[参考译文] Linux/am3352:jffs2映像问题
Guru**** 2598765 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587759/linux-am3352-problems-with-jffs2-image
器件型号:AM3352
工具/软件:Linux
你(们)好
我正在尝试在 我们的板上配置网络初始化(基于 BeagelBoneBlack)
-将小型微米 SPI NOR 闪存芯片用于 Rootfs
我看到的问题似乎是、安装网络初始化所需的文件时看起来已损坏。
所使用的 SPI 芯片要求对 mkfs.jffs2进行补丁以允许小(<4K)擦除块:
-我已经为 bitbake 构建添加了一个补丁来执行此操作,mkfs.jffs2运行时没有任何抱怨
-ROOTFS 在创建它的目录和输出.tar 文件中看起来都很好
安装 jffs2映像后,就会出现此问题:
-if-pre-up.d 的文件大小和 etc/network 内的接口看起来是假的
-如果我对文件执行 cat 操作,它们看起来像二进制文件,而不是 ASCII 文件
-如果我将其作为 ROOTFS 运行,则会导致内核严重错误
运行 mkfs.jffs2创建、并在相关文件夹的输出上显示详细标志、看起来就像这样
/etc/network
d 0755 0:0 if-down.d
0755 0:0 if-post-down.d
d 0755 0:0 if-pre-up.d
0755 0:0 if-up.d
f 0644 791 (490) 0:0接口
/etc/network/if-down.d
/etc/network/if-post-down.d
/etc/network/if-pre-up.d
f 0755 809 (487) 0:0 nfssroot
此处列出的尺寸看起来很合理
使用的命令为:
mkfs.jffs2 --rootfs-faketime --output=/home/richard/projects/netw_rootfs.jffs2 --pad -l --eraseblock=0x1000 --no-cleanmarkers -q
安装后(即使是只读)、我可以看到/etc/network 中的信息看起来是错误的
root@elle-board:~# mount -o ro -t jffs2 /dev/mtdblock4 tdir
[ 89.737350] jffs2:注意:(86) jffs2_build_xattr_subsystem:完成构建 xattr 子系统、找到0 of xdatum (0孤立、0孤立)和0 of xref (0死区、0未检查)。
root@elle-board:~/tdir/etc/network ls -l
drwxr-xr-x 2 root root 用户0 Jan 1 00:00 if-down.d
drwxr-xr-x 2 root 用户0 Jan 1 00:00 if-post-down.d -rwxr-x1-x 111
1000 1000 506084 jan 1 00:00 if-pre-up.d
x
1000 root 用户界面1 jr 1 x 1 x 1 x 1000 rw332-jan 1 x 1 x 1 x rwu.00 x 1 x 1 x 1 x rwuf rwu.xr 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 xr 1 x 1 x 1 x 1 x 1
我已经附加了我的.config 文件、以防这是文件系统的安装而不是映像的创建
如果能就如何进一步调试这一点提出建议,我将不胜感激。
感谢你的任何帮助。
Richard
    这是我目前使用的内核.config
    # #自动生成的文件;请勿编辑。 # Linux/ARM 4.4.19内核配置 # CONFIG_ARM=y CONFIG_ARM_HASG_CHAIN=y CONFIG_MOTOR_HAS_PCI=y CONFIG_SUPPORT_APM_EMULATION = y CONFIG_HBIS_CONFIG_CONFIG_RATE=y CONFIG_CONFIG_ENCHIN_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_ENTRIG_UPD_ENTRIG_UPD_ENTRIG_UPD_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_UPD_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG= /lib/modules y CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_UPD_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_EN CONFIG_kernel_GZIP 未设置 CONFIG_kernel_LZMA=y # CONFIG_kernel_XZ 未设置 # CONFIG_kernel_LZO 未设置# CONFIG_kernel_LZ4未设置 CONFIG_DEFAULT_ARCH=""(none)" CONFIG_SWAPAC=Y CONFIG_SYSCIRQ_IN_CONFIG_IG_IG_SYNIRQ_ROM_CONFIG_IG_SY_IG_IG_IG_SYNIRQ_SY_SY_SYS_ENTRIG_SY_SYS_SYN=Y=SYSC_SYNIRQ_SYSC_ROUTER_CONFIG_SYN=Y=Y=SYSC_IG_ROM_CONFIG_SYNIRQ_IG_IG_IG_IG_IG_SYSC_SYNIRQ_SYN=Y=SYNIRQ_SY_SY_SYS_SYNIRQ_SY_SYS_SYNIRQ_SYS_CONFIG_ROUPLIC_SYN=Y=Y=SYSC_CONFIG_SYSC_SYSC_SY 未设置 CONFIG_IRQ_Forced_Thread=y CONFIG_SPARSE_IRQ=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEEVENTS=y # 定时器子系统 # CONFIG_TICK _OneShot=y CONFIG_NO_Hz_COMMON=y # CONFIG_Hz_CONSTRECORD # CONFIG_CONFIG_ACT_SCENCE_TIMES #不设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCENCE_TIME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMER 设置 # CGRCU 子系统# CONFIG_PRESTER_RCU=y # CONFIG_RCU_PROTOCO=y # CONFIG_TASE_RCU 未设置 CONFIG_RCU_STALL_CONSOC=y # CONFIG_TRE_RCU_TRACE 未设置 CONFIG_INCE_CONFIG_CLUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_COUNTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONF CONFIG_MEMCG=y CONFIG_MEMCG_SWAP=y CONFIG_MEMCG_SWAPLE_ENABLE=y CONFIG_MEMCG_kmem=y CONFIG_CGROUP_EAC=y CONFIG_CONFIG_CFG_GROUP_CONFIG = y CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_Y=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_ENCE_ENCE_ENCE_CONFIG_Y= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ CONFIG_RD_LZMA=y CONFIG_RD_XZ=y CONFIG_RD_LZO=y CONFIG_RD_LZ4=y # CONFIG_CC_optimize_for_size is not set CONFIG_SYSCTL=y CONFIG_ANON_INALDE=y CONFIG_CONFIG_SYSR_CONFIG =Y_CONFIG=Y_CONFIG=YALST_CONFIG_CONFIG=Y_CONFIG=Y_CONFIG=Y_EN_CONFIG=Y_CONFIG=Y_SYSCEN_CONFIG=Y_EN_CONFIG=Y_SYSR_CONFIG=Y_CONFIG=Y_EN_CONFIG=Y_CONFIG=Y_EN_CON_CON_CONFIG=YALP=Y_CONFIG=Y_CONFIG=Y_CONFIG_CONFIG=Y_CONFIG_EN_CONFIG=Y_CONFIG=Y_CONFIG_EN_CONFIG=Y_EN_SYSCEN_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON_CON set CONFIG_PCI_quirks=y CONFIG_MEMBARRIE=y CONFIG_ENED=y CONFIG_HOF_EVENT=y CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y # #内核性能事件和计数 器# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC 未设置 CONFIG_EVENT_COUNTER=y # CONFIG_RACULL_CONFIG = 未设置 CONFIG_RAT_BY_CONFIG =系统 配置文件#_CONFIG =配置 文件集 #配置文件 CONFIG_KPROBES 未设置 CONFIG_JULE_LABEL=y # CONFIG_STATUS_KEYS_SELEST_SEVERT 未设置# CONFIG_UPROBES # CONFIG_HASE_64BID_ACCESS 未设置 CONFIG_HK_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_Y_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONF_CONFIG_RATE_CONFIG_W_CONFIG_RATE_END_CONFIG_RATE_W_CONFIG_W_W_CONFIG_W_W_CONFIG_RATE_CONFIG_W_END_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_W_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_W_W_W_W_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_RATE_END_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_W_CONFIG_RATE_W_W_CONFIG_EN 未设置 # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_强 未设置 CONFIG_HOD_CONFILE_TRACK=y CONFIG_HOVE_CPU_accounting_GEN=y CONFIG_HORQ_TIME_accounting=y CONFIG_SHORT_MOD_CONFIG_CONST_MODULE_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CONST_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONST_CONFIG #_MODULE_CONFIG_MODULE_CONFIG_CONFIG #_CONFIG_ON_CONFIG_CONFIG_ON_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ON_CONFIG=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONST_MODE=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONTE_CONTE_CONTE_CONST_CONST_CONTE_CONFIG #_MODE_CONFIG # CONFIG_BLK_DEV_BSG=y # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_integrity 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_TLINE_PARSER 未设置 CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER # 分区类型 # CONFIG_PARTITION _ADVANCE=y # CONFIG_AMNED_PARTITION 未 设置# CONFIG_AGIL_CONDITION #配置 AGIL_AGIL_CONDITION #配置 AGIL_AGIL_CONDITION #未设置#配置 AGIL_AGIL_AGIL_CONDIAGIL_CONDIAGIL_CONDITION #分区####配置 AGIL_CON 未设置 CONFIG_MSDOS_PARTIG=y # CONFIG_BSD_disklabel is not set # CONFIG_MINIX_subpartition is not set # CONFIG_Solaris_x86_64 is not set # CONFIG_UnixWare_disklabel is not set # CONFIG_LDM_partition is not set # CONFIG_SGI_partition is not set # CONFIG_TRULIX_CONFIG_CONFIG_PARTI_CONFIG_PARTITION is not set #配置未设置# # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置 CONFIG_CMDLINE_PARTITION=y # IO 调度程序 # CONFIG_iosched_NOOP=y CONFIG_iosched_period = y CONFIG_iosched_CFQ=y # CONFIG_CFQ_Group_iosched # CONFIG_DEFAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_ENTI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= y = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_ENTI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_ENCE_CONFIG_NO_NO= y #不支持# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 设置 # CONFIG_ARCH_CLPS711X 未设置 # CONFIG_ARCH_Gemini 未设置 # CONFIG_ARCH_EBSA110未设置 # CONFIG_ARCH_EP93XX 未设置# CONFIG_ARCH_FOARCH 桥未设置 # CONFIG_ARCH_NETX 未设置 # CONFIG_ARCH_IOP13XX 未设置 # CONFIG_IG_IARCH 33X 未设置 # CONFIG_IG_IARCH 未 设置# CONFIG_ARCH_DONE # CONFIG_ARCH_MV78XX0未设置 # CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置 # CONFIG_ARCH_MMP 未设置# CONFIG_ARCH_KS8695未设置 # CONFIG_ARCH_W90X900未设置 # CONFIG_ARCH_LPC32XX 未设置 # CONFIG_ARCH_ARCH_ART_SET # CONFIG_ARCH_ARCH 未设置# 设置 # CONFIG_ARCH_S3C24XX 未设置 # CONFIG_ARCH_S3C64XX 未设置 # CONFIG_ARCH_DaVinci 未设置 # CONFIG_ARCH_OMAP1未设置 # 多平台选择 # # CPU 内核系列选择 # # CONFIG_ARCH_MULTI_V6未设置 CONFIG_MULTI_V7=y CONFIG_ARCH_MULTI_SET # CONFIG_ARCH_SET_ON_ON = CONFIG_ARCH_ARCH_ROL_ON = ON_ON = ON_ON MULT_ON 组# 设置 # CONFIG_ARCH_MVEBU 未设置 # CONFIG_ARCH_Alpine 未设置 # CONFIG_ARCH_AT91 未设置# CONFIG_ARCH_BCM 未设置# CONFIG_ARCH_柏林 未设置 # CONFIG_ARCH_DIGICOLOR 未设置 # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置# CONFIG_ARCH_HIGSTON_CONFIG 未设置 #未设置# KeyStone 未设置#配置 ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_IGISI 设置 # CONFIG_ARCH_MXC 未设置 # CONFIG_ARCH_MediaTek 未设置 CONFIG_ARCH_OMAP=y # TI OMAP 常见功能 # # OMAP 功能选择 # CONFIG_OMAP_RESET_Clocks=y CONFIG_ARCH_MUX=y # CONFIG_OMAP_MUX_DEBUG 未设置 # OMAP_OMAP_MUX_WARNINGS # CONFIG_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-CONFIG #y CONFIG_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-NOM_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-NOM_OMAP-NOM_OMAP-OMAP-OMAP-NOM_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-NOM_OMAP-O 未设置 # CONFIG_SOC_OMAP5未设置 CONFIG_SOC_AM33XX=y # CONFIG_SOC_AM43XX 未设置 # CONFIG_SOC_DRA7XX 未设置 CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y # # TI OMAP2/3/4特定功能 # CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y # CONFIG_SOC_ROSS_ROM_OART_OMAP2PLUS=y # 未 设置# TI OMAP2ARCH 板# CONFIG_ROM_OMAP-ARCH Data # CON_COMBLE_OMAP-2未设置# CONFIG_COMBIL_CON_CON_COMBIL_CO 未设置 # CONFIG_ARCH_SOCFPGA 未设置 # CONFIG_PLAT_spear 未设置 # CONFIG_ARCH_STI 未设置 # CONFIG_ARCH_S5PV210 未设置# CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置 # CONFIG_ARCH_SHMOBILE_MULTI 未设置 # CONFIG_ARCH_Sunrxi 未设置 # CONFIG_ARCH_CONFIG_TRIG_TRIG_SET #未设置# UNIP_IG_SION_IG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_RF 未设置# 未设置 # CONFIG_ARCH_U8500未设置 # CONFIG_ARCH_VEXPRESS 未设置 # CONFIG_ARCH_WM8850未设置 # CONFIG_ARCH_ZX 未设置 # CONFIG_ARCH_Zynq 未设置 # 处理器类型 # CONFIG_CPU_V7=y CONFIG_CLK_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_Y=VCL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_7 = VACT_CLK_CONFIG_UPD_VIP_Y=VIP_CONFIG_UPD_VIP_VIP_CLK_CONFIG_UPD_V7 = VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_VIP_7 CONFIG_ARM_LPAE 未设置 # CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT 未设置 CONFIG_ARM_THUMBEE 未设置 CONFIG_ARM_Virt_EXT=y # CONFIG_SWP_MODE_SIUTE 未设置 # CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE # CONFIG_CLUS_CLACT_LEST_CONFIG_CONFIG_CLAC_CLAC_CONFIG_CLAC_RATE #CONFIG_CLAC_RATE_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAC_CLAC_CLAC_CLAC_RATE #_CONFIG_CONFIG_CLAC_RATE_CLAC_CLAC_CLAC_W_W_W=未设置 ##CONFIG_CLAC_CLAC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAC_CLAC_W 设置 # CONFIG_PL310_勘 误表_727915未设置 # CONFIG_PL310_勘 误表_753970未设置 # CONFIG_PL310_勘 误表_769419未设置# CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6 CONFIG_RAM_勘 误表_AM_RUM_MRIS 未设置# CONFIG_AM_RUM_RIM_RUM_RUM_RIM_RUM_RUM_RIM_RUM_RIM_RUM_RUM_RUM_RIM_RUM_RIM_RIM_RUM_RUM_RUM_RUM_RIM_RIM_RUM_RUM_RUM_RIM_RUM_RUM_RUM_RUM_RUM_RMS_SET #CONFIG_ 设置 ##总线支持# CONFIG_PCI=y # CONFIG_PCI_domains_generic is not set CONFIG_PCI_SYSCALL=y CONFIG_PCI_MSI=y # CONFIG_PCI_DEBUG is not set # CONFIG_PCI_REALLOC_ENABLE_AUTO is not set # CONFIG_PCI_STUK_STUDIO is not set # CONFIG_PCI_CONTROLLER is not set # CONFIG_PCI_CONFIG PCI_CONFIG 不是 set # CONFIG_PCI_DRA7XX=y CONFIG_PCIe_DW=y CONFIG_PCI_HOST_generic=y # CONFIG_PCI_LAYERSCAPE 未设置 # CONFIG_PCIe_IPROC 未设置 # CONFIG_PCIe_Altera 未设置 CONFIG_PCIEPORTBUS=y CONFIG_PCIE_PIE_PIE_PECM=y 未设置 # CONFIG_PCIEPIE_PCIE_PIE_PIE_PIE_PIE_CONFIG 设置# CONFIG_PIE_PIE_PIE_PIE_PIE_PIE_PIE_PIE_PIE_PIEPIE_PIE_PIE_PIE_PIE_PIE_PIEPIE_PIEPIE_PIE_PIEPIE_PIE_ 未设置 CONFIG_PCCard # CONFIG_USH_RapidIO 未设置 CONFIG_RapidIO=y # CONFIG_RapidIO_TMSI721未设置 CONFIG_RapidIO_DISC_TIMEOUT=30 CONFIG_RapidIO_ENABLE_RX_TX_PORT=y CONFIG_RapidIO_ENGIN=y # CONFIG_RapidIO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG #RapidIO_CONFIG #TRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 设置 ##内核功能# CONFIG_HAS_SMP=y #未设置 CONFIG_HAS_ARM_ARCH_TIMER 未设置 CONFIG_VMSPLIT_3G=y # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT 未设置# CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置# CONFIG_VMSPLIT_1G_CONFIG_PREST_CONFIG_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_NOT_PREST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET_0不是 CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_PREST_PREST_PREST_PREST_ CONFIG_PRETER=y CONFIG_PRETER_COUNT=y CONFIG_Hz_FIXED=0 CONFIG_Hz_100=y # CONFIG_Hz_200 is not set # CONFIG_Hz_250 is not set # CONFIG_Hz_300 is not set # CONFIG_Hz_500 is not set # CONFIG_HZ_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_CONFIG_MEMOR_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOR_OARIE_CONFIG_CONFIG_MEMOR_MEMOR_CONFIG_MEMOR_S #未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMORT_MOBILE_ 未设置 CONFIG_HAS_ARCH_PFN_VALID=y CONFIG_HIGHMMEEM=y CONFIG_CCP_SW_DOMAIN_PAN=y CONFIG_HW_PERF_EVENT=y CONFIG_ARCH_WIT_HUGETHE=y CONFIG_ARM_MODULE_CONFIG = RM_CONFIG = RM_CONFIG = RM_CONFIG = RM_CONFIG = RM_CONFIG = RM_CONFIG = RM_NOT_MODE_MODE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG = y MODE=y MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG = RM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG = RM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= RM_CONFIG = RM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CON set CONFIG_CMA=y # CONFIG_CMA_DEBUG 未设置 # CONFIG_CMA_DebugFS 未设置 CONFIG_CMA_REARES=7 # CONFIG_ZBUD 未设置# CONFIG_ZSMALLOC 未设置 # CONFIG_IDLE_PAGE_TRAINING 未设置 CONFIG_FRAME_VECLD=y CONFIG_FORCE_CON_CONFIG = CL_EN_CLUS_CLUS_CONFIG =未设置# CONFIG_CLUS_CLUS_ON_CONFIG = CLUS_CLUS_CLUS_ON_CLUS_ON_CONFIG =配置#CONFIG_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_ON_CLUS_ON_CONFIG =配置#CONFIG #引导选项 # CONFIG_USE_of=y CONFIG_ATAGS=y # CONFIG_DEPRATE_PARAM_STRUPT 未设置 CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0 CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0 CONFIG_ARM_APPLAT_DEV_CFG_FREQ_CFG_CONFIG CONFIG_ACT_PRECT_PRECT_SCALL_SCALL_CONFIG #CONFIG_CFG_Y_CONFIG_CFG_FREQ_CFG_CONFIG #CONFIG_CFG_FRE_CFG_CONFIG #CONFIG_RAM_FRE_RAM_CONFIG_SC_CFG_Y_CONFIG_RAM_CONFIG_CONFIG_UPD_CFG_Y_CFG_FRE_CONT_PRE_CONFIG #CONFIG_CFG_CONFIG #CONFIG_CONFIG_SCON_CONFIG_CFG_Y_CONFIG_CFG_Y_CONFIG_CONFIG_UPD_CFG_CONFIG_SCENTRIG_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_CF_CF_CONFIG_UPD_CF_SCEN CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_performance 未设置 # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_POWERSAVE 未设置 CONFIG_CPU_KirkQ_DEFAULT_userspace=y # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OND 未设置 # CONFIG_FREQ_FREQ_CONFIG_FREQ_FREQ_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_AULT_DEVICE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_UPDIG_UPDIG_OVEN= U_OVEN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD # CPU 空闲 # CONFIG_CPU_IDLE=y CONFIG_CPU_IDLE_GOV_STACLE=y CONFIG_CPU_IDLE_GOV_menu=y # ARM CPU 空闲驱动 程序# CONFIG_ARM_CPUIDLE=y # CONFIG_ARCH_NEL_NEUTED_CONFIG # #浮动点仿真 #配置 non_EMULL_CONFIG #nNEL_NEL_CONFIG = Y_NEON NEON NEL_CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIGIN_NEL_CONFIG #CONFIGIN_NEL_CONFIG #_NEL_NEON CONFIG_NEON CONFIGIN_NEL_CONFIG #CONFIGNOTE_NEL_CONFIG #Y=y CONFIG #CONFIGNOTE_ # CONFIG_HW_AOUT 未设置 # CONFIG_BINFMT_MISC 未设置 CONFIG_coredump = y # 电源管理选项 # CONFIG_SUSPEND = y # CONFIG_SUSPEND _SKIP_SYNC 未设置 # CONFIG_PM 未设置 CONFIG_PM_SLEEP # CONFIG_PM_AUTOSLEEP 未设置 CONFIG_CONFIG_DEBUG_Y_CONFIG =未设置# CONFIG_PM_WAKEEP_CONFIG 设置# CONFIG_PM_INCE_PM 未设置 CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y # CONFIG_APM_EMULATION 未设置 CONFIG_PM_OPP=y CONFIG_PM_CLK=y # CONFIG_WQ_POWER_EACY_DEFAULT 未设置 CONFIG_CPU_PM=y CONFIG_ARCH_SUSPLE_CONFIG #x_INPUT CONFIG_CLK_CONFIG=y