https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587893/am5728-errata-i874
器件型号:AM5728您好!
我有一个关于 AM572x 勘误表"i874"的问题。
勘误表的描述如下。
当 TIMER5、TIMER6、TIMER7或 TIMER8时钟被启用时
(CM_IPU_TIMER5/6/7/8_CLKCTRL[0:1]MODULEMODE=0x2:ENABLE)和 CD-IPU
处于 HW_AUTO 模式(CM_IPU_CLKSTCTRL[0:1]CLKTRCTRL=0x3:HW_AUTO)
相应的计时器将继续计数、但启用的中断将不会继续计数
传播到 SoC 中的目标(MPU、DSP 等)、直到计时器寄存器为
从 CPU (MPU、DSP 等)访问。 这可能会导致错过的计时器中断。
从上面的描述中可以看出、 如果从 CPU 访问定时器寄存器、那么这个症状(定时器中断不会传播到目标(MPU、DSP 等)就会被解决。
这意味着什么? 如果永远不会发生 CPU 对定时器寄存器的访问、定时器中断永远不会传播到目的? 如果发生 CPU 对定时器寄存器的访问 、那么只有之前的定时器中断不会传播到目的?
请告诉 我。
感谢您的快速回复。
Michi
