user.info [0.000000]内存:2183492K/4194304K 可用(8896K 内核代码、986K rwdata、3448K rodata、1536K init、380K BSS、 1986236K 保留、24576K CMA 保留)
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] slub:HWALIG=64、ORDERROR:从 S-EL1接收到0x8000000001上的未处理外部中止
错误:异常原因= 0、综合征= bbbf000000
EL1
x0未处理异常 = 0xff800013680000
x1 = 0x0000000000000000
x2 = 0x0000000000000000
x3 = 0xff800008a4f000
x4 = 0x0000000000000000
x5 = 0x808080808080808080x6
= 0xff80001146b607
x7 = 0xfefefefefefefefefeff
x8 = 0x7f7f7f7f7f7f7f7f7f
x9 = 0x6b6860651f397224
x10 = 0x7f7f7f7f7f7f7f7f7f
x11 = 0x01010101010101
x12 = 0x0000000000000000
X13 = 0xff8000089bd950
x14 = 0xff8000089be9b8
x15 = 0xff8000089d12b8
x16 = 0x00000bad00bad
X17 = 0xffffff000811bbd000
x18 = 0xff8000089c8560
x19 = 0xff00081231c800
x20 = 0xff000811bbc000
x21 = 0xff00081231c974
x22 = 0x0000000000000000
x23 = 0xff000810d6a700
x24 = 0xff800008a5f000
x25 = 0xff800008a56000
x26 = 0x0000000000000000
X27 = 0xff800008a09250
x28 = 0xff00081231c000
X29 = 0xff80001146b730
X30 = 0xff8000089c4b8c
SCR_EL3 = 0x000000000000073d
sctlr_EL3 = 0x0000000030cd183f
CPTR_EL3 = 0x0000000000000000
TCR_EL3 = 0x000080803520
daif = 0x00000000000002c0
MACE_EL3 = 0x00000000004404ff
spsr_EL3 = 0x000080000ELR_EL3
= 0xff8000089c4bf4
ttbr0_EL3 = 0x000070010c00
ESR_EL3 = 0x00000000bf000000
FAR_EL3 = 0x0000000000000000
spsr_el1 = 0x0000000040000005
ELR_EL1 = 0xffffff0001092a778
spsr_abt = 0x0000000000000000
spsr_und = 0x0000000000000000
spsr_IRQ = 0x0000000000000000
spsr_fiq = 0x0000000000000000
sctlr_el1 = 0x000034d4d91d
actlr_el1 = 0x0000000000000000
cpacr_el1 = 0x0000000000300000
csselr_el1 = 0x0000000000000000
sp_el1 = 0xff80001146b730
ESR_el1 = 0x0000000056000000
ttbr0_el1 = 0x00000008935a3000
ttbr1_el1 = 0x02f6000080ca3000
mair_el1 = 0x000c0400bb44FFFF
amair_el1 = 0x0000000000000000
TCR_el1 = 0x00000034b5d03590
tpidr_el1 = 0xff80086ecbd000
tpidr_el0 = 0x0000ffb39fe710
tpidrro_el0 = 0x000000000000
PAR_el1 = 0x0000000000000000
mpidr_el1 = 0x000080000
afsr0_el1 = 0x0000000000000000
afsr1_el1 = 0x0000000000000000
contextidr_el1 = 0x0000000000000000
vbar_el1 = ff800010090800
cntp_ctl_el0 = 0x0000000000000005
cntp_cval_el0 = 0x0000004a28e9a0d0 0x0x0x0x0xctl_el0
cntV_cval_el0 = 0x0000000000000000
cntkctl_el1 = 0x0000000000000000006
= 0x00007000abd0
ISR_el1 = 0x000000000040
dacr32_el2 = 0x0000000000000000
ifsr32_el2 = 0x0000000000000000
cpuectlr_el1 = 0x0000001b00000040 cpumpsr_el1
l2merrsr_el1 = 0x000000000000000000000000
er=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000 RCUU 分层实施:RCU]
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.00000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=2。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] 启用了 Trampoline 变量的任务 RCU。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] RCU:RCU 计划程序入伍延迟的计算值为25个 Jiffies。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构、nr_CPU_IDs=2
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
user.info 停用20 18:04:04:EOICEVM
:18:53 user.info 内核[使用 GIC7:EVM] [0.000000] GICv3:960 SPI 于
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] GICv3:0扩展 SPI 于
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] GICv3:经销商没有范围选择器支持
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] GICv3: 16个 PPI 于
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]它的[mem 0x0182000-0x0182FFF]
12月20:04:53 J7-EVM 内核:[0.0000FFF]启用 GIC:user.info 内核解决方法 Socionext Synquacer pre-its
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[0.000000]其@0x0000000001820000:Devices Table too large、reduce IDS 20->19
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000]其@0x0000000001820000:Allocated 524288 Devices @890800000 (S800000 user.info:Sr
18:Sr 8:S00、Sr 80:Sr 20:00) 在
命令队列解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x0000000890030000
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷
新20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] GICv3: 使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000890040000
12月20 18:04:53 J7-EVM user.notice 内核:[0.000000]随机:从 start_kernel+0x31c/0x4c4调用 get_rand_drg_init=0
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000000] arch_timer:以 cpys (cph)运行。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000000]时钟源:arch_sys_counter:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210ns
12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.000002] ched_idle_ns:440795210ns、122053:30456ns
内核:12805ns、12604ns、12604MHz 0x20604MHz 内核:user.info 内核:1005ns、30456ns 0x20604ns、1000002480240007ns、1000007MHz 0x205 彩色虚拟设备80x25
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000208]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000214] pid_max:默认值:32768最小值:301
