[参考译文] 适用于 J721E 的 Linux SDK Yocto 构建
Guru**** 2035740 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171771/linux-sdk-yocto-build-for-j721e
器件型号:TDA4VM
我尝试使用 Yocto Build 为 J721E 生成 Linux SDK、但看到以下错误。
我完成了以下操作-
1.下载并安装 ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11-Linux-x86-Install.bin
2.从 https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-a/9.2-2019.12/binrel/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz 下载并提取 gcc 工具链
和 https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-a/9.2-2019.12/binrel/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz
3.从 sdk_install_dir 运行 setup.sh
4. host#导出路径=" /linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin:$path"
5.
$ sudo apt-get install build-essential autoconf \
      automake bison \
      flex libssl-dev bc u-boot-tools \
      python diffstat \
      texinfo gawk chrpath dos2unix \
      wget unzip socat doxygen libc6:i386 \
      libncurses5:i386 libstdc++6:i386 \
      libz1:i386 g++-multilib \
      git python3-distutils python3-apt
6.
cd yocto-build
./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux-<version>.txt
cd build
echo "INHERIT += \"own-mirrors\"" >> conf/local.conf
echo "SOURCE_MIRROR_URL = \"https://software-dl.ti.com/processor-sdk-mirror/sources/\"" >> conf/local.conf
echo "ARAGO_BRAND  = \"psdkla\"" >> conf/local.conf
echo "DISTRO_FEATURES_append = \" virtualization\"" >> conf/local.conf
. conf/setenv
TOOLCHAIN_BASE=$HOME MACHINE=j7-evm bitbake -k tisdk-default-image
我还想知道我是否可以使用 TI 的 Yocto 构建设置为我的应用提供电路板支持包并添加更多层。
因为当我尝试它时、我会看到另一个错误、其中 bitbake 尝试查找 gcc-arm-ti.2020.xx
以下是错误-
~:μ C/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/Yocto-build/build$ toolchain_base=$HOME MACHINE=J7-EVM bitbake -k tisdk-default-image
警告:图层 meta-psdkla 应在其 conf/lay.conf 文件中设置 LAYERSERIES_COMPAT_meta-psdkla,以列出与其兼容的核心图层名称。
正在加载高速缓存:100%|################################################################################################################################## |时间:0:00:01
从依赖关系缓存加载8774条目。
注:解决任何缺失的任务队列相关性
错误:没有 RPROVIDES '${virtual-RUNTIME_initramfs}'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/tisdk-default-image.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标'${virtual-Runtime_initramfs}'是可创建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['${virtual-Runtime_initramfs}']
错误:无 RPROVIDES "tisdk-default-image"
不存在符合条件的"tisdk-default-image" RPROVIDERs
注意:运行时目标"tisdk-default-image"是可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['tisdk-default-image']
错误:没有 RPROVIDES "ti-img-rog-umlibs-dev"(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-base.bb RDEPENDS 打开或其他要求)
注意:运行时目标"ti-img-rog-umlibs-dev"可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:["ti-img-rog-umlibs-dev"]
注意:运行时目标'packagegroup-arago-base'是可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['packagegroup-arago-base'、'ti-img-rog-umlibs-dev']
错误:没有 RPROVIDES 'python3-OpenCV'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-base.bb RDEPENDS 打开或其他要求)
注意:运行时目标'python3-OpenCV'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['python3-OpenCV']
错误:没有 RPROVIDES 'Netperf'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-base-tisdk.bb RDEPENDS 打开或需要它)
已跳过 Netperf:因为它具有受限的许可证"非商业"。 未在 license_flags_whitelist 中白名单
注意:运行时目标'Netperf'是可构建的、正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链为:['Netperf"]
注意:运行时目标'packagegroup-arago-base-tisdk'是可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链为:['packagegroup-arago-base-tisdk'、'Netperf"]
错误:没有 RPROVIDES 'libegl'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-graphics.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标'libegl'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['libegl']
注意:运行时目标'packagegroup-arago-tisdk-graphics'是可卸载的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['packagegroup-arago-tisdk-graphics'、'libegl'
错误:没有 RPROVIDES 'glmark2'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-graphics.bb RDEPENDS 打开或其他要求)
已跳过 glmark2:缺少所需的 distro 功能'OpenGL'(不在 distro_features 中)
注意:运行时目标'glmark2'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['glmark2']
错误:没有 RPROVIDES 'Weston-dev'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-graphics.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标'Weston-dev'可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['Weston-dev']
注意:运行时目标'img-PVR-SDK'是可构建的、正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链是:[img-PVR-SDK"]
错误:没有 RPROVIDES 'MEA-DEV'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-graphics.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标'esa-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['msa-dev']
错误:没有 RPROVIDES 'qt4-embedded-examples'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-qte.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
注意:运行时目标'qt4-embedded-examples'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['qt4-embedded-examples"]
注意:运行时目标'packagegroup-arago-tisdk-qte'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['packagegroup-arago-tisdk-qte"、'qt4-embedded-examples"]
错误:没有 RPROVIDES 'qt4-embedded-demos'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-qte.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
注意:运行时目标"qt4-embedded-demos"是可创建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['qt4-embedded-demos"]
注:运行时 WPA 请求程序(WPA 请求程序、WPA 请求程序-wl18xx)有多个提供程序
考虑定义一个 preferred_RPROVIDER 条目以匹配 WPA 请求程序
错误:没有 RPROVIDES 'OpenCV'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-addons.bb RDEPENDS 打开或需要它)
跳过 OpenCV:缺少所需的发行版功能'OpenCV'(不在 distro_features 中)
注意:运行时目标'OpenCV'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['OpenCV']
