[参考译文] RTOS/CC2640:CCS V7安装问题和代码编译错误
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589186/rtos-cc2640-ccs-v7-installation-issues-and-code-compilation-errors
器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我最近安装了 CCS v7、并尝试基于 CC2640F128构建现有工程。 一些示例代码正在正确编译;但是、我要编译的主工程没有完成。 以下是日志...
****为项目 IMPjt 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k all
gmake[1]:输入目录'C:/Users/aTam/workspace_v7/IMPjt/Debug
'生成文件:./empty_min.cfg '
'调用:XDCtools '
"c:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ccsv7;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/uia_2_01_00_01/packages;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/packages ti.platforms.simplelink:CC2640F128 /ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/cc26xxware_2_24_03_17272;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_17.3.0.STS/include;C:/ti/ccsv7/ccs_base /ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/uia_2_00_02_39/packages /Users/aTam/Documents/embedded/MinimumProject;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.elf.M3 -r release -c "C:c"c:c:from_exc=-cn_explore-cn=cn=cn-cn-cn_diagbi-from-cn"-cn=cn_bidag=-cn-cn-cn-cn-cn-cn/msprefines=-ines=-ines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn/mspirdag-cn-cn-cn_bi-from-cn"-cn-cn-cn_bi-display-cn_bi-from-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_bi-from-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/empty_min_pem3.cfg 配置 empty_min.xem3 ...
subdir_rules.mk:26:目标'Build-1558129489-InProc '的配方失败
警告:tirtos.TIRTOS:"c:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/packages/ti/tirtos/TIRTOS.xs,第49行:tirtos.TIRTOS:ti_tirtos.TIRTOS 模块不再需要配置驱动程序工具。 请改用 ti.drivers.Config 和 ti.mw.Config 模块。
警告:tirtos.TIRTOS:"c:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/packages/ti/tirtos/TIRTOS.xs,第75行:tirtos.TIRTOS:TI-RTOS 驱动程序模块已被弃用,并被 ti.drivers.Config 模块替换。 请从.cfg 中移除 TIRTOS.useI2C。
警告:tirtos.TIRTOS:"c:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/packages/ti/tirtos/TIRTOS.xs,第105行:tirtos.TIRTOS:TI-RTOS 驱动程序模块已被弃用,并被 ti.drivers.Config 模块替换。 请从.cfg 中移除 TIRTOS.useUART。
错误:ti.sysbios.family.arm.cc26xx.power:"c:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Power.xs ",第57行:ti.sysbios.family.arm.cc26xx.Power:已移至'ti/drivers/Power'的电源模块。 现在可通过'Board.c'完成配置。
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package/cfg/empty_min_pem3.xdl]错误1
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-1558129489-InProC]错误1.
gmake:***没有使目标'build-1558129489'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake[1]:离开目录'C:/Users/aTam/workspace_v7/IMPjt/Debug
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
问题窗口基本上显示4个错误、如下所示...
说明资源路径位置类型
gmake:***没有使目标'build-1558129489'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。 IMPjt C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 IMPjt C/C++问题
gmake[1]:***[Build-1558129489-InProC]错误1 IMPjt C/C++问题
ti.sysbios.family.arm.cc26xx.Power:已移至'ti/drivers/Power'的电源模块。 现在可通过'Board.c'完成配置。 .xdchelp /IMPjt 行57 C/C++问题
TI.tirtos.TIRTOS:TI-RTOS 驱动程序模块已被弃用,并被 ti.drivers.Config 模块取代。 请从.cfg 中移除 TIRTOS.useI2C。 .xdchelp /IMPjt 行75 C/C++问题
TI.tirtos.TIRTOS:TI-RTOS 驱动程序模块已被弃用,并被 ti.drivers.Config 模块取代。 请从.cfg 中移除 TIRTOS.useUART。 .xdchelp /IMPjt 行105 C/C++问题
TI.tirtos.TIRTOS:配置驱动程序工具不再需要 ti_tirtos.TIRTOS 模块。 请改用 ti.drivers.Config 和 ti.mw.Config 模块。 .xdchelp /IMPjt 行49 C/C++问题
另一个从事这个项目的开发人员已经成功建立了这个项目而没有任何错误并且在我使用 Windows 7 PC 时正在使用 MAC。
我在这里出了什么问题? 我缺少什么吗?