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000258] LSM:安全框架正在初始化
Dec 20 18:04:53 J7-EVM 内核:user.info (缓存表:0.000192)[缓存条目:0.000258] LSM:缓存安装 4、65536字节、线性)
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.000320]安装点高速缓存散列表条目:8192 (顺序:4、65536字节、线性)
解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.001048] RCU:分层 SRCU 实现。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.001170]平台 MSI:MSI 控制器@1820000域创建
日期12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.001316] EFI 服务将不可用。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.001408] SMP:启动辅助 CPU ...
user.info 内核:[ 0.010006]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache 12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.010030] GICv3:CPU1:找到再分配器1区域0:0x0000000001920000 Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.010030] GICU1:0x0040:00:00 J00018:00 J00020 Dec 表分配的0x00019 EVM 内核 [0.010074] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.010121] SMP:启动1个节点、2个 CPU
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.010124] SMP:总共激活2个处理器。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.010128] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.010131] CPU 特性:检测到:CRC32指令
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.017360] CPU:所有
CPU (s)选项:从 user.info E2-14:18:53 EVM 内核启动[0.017373] 修补内核代码
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.017830] devtmpfs:已初始
化 DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[ 0.023100]由于缺少种子
、KASLR 禁用 DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.023198]源:jiff_clock_max:0xFFFF:0xFFFF cycles:0xFF_max:0xFFFF cycles 7645041785100000 ns
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.023206] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节、线性)
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.023701] pinccore:初始化 pinctrl 子系统
20 18:04:53] Dec user.info 内核不存在或无效 dec 0.0945]
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.024202] NET:注册协议系列
12月16日20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.024845] DMA:预分配用于原子分配
的512 KiB GFP_kernel 池12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.024952] DMA: 预分配512 KIB_FP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.025106] DMA:预分配512 KIB_FP_kernel|GFP_DMA32池用于原子分配
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.025286] thermical_sys_kernel:'d
20:'d 18:53_sys_thermal 调节器:user.info 寄存式调热器'power_allocator'
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.025703] HW 断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.025734] ASID 分配器、初始化为32768个条
目12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.03838384] HugeTLB 寄存的1.00 GiB 页大小、预分配的0页
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核: [0.038391] HugeTLB 寄存32.0 MIB 页大小、预分配0页
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.038394] HugeTLB 寄存2.00 MIB 页大小、预分配0页
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核: [ 0.038397] HugeTLB 寄存式64.0 KiB 页大小、预分配0页
12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.038956] cryptd:Max_CPU_qlen 设置为1000
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.040249] K3-chipinfo 43000014.chipid:系列:J7_QE:0x203v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v32]
user.info 内核:0x3v3v3v3v3v3v3v02v3v3v3v3v3v3v3v02[ 由 EVM_12v0
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.040651] VSYS_5v0:由 EVM_12v0
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.040773] VDD_mmc1:由 VSYS_3V3
12月20:04:53 Jom7 user.info:53 EVM 转换后的内核:[0.0473] VDD_mmc1:
user.notice [0.041335] SCSI 子系统于
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.041585] MC:Linux 媒体接口:v0.10
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.041596] videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
12月20:18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.041596] Linux v1624 pvAPI:pvPv]内核:[0.04ps_pupp API。 1已注册
的12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.041626] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.041632] PTP 时钟支持已注册
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.041648] EDAC MC:版本:3.0.0
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.042148] FPGA 管理器框架
12月20日18:04:53 Jclock7:user.info 内核[时钟源:0.05] 切换到时钟源 arch_sys_counter
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.notice 内核:[0.042587] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.042612] VFS:Dquot-cache
堆表条目:512 (订单0、4096字节) Dec 20:045053 EVM user.info 内核:[0.042612] VFS:DQC-hash 缓存堆栈表条目:512 (订单0、4096字节) Dec 18:0425] 已在
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.045083] NET:注册协议系列