CONFIG_ENCE_CLK_CONFIG=Y=Y=CLM_CONFIG_CLK_CONFIG_INTRM_CONFIG_ENTRM_CONFIG=Y=Y=CLK_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG=Y=Y=Y=Y=Y=Y=CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_CLK_ 设置 # CONFIG_XFRM_STATICENS 未设置 CONFIG_XFRM_IPCOMP=m CONFIG_NET_KEY = m # CONFIG_NET_KEY 迁移未设置 CONFIG_iNet=y CONFIG_IP_MULTICES=y # CONFIG_IP_ADV_ROP_ROP_router 未设置 CONFIG_IP_ING_IP_IP_CONPON_IP_CONFIG = IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ON_IP_IP_TPON_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ 设置 #CONFIG_NET_UDP_TANGATE 未设置 # CONFIG_NET_Fou 未设置 # CONFIG_NET_IP_TANGIN=m CONFIG_iNet_ESP=m CONFIG_iNet_IPCOMP=m CONFIG_IG_IP_TREN=m CONFIG_INT_INT_CONFIG=m CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IG_IN_IN_IN_CONFIG_IP_ENTRIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IP_CONFIG_ENTRIG_IP_IP_IP_ENTRIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IP_IP_CONFIG_IP_ENTRIG_IP_CONFIG=m CONFIG_IP_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IP_IP_IP_CONFIG_IP_IP_IP_ENTRENTRENTRENTRIG_CONFIG=m CONFIG=m CONFIG_CONFIG_IN_IN_IP_IP_CONFIG 设置 CONFIG_IPV_乐观_DAD=y CONFIG_INET6_AH=m CONFIG_INET6_ESP=m CONFIG_IPV6_MIP=m # CONFIG_IPV6_ILA is not set CONFIG_INET6_INTRM_INET_MODE=m CONFIG_IPV6_IPV6_ENT_IPVIPVIPV6 INT_MODE_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENTRENT_CONFIG_CONFIG_INEST_ENTRENT_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_INEST_ENTRENTRENTRENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INEST_INEST_CONFIG_CONFIG_ENTRENTRENTRENTRENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_IPVIPVIPVIPVINT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_ENTRENTRENTRIG_CONFIG_CONFIG_INT_IPVIPVIPVIPVIPVIPVIPVIPVIP # CONFIG_NETWORK_SECMARK 未设置 CONFIG_PTP_Classic=y # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMEKING_y # CONFIG_NETFILTER_DEBUG 未设置 CONFIG_NETFILTER_ADVANCE=y CONFIG_Bridge_NETFILTER=m # 核心 NetFILTER_INOPEN=y # CONFIG_NTCLUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置 # CONFIG_NP_CONNNTRACK_TIMEOUT 未设置 # CONFIG_NL_CONNNTRACK_TIMESTAMPT 未设置 # CONFIG_NL_CT_PROTO_SCTP=m # CONFIG_NL_CT_PROTO_UDPLITE 未设置 # CONFIG_NL_NADRC_RACK_CONFIG_NL_CONCL_RACK_NOT_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CL_RACK_NOT_CONN_CONFIG_CONN_CONFIG_RACK_NOT_CONN_CONFIG_CONFIG_CONN_CONN_CONN_RACK_NOT_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_RACK_CONFIG_CONN_CONFIG_CONN_RACK_NOT_CONNT_CONN CONFIG_NP_CONNNTRACK_SNMP 未设置 # CONFIG_NP_CONNNTRACK_Nf 未设置 # CONFIG_NP_CONNPTP_CONTRACK_SANE 未设置 # CONFIG_IRC_CONTRACK_SIP 未设置 # CONFIG_NP_CONNTRACK_TFTP 未设置 # ADAND_CONF_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_TIMEOUT =未设置 # CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_INT_N 未设置 # CONFIG_NP_NAT_SIP 未设置 # CONFIG_NP_NAT_TFTP 未设置 # CONFIG_NP_NAT_REDIRECT 未设置# CONFIG_NL_TABLES=m # Xtables 组合模块 # CONFIG_NETFILTER_XT_MARXT_MART=m # CONFIG_ENFILTER_TARGET_NXT_CONFIG_CONFIG_ENT_TARGET_CONFIG_CONFIG_CLT_ENT_TARGET_CONFIG_CONFIG_NOT_TARGET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_TARGET_TARGET_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MART_TARGET_CONFIG_CONFIG_CONFIG 设置 CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIME=m # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG 未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARG=m # CONFIG_NETFILTER_XT_NETXT_TARGET_SET # CONFIG_NETCONFIG_NETCONFIG_PROCE_CONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_PROTOP_SET #CONFIG_NETXT_NETXT_NETCONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOP_SET #CONFIG_PROTOP_CONFIG_NETXT_PROTOP_SET #CONFIG_NETXT_NETCONFIG_PROTOP_SET #CONFIG_NETXT_NETCONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_PROTOP_SET #CONFIG_NET 未设置 # Xtables 匹配 # # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CROXT 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLT_CLT_CONTACT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NLM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNECRACK 未设置 CONFIG_XT_MATCH_CPU=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP 未设置 # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCL_SCP_SET # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MATCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MATCH_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_SC_SCT_SC CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPRange=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_L2TP 未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LENG=m CONFIG_MATH_LIMIT=m CONFIG_SCFILTER_XT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_PRECT_SCT_PRECT_PRECT_PRECT_SCXT_PRECT_SCXT_SCT_PRECT_PRECT_PRECT_SCXT_PRECT_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC 未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SOCKET #未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE #未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_STRING #未设置 CONFIG_NETFILTER_XT_XT_MATCK_STCPMSS #未设置 CONFIG_MATCK_MATCK_TIMES #未设置 CONFIG_XT_IP_XT_SCT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IP_TRIG_TRIG_TIME_IP_CONFIG_IP_TRIG_IP_TRIG_TRIG_IP_TRIG_TRIG_IP_TRIG_IP_TRIG netfilter 配置 # CONFIG_NP_defrag_IPv4=m CONFIG_NP_CONNNTRACK_IPV=m CONFIG_NP_CONNNTRACK_PROC_COMPAT=y # CONFIG_NP_PRUP_IPv4未设置 # CONFIG_NP_CONFIG_LOG_ARP 未设置 # CONFIG_NP_ENABLE_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_PRECT_CONPLE_IP_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG =未设置# CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NP_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_ 未设置 # CONFIG_IP_NP_MATH_TTL 未设置 CONFIG_IP_NP_FILTER=m # CONFIG_IP_NP_TARGET_REject 未设置 # CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNROXY 未设置 # CONFIG_IP_NP_NAT 未设置 # CONFIG_IP_NP_MANAGLE 未设置# CONFIG_IP_NFR_IN_ENP_CONFIG_ALL_ALL_ALP_CONFIG = IN_NP_ANGE_NP_ANGEL netfilter 配置 # CONFIG_NP_defrag_IPv6未设置 # CONFIG_NP_CONTRACK_IPv6未设置 # CONFIG_NP_DUP_IPv6 未设置# CONFIG_Bridge_reject_IPv6未设置 # CONFIG_BLE_BRIDGE=BT_BLE_BRIDGE=BT_CONFIG_BEACK_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG=BT_EM_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_CONFIG_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_EM=BT_BT_CONFIG_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_EM_BT_BT_CONFIG_UPD_BT_ENTRIG_EN=BT_BT_BT_BT_BT_ENTRIG_UTP_BT_BE_ENBE_BT_BT_BE_BEACK_CONFIG_UPD_EN=BT_ENTRIG_UTP_BT_BT_BT_BT_BT_BT_ENTRIG_UPD_ CONFIG_BRIDGE_REDIAG=m CONFIG_BACK_EBT_SNAT=m CONFIG_BACK_EBT_LOG=m # CONFIG_IP_DCCP 未设置 CONFIG_IP_SCTP=m # CONFIG_SCTP_DBG_Cookie 不设置 CONFIG_SCTP_DEFAULT_MAC_CONFIG #BT_MD5_HTP_MAC_TOCOOKIE #不设置 CONFIG_SCTP_SABLE_MD1_WIT_CONFIG = m #BT_MODE_MODE_RAT_HTP_CONFIG #BT_MODE_MODE_CONFIG #BT_MODE_MODE_RAT_HTP_RAT_HTP_MODE_CONFIG #BT_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_OTP_OTP_OTP_CON 未设置 CONFIG_STP=m CONFIG_BRIDGE=m CONFIG_BIG_IGGIG_SCANDE=y # CONFIG_BRIDGE_VLAN_DSA=y CONFIG_VLAN_8021q=m # CONFIG_VLAN_8021q_GVRP 未设置 # CONFIG_VLAN_8021q_IPVNC_=未设置 # CONFIG_CONFIG_CLP_CONFIG = 25未设置# CONFIG_LAMP_CLP_CONFIG = 25 未设置 # CONFIG_PHONET 未设置 # CONFIG_6LoWPAN 未设置 # CONFIG_IEEE802154未设置 CONFIG_NET_SCHEB=y # 排队/调度 # CONFIG_NET_SCH_CBQ=m CONFIG_NET_SCH_CONFIG ME_SCH_CL_SCH_CL_END_CONFIG_END_CONFIG_CL_CL_CL_CL_CL_CONFIG_MEM_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CL_EN_CONFIG_EN_CONFIG_MEM_EN_CONFIG_EN_CL_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CL_EN_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_EN_CL_CONFIG_CONFIG_CL_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_EN_EN_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_CL_EN_EN_EN 未设置 # CONFIG_NET_SCH_PIE 未设置 CONFIG_NET_SCH_INALUE=m # CONFIG_NET_SCH_Pplug 未设置 # #分类 # CONFIG_NET_CLS_BASE=m CONFIG_NET_CLS_CLS_TCINP=m CONFIG_CLS_CLS_ROUTE4=m CONFIG_NET_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_END_CONFIG=m CONFIG_CLS_CLS_CLS_CLPS_ENT_CLP=m CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_CLP=m CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_CLP=32 CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m CONFIG_NET_EMATCH_U32=m CONFIG_NET_EMATCH_meta=m CONFIG_NET_EMATCH_TEX=m # CONFIG_NET_EMATCH_CANID 未设置 CONFIG_ENDR_GE_ACT_CONFIG=m CONFIG_ENT_PRONET_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_PRO_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_ENT_PRO_ENT_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_EN 未设置 # CONFIG_NetLink_MMAP 未设置 # CONFIG_NetLink_DIAG 未设置 # CONFIG_MPLS 未设置 # CONFIG_HSR 未设置# CONFIG_NET_SWITCHDEV 未设置 # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV 未设置 # CONFIG_CGROUP_NET_PRIO 未设置# CONFIG_CLD_CL_RX_US_POLL 不设置 # CONFIG_CONF_CL_CL_CL_Y_CLUS_POLL # #网络测试 # # CONFIG_NET_PKTGEN 未设置 # CONFIG_HAMRADIO 未设置 CONFIG_CAN_RAW=m CONFIG_CAN_BCM=m CONFIG_CAN_GW=m # # CAN 器件驱动 程序# CONFIG_CAN_VCAN 未设置 # CONFIG_CAN_SLCAN = m CONFIG_CAN_CFG_CONFIG = m CAN_CAN_CAN_SCAN_LELED 不能设置# CONFIG_CAN_CAN_CLAN_CLAN_CLAN_CONFIG = CMINT_CLINT_SCAN_CELED 未设置 # CONFIG_CAN_GRCAN 未设置 # CONFIG_CAN_RCAR 未设置 # CONFIG_CAN_SJA1000未设置 CONFIG_CAN_C_CAN=m CONFIG_CAN_C_CAN_PLAN=m # CONFIG_CAN_C_CAN_PCI 未设置 # CONFIG_CAN_M_CAN 未设置 # CONFIG_CAN_CAN_CAN_CONFIG #m #CAN # CC24_CAN # CAN # CAN # CAN #未设置 # CC24_CAN 接口# CC24_IN_CAN # CAN # CAN # CONS # CONTO_CONS # CONS # CONS # CONFIG = CAN 未设置 # CONFIG_CAN_ESD_USB2未设置 # CONFIG_CAN_GS_USB 未设置 # CONFIG_CAN_KVASER_USB 未设置 # CONFIG_CAN_PEAK _USB 未设置 # CONFIG_CAN_8DEV_USB 未设置 # CONFIG_CAN_SOFTING 未设置# CONFIG_CAN_DEBUG_BT_DEVICES 未设置# CONFIG_BT_RFCOMM_COMM_DBT_CONFIG 设置#配置# BTR_DBT_RAM_COMM_DBT_COMM_DBT CONFIG_BT_BNEP 未设置 # CONFIG_BT_HIDP 未设置 CONFIG_BT_HS=y CONFIG_BT_LE=y # CONFIG_BT_BIST_selfs=y # 未设置 CONFIG_BT_BISTFS=y #未 设置蓝牙器件驱动程序# CONFIG_BT_HCIBT_HCIBT_SIBISTUSB #未设置 # CONFIG_BT_HCT_HCIBT_HCIBT_HCTUSB 未设置#配置 HCT_HCT_HCT_HCT_HCT_HCT_HCT_BIT_HCTXT_HCT_CONFIG 设置#未设置# CMBT_HCT_HCT_BIT_HCT 未设置 CONFIG_BT_MRVL=m CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m # CONFIG_AF_RXRPC 未设置 CONFIG_FIB_RICES=y CONFIG_WIRELES=y CONFIG_CFG80211=m # CONFIG_NL80211_TESTMODE 未设置 # CONFIG_CFG8021_EXP_WARNINGS 不设置 CONFIG_CFG80211_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_DEBUG80211_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG8021_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_ENTRENTRENTRENS #CONFIG_SET_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_CF # CONFIG_LIB80211未设置 CONFIG_mac80211=m CONFIG_mac80211_HAS_RC=y CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y CONFIG_mac80211_RC_minl_HT=y # CONFIG_mac80211_r_rg_rg_config_mac80211_g_rg_g_g_rg_g_rg=#CONFIG_CONFIG_不 是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_CL_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_IN_IN_IN_SIL_SIVECT_CONFIG_IN_SIL_CONFIG_IN_SIL_SIL_SIL=y #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INTRIG_INTRIG set CONFIG_RFKILL_GPIO=y # CONFIG_NET_9P is not set # CONFIG_CAIF is not set # CONFIG_Ceph _LIB is not set # CONFIG_NFC is not set # CONFIG_LWTUNNEL is not set CONFIG_HASE_BPF_JIT=y # Device Drivers # ## Generic Driver Options # CONFIG_NFIL_CONFIG = UST_EVT_UFF_ENTI_END_HERR_CONFIG_CONFIG_ENTI_EVER= CONFIG_END_ENTI_ENTI_EN_EVUST_DEVICK= CONFIG_CONFIG_EVER= CONFIG_EN_EN_END_ENTRIG_EVER" CONFIG_EN_END_CONFIG_EVER= CONFIG_EVER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_EN 未设置 CONFIG_WAP_DEV_coredump=y CONFIG_ALLOW_DEV_coredump=y CONFIG_DEV_coredump=y # CONFIG_DEBUG_DRIVER 未设置# CONFIG_DEBUG_DevRes 未设置# CONFIG_SYS_SYS_VRAME_CONFIG = CMAP_REDA_REDAP_CONFIG = Y_REGAP_REGAP_REGAP=Y_REGAP_REGAP=Y_REGAP_REGAP=Y_REGAP_REGAP_REGAP=Y_REGAP_REGAP_REGAP=Y_REGAP_REGAP_REGAP=Y_REGAP_REGAP_REGAP_REGAP=Y_REGAP_RE # CONFIG_CMA_SIZE = 24 CONFIG_CMA_SIZE _SEL_MBytes=y # CONFIG_CMA_SIZE =百分比未设置 # CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN 未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MAX 未设置 CONFIG_CMA_CONFIG 8 # 总线设备 # CONFIG_ARM_CCI400 _SCA_MSL_MAX 未设置# CONFIG_CMA_CONFIG =未设置# CC_PM_ARM 配置# CMA_SC_IN_OMAP-B # CONFIG_VEXPRESS 配置未设置 # CONFIG_CONNECTOR 未设置 CONFIG_MTD=y # CONFIG_MTD_TESTS 未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts 未设置 CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y # CONFIG_MTD_AFS_Parts 未设置 CONFIG_MTD_MOTIONS=y # CONFIG MTLD_MTLD_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_CONS =未 设置#配置#配置# CONFIG_MTDD_MODULE_MOLD_MODULE_MODULE_MOTIONS_CONS =配置#配置#配置# RMT_MTDD_MOLD_MOLD_MOLD_MOLD_ 未设置 # CONFIG_INFTL 未设置 # CONFIG_RFD_FTL 未设置 # CONFIG_SSFDC 未设置 # CONFIG_SM_FTL 未设置 # CONFIG_MTD_Oops 未设置 # CONFIG_MTD_SWaP 未设置 # CONFIG_MTD_CODIFF_MASTER 未设置 # RAM/ROM/Flash CHIP DRIVERS_CFI_MTBE_CONFIG 不设置# PROMTD_CFI 设置# CONFIG_CFI CONFIG_MTD_GEN_PROBLE=y # CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS 未设置 CONFIG_MTD_MAP_BANK_1=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_4=y # CONFIG_MTD_CFI_WK_CONFIG_MT_WIT_CFI_WIT_CFI_CONFIG_MT_WIT_CFI_CONFIG_CFI_MT_WIT_CFI_SET_CFI_MT_CFI_MT_CFI_WIT_CFI_WIT_CFI_CONFIG_CFI_MT_WIT_CFI_WIT_CFI_CONFIG_CFI_W_CFI_CONFIG_CONFIG_CFI_W_CFI_W_BY_CFI_CONFIG_CONFIG_CFI_W_CFI_CONFIG_CFI_CONFIG_CFI_CONFIG_CFI_CONFIG_CFI_W_CFI_SET_CFI_W_CFI_W_CFI_CONFIG_CFI_CONFIG_CFI_CONFIG_CFI_CONFIG_CFI_CONFIG_CFI_ 未设置 # CONFIG_MTD_ROM 未设置 # CONFIG_MTD_Absent 未设置 # #用于芯片访问的映射驱动程序 # CONFIG_MTD_Complex 映射未设置 # CONFIG_MTD_PHYSMAP 未设置 # CONFIG_MTD_PHYSMAP_of 未设置 CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR = 未 设置# MTD_RAM 器件#配置 # MTD_RAM 自设置# MTD 器件# CONFIG_MTD_PMC551未设置 # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置 CONFIG_MTD_M25P80=y # CONFIG_MTD_SST25L 未设置 # CONFIG_MTD_SLRAM 未设置 # CONFIG_MTD_PHRAM 未设置 # CONFIG_MTD_NAND_RIDes= 未设置 # CONFIG_MTDD_MAC_TDD_RUNT_CONFIG #MTDD_CMTDD_CMT_RTE_ME_RUNT_RUNT CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH 未设置 # CONFIG_MTD_SM_COMMON 未设置 # CONFIG_MTD_NAND_Denali_PCI 未设置 # CONFIG_MTD_NAND_DEANL_DT 未设置 # CONFIG_MTD_NAND_NAND 未设置 # CONFIG_MTD_NAND_NAND_NAND_FMCU_CONFIG = CMT_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_EST_SET #未设置# 未设置 CONFIG_MTD_NAND_BRCMNAN=y # CONFIG_MTD_NAND_PLANNANNAN_PLAND 未设置 # CONFIG_MTD_NAND_HISI504 未设置# CONFIG_MTD_ONENAND 未设置 # #LPDDR 和 LPDDR2_LD_TDMB_TBI_SECTIONS # CONFIG_UDMBLD_TDB_CONFIG_T_UDB_TDB_TBI_TDB_T_UTP_TBI_TBI_STHREST_CONFIG_CONFIG_NOT_UDB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_T_UDB_T_UTP_T_UPDB_TMP_T_UPDB_SECTIONS #_TMP_SECTIONS #UDB_T_UPDB_TMP_TMP_TMP_T_UTP_TMP_TMP_TMP_SECTOR_T_UPDB_SECTIONS 未设置 # CONFIG_MTD_UBI_BLOCK 未设置 CONFIG_DTC=y CONFIG_of=y # CONFIG_of_UNITTEST 未设置 CONFIG_of_FLATTREE=y CONFIG_of_ADDR_CONFIG_CONFIG_Y_CL_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG=Y_CL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_CL_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CL_Y_CL_IN_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_CL_CONFIG_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CL_IN_IN_IN_CL_CL_IN_CL_CL_CONFIG_CONFIG_IN_CL_IN_IN_CL_CONFIG= 设置 # CONFIG_BLK_DEV_DAC960未设置 # CONFIG_BLK_DEV_UMEM 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON 未设置# CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8 # CONFIG_BLK_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_OD_SET # CONFIG_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_CONFIG_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_DEV_DEV_DEV_OD_CONFIG_DEV_DEV_DEV_DEV_OD_设置# 不 是 