[参考译文] 编译器/DM388:TI_mcfw_IPNC_main.c
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388, TVP5158, TPS65910, TWL6040, AM3517
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619340/compiler-dm388-ti_mcfw_ipnc_main-c
器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388TVP5158TPS65910TWL6040AM3517.
工具/软件:TI C/C++编译器
我尝试编译"ti_mcfw_ipnc_main.c"、但 在"ti_vdis_common_def.h"中遇到错误。 有人可以解决此错误吗? 或者有人帮助解决此错误?
我使用 IPNC_RDK_3.9.1和 CCS 软件来编译工程。
错误:/home/ubuntu14_04/Downloads/library/ti_vdis_common_def.h:171:33:错误:此处未声明"VDIS_MODAING_WIN_MAX"(不在函数中)
谢谢、此致、
    您好普拉什特、
    尚未测试使用 CCS 编译 RDK。
    因此、我建议您使用 makefile 构建系统并构建代码。
    您好、先生、
    先生,你是对的。 毕竟、我沿着您的道路前进、但仍然面临错误问题。 我正在使用"home/ti/ipnc_RDK-3.9.1/source/IPnC_RDK/IPnC_mcfw/demos/mcfw_api_demos/multil_usecase/Makefile.Deput"文件来构建"ti_mcfw_ipnc_main.c"文件。 只有在 Makefile.depend 文件中、我们才会获得库的路径。 如果我错了、请告诉我。
    如果有任何其他文件、则向我发送路径。 那么、我将构建该文件。
    谢谢你。
    您好普拉什特、
    为什么在可以使用 makefile 轻松构建整个代码时使用 CCS。
    内核映像或 uboot 的闪存未使用 CCS 进行测试、但如果要执行相同的操作、则需要计算这些二进制文件的偏移地址和加载地址。
    但是、如果您希望在应用程序运行时对 m3进行某种调试、那么使用 CCS 将会很有帮助。
    那么、我的基本问题是、您为什么要尝试尚未经过测试的东西?
    您好、先生、
    我们希望使用一些传感器、例如红外传感器、温度传感器。 我们希望通过更换 TMDSCSK388板上提供的开关来连接传感器、因此我们需要了解所有代码、并根据传感器接口再次构建。 这就是我们第一次希望使用 CCS 构建此代码、然后根据我们的要求进行更改的原因。
    您好普拉什特、
    请确保定义了 TI_814X_Build 宏以解决上述问题。 但是、尽管您可能能够解决此问题、但您可能会遇到很多其他问题。 正如 Anuj 建议的那样、CCS 构建之前不会被尝试。 您会发现很多类似的错误、因为您正在尝试不同的构建系统和构建环境、而这种环境并未尝试。
    顺便说一下、请注意、上面的错误是一个基本的 C 编译错误。 该社区针对的是更具体针对 TI 平台及其代码的问题、而不是简单的 C 编译错误。
    因此、建议您停止尝试使用 CCS 并尝试使用 Makefile 方法。 否则、您将浪费时间进行通过 CCS 构建的实验、也可能无法在该社区中获得帮助。
    关于构建、您需要关注 processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127
    要构建某些组件(如 mcfw),请访问: processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127
    请注意:所有 make 命令都应该来自 Source/IPNC_RDK 文件夹、而不是其他文件夹。
    谢谢主席先生,Dwarakesh。
    您能告诉我什么是 makefile 方法吗?
    谢谢、此致、
    我已为此共享了上面的链接。 请仔细阅读。
    好的、先生。
    谢谢你。
    您好、先生、
    您能告诉我如何创建 IPNCAPP 函数的".out "文件、该文件在 make 文件中吗?
    此外、我是否可以在目标板 TMDSCSK388中仅运行该".OUT 文件"?
    谢谢、此致、
    您好普拉什特、
    我希望您能为红外传感器、温度传感器等构建代码 因此您可以按如下方式进行构建
    1.在 IPNC_RDK/IPNC_APP/TEMP_SENSOR 中创建文件夹
    # mkdir -p IPNC_RDK/IPNC_APP/TEMP_SENSOR
    2.添加到 IPNC_RDK/IPNC_APP/Makefile 中的 Subdirs = temperature 传感器下(在 utils 之后)
    3.将您的代码放入 temperature 传感器文件夹
    4.在 temperature 传感器文件夹中创建 IPNC_RDK/IPNC_APP/TEMP_SENSOR/Makefile、如下所示(例如、您需要针对自己的代码执行此操作)
    IPNC_RDK/IPNC_APP/TEMP_SENSOR/Makefile 如下
    全部:
    $(build_tool_prefix) gcc temp.c -o temp.out
    安装:
    CP temp.out $(EXEC_DIR)/bin
    这将创建一个 temp.out 二进制文件、其中包含目标文件夹/opt/ipnc/bin 中的温度传感器代码 temp.out
    您好、先生、
    首先、我正在编译 ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK 中的 make 文件、但在编译期间、我遇到错误。
    错误:离开目录'/home/ubuntu14_04/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/interface/src
    我已经检查了所有出错的文件、但这些文件都存在。 它们不是文件的位置。
    此外、我想知道、是否可以创建 make ipncapp 的.out 文件?
    您好普拉什特、
    make ipncapp 编译许多内容、如 app、hdvpss、iss、mcfw 和 fsupdate
    它会构建所有应用程序、这些应用程序也是不同内核的一部分、因此不会生成一个二进制文件。 如果您按照上述步骤操作、则 make ipncapp 会生成应用程序、然后它可以生成您想要的任何内容。
    您能否共享完整的故障日志? 确保您至少完成一次"make sysall"而不清理任何模块、然后尝试"make ipncapp"
    admin123@admin123-虚拟机:~$ cd ti
    admin123@admin123-虚拟机:~/ti$ ls
    IPNC_RDK-3.9.1
    admin123@admin123-虚拟机:~/ti$ cd IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/
    admin123@admin123-虚拟机:~/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk ls
    二进制文件附属 IPNC_APP IPNC_mcfw Makefile Rules.make 目标 tftp ubinize.cfg update.txt
    admin123@admin123-虚拟机:~/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk make sysall
    RM -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/bin/ti810x/bin
    RM -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/bin/ti810x/firmware
    RM -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/bin/ti810x/kermod
    RM -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build
    使 syslinkbuild device=TI813X target=clean
    make[1]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/makerules/syslink_products.mak /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/syslink_2_21_02_10/products.mak
    将-c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../ti_tools/syslink_2_21_02_10清理
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10
    编号
    #正在清洁包装...
    制作-C 封装\
    XDC_INSTALL_DIR=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/xdctools_3_25_05_94 \
    QNX_INSTALL_DIR=\
    清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages
    编号
    #正在清洁包装...
    使-C ti/syslink/utils/HLS/KNL/Linux \
    SYSLINK_ROOT=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages 清理
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/utils/hlos/knl/Linux
    正在清洁... 仅限@/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink
    正在清洁... @/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/cfg /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/family /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/ipc /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/procMgr /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/utils
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/utils/hlos/knl/Linux
    使-C ti/syslink/utils/HLS//usr/linux \
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/utils/hlos/usr/Linux
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/utils/hlos/usr/Linux
    使-C ti/syslink/samples/HLOS 通用/usr/Linux \
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/samples/hlos/common/usr/Linux
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/samples/hlos/common/usr/Linux
    使-C ti/syslink/samples/HLS/slaveLoader//usr/linux \
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/samples/hlos/slaveLoader/usr/Linux
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/samples/hlos/slaveLoader/usr/Linux
    RM -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/obj
    RM -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/lib
    RM -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/bin
    /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/xdctools_3_25_05_94/xdc XDCBUILDCFG=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/_config.bld XDCPATH="/封装;/封装;/封装"\
    Clean -PR /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages
    清洁:THU SEP 7 00:45:47 PDT 2017……
    =========== 清理[/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink ====
    =========== 清理[/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/buildutils/rtos/buildScripts ====
    =========== 清理[/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/family/rtos/bios6/ti814x ====
    =========== 清理[/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/ipc/rtos ====
    =========== 清理[/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/procMgr/rtos/bios6 ====
    =========== 清理[/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink/utils/rtos/bios6 ====
    清洁完成:THU SEP 7 00:45:48 PDT 2017。
    查找/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages/ti/syslink -name ".xdcenv.ma"-exec rm{}\;
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/packages
    #清洁示例...
    清理-C 示例
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/examples
    编号
    #正在清除所有示例...