注意:运行时目标'packagegroup-arago-tisdk-addons'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['packagegroup-arago-tisdk-addons'、'OpenCV']
注意:运行时目标'packagegroup-arago-tisdk-addons-exte'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['packagegroup-arago-tisdk-addons-extra、'OpenCV'
错误:没有 RPROVIDES 'OpenCV-DEV'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-tisdk-addons.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标'OpenCV-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['OpenCV-DEV"]
错误:没有 RPROVIDES 'gstreamer1.0-libav-dev'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-gst-sdk-target.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
注意:运行时目标'gstreamer1.0-libav-dev'是可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-libav-dev']
注意:运行时目标'packagegroup-arago-gst-sdk-target'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['packagegroup-Arago-GS-SDK-TARGET]、'gstreamer1.0-libav-dev']
错误:不提供'Weston-init'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-psdkla/recipes-demos/oob-demo/oob-demo.bb 取决于或以其他方式需要它)
跳过 Weston-init:缺少所需的分发功能"OpenGL"(不在分发功能中)
注意:运行时目标"OOB-DEMO"是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链为:['OOOOB-DEMO'、'Weston-init']
错误:不提供"fad2"(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-plugins-bad_1.16.3.bb 取决于或其他要求)
已跳过 FAAD2:因为它具有"商业"的受限许可证。 未在 license_flags_whitelist 中白名单
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-bad-dev'是可构建的、正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-bad-dev'、'faad2"]
错误:没有 RPROVIDES 'OOOOB-DEMO-DEV'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-psdkla/recipes-demos/oob-demo/oob-demo.bb RDEPENDS 打开或需要它)
不存在符合条件的"OOB-DEMO-DEV_" RPROVIDERS
注意:运行时目标"OOB-DEMO-DEV_"是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['OOOOB-DEMO-DEV"]
错误:没有 RPROVIDES 'Weston-init'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-psdkla/recipes-demos/oob-demo/oob-demo.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标'Weston-init'可取消构建、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['Weston-init']
错误:没有 RPROVIDES 'qt4-embedded-plugin-phonon-backend-gstreamer'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS on 或其他要求)
注意:运行时目标"qt4-embedded-plugin-phonon-backend-gstreamer"是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['qt4-embedded-plugin-phonon-backend-gstreamer"]
注意:运行时目标'packagegroup-arago-qte'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['packagegroup-arago-qte'、'qt4-embedded-plugin-phonon-backend-gstreamer']
错误:没有任何 RPROVIDES 'qt4-embedded'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标'qt4-embedded'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['qt4-embedded"]
错误:没有 RPROVIDES 'libqt-embeddeddeclarative4'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS on 或 otherwise 要求它)
注意:运行时目标'libqt-embeddeddeclarative4'是可卸载的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['libqt-embeddeddeclarative4"]
错误:没有任何 RPROVIDES 'libqt-embeddedmultimedia4'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
注意:运行时目标'libqt-embeddedmultimedia4'是可构建的、正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链是:['libqt-embeddedmultimedia4"]
错误:没有 RPROVIDES 'qt4-embedded-plugin-mousedriver-tslib (但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS 在上面或在其他方面需要它)
注意:运行时目标"qt4-embedded-plugin-mousedriver-tslib 是可创建的、正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链是:['qt4-embedded-plugin-mousedriver-tslib "]
错误:没有 RPROVIDES 'qt4-embedded-plugin-imageformat-jpeg '(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
注意:运行时目标"qt4-embedded-plugin-imageformat-jpeg"是可创建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['qt4-embedded-plugin-imageformat-jpeg "]
错误:没有任何 RPROVIDES 'libqt-embeddedxmlpattern4'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS on 或 otherwise 要求它)
注意:运行时目标'libqt-embeddedxmlpatterns4'是不可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['libqt-embeddedxmlpatterns4"]
错误:没有 RPROVIDES 'qt4-embedded-QML-plugins'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
注意:运行时目标"qt4-embedded-QML-plugins"是可创建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['qt4-embedded-QML-plugins'
错误:没有 RPROVIDES 'qt4-embedded-plugin-imageformat-gif'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
注意:运行时目标"qt4-embedded-plugin-imageformat-gif"是可创建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['qt4-embedded-plugin-imageformat-gif"]
错误:没有 RPROVIDES 'qt4-embedded-plugin-gfxdriver-gfxtaged'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-qte.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标"qt4-embedded-plugin-gfxdriver-gfximiled"是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['qt4-embedded-plugin-gfxdriver-gfxexaged"]
注:多个提供程序可用于运行时的 WPA-请求-密码短语(wpa-supplicant、wpa-supplicant-wl18xx)
考虑定义一个 preferred_RPROVIDER 条目以匹配 WPA 请求者密码短语
注:多个提供商可用于运行时的 wpa-supplicant-cli (wpa-supplicant、wpa-supplicant-wl18xx)
考虑定义一个 preferred_RPROVIDER 条目以匹配 wpa-supplicant-cli
错误:没有 RPROVIDES 'gstreamer1.0-plugins-bad'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-gst.bb、/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-plugins-bad_1.16.3.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
没有符合条件的 RPROVIDER 用于'gstreamer1.0-plugins-bad'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-bad'是可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-bad"]
注意:运行时目标'packagegroup-arago-gst'是可创建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['packagegroup-Arago-gst'、'gstreamer1.0-plugins-bad"]
注意:运行时目标'packagegroup-arago-tisdk-multimedimedia '是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['packagegroup-arago-tisdk-multimedia、'packagegroup-arago-gstg'、'gstreamer1.0-plugins-bad"]