12月2日20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.045349] IP ID 哈希表条目:65536 (订单:7、524288字节、线性)
12月20日18:04:53 user.info intraddr: 2048 (订单:3、32768字节、线性)
12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.046371] TCP 建立哈希表条目:32768 (订单:6、262144字节、线性)
12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.046478] TCP 绑定哈希表条目:32768 (订单:7、262144字节、
线性) 12 user.info 月20:18:53 J7-EVM 内核:[0.04478] TCP 绑定哈希表条目:32768 (订单:32768: [0.046880] TCP:配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.046989] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:4、65536字节、线性)
12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.04701] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序: 4、65536字节、线性)
12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.047138] NET:注册协议系列
12月1日20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.047512]硬件性能事件:启用 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动程序、
7个计数器12月20:04:53 J7-EVM 内核:user.notice [0.049340]初始化系统受信任的密钥环
user.info 内核:[0.049410]工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=20 buck_order=0 12月20日18:04:53 J7-EVM user.notice 内核:[0.070619]密钥类型非对称注册的12月20:04:53 J7-EVM 寄存内核[0.018:53 X62] user.notice 0x70619] [0.070648]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要242)
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.070651] IO 调度程序 MQ-dline
已于12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.070654] IO kyber 调度程序已于
12月20:04:53 J7-EVM 内核:user.info 单 pc000150001.pctrl [0.072] 94引脚、大小为376
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.071754] pinctrl-single 11c000.pinctrl:173引脚、大小为692
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.err 内核:[0.073243] K3-ring2b800000.rycc:无法获取 MSI 430.04域
:cc 073rycc:100m 无法获取 MSI 域
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.074809]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、12
月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.076299] ARM-SM607-v3 36600000。iommu:48位、OAS 48位(0.076mu
) 0x607-EVM user.info 内核:0.07607-mu 3600000 [045] ARM 80607-mu-v3:36600000.iommu.iommu:0x00003mu.iommu.iommu:0x00003mu 80 mu 804m 已为
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核分配65536个条目:[0.076807] ARM-SMMu-v3 36600000。iommu:已为
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核分配32768个条目:[0.078436] ARM-SMMu-v3 3600000 iommu.iommu:0818
:0853-EVM 回有线域[0.043] user.info:0853-085] 模块加载
于12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.086400]循环:模块加载
于12月20日18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[ 0.086765] sysfs:无法创建重复文件名"/devices/platform/dma_buf_phys
DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.Comm 内核:[ 0.086772] CPU:0:PID:1 PID:1 swapper/0未被污染5.10.65 #1
12月20 18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[0.086774]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
12月20 18:04:53 J7-EVM user.kernel 内核警告:[0.086776]调用跟踪:
Dec 20:04:04:J721EVM+0x53EVM.backdump:0x18-0803EVM-0820-020-020-020-020-020-020_user.cn 0x6776]内
核警告:0x677+0x677EVM-020-0853.eVM-085 [0.086796] show_stack+0x18/0x68
Decec 20 18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[0.086803] dump_stack+0xd0/0x12c
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[0.086808] sysfs_warn_dUp+0x60/0x80
dec 20:0x60+0x803EVM_0803+0x803+0x804+0x804+803+0x804+0x803+0x804+804+804+804+804+804+804+804+804+803EVM_user.018_内
核:0820-0803+804+804+804+804+0x803+804+804+804+
[0.086819] kobject_add+0x94/0x100
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[0.086824] device_add+0xe0/0x740
Dec 20 18:04:53 J7-EVM user.init 内核:[0.086827] platform_device_add+0x100/0x238
Dec 20:0x18+08620_dec:
0x53_dec:0x30_dec:0x604+0x30_dec:0x30_dec:0x8036_dec:0x30_evmc+0x30_dec:0x36_dec:0x30_dec:0x30_dec:0x3620_dec:0x30_dec:[0.085_mc20_dec:0x36_dec:0x36_eVM_dec
[0.086839] DO_ONE_initcall+0x54/0x1b8
12月20 18:04:53 J7-EVM user.warn 内核:[0.086845] kernel_init_freeed+0x220/0x2a0
12 20:04:53 J7-EVM user.kernel 内核:[0.086850] kernel_evm+0x18+0x53_redec
:0x18
:0820-0x18-0x18-0x8520_re_redec:0x53_eVM_redec:0820-0x18-0x18-0x8520-0x20-0x20-0x8520-0x8520_re_e20_re_re_re [0.086856] kobject_add_internal 使用-EEXIST 失败对于 dma_buf_phys、请勿尝试在同一目录中注册名称相同的内容。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.087898] libphy:固定 MDIO 总线:探测
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.058084] Tun:通用 TUN/TAP 器件驱动程序、1.6
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.088659] VFIO 驱动程序:
18:53:DE-EVM 版本:DE-EVM - user.info [0.088809] i2c /dev/entries 驱动
程序12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.089510] ledtrig-CPU:注册以指示
CPU 12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.089680] SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现、跳过....