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10/examples
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/syslink_2_21_02_10
    make[1]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk
    使 lspbuild make_target=distclean
    使-c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../ti_tools/IPNC_PSP_Arago/kernel O= arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- LOADDR=0x80008000 distclean
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    使 ubootbuild make_target=distclean
    使-c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../ti_tools/IPNC_PSP_Arago /u-boot arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- distclean
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot
    使-c/home/admin123/ti/ipnc_RDK-3.9.1/Source/IPnc_RDK/../ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module clean
    make[1]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module
    rm -rf *。o * mod*。ko .cmem*.tmp*
    make[1]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module
    使-c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/interface clean
    make[1]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/interface
    RM -RF 版本调试*~
    rm -f ./../lib/cmemd.a470MV ./../lib/cmem.a470MV
    make[1]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/interface
    使 applibs make_target=clean
    将-c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_APP ARCH=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-清理
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/interface
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/interface/src
    rm -f -f *。o
    rm -f -f *。a
    rm -f -f reboot_csk
    rm -f -rf /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_app/interface/lib
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/interface/src
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/interface
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server/src
    rm -f -rf 版本*.d
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server/src
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server/boot_proc
    rm -f -rf 版本*.d
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server/boot_proc
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/multimedia
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/multimedia/avi_save
    rm -f ./Appro_avi_save
    rm -f ./Appro_avi_save.o
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/multimedia/avi_save
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/multimedia
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/onvif
    rm -rf soap_generated_files/soapc.o soap_generated_files/soapServer.o soap_generated_files/stdsoap2.o soap_generated_files/domap.o soap/generata/onvif.o sapi/onvfface.o sc/onvif_func.o sapi_files/std/sapi/sev/gapi/sec/plugins/gapi/sgapi/sgapi/secnom/gapi/secnomination/sprination/sprination/sprination/sprination/sprination/sprinuels/sgap.o/sprinuels/sgap.gapi/sprinuels/sgap/gap.o/smapi/sprinuels/sgapi/sprinuels/sgapi/sgap.o/sec~
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/onvif
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/boa-0.94.13
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/boa-0.94.13/src
    rm -f y.tab.o lex.yy alias .o boa.o buffer.o cgi.o cgi_header.o config.o escap.o hash.o ip.o log.o mmap_cache.o pipe.o log.o read.o request.o response.o select.o ems.o util.o ipc.o log.o log.o log.o log.o pro.o profile.o profile.o profile.o profile.o profile.o para.~ y.tab.h
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/boa-0.94.13/src
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/boa-0.94.13
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/dhcpcd
    rm -f dhcpcd *。elf *。gdb *。o
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/dhcpcd
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/esmtp
    rm -f appro-mail appro-mail.{elf、gdb}appro-mail.o
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/esmtp
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live
    CD liveMedia;清洁
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/liveMedia
    rm -rf *。o libleiveMedia.a core *。core *~ include/*~
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/liveMedia
    CD groupsock;清洁
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/groupsock
    rm -rf *。o libgroupsock.a core *。core *~ include/*~
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/groupsock
    CD 使用环境;清洁
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/UsageEnvironment
    rm -rf *。o libUsageEnvironment.a core *。core *~ include/*~
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/UsageEnvironment
    CD BasicUsageEnvironment;清洁
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/BasicUsageEnvironment
    rm -rf *。o libBasicUsageEnvironment.a core *。core *~ include/*~
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/BasicUsageEnvironment
    CD testProgs;清洁
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/testProgs
    rm -rf *。o testMP3stretestamer 视频流视频流视频流视频流1或2AudioVideoStreamer MPEG1or2TransportStreamer MPEG4VideoStreamer 视频流视频流视频流流视频流流流播放器 MPEG2TranstestStream MPEG2RT1or2RT1RT1RT1RT1RT1RTOS 视频流接收器串行器串行器串行~器串行器/串行器串行器串行器串行器串行器/串行器串行器串行器串行器/串行器串行器串行器串行器串行器串行器串行器/串行器串行器串行器串行器串行器串行器/串行器串行器串行器串行器/串行器串行器串行器/串行器串行器/串行器串行器串行器串行器/串行~
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/testProgs
    CD mediaServer;清洁
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/mediaServer
    rm -rf *。o live555MediaServer core *。core *~ include/*~
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/mediaServer
    CD ProxyServer;清洁
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/proxyServer
    rm -rf *。o live555ProxyServer core *。core *~ include/*~
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/proxyServer
    使-C appro 变得干净
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/appro
    rm -f *。o *~
    rm -f WIS-streamer
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/appro
    使-C audiorecv 干净
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/audiorecv
    rm -f *。o *~
    RM -f 音频接收器
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live/audiorecv
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/live
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/ntpclient
    rm -f ntpclient adjtimex *。o
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/ntpclient
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/quftp-1.0.7
    rm -f *。o quftp
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/quftp-1.0.7
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/ScanIP_Upnp
    rm -f UPnP 扫描设备 UPnP 扫描设备。{elf、gdb}UPnP 扫描设备
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network/ScanIP_Upnp
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/network
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/webdata
    什么都不做!!!
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/webdata
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/armloading
    rm -f *。o *~
    rm -f arm_loading
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/armloading
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/prcm_app
    rm -f *。o *~
    rm -f linux_prcm_ipcam
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/prcm_app
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/filesys_update
    rm -f *。o *~
    rm -f 文件 ys_update
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/filesys_update
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/flash_utils
    rm -f *。o *~
    rm -f flash_eraseall nandwrite nanddump
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/flash_utils
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/smart_mount
    rm -f *。o *~
    rm -f smart_mount
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils/smart_mount
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/utils
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_app
    使 hdvpss target=clean
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/vps 清理内核=m3vpss
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/vps
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/vps/obj/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/vps/obj/ti810x-evm/m3/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/vps/lib/ti810x-evm/m3/release
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/vps
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/i2c 清理内核=m3vpss
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/i2c
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/i2c/obj/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/i2c/obj/ti810x-evm/m3/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/i2c/lib/ti810x-evm/m3/release
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/i2c
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/devices 清理内核=m3vpss
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/devices
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/devices/obj/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/devices/obj/ti810x-evm/m3/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/devices/lib/ti810x-evm/m3/release
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/devices
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/platforms 清理内核=m3vpss
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/platforms
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/platforms/obj/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/platforms/obj/ti810x-evm/m3/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/platforms/lib/ti810x-evm/m3/release
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/platforms
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/proxyServer 清理内核=m3vpss
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/proxyServer
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/proxyServer/obj/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/proxyServer/obj/ti810x-evm/m3/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/proxyServer/lib/ti810x-evm/m3/release
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/proxyServer
    使 iss target=clean
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/iss_03_80_00_00/packages/ti/psp/iss 清理内核=m3vpss
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/iss_03_80_00_00/packages/ti/psp/iss
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/iss/obj/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/iss/obj/ti810x-evm/m3/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/iss/lib/ti810x-evm/m3/release
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/iss_03_80_00_00/packages/ti/psp/iss
    将-fMAKEFILE.MK -C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux 清理干净
    make[1]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux
    将-fMAKEFILE.MK libs target=clean