错误:没有 RPROVIDES 'gstreamer1.0-plugins-bad-meta'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-gst.bb、/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-plugins-bad_1.16.3.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要)
没有符合条件的 RPROVIDER 用于'gstreamer1.0-plugins-bad-meta'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-bad-meta'是可构建的、正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-bad-meta"]
错误:没有 RPROVIDES 'gstreamer1.0-libav'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-gst.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
gstreamer1.0-libav 被跳过:因为它具有受限的许可证"商业"。 未在 license_flags_whitelist 中白名单
注意:运行时目标'gstreamer1.0-libav'是不可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-libav']
错误:不提供"virtual/EGL"(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-graphics/cairo/cairo_1.16.0.bb 取决于或其他要求)
TI-img-rog-umlibs 提供虚拟/EGL、但跳过:缺少所需的机器特征"GPU"(不在 machine_features 中)
TI-img-rog-umlibs 提供虚拟/EGL、但已跳过:preferred_provider virtual/EGL 设置为 mesa、而不是 ti-img-rog-umlibs
TI-SGX-DDK-UM 提供虚拟/EGL、但跳过:缺少所需的机器功能"GPU"(不在 machine_features 中)
TI-SGX-DDK-UM 提供虚拟/EGL、但跳过了:preferred_provider virtual/EGL 设置为 mesa、而不是 ti-SGX-DDK-um
注意:运行时目标'gtk+3'可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['gtk+3'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-arago-tisdk-gtk'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-arago-tisdk-gtk'、'gtk+3'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标"gtk+3-demo"是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['gtk+3-demo'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标"gtk+3-dev"可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['gtk+3-dev'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-gergy-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-gain-dev'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-gergo-meta'是可创建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-go-gain-meta'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-game'是可创建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-gain'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-rtsp-server'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链为:['gstreamer1.0-rtsp-server'、'gstreamer1.0-plugins-base'、'pango'、'开罗'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-base-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-base-dev'、'pango'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-base'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-base'、'pango'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-plugins-base-meta'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-plugins-base-meta'、'pango'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'graphviz'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['graphviz'、'librsvg'、'pango'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'python3-pydot'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['python3-pydot'、'graphviz'、'librsvg'、'pango'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-python3-jupyter'是可构建的,正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['packagegroup-python3-jupyter'、'python3-pydot'、'graphviz'、'librsvg'、'pango'、 '开罗'、'虚拟/EGL'
注意:运行时目标'python3-pydot-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['python3-pydot-dev'、'graphviz'、'librsvg'、'pango'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'librsvg-dev'可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['librsvg-dev'、'pango'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'librsvg'可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['librsvg'、'pango'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'pango'可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['pango'、'Cairo'、'virtual/EGL']
注意:运行时目标'pango-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['pango-dev'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'python3-pygobject'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'sttrace'可取消构建、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['sttrace'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-arago-console'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-Arago-console'、'trace'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-core-tools-debug'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链为:['packagegroup-core-tools-debug'、'trace'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'trace-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['sctrace-dev'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标"m g1.5123"是可取消构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['m pesg123'、'PulseAudio'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标"mg1.5123-dev"可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['m peg123-dev'、'PulseAudio'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'alsa-plugins-PulseAudio-conf'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['alsa-plugins-PulseAudio-conf'、'PulseAudio'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-MISC'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-MISC'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标"ti-test"是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['ti-test'、'PulseAudio-MISC'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-bluez5-device'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-bluez5-device'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-arago-tisdk-connectation'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['packagegroup-arago-tisdk-connectivity、'PulseAudio-module-bluez5-devices'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-bluez5-discover'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-bluez5-discover'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-bluetooth-discover'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['PulseAudio-module-bluetooth-discover'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-bluetooth-policy'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['PulseAudio-module-bluetooth-policy'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-lib-bluez5-util'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链为:['PulseAudio-lib-bluez5-util'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-server'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-server'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-loopback'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-loopback'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-dev'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-card-restore'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-card-restore'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-switch-on-port-available '是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-switch-on-port-available (可用的 PulseAudio-module-switch-on-port-available)'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注:运行时目标'PulseAudio-module-cli-protocol-UNIX'是可构建的,正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['PulseAudio-module-cli-protocol-UNIX'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-x11-cork-request'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-x11-cork-request'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-null-sink'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-null-sink'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-alsa-sink'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-alsa-sa-sink'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-position-event-sound'是可创建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['PulseAudio-module-position-event-sound'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-x11-xsmp'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-x11-xsmp'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-udev-detect'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-udev-detect'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-inted-Roles'是可创建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['PulseAudio-module-intented-roites'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-device-restore'是可创建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-device-restore'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-alsa-sa-source'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-alsa-source'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-resce-stream'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['PulseAudio-module-sep-streams'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-always-sink'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-always-sink'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-stream-restore'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-stream-restore'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-suspend-on-idle'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-suspend-on-idle'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-x11-publish'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-x11-publish'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-filter-heuration'是可创建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-filter-heurexions'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-console-kit'是可创建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-console-kit'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-alsa-card'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-alsa-card'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-native-protocol-UNIX'是可构建的,正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['PulseAudio-module-native-protocol-UNIX'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-role-cork'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-role-cork'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-detect'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-detect'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-gim-properties'是可创建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-gain-properties'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-filter-apply'是可创建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-filter-apply'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-default-device-restore'是可创建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链为:['PulseAudio-module-default-device-restore'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'PulseAudio-module-device-manager'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['PulseAudio-module-device-manager'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'tcpdump'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['tcpdump'、'libpcap'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'tcpdump-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['tcpdump-dev'、'libpcap'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'ptpd'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['ptpd'、'libpcap'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'ptpd-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['ptpd-dev'、'libpcap'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'libpcap-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['libpcap-dev'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'libpcap'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['libpcap'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'ofono'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-Zerocon'是可创建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-Zerocon'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-pci'是可构建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-pci'