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.090310]开孔器:探测导管方法。
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.090327]选项:版本3.18 (f868a2a9)
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.090617]选项:初始化驱动
内核:[ 0.091399] NET:注册协议:[0.090617]选项:J17] user.info 安装9P2000支持
12月20日18:04:53 J7-EVM user.notice 内核:[0.091481]注册
的 Key type DNS_resolver 12月20日18:04:53 J7-EVM user.notice 内核:[0.091544]加载已编译的 X.509证书
12月20日18:04:53 J7-EVM user.err 内核:[0.095737] K8003-EVM J8007-EVM
用户错误:18:bringacc [0.095830] k3-ringacc 3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.097008] ti-sci 44083000.dmsc:abi:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.2-v2021.09b (gar lam')
dec 20:user.info ti 44083000.53
evm:ti:ti:tr user.notice 18:ti:cr 18:ti:tr e cr 18:ti:ti:ti:ti cr e 3:ti:tr a dr a dr a rb:ti:ti:ti:ti vr 快速初始化完成
日期12月20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.139904] omap_i2c 40b00000。i2c:总线0在400kHz
12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.140282] omap_i120040b1000.i2c:总线1在100kHz
12月20:18:53_042.c 内核:user.info 400kHz
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.140953] OMAP_i2c 2000000.i2c:400kHz
12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.143722] OMAP_i2c 202000.i2c:400kHz 12
月20日总线4 0.12EVM:user.info 3045:45304[0.22] OMAP_i2c 内核:400kHz 20000_i2c 总线5版本0.12在400kHz
12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.144939] OMAP_i2c 2040000.i2c:总线6版本0.12在100kHz
12月20:18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.145261] OMAP_i2c 2050000.i2c:总线7版本0.12在100kHz 12
月20:100kHz@中断:100kHz CCR@2:100kHz CC1350-018:53:30-0162[0.261] user.info 内核:100kHz CC13-02561:100kHz:100kHz 中断路由器137域创建
时间12月20日18:04:53 J7-EVM user.info
33d00000.interrupt-controller:内核:[0.146054] ti-sci-intr 总线@100000:中断控制器0:中断路由器131域创建时间12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.146140] ti-sci-intr 总线@100000:maj-controller0:interrupt 路由器131域创建时间:ti-dec 18:tec user.info intrab-dec 18:ta-cr 13:inc 内核[ 0.146140]中断路由器 intrab-inc:interrupt 13:interrupt-inc 中断聚合器域209创建
时间12月20日18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.152979] k3-ringacc 2bacc 000.ringacc:环形加速器探测环:286、gp-ring [96、20] sci-dev-id:235
Dec12 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.8002985] gp-ringc:gpreg-ringc 2rmc2、
dec:user.info 3:ringc 2、dec 3:ringringringringrmc2、dec 2、dec 2、dec RA 代理版本66346100、num_proxies:64
Decec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.154567] k3-ringacc 3ccps.ringacc:环状加速器 probed ring:1024、gp-ring [440、150] sci-dev-id:211
decc 20 18:04:53 j7-evm user.info 内核:[0.457-dec
user.info:ringc ringringcm:[0.157-dec:ringring3:ringringringcm:ringc3:ringringc3:ringringringc1:ringringringringc1:ringringc1: RA 代理版本66346100、num_proxies:64
Decec 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.155065] 40a00000.serial: tmio 0x40a00000处的 ttyS1 (IRQ = 15、base_baud = 6000000)是8250 Dec12
20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.155534] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 29、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是
一个8250 DEC 20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.155604] printk:控制台[ttyS2]已启用
12月20:18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[ 0.156012] 2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)是
一
个8250解码20 18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.156405] 2840000.serial: tmIO 0x2840000处的 ttyS6 (IRQ = 31、base_baud = 3000000)是一个8250解码20 18:04:53 J7uuucd 内核:user.info 无法找到 VDD-HBA-SUPPLY 稳压器、假设
已启用12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.157412] cds-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 VCC-SUPPLY 稳压器、假设
已启用12月20:04:53 J7-EVM user.info 内核:ufcd_populate
18:v4ud v4dec 18:ufcc4:vdec 18:vdec user.info [0.157418] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 vccq2电源稳压器、假设已启用
12月20:18:04:53 J7-EVM user.info 内核:[0.158335] SCSI hostbec 0
user.info:ufshq2电源稳压器20:53 J7-evm 0x0000.0004:tcu 0x0000.0004:t100bt 100bt 100bt c04500_0004:
user.info 不需要到处工作!!