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux
    make -c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/OSA_kernmod/build clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/osa_kermod/build
    osa_kermod:删除临时文件
    对于构建 src 中的 i、请执行 cd ./$i;rm -rf *。ko *。o *~ core .depend .*。cmd *。mod.c .tmp_versions *。symvers *。order;cd -;done
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/osa_kermod/build
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/OSA/src module=IPNC_RDK_OSA clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/osa/src
    # IPNC_RDK_OSA:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/ipnc_rdk_osa.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/ipnc_rdk_osa /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/osa/src
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/devices/src module=IPNC_RDK_OSA clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/devices/src
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/devices/src
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/devices/TVP5158/src module=IPNC_RDK_OSA 清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/devices/tvp5158/src
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/devices/tvp5158/src
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/devices/sii9022a/src module=IPNC_RDK_OSA 清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/devices/sii9022a/src
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/devices/sii9022a/src
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/devices/thsfilters/src module=IPNC_RDK_OSA 清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/devices/thsfilters/src
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/devices/thsfilters/src
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/links/system module=IPNC_RDK_LINK_API clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/system
    # IPNC_RDK_LINK_API:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/ipnc_rdk_link_api.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/ipnc_rdk_link_api /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/system
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcBitsIn module=IPNC_RDK_LINK_API clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcBitsIn
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcBitsIn
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcBitsOut module=IPNC_RDK_LINK_API clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcBitsOut
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcBitsOut
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcFramesIn module=IPNC_RDK_LINK_API clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcFramesIn
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcFramesIn
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcFramesOut module=IPNC_RDK_LINK_API clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcFramesOut
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/ipcFramesOut
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/links/avsync module=IPNC_RDK_LINK_API clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/avsync
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/avsync
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/links/glbceSupport module=IPNC_RDK_LINK_API clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/glbceSupport
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/links/glbceSupport
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/mcfw_API module=IPNC_RDK_mcfw_API 清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/mcfw_api
    # IPNC_RDK_mcfw_API:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/ipnc_rdk_mcfw_api.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/ipnc_rdk_mcfw_api /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/mcfw_api
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/mcfw_api/usecase module=IPNC_RDK_mcfw_clean API
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/mcfw_api/usecases
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/mcfw_api/usecases
    将-fMAKEFILE.MK -C/HOME/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/utils/mem_rdwr/src module=mem_rdwr 清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/mem_rdwr/src
    # mem_rdwr:正在删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/mem_rdwr.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/mem_rdwr /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/mem_rdwr/src
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/utils/remote_debug_client/src module=remote_debug_client clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/remote_debug_client/src
    # REMOTERE_DEBUG_CLIENT:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/remote_debug_client.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/remote_debug_client /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/remote_debug_client/src
    make -fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/utils/sys_pri/src module=pri_clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/sys_pri/src
    # sys_pri:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/sys_pri.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/sys_pri /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/sys_pri/src
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/utils/fw_load/src module=fw_load clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/fw_load/src
    # FW_LOAD:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/fw_load.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/fw_load /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/fw_load/src
    将-fMAKEFILE.MK -C/HOME/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/utils/i2c_rdwr/src module=i2c_rdwr 清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/i2c_rdwr/src
    # i2c_rdwr:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/i2c_rdwr.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/i2c_rdwr /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/i2c_rdwr/src
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/utils/vpdma_dump module=vpdma_dump clean
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/vpdma_dump
    # vpdma_dump:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/vpdma_dump.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/vpdma_dump /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/vpdma_dump
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/utils/mem_stats module=mem_stats 清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/mem_stats
    # mem_stats:正在删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/mem_stats.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/mem_stats /*.*
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux/utils/mem_stats
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux
    make[1]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_linux
    将-fMAKEFILE.MK -C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos 清理干净
    make[1]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/demos/mcfw_API_demos 清理
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/demos/audio_sample module=IPNC_RDK_mcfw 清理
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/audio_sample
    # IPNC_RDK_mcfw:删除临时文件
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/ipnc_rdk_mcfw.a
    rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/lib/obj/ipnc_rdk_mcfw /*.*
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/audio_sample
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/demos/mcfw_API_demos/multich_usecase module=IPNC_RDK_mcfw 清理
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos/multich_usecase
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos/multich_usecase
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/demos/mcfw_API_demos/stream module=IPNC_RDK_mcfw 清理
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos/stream
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos/stream
    将-fMAKEFILE.MK -C/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/demos/mcfw_API_demos/itt module=IPNC_RDK_mcfw 清理
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos/itt
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos/itt
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos/mcfw_api_demos
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos
    make[1]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/demos
    将-fMAKEFILE.MK -C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6清理干净
    make[1]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6清理内核=m3vpss
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/obj/ti810x-evm/m3vpss/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/obj/ti810x-evm/m3vpss/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/lib/ti810x-evm/m3vpss/release
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6 clean core=m3video
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/obj/ti810x-evm/m3video/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/obj/ti810x-evm/m3video/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/lib/ti810x-evm/m3video/release
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6/main_app 清理内核=m3vpss
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6/main_app
    /bin/rm -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ipnc_rdk/obj/ti810x-evm/m3vpss/release/ipnc_rdk_configuro
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ipnc_rdk/obj/ti810x-evm/m3vpss/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/devices/lib/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ipnc_rdk/obj/ti810x-evm/m3vpss/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/i2c/obj/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/vps/lib/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/platforms/obj/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/platforms/obj/ti810x-evm/m3/release */home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/platforms/lib/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/i2c/lib/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/devices/obj/ti810x-evm/m3/release */home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/devices/lib/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/proxyServer/lib/ti810x-evm/m3/release */home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/proxyServer/obj/ti810x-evm/m3/release */home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/iss/lib/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/platforms/lib/ti810x-evm/m3/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/devices/obj/ti810x-evm/m3/release */home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/lib/ti810x-evm/m3vpss/release */home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/iss/obj/ti810x-evm/m3/release */home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ti/psp/vps/obj/ti810x-evm/m3/release **/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/obj/ti810x-evm/m3vpss/release ****