CONFIG_CONFIG_DEV_CLK_DEV_DEV_DEV_DEV_8设置#CONFIG_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_CLK_DEV_DEV_DEV_DEV_ 未设置 # CONFIG_MG_disk is not set # CONFIG_VIRTIO_BLK is not set # CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set # CONFIG_BLK_DEV_RSXX is not set # CONFIG_BLK_DEV_NVME is not set # 其他器件 # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set CONFIG_CLK_DEV_RSXX = CONFIG_AD_DIC_PO5X is not set # AD_AD_ADCK_DP25_POT_DP_5X_DP_T = AD5X_DP_POT_SET = AD_POT_POT_SPICONVT =未设置 # CONFIG_MOVATE 未设置 # CONFIG_SGI_IOC4未设置 # CONFIG_TIFM_CORE 未设置 CONFIG_ICS932S401=y # CONFIG_SAFETY_SERVICES 未设置# CONFIG_HP_iLO 未设置 CONFIG_APDS9802ALS=y CONFIG_ISL29003=y # CONFIG_ISL29020未设置 传感器#配置 CONFIG_DS2580_SENSORS 未设置#配置 DS1710_CL80_SENSORS 未设置#配置传感器#配置 DS1710_CL80_CL80_SENSORS 未设置 # CONFIG_HMC6352未设置 # CONFIG_DS1682未设置 # CONFIG_TI_DAC7512未设置 # CONFIG_BMP085_I2C 未设置 # CONFIG_BMP085_SPI 未设置 # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480未设置 # CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG 不 设置 # CONFIG_EEPROM C224_EEPROM 不支持# CONFIG_RAM_CONFIG 设置# CONFIG_EEPROM # CONFIG_EEPROM_AT25未设置 # CONFIG_EEPROM_LEGACY 未设置 # CONFIG_EEPROM_MAX6875未设置 CONFIG_EEPROM_936=y # CONFIG_EEPROM_93XX46未设置 # CONFIG_CB710_CORE 未设置 #德州仪器共享传输线路规则# CONFIG_TI_ST 未设置# CONFIG_SENSORS_CLIS3_SENSORS 未设置# CONFIG_I2C_CLIS3_SENSORS # ## Altera FPGA 固件下载模块 # CONFIG_Altera_STOPL 未设置 # ##英特尔 MIC 总线驱动 程序# ## SCIF 总线驱动 程序# ##英特尔 MIC 主机驱动程序 # ###英特尔 MIC 卡驱动程序 # ## SCIF 驱动程序 # ###英特尔 MIC 协处理器 状态管理(COSM)驱动程序 # CONFIG_ECHO 未设置 # CONFIG_CXL_BASE 未设置 # CONFIG_CXL_kernel_API 未设置# CONFIG_CXL_EH 未设置 CONFIG_HAS_IDE=y # CONFIG_IDE 未设置 # # SCSI 设备支持 # CONFIG_SCSI_MOD=m CONFIG SCL_SCI_TRAM=y 未设置 # CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT 未设置 CONFIG_SCSI_PROC_FS=y # SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM) # CONFIG_BLK_DEV_SD=m # CONFIG_CHR_DEV_ST 未设置 # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置 CONFIG_BLK_DEV_SR=m # CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDENT 未设置 # CONFIG_CHR_DEV_SG # CONFIG SCS_SCS_CONFIG 未设置# SCS_SCS_CONFIG SCS_CONFIG SCS_CONFIG SCON_SCOND # SCON_SCON_SCON_SCANCE_CONFIG # SCS_CONFIG SCONMOTION_SCS_SCONMOTION_CONFIG # SCS_CONFIG SCON_SCS_CONFIG SCONMOTION_SCS_CONFIG 未设置 # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_iSCSI ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS 未设置 # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS 未设置 # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS 未设置 CONFIG_SCI_LOW_LEVEL=y # CONFIG_SCI_TCP_SCI_CLUSS_CX3 未设置# SYSCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCISCI_SCISCISCILE_SCISCISCISC_ROOT_SCISCISC_SC_SC_CONS 未设置#配置# SYSC_SCISC_ 未设置 CONFIG_SCSI_Bnx2_iSCSI # CONFIG_Be2iscsi 未设置 # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID 未设置 # CONFIG_SCSI_HPSA 未设置 # CONFIG_SCSI_3W_9xxx 未设置 # CONFIG_SCSI_3W_SAS 未设置 # CONFIG_SCSI_ACARD 未设置 # CONFIG_SCI_ACXXX 未设置# CONFIG_ACXXX 未设置 CONFIG_SCSI_AIC94XX # CONFIG_SCSI_MVSAS 未设置 # CONFIG_SCSI_MVUMI 未设置# CONFIG_SCSI_Advansys 未设置 # CONFIG_SCSI_ARCMSR 未设置 # CONFIG_SCSI_ESAS2R 未设置 # CONFIG_MegaRAID_Newgen 未设置# CONFIG_MegaRAID_LEGACT_USCI_USCI_USCI_MEASIS 未 设置# 配置# CONFIG MEAS_SC_MEAS_UST_MEASRA_SC_MEAS_MEASIS 未设置#配置#配置# 未设置 CONFIG_SCSI_mpt2sas # CONFIG_SCSI_UFSHCD 未设置 # CONFIG_SCSI_HPTIOP 未设置 # CONFIG_SCSI_SNIC 未设置# CONFIG_SCSI_DMX3191D 未设置 # CONFIG_SCSI_Fute_domain 未设置 # CONFIG_SCI_IPS 未设置# CONFIG_SCI_INSCI_USCI_INIG100未 设置 # CONFIG_SCIG_INIG_INIG_INIG_INIG_INIGN 未设置 CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2未设置 # CONFIG_SCSI_IPR 未设置 # CONFIG_SCSI_QLogic_iSCSI 未设置# CONFIG_SCSI_DC395x 未设置 # CONFIG_SCSI_AM53C974未设置 # CONFIG_SCSI_NSP32未设置 # CONFIG_SCI_DC395x 未设置# CONFIG_SCI_ADDEBUG # CONFIG SC_SC_SCON_SCIG_SCON_SET #未设置# CONFIG SCON_SCON_SCON_SCON_SCIG_SCIG_SCIG_SCON_SCIG_CONFIG 设置 CONFIG_SCSI_PM8001未设置 # CONFIG_SCSI_Virtio 未设置 # CONFIG_SCSI_DH 未设置 # CONFIG_SCSI_OSD_INITIAT=m # CONFIG_ATA_NONSTANDARD 未设置 CONFIG_ATA_VERUSE_ERROR=y # CONFIG_SATA_PHMP=y #具有非 VA 本机接口的控制器# CONFIG_AHCI_CONFIG_SATA_IN_CONFIG =配置# AHCI 不设置# ACT_AHCI_ACT_Q_ACT_Q_INQ_IN_CONFIG =配置#配置 AHCI_ACT_AHCI_ACT_ACT_Q_IN_IN_INQ_IN_IN_ 未设置 # CONFIG_SATA_ACARD_AHCI 未设置 # CONFIG_SATA_SIL24未设置 CONFIG_ATA_SFF=y # 具有自定义 DMA 接口的 SFF 控制器 # CONFIG_PDC_ADMA 未设置 # CONFIG_SATA_QSTOR 未设置 # CONFIG_SATA_SX4未设置 CONFIG_ATA_BMDMA=y # 不设置 PC_SAT_SAF_RTR # 未设置# CONFIG_SAF_SAT_ATA 控制器#配置 SAF_AX_SAFET_SAFET_COMMAN_COMMAN Set CONFIG_SATA_MV=m # CONFIG_SATA_NV is not set # CONFIG_SATA_Promise is not set # CONFIG_SATA_SIL is not set # CONFIG_SATA_SIS is not set # CONFIG_SATA_SVW is not set # CONFIG_SATA_Uli is not set # CONFIG_SATA_VIA is not set # CONFIG_SATA_Vitesse is not set with # BDMA controllers #(未设置#配置 PCSIF# SATA 控制器# # CONFIG_PATA_ALI 未设置 # CONFIG_PATA_AMD 未设置 # CONFIG_PATA _ARTOP 未设置 # CONFIG_PATA _ATIIXP 未设置# CONFIG_PATA _ATP867X 未设置 # CONFIG_PATA _CMD64X 未设置 # CONFIG_PATA _Cypress 未设置 # CONFIG_PTATA 未设置#配置 # CONFIG_PATA _HPT3X2N 未设置 # CONFIG_PATA _HPT3X3未设置 # CONFIG_PATA _IT8213未设置 # CONFIG_PATA _IT821X 未设置# CONFIG_PATA _JMicron 未设置 # CONFIG_PATA _MARVELL 未设置# CONFIG_PDATA_INLDATA 未设置# CONFIG CONFIG_NRAT_NEATA 32未设置# CONFIG_CONFIG_NRAT_NEWATT_NEWATT_CONTO_CONTO_CONTO_CONFIG 未设置# CONTO_NRAT_NE_CONFIG #CONFIGATT_NRAT_NEWATT_CONFIG #CONFIGRAT_NEW # CONFIG_PATA_OPTIDMA 未设置 # CONFIG_PATA _PDC2027X 未设置 # CONFIG_PATA _PDC_OLD 未设置 # CONFIG_PATA _RadiSys 未设置# CONFIG_PATA _RDC 未设置 # CONFIG_PATA _SCH 未设置 # CONFIG_PATA _ServerWorks 未设置 # CONFIG_PATA_SIS 未设置# CONFIG_SIRAT_S 未设置#配置 # CONFIG_PATA_Triglex 未设置 # CONFIG_PATA_VIA 未设置 # CONFIG_PATA _Winbond 未设置 # 仅 PIO SFF 控制器 # CONFIG_PATA _CM640_PCI 未设置 # CONFIG_PATA _mpiix 未设置 # CONFIG_PATA _NS87410 未设置# CONFIG_PATA _Platform 未设置# CONFIG_RTA_CONFIG_CONFIG_RAT_P1000 设置 # 通用回退/传统驱动 程序# 未设置 CONFIG_ATA_generic # CONFIG_PATA_legacy 未设置 # CONFIG_MD 未设置 # CONFIG_TARGET_CORE 未设置# CONFIG_FUSION 未设置 # IEEE 1394 (Firewire)支持 # 未设置 CONFIG_FireWire #未设置# CONFIG_FireWire_Nosy set CONFIG_NETDEVICES=y CONFIG_MII=y CONFIG_NET_CORE=y # CONFIG_BULSE is not set # CONFIG_Dummy is not set # CONFIG_ECCER is not set # CONFIG_NET_FC is not set # CONFIG_NET_TEAM is not set # CONFIG_MACVLAN is not set # CONFIG_NET_VLAN is not set CONFIG_NETCONSOLE 未设置 # CONFIG_NETPOLL 未设置 # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER 未设置 CONFIG_RIONET=y CONFIG_RIONET_TX_SIZE=128 CONFIG_RX_SIZE=128 # CONFIG_TUN 未设置 # CONFIG_TUN_VNET_ROCO_LE 未设置 # CONFIG_IG_MON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG# 未设置# CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_ENTRIG_CONFIG_IG_IG_TRIG#未设置# 传输驱动 程序# CONFIG_VHOST_NET 未设置 # CONFIG_VHOST_Cross_ENDIAN_LEGACY 未设置 # 分布式交换机架构驱动程序 # # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX 未设置 # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_NET_PPU 未设置 CONFIG_END_VENDOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_ENDENT_3NET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_VEND_CONFIG_NE_CONFIG_NE_CONFIG_CONFIG_NE_GE_NE_NE_NE CONFIG_ET131X 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_Alteon=y # CONFIG_ACENIC 未设置 # CONFIG_Altera_TSE 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_AMD=y # CONFIG_AMD8111_ETH 未设置 # CONFIG_pcnet32未设置 # CONFIG_VENDOR_ARC 未设置 # CONFIG_ATL1E_CONFIG 未设置# CONFIG_ATLON_ALL_ALL_COND 未设置 # CONFIG_ALX 未设置 # CONFIG_NET_VENDOOR_Aurora 未设置 # CONFIG_NET_CADENence 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR=y # CONFIG_B44未设置 # CONFIG_BCMGENET 未设置 # CONFIG_Bnx2未设置 # CONFIG_CDIC 未设置 CONFIG_TIGON3=SYSTEP_CONFIG 未设置 # SYSTEPx 未设置# CONFIG 设置# SYSTEP_CONFIG 设置# SYSTEPx CONFIG_BNXT 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_BOARE=y # CONFIG_BNA 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_Cavium=y # CONFIG_CFDOOR_Chelsio=y # CONFIG_Chelsio_T1未设置 # CONFIG_CFOR_T3 未设置# CONFIG_CFOR_NET_CONFIG_CONFIG_ENSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENSION_CONFIG_CONFIG_ENSION_CONFIG_CONFIG_TRIG_ENSION_CONFIG_CONFIG_TRIG_ENSION_ENSION_TRIG_CONFIG_TRIG_TRIG 未设置 CONFIG_NET_VENDEC=y # CONFIG_NET_TULIP 未设置 CONFIG_NET_VENDON_DLINK=y # CONFIG_DL2K 未设置 # CONFIG_ENDANCE 未设置 CONFIG_NET_ENDEX=y # CONFIG_BET_ENDEST_CONFILE_CONFIG_CONFIG 未设置 # CONFIG_CONFIG_ENET CONFIG_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDON_ENET CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENDLE_CONFIG_CONFIG_ENDLE_CONFIG_ENET 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDLE_CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDON_CONFIG 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_HP=y # CONFIG_HP100未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_Intel=y # CONFIG_E100未设置 CONFIG_E1000=m CONFIG_E1000E=m # CONFIG_IGB 未设置 # CONFIG_IGBVF 未设置# CONFIG_IXxIBE 未设置# CONFIG_IG_EV40F #未设置 # EVIG_IG_IG_ICONFIG 未设置 # CONFIG_FM10K 未设置 CONFIG_NET_VENDONER_I825XX=y # CONFIG_JME 未设置 CONFIG_NET_VENDELL=y # CONFIG_MVMDIO 未设置 CONFIG_SKGE=m # CONFIG_SKGE_DEBUG # CONFIG_SKGE_GENEIS 未设置 # CONFIG_SKX4_END_CONDIO 未设置# CONFIG_SDK_CONFIG_ENDON_LE_CONFIG_LE_MODULE_CONFIG_CONFIG_EXIT_EXIT_CONFIG_LE_EXIT_CONFIG_ON_LE_CONFIG_LE_EXIT_LE_EX 设置 # CONFIG_MLXSW_CORE 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_Micrel=y # CONFIG_KS8842未设置 CONFIG_KS8851=y # CONFIG_KS8851_MLL 未设置 # CONFIG_KSZ884X_PCI 未设置 # CONFIG_MI_VENDOOR_NE_CONFIG 不设置# NVIDIA_NE_CONFIG_CONFIG_NE_CONFIG_UTIENDOOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NE_CONFIG_UTIENDOOR_CONFIG_CONFIG_NE_CONFIG_CONFIG_UTIENDOOR_CONFIG_CONFIG_NE_CONFIG_UTRIG_NE_CONFIG_NE_NE_ CONFIG_NET_VENDOR_OKI=y # CONFIG_ETHOC 未设置 CONFIG_NET_PACKET_ENGINTER=y # CONFIG_HAMACHI 未设置 # CONFIG_YLAWLEFIN 未设置 CONFIG_NET_VENDORC=y # CONFIG_QLA3XXX 未设置 # CONFIG_QUCNIC 未设置# CONFIG_QLGE 未设置 # CONFIG_LDENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_ENDORIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LE CONFIG_8139CP 未设置 # CONFIG_8139TOO 未设置 # CONFIG_R8169未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_RENESAS=y CONFIG_NET_VENDOOR_RDC=y # CONFIG_R6040未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_S=y # CONFIG_ENDOOR_SE900_CONFIG_SION_CONFIG_SION_SION_CONFIG_SION_CONFIG_SION_SION_SION_CONFIG_SION_SC900_SION_CONFIG_SION_SION_SIMPLE=未设置 # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SION_SION_SIMP CONFIG_SFC 未设置 CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y # CONFIG_SMC91X 未设置 # CONFIG_EPIC100未设置 # CONFIG_SMC911X 未设置 CONFIG_SMSC911X=y # CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS 未设置 # CONFIG_SMSC9420 CONFIG_SION_CONFIG_CFOR_CONFIG_SION_CONFIG_PROBLE_CONFIG_SION_CONFIG_SION_CONFIG_PROMODLE_CONFIG_COMMENDLE_CONFIG_COMMENDLE_CONFIG_COMMENDLE_CONFIG_COMMENDLE_CONFIG_CONFIG 未设置 # CONFIG_NIU 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_Synopsys=y # CONFIG_Synopsys_DWC_ETH_QoS 未设置 CONFIG_NET_VENDOOR_TEHUTI=y # CONFIG_TEHUTI 未设置 CONFIG_NET_ENDOOR_TI=y CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ENDOOR_CONFIG_ET_SI=y #IP_CONFIG_CONFIG_ENDOUTPSI_ENTRY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOUTPSI=y =设置#IP_CONFIG_CONFIG_SI_ENDOUT_CONFIG_CONFIG_ENDOWN_CONFIG_CONFIG_ENDOUT_CONFIG_ENDOUT_SI_CONFIG_SI_ENDOWN_ 未设置 CONFIG_PHYLIB=y # # MII PHY 器件驱动 程序# CONFIG_AQUANTIA_PHY 未设置 CONFIG_AT803X_PHY=y # CONFIG_AMD_PHY 未设置 CONFIG_MARVELL_PHY=y # CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置 # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置 # CONFIG_MODE_PHY_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_SI_CONFIG_SI_SI_YS_PHYS_PHY= y # 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC_SI_SI_SI_SI_SI 未设置 CONFIG_SMSC_PHY=y # CONFIG_Broadcom_PHY 未设置 # CONFIG_BCM7XXX_PHY 未设置 # CONFIG_BCM87XX_PHY 未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY 未设置 # CONFIG_Realtek_PHY 未设置 # CONFIG_NON_PHY 未设置# CONFIG_STE10XP 未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY_CONFIG DP83870_PHY_PRE_PHY = DP83870_SI_CL_IN_DP8_Y=DP83870_PHY_CL_PHY=DP8_PHY_CONFIG DP38_CL_PHY_PHY_PHY=DP83870_PHY_CL set CONFIG_FIXED_PHY=y # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set # CONFIG_Micrel_K995MA is not set # USB Adapter #不需要对 USB 端适配器进行配置 # CONFIG # USB 端支持#不需要设置# CONPPP_CONFIG # USB 接头 CONFIG_USB_NET_DRIVER=m # CONFIG_USB_CATC 未设置 # CONFIG_USB_KAWETH 未设置 CONFIG_USB_Pegasus=m # CONFIG_USB_RTL8150未设置 CONFIG_USB_RTL8152=m # CONFIG_USB_AX78XX 未设置 CONFIG_USB_USB_USB_NET_CONFIG = USB_CDC_NE_NET_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG_ECT_IN_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG #USB_MEM_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG #USB_END_CONFIG_IN_ENC_NE_CONFIG_END_CONFIG_IN_IN_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_MEM_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_MEM_END_ 未设置 # CONFIG_USB_NET_SR9800未设置 CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m # CONFIG_USB_NET_GL620A 未设置 CONFIG_USB_NET_NET_SMSC75XX=m # CONFIG_USB_ND_USB_NET_CONFIG 不设置# CONFIG_USB_USB_INUSB_NET_IN32_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG CONFIG_USB_KC2190未设置 CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH 未设置 # CONFIG_USB_NET_Kalmia 未设置 # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN 未设置 # CONFIG_USB_HTH 未设置# CONFIG_USB_NET_INNEL_USB 设置# CONFIG 1未设置# USB_HD_USB 设置# USB 1设置# USB 设置1.0_HD_HD_100 CONFIG_WLAN=y # CONFIG_Libertas_THINFIRM 未设置 # CONFIG_Atmel 未设置 # CONFIG_AT76C50X_USB 未设置 # CONFIG_PRISM54未设置 # CONFIG_USB_ZD1201未设置 # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN 未设置 # CONFIG_ADM8211未 设置# HW8187_RT8187_RSIM18未设置# RT8_L187_RT8_RSIM18未设置 设置 # CONFIG_MWL8K 未设置# CONFIG_ATH_CARDS 未设置# CONFIG_B43未设置# CONFIG_B43LEGACY 未设置 CONFIG_BRCMUTIL=m # CONFIG_BRCMSMAC 未设置 CONFIG_BRCMFMAC=m CONFIG_BRCMFMAC_PROTO_BCDC=y CONFIG_BRCMDB_CLCM_CLCMDBCM_CONFIG 未设置 CONFIG_BR2_BRCMDB_CLCMDB_CLCMDB_CLCMDBCMDB_CLING_CONFIG 未设置 # CONFIG_hostap is not set # CONFIG_IPw2100 is not set # CONFIG_IPw2200 is not set CONFIG_IWLWIFi=m CONFIG_IWLWIFI_LEDs=y CONFIG_IWLVM=m # CONFIG_IWLMVM is not set CONFIG_IWLWIFI_OPMODEG_MODEM# #调试选项 # CONFIG_IW4965 IWILLEVs not set # CONFIG_IWLMVM is not set CONFIG #CONFIG_IWLLUTIG_IW3965 CONFIG_HERMES 未设置 # CONFIG_P54_COMMON 未设置 CONFIG_RT2X00=m # CONFIG_RT2400PCI 未设置 # CONFIG_RT2500PCI 未设置# CONFIG_RT61PCI 未设置 # CONFIG_RT2800PCI 未设置 # CONFIG_RT2500USB 未设置 # CONFIG_RT2800XX_RT332USB_RT73_RT28=未设置 # RT2800_RT33USB_RT2800_RT332_RT573_RT33_RT33XX=RT33USB_RT2800_RT33USB_RT33_RT33_RT573_RT33_RT33_RT33_RT33_RT33_RTUb_RT572 未设置 # CONFIG_RT2800USB_RT55XX 未设置 # CONFIG_RT2800USB_UNKNOWN 未设置 CONFIG_RT2800_LIB=m CONFIG_RT2X00_LIB_USB=m CONFIG_RT2800_LIB=m CONFIG_RT2X00_LIB_LEB=m CONFIG_RT2X00_CLK_CONFIG=m CONFIG_RT21x2LE_RT2LE_CLK_CONFIG_LE=未 设置# RT2RT2RT21x_LE_RT2RT2LE_RT2RT2LE_CLK_CLK_CLK_CONFIG_LE=未设置# RT2RT2RTCL_RT2RT2RT2RT2RT2LE_RT2RTCL_LE_LE_LEN=m 未设置# RT2RT2RTCL_RT2RTCL_CL_CL_CL_CL_CLK_CONFIG # # CONFIG_RTL8723BE 未设置 # CONFIG_RTL8188EE 未设置 # CONFIG_RTL8192EE 未设置 # CONFIG_RTL8821AE 未设置 # CONFIG_RTL8192CU 未设置 # CONFIG_RTL8XX_TI=y # CONFIG_RTL8192CU 未设置# CONFIG_RT_WL12_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CLR=y = CONFIG_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL 设置 CONFIG_MWIFIEX=m CONFIG_MWIFIEX_SDIO=m # CONFIG_MWIFIEX_PCIe 未设置 # CONFIG_MWIFIEX_USB 未设置 # CONFIG_CW1200未设置 # CONFIG_RSI_91X 未设置 # 启用 WiMAX (网络选项) 要查看 WiMAX 驱动 程序# CONFIG_WAN 未设置 # CONFIG_VMXNET3未设置 # CONFIG_ISDN 未设置 # CONFIG_NVM 未设置 # #输入设备支持 # CONFIG_INPUT=y