12月20日18:04:53 J7-EVM user.err 内核:[0.190741] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[1、1]、lane [1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
Dec 20 18:04:54 J7-EVM user.err 内核:[0.220241] CDwr-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pns_info:[RX、TX]:Gear=[3、3]、lane 2、2、lane PWR[快速模式、快速模式]、速率=
12月2日20:04:54 J7-EVM user.err 内核:[0.220322] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:未设置稳压器功能、actvIccLevel =0
dec 20:18:0420:user.notice 0420:0420 user.notice:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:0420:4420:
[0.220984] SCSI 0:0:49476:著名的 LUN Micron MT032GASAO1U21 0202 PQ:0 ANSI:6
Dec 20 18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[0.221273] SCSI 0:0:49456:Fell Known LUN Micron MT032GASAO1U21 0202:
user.notice 0:096:06047 SCSI 内核:0:0:096:0:096:0:04220:0456) Micron MT032GASAO1U21 0202 PQ:0 ANSI:6
Decec 20 18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[0.222045] SCSI 0:0:0:1:直接访问 Micron MT032GASAO1U21 0202 PQ:0 ANSI:6
Dec 20 18:04:54 J7-EVM user.warn 内核:[0.222049] SD 0:0:0:0:0:0:0:0
:0:12月20 18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[0.222131] SD 0:0:0:0:0:
23:54 SDA 0:0:0:0:0:0:54 SDA 单核:0:0:0:0:0:0:0:54 SDA 单核:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: 发生
12月20日18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[ 0.222462] SD 0:0:0:0:0:0:[SDA] 16384 4096字节逻辑块:(67.1 MB/64.0 MIB)
12 20 18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[ 0.222475] SD 0:0:0:64字节[SDA-0..64]
user.notice 内核:6420:6420:6420:6420:0420:6420:6420 Dec [SDA-0] [SDA]写保护关闭
12月20 18:04:54 J7-EVM user.debug 内核:[ 0.222627] SD 0:0:0:0:0:0:[SDA]模式检测:00 32 10
12月20 18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[ 0.222708]
user.notice SD 0:0:0:0:1:[SDB] 7068 21568 EVM:20:54 J7-EVM (12) 20:20:00:00:48 GB 12:0:0:48 20:00:48 20 (20:20:00:00:00:00:00) 20 12 20 12 20:00:00:00:00:00:48 GB [SDA]写入高速缓存:已启用、读取高速缓存:已启用、支持 DPO 和 FUA
12 20 18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[ 0.222750] SD 0:0:0:0:1:[SDB]写入保护已关闭
12月20 18:04:54 J7-EVM user.debug 内核:[ 0.222754] SD 0:0:0:0:0:0:0:1:00
EVM 10:00 12月18:00:18:54 EVM 用户检测模式:20:00:00 EVM
[ 0.222767] SD 0:0:0:0:[SDA]最佳传输大小131072字节不是物理块大小的倍数(67108864字节) DEC 20 18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[ 0.222837] SD 0:0:0:1:[SDB]写入高速缓存:启用、读取高速缓存:启用、支持 DPO:0:02 user.info:54:0..4:0:0[SDA 内核:0..0..0..0..1EVM 和 DP0..0..0..0..0..0..0..0..0..0..0..0..0.. [SDB]最佳传输大小131072字节
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info
user.notice 内核:[0.223753] sdb:sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.224191] sda:sda1 sda2 dec 20:04:54 J7-evm user.notice 内核:[0.224191] sda:sda:sda:sdec 20:dec 20:04:54 sdec 20:0:54 dec:0c:0c:0c:0c:0c:0c:0c: [0.224808] SD 0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 磁盘
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.268481] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-0110000.0X66fc7100 12月
20日18:04:54:54 J7-EVM user.info
user.info 内核:[0.795] OMAP-MAP-MAP- OMAP 邮箱版本0x66fc7100
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.269394] OMAP-mailbox 31f83000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.269675] OMAP-mailbox 31f840.mailbox:mailbox rev 0x66fc7100 13
user.info:r13-04-tdma 控制器:tc100c13:rc80 rm rm rc27:rcr rc27 8)
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.275039] ti-uDMA 31150000.dma-controller:chan:61、rchan:61、gp-rflow:16)
12月20日18:04:54 j7-evm user.info 内核:[0.280075] spi-norm
:536-rm 目录已存在[80gd:gdr 18:gpd:gdr 32 x dr 32 x dr、gdr、gdr、tdr、tdr、tdr、tdr 18:tdr、tdr、tdr、tdr、tdr、tdr、tdr、
12月20日18:04:54 J7-EVM user.err 内核:[ 0.282420] debugfs:目录'PD:241'、父级'pm_genpd'已存在!