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6/main_app
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6/main_app clean core=m3video
    /bin/rm -RF /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ipnc_rdk/obj/ti810x-evm/m3video/release/ipnc_rdk_configuro
    /bin/rm -f /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ipnc_rdk/obj/ti810x-evm/m3video/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/ipnc_rdk/obj/ti810x-evm/m3video/release/.deps /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/lib/ti810x-evm/m3video/release /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/build/mcfw/src_bios6/obj/ti810x-evm/m3video/release
    make[1]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6
    进行 uboot
    进行 ubstimg
    进行 ubootclean
    make[5]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot
    make[5]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot
    使 ubbootbuild make_target=dm38x_csk_sd_defconfig
    make -c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../ti_tools/IPNC_PSP_Arago/u-boot arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- dm38x_csk_sd_defconfig
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot
    HOSTCC 脚本/基本/固定程序
    HOSTCC 脚本/kconfig/conf.o
    出厂脚本/kconfig/zconf.tab.c
    出厂脚本/kconfig/zconf.lex.c
    出厂脚本/kconfig/zconf.hash-c
    HOSTCC 脚本/kconfig/zconf.tab.o
    HOSTLD 脚本/kconfig/Conf
    编号
    #配置写入.config
    编号
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot
    使 ubbootbuild make_target=all
    将-c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../ti_tools/IPNC_PSP_Arago/u-boot arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-全部置为"_about"
    scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
    检查 包括/ config.h
    UPD 包括/ config.h
    通用 include/autoconf.mk
    通用 包括/ autoconf.mk.dep
    通用 SPL/include/autoconf.mk
    检查 include/config/uboot.release
    UPD include/config/uboot.release
    检查 包含/生成/ version_autogenerated.h
    UPD 包含/生成/ version_autogenerated.h
    检查 包含/生成/ timestamp_autogenerated.h
    UPD 包含/生成/ timestamp_autogenerated.h
    抄送 lib/asm-offsets.s
    检查 包含/生成/ generic-asm-offsets.h
    UPD 包含/生成/ generic-asm-offsets.h
    抄送 arch/arm/lib/sm-offsets.s
    检查 包含/生成/ asm-offsets.h
    UPD 包含/生成/ asm-offsets.h
    HOSTCC 工具/gen_eth_addr
    HOSTCC 工具/img2srec
    HOSTCC 工具/mkenviemmage.o
    HOSTCC 工具/OS_support.o
    换行工具/lib/CRC32.c
    HOSTCC 工具/lib/CRC32.o
    HOSTLD 工具/mkenemmage
    HOSTCC 工具/aisimage.o
    HOSTCC 工具/atmelimage.o
    换行工具/common/bootm.c
    HOSTCC 工具/common/bootm.o
    HOSTCC 工具/default_image.o
    换行工具/lib/fdtd_dec_common.c
    HOSTCC 工具/lib/fdtd_dec_common.o
    换行工具/lib/fdtdec.c
    HOSTCC 工具/lib/fdtdec
    HOSTCC 工具/fit_common.o
    HOSTCC 工具/fit_image.o
    HOSTCC 工具/gpimage.o
    HOSTCC 工具/gpimage-common.o
    换行工具/common/image-fit.c
    HOSTCC 工具/通用/图像拟合.o
    HOSTCC 工具/image-host.o
    换行工具/common/image.c
    HOSTCC 工具/common/image.o
    HOSTCC 工具/imagetool.o
    HOSTCC 工具/imximage.o
    HOSTCC 工具/kwbimage.o
    换行工具/lib/md5.c
    HOSTCC 工具/lib/MD5.o
    HOSTCC 工具/lpc32xxxlimage.o
    HOSTCC 工具/mxsimage.o
    HOSTCC 工具/omapimage.o
    HOSTCC 工具/pblimage.o
    HOSTCC 工具/pbl_CRC32.o
    换行工具/lib/RC4.c
    HOSTCC 工具/lib/RC4.o
    HOSTCC 工具/rkcommon.o
    HOSTCC 工具/rkimage.o
    HOSTCC 工具/rksd.o
    HOSTCC 工具/rkspi.o
    HOSTCC 工具/socfpgaimage.o
    换行工具/lib/sha1.c
    HOSTCC 工具/lib/SHA1.o
    换行工具/lib/SHA256.c
    HOSTCC 工具/lib/SHA256.o
    换行工具/common/hash-c
    HOSTCC 工具/common/hash-o
    HOSTCC 工具/ubleimage.o
    HOSTCC 工具/zynqimage.o
    换行 tools/lib/libfdt/fdt.c
    HOSTCC tools/lib/libfdt/FDT.o
    换行 tools/lib/libfdt/fdt_ro.c
    HOSTCC tools/lib/libfdt/FDT_ro.o
    换行 tools/lib/libfdt/FDT_rw.c
    HOSTCC tools/lib/libfdt/FDT_rw.o
    换行 tools/lib/libfdt/FDT_strerror.c
    HOSTCC tools/lib/libfdt/FDT_strerror.o
    包装工具/lib/libfdt/FDT_WIP
    HOSTCC tools/lib/libfdt/FDT_WIP
    换行 tools/lib/libfdt/FDT_region.c
    HOSTCC tools/lib/libfdt/FDT_region.o
    换行 tools/lib/libfdt/FDT_sw.c
    HOSTCC tools/lib/libfdt/FDT_sw.o
    HOSTCC 工具/dumpimage.o
    HOSTLD 工具/双映像
    HOSTCC 工具/mkimage.o
    HOSTLD 工具/mkimage
    HOSTCC 工具/proftool
    HOSTCC 工具/fdtgrep.o
    HOSTLD 工具/fdtgrep
    LD arch/arm/cpu/built-in.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/cache_v7.o
    如所示 arch/arm/cpU/armv7/cache_v7_asm.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/cpu.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/cp15.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/sysslib
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/am33xx/clock_ti814x.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/am33xx/sys_info.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/am33xx/dr.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/am33xx/emif4.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/am33xx/board.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/am33xx/mux.o
    LD arch/arm/cpU/armv7/am33xx/built-in.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/reset.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/timer.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/omap-cache.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/boot-common.o
    如所示 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/lowlevel_init.o
    抄送 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/mem-common.o
    LD arch/arm/cpU/armv7/omap-common/built-in.o
    LD arch/arm/cpU/armv7/built-in.o
    如所示 arch/arm/cpU/armv7/start.o
    如所示 arch/arm/lib/vectors.o
    如所示 arch/arm/lib/crt0.o
    如所示 arch/arm/lib/relocation.o
    抄送 arch/arm/lib/bootm-fdt.o
    抄送 arch/arm/lib/bootm.o
    抄送 arch/arm/lib/secs.o
    抄送 arch/arm/lib/stack.o
    抄送 arch/arm/lib/interrupts.o
    抄送 arch/arm/lib/reset.o
    抄送 arch/arm/lib/cache.o
    抄送 arch/arm/lib/cache-cp15.o
    LD arch/arm/lib/built-in.o
    应 arch/arm/lib.a
    抄送 arch/arm/lib/eabi_compat.o
    LD Board/ti/common/built-in.o
    抄送 ti/dm38x/evm.o
    LD Board/ti/dm38x/built-in.o
    抄送 CMD/BOOT.o
    抄送 CMD/BOOTM.o
    抄送 CMD/HELP
    抄送 CMD/version.o
    抄送 CMD/SOURCE
    抄送 CMD/bdinfo.o
    抄送 CMD/bootefi
    抄送 CMD/console.o
    抄送 CMD/ECHO.o
    抄送 CMD/elf.o
    抄送 CMD/EXIT.o
    抄送 CMD/ext2.o
    抄送 CMD/fat.o
    抄送 CMD/FDT.o
    抄送 CMD/i2c.o
    抄送 CMD/itest.o
    抄送 CMD/LOAD.o
    抄送 CMD/mem.o
    抄送 CMD/MII.o
    抄送 CMD/MDIO.o
    抄送 CMD/MISC.o
    抄送 CMD/MMC.o
    抄送 CMD/NET.o
    抄送 CMD/PCMCIA.o
    抄送 CMD/TEST.o
    抄送 CMD/Ximg.o
    抄送 CMD/csk_ff_init.o
    抄送 CMD/nvedit.o
    抄送 CMD/DIST.o
    LD CMD/Built-in.o
    抄送 common/init/board_init.o
    LD common/init/built-in.o
    抄送 common/main.o
    抄送 公共/出口
    抄送 common/hash-o
    抄送 common/cli_hush.o
    抄送 common/autoboot.o
    抄送 common/board_f.o
    抄送 common/board_r.o
    抄送 common/bootm.o
    抄送 common/bootm_os.o
    抄送 common/env_attr.o
    抄送 common/env_callback.o
    抄送 common/env_flags.o
    抄送 common/env_mmc.o
    抄送 common/FDT_support.o
    抄送 common/miiphyutil.o
    抄送 common/flash.o
    抄送 common/splash.o
    抄送 common/env_common.o
    抄送 common/console.o
    抄送 common/dlmalloc.o
    抄送 common/image.o
    抄送 common/image-FDT.o
    抄送 common/memsize.o
    抄送 common/stdio.o
    抄送 common/cli_simple.o
    抄送 common/cli.o
    抄送 common/cli_readline.o
    抄送 common/command.o
    抄送 common/s_record.o
    抄送 common/xyzModem.o
    LD common/built-in.o
    抄送 磁盘/part.o
    抄送 磁盘/part_dos.o
    LD 磁盘/内置.o
    LD drivers/adc/built-in.o
    LD drivers/block/built-in.o
    抄送 驱动程序/加密/FSL/sec.o
    LD drivers/crypto/fsl/built-in.o
    LD drivers/crypto/rs_mod_exp/built-in.o
    LD drivers/crypto/built-in.o
    LD drivers/DFU/Built-in.o
    LD drivers/hwmon/built-in.o
    抄送 驱动器/输入/输入
    抄送 drivers/input/key_matrix.o
    LD 驱动程序/输入/内置
    LD drivers/memory/built-in.o
    LD drivers/MISC/built-in.o
    抄送 drivers/PCMCIA/tqm8xx_PCMCIA.o
    LD drivers/PCMCIA/Built-in.o
    LD drivers/PWM/built-in.o
    抄送 drivers/rtc/date.o
    LD drivers/rtc/built-in.o
    LD drivers/soc/built-in.o
    LD drivers/sound/sbuilt-in.o
    LD drivers/spmi/built-in.o
    LD 驱动程序/热性能/内置
    LD 驱动程序/计时器/内置.o
    LD drivers/TPM/built-in.o
    LD 驱动程序/二串行/内置
    LD 驱动程序/视频/桥接器/内置
    LD drivers/video/built-in.o
    LD 驱动程序/看门狗/内置.o
    LD drivers/built-in.o
    LD drivers/dma/built-in.o
    抄送 驱动程序/GPIO/OMAP-GPIO.o
    LD drivers/gpio/built-in.o
    抄送 drivers/i2c/i2c_core.o
    抄送 drivers/i2c/OMAP24xx_i2c.o
    LD drivers/i2c/built-in.o
    抄送 drivers/MMC/MMC.o
    抄送 drivers/MMC/OMAP-hsmmc.o
    抄送 drivers/MMC/MMC_write.o
    LD drivers/MMC/built-in.o
    LD drivers/MTD/Built-in.o
    LD drivers/MTD/onenand/built-in.o
    LD drivers/MTD/SPI/Built-in.o
    抄送 drivers/net/cpsw.o
    抄送 drivers/net/cpsw-common.o
    LD drivers/net/built-in.o
    抄送 drivers/net/phy/phy.o
    抄送 drivers/net/phy/ti.o
    LD drivers/net/phy/built-in.o
    LD drivers/pci/built-in.o
    LD drivers/power/built-in.o
    LD 驱动程序/电源/电池/内置
    LD drivers/power/fuel gauge /built-in.o
    LD 驱动程序/电源/MFD/Built-in.o
    LD drivers/power/PMIC/Built-in.o
    LD 驱动程序/电源/稳压器/内置
    抄送 驱动程序/串行/串行
    抄送 drivers/serial/serial_ns1655.o
    抄送 drivers/serial/ns1655.o
    LD 驱动程序/串行/内置
    抄送 驱动程序/SPI/SPI.o
    LD drivers/spi/built-in.o
    LD drivers/usb/scommon/built-in.o
    LD drivers/USB/dwc3/built-in.o
    LD drivers/usb/emul/built-in.o
    LD drivers/USB/eth/built-in.o
    LD drivers/usb/sadget/built-in.o
    LD drivers/usb/sadget/udc/built-in.o
    LD drivers/usb/shost/built-in.o
    LD drivers/USB/musb-new/built-in.o
    LD drivers/USB/musb/built-in.o
    LD drivers/USB/phy/built-in.o
    LD 驱动程序/USB/ULPI/Built-in.o
    抄送 FS/FS.o
    抄送 fs/ext4/ext4fs.o
    抄送 fs/ext4/ext4_common.o
    抄送 fs/ext4/dev.o
    LD fs/ext4/built-in.o
    抄送 fs/fat/fat.o
    抄送 fs/fat/file.o
    LD fs/fat/built-in.o
    LD fs/built-in.o
    抄送 lib/efi_loader/efi_image_loader.o
    抄送 lib/efi_loader/efi_boottime.o
    抄送 lib/efi_loader/efi_runtime.o
    抄送 lib/efi_loader/efi_console.o
    抄送 lib/efi_loader/efi_memory.o
    抄送 lib/efi_loader/efi_disk.o
    LD lib/efi_loader/built-in.o
    抄送 lib/libfdt/fdt.o
    抄送 lib/libfdt/FDT_ro.o
    抄送 lib/libfdt/FDT_rw.o
    抄送 lib/libfdt/FDT_strerror.o
    抄送 lib/libfdt/FDT_sw.o
    抄送 lib/libfdt/FDT_WIP
    抄送 lib/libfdt/FDT_empty_tree.o
    抄送 lib/libfdt/FDT_addresss.o
    抄送 lib/libfdt/FDT_region.o
    LD lib/libfdt/built-in.o
    抄送 lib/zlib/zlib.o
    LD lib/zlib/built-in.o
    抄送 lib/CRC7.o
    抄送 lib/CRC8.o
    抄送 lib/crc16.o
    抄送 lib/fdtd_dec_common.o
    抄送 lib/fdtdec
    抄送 lib/gunzip.o
    抄送 lib/initcall.o
    抄送 lib/LMB.o
    抄送 lib/ldiv.o
    抄送 lib/net_utils.o
    抄送 lib/qsort.o