CONFIG_INPUT_LEDS=y # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS 未设置 CONFIG_INPUT_POLEV=m # CONFIG_INPUT_SION_SIMP_SIMP_SIMP_SIMP_INP=设置 # userSIMP_SIMP_SIMP_INTRIG_INPUT_SIMP_INP # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y CONFIG_INPUSEDEV_PSAUX=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768 CONFIG_INPUT_YDEV_Y=y CONFIG_INPUT_EVUDE=y #未设置 CONFIG_INP_BUD_CONFIG 键 盘#PAGE_RACK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG #_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_Y=y #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418未设置 CONFIG_KEYBOL_MATC=m # CONFIG_KEYBOARD_LM8323未设置 # CONFIG_KEYBOARD_LM8333未设置 # CONFIG_KEYBOARD_MAX7359未 设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS 未设置 # CONFIG_KEYBOOPTY_MPR121 未设置# CONFIG_UTOP_KEYBOUNT_TRUK_CONFIG 设置#三星键盘 未设置 # CONFIGINT_COSET# CONFIG_TRUK_CONFIG 键盘#未设置# CONFIGINT_TRY_CONFIG 未设置 # CONFIG_KEYBOD_SUNKBD 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4未设置 # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD 未设置 # CONFIG_KEYBOARD_BCM 未设置# CONFIG_INPUT_MOUSTER=y CONFIG_MOUST_PS2=y CONFIG_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SOLE_PS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= PS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= PS_CLUST_PS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYSRT_PS_CONFIG_PS_CONFIG_PS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_PS_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_ 未设置 # CONFIG_MODULE_APPLETOUCH 未设置 # CONFIG_MODULE_BCM5974未设置 CONFIG_MODULE_CYAPA=m CONFIG_LOW_ELAN_I2=y CONFIG_LOCK_I2C_y # CONFIG_MODULE_ELAN_I2C_SMBus 未设置 # CONFIG_MODULE_SYS_VSICCLE_CONFIG_TOCOLE_CONFIG_IPLE_CONFIG_IPLE_CONFIG_IPLE_IPLE_IPLE_IPLE_IPLE_IPAX=未 设置#未设置#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_TOCOLUT_CON_CONFIG_TOP_CONFIG_IP_TOP_TOP_CONFIG_IP_IP_TO CONFIG_INPUT_Touchscreen =y CONFIG_Touchscreen _properties=y # CONFIG_Touchscreen _ADS7846 is not set # CONFIG_Touchscreen _AD7877 is not set # CONFIG_Touchscreen _AR1021_I2C is not set CONFIG_TTOMCL_MXT = y # CONFIG_Touchscreen _AUO_PICOSP_CLUST_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONFIG #CT1021_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONFIG 不 是 set # CONFIG_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE 未设置 # CONFIG_Touchscreen _dynapro is not set # CONFIG_Touchscreen _Hampshire is not set # CONFIG_Touchscreen _EETI is not set # CONFIG_DEGRAAX is not set # CONFIG_Touchscreen FT6236 is not set # CONFIG_Touchscreen _Fujitsu is not set # CONFIG_Touchscreen _GOODIX is not set # CONFIG_Touchscreen _IL_CONTOCODE_CONTOCODE_CONTOCODE_CON_CONTOCODICK_CONTOCODEx is not set 未设置# CONFIG_CONTOCODE 未设置 # CONFIG_Touchscreen _ELO 未设置 # CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001未设置 # CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C 未设置 # CONFIG_Touchscreen _MAX11801 未设置# CONFIG_Touchscreen _MK5000未设置 # CONFIG_MCSC_MMS114未设置 # CONFIG_Touchscreen _MCUST_CONFIG 不设置 # CONFIG_TOCOLOCK_CON_MCSION_CON_CON_CON_CONFIG 设置# CONFIG_MCUS触摸 屏#MCUST_SCON_TOCOLOCK_SET #未设置# CONFIG_MCUS 未设置 # CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT is not set CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06=m # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT is not set # CONFIG_Touchscreen _touchwin is not set CONFIG_TI_AM335X_TSC=m CONFIG_TSCIR=m # CONFIG_Touchscreen _W87_Touchscreen is not set # CONFIG_TOCH_SCON_SCON_TOCLUST_CONTOCLUST_CONTOCH_CONFIG #TOCLUST_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_CONFIG 未设置# CONFIG_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SC SET # CONFIG_Touchscreen _tSC2007 is not set CONFIG_Touchscreen _ST1232=m # CONFIG_Touchscreen _SUR40 is not set # CONFIG_Touchscreen _SX8654 is not set # CONFIG_Touchscreen TPS6507X is not set # CONFIG_Touchscreen _ZFORCE is not set # CONFIG_MISC_ROHM_BU21023 is not set # CONFIG_Touchscreen _INPUT_INPUT # CONFIG_INPUT #CONFIG_MA8150 is not set # CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT #CONFIG_INPUT #CONFIG_INT_SET # CONFIG_MA8150 not set # CONFIG_IN 未设置 CONFIG_INPUT_MPU3050=y # CONFIG_INPUT_GP2A 未设置 # CONFIG_INPUT_GPIO_BEODER 未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 未设置 # CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE 未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2未 设置# CONFIG_INJMIG_INT_INPUT_INJUST_INJMIG_INJUST_INJMIGN 未设置#未设置# CONN 未设置# CONFIG_INPUT_INJMIG_INJMIG_IN CONFIG_INPUT_CONDER_Haptic 未设置 # CONFIG_INPUT_TPS65218_PWRBUTTON 未设置 # CONFIG_INP6040_VIBRA 未设置 # CONFIG_INPUT_UINPUT 未设置 # CONFIG_INPUT_PAGE_CONFIG_INPUT_CONFIG = INPUT_ING_INPUT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_INT_INPUT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ING_IN_IN_IN_INT_INPUT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_ENTRIG_CONFIG_IN_IN_ING_IN_IN_IN_IN_INPUT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_ENTRIG_IN_IN_IN_IN_IN_ 未设置 CONFIG_INPUT_SOC_BUTTOP_ARRAY # CONFIG_INPUT_DRV260X_PAICTS 未设置 # CONFIG_INPUT_DRV2667_PAICTS 未设置 # CONFIG _INPUT_DRV2667_Haptics 未设置# 硬件 I/O 端口 # CONFIG_Serio_PS2 = y SERPIO_SERPORT_CONFIG =未设置 # Serio_OPT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAW 配置# Serio_IP_CONFIG_OLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_O 端口#未设置# Serio_OPS2_OPT=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置 # CONFIG_Serio_APBPS2未设置 # CONFIG_USERIO 未设置 # CONFIG_GAMEPORT 未设置 # 字符设备 # CONFIG_TTY=y CONFIG_VT=y CONFIG_CONSTLE_translations=y CONFIG_OMI_CONSTOP=y CONFIG_STOP_SLEEP=y CONFIG_HW_CONSTOP=y # CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_ENCEN 不是 CLUST_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_NOT_ENCEN #_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_ENCEN 不是 ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG CONFIG_TRACE_Sink 未设置 CONFIG_DEVMEM=y CONFIG_DEVKMEM=y # 串行驱动 程序# CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y CONFIG_SERILE_8250=y CONFIG_SERILE_8250_MID_OPTION=y CONFIG_SERILE_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_SER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_EN_8250_EN_CONFIG_CONFIG_EN_EN_EN_EN_CONFIG_CONFIG_8250 不是0且已弃用#8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG 未设置 # #非8250串行端口支持 # # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST 未设置 # CONFIG_SERIAL_MAX3100 未设置# CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置 # CONFIG_SERIAL_UARTLITE 未设置 CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_CORE_CONSOLE=y CONFIG_SC_SC_CONSOLE=未设置 # CONFIG_CONFIG CONFIG_SER_SC_SC_SC_SERILE_SC_SC_SC_CONSOLE=未设置# CONFIG_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_CONSOLE= 1 未设置 # CONFIG_SERIAL_BCM63XX 未设置 # CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGGUART 未设置 # CONFIG_SERIAL_Altera_UART 未设置 # CONFIG_SERIAL_IFX6X60未设置 # CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART 未设置 # CONFIG_SERI_BRST_RST_RO_CONFIG 未 设置# CONFIG_SC_SC_RST_CONTROL_CONFIG 未设置# CONFIG_SC_SC_SC_SERIROL_SC_RST_RST_RST_RON_SC_RST_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_SC_SC_SC_SER 未设置 # CONFIG_SERIAL_STM32未设置 # CONFIG_TTY_PRINTK 未设置 # CONFIG_HVC_DCC 未设置# CONFIG_Virtio_console # CONFIG_IPMI_handler 未设置 CONFIG_HW_random=m # CONFIG_HW_RIMERIOMEM 未设置 CONFIG_HW_IPMI_RAM= 未设置 # CONFIG_RAM_CONFIG_RATE_RAM_CONFIG_RATE_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_RATE_RAM_CONFIG_RATE_RAM_CONFIG_RAM_CONFIG_RATE_RAM_ 未设置 CONFIG_RAW_DRIVER # CONFIG_TCG_TPM 未设置 CONFIG_DEVPORT=y # CONFIG_XILLYBUS 未设置 # I2C 支持 # CONFIG_I2C=y CONFIG_I2C_BOARDINFO=y CONFIG_I2C_COMPAT=y CONFIG_CHARDEV=y # CONFIG_US_UST_CONFIG I2C 硬件驱动程序# I2C 不是 I2C AG_US_CONFIG #I2C AG_UST_AG_CONFIG #I2C AG_UST_AG_CONFIG #I2C AG_UST_AG_CONST_I2C 硬件 BIRISER #配置# I2C 不是 US_CONFIG #15 AG_US_CONFIG I2C AG_ 未 设置# CONFIG_I2C_ALI1563 # CONFIG_I2C_ALI15X3未设置 # CONFIG_I2C_AMD756未设置 # CONFIG_I2C_AMD8111 未设置# CONFIG_I2C_I801未 设置# CONFIG_I2C_ISCH 未设置 # CONFIG_I2C_PIIX4 未设置# CONFIG_I2C_NIS1595未 设置 # CON_IS2C_ISI2C 未设置# CON2C_IS2C_IS2C_IS2未设置# CONFIG_ISI2C 设置 # CONFIG_I2C_SIS96X 未设置 # CONFIG_I2C_VIA 未设置 # CONFIG_I2C_VIAPRO 未设置 # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统) # # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO 未设置 # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置 # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PCI 未设置# CONFIG_I2C_EMV2 未设置# CONFIG_I2C_GPIO 未设置 # CONFIG_I2C_OCORES 未设置 CONFIG_EC_OMAP-Y CONFIG_I2C_RX_CI2C_PCI_PLAN_CON_CONT_CONFIG 未设置# CONFIG_I2C_CI_CI_CI_CI_CI_CI_CI_CI2C_PRATE_IPS_CONFIG 未设置#配置# CONFIG_CI_CI_ 未设置 # CONFIG_I2C_Xilinx 未设置 # 外部 I2C/SMBus 适配器驱动 程序# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C 未设置 # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT 未设置 # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF 未设置 # CONFIG_I2C_TOS_EVM 未设置 # CONFIG_US_TOS_I2C 未设置#其他配置# USB STUTOS_I2C 驱动 程序#配置 TOS_I2C 未设置# USB TOS_TOOTHER TOOTBLET 未 设置# CONFIG_I2C_SLAVE # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE 未设置 # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO 未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS 未设置 CONFIG_SPI_DEBUG # CONFIG_SPI_DEBUG 未设置 CONFIG_SPI_MASTER=y # #SPI 主控制器驱动 器# CONFIG_SPI_ANG 未设置 # CONFIG_SPI_BIT_SET #未设置#配置 SPI_BIT_SPI_BSPI_SET # CONFIG_SPI_GPIO 未设置 # CONFIG_SPI_FSL_SPI 未设置 # CONFIG_SPI_OC_Tiny 未设置 CONFIG_SPI_OMAP24xx=y CONFIG_SPI_QSPI_QSPI=y # CONFIG_SPI_PXA2XX 未设置 # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI 未设置# CONFIG_SPI_TXSPI_QSPI_QSPI_QSPI_QSPI 未 设置# CONFIG_PXSPI 未设置# CONFIG_SCQSPI_QSPI_QSPI_PXA2_SPI_QSPI 未设置# CONFIG 设置# CONFIG_SCSPI_QSPI_QSPI_QSPI_QSPI_PXA2XX 未设置 # CONFIG_SPI_DESIGWWARE 未设置 # # SPI 协议主机 # CONFIG_SPI_SPIDEV=y # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置 # CONFIG_SPMI 未设置# CONFIG_HSI 未设置 # PPS 支持 # CONFIG_PSP=y # CONFIG_PPS_DEBUG 未设置 # CONFIG_SPI_CLIENT # TIMPS_CLIENT 不支持 # PPS 客户端# TIMPS_PIN_CLIENT 未 设置# CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC # CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO 未设置 # PPS 发生器支持 # # PTP 时钟支持 # CONFIG_PTP_1588_CLOCK =y # 启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMETALT_BYTALTALIGN 以查看其他时钟。 # CONFIG_PINCTRL=y # 引脚控制 器# CONFIG_PINMUX=y CONFIG_GENERIC_PINCONF=y # CONFIG_DEBUG_PINCTRL 未设置 # CONFIG_PINCTRL_AMD 未设置 CONFIG_PINCTRL_CONFIG _PIN_GPIO_CONFIG =不 需要 GPIO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IP_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IP_IG_IP_IP_IP_IG_IP_IG_IP_IP_Y_IG_IG_IG_IG_IG_IP_IG_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ON_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ON_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置 # CONFIG_GPIO_EM 未设置 # CONFIG_GPIO_general_platform 未设置# CONFIG_GPIO_GRGPIO 未设置 # CONFIG_GPIO_OMAP=y CONFIG_GPIO_SYSCON=y # CONFIG_GPIO_VX855未设置# CONFIG_GPIO_Xilinx 未设置# CONFIG_GPIO_ZDIO_CONFIG GPIO 扩展器#未设置# CONFIG_GPIO_GPIO_ADO_GPIO_CONFIG #GPIO 未设置 # CONFIG_GPIO_ADNP 未设置 # CONFIG_GPIO_MAX7300未设置 # CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置 CONFIG_GPIO_PCA953X=m CONFIG_GPIO_PCF857X=y # CONFIG_GPIO_SX150X 未设置 CONFIG_GPIO_TPIC2810=m CONFIG_GPIO_PCF857X=y # TPS65PL_GPIO 扩展器 #不设置 # TPS6510_GPIO 配置 DPWL_PLAND_GPIO 扩展器# TPS6540 CONFIG_GPIO_AMD8111未设置 # CONFIG_GPIO_BT8XX 未设置 # CONFIG_GPIO_ML_IOH 未设置 # CONFIG_GPIO_RDC321X 未设置# # SPI GPIO 扩展器 # # CONFIG_GPIO_74X164未设置 # CONFIG_GPIO_MAX7301 # CONFIG_GPIO_MC33880 不设置 # SPI 扩展器#配置 GPIO 或 I2C #不设置# CONFIG_GPIO_MCP23S08未设置 # # USB GPIO 扩展器 # CONFIG_W1=m # 1线总线主控 # CONFIG_W1_MASTER_Matrox 未设置 # CONFIG_W1_MASTER_DS2490未设置 # CONFIG_W1_MASTER_DS2490未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2482 未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS24W1_MASTER_DS1WM_OMAP-W1#未设置# CONFIG_W1_MASTER_W1_MASTER_W1W1W1W1W1W1W1W1 VS_CONFIG #未设置#配置# CONFIG1 VINERR_HDBS_1 OMAP-W1W 未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_SMEM 未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_DS2408未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_DS2413未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_DS2406未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_DS2423未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_DS2431 未设置 # DS241_SLAVE_DS2481 # DS241_SLAVE_DS2431未设置# DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS2431未设置# DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS2481未设置# DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS241_SLAVE_DS2431未设置# DS 未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_DS28E04未设置 # CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000未设置 CONFIG_POWER_SUPPLY=y # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG 未设置 # CONFIG_PDA_POWER 未设置 # CONFIG_GENERICE_ADC_BATTERY 未 设置# CONFIG_TEST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y= 未设置 # DS2781 #未设置# DS2781_BATTERY 未设置# DS2781电池组 # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX 未设置 CONFIG_BATTERY_MAX17040=m CONFIG_BATTERY_MAX17042=m # CONFIG_CHARGER ISP1704未设置 # CONFIG_CHARGE_MAX8903未设置 # CONFIG_CHARGE_LP8727未设置 # CONFIG_CHARGE_CHARGE_GPIOR_ISP1704 未设置#配置 BQ24257_CHARGE_CONFIG BQ24257_CHARGE_CHARGE_CONFIG_CHARGE_CONFIG_CHARGE_CONFIG 未 设置# BQ24257_CONFIG_CHARGE_CHARGE_CONFIG_CH 未设置 # CONFIG_CHARGER _BQ25890未设置 # CONFIG_CHARGER SMB347未设置 CONFIG_CHARGER TPS65090=y # CONFIG_CHARGE_TPS65217未设置 # CONFIG_BATTERY_Gauge LTC2941未设置 # CONFIG_CHARGE_RT9455未设置 # CONFIG_POWER_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_POWER_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET= y 未设置# CONFIG_POWER_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_ SET CONFIG_POWER_RESET_SYSCON=y # CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWERROFF 未设置 # CONFIG_POWER_AVS 未设置 CONFIG_HWMON=y # CONFIG_HWMON_VID 未设置 # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP 未设置 # #本机驱动 器# CONFIG_SENSORS_AD7314未设置 # ADM1014_SENSORS_AD7421 未设置# ADM1014_SENSORS 未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1026未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1029未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM1031未设置 # CONFIG_SENSORS_ADM9240 未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7310未设置 # CONFIG_SENSORS_ADT7410未设置 # CONFIG_SENSORS_AD7411未设置 # AD7470_SENSORS_AD7470未设置# AD7470_ADTSENSORS_AD7470未设置# AD7470_AD7470_AD7470_AD7470_SENSORS 未设置 # CONFIG_SENSORS_ASC7621未设置 # CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置 # CONFIG_SENSORS_DS620未设置 # CONFIG_SENSORS_DS1621 未设置# CONFIG_SENSORS_I5K_AMB 未设置 # CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置 # CONFIG_SENSORS_F71882FSM_SENSORS_未 设置# CONFIG5G_CONFIG_SENSORS_IG5G_CONS 未设置# CONFIG_SENSORS_GE_CFS_CONS 未设置# CONFIG5105S 未设置# CONFIG_SENSORS_CONFIG185 未设置 # CONFIG_SENSORS_G760A 未设置 # CONFIG_SENSORS_G762未设置 CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y # CONFIG_SENSORS_HIH6130 未设置# CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON 未设置 # CONFIG_SENSORS_IT87未设置 # CONFIG_SENSORS_JC42 未设置# CONFIG_SENSORS_TOURS 未设置 # CONFIG_R1220未设置# CONFIG_SENSORS_TOURS #CLINS 未设置# CONFIG_TRENCES #CONFIG_TRENS 未设置# CONFIG_ CONFIG_SENSORS_LTC4151未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4215未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4222未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4245 