    他们是否使用与您相同的 TI-RTOS 版本? 您使用的是 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06。
    Todd
    其他开发人员正在使用 tirtos_simplelink_2_14_03_28、因此尝试更改它、但是看到了以下结果...
    '调用:XDCtools '
    "c:/ti/xdctools_3_31_01_33_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ccsv7;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/packages;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/uia_2_00_02_39/packages /Users/aTam/Documents/embedded/MinimumProject;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC2640F128 /ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/cc26xxware_2_24_03_17272 -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_17.3.0.STS/include -compileOptions "-mv7ib\--code.cn=cn-cn-cn=cn/sime_display-cn=-cn-cn/simplab-cn=-cn-cn=-cn-cn-cn/simplab-display-cn=-cn-cn=-cn-cn-cn-cn-cn=-cn-cn-cn-cn=-cn-cn-cn-cn/simbategines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    使 C:/Users/aTam/WORKSP~2/IMPjt/src/sysbios/sysbios.aem3...
    gmake[1]:进入目录`C:/Users/aTam/WORKSP~2/IMPjt/src/sysBIOS'
    clem3 C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
    >>编译失败
    gmake[1]:离开目录`C:/Users/aTam/WORKSP~2/IMPjt/src/sysBIOS'
    库构建失败。
    "C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Power.c、第848行:错误:标识符"SCLK_LF_OPTION _RCOSC_LF"未定义
    "C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Power.c、第857行:错误:标识符"SCLK_LF_OPTION _RCOSC_LF"未定义
    "C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Power.c "、第858行:错误:标识符"SCLK_LF_OPTION _XOSC_LF"未定义
    "C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Power.c、第883行:错误:标识符"SCLK_LF_OPTION _EXTERNA"未定义
    "C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Power.c、第970行:错误:标识符"SCLK_LF_OPTION _RCOSC_LF"未定义
    在编译"C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Power.c "时检测到5个错误。
    gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
    gmake:***[C:/Users/aTam/WORKSP~2/IMPjt/src/SYSBIOS/SYSBIOS.aem3]错误2.
    错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_31_01_33_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:
    JS:"c:/ti/xdctools_3_31_01_33_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
    gmake.exe:***删除文件`package/cfg/empty_min_pem3.xdl'
    gmake.exe:***[package/cfg/empty_min_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/empty_min_pem3.h'
    gmake.exe:***[package/cfg/empty_min_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/empty_min_pem3.c'
    JS:"c:/ti/xdctools_3_31_01_33_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    ****构建完成****
    您需要使用单个 TI-RTOS。 我在构建输出中看到以下内容
    您的目标是什么? 使用 tirtos_simplelink_2_14_03_28或 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06?
    是的、发现有冲突的指令并将其删除。 目标是使用2_14_03_28、并且我已将其与另一个开发人员正在使用的 XDC 工具设置(3_31_01_33)进行了相应更改。
    结果如下:
    '调用:XDCtools '
    "c:/ti/xdctools_3_31_01_33_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/packages;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/uia_2_00_02_39/packages /Users/aTam/Documents/embedded/MinimumProject;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC2640F128 -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS "-compileOptions "-mv7M3-code_state=16 -tti.target=arm.elf=-ex-cn=-cn-cn-cn-cn=-display-from-subsection-cn=-cn-cn-cn-display-cn=difest-cn=difest-cn-cn-cn-display-difest-subsection-cn-in-cn-guest-cn=-cn-cn-cn-cn-ines=difest-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-inatifest-guest-
    正在开始构建库源...
    >>编译失败
    库构建失败。
    "C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "、第36行:致命错误:无法打开源文件"driverlib/sys_ctrl.h"
    1在编译"C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/products/bios_6_42_03_35/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    ****构建完成****
    我看到第一个错误显示...
    >>编译失败
    库构建失败。
    您可以尝试使用不包含空格的工作区吗? 此外、include 路径中仍有 driverlib。。正确。 我假设您用正确的路径替换了它、而不是直接删除它。
    Todd
    尝试更改不包含空格的工作区-结果仍然相同。 对于 driverlibs、我在路径中进行了更正。
    您是否仍有问题? 如果是、您能否从 TI-RTOS 2_14_03_28导入示例(例如空示例)并确认其工作正常。 请使用 xdctools_3_31_01_33。
    很抱歉耽误你的回答。 我昨天离线了。
    我与其他开发人员进行了检查、并匹配了所有项目设置/配置、现在它正在工作。
    不过、我不得不降级 XDC 工具和编译器版本。