    抄送 lib/RC4.o
    抄送 lib/strmhz.o
    抄送 lib/list_sort.o
    抄送 lib/hashtable.o
    抄送 lib/errno.o
    抄送 lib/display_options.o
    抄送 lib/CRC32.o
    抄送 lib/ctype.o
    抄送 lib/div64.o
    抄送 lib/hang.o
    抄送 lib/linux_compat.o
    抄送 lib/linux_string.o
    抄送 lib/membux.o
    抄送 lib/slre.o
    抄送 lib/string.o
    抄送 lib/time.o
    抄送 lib/vsprintf.o
    抄送 lib/pany.o
    抄送 lib/strto.o
    LD lib/built-in.o
    抄送 net/check.o
    抄送 网络/arp.o
    抄送 NET/BOOTP.o
    抄送 net/eth_legacy
    抄送 net/eth_common.o
    抄送 net/net.o
    抄送 net/nfs.o
    抄送 net/ping.o
    抄送 net/tftp.o
    LD net/built-in.o
    LD 测试/内置
    LD test/dm/built-in.o
    抄送 Examples/standalone / stubs.o
    LD examples/standalone /libstubs.o
    抄送 examples/standalone /hello_world.o
    LD 示例/独立/hello_world
    objcopy examples/standalone /hello_world.srec
    objcopy 示例/独立/hello_world.bin
    LDS U-boot.lds
    LD U-boot
    objcopy u-boot-nodtb.bin
    DTC arch/arm/dts/dm38x.dtb
    已发运 DTS/dt.dtb
    类别 u-boot-dtb.bin
    复制 u-boot.bin
    MKIMAGE u-boot.img
    objcopy u-boot.srec
    对称 U-boot.sym
    配置 u-boot.cfg
    抄送 SPL/arch/arm/cpU/armv7/cache_v7.o
    如所示 SPL/arch/arm/cpU/armv7/cache_v7_asm.o
    抄送 SPL/arch/arm/cpU/armv7/cpu.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/cp15.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/sysslib
    如所示 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/lowlevel_init.o
    抄送 SPL/arch/arm/cpU/armv7/am33xx/clock_ti814x.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/am33xx/sys_info.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/am33xx/DDR.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/am33xx/emif4.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/am33xx/board.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/am33xx/mux.o
    LD SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/am33xx/built-in.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/OMAP-common/reset.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/OMAP-common/timer.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/OMAP-common/utils.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/OMAP-common/OMAP-cache.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/OMAP-common/boot-common.o
    如所示 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/OMAP-common/lowlevel_init.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/OMAP-common/mem-common.o
    LD SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/OMAP-common/built-in.o
    LD SPL/arch/arm/cpU/armv7/built-in.o
    如所示 SPL/ARM/ARM/CPU/armv7/start.o
    LD SPL/ARM/ARM/CPU/Built-in.o
    如所示 SPL/arch/arm/lib/vectors.o
    如所示 SPL/ARM/ARM/lib/crt0.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/lib/spl.o
    抄送 SPL/arch/arm/lib/secs.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/lib/stack.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/lib/interrupts.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/lib/reset.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/lib/cache.o
    抄送 SPL/ARM/ARM/lib/cache-cp15.o
    LD SPL/arch/arm/lib/built-in.o
    应 SPL/ARM/ARM/lib/lib.a
    抄送 SPL/arch/arm/lib/eabi_compat.o
    抄送 SPL/board/ti/dm38x/mux.o
    抄送 SPL/board/ti/dm38x/evm.o
    LD SPL/board/ti/dm38x/built-in.o
    LD SPL/board/ti/common/built-in.o
    抄送 SPL/common/spl/spl.o
    抄送 SPL/common/spl/spl_Ymodem.o
    抄送 SPL/common/spl/spl_MMC.o
    抄送 SPL/common/spl/spl_fat.o
    LD SPL/common/spl/built-in.o
    抄送 SPL/common/init/board_init.o
    LD SPL/common/init/built-in.o
    抄送 SPL/common/xyzModem.o
    抄送 SPL/common/env_common.o
    抄送 SPL/common/console.o
    抄送 SPL/common/dlmalloc.o
    抄送 SPL/common/image.o
    抄送 SPL/common/memsize.o
    抄送 SPL/common/stdio.o
    抄送 SPL/common/cli_simple.o
    抄送 SPL/common/cli.o
    抄送 SPL/common/cli_readline.o
    抄送 SPL/common/command.o
    抄送 SPL/common/s_record.o
    LD SPL/common/built-in.o
    抄送 SPL/cmd/Cshk_ff_init.o
    抄送 SPL/cmd/nvedit.o
    抄送 SPL/cmd/disk.o
    LD SPL/cmd/built-in.o
    抄送 SPL/disk/part.o
    抄送 SPL/disk/part_dos.o
    LD SPL/disk/built-in.o
    抄送 SPL/DRIVERS/GPIO/OMAP_GPIO.o
    LD SPL/DRIVERS/GPIO/Built-in.o
    抄送 SPL/DRIVERS/MMC/MMC.o
    抄送 SPL/DRIVERS/MMC/OMAP_hsmmc.o
    LD SPL/DRIVERS/MMC/Built-in.o
    抄送 SPL/DRIVER/serial/serial.o
    抄送 SPL/drivers/serial/serial_ns1655.o
    抄送 SPL/drivers/serial/ns1655.o
    LD SPL/drivers/serial/built-in.o
    LD SPL/DRIVER/Built-in.o
    LD SPL/DTS/Built-in.o
    抄送 SPL/FS/Fat / fat
    LD SPL/FS/Fat /内置
    LD SPL/FS/Built-in.o
    抄送 SPL/lib/crc16.o
    抄送 SPL/lib/hashtable.o
    抄送 SPL/lib/errno.o
    抄送 SPL/lib/display_options.o
    抄送 SPL/lib/CRC32.o
    抄送 SPL/lib/ctype.o
    抄送 SPL/lib/div64.o
    抄送 SPL/lib/hang.o
    抄送 SPL/lib/linux_compat.o
    抄送 SPL/lib/linux_string.o
    抄送 SPL/lib/membux.o
    抄送 SPL/lib/slre.o
    抄送 SPL/lib/string.o
    抄送 SPL/lib/time.o
    抄送 SPL/lib/vsprintf.o
    抄送 SPL/lib/pany.o
    抄送 SPL/lib/strto.o
    LD SPL/lib/built-in.o
    LDS SPL/u-boot-spl.lds
    LD SPL/u-boot-spl
    objcopy spl/u-boot-spl-nodtb.bin
    复制 spl/u-boot-spl.bin
    MKIMAGE MLO
    配置 SPL/u-boot-spl.cfg
    复制 u-boot.dTB
    MKIMAGE u-boot-dtb.img
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot/MLO /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/tftp/DM388/sd
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/u-boot/u-boot-dtb.img /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/tftp/DM388/sd/u-boot.img #### TODO:验证它是否是正确的 u-boot 映像
    生成 lspcfg
    使 lspbuild make_target=dm38x_LSK_csk_only_defconfig
    make -c/home/admin123/ti/ipnc_RDK-3.9.1/source/IPnC_RDK/../ti_tools/IPnC_PSP_Arago/kernel O= arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- LOADDR=0x80008000 dm38x_LSK_csk_only_defconfig
    make[3]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    HOSTCC 脚本/基本/固定程序
    编号
    #配置写入.config
    编号
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-准备
    make[1]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    检查 include/config/kernel.release
    UPD include/config/kernel.release
    包装 arch/arm/include/generated /asm/bitsperlong.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/cputime.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/current.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/emergency-restart.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/errno.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/exec.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/ioctl.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/ipcbuf.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/irq_regs.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/kdebug.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/local.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/local64.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/mm-arch-hooks.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/msgbuf.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/msi.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/param.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/parport.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/poll.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/preempt.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/resource.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/rwsem.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/seccomp.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/sections.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/segment.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/sembuf.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/serial.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/shmbuf.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/siginfo.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/simd.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/sizes.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/socket.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/sockios.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/termbits.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/termios.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/timex.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/trace_clock.h
    包装 arch/arm/include/generated /asm/unaligned.h
    检查 include/generated /uapi/linux/version.h
    UPD include/generated /uapi/linux/version.h
    检查 包含/生成/ utsrelease.h
    UPD 包含/生成/ utsrelease.h
    HOSTCC 脚本/basic/bin2c
    生成 include/generating/mach-types.h
    抄送 kernel/bounds.s
    检查 包含/生成/ bounds.h
    UPD 包含/生成/ bounds.h
    检查 包含/生成/ timeconst.h
    UPD 包含/生成/ timeconst.h
    抄送 arch/arm/kernel/asm-offsets.s
    调用脚本/checksyscalls.sh
    make[1]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- modules_prepare
    make[2]:'include/generated /mach-types.h'是最新的。
    检查 包含/生成/ bounds.h
    HOSTCC 脚本/DTC/DC.o
    HOSTCC 脚本/DTC/flattree.o
    HOSTCC 脚本/DTC/fstree.o
    HOSTCC 脚本/DTC/DATA.o
    HOSTCC 脚本/DTC/livetree.o
    HOSTCC 脚本/DTC/treesource.o
    HOSTCC 脚本/DTC/srcpos.o
    HOSTCC 脚本/DTC/检查
    HOSTCC 脚本/DTC/util.o
    已发货的脚本/DTC/DTC -左复用器.lex.c
    已发货脚本/DTC/dtc-parser.tab.h
    HOSTCC 脚本/DTC/DTC-多路复用器.lex.o
    已发送的脚本/DTC/DTC 解析器.tab.c
    HOSTCC 脚本/DTC/DTC 解析器.tab.o
    HOSTLD 脚本/DTC/DTC
    HOSTCC 脚本/genksyms/genksyms.o
    已发送脚本/genksyms/pars.tab.c
    HOSTCC 脚本/genksyms/pars.tab.o
    发运的脚本/genksyms/lex.lex.c
    已发送脚本/genksyms/keywords.hash-c
    出厂脚本/genksyms/parse.tab.h
    HOSTCC 脚本/genksys/lex.lex.o
    HOSTLD 脚本/genksyms/genksyms
    抄送 scripts/mod/empty.o
    HOSTCC 脚本/mod/mk_elfconfig
    MKELF 脚本/mod/elfconfig.h
    HOSTCC 脚本/mod/modpost.o
    抄送 scripts/mod/devicetable-offsets.s
    通用 scripts/mod/devicetable-offsets.h
    HOSTCC 脚本/mod/file2alias.o
    HOSTCC 脚本/mod/sumversion.o
    HOSTLD 脚本/mod/modpost
    HOSTCC 脚本/kallsyms
    HOSTCC 脚本/ makeash
    HOSTCC 脚本/可排序文件
    制作 cmem
    make -c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/interface \
    LINUXKERNEL_INSTALL_DIR=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel MVTOOL_PREFIX=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/interface
    /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -I. -Wall -c -O2 -o release/cmem.o470mv cmem.c
    /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ar rc./../lib/cmem.a470MV release/cmem.o470mv
    /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -I. -Wall -c -g -D__debug -o debug/cmem.o470mv cmem.c
    /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ar rc ./../lib/cmemd.a470MV debug/cmem.o470mv
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/interface
    make -c/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module \
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module
    正在发布模块...