未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4260未设置 # CONFIG_SENSORS_LTC4261未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置 # MAX65_SENSORS_MAX1668 未设置# CONFIG_MAX65_SENSORS 未设置# CONFIG_MA1665_SENSORS 未设置#配置 MAX1665_MA1668_SENSORS CONFIG_SENSORS_MAX197未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX6639未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX6642未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX6650 未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6697未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX31790未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX6621未设置 # CONFIG_SENSORS_MAX261_SENSORS 未设置# CONFIG_ADC23_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_ADC23_SENSORS 未设置# CONFIG_ADC21未设置# CON CONFIG_SENSORS_LM70未设置 # CONFIG_SENSORS_LM73未设置 # CONFIG_SENSORS_LM75未设置 # CONFIG_SENSORS_LM77 未设置# CONFIG_SENSORS_LM78未设置 # CONFIG_SENSORS_LM80未设置 # CONFIG_SENSORS_LM83未设置 # CONFIG_SENSORS_LM85 未设置# CONFIG_SENSORS_LM92 未设置# CONFIG_SENSORS_LM87传感器 # CONFIG_SENSORS_LM93未设置 # CONFIG_SENSORS_LM95234未设置 # CONFIG_SENSORS_LM95241未设置 CONFIG_SENSORS_LM95245=y # CONFIG_SENSORS_PC87360未设置 # CONFIG_SENSORS_PC87427未设置 CONFIG_SENSORS_NTC_CT683S 未 设置# CONFIG_SENSORS_CT7802_NCT91_SENSORS 未设置# CONFIG_CT91_CT91_SENSORS 未设置# CONFIG_CT802_CT91_SENSORS 未设置# CONFIG_CT91_CT802_S 未设置# CONFIG_CT91_SENSORS 未设置 未设置 # CONFIG_PMBus 未设置 # CONFIG_SENSORS_PWM_FAN 未设置 # CONFIG_SENSORS_SHT15未设置 # CONFIG_SENSORS_SHT21 未设置# CONFIG_SENSORS_SHTC1未设置 # CONFIG_SENSORS_SIS5595未设置 # CONFIG_SENSORS_DMEMC2317未设置 # CONFIG_SENSORS_EMC14103 未设置# CONFIG_SENSORS_SIS5595未设置# CONFIG_SENSORS_2EMCESS_SCHEDUS 未设置 # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1未设置 # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192未设置 # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 未设置# CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON 未设置 # CONFIG_SENSORS_SCH5627未设置 # CONFIG_SENSORS_SC1015_SENSORS_SC7826_SENSORS 未设置 # CONFIG_AD8_SENSORS_AD128_SENSORS_ADC1015未设置#未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_SENSORS_AD128_SENSORS 未设置# ADS7865_SENSORS 未设置 # CONFIG_SENSORS_ADS7871未设置 # CONFIG_SENSORS_AMC6821未设置 # CONFIG_SENSORS_INA209未设置 # CONFIG_SENSORS_INA2XX 未设置# CONFIG_SENSORS_TC74未设置 # CONFIG_SENSORS_THMC50未设置 CONFIG_SENSORS_TMP102=y # CONFIG_SENSORS_TMP103 未设置# CONFIG_SENSORS_TMP68401未设置# CONFIG_SENSORS_TMP_SENSORS 未设置# CONFIG_TMP68401未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_TMP 未设置 # CONFIG_SENSORS_VT1211未设置 # CONFIG_SENSORS_VT8231未设置 # CONFIG_SENSORS_W83781D 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置# CONFIG_SENSORS_W83792D 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83792D 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83795_W83W785H_SENSORS_W835_SENSORS 未设置#未设置#配置 W83795_W83W785W785H_SENSORS_W83W785W83H_SENSORS 未设置#未设置#配置 W 未设置 # CONFIG_SENSORS_W83627EHF 未设置 CONFIG_Thermal = y CONFIG_Thermal HWMON=y CONFIG_Thermal = y CONFIG_Thermal 可写_行程= y CONFIG_Thermal 默认值 GOV_STEP_WISE = y # CONFIG_Thermal 默认值 GOV_GOV_CONFIG = Hot_CONFIG_CONFIG_CONFIG =热分配器=热分配器_TOP_TOP_ST_Y =配置=热分配器#TOP_TOP_TOP_TOP_TOP_Y =配置#配置= x = x =热分配表#TOP_TOP_TOP_TOWS_CON= x = x = x = x = x =热分配器#TOWS_CON= x = x =热分配表#TOWS_CON= x = x =热分配表#TOWS_TOWS_CON= x = x = x = x =热分配表#TOW_TOWS_CON= x = x =热分配表#TOW_TOWS_CON=热分配表 驱动 程序# CONFIG_TI_SOC_HEATE=y CONFIG_TI_HEAT_EERGEN_POWER_POWEROFF_DELAY_MS=0 CONFIG_WATCHDOG =y # CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT 未设置 # CONFIG _WATCHDOG # CONFIG_SOLETDOG 未 设置# CONFIG_CONFIG_NOWATCHDOUNCHDOG # CONFIG_NOM_CONTOUNCHDOG #CONFIG_NOW_CONTOUNCHDOG #未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOUNCHDOG #CONFIG_PROTOUNCHDOG #CONFIG_CONTOUNCHDOG #CONF 未设置 CONFIG_ALIM7101_WDT # CONFIG_I6300ESB_WDT 未设置 # CONFIG_BCM7038_WDT 未设置 # CONFIG_MELE_WDT 未设置 # 基于 PCI 的看门狗卡 # CONFIG_PCIPCWATCHDOG 未设置 # CONFIG_WDTPCI 未设置 # CONFIG_DOSS_MEM_B #不 可能设置# USB 看门狗# SW_DOG #未设置# CONFIG_DOG # Silicon Backplane # CONFIG_SSB is not set CONFIG_BCMA_Possible = y # Broadcom Specific Amba # CONFIG_BCMA is not set # 多功能设备驱动 程序# CONFIG_MFD_CORE=y # CONFIG_FMFD_AS3711 is not set # CONFIG_MFD_AS3722 is not set # CONFIG_PBD_ADP5520 is not set 未设置 # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC 未设置 # CONFIG_MFD_BCM590XX 未设置 # CONFIG_MFD_AXP20X 未设置# CONFIG_MFD_CROS_EC 未设置 # CONFIG_MFD_ASIC3未设置 # CONFIG_PMIC_DA903X 未设置# CONFIG_MFD_DA9052 MFD_DA9052未设置 #配置 MFD_DA90SPI 未设置 # CONFIG_MFD_DA9063未设置 # CONFIG_ICH_DA9150未设置 # CONFIG_MFD_DLN2未设置 # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI 未设置 # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置 # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC 未设置# CONFIG_HTC_EICLD_IP_CONFIG 3 未设置# MF_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMMAN_COMM 未设置 # CONFIG_LPC_SCH 未设置 # CONFIG_INTEL SOC_PMIC 未设置 # CONFIG_MFD_JANZ_CMODIO 未设置 # CONFIG_MFD_MPLD 未设置 # CONFIG_MFD_X7PM800未设置 # CONFIG_MFD_88PM805未设置 # CONFIG_MFD_88PM860X MFD_MA7693 未设置 # MFD_MFD_MA7693 未设置 # CONFIG_MFD_MAX77843未设置 # CONFIG_998_MAX8907未设置 # CONFIG_MFD_MAX8925未设置 # CONFIG_MFD_MAX8997 未设置# CONFIG_MFD_MAX8ARD 未设置 # CONFIG_MFD_MT6397未设置 # CONFIG_MFD_MFD_MAX21DP_BMC 未设置# CONFIG_MFD_CONFIG MBC_MFD_BMC 未设置# 未设置 # CONFIG_MFD_PCF50633未设置 # CONFIG_MFD_PM8921_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_RDC321X 未设置# CONFIG_583_RTSX_PCI 未设置 # CONFIG_MFD_RT5033未设置 # CONFIG_MFD_RTSX_USB 未设置 # CONFIG_MFD_MFD_RC5T618 未设置# RMD_RMF_RT803_RCO_RMD 未设置#未设置#配置 MF_RMD_RT808_RTS_RMD 未设置 # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_SM501未设置 # CONFIG_MFD_SKY81452未设置 # CONFIG_MFD_SMSC 未设置# CONFIG_ABX500_CORE 未设置 # CONFIG_MFD_STMPE 未设置 MFD_MFD_SYSCON=y CONFIG_MFD_MFD_CONFIG = PS_MP788_COMMANT_CONFIG = PS_COMMAND_CONFIG = PS_COMMAND_CONFIG = PS_COMMANT_MP788_COMMAND_CONFIG = PS_COMMAND_COMMANT_MP8_COMMAND_CONFIG = SOT_MP8_COMMAND_CONFIG #MFD_CONFIG = MFD_COMMAND_COMMAND_COMMAND_CONFIG 设置 # CONFIG_TPS65010未设置 # CONFIG_TPS6507X 未设置 # CONFIG_MFD_TPS65086未设置 CONFIG_MFD_TPS65090=y CONFIG_MFD_TPS65217=y CONFIG_MFD_TPS65218=y CONFIG_MFD_TPS6586X=y CONFIG_MFD_TPS65910=y # CONFIG_MFD_MFD_CLICT_CONFIG 不是 设置# TPS654039_FL_CLK_CONFIG #TPS6531_MFD_GET_TPS6540ICT_SCF_CLICT_S 未设置# TPS6539_CLICT_S 未设置 # CONFIG_MFD_TC3589X 未设置 # CONFIG_MFD_TMIO 未设置 # CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置 # CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置 # CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置 # CONFIG_MFD_MFD_TX55 未设置# MFD_MFD_USD_UST_W831X 未 设置# CONFIG_MFD_UST_MFD_USD_UST_W83X855未设置# CONFIG_MFD_USB_MFD_UST_W83X855 未设置 # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置 # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置 # CONFIG_MFD_WM8994未设置 CONFIG_电脑 控制器= y # CONFIG_电脑 控制器_DEBUG 未设置 CONFIG_电脑 控制器固定电压= y # CONFIG_电脑 控制器_virtual_Consumer 未设置 # CONFIG_电脑 控制器_AC8865未设置# CONFIG_RAME_CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_CONDIFF_CONDIM 稳压 器#未设置# ADOP_CONFIG =未设置# ADOP_CONFIG 设置 ADOP_CONDIMER #AC 未设置 CONFIG_电脑 控制器_DA9210 # CONFIG_电脑 控制器_DA9211未设置 # CONFIG_电脑 控制器_FAN53555未设置 # CONFIG_电脑 控制器_GPIO 未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL9305未设置 # CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A 未设置 # CONFIG_电脑 控制器_LP3971 未设置# CONFIG控制 器_LP8772 未设置# LP872X 电脑控制器#CONFIG LP8772未设置 未设置 CONFIG_电脑 控制器_LTC3589 # CONFIG_电脑 控制器_MAX1586未设置 # CONFIG_电脑 控制器_MAX8649未设置 # CONFIG_电脑 控制器_MAX8660 未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952未设置 # CONFIG_电脑 控制器_MAX8973 未设置# CONFIG_电脑 控制器_PBIAS #CONFIG_RAMMT6311未设置 # CONFIG_PFP_PAGE_RAM= CONFIG_PAGE_PAGE_RAM= CONFIGRAM#CONFIG_PAGE_RAM#CONFIGRAM#CONFIGRAM18_PAGE_PAGE_CONFIGRAM#CONFIGRAM#CONFIGRAM 未设置 CONFIG_电脑 控制器 TPS62360=y CONFIG_电脑 控制器 TPS65023=y CONFIG_电脑 控制器 TPS6507X=y CONFIG_电脑 控制器 TPS65090=y CONFIG_电脑 控制器 TPS65217=y CONFIG_电脑 控制器 TPS65218=y CONFIG_电脑 控制器 TPS6524X=y CONFIG_RAME_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_= Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN 未设置 # CONFIG_VIDEO_FIXED_MINIM_Ranges 未设置 CONFIG_V4L2_MEM_DEV_y CONFIG_VIDEOBUF_GEN=m CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y CONFIG_CONFIG #VB_MEM_MEM_CONFIG #VB_MEM_MEM_MEM_CONFIG #VB_MEM_MEM_MEM_CONFIG #VB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_ 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_CONEX 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_CPUA1未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_DTCS033 未设置# CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX 未设置# CONFIG_USB_GSPCA_JECT_GSJECA_GSJ_GSJECA_GSJECT_GSJ 未设置 # CONFIG_GSUSB 设置# CONFIG_GS_GS_GSJECA_GSJECA_GS_GSJECA_GSJECT_GSJ_GSJECT_GSJECT_GSJECT_MARS 未设置#配置 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_NW80X 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_OV519 未设置# CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9未设置 # CONFIG_USB_GS20PCA_PSB_USB_GS20_UST_GS302_CONFIG 未 设置 # CONFIG_USB_GS20PCA_GS2_GS20_UST_GS2C_UST_GS302_UST_PSB_GS302_UST_GS24_US_GS2_GS2_GS20_GS20_UST_CONFIG 未设置 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SGPCA501 未设置# CONFIG_USB_GS501_SPCA28 未设置 # CONFIG_UST_SPCAPCAPCA_CONFIG_UST_SPCA506 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_STK014 未设置# CONFIG_USB_GSPCA_STK1135 未设置# CONFIG_USB_GS613_USB_GS0135_UST_TOPCA_GS014# 未设置 # CONFIG_TOPCA_GS0135_US_TOPCA_GS01_GS0135_US_US_TOPCA_GS014_TOPCA_GS+未设置#未设置#配置# CONFIG_TOPCA_GS0135_US_TOPCA_GS01_GSUSB PRO_TOPCA_ 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_TV8532未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_VC032X 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_VICAM 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT 未设置 # CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX 未设置# CONFIG_USB_UST_SCAN_2SWA_CONFIG 未设置 # CONFIG_US_UST_SW2SW_USB VIDEO #未设置# CONFIG 2SW_SW_USB SCAN2SW_CONN 未设置# USB SW_CONTO_CONN 未设置# CONFIG 寄存器# USB 2SW_CONFL_CONFIG #USB 未设置 # CONFIG_VIDEO_USBTV 未设置 # 网络摄像头、 TV (模拟/数字) USB 器件 # # CONFIG_VIDEO_EM28XX 未设置 # CONFIG_MEDIA_PCI_SUPPORTED 未设置 # CONFIG_V4L_PLAND_DRIVERS=y # CONFIG_VIDEO_CALE_CCIC 未设置 CONFIG_SOC_CAMERAME=m CONFIG_SOC_CAMERAME_PLANALE=m # 未设置 CONFIG_VIDEO_Xilinx # CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEMORY_CONTOME_CONFIG 不支持# CONFIG_MEM_MEM_MEMORS # CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEMORY_CONFIG 设置#不支持 V2MEDIO_MEM_MEM_MEM_MEM_MEMORY_MEMORY_MEMORY_MEMORY_CON # CONFIG_Cypress_firmware is not set # #媒体辅助驱动器(调谐器、传感器、i2c、前端) # # CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AutoSelect is not set # 编码器、解码器、传感器和其他辅助芯片 # ##音频解码器、 处理器和混频器 # CONFIG_VIDEO_TVAUDIO 未设置 # CONFIG_VIDEO_TDA7432未设置 # CONFIG_VIDEO_TDA9840未设置 # CONFIG_VIDEO_TEA6415C 未设置 # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置 # CONFIG_VIDEO_MSP3400 未设置# CONFIG_CS53_VIDEO_LETEA6445 未 设置 # TLV32_VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置#未设置# TLV53B 未设置# CONFIG_VIDEO_UDA1342未设置 # CONFIG_VIDEO_WM8775未设置 # CONFIG_VIDEO_WM8739未设置 # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX 未设置 # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX 未设置 ### RDS 解码器## CONFIG_VIDEO_SAA6588未设置# CONFIG_VIDEO_DVA7604 VIDEO_VIDEO_VIDEO_DVA7180未设置#未设置# DVA7183视频解码器# 未设置#配置# DVA7180视频解码器#配置 VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_DVA7180 # CONFIG_VIDEO_ADV7842未设置 # CONFIG_VIDEO_BT819未设置 # CONFIG_VIDEO_BT856未设置 # CONFIG_VIDEO_BT866 未设置# CONFIG_VIDEO_KS0127未设置 CONFIG_VIDEO_ML86V7667=m # CONFIG_VIDEO_SAA7110未设置 # CONFIG_VIDEO_TRY_T5150x 未设置# 配置 TVP5X_VIDEO_VIDEO_VIDEO_5X 未设置# T5VOIC_VIDEO_VIDEO_5150 设置 # CONFIG_VIDEO_TVP7002未设置 # CONFIG_VIDEO_TW2804未设置 # CONFIG_VIDEO_TW9903未设置 # CONFIG_VIDEO_TW9906 未设置# CONFIG_VIDEO_VPX3220未设置 # #视频和音频解码 器# CONFIG_VIDEO_SAA717X 未设置 # CONFIG_VIDEO_CX25127未设置 # 视频编码器#配置#配置# SACRATE_VIDEO_VIDEO_VIDEO_2127未设置# 未设置 # CONFIG_VIDEO_SAA7185未设置 # CONFIG_VIDEO_ADV7170未设置 # CONFIG_VIDEO_ADV7175 未设置# CONFIG_VIDEO_ADV7343未设置 # CONFIG_VIDEO_ADV7393未设置 # CONFIG_VIDEO_ADV7511未设置 # CONFIG_VIDEO_ADDV9389B_VIDEO 未 设置 #配置# CONFIG_VIDEO_AD8398379X #未设置#未设置#配置# CONFIG_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO # 摄像头传感器器件 # CONFIG_VIDEO_OV2659=m # CONFIG_VIDEO_OV7640未设置 # CONFIG_VIDEO_OV7670 未设置# CONFIG_VIDEO_OV9650未设置 CONFIG_VIDEO_OV1063X=m CONFIG_VIDEO_OV902=m # CONFIG_VIDEO_VS6624未设置 # CONFIG_MT9M031_VIDEO_VMT032_VIDEO 未设置 #配置 VMT9M032_VIDEO_VM032_VIDEO 未设置# 未设置 CONFIG_VIDEO_MT9T11X=m # CONFIG_VIDEO_SR030PC30未设置 # CONFIG_VIDEO_NOON010PC30 未设置# CONFIG_VIDEO_M5MOLS 未设置# CONFIG_VIDEO_S5K6AA 未设置 # CONFIG_VIDEO_S5K5GX 未设置# CONFIG CONFIG_VIDEO_S5K5K5GX 未设置# CONFIG_VIDEO_S5K5K5GIFT_SCIEST_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_TRI 未设置#未设置#未设置# CONFIG #CONFIG_VIDE5K5 闪存器件 # # CONFIG_VIDEO _ADP1653未设置 # CONFIG_VIDEO _AS3645A 未设置 # CONFIG_VIDEO LM3560未设置 # CONFIG_VIDEO LM3646未设置 # 视频改进芯片 # # CONFIG_VIDEO _UPD64031A 未设置 # CONFIG_VIDEO _UPD64083未设置 #音频视频压缩# SA67HS 芯片#未设置# AD_VIDEO 6431A # 其他帮助器芯片 # # CONFIG_VIDEO_THS7303未设置 # CONFIG_VIDEO_M52790 未设置# SoC_CAMERA 驱动器上使用的传感器 # # SoC_CAMER_CAMER_IMX074 未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_MT9M001 未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111 未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_MT9T112未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_MT9V022 未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV2640未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_OV5642未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_OV6650未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_OV779910未设置 # CONFIG_SOC_CAMER_OV964X_OV1ON_OV40未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV1ON_OV9640未设置# CONTOMER_OV1ON_OV1ON_CONFIG 设置 # #自定义 DVB 前缘 # CONFIG_DVB-AU8522=m CONFIG_DV_AU8522_V4L=m CONFIG_DV_TUNE_DIB0070=m CONFIG_DV_TUNE_DIB0090=m # 用于开发新前缘 的工具# CONFIG_DV_CMA_FE 未设置 # 图形支持 # CONFIG_DV_STR_BISTR_CONFIG_ACK_CONFIG_DEVICE_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_IG_DRM_EM_CONFIG_DEVICE_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_IG_CMP_CONFIG_IG_CMP_DEVICE_IN_IN_IN_CMP_CONFIG_IN_IN_IN_IN_CONFIG_SC_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_ # I2C 编码器或辅助芯片 # # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511未设置 # CONFIG_DRM_I2C_CH7006未设置 # CONFIG_DRM_I2C_SI164未设置 CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=y # CONFIG_DRM_TDFX 未设置 # CONFIG_DRM_R128未 设置# CONFIG_DRM_DEGPM_DRM_GEL_CONFIG 未设置# 未设置 # CONFIG_DRM_VIA 未设置 # CONFIG_DRM_SAVGE 未设置 # CONFIG_DRM_VGEM 未设置# CONFIG_DRM_EXYNOS 未设置# CONFIG_DRM_UDL 未设置 # CONFIG_DRM_AST 未设置 # CONFIG_DRM_AG200 未设置# CONFIG_DRM_QDRM_ING_OMAP-SET # CONFIG_DRM_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-ADDRM_AG200未设置# CONFIG_DRM_CONFIG CONFIG_DRM_OMA_WB=y CONFIG_OMAP2_DSS_INIT=y CONFIG_OMAP_DSS_BAS=y CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG 未设置 CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG #CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG_OPA2_DMAP_IN_CONFIG_ENK_CONFIG = OMAP2_DSD_IN_IN_DMAP_IN_OSD_IN_OSD_CONFIG_IN_CONFIG_IN_ENK_CONFIG_IN_IN_OPAECT_OPAECT_OSD_ENSD_IN_CONFIG_IN_CONFIG= y = OMAP2 DMAP_IN_IN_IN_DMAP_IN_IN_IN_DMAP_IN_DMAP_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_OSD_CONFIG= y #OMAP_CONFIG_IN_DMAP_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_IN_IN_ # CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TFP410未设置 CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TPD12S015=y CONFIG_DISPLAY_DRA7EVM_ENCODER_TPD12S015=y CONFIG_DISPLAY_CONFIG_DISPLAY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SI_CONFIG_CONFIG_SI_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_COMM_CONFIG_CONFIG_SI_CONFIG_CONFIG_SI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SI_SI_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_TRIG_SION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_COMMEND_CONFIG_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_COMMEND_CONFIG_COMMEND_CONFIG_COMMEND_CONFIG_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_ 未设置 # CONFIG_DISPLAY_NFC_NL8048HL11未设置 CONFIG_DISPLAY_PAGE_TLC59108=y CONFIG_DRM_TILPCDC=y # CONFIG_DRM_SLAVE_COMPAT=y # CONFIG_DRM_QXL 未设置 # CONFIG_DRM_BOCHS # CONFIG_DRM_DRM_BRP_STRE_CONFIG_DRP_CONFIG_DRM_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRP_ST_DRP_CONFIG_DRP_CONFIG_TRIG_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRM_TRIG_TRIG_RST_TRIG_TRIG_DRM_TRIGN # 未设置 #未设置##CONFIG_DRM_DRM_TRIG_DRM_ 未设置 # b #帧缓冲器器件# CONFIG_FB=y # CONFIG_firmware_EDID 未设置 CONFIG_FB_CMDLINE=y CONFIG_FB_NOTIFY=y # CONFIG_FB_DDC 未设置# CONFIG_BOOST_CFB_CFB_SYS_CONFIG 不是 CONFIG_CFB_CFB_YREF_CONF_CONF_CONFIG_YREF_CONFIG_CONFIG_YREF_CONFIG_EN_SYS_CONFIG_CONFIG_YREF_CONFIG_EN_CONFIG_SYS_CONFIG_YREF_EN_CONFIG_EN_CONFIG = SYS_CONFIG_YEST_CONFIG SYS_CONFIG_CL_CONFIG_YEST_YEST_CONFIG SYS_CONFIG_CL_CONFIG = YEST_CONFIG SYS_CONF_CL_CL_CL_CONFIG_CONFIG_YEST_YEST_YEST_CONFIG SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG = CONFIG_FB_MACMODES 未设置 CONFIG_FB_backlight=y # CONFIG_FB_MODE_HELIDERS 未设置 # CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置 # 帧缓冲硬件驱动 器# # CONFIG_FB_Cirrus 未设置 # CONFIG_FB_PM2 未设置# CONFIG_CYBER2000 # CONF_CONFIG_CONFIG 不设置 # CONF_CONFIG_INST_IG_IG_IG_ENET 未设置 # CONFIG_FB_S1D13XXX 未设置 # CONFIG_FB_NVIDIA 未设置 # CONFIG_FB_Riva 未设置 # CONFIG_FB_I740 未设置# CONFIG_FB_Matrox 未设置 # CONFIG_FB_RADEON 未设置 # CONFIG_FB_ATY128未设置 # CONFIG_FB_ATY 未 设置# CONFIG_FB _RADEON 未设置 # CONFIG_FB_SIS 未设置 # CONFIG_FB_NeoMagic 未设置 # CONFIG_FB_Kyro 未设置# CONFIG_FB_3DFX 未设置 # CONFIG_FB_VOODOO1未设置 # CONFIG_FB_VT8623未设置 # CONFIG_FB_TRIDENT 未设置 # CONFIG_FB_ARK 未设置 # CONF_CFG_3未设置 未设置 # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置 # CONFIG_FB_UDL 未设置 # CONFIG_FB_IBM_GXT4500未设置 # CONFIG_FB_DA8XX 未设置 # CONFIG_FB_virtual 未设置 # CONFIG_FB_Metronome 未设置 # CONFIG_FB_MB862XX 未设置 # CONFIG_CFG_CFB_CFG_LE_CFG_WILLE_SET # CONF_CFG_CONFIG = CF_CFG_K1307 CONFIG_FB_SM712未设置 CONFIG_BRAME_LCD_support=y # CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE_CONFIG 未设置 CONFIG_BRAME_GENE=y CONFIG_BRAME_PWM=y # CONFIG_BRAME_PM8941_WLED 未设置# CONFIG_RAME_ADP8860 未设置# CONFIG_RAME_CLAM_CONFIG 设置 # LM8870_RAME_LCD_CLAMBRAME_COND #未设置# CONFIG_LCD_LCD_CONTORED # CONFIG_CLAM_COND # CONFIG_CL背景 照明#未设置# CONFIG_CL背景 照明# CONFIG_CL背景 照明# CON CONFIG_背 光_LV5207LP 未设置 # CONFIG_背 光_BD6107未设置 CONFIG_背 光_LED=y # CONFIG_VGASTATE 未设置 CONFIG_VIDEOMODE_AFTER=y CONFIG_HDMI=y # 控制台显示驱动程序支持 # CONFIG_DEP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_RATE_EN_CONFIG_Y=_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_EN_END_CONFIG_RAPLE= Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_EN_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未设置 # CONFIG_SND_MUSER_OSS 未设置 # CONFIG_SND_PCM_OSS 未设置 CONFIG_SND_PCM_TIMER=y # CONFIG_SND_HRTIMER 未设置 CONFIG_SND_DYNAL_MONTERING_CONFIG_SND_CONFIG_SNOS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IND_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MONTED_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SION_SNOS_CONFIG_CONFIG_SCLE_CONFIG_IND_CONFIG_IND_CONFIG_ING_MONTER_SCON_CONFIG_SCLE_CONFIG_CONFIG_SNOS_IND_CONFIG_IND_CONFIG_IND_CONFIG_SNSCON_SCLE_CONFIG_IND_CONFIG_IND_CONFIG_IND_CONFIG_IND_CONFIG_IN CONFIG_SND_SBAWE_SEQ 未设置 # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ 未设置 CONFIG_SND_DRIVERS=y # CONFIG_SND_DEUVUAL 未设置 # CONFIG_SND_ALOOP 未设置 # CONFIG_SNSND_MTPAV 未设置# CONFIG_SND_SERIAL_U16550_CONFIG_SND_ADOOP 未设置# CONFIG_SNOS_SN1889未设置 # CONFIG_SND_MODE_AD_CONFIG_CONFIG_SND_MODE_D 未设置#配置 设置 # CONFIG_SND_AU8810未设置 # CONFIG_SND_AU8820未设置 # CONFIG_SND_AU8830未设置 # CONFIG_SND_AW2 未设置# CONFIG_SND_BT87X 未设置 # CONFIG_SND_CA0106未设置 # CONFIG_SND_CMIPI 未设置 # CONFIG_SN46XX_SND_CONFIG 未设置# CS4XX_SNON_SNON_CONFIG 设置 # CONFIG_SND_CTXFI 未设置 # CONFIG_SND_DARLA20未设置 # CONFIG_SND_GINA20未设置 # CONFIG_SND_LAY20未设置 # CONFIG_SND_DARLA24未设置 # CONFIG_SND_GINA24 未设置# CONFIG_SNDMA_CONFIG_SNDD_LA24_CONFIG_SNDD_SNLA24_未 设置 # CONFIG_SNDD_SNLA_SNLA24_SNDD_MONA 未设置# 配置 未 设置# CONFIG_SND_Indigo # CONFIG_SND_INDIOIO 未设置 # CONFIG_SND_INIGOOD 未设置 # CONFIG_SND_INDIOX 未设置 # CONFIG_SND_INDIIGOJX 未设置 # CONFIG_SND_ENIGOD1370 未设置# CONFIG_SNDS_INDMD 未设置# CONFIG_CONFIG_SND_INDMD 未设置# CONFIG_INDM_INDMD 设置 # CONFIG_SND_ICE1724未设置 # CONFIG_SND_INTEL8X0未设置 # CONFIG_SND_INTEL8X0M 未设置# CONFIG_SND_KORG1212未设置 # CONFIG_SND_Lola 未设置 # CONFIG_SNSnd_LX64ES 未设置 # CONFIG_SNROT_NMR_CONFIG 256 未设置# CONFIG_SNROT_NMR_CONFIG 设置# 设置 # CONFIG_SND_RME32未设置 # CONFIG_SND_RME96未设置 # CONFIG_SND_RME9652未设置 # CONFIG_SND_SE6X 未设置 # CONFIG_SND_VIA82XX 未设置 # CONFIG_SND_VIADMODE# CONFIG_SNSD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SN_UST_PON_CONFIGN 未设置 # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SN2XX_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SION_SND 未设置#未设置#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG # CONFIG_SND_HDA_Intel 未设置 CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64 # CONFIG_SND_ARM 未设置# CONFIG_SND_SPI 未设置 CONFIG_SND_USB=y CONFIG_SND_USB_AUDIB=m # CONFIG_SNDD_US_UST_UA101未设置 # CONFIG_SNDD_US_CONFIG_SNDD_US_UST_CONFIG 未设置# CONFIG_SN64_SNDD_US_US_SNDD_US_UST_SNDD_UST_CONFIG 设置# CONFIG_UST_SNDD_UST_SNDD_UST_CONFIG 设置#CONFIG_SN64_US_SN_US_SN_UST_CONFIG 设置#CONFIG_US_SNDD_US_SN_SNDD_UST_ 未设置 # CONFIG_SND_USB_TONEPORT 未设置 # CONFIG_SND_USB_VARIAX 未设置 CONFIG_SND_SOC=y CONFIG_SND_SOC_general_DMAENGINE_PCM=y CONFIG_SND_ATMEL_SOC=m CONFIG_SND_SOC_OPTION=y CONFIG_SOC_SOC_GENEVM_USCI_USCI_USCI_USCI_SOC_CPUS #配置 DMAPS_SNSS_ADCI_SOC_SS_SOC_OPTIONS#SNESS_CONFIG_SOC_ADCI_SOC_ADCI_SOC_ADCI_SOC_SS_SOC_P=针对达芬奇 音频_SOC_ADAPS_CONP= UST_SPL_SOC_ADAPS_CONP=#SNESS_CON # # CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC 未设置 # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI 未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI 未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF 未设置 # CONFIG_SND_SOC_SSL_SSI 未设置 # CONFIG_SOC_SN64_SOC_SN64_SOC_CONFIG 不 是 CONFIG_SOC_SN64_SOC_SN64_OMAP-SOC_CONFIG 设置 # CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S 未设置 CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y # #编解码器驱动 程序# CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC 未设置 # CONFIG_SND_SOC_ADAGU1701 未设置# CONFIG_SN46D_SOC_ADAK_SOC_ADAQ4642 未设置 # CONFIG_SOC_SN6432_SOC_SNAQON_SOC_SN6432_SOC_SNAQON_SOC_SNAQON_CONFIG 设置# CONFIG_SOC_AND_CONFIG 不设置# CONFIG_SOC_SN46D_SOC_SN6432_SOC_AN_SOC_ADAK13_SOC_AN_SOC_AN_SOC_ADAK_ADAK_ADAK_ADAK_ADAK_AD 未设置 # CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C 未设置 # CONFIG_SND_SOC_CS42L52未设置 # CONFIG_SND_SOC_CS42L56未设置 # CONFIG_SND_SOC_CS42L73未设置 # CONFIG_SND_SOC_CS42L56 未设置# CONFIG_SN42_SOC_SN4271未设置# CONFIG_SOC_SN423D_SOC_SN4231_SOC_SN4271_CS42Sn_SOC_SN4n2C_SND 设置#未设置# CONFIG_SOC_CS42_SOC_SN4271 未设置 CONFIG_SND_SOC_HDMI_CODEC = y # CONFIG_Snd_SOC_ES8328未设置 # CONFIG_Snd_SOC_GTM601未设置 # CONFIG_Snd_SOC_PCM1681未设置 # CONFIG_Snd_SOC_PCM1792A 未设置 # CONFIG_S596_SOC_SOC_PCM1681 未设置 # CONFIG_SC_S512_SC_SC_SC_SC_S5961_S_SC_SC_S 未设置# CONFIG_SC_SC_SC_SN512_SC_SC_SCON_SC_SCON_SC_SC_SC_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SC_CONFIG #SN51231 未设置 # CONFIG_SND_SOC_SPDIF 未设置 # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI 未设置 # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C 未设置 # CONFIG_SND_SOC_SSM4567未设置 # CONFIG_SND_SOC_STA32X 未设置# CONFIG_SOC_SN5752 未设置 # CONFIG_SOC_SNSSTAC_SOC_SSTAND_SSTAND_SSTAC_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCAND_#CONFIG_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCAND_# 未设置 # CONFIG_SND_SOC_TFA9879未设置 # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C 未设置 # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI 未设置 CONFIG_SND_SOC_SCE_TLV320AIC31XX=m CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=TLV320AIC23_SPI 未设置 # SN80_SOC_SC_SOC_SC_CONFIG 未设置# SN80_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SCN_SOC_SCNMODE_SC_MODE_SC_S 未设置#未设置# SN80_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SCNINT_S 未设置#未设置# SN80_SOC_SCNMODE_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_ # CONFIG_SND_SOC_WM8731未设置 # CONFIG_SND_SOC_WM8737未设置 # CONFIG_SND_SOC_WM8741未设置 # CONFIG_SND_SOC_WM8750未设置 # CONFIG_SND_SOC_WM8750未设置# CONFIG_SND_SOC_W87804 未设置# CONFIG_SOC_SOC_W87803_SOC_WM8770未 设置 # CONFIG_SND_SOC_WM8962未设置 CONFIG_SND_SOC_WM8978=m # CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2未设置 CONFIG_SND_SIMPLE_CARD=m # CONFIG_SIMPLE_PRIME 未设置 # ##支持 # CONFIG_HID_HID=y # CONFIG_BATTERY_FRACEH 不设置 HID_CONFIG_CONFIG_PHY_CONFIG 未设置#未设置 # HID 通用 HID_PROGRAMII 驱动器 # CONFIG_HID_ACRUX 未设置 # CONFIG_HID_Apple 未设置 # CONFIG_HID_APPLEIR 未设置 # CONFIG_HID_AUREAL 未设置 # CONFIG_HID_Belkin 未设置 # CONFIG_HID_BETOP_FF 未设置 # CONFIG_HID_CHERRY 未设置# CONFIG_HID_HEL_CONFIG 未设置# PRODYS_CONFIG PROKEYS 未设置 # CONFIG_HID_CP2112未设置 # CONFIG_HID_Cypress 未设置 # CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置 # CONFIG_HID_EMS_FF 未设置# CONFIG_HID_ELECOM 未设置 # CONFIG_HID_ELO 未设置 # CONFIG_HID_EZKEY 未设置 # CONFIG_HID_GETRM 未 设置# CONFIG 设置 # CONFIG_HID_GT683R 未设置 # CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置 # CONFIG_HID_KYE 未设置 # CONFIG_HID_UCLOGIC 未设置# CONFIG_HID_WALTOP 未设置 # CONFIG_HID_GYRAID 未设置 # CONFIG_PHENS_ICAN 未设置 # CONFIG_HID_CONFIG_HER_WALTOP 未设置#配置# # CONFIG_HID_Lenovo is not set # CONFIG_HID_Logitech is not set # CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set # CONFIG_HID_MMonterey is not set # CONFIG_HID_多点 触控 is not set # CONFIG_HID_NTRIG is not set # CONFIG_HID_ORNTK is not set # CONFIG_HID_HD_MULTI触摸 is not set # CONFIG_HON_HD_CONFIG is not set # CONFIG_HID_PETALYNX 未设置 # CONFIG_HID_PICOLCD 未设置 # CONFIG_HID_Plantronics 未设置 # CONFIG_HID_PRIMAX 未设置 # CONFIG_HID_ROCCAT 未设置 # CONFIG_HID_SAITEK 未设置 # CONFIG_HID_Samsung 未设置# CONFIG_SONY HID_ROCCAT 未设置# CONFIG_LE_CONFIG PROTE_LET_LETEK 系列#未设置 # CONFIG_HID_SunPlus is not set # CONFIG_HID_RMI is not set # CONFIG_HID_GREENASIA is not set # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set # CONFIG_HID_TiVo is not set # CONFIG_HID_TOPSEED is not set # CONFIG_HID_CONFIG_THINCHM is not set # CONFIG_HID_TOPSEED_TOPSEED is not set # CONFIG_HDR_TO_TOPHO_TOPTM 未 set # CONFIG_TO_TOPSECOM #未 set # CONFIG_TO_ # CONFIG_HID_XINMO 未设置 # CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置 # CONFIG_HID_ZYDACRON 未设置 # CONFIG_HID_SENSOR_HUB 未设置 # # USB HID 支持 # CONFIG_USB_HID=m # CONFIG_EV_PID 未设置 # CONFIG_USB_HIDDROD 未设置 # USB HID 协议# USB HID 驱动程序#未设置#配置# USB HID 协议# USB HID # CONFIG_USB_Mouse is not set # # I2C HID support # # CONFIG_I2C_HID is not set CONFIG_USB_OHCCI_LIT_ENDIAN=y CONFIG_USB_SUPPIN=y CONFIG_USB_COMON=y CONFIG_USB_CONSOLE=y CONFIG_UST_CONSOUT_CONFIG # USB nEST_CONFIG #USB_CONSOUT_CONFIG #USB_CONFIG nEST_CONST_CONDIANCE_CONFIG #USB nESS_CONFIG #USB nESS_CONFIG 设置#USB nESS_CONFIG #USB nLENRATE RODURAT_CONFIG #USB INESS_CONDIANCE_CONFIG #USB INESS_CONDIAN CONFIG_USB_ULPI_BUS 未设置 # CONFIG_USB_MON 未设置 # CONFIG_USB_WUSB_CBAF 未设置 # USB 主机控制器驱动程序 # CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置 CONFIG_USB_XHC_HCD=116m CONFIG_USB_XHCI_CL_END_CONFIG = USB_HCD_HCD_HCD_HEC_HEC_H_HCT_M=UCD_HEC_HIN_HIN_HECT_HECT_HCD_CONFIG = M_HECT_HCD_HCD_HECT_HECT_HCD_HECT_HECT_HCD_HECT_HECT_HECT_HCD_HECT_OECT_OECT_HCD_CONFIG = 配置 M_HCD_HCD_HCT_OEC_HCT_OQ_OEC_OQ_OEC_OQ_OEC_CONFIG = P CONFIG_USB_ISP1362_HCD 未设置 # CONFIG_USB_FOTG210_HCD 未设置 # CONFIG_USB_MAX3421_HCD 未设置 CONFIG_USB_OHCCI_HCD=m CONFIG_USB_OHC_HCD=m CONFIG_OHC_HCD_PLAN=m CONFIG_H811_USB_CONFIG = m USB_HCD_HCD_CONFIG = m USB _HCD_OCD_OCD_OCD_CONFIG = m USB _TOM_OCD_OCD_OCD_OCD_CONFIG = USB _OCD_OCD_OCD_OCD_OCD_TOM_OCD_CONT_H8T_HCD_CONFIG # USB HD_OCD_OCD_OCD_OCD_OCD_OCD_OCD_ 设置 # CONFIG_USB_TMC 未设置 # 注意:USB_STORAGE 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 也 可能需要##; 有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助 # CONFIG_USB_STORAGE=m # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set # CONFIG_USB_USB_USB_STORAGE_DRST_CONFIG_USB_USB_STORAGE_DRSTORAGE is not set # CONFIG_DRSW09. 未设置 # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA 未设置 # CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch 未设置 # CONFIG_USB_STORAGE_Karma 未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置 # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250未设置 # CONFIG_USB_UAS 未设置 # USB 映象器件#未设置# USB 配置# USB 配置#MDST_USB 设备#未设置# USB 设置# USB 配置# USB 设备# USB 设备#配置800 CONFIG_USBIP_CORE 未设置 CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m # CONFIG_USB_MUSB_HOST 未设置# CONFIG_USB_MUSB_Gadget 未设置 CONFIG_USB_MUSB_DUAL_Role=y # 平台胶合层 # CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m CONFIG_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_DSP_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_DSP=y #未设置# CONFIG = DV_MUSB_USB MUSB_MUSB_USB MUSB_MUSB_MUSB_MDV_MUSB_MDV_M34_MUSB_MUSB_MUSB CONFIG_USB_DWC3_Gadget 未设置 CONFIG_USB_DWC3_DUAL_Role=y # 平台胶连驱动程序支持 # CONFIG_USB_DWC3_OMAP=m # CONFIG_USB_DWC3_PCI 未设置 # CONFIG_USB_DWC2未设置 # CONFIG_USB_CHIPIDEA 未设置 CONFIG_USB_USB_ISP1760_USB_US_DISP=US_USB_USB_DISP1760_USB_USB_USB_USB_USB_DISP=UST_DRIVERS_CONFIG #CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_ 未设置 CONFIG_USB_serial_generic #未设置 CONFIG_USB_serial_Simple #未设置 CONFIG_USB_serial_AIRCABLE #未设置# CONFIG_USB_serial_ARK3116 未设置# CONFIG_USB_serial_Belkin 未设置 # CONFIG_USB_serial_CHM8 未设置# CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG 不 设置 #未设置# CONFIG_CONFIG +串行_CONFIG +串行+ USB +串行+ USB +串行+ USB +串行+未设置 #未设置# CONFIG + USB +串行+ USB + USB +串行+ USB + USB + USB +串行+ USB +串行+ CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO 未设置 # CONFIG_USB_SERI_BUS 未设置 # CONFIG_USB_SERI_BUS_iPAQ 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT 未设置 # CONFIG_USB_SERI_BUS_EDGEPORT 未设置 # CONFIG_US_CONFIG_US_SERI_BUS_CONFIG 设置# USB SERI_BUS_SERI_BUS_SERI_BUS_SERI_BUS_SERI_BUS_SCIAL_IPW_未设置#未设置# USB 串行设置# USB 串行未设置#配置# 未设置 CONFIG_USB_serial_IUU # CONFIG_USB_serial_Keyspan_PDA 未设置 # CONFIG_USB_serial_Keyspan 未设置 # CONFIG_USB_serial_KLSI 未设置 # CONFIG_USB_serial_KOBIL_SCT 未设置 # CONFIG_USB_SERILE_U232 未设置# CONFIG_USB_USB_SERILE_MOS7820未 设置# CONFIG_MOUS_MOUS_SCT_SCT_CONTO_SCT。