[参考译文] DRA750:Samsung HS200 eMMC 不能正常工作
Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA750
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1165953/dra750-the-samsung-hs200-emmc-doesn-t-work-well
器件型号:DRA750
您好、专家
SoC:DRA750
SDK 版本:3.2
内核版本:Linux-4.4.84
我们的客户 在其基于 DRA750的系统上遇到了 eMMC 问题。 当他们使用 Micron eMMC NAND 闪存时、它运行良好。 但是、当他们用 Samsung eMMC NAND 闪存(KLM8G1GEUF-B04P-EMMC-8GB-Ver5.1-3.3V-8)替换 Micron eMMC NAND 闪存时。  运行一段时间后、其中的一些无法成功启动、系统在加载应用程序时停止、因为无法成功加载某些库。
您能否帮助查看 eMMC 原理图?
e2e.ti.com/.../DRA750-eMMC-schematic.pdf
Tony