    使-C /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel m=`pwd` arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-\
    Extra _CFLAGS="-Duse_udev = 1 -DMMAX_Pools = 4 -Wno-error=CPP -I/home/admin123/ti/IPNC_RDK-3.9.1/Sources/IPNC_RDK/../ti_tools/IPNC_PSP_Arago /内核/arch/arm"
    警告:符号版本转储./Module.symvers
    缺少;模块将不具有相关性和 MODVERSIONS。
    抄送 /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.o
    LD /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/built-in.o
    构建模块、第2阶段。
    MODPOST 0模块
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module
    制造 LSP
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.o /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel/drivers/char
    生成 lspcfg
    make[4]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    编号
    #配置写入.config
    编号
    make[4]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    使 lspbuild make_target=uImage
    make -c/home/admin123/ti/ipnc_RDK-3.9.1/source/IPnC_RDK/../ti_tools/IPnC_PSP_Arago/kernel O= arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- LOADDR=0x80008000 uImage
    make[4]:'include/generated /mach-types.h'是最新的。
    检查 包含/生成/ bounds.h
    抄送 init/main.o
    检查 包含/生成/ compile.h
    UPD 包含/生成/ compile.h
    抄送 init/version.o
    抄送 init/DO_mounts.o
    抄送 init/do_mounts_initrd.o
    LD init/mounts.o
    抄送 init/initramfs.o
    抄送 初始化/校准
    抄送 init/init_task.o
    LD init/built-in.o
    HOSTCC usr/gen_init_cpio
    通用 USR/initramfs_data.cpio.gz
    如所示 /usr/initramfs_data.o
    LD /usr/built-in.o
    抄送 arch/arm/vfp/vpmodule.o
    如所示 arch/arm/vfp/entry.o
    如所示 arch/arm/vfp/vfphw.o
    抄送 arch/arm/vfp/vfpsingle.o
    抄送 arch/arm/vfp/vfpdouble.o
    LD arch/arm/vfp/vfp.o
    LD arch/arm/vfp/built-in.o
    抄送 arch/arm/kernel/elf.o
    如所示 arch/arm/kernel/entry-common.o
    抄送 arch/arm/kernel/irq.o
    抄送 arch/arm/kernel/opcodes.o
    抄送 arch/arm/kernel/process.o
    抄送 arch/arm/kernel/ptrace.o
    抄送 arch/arm/kernel/reboot.o
    抄送 arch/arm/kernel/return_address.o
    抄送 arch/arm/kernel/setup.o
    抄送 arch/arm/kernel/signal.o
    如所示 arch/arm/kernel/sigretog_codes.o
    抄送 arch/arm/kernel/stacktrace.o
    抄送 arch/arm/kernel/sys_arm.o
    抄送 arch/arm/kernel/time.o
    抄送 arch/arm/kernel/traps.o
    抄送 arch/arm/kernel/atags_parse.o
    如所示 arch/arm/kernel/entry-armv.o
    抄送 arch/arm/kernel/armksyms.o
    抄送 arch/arm/kernel/module.o
    如所示 arch/arm/kernel/sleep.o
    抄送 arch/arm/kernel/suspend.o
    抄送 arch/arm/kernel/jump 标签
    抄送 arch/arm/kernel/inn.o
    抄送 arch/arm/kernel/patch.o
    抄送 arch/arm/kernel/devtree.o
    抄送 arch/arm/kernel/io.o
    如所示 arch/arm/kernel/debug.o
    抄送 arch/arm/kernel/earne_printk.o
    如所示 arch/arm/kernel/hyp-stub.o
    LD arch/arm/kernel/built-in.o
    如所示 arch/arm/kernel/head.o
    LDS arch/arm/kernel/vmlinux.lds
    抄送 arch/arm/mm/dma-mapping
    抄送 arch/arm/mm/extable.o
    抄送 ARM/ARM/mm/FAULT.o
    抄送 arch/arm/mm/init.o
    抄送 arch/arm/mm/iomap.o
    抄送 arch/arm/mm/fault-armv.o
    抄送 拱形/臂形/毫米/齐平
    抄送 arch/arm/mm/idmap.o
    抄送 arch/arm/mm/ioremap.o
    抄送 arch/arm/mm/mmap.o
    抄送 ARM/ARM/mm/PgD.o
    抄送 arch/arm/mm/MM4.o
    抄送 arch/arm/mm/pageattr.o
    抄送 arch/arm/mm/proc-syms.o
    抄送 ARM/ARM/mm/alignment.o
    抄送 拱形/臂形/毫米/高内径
    如所示 arch/arm/mm/abort-ev7.o
    如所示 arch/arm/mm/pabort-v7.o
    如所示 arch/arm/mm/cache-v7.o
    抄送 arch/arm/mm/Copypage-v6.o
    抄送 arch/arm/mm/context.o
    如所示 ARM/ARM/mm/tlB-v7.o
    如所示 arch/arm/mm/proc-v7.o
    抄送 arch/arm/mm/L2C-common.o
    抄送 arch/arm/mm/cache-l2x0.o
    如所示 arch/arm/l2C-l2x0-resume.o
    LD arch/arm/mm/built-in.o
    抄送 arch/arm/common/firmware.o
    LD arch/arm/common/built-in.o
    LD arch/arm/probes/built-in.o
    LD arch/arm/net/built-in.o
    LD arch/arm/crypto/built-in.o
    LD arch/arm/firmware/built-in.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/id.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/io.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/control.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/mux.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/devices.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/fb.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/serial.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/timer.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/pm.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/common.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/gpio.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/dma.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/wd_timer.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/display.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/i2c.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/hdq1w.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_device.o
    抄送 arch/arm/mach-OMAP2/SRAM.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/drm.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_reset.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_common_data.o
    如所示 arch/arm/mach-omap2/omap-smc.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-secure.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_twl.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/sdrc.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/ti81xx-restart.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap3-restart.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/mux34xx.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/opp.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/opp3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap-pm-noop.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/pm34xx.o
    如所示 arch/arm/mach-omap2/sleep34xx.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/ti81xx-common.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/pm81xx.o
    如所示 arch/arm/mach-omap2/sleep81xx.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/pm-debug.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/prm_common.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/cm_common.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/prm2xxx_3xxx.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/prm3xxx.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/cm3xxx.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/vc3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/vp3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/prm33xx.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/cm33xx.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/volte.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/vc.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/vp.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/voltagedomains3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/powerdomain.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/powerdomain-common.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/powerdomains3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/powerdomains2xxx_3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/clockdomain.