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-distro-base'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-distro-base'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-nfs'可取消构建,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-nfs'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-ext2'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-ext2'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-NFC'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-NFC'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-usbhost'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-usbhost'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-3G'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-3G'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-vfat'是可创建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-vfat'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-ipv6'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-ipv6'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-alsa'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-alsa'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-apm'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-apm'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-machine-base'是可构建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-machine-base'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-bluetooth'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-bluetooth'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-usbgadget'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-usbgadget'、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'packagegroup-base-wife'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['packagegroup-base-wifi、'ofono'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、 '虚拟/EGL'
注意:运行时目标'ofono-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['ofono-dev'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'bluez5-testtools'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['bluez5-testtools'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'bluez5-noinst-tools'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['bluez5-noinst-tools'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'bluez5-OBEX'可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['bluez5-OBEX'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'bluez5'是不可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'neard'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['neard'、'bluez5'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'bluez5-dev'可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['bluez5-dev'、'python3-pygobject'、'Cairo'、'virtual/EGL'
注意:运行时目标'Cairo'是可取消构建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['Cairo'、'virtual/EGL']
注意:运行时目标'Cairo-dev'是可取消构建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['Cairo-dev'、'virtual/EGL'
错误:不提供'virtual/libgles2'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-graphics/cairo/cairo_1.16.0.bb 取决于或以其他方式需要它)
TI-img-rog-umlibs 提供了虚拟/libgles2、但跳过了:缺少所需的机器功能"GPU"(不在 machine_features 中)
TI-img-rog-umlibs 提供了虚拟/libgles2、但跳过了:preferred_provider_virtual/EGL 设置为 mesa、而不是 ti-img-rog-umlibs
TI-SGX-DDK-um 提供了虚拟/libgles2、但跳过了:缺少所需的机器功能"GPU"(不在 machine_features 中)
TI-SGX-DDK-um 提供了 virtual/libgles2、但跳过了:preferred_provider virtual/EGL 设置为 mesa、而不是 ti-SGX-DDK-um
错误:没有 RPROVIDES 'neard-dev'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-connectivity/neard/neard_0.16.bb RDEPENDS 打开或需要它)
没有符合条件的 RPROVIDER 用于'neard-dev'
注意:运行时目标'neard-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['neard-dev']
错误:没有任何 RPROVIDES 'alsa-plugins'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/alsa/alsa-plugins_1.2.1.bb RDEPENDS 打开或需要它)
没有符合条件的 RPROVIDER 可用于'alsa-plugins'
注意:运行时目标'alsa-plugins'是可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['alsa-plugins']
错误:没有 RPROVIDES 'libasound-module-PCM-PULSE'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/alsa/alsa-plugins_1.2.1.bb RDEPENDS 打开或需要它)
没有符合条件的 RPROVIDER 可用于'libasound-module-PCM-PULSE'
注意:运行时目标'libasound-module-PCM-PULSE'是可构建的,正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['libasound-module-pcm-***"]
错误:没有 RPROVIDES 'libasound-module-ctl-***'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/alsa/alsa-plugins_1.2.1.bb RDEPENDS 打开或其他要求)
没有符合条件的 RPROVIDER 可用于'libasound-module-ctl-***'
注意:运行时目标'libasound-module-ctl-***'是可构建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['libbasound-module-ctl-***"]
错误:没有 RPROVIDES 'alsa-plugins-dev'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/alsa/alsa-plugins_1.2.1.bb RDEPENDS 打开或需要它)
不存在符合条件的"alsa-plugins-dev"的 RPROVIDER
注意:运行时目标'alsa-plugins-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链是:['alsa-plugins-dev"]
错误:没有 RPROVIDES 'libasound-module-conf-***'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/alsa/alsa-plugins_1.2.1.bb RDEPENDS 打开或需要它)
没有符合条件的 RPROVIDER 可用于'libasound-module-conf-***'
注意:运行时目标'libasound-module-conf-***'是可创建的,正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['libasound-module-conf-***"]
错误:没有 RPROVIDES 'python3-pygobject-dev'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/python/python3-pygobject_3.34.0.bb RDEPENDS 在上或在其他情况下需要它)
没有符合条件的 RPROVIDER 可用于'python3-pygobject-dev'
注意:运行时目标'python3-pygobject-dev'是可构建的,正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链是:['python3-pygobject-dev']
错误:没有 RPROVIDES 'python3-pycairo'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/python/python3-pygobject_3.34.0.bb、/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/python/python3-pycairo_1.19.0.bb RDEPENDS on 或 othering requires it)
没有符合条件的 RPROVIDER 用于'python3-py凯恩斯'
注意:运行时目标'python3-pycairo'是不可构建的、正在删除...