12月20日18:04:54 J7-EVM user.err 内核:[ 0.282441] debugfs:目录'PD:240'、父级'pm_genpd'已存在!
12月20日18:04:54 J7-EVM user.err 内核:[0.282456] debugfs:目录'PD:239'、父级'pm_genpd'已存在!
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.297220] EXT4-FS (sdb2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
DEC 20 18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.297250] VFS:在器件8:18上安装了根(ext4文件系统)。
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[ 0.297726] devtmpfs:安装
于12月20日18:04:54 J7-EVM user.info
user.debug 内核:[ 0.298491]释放未使用的内核内存:1536K 12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[ 0.310560]运行/sbin/init 作为初始化过程20:[ 0.298491]使用 J3EVM-04:562-EVM 内核参数运行
12月20日18:04:54 J7-EVM user.debug 内核:[0.31054] /sbin/init
12月20日18:04:54 J7-EVM user.debug 内核:[0.310566]与环境:
12月20日18:04:54 J7-EVM user.debug 内核:[0.310568] home=/
12月20日18:04:54 J7-EVM user.debug 内核:[0.31059] term=Linux
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.392807] EXT4-FS (sdb2):重新安装。 opts:strip=32
Dec 20 18:04:54 J7-EVM user.notice 内核:[0.536912]随机:DD:未初始化的 urandom 读取(512字节读取)
Dec 20 18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.644572] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留存储器节点 vision-apps-dsps-dsps-dsps-dsps-dsps-dsps@
:8000080 dr 80 dr 80 dma-dr 80 dma-dma-d4:r80 dma-dma-d4:r80 dma-dma-d4: 已将 DSP 配置为远程处理器模式
Dec 20 18:04:54 J7-EVM user.warn 内核:[0.644935] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:已取消器件
12月20:18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.645067]远程处理器0:4d80800000.4dsps
user.info:ddsp 4d8045000:dsps 内核:4dr 4dr 20-045000:4dsps:dsps 4dsps:dsps 4dr 4dr 4dr 4dr 4dr 4dr 4dr 分配的保留存储器节点 vision-apps-C66-dma-memory@a8000000
解码20 18:04:54 J7-EVM user.err 内核:[0.646294] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:配置的 DSP 用于远程处理模式
12月20:04:54 J7-EVM user.warn:[0.646347] DSP:rproc 4dr
user.info 用于远程处理模式12月20:1:804dsps:rd4d4dsps:r64dsps r204dsps:r64dsps (用于远程处理) 4d81800000。DSP 于
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.647665] k3-DSP-rproc 64800000。DSP:分配的保留内存节点 vision-apps-C71-dma-memory@aa000000
dec 20:04:54 J7-EVM user.err:[0.649516] K6462-dsps 内核配置为远程处理模式[0.942-dsps user.info:rrab:rec 80:remote802-dsps:rec:rec 80 dsps 3~20:remote4dsps rec:rec:rec:remote00000 dsp 64800000。DSP 可于
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.659293] Remoteproc Remoteproc 0:加电4d80800000。DSP
12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.659303] Remoteproc Remoteproc 0:引导 FW 映像 J7-C66_DSP-08
、604dsps:603r80 dsps:4dsps 136080 df:4df 3r80 dr 80 dsps:r80 dr 20:4dsps df 3r80 dr 3r80 dr 3r80 使用引导地址= 0xa8d01000
Dec 20 18:04:54 J7-EVM 启动 DSP 内核 user.info 内核:[0.661586] remoteproC0#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 vision-apps-C66-dma-memory@a9000000
dec 20 18:04:54 J7-EVM user.info 内
核:[0.6618] vremotio v07_unline evmr 0:user.info 已注册
的 remoti0 (类型7) 12月20日18:04:54 J7-EVM user.info 内核:[0.661954] remoteproc remoteproc 1:加电4d81800000.dsp 12月20日18:04:54 J7-evm user.info 内核:[0.661956] remoteproc remoteproc 0:远程处理器4d80800000.54:dsp 现已加电:user.info 引导 FW 映像 J7-C66_1-FW、大小为1436436
Dec 20 18:04:54 J7-EVM user.err 内核:[0.664149] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:使用引导地址引导 DSP 内核= 0xa9d01000
Dec 20:04:54 J7-EVM 内核:user.info v4600n vecur1:v06520 dma-dma-dma-dr 1 dma-dr 1 dma-dr dr dr dr dr 1 dr dr a dr dr dr dr dr a dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr
user.info@ rpmsg 主机在线
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.665262] remoteproc1#vdev0buffer:registered virtio1 (type 7)
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.665266] remoteproc remoteproc1:remote processor 4d8180000.dsp is now:
1006.050.55] jr 100rf 平台:[0.665266] rf rad:rr 100r 100076.076.0001.dr:rf rf dr 100r 1:0c 远程处理器 R5F 内核可能已由不同的主机加电、已编程状态(0)!=实际状态(1)
12月20:18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[ 0.669397] platform 41000000.r5f:将 R5F 配置为仅 IPC 模式
12月20:18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[ 0.6690000.r5552]平台1000000.r5552] 分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000
dec 20 18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.670207] remoteproc proc te3:41000000.r5f
已于12月20:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.670261] remoteproc:r1000000.r5f 连接
到平台后20:r1000000.r5rf r.r.045:rf R5F 内核在仅 IPC 模式
下初始化12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.670790] remoteproc 3#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000
dec 20:04:55 j7-evm user.info 内核:[0.671417] remoti_unix videc2
:rasg 0:rg2:rasg 2 unix tirtirtidievm user.info 2:rasg 0 注册的 virtio2 (类型7)
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.672139] remoteproc remoteproc3:远程处理器41000000.r5f 现已连接
12月20日18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[0.675729]平台5c00000 r5f:仅配置为 IPC 模式
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.676224 ]平台5c00000。r5f:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.677504] remoteproc remote4:5c00000。r5f 可用
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.677549] remoteproc remoteproc4:连接到5c00000。r5f
12月20日18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[ 0.678030]平台5c00000。r5f:在仅 IPC 模式下初始化 R5F 内核
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[ 0.678043] remoteproc4#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[ 0.678732] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 是在线主机
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.679468] remoteproc4#vdev0buffer:注册的 virtio3 (类型7)
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.679474] remoteproc remoteproc4:远程处理器5c00000。r5f 现已连接
12月20日18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[0.679995]平台5d00000。r5f:配置 R5F 为仅 IPC 模式、
user.info d0018:tec 50.04:d00000:r5r 平台[ 0.679995] 分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
dec 20 18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.681436] remoteproc proc 5:5d00000.r5f 可于
12月20:04:55 j7-evm user.info 内核:[0.681488] remoteproc 5:5dr 5d00000
:r5dr rf 连接到平台 R5F 内核在仅 IPC 模式
下初始化12月20:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.681573] remoteproc 5#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
12月20:04:55 j7-evm user.info 内核:[0.68msg 2605] 55_remoti_remoti4
:rv.rv.04:rutio r20-021:rt user.info 已注册
的 Remote4 (类型7) 12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.683026] Remoteproc Remoteproc 5:远程处理器5d00000.r5f 现已连接12月20日18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[0.686783]平台5eproc 5d00000.r5f:
user.info 5dec:5dec 55:r5eproc 5r5rf:5dec 55:r5dec 分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000
解码20 18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.687739] remoteproc proc 6:5e00000.r5f 可于
12月20:04:55 J7-EVM user.kernel 内核警告:[0.687865] remoteproc 6:5e00000.r5f 可于12月20:055_remote6
user.info:r5r5r5r5r17:r5r5r5rf1:r5r5rm 删除主固件 bf 无法加载 J7-mr 加电5e00000。r5f
12月20日18:04:55 J7-EVM user.warn 内核:[0.687886] remoteproc remoteproc 6:直接固件加载 J7-main-r5f1_0-fw 失败、错误2
12月20:04:55 J7-EVM user.err:[0.687895]内核固件:r20-0456EVM:r20-04:rf remoteevm:r20-04:r20r 已针对 remoteproc 模式配置 R5F
12月20:04:55 J7-EVM user.info 内核:[ 0.688982]平台5f00000。r5f:已分配的保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000