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/clockdomains2xxx_3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/clockdomains3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/clockdomains81xx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/clock.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_common_ipblock_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_2xxx_3xxx_ipblock_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_2xxx_3xxx_interconnect_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_3xxx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_81xx_data.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/board-generic.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/pdata-quirks.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/board-flash.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/hsmmc.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/usb-musb.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/omap_phy_internal.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/usb-host.o
    抄送 arch/arm/mach-OMAP2/GPMC-nand.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/common-board-devices.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/twL-common.o
    抄送 arch/arm/mach-omap2/dss-common.o
    LD arch/arm/mach-omap2/built-in.o
    抄送 arch/arm/plat-omap/smRAM.o
    抄送 arch/arm/plat-omap/dma.o
    抄送 arch/arm/plat-omap/counter_32k.o
    抄送 arch/arm/plat-omap/dmtimer.o
    抄送 arch/arm/plat-omap/mailbox.o
    抄送 arch/arm/plat-omap/i2c.o
    抄送 arch/arm/plat-omap/iovmm.o
    抄送 arch/arm/plat-omap/iommu.o
    抄送 arch/arm/plat-ommu-debug.o
    LD arch/arm/plat-omap/built-in.o
    抄送 kernel/fork.o
    抄送 kernel/exec_domain.o
    抄送 kernel/panel.o
    抄送 kernel/CPU。o
    抄送 kernel/exit.o
    抄送 kernel/softirq.o
    抄送 kernel/resource.o
    抄送 kernel/sysctl.o
    抄送 kernel/sysctl_binary.o
    抄送 kernel/capability。o
    抄送 kernel/ptrace.o
    抄送 kernel/user.o
    抄送 kernel/signal.o
    抄送 内核/sys.o
    抄送 kernel/kmod.o
    抄送 kernel/workqueue.o
    抄送 kernel/pid.o
    抄送 kernel/task_work。o
    抄送 kernel/extable.o
    抄送 kernel/params.o
    抄送 kernel/kthread.o
    抄送 kernel/sys_ni.o
    抄送 kernel/nsproxy.o
    抄送 kernel/notifier.o
    抄送 kernel/ksysfs.o
    抄送 kernel/cred.o
    抄送 kernel/reboot.o
    抄送 kernel/async.o
    抄送 kernel/range.o
    抄送 kernel/smpboot.o
    抄送 kernel/groups.o
    抄送 kernel/bpf/core.o
    LD kernel/bpf/built-in.o
    抄送 kernel/IRQ/irqdesc.o
    抄送 kernel/IRQ/handle.o
    抄送 kernel/IRQ/MANAGE.o
    抄送 kernel/IRQ/伪 波
    抄送 kernel/irq/resed.o
    抄送 kernel/irq/chip.o
    抄送 kernel/irq/dummychip.o
    抄送 kernel/IRQ/DevRes.o
    抄送 kernel/irq/generic-chip.o
    抄送 kernel/irq/autosprobe.o
    抄送 kernel/IRQ/irqdomain.o
    抄送 kernel/irq/proc.o
    抄送 kernel/irq/pm.o
    LD kernel/irq/built-in.o
    LD kernel/livepatch/built-in.o
    抄送 内核/锁定/mutex.o
    抄送 内核/锁定/信标
    抄送 内核/锁定/拉索
    抄送 内核/锁定/perpu-rwsem.o
    抄送 内核/锁定/rtmutex.o
    抄送 内核/锁定/rwsem-xadd.o
    LD kernel/locking/built-in.o
    抄送 kernel/power/qos.o
    抄送 kernel/power/main.o
    抄送 kernel/power/console.o
    抄送 kernel/power/process.o
    抄送 kernel/power/suspend.o
    抄送 kernel/power/poweroff.o
    LD kernel/power/built-in.o
    抄送 kernel/printk/printk.o
    LD kernel/printk/built-in.o
    抄送 kernel/RCU/update.o
    抄送 kernel/RCU 同步
    抄送 kernel/RCU/SRCU.o
    抄送 kernel/cu/Tiny.o
    LD kernel/RCU/built-in.o
    抄送 kernel/sched/core.o
    抄送 kernel/sched/loadavg.o
    抄送 kernel/sched/clock.o
    抄送 kernel/sched/cputime.o
    抄送 kernel/sched/idle_task.o
    抄送 kernel/sched/fal.o
    抄送 kernel/sched/rt.o
    抄送 kernel/sched/deadline
    抄送 kernel/sched/stop_task.o
    抄送 kernel/sched/wait.o
    抄送 kernel/sched/complete.o
    抄送 kernel/sched/idle.o
    抄送 kernel/sched/cpuacct.o
    LD kernel/sched/built-in.o
    抄送 kernel/time/time.o
    抄送 kernel/timer/timer.o
    抄送 kernel/time/hrtimer.o
    抄送 kernel/time/itimer.o
    抄送 kernel/time/posix-timers.o
    抄送 kernel/time/posix-cpu-timers.o
    抄送 内核/时间/计时.o
    抄送 kernel/time/ntp.o
    抄送 kernel/time/clocksource.o
    抄送 kernel/time/jiffies.o
    抄送 kernel/timer/timer_list.o
    抄送 kernel/time/timeconv.o
    抄送 kernel/time/timecounter.o
    抄送 kernel/time/posix-clock.o
    抄送 kernel/time/alarmtimer.o
    抄送 kernel/time/clockevents.o
    抄送 kernel/time/tick-common.o
    抄送 kernel/time/sched_clock.o
    抄送 kernel/time/tick-OneShot.o
    抄送 kernel/time/tick-sched.o
    抄送 kernel/time/timeing_debug.o
    LD kernel/time/built-in.o
    抄送 谷粒/冷冻机.o
    抄送 kernel/futex.o
    抄送 kernel/up.o
    抄送 kernel/uid16.o
    抄送 kernel/module.o
    抄送 kernel/kallsyms.o
    抄送 kernel/acct.o
    抄送 kernel/cgroup.o
    抄送 kernel/cgroup_ficles.o
    抄送 kernel/cgroup_pids.o
    gzip 内核/config_data.gz
    检查 内核/config_data.h
    UPD 内核/config_data.h
    抄送 kernel/configs.o
    抄送 kernel/utsname_sysctl.o
    抄送 kernel/elfcore.o
    抄送 kernel/IRQ_work。o
    抄送 kernel/cpu_pm.o
    抄送 kernel/jump 标签。o
    抄送 kernel/membarer.o
    抄送 kernel/memremap.o
    LD kernel/built-in.o
    LD Certs/Built-in.o
    抄送 mm/filemap.o
    抄送 MM/mempool.o
    抄送 mm/om_kill.o
    抄送 mm/maccess.o
    抄送 mm/page_alloc.o
    抄送 mm/page-writeba.o
    抄送 mm/readahead.o
    抄送 mm/swap.o
    抄送 mm/truncate.o
    抄送 MM/vmscan.o
    抄送 mm/shmem.o
    抄送 mm/util.o
    抄送 mm/mmzone.o
    抄送 MM/vmstat.o
    抄送 mm/backing-dev.o
    抄送 mm/mm_init.o
    抄送 MMU/MMU_context.o
    抄送 月/百分比
    抄送 mm/slab_common.o
    抄送 mm/压实
    抄送 mm/vmacache.o
    抄送 mm/interval_tree.o
    抄送 MM/LIST_LRU.o
    抄送 mm/工作集.o
    抄送 mm/debug.o
    抄送 mm/gup.o
    抄送 MM/HIGHMEM.o
    抄送 MM/内存
    抄送 mm/mincore.o
    抄送 mm/mlock.o
    抄送 mm/mmap.o
    抄送 mm/mprotect.o
    抄送 mm/mremap.o
    抄送 mm/msync.o
    抄送 mm/RMAP.o
    抄送 mm/vmalloc.o
    抄送 毫米/页
    抄送 mm/pgtable-generic.o
    抄送 MM/PROCESS_VM_access.o
    抄送 mm/init-mm.o
    抄送 mm/nobootme.o
    抄送 mm/fadvise
    抄送 mm/madvise
    抄送 mm/memblock.o
    抄送 mm/page_io.o
    抄送 mm/swap_state.o
    抄送 mm/swapfile.o
    抄送 mm/dmapol.o
    抄送 mm/slub.o
    抄送 MM/migrate.o
    抄送 mm/page_counter.o
    抄送 mm/memcontrol.o
    抄送 MM/vmpressure.o
    抄送 mm/swap_cgroup.o
    抄送 mm/page_isolation.o
    抄送 MM/CC.o
    LD 毫米/内置
    抄送 fs/open.o
    抄送 fs/read_write.o
    抄送 fs/file_table.o
    抄送 fs/super.o
    抄送 fs/char_dev.o
    抄送 fs/stat.o
    抄送 fs/exec.o
    抄送 fs/pipe.o
    抄送 fs/namee.o
    抄送 fs/fcntl.o
    抄送 fs/ioctl.o
    抄送 fs/readdir.o
    抄送 fs/select.o
    抄送 fs/dcache.o
    抄送 FS/inode
    抄送 Fs/attR.o
    抄送 fs/bad_inode.o
    抄送 fs/file.o
    抄送 fs/filesystems.o
    抄送 fs/namespace.o
    抄送 fs/seq_file.o
    抄送 fs/xattR.o
    抄送 fs/libfs.o
    抄送 fs/fs-writeback.o
    抄送 fs/pnode.o
    抄送 FS/拼接
    抄送 FS/SYNC.o
    抄送 fs/uttimes.o
    抄送 fs/stack.o
    抄送 fs/fs_struct.o
    抄送 fs/statfs.o
    抄送 FS/FS_PIN.o
    抄送 fs/nsfs.o
    抄送 fs/buffer.o
    抄送 fs/block_dev.o
    抄送 FS/Direct-IO.o
    抄送 fs/mpage.o
    抄送 fs/proc_namespace.o