缺失或不可构建的依赖关系链是:['python3-pycairo']
错误:没有 RPROVIDES 'gstreamer1.0-rtsp-server-meta'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-rtsp-server_1.16.3.bb RDEPENDS 在上或在其他情况下需要它)
没有符合条件的 RPROVIDER 用于'gstreamer1.0-rtsp-server-meta'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-rtsp-server-meta'可取消构建、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-rtsp-server-meta"]
错误:没有 RPROVIDES 'gstreamer1.0-rtsp-server-dev'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-rtsp-server_1.16.3.bb RDEPENDS 在上或在其他情况下需要它)
没有符合条件的 RPROVIDER 用于'gstreamer1.0-rtsp-server-dev'
注意:运行时目标'gstreamer1.0-rtsp-server-dev'可取消构建,正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链是:['gstreamer1.0-rtsp-server-dev"]
错误:没有 RPROVIDES 'graphviz-dev'(但/home/user/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11/yocto-build/sources/meta-jupyter/recipes-python/graphviz_2.40.1.bb RDEPENDS 在上或在其他方面需要它)
不存在符合"graphviz-dev"条件的 RPROVIDER
注意:运行时目标'graphviz-dev'是可构建的、正在删除...
缺失或无法构建的依赖关系链为:['graphviz-dev"]
注:解决任何缺失的任务队列相关性
注:解决任何缺失的任务队列相关性
注:解决任何缺失的任务队列相关性
注:解决任何缺失的任务队列相关性
注:解决任何缺失的任务队列相关性
编译配置:
BB_VERSION          ="1.46.0"
Build_SYS           ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING     ="Uubuntu-18.04"
Target_SYS          ="Aarch64-OE-Linux"
机器             ="J7-EVM"
distro              ="nodistro"
distro_version      ="nodistro.0"
TUNE_FUNCures       ="Aarch64"
TARGET_FPU          =""
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras   ="标题:28ab4e60678f0d54f552c3c7606ad76244dd0b5c"
meta-psdkla         ="头:53219eedfbf59b5ee44910d260215a9a0d876109"
meta-qt5            ="头:5ef3a0ffd3324937252790266e2b2e64d33ef34f"
meta 虚拟 化="标题:a63a54df3170fed387f810f23cdc2f483ad587df"
元网络
Meta-python
Meta-OE
元- gnome
元文件系统    ="标题:52ce67833d1975a5bd52e4556c4cd312425a017"
meta-ti             ="头:762f4908189fcd5f62cb259767768534264d7702"
元 ARM
meta-arM-toolchain  ="头:c4f04f3fb66f8f4365b08b553af8206372e90a63"
meta                ="标题:3f40d5f095ceb099b604750db96058df00fcd49e"
meta-AWS            ="标题:a64c32254c3731e9b3c40231bd60d2b21efa0488"
meta-jupyter        ="标题:82db248e2eca36e52cbeafe599b755dc87720383"
编译配置:
Target_SYS          ="ARM-OE-Linux-gnueabi"
机器             ="J7-EVM-k3r5"
distro              ="nodistro"
TUNE_features       ="arm armv7a vfp thumb callconvention-hard"
TARGET_FPU          ="硬"
meta-arago-distro
元网络
Meta-python
Meta-OE
元- gnome
元 ARM
错误:已运行所有可生成任务、但生成未完成(--continue 模式)。 上面将打印失败任务的错误。                                            | ETA: 0:00:01
错误:命令执行失败:1.
摘要:显示了4条警告消息。
摘要:显示了46条错误消息、返回非零退出代码。
    Ankita、
    此命令不正确。
    [引用 userid="543919" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171771/linux-sdk-yocto-build-for-j721e。]/oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux- .txt [/quot]
    请尝试使用以下命令:
    oe-layertool-setup.sh -f ./configs/processor-sdk-linux- .txt
    这将解决错误或让您继续前进。 建议您从全新安装或文件夹开始。
    关于这个问题:
    [引用 userid="543919" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171771/linux-sdk-yocto-build-for-j721e "]
    [/报价]
    是的、您可以构建自己的板级支持包。
    Karthik