内核:[0.689599] remote7:r5proc:r05rf 可用于 remoteproc 18:rf cr 20:r20 dec 15:r5r200 remoteproc 045r 20:rf rafte7:r05r20 rf rafteevm j7-main-r5f1_1-fw 的直接固件加载失败、错误-2
12月20日18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[ 0.689720] remoteproc teproc 7:加电5f00000。r5f
12月20日18:04:55 J7-EVM user.warn 内核:[ 0.689732] remoteproc raw eproc teproc 7:r5f1:r5f2 j-remote7:r5f2 j-remoteuerr 2:r5f2
[0.689735] remoteproc remoteproc 7:request_firmware failed:-2
dec 20 18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.695083] virtio_rpmsg_bus virtio3:creating channel rpmsg_proc dev addr 0xd
dec 20 18:04:55 j7-evm user.info 内核:[0.695390 dec
:user.info dec:tec2:tecte2:tecr20] 启动 FW 映像 J7-C71_0-FW、大小为12980288
解码20 18:04:55 J7-EVM user.warn 内核:[0.695443] rpteevirproc proc2:不受支持的资源65538
解码20 18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[0.698897] k3-dsp-r648proc 启动
dsps:0x6938_remoti_dsps 0x0020:0x0055_dsps user.info 内核:[0.6980dsps 0x000_remoti_remotio dsps 0x000_remotio 内核:[0.89000_remoti_dsps:0x 创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
Dec 20 18:04:55 J7-EVM user.info 内核:[0.699068] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
Dec 20 user.info
:04:55 J7-EVM 内核:[0.699479]创建通道 timsg_v-tirdr 0x64:vtidr 64:vdm 0xtio tidr
12月20日18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[ 1.730524] ti-sci 44083000.dmsc:msc 在 RESP 中实现 mbox 分离开(调用方:k3_dsp rproc_start+0xe4/0x190 [ti_k3_dsp_remoterespr])
12月20:04:55 j7-evmspc:tidr_decr 1.0820
:ti_dproc:tid_d3000_kernel_cr inc:ti_cr intrue.tidr 1:ti_cr 1:ti_cr 1:tidcr 1、0008:ti_cr 1、0008 mbox 发送失败-110
Dec 20 18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[1.730546] ti-sci 44083000.dmsc:mbox 发送失败-110
Dec 20 20 18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[1.730551] K3-DSP-rsrv64800000 dsps:TI-sci dec 20:gpr
18:v755:gu 配置失败[1.730558up rab:gu v0158.fr 内核:v01555:r.pr-gu v0_gp:v0158.mr
12月20日18:04:55 J7-EVM user.err 内核:[1.730577] remoteproc remoteproc 2:无法启动 rproc 64800000。dsp:-110
/********* 控制台日志结束 /
其他日志:
a)我们能够使用 sys-rq 功能通过使用某些 sys-rq 密钥命令收集一些日志
b) sys-rq 键命令显示阻止了监视其他内核引导的任务
除了上述控制台日志之外,以下文本文件还包含 sys-rq 密钥命令的输出
e2e.ti.com/.../4762.boot_5F00_logs.txt
    [引用 userid="523215" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1168859/tda4vm-j721e---el1-exception-seen-on-cold-boot "]
    [/报价]
    Srivatsan、您好!
    感谢您提供所有详细信息。 我们在 Linux 启动周期的早期还没有看到崩溃。 这是也复制在 EVM 上还是仅在定制板上发生?
    此外、由于我在日志中看不到命令提示符、这是否是致命的崩溃、或者您最终也会启动到 Linux、即使这样也是如此?
    -凯尔西
    (1) EVM 的可重现性--我们不确定这一点,因为我们没有将 EVM 倒退到多次冷重启。
    (2)关于日志中的命令提示符-当发现问题时、默认情况下不会出现命令提示符。 但是、内核响应迅速(这意味着、当在控制台上按下"Enter"键时、内核正在响应)。 我们获得了使用"sys-rq"命令提供的日志。 当 通过控制台端口发送"break"并提供相应的密钥选项时、SYS-rq 命令起作用。 sys-rq 命令帮助可通过为 CtrlA F、Enter 键获取。 请在下面找到粘贴的 sys-rq 帮助:
    [86.89908] sysrq:帮助:loglevel (0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-tases(e) memory-full-om-kill(f) kill-all-tas(i) thaw-filesyclus(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpusage(l) show-usage-random-w-tasks(n)s-unlock-tasks(n)s-r-tasks(n)s-un-rs-n)(rands-un-states(n)s-unlock-rs-un-tes(n)s-un-states(n))
    使用上述帮助(CtrlA F I)中的 kill -all-tasks 选项,我们可以在发现此问题时进入 Linux 提示符。 但是、在这之前、我们尝试尽可能多地提取日志。
    Srivatsan
    要检查的其他数据点- UFS 和 OSPI 中的文件系统作为引导介质出现问题。
    请求分析以检查此问题是否可归因于 UFS。
    Srivatsan、您好!
    分配保留的内存后、似乎立即发生崩溃。 对于测试和隔离、您能否移除远程内核的保留存储器节点、并检查是否仍出现此问题?
    基尔西
    您能否更具体地说明保留的存储器? 您为什么怀疑这一点?
    错误:保留 FDT 内存区域失败(addr=fe000000 size=1000000)
    错误:保留 FDT 存储器区域失败(addr=fc000000 size=2000000)
      正在将设备树加载到000000008ffe2000,结束位置000000008ff03... 好的
    这让我们怀疑。 是否可以尝试删除它们?
    基尔西
    它是一个内存映射不匹配。
    团队使用 VISION 应用程序存储器映射重建了应用程序、并对其进行了24小时以上的测试。 问题不再出现。
    关闭此问题。