未设置# CONFIG_MOUST_SCT_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_MOUST_SCT_SCT_SC70未设置#配置 未设置 CONFIG_USB_serial_Navman # CONFIG_USB_serial_PL2303未设置 # CONFIG_USB_serial_OTI6858 未设置# CONFIG_USB_serial_QCAUX 未设置 # CONFIG_USB_serial_QUALCOMM 未设置 # CONFIG_USB_serial_SPIP8X5 未设置# CONFIG_US_US_CONFIG_SER_US_US_SERI_US_CONFIG_US_SERIALCOMM 未 设置# 未设置# CONFIG_US_US_CONFIG_CONFIG_SERIAL_SERIAL_US_US_US_CONFIG_SERIAL#未设置#未设置# CONFIG CONFIG_USB_SERI_BYBERJACK 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_Xircom 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_OPTION 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON 未设置 # CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT 未设置# CONFIG_USB_SERI_BUS_USB_SERI_BYBONE 未设置 # CONFIG_US_US_US_US_CONFIG_CONFIG_SERI_BUS_CONFIG_SERI_BYNC_US_USB 未设置 #未设置# CONFIG_US_US_US_US_US_ # USB 杂项驱动 器# # CONFIG_USB_EMI62 is not set # CONFIG_USB_EMI26 is not set # CONFIG_USB_ADUTUX is not set # CONFIG_USB_SEVSEG is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set # CONFIG_USB_LEGOWER is not set # CONFIG_USB_LCD is not set # USB cyLED is not set # USB cypress # USB cyLED is not set # USB cypress # # CONFIG_USB_CYTHERM 未设置 # CONFIG_USB_IDMOUSE 未设置 # CONFIG_USB_FTDI_ELAN 未设置 # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置 # CONFIG_USB_SISUSB VGA 未设置 # CONFIG_USB_LDT 未设置 # CONFIG_USB_TRIG_UST_SET #未设置 CONFIG_UST_HIGOR_UST_TEST # CONFIG_IG_IG_USTRIGOR_UST_SET #未设置 设置 # CONFIG_USB_YUREX 未设置 # CONFIG_USB_EZUSB_FX2未设置 # CONFIG_USB_HSIC_USB3503未设置 # CONFIG_USB_LINK_LAY_TEST 未设置 # CONFIG_USB_CHAOUSKEY 未设置 # USB 物理层驱动 程序# CONFIG_USB_PHY=CONFIG_USB_US_GET_CONFIG = USB_US_US_GET_USB P35M=USB P=USB P_GE_GET_UGET_CONFIG = USB P= USB P_GET_USB 3M=USB P= USB P3M=USB P_GET_USB gP_GET_USB gp_GET_USB gP= USB gp_GET_OP_CONFIG = USB gp_GET_USB _USB _USB _USB gP= USB _GET_USB gP # CONFIG_USB_GADGE_FILES 未设置 # CONFIG_USB_GADDEBUG_FS 未设置 CONFIG_USB_GADGE_Draw = 2 CONFIG_USB_GGE_STORAGE_PXGR_BUFFER=32 # USB 外设控制 器# CONFIG_USB_FUSB300未设置 # CONFIG_USB_FOTG210_UDV_UUSB_USB_UDVR_UUSB_USB 未设置 #配置 USB_UDV_UUSB_UCC_USB 配置 未设置 # CONFIG_USB_M66592未设置 # CONFIG_USB_BDC_UDC 未设置 # CONFIG_USB_AMD5536UDC 未设置# CONFIG_USB_NET2272未设置 # CONFIG_USB_NET2280未设置 # CONFIG_USB_GITE 未设置 # CONFIG_USB_EG20T 未 设置# CONFIG_USB_UST_GAD_TOP_CONFIG = USB _ME_TOP_GE_ME_SET #未设置# CONFIG_COM_COM_TOP_TOP_TOP_LE_ME_ME_SET #配置# CONFIG_COM_TOP_TOP_TOOTH 未设置# CONF_TOOTH 设置#配置# CONF_TO CONFIG_USB_F_SS_lb=m CONFIG_USB_U_SERIAL=m CONFIG_USB_F_SERIAL=m CONFIG_USB_F_OBEX=m CONFIG_USB_F_NFC=m CONFIG_USB_MEM_CONFIG = m CONFIG_USB_MEM_USB_MEM_CONFIG_NOT_USB_CONFIG_USB_ENGE=m CONFIG_USB_CONFIG_USB_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG=m USB_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIGNOT_USB_CONFIG_CONFIGNOT_USB_CONFIG_CONFIG_USB_USB_CONFIG_MEM_CONFIG= m CONFIG_EN_MEM_CONFIG_EN_CONFIGNOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_CONFIG= m CONFIG_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIGNOT_USB_MEM_CONFIGNOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIGNOT_USB_CONFIG_ CONFIG_USB_CDC_COMPILE=m CONFIG_USB_G_ACM_MS=m CONFIG_USB_G_MULTI_RNDIS=y CONFIG_USB_G_MULTI_CDC=y CONFIG_USB_G_HHID=m CONFIG_USB_G_DBGP=m CONFIG_USB_DBK_CONFIG_MODE=YMC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE=YENT_MODE_CONFIG#_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_MO # MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序 # CONFIG_MMC_SDHCI 未设置 CONFIG_MMC_OMAP=y CONFIG_MMC_OMAP_HS=y # CONFIG_MMC_TIFM_SD 未设置# CONFIG_MMC_CB710 未设置# CONFIG_MMC_VIA SDMMC 未设置# CONFIG_MMC_DW 未设置 # CONFIG_MMC_USTOM_CONFIG 0_TOMMC_TOM_TOMMC_TOMMC_CL_TOS_CONFIG0未设置#配置 未设置 # CONFIG_MMC_MTK 未设置 # CONFIG_MEM记忆 棒未设置 CONFIG_NEW_LEDs=y CONFIG_LED_CLASS=y # CONFIG_LED_FLASH 未设置 # # LED 驱动 器# CONFIG_LED_BCM6328未设置 # CONFIG_LED_BCM6358 未设置# CONFIG_LED_LM3542_LED 未 设置# LM3532_LED 未设置# COND CONFIG_LEDS_GPIO=y # CONFIG_LEDS_LP3944 is not set # CONFIG_LEDS_LP5521 is not set # CONFIG_LEDS_LP5523 is not set # CONFIG_LEDS_LP5562 is not set # CONFIG_LEDS_LP8501 is not set # CONFIG_LEDS_LP8860 is not set # CONFIG_PCA85LED is not set # CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LED is not set #CONFIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS 未设置 # CONFIG_LEDS_BD2802未设置 # CONFIG_LEDS_LT3593未设置 # CONFIG_LEDS_TCA6507未设置 CONFIG_LEDS_TLC591XX=y # CONFIG_LEDS_LM355x 未设置 # LED 闪烁(1)的 LED 驱动器# USB RGB LED 处于特殊驱动器下(HID_INCHM_LED) # 未设置# SYSCHM_LED # LED 触发 器# CONFIG_LED_TRIGGERS=y CONFIG_LED_TRIGGER_OneShot=y CONFIG_LED_TRIGGER_BEARTBEAT=y CONFIG_LED_TRIGGER_backlight=y CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO=y CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON=y # IPTIPTables 在目标 LED 触发器下(LED 触发器配置) # CONFIG_LEDS_TRIGGER_MOTIVE_=y CONFIG_LEDS_CATER_CAMER=y # CONFIG_ACVIPI 未设置# CONFIG_INAC_CTRO=y CONFIG_EDAC_LEGAC_SYSFS=y # CONFIG_RTC_PROAC_DEBUG_Y= CONFIG_RTC_RTC_CONFIG_INT_RTC_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG= SY_SYSC_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG_SYSC_CONFIG_SY_SYSC_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYSC_SYSC_SY_CONFIG= SYSC_CONF_CONF_CONF_CONF_CONFIG_SYSC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_ I2C RTC 驱动 器# CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3未设置 # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m # CONFIG_RTC_DRV_DS1374未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DS1372 未设置# CONFIG RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC32_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC32_RTC32_R2 # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置 # CONFIG_RTC_DRV_ISL12057未设置 # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置 # CONFIG_RTC_DRV_PALMPSA=m # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127未设置 # CONFIG_RTC_DRV_PC8523未设置 # CONFIG_RTC_DRV_RTC_DRV_PC583_RTC_DRV_PC8V 未设置# CONFIG_RTC_DRV_RTC_DRV_PC32_RTC_DRV_RTC_DRV_PC32TRC_DRV_TRC363_RTC_TRC_TRCK_CONFIG_TRCK_CONFIG_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC363_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC_TR 设置 CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X=m CONFIG_RTC_DRV_TPS65910=m # CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 未设置# CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置 # CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置 # RTC_DRV_DRV_FM3130未设置#配置# RTC_DRV_RTC_DRV_DRV_DRV_R2V 未设置# 配置# RTC_DRV_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV#RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV#RTC# CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1305未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1343 未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1347未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1347未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1390 未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV 设置 # CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV 设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV34未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV CONFIG_RTC_DRV_RX4581未设置 # CONFIG_RTC_DRV_MCP795未设置 # 平台 RTC 驱动 程序# CONFIG_RTC_DRV_CMOS 未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1286未设置 # CONFIG_RTC_DRV_DS1511未设置 # CONFIG_RTC_DS1553_DRV_RTC_RTC_R2_RTC_R2_RTC_R2_DRV_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_RTC_RDS1585未 设置 #未设置 # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置 # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置 # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置 # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置 # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置 # CONFIG_RTC_DRV_RPV_RPV_RPM_RPT20 未设置# CONFIG_RTC_DRV_RPM_RPM_RTE_RTE_RTE_RTE_R2_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_ON 未设置# CONFIG_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE # CONFIG_RTC_DRV_OMA=m # CONFIG_RTC_DRV_SNVS 未设置 # HID 传感器 RTC 驱动程序 # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME 未设置 CONFIG_DMADEVICES=y # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG # # DMA 器件 # CONFIG_DMA_ENGINE_CONFIG_DMA_CONFIG=Y_DMA_CONFIG= IN_DMA_DMA_CONFIG= IN_DMA_CONFIG_DMA_DEVICES #未设置# DMA_CONFIG_DMA_CONFIG_DMA_CONFIG_DMA_ING_INT_DMA_CONFIG_DMA_CONFIG= DMA_ING_ING_INT_DMA_DEVICES # DMA_CONFIG_DMA_CON CONFIG_TI_DMA_crossbar=y CONFIG_TI_EDMA=y CONFIG_DW_DMAC_CORE=y CONFIG_DW_DMAC_PCI 未设置 # # DMA Clients # CONFIG_ASYNC_TX_DMA 未设置 # IRQ_DMATEST # CONFIG_AUX_DMACT_UIO_CONFIG 未 设置# CONFIG_ENIO_ENIO_CONFIG 未设置 # IG_ENIO_IN_ENIO_CONDIO_CONFIG 设置# # CONFIG_UIO_SERCOS3未设置 # CONFIG_UIO_PCI_generic 未设置 # CONFIG_UIO_NETX 未设置 # CONFIG_UIO_PRUSS 未设置# CONFIG_UIO_MF624未设置 # CONFIG_VFIO 未设置 # CONFIG_virt_DRIVERS_CONFIG= 未设置 # CONFIG_VAUTIO_VIDUTIO_VIDEO_VIDERS_CONFIGO #未设置# CONFIG_VIDUTIO_VIDERS_CONFIG_VIDEREO #配置# CONFIG_VIDUTIO_VIDEREO 设置 # CONFIG_VIRTIO_INPUT 未设置 # CONFIG_VIRTIO_MMIO 未设置 # # Microsoft Hyper-V 来宾支持 # CONFIG_STACING 未设置 # CONFIG_Chrome_platforms 未设置 CONFIG_CLKDEV_Lookup = y CONFIG_CHE_CLK_PREPARE=y # CONFIG_CONST_CLK=y # COMMON 通用时钟框架 # CL514_CLK_CONFIG_SION_CLK_SET # CLK_CONFIG_SION_CLK_CLK_SET # CLK_CONFIG_SION_CLK_CONFIG_CLK_SION_CLK_CLK_ 未设置 # CONFIG_COMON_CLK_CDCE925未设置 # CONFIG_CLK_TWL6040未设置 # CONFIG_CLK_QorIQ 未设置 # CONFIG_COMON_CLK_PALMALPMS=y # CONFIG_COMON_CLK_PWM 未设置# CONFIG_CLK_CLK_OPENTI_CLKSRC=y # CONFIG_CLK_CLK_CLKON_CLK_OPENTI_CLKSRC_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKCLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_CLKON_ CONFIG_CLKSRC_TI_32K=y # CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER 未设置 # CONFIG_ARM_TIMER_SP804 未设置# CONFIG_ATMEL_PIT 未设置# CONFIG_SH_TIMER_CMT 未设置# CONFIG_SH_TIMER_MTU2未设置 # CONFIG_SH_TIMER COMBOX 不设置# CONFIG_TOM_STOP_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_SION_CONFIG_CONFIG_SIMPLE_CONFIG_MEMO = US_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_MEMO =未设置# CONFIG_SIMPLE_CONFIG_MEMO = OL_SIMPLE_CONFIG_MEMO = IP_SI_SI_SIMPLE_CONFIG_MEMO = CONFIG_IOMMU_support=y # #通用 IOMMU 可页面支持 # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE 未设置 # CONFIG_OF_IOMMU=y CONFIG_OPS_IOMMU=y CONFIG_OMAP-IOMMU_DEBUG=y # CONFIG_ARM_SMTEMSG 未设置# CONFIG_RMSG_ROPM_PROM_RMSG 驱动程序 # PROMOMR=C PROM_RMS_PROMOMR=ON_PROMOMR=C # PROMOMR_PROMU_CON= PROMLE_PROMOMREMU_PROMLE_PROMLE_PROMOMREMU_CON= PROMLE_PROMON_PROMLE_PROMLE_PROMLE_PROMON_PROMODEBUG # PROMLE_PROMODE= PRO 特定驱动 程序# CONFIG_SOC_BRCMSTB 未设置 # CONFIG_Sunxi_SRAM 未设置 CONFIG_SOC_TI=y CONFIG_AMX3_PM=m CONFIG_OPP_DOMAIN_TI=y CONFIG_WKUP_M3_IPC=m # CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置 CONFIG_EXTCON=m CONFIG_EXTOP_CON=m CONFIG_TOP_CON=m #EXTOP_CON_CON_SET #未设置 CONFIG_EXTOP_CON_CON_CON=引脚#EXTOP_CON_CON=引脚#EXTOP_CON_CON_CON_CON_CON=引脚#EXTOP_CON_CON_CON_CON=引脚#EXTOP_CON_CON_CON_CON=引 CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=m CONFIG_MEMORY # CONFIG_TI_EMIF 未设置 CONFIG_OMAP_GPMC=y # CONFIG_OMAP_GPMC_DEBUG 未设置 CONFIG_TIF_SRAM=m CONFIG_IIO=y CONFIG_IIN_MEMORY # CONFIG_ACT_ENTRIG_CONFIG =未设置# CONFIG_ING_ACT_MIFORT_S # CONFIG_INTRIG_ING_O_INTRIGING_O_INT_S # CONFIG_INTRIGING_INTRIGING_O_INT_S # CONFIG_INTRIGING_ING_O_ACT_UINTRIG_INT_UINT_UINTRIGING_O_INT_S # CONFIGING_ 设置 # CONFIG_KXCJK1013未设置 # CONFIG_MMA8452未设置 # CONFIG_MMA9551未设置 # CONFIG_MMA9553 未设置# CONFIG_MXC4005未设置 # CONFIG_STK8312未设置 # 模数转换 器# #未设置 # CONFIG_AD7266 # CONFIG_AD7291_AD7291未设置 #未设置#配置 未设置 # CONFIG_AD7476未设置 # CONFIG_AD7791未设置 # CONFIG_AD7793未设置 # CONFIG_AD7887未设置 # CONFIG_AD7923未设置 # CONFIG_AD799X 未设置 # CONFIG_CC10001_ADC 未设置 # CONFIG_HI8435未设置 # CONFIG_ADXMA1363 未设置# CONFIG 23 未设置 # CONFIG_MCP320X 未设置 # CONFIG_MCP3422未设置 # CONFIG_NAU7802未设置 # CONFIG_TI_ADC081C 未设置# CONFIG_TI_ADC128S052未设置 CONFIG_TI_AM335X_ADC=m # CONFIG_VF610_ADC 未设置# CONFIG_ADC128S052 #未 设置 ##AD_ENCORAMDIM ##AD8366化学传感器#未设置 ##AD_AD_ADQ_ADQ_ADQ_ADC8366 #未设置# 未设置 # # HID 传感器 IIO 公共 # # SSP 传感器公共 # # CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB 未设置 # 数模转换器 # CONFIG_AD5064未设置 # CONFIG_AD5360未设置 # CONFIG_AD5380未设置 # CONFIG_AD5421 未设置# CONFIG_AD5446 未设置 # CONFIG_AD5449未设置 # CONFIG_AD5504未设置 # CONFIG_AD5624R_SPI 未设置 # CONFIG_AD5686未设置 # CONFIG_AD5755未设置 # CONFIG_AD5764未设置 # CONFIG_AD5791未设置 # CONFIG_AD7303 未设置# CONFIG_M623MAX517未设置 # CONFIG 17 未设置 # CONFIG_MAX5821未设置 # CONFIG_MCP4725未设置 # CONFIG_MCP4922未设置 # 频率合成器 DDS/PLL # #时钟发生器/分配 # CONFIG_AD9523未设置 # #锁相环(PLL)频率合成 器# CONFIG_ADF4350未设置 # 数字# 陀螺仪传感器 # # CONFIG_ADIS16080 is not set # CONFIG_ADIS16130 is not set # CONFIG_ADIS16136 is not set # CONFIG_ADIS16260 is not set # CONFIG_ADXRS450 is not set # CONFIG_BMG160 is not set # CONFIG_IIN_ST_GYRO_3AXIS is not set # CONFIG_ADXRS450 Health Sensors #未 set # CONFIG_BMIGG160 is not set # CONFIG_G3200 #未 set # CONFIG_ 心率监护仪 # CONFIG_AFE4403未设置 # CONFIG_AFE4404未设置 # 湿度传感器 # CONFIG_DHT11未设置 # CONFIG_HDC100X 未设置 # CONFIG_HTU21未设置 # CONFIG_SI7005未设置 # CONFIG_SI7020未设置 # 初始测量单位 # # CONFIG_ADIS16400未设置 # CONFIG_ADIS16480未设置 # CONFIG_KMX61未设置 # CONFIG_INV_MPU6050_IIO 未设置 # #光传感器 # # CONFIG_ADJD_S311未设置 # CONFIG_AL3320A 未设置 # CONFIG_APDS9300未设置 # CONFIG_APDS9960 未设置# CONFIG_ADDS1750 # CONFIG_CM32181未设置 # CONFIG_CM3232未设置 # CONFIG_CM3323未设置 # CONFIG_CM36651未设置 # CONFIG_GP2AP020A00F 未设置 # CONFIG_ISL29125未设置 # CONFIG_JSA1212未设置 # CONFIG_RPR0521 未设置# CONFIG_LTR501未设置 # CONFIG OPT501 # CONFIG_PA12203001未设置 # CONFIG_STK3310未设置 # CONFIG_TCS3414未设置 # CONFIG_TCS3472 未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2563未设置 # CONFIG_TSL4531未设置 # CONFIG_US5182D 未设置 # CONFIG_VCNTL4000未设置 # CONFIG_SENSORS # CONFIG_GAK8911 #未设置# CONFIG_SENSORS # CONFIG_GAK#CONFIG_GAK#CONFIG_STATESS #CONFIG_GAK#CONFIGN 设置 # CONFIG_BMC150_MAGN 未设置 # CONFIG_MAG3110未设置 # CONFIG_MMC35240未设置 # CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS 未设置 # # Inometer SENSORS # ###数字电位器 # # CONFIG_MCP4531未设置 # 压力传感器 # CONFIG_BMP280未设置 # CONFIG LMP115 设置 # CONFIG_MPL3115未设置 # CONFIG_MS5611未设置 # CONFIG_MS5637未设置 # CONFIG_IIO_ST_PRESS 未设置 # CONFIG_T5403未设置 # 照明传感器 # CONFIG_AS3935未设置 # #接近传感器 # # CONFIG_LIDAR_Lite_V2未设置 # CONFIG_S9500 SET # 温度传感器 # CONFIG_MLX90614未设置 # CONFIG_TMP006未设置 # CONFIG_TSYS01未设置 # CONFIG_TSYS02D 未设置# CONFIG_NTB 未设置 # CONFIG_VME_BUS 未设置 CONFIG_PWM=y CONFIG_PWM_SYSFS=y # CONFIG_PWM_FSL_PWM=Y=TI_PWM_CONFIG_CONFIG_TR_PM_=未设置 # CONFIG_PWM_TR_TR_TRIG_PWM=5 #CONFIG_EP_TR_TR_TRIG_EPWM_TS_TR_TR_TRIG_TR CONFIG_PWM_TIPWMSS=y CONFIG_IRQCHIP=y CONFIG_OMAP-IRQCHIP=y # CONFIG_IPACK_BUS 未设置 CONFIG_RESET_CONTROLLE=y CONFIG_SYSCON_RESET=y # CONFIG_FMC 未设置 # PHY # CONFIG_GENERIC_PHY_CONFIG_PHY_CL_PAST_TX_CL_IPB2= US_B2= US_B2= US_B2_PS_B2=未设置 # IP_B2_IP_IP_B2= US_B2_IP_IP_IP_IP_PAY= US_B2 # 未设置 CONFIG_MCB # 性能监视器支持 # CONFIG_ARM_PMU=y CONFIG_RAS=y # CONFIG_Thunderbolt 未设置 # Android # CONFIG_Android 未设置# CONFIG_NVMEM 未设置 # CONFIG_STM 未设置 # CONFIG_Intel_TH 未设置 # FPGA 配置支持 # CONFIG_FPGA 是 未设置 # 固件驱动 程序# CONFIG_firmware_MEMMAP 未设置 # 文件系统 # CONFIG_DCache_WORD_ACCESS=y # CONFIG_EXT2_FS 未设置 # CONFIG_EXT3_FS 未设置 CONFIG_EXHE_FS=y CONFIG_EXT4_USE_EXT2=y CONFIG_EXT4_FS_CONFIG_DEBUG_ACD2_Y_CONFIG_CONFIG_MEMBLE_SECURITY # 不设置 # CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_SECURE_CONFIG =配置_MEMBLE_CONFIG_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_MEM_MEMBLE_CONFIG_MEMBLE_ CONFIG_ReiserFS_FS 未设置 CONFIG_JFS_FS=y CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y CONFIG_JFS_SECURIT=y # CONFIG_JFS_STATUSS 未设置 # CONFIG_XFS_FS 未设置 # CONFIG_CFS_CONFIG_INFS_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG= 未设置# CONFIG_FANOTIFY 未设置 # CONFIG_QUANTCTL 未设置# CONFIG_AUTOFS4_FS=y # CONFIG_F熔 丝_FS 未设置 # CONFIG_OVERRY_FS 未设置 # 高速缓存 # CONFIG_FSCACHE 未设置 # # CD-ROM/DVD 文件# CONFIG_OSD_60 未设置# ISOFS # DOS/FLB/NT 文件系统 # CONFIG_FAT_FS=y CONFIG_MSDOS_FS=y CONFIG_FAT_DEFAULT_DEBUGENT=437 CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1" CONFIG_NTFS=y # NTFS_DEFAULT_CONFIG_CONFIG=YES_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG=Y_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG=Y_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG=Y_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG=Y= SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= SYS_CONFIG 设置 # CONFIG_ECRYPT_FS 未设置 # CONFIG_HFS_FS 未设置 # CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置 # CONFIG_BEFS_FS 未设置 # CONFIG_BFS_FS 未设置 # CONFIG_EFS_FS 未设置# CONFIG_JFFS2_JFFS2_JFFS2_JFFS2_JSF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_JFFS2_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_JFFS2_JFF_CL_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_JFF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_JFF_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_J CONFIG_JFFS2_RTIME=y CONFIG_JFFS2_Rubin=y # CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE 未设置 CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIOR=y # CONFIG_JFFS2_CMOS_SIZE = 未设置# CONFIG_US_CONFIG_UFS_US_CONFIG_US_US_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_UFS_UCFS_UCFS_UCFS_CONFIG_USCON_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_US_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_USC_CONFIG_US_CONFIG_US_US_CONFIG_CONFIG_USC_US_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_USC_US_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_USC_US_US_US_CONFIG_ # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU 未设置 # CONFIG_SQUASHFS_xattr 未设置 CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y # CONFIG_SQUASHFS_PER4未设置 CONFIG_SQUASHFS_LZO=y CONFIG_SQUASHFS_CONFIG_SQUFS_SIMP_SIZE 未 设置 # CONFIG_SQUFS_SQUFS_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_SIZE =未设置# CONFIG_SQUFS_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_SI_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_CONFIG_MASK_ CONFIG_QNX4FS_FS 未设置 # CONFIG_QNX6FS_FS 未设置 # CONFIG_ROMFS_FS 未设置 # CONFIG_PSTORE 未设置 # CONFIG_SYSV_FS 未设置 # CONFIG_UFS_FS 未设置 CONFIG_NETWORK_filesystem=y CONFIG_V3_NFS V3_UST_CONFIG_NOT_SNFS_CONFIG_V2_Y=y CONFIG_NOT_SNFS_CONFIG_V3_US_NOT_CONFIG_CONFIG_NOT_V3_UST_CONFIG_CONFIG_IG_NOT_V3_NOT_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_V3_NOT_V3_NOT_V3_NOT_CONFIG_CONFIG_NOT_V3_NOT_V set CONFIG_NFS_USE_kernel_DNS=y # CONFIG_NFSD is not set CONFIG_GRACE_PERIOD=y CONFIG_LOCK_V4=y CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=y CONFIG_SFS_CONP=y CONFIG_SRPPC=y # CONFIG_CFS_DEBUG # CONFIG_NLS_CFS_CONFIG_CONFIG_CFS_CONFIG 不 是 CONFIG_CFS_CONFIG_CFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFS_CONFIG_CONFIG_CFS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_#_#_NLS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_#_#_NLS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_#_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN 未设置 # CONFIG_NLS_Cepage_775未设置 # CONFIG_NLS_Cepage_850未设置 # CONFIG_862_Cepage_852 未设置# CONFIG_NLS_Cepage_855 未设置# CONFIG_NLS_Cepage_857未设置 # CONFIG_863_Cepage_860 未设置# CONFIG_NLS_NLS_Cepage_Cepage_861 未设置 # CONFIG_NLS_NLS_CULES_865未设置 # CONFIG_NLS_CULSEG_866 未设置# CONFIG_CULSE_869 未设置# CONFIG_NLS_CULES_936 未设置# CONFIG_NLS_CDEG_950未设置 # CONFIG_874_CDEG_932 未设置# CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_CULEST_REG_959 未设置# CONFIG_ING_8 未设置 # CONFIG_NLS_Cepage_1251未设置 # CONFIG_NLS_ASCII 未设置 CONFIG_NLS_ISO8859_1=y # CONFIG_NLS_ISO8859_2未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_3未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_4 未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_ISO8859_7 未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_ISO8859_ISO8859_7未设置 未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_14未设置 # CONFIG_NLS_ISO8859_15未设置 # CONFIG_NLS_KOI8_R 未设置# CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置# CONFIG_NLS_MAC_ROMAN 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_CELIC 未设置# CONFIG_NLS_MAC_NLS_MAC_UR_MAC_MAC_CONFIG 设置 # CONFIG_NLS_NLS_MAC_MAC_NLS_MAC_RO_RO_NLS_RO_MAC_RO_NLS_ROR 未设置# 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_Greek 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_I冰岛 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_INUDIT 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_RONURAY # CONFIG_HING_MAC_T8=y # CONFIG_DLM 未设置 # CONFIG_NLS_MAC_RON_RAY ## CONFIG_INTK##CONFIG_INTRIG_LET_LET_LET_LEVEL_INTIMER 和 CONFIG_INTRIG_INTRIG_INT_LET_LET_LET_LEVEL_INTRIG_INTRIG 未设置 # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG 未设置 # 编译时检查和编译器选项 # # CONFIG_DEBUG_INFO 未设置 CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y CONFIG_ENABLE_CHECK=y CONFIG_FRAME_WARN=1024 # CONFIG_STRELET_ASM_SYMS 未设置# CONFIG_UNUSE_CHECKS_CONFIG_HEADERS_CONFIG_CHECKS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATH_WARN_ONLY = y CONFIG_FRAME_POINTER=y # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK = 未设置 CONFIG_MALICA_SYSRQ=y CONFIG_MSAGEQ_DEFAULT_ENABLE=y # 内存调试 # CONFIG_DEBUG_SECTION # CONFIG_DEBUG_MERAT_SECTION #未设置 CONFIG_SECTION # CONFIG_SECTION # CONFIG_DEBUG_SECTION #CONFIG_SECTION 设置# CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #MERAT_DEBUG_SECTION #CONFIG_SECTION #CONFIG_SECTION #CONFIG_DEBUG_CONFIG MERATE MODET_SECTION #未设置 设置 # CONFIG_DEBUG_VM 未设置 # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT 未设置 # CONFIG_DEBUG_HIGHMMEM 未设置# CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置# 调试锁定和挂起 # # CONFIG_DELOCK_DETECTOR 未设置 # CONFIG_DEBUG_HON_TOPS #CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_TIMEOUT = 0和 CONFIG_CONFIG_TIMEOUT = CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMEOUT 未设置 # CONFIG_DEBUG_TIMEVING_TIMEING_STATES 未设置# CONFIG_TIMER_STATS 未设置# CONFIG_DEBUG_PRETERM 未设置 # 锁定调试(自旋锁、互斥体等) # ## CONFIG_DEBUG_RT_MUTTOX 未设置 # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置 # CONFIG_DEBUG_MUTEX 未设置# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH 未设置 # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC 未设置 # CONFIG_TRISE_LOCK 未设置# CONFIG_LOCK_DEBUILIN_PROTOM_SET PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOOTHER 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOOTHER 设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ 未 设置# CONFIG_stacktrace # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置 # CONFIG_DEBUGERBOSE 未设置 # CONFIG_DEBUG_LIST 未设置# CONFIG_DEBUG_PI_LIST 未设置# CONFIG_DEBUG_SG 未设置 # CONFIG_DEBUG_凭 据 # RCU 调试未设置# CONFIG 未 设置# CONFIG_SILOG_RCU_POINTER # CONFIG_TAULT_TEST 未设置# CONFIG_RCU_TAULT_TEST 未设置 CONFIG_CPU_STALL_TIMEOUT=21未设置 CONFIG_RCU_EQS_DEBUG # CONFIG_DEBUG_EXT_DEV_REGLET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMEOUT 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMEOUT = CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TIMEOUT = CONFIG_CONFIG_TIMER IN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_LE_TIMER IN_CONFIG_TIMER IN_CONFIG_TIMER INCE_LET_LE CONFIG_WE_FTRACE_MCOUNT_RECO=y CONFIG_THA_SYSCALL_TRACEPOINTS=y CONFIG_THA_C_RECORDMCOUNT=y CONFIG_TRAIN=y # CONFIG_TRACE 未设置 # 运行时测试 # CONFIG_LKDTM 未设置 # CONFIG_TEST_RETEST 未设置# CONFIG_RATE_CONFIG_TRIP_CONFIG 设置#未设置# CONFIG_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_SET #未设置#未设置#未设置# CONFIG_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_TRIP_CONT CONFIG_TEST_HEXDUMP 未设置 # CONFIG_TEST_STRING_HELPENS 未设置 # CONFIG_TEST_printf 未设置 # CONFIG_TEST_RHASHTABLE 未设置 # CONFIG_DMA_API_DEBUG 未设置 # CONFIG_TEST_LKM 未设置 # CONFIG_TEST_TEST 未设置 # CONFIG_TEST 未设置# CONFIG_TEST 未设置 # CONFIG_TEST 设置# CONFIG_TRIG_COPY_STAT_SET #CONFIG_COPY_STAT_SET CONFIG_TEST_UDELAY 未设置 # CONFIG_MEMEST 未设置 # CONFIG_TEST_STATIC_KEY 未设置# CONFIG_SAMPs 未设置 # CONFIG_HA_ARCH_KGDB=y # CONFIG_ARM_PTDUMP 未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM 未设置# CONFIG_ARM_DEBUGE_CONFIG 未设置 # CONDEBUGE_DEBUGE_CONFIG 设置#未设置# CONFIG 设置 CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.s" # CONFIG_DEBUG_UART_8250未设置 CONFIG_UNCOMPLE_INCLUDEM/UNCODEL.h" # CONFIG_PID_IN_CONTEXIDR 未设置 # CONFIG_DEBUG_MODULE_RONX # CONFIG_SECURITY # CONFIG_SECTIONS # CONFIG_SECTIONS # CONFIG_SECURE_CONFIG 设置# CONFIGIN_SECURE_CONFIG 设置#未设置# CONFIGIN_SECURITY # CONFIGIN_SECTIONS # CONFIGIN_SECTIONS # CONFIG_SECTIONS # CONFIG_SECTIONS # CONFIGIN_SECURES # CONFIGIN_SECUR 未设置 # CONFIG_SECURITYFS 未设置 CONFIG_DEFAULT_DAC=y CONFIG_DEFAULT_SECUREAG="" CONFIG_crypto=y #加密核心或帮助器# CONFIG_CAPAC=y CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLAULT_CLAULT_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLIN_CLAULT_CONFIG=Y_CLIN_CLAULT_CONFIG_CLING_W=Y_CLINTRIP_CONFIG_CONFIG_CLINTRIP_CONFIG_CONFIG_CLIN_CONFIG_CLAPIT_CLIN_CONFIG_CLUS_CLINTRIP_CLIN_CLINES=Y=Y=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CLIN_CONFIG_CLIN_CLIN_CLIN_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAPIT_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLIN_CLINES= CONFIG_crypto_NUL2=y CONFIG_crypto_workqueue=y CONFIG_crypto_CRYPTD=m # CONFIG_crypto_MCRYPTD 未设置 CONFIG_crypto_AUTHENC=m CONFIG_crypto_test=m CONFIG_crypto_ABLK_helper=m #m #m CONFIG_crypto_crypto_crypto=m CONFIG_crypto CONFIG_CFCO_CFG_MCB_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CFCO_CLIN_CONFIG=m CONFIG_CFG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CLAULT_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_ 未 设置# CONFIG_crypto_XTS # CONFIG_crypto_KEYWRAP 未设置 # 散列模式 # CONFIG_crypto_cmac=m CONFIG_crypto_hMAC=m # CONFIG_crypto_XCBC 未设置 # CONFIG_crypto_VMAC 未设置 # CONFIG_crypto_crypto_crypto_crc32C=y # CONFIG_CFCO_C13m_CRTCO_C32=未设置 # CONFIG_CFCO_C32_C32_CRTCO_C32_C32_CFCO_CFCO_C32_C32_CF CONFIG_crypto_MD4未设置 CONFIG_crypto_md5=m # CONFIG_crypto_Michael_MIC 未设置 # CONFIG_crypto_RMD128 未设置# CONFIG_crypto_RMD160未设置 # CONFIG_BIS_RMD256未设置 # CONFIG_crypto_rypto_sha1=m CONFIG_RAPULT_RFAT_RMD256 # CONFIG_RMD256未设置# CONFIG_RACRACRAC512_RMD320未设置# CONFIG_URAPT_RDM256 #CONFIG_UCLAULT_CONFIG_CONFIG_UPP_UPP_UPP_UPP_UPP_U 未设置 CONFIG_crype_arc4=m # CONFIG_crypto_Blowfish 未设置 # CONFIG_crypto_Camellia 未设置 # CONFIG_crypto_CAST5 未设置# CONFIG_crypto_CAST6未设置 CONFIG_crypto_DES=m # CONFIG_crypto_FCRYPT 未设置 # CONFIG_KHAZAD 未 设置# CONFIG_CRACRATE_CKET_PACKET_SEED#未设置# CONFIG CONFIG_CRACRATE_CRACRATE_20未设置# CONFIG_CLD_CRACLD # CONFIG_crypto_serpent is not set # CONFIG_crypto_TEa is not set # CONFIG_crypto_Twofish is not set # ##压缩 # CONFIG_crypto_zl=y # CONFIG_crypto_ZLIB is not set CONFIG_crypto_LZO=y # CONFIG_crypto_842 is not set # CONFIG_crypto_LZ4 is not set # CONFIG_crypto_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NUMBER= 未设置 CONFIG_Crypto DRBG_MENU=m CONFIG_CTRBG_HMAC=y # CONFIG_CTRBG_HRABG_HASH 未设置 # CONFIG_CTRBG_CTRBG_CTR 未设置 CONFIG_CLAULT_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_ENCO_ENTRY_CONFIG_CONFIG_ENCO_ENTR_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIP_ENTRIG_ENTRIP_ENTRIG_ENTRIP_ENTRIP_ENTRIP_CONFIG=m #CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_ENTR_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_ENTRIP_CONFIG # CONFIG_SYSTEM_trusted_keyring 未设置 CONFIG_ARM_crypto=y CONFIG_CLAUA1_ARM=m CONFIG_SHA1_ARM_NEO=m CONFIG_RAC1_ARM_CE=m CONFIG_RACK_CONFIG_RATE_CONFIG_ENCOM_CONFIG_ROM_CONFIG=m CONFIG_RATE_CONFIG_ENCI_CONFIG_ROM_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_ROM_CONFIG=m CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_ENCI_EN # CONFIG_CRC32_SLICEBY4未设置 # CONFIG_CRC32_SARWATE 未设置 # CONFIG_CRC32_BIT 未设置 CONFIG_CRC7=m CONFIG_LIBCRC32C=m # CONFIG_CRC8未设置 # CONFIG_TRIG_COMPAT_INTRIG_DEC_CONFIG_CONFIG_Z=XCL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z=XZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z=_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z_ENTRIG_Z=Y=XZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UZ_CONFIG_Z_CONFIG_CONFIG_Z=Z_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Z=Z=Z CONFIG_DECCLAY_GZIP = y CONFIG_DECCLA_Bzip2=y CONFIG_DECCLAG_LZMA=y CONFIG_DECCLAST_LZO=y CONFIG_DECC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_NOM_CONFIG_CONFIG_CONFIG= x = x = x = IC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_ENTR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_NOT_ODB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    这是我目前使用的内核.config 的 JFFS2部分 (包括整个文件会导致 POST 失败)
    # CONFIG_EFS_FS 未设置 CONFIG_JFFS2_FS=y CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0 CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y # CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIF_VERIFY # CONFIG_JFFS2_SUMMARY 未设置 CONFIG_JFFS2_FS_XFS_ATTR=y CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY=y CONFIG_JFFS2_compression_options=y CONFIG_JFFS2_ZLIB=y CONFIG_JFFS2_RTIME=y CONFIG_JFFS2_Rubin=y # CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE 未设置 CONFIG_JFFS2_JFFS2_JMODE_SIZE CONFIG_MODE_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_JFFS2_Y_MODE_CONFIG_MODE_SION_MODE_SION_MODE_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置
    Richard
    你(们)好
    我已经尝试了几个步骤来进一步调试它
    我不知道以下情况究竟意味着什么,但希望能有线索知道可能发生了什么情况。
    我可以使用 NFS 作为 root 成功引导。
    在此文件系统的主目录中、我有 rootfs.bin、它是 mkfs.jffs2输出的(填充的)文件、该文件已写入 SPI 芯片
    我可以通过以下方式安装分区:
    root@elle-board:~# mount -o ro、noatime -t jffs2 /dev/mtdblock4 tdir
    然后、我可以通过 loop 和 block2mtd 来装载源文件。
    root@elle-board:~# losetup -f
    /dev/loop0
    root@elle-board:~# losetup /dev/loop0 rootfs.bin
    root@elle-board:~# echo "/dev/loop0、4ki">/sys/module/block2mtd/parameters/block2mtd
    [ 120.715429] block2mdd:mtd5:[/dev/loop0 ERASE_SIZE = 4KiB [4096]
    root@elle-board:~# mount -dirt2 /dev/mtdblock5
    这将在 主文件夹中为我提供两个"测试"目录、我希望这些目录是相同的
    root@elle-board:~# ls tdir2/etc/network/-l
    drwxr-xr-x 2 root 根 0 Jan 1 00:00 if-down.d
    drwxr-xr-x 2 root 根 1月0日1:00 if-post-down.d
    drwxr-xr-x 2 root 根 0 Jan 1 00:00 if-pre-up.d
    drwxr-xr-x 2 root 根 1月0日1:00 if-up.d
    -r-r--r- 1根 根 791 Jan 1 00:00接口
    root@elle-board:~# ls tdir/etc/network/-l
    -rwxr-xr-x 111 1000 1000 506084 Jan 1 00:00 if-pre-up.d
    -rwxr-xr-x 1 1000 1000 118332 JAN 1 00:00接口
    因此、只有安装在 SPI 或闪存上的分区才会显示问题:即大小和权限不正确
    但是,如果我转储分区中的数据并将其与源文件进行比较,则它们看起来是相同的:
    root@elle-board:~# dd if=/dev/mtd4 of=flashdump.bin bs=4K count=2667
    2667+0记录位于
    2667+0记录根
    @elle-board:~# diff flashdump.bin rootfs.bin
    只需确保使用除比较之外的检查即可确认转储与源文件相同
    因此、写入 SPI 和闪存芯片时不会引入损坏
    假设来自/dev/mtd4的数据看起来正确、这与 mtdblock4之间是否存在问题?
    root@elle-board:~# stat /dev/mtd4
    文件:/dev/mtd4
    大小:0 块:0 IO 块:4096个字符特殊文件
    器件:12H/18d inode:1550 链接:1. 器件类型:5A、8
    访问:(0660/crw-rw---) UID:(0 /根) GID:(0 /根)
    Access:1970-01-01 00:00:05.000000000
    修改:1970-01-01 00:00:05.000000000
    更改:1970-01-01 00:00:00:05.000000000
    根@板:~
    /dev/mtdblock4文件
    大小:/dev/mtdblock4 块:0 IO 块:4096块专用文件
    器件:12H/18d inode:2168 链接:1. 器件类型:1F、4
    访问:(0660/BRW-RW---) UID:(0 /根) GID:(0 /根)
    更改:1970-01-01 00:05.000000000更改:00:05.000000000
    我不确定这可能会产生多大的影响、但这是一个极小的系统、将许多功能移交给总线盒、例如安装
    lrwxrwxrwx 1根 根 2017年2月19日安装->/bin/busybox.nosuid
    谢谢阅读;如果有任何建议,我将不胜感激
    祝你一切顺利、
    Richard
    你(们)好
    该问题是由之前测试中的额外信息引起的、这些信息位于 SPI 闪存上的目标 JFFS2映像之后。
    擦除闪存的这个部分提供了一个工作映像
    对文件进行测试的不同之处在于分区的装载考虑/扫描整个分区
    -通过环回装入源映像只查看使用的文件
    希望这对了解其他任何遇到这些症状的人来说可能会很有用
    Richard
    Richard、
    感谢您分享此信息。
    帕维尔