    抄送 fs/autofs4/init.o
    抄送 fs/autofs4/inode.o
    抄送 fs/autofs4/root.o
    抄送 fs/autofs4/symlink.o
    抄送 fs/autofs4/waitq.o
    抄送 fs/autofs4/expire.o
    抄送 fs/autofs4/dev-ioctl.o
    LD fs/autofs4/autofs4.o
    LD fs/autofs4/built-in.o
    LD fs/configfs/built-in.o
    抄送 fs/debugfs/inode.o
    抄送 fs/debugfs/file.o
    LD fs/debugfs/debugfs.o
    LD fs/debugfs/built-in.o
    抄送 fs/devpts/inode
    LD fs/devpts/devpts.o
    LD fs/devpts/built-in.o
    LD fs/exofs/built-in.o
    抄送 fs/exportfs/expfs.o
    LD fs/exportfs/exportfs.o
    LD fs/exportfs/built-in.o
    抄送 fs/ext4/balloc.o
    抄送 fs/ext4/bitmap.o
    抄送 fs/ext4/dir.o
    抄送 fs/ext4/file.o
    抄送 fs/ext4/fsync.o
    抄送 fs/ext4/ialloc.o
    抄送 fs/ext4/inode
    抄送 fs/ext4/page-io.o
    抄送 fs/ext4/ioctl.o
    抄送 FS/ext4/namee.o
    抄送 fs/ext4/super.o
    抄送 fs/ext4/symlink.o
    抄送 fs/ext4/hash.o
    抄送 fs/ext4/resize.o
    抄送 fs/ext4/extts.o
    抄送 fs/ext4/ext4_jbd2.o
    抄送 fs/ext4/migrate.o
    抄送 fs/ext4/mballoc.o
    抄送 fs/ext4/block_validity.o
    抄送 fs/ext4/move_sext.o
    抄送 FS/ext4/MMP.o
    抄送 fs/ext4/indird.o
    抄送 fs/ext4/exts_status.o
    抄送 fs/ext4/xattR.o
    抄送 fs/ext4/xattr_user.o
    抄送 fs/ext4/xattr_trusted.o
    抄送 fs/ext4/inline.o
    抄送 fs/ext4/readpage.o
    抄送 fs/ext4/sysfs.o
    LD fs/ext4/ext4.o
    抄送 fs/fat/cache.o
    抄送 fs/fat/dir.o
    抄送 fs/fat/fatent.o
    抄送 fs/fat/file.o
    抄送 fs/fat/inode
    抄送 FS/F脂肪/杂项
    抄送 fs/fat/nfs.o
    LD fs/fat/fat.o
    抄送 fs/fat/namei_vfat.o
    LD fs/fat/vfat.o
    抄送 fs/fat/namei_msdos.o
    LD fs/fat/msdos.o
    抄送 fs/jbd2/transaction.o
    抄送 fs/jbd2/commit.o
    抄送 fs/jbd2/recovery
    抄送 fs/jbd2/checkpoint.o
    抄送 fs/jbd2/reve.o
    抄送 fs/jbd2/journal.o
    LD fs/jbd2/jbd2.o
    LD fs/jbd2/built-in.o
    抄送 fs/kernfs/mount.o
    抄送 fs/kernfs/inode.o
    抄送 fs/kernfs/dir.o
    抄送 fs/kernfs/file.o
    抄送 fs/kernfs/symlink.o
    LD fs/kernfs/built-in.o
    抄送 fs/lockd/clntlock.o
    抄送 fs/lockd/clntproc.o
    抄送 fs/lockd/clntxdr.o
    抄送 fs/lockd/host.o
    抄送 FS/lockd/Svc.o
    抄送 fs/lockd/svclock.o
    抄送 fs/lockd/svcshare.o
    抄送 fs/lockd/svcproc.o
    抄送 fs/lockd/svcsubs.o
    抄送 fs/lockd/mon.o
    抄送 fs/lockd/XDR.o
    抄送 fs/lockd/clnt4xdr.o
    抄送 fs/lockd/xdr4.o
    抄送 fs/lockd/svc4proc.o
    抄送 fs/lockd/procfg.o
    LD fs/lockd/lockd.o
    LD fs/lockd/built-in.o
    抄送 fs/nfs/client.o
    抄送 fs/nfs/dir.o
    抄送 fs/nfs/file.o
    抄送 fs/nfs/getroot.o
    抄送 FS/NFS/inode
    抄送 fs/nfs/super.o
    抄送 FS/NFS/Direct.o
    抄送 FS/NFS/pagelist.o
    抄送 FS/NFS/Read.o
    抄送 FS/NFS/symlink.o
    抄送 fs/nfs/unlink.o
    抄送 fs/nfs/write.o
    抄送 fs/nfs/namespace.o
    抄送 fs/nfs/mount_Clnt.o
    抄送 fs/nfs/nfstrace.o
    抄送 fs/nfs/nfssroot.o
    抄送 fs/nfs/sysctl.o
    LD FS/NFS/NFS.o
    抄送 fs/nfs/nfs2super.o
    抄送 fs/nfs/proc.o
    抄送 fs/nfs/nfs2xdr.o
    LD FS/NFS/NFSv2.o
    抄送 fs/nfs/nfs3super.o
    抄送 fs/nfs/nfs3client.o
    抄送 fs/nfs/nfs3proc.o
    抄送 fs/nfs/nfs3xdr.o
    LD FS/NFS/NFSv3
    抄送 fs/nfs/nfs4proc.o
    抄送 fs/nfs/nfs4xdr.o
    抄送 fs/nfs/nfs4state.o
    抄送 fs/nfs/nfs4renewd.o
    抄送 fs/nfs/nfs4super.o
    抄送 fs/nfs/nfs4file.o
    抄送 FS/NFS/Delegation.o
    抄送 fs/nfs/nfs4idmap.o
    抄送 fs/nfs/callback.o
    抄送 fs/nfs/callback_xdr.o
    抄送 fs/nfs/callback_proc.o
    抄送 fs/nfs/nfs4namespace.o
    抄送 fs/nfs/nfs4getroot.o
    抄送 fs/nfs/nfs4client.o
    抄送 FS/NFS/nfs4Session.o
    抄送 FS/NFS/DNS_Resolve.o
    抄送 fs/nfs/nfs4trace.o
    抄送 fs/nfs/nfs4sysctl.o
    LD FS/NFS/NFSv4.o
    LD FS/NFS/Built-in.o
    抄送 fs/nfs_common/grace.o
    LD fs/nfs_common/built-in.o
    抄送 FS/NLS/NLS_BASE.o
    抄送 FS/NLS/NLS_cp437.o
    抄送 FS/NLS/NLS_ISO8859-1.o
    抄送 FS/NLS/NLS_utf8.o
    LD FS/NLS/内置.o
    抄送 fs/notify/fspnotife.o
    抄送 fs/notifice/notification.o
    抄送 fs/notify/group.o
    抄送 fs/notify/inode_mark.o
    抄送 fs/notify/mark.o
    抄送 fs/notify/vfsmount_mark.o
    抄送 fs/notife/fdinfo.o
    LD fs/notify/dnotify/built-in.o
    LD fs/notify/fanoalance/built-in.o
    抄送 fs/notify/inoaling/inoaling_fsnotife.o
    抄送 fs/notify/inoalm/ inoaling_user.o
    LD fs/notify/inoaly/built-in.o
    LD fs/notify/built-in.o
    抄送 fs/proc/task_MM4.o
    抄送 fs/proc/inode.o
    抄送 fs/proc/root.o
    抄送 fs/proc/base.o
    抄送 fs/proc/generic.o
    抄送 fs/proc/array.o
    抄送 fs/proc/fd.o
    抄送 fs/proc/proc_tty.o
    抄送 fs/proc/cmdline.o
    抄送 fs/proc/console.o
    抄送 fs/proc/cpuinfo.o
    抄送 fs/proc/devices.o
    抄送 fs/proc/interrupts.o
    抄送 fs/proc/loadavg.o
    抄送 fs/proc/meminfo.o
    抄送 fs/proc/stat.o
    抄送 fs/proc/uponx.o
    抄送 fs/proc/version.o
    抄送 fs/proc/setirqs.o
    抄送 fs/proc/namespace.o
    抄送 fs/proc/self.o
    抄送 fs/proc/thread_self.o
    抄送 fs/proc/proc_sysctl.o
    抄送 fs/proc/proc_net.o
    抄送 fs/proc/kmsg.o
    抄送 fs/proc/page.o
    LD fs/proc/proc.o
    LD fs/proc/built-in.o
    LD FS/quote/built-in.o
    抄送 fs/ramfs/inode.o
    抄送 fs/ramfs/file-MM4.o
    LD fs/ramfs/ramfs.o
    LD fs/ramfs/built-in.o
    抄送 fs/sysfs/file.o
    抄送 fs/sysfs/dir.o
    抄送 fs/sysfs/symlink.o
    抄送 fs/sysfs/mount.o
    抄送 fs/sysfs/group.o
    LD fs/sysfs/built-in.o
    抄送 fs/ubifs/shrinker.o
    抄送 fs/ubifs/journal.o
    抄送 fs/ubifs/file.o
    抄送 fs/ubifs/dir.o
    抄送 fs/ubifs/super.o
    抄送 外勤/ ubifs/sb.o
    抄送 fs/ubifs/io.o
    抄送 FS/ubifs/nc.o
    抄送 fs/ubifs/master.o
    抄送 fs/ubifs/scan.o
    抄送 fs/ubifs/replay.o
    抄送 fs/ubifs/log.o
    抄送 fs/ubifs/commit.o
    抄送 fs/ubifs/gc.o
    抄送 fs/ubifs/孤立
    抄送 财务/预算/预算
    抄送 fs/ubifs/find.o
    抄送 fs/ubifs/nc_commit.o
    抄送 fs/ubifs/compress.o
    抄送 FS/ubifs/LPT.o
    抄送 fs/ubifs/lprops.o
    抄送 fs/ubifs/recovery.o
    抄送 fs/ubifs/ioctl.o
    抄送 fs/ubifs/LPT_COMMIT.o
    抄送 FS/ubifs/TNC
    抄送 fs/ubifs/xattr.o
    抄送 fs/ubifs/debug.o
    LD fs/ubifs/ubifs.o
    LD fs/ubifs/built-in.o
    抄送 fs/eventpoly.o
    抄送 fs/anon_inodes.o
    抄送 fs/signalfd.o
    抄送 fs/timerfd.o
    抄送 fs/eventfd.o
    抄送 FS/AIO
    抄送 fs/locks.o
    抄送 fs/binfmt_script.o
    抄送 fs/binfmt_elf.o
    抄送 fs/mbcache.o
    抄送 fs/coredump.o
    抄送 fs/drop_cache.o
    抄送 fs/fhandle.o
    LD fs/built-in.o
    抄送 ipc/util.o
    抄送 IPC/msguil.o
    抄送 IPC/msg.o
    抄送 IPC/SEM.o
    抄送 IPC/shm.o
    抄送 IPC/syscall.o
    抄送 IPC/IPC_SYSCTL.o
    抄送 ipc/mqueue.o
    抄送 IPC/MQ_SYSCTL.o
    LD IPC/Built-in.o
    抄送 安全/密钥/GC.o
    抄送 安全/密钥/密钥
    抄送 安全性/密钥/密钥环
    抄送 安全性/密钥/keyctl.o
    抄送 安全/密钥/权限
    抄送 安全性/密钥/process_keys.o
    抄送 安全性/密钥/Request_key.o
    抄送 安全性/密钥/Request_key_auth.o
    抄送 安全性/密钥/user_defined.o
    抄送 安全/密钥/proc.o
    抄送 安全性/密钥/sysctl.o
    LD 安全性/密钥/内置
    抄送 安全/commoncap.o
    抄送 安全性/min_addr.o
    抄送 安全性/device_cgroup.o
    LD 安全性/内置
    抄送 crypto/api.o
    抄送 加密/密码
    抄送 加密/压缩.o
    抄送 crypto/memneq.o
    LD crypto/crypto.o
    抄送 crypto/crypto_wq.o
    抄送 crypto/algapi.o
    抄送 crypto/scatterwalk
    抄送 crypto/proc.o
    LD crypto/crypto_algapi.o
    抄送 加密/aead.o
    抄送 加密/ablkciped.o
    抄送 加密/blkciphip.o
    抄送 加密/密码
    LD crypto/crypto_Blkciphip.o
    抄送 加密/链锯
    抄送 加密/eseqiv.o
    抄送 加密/ahash.o
    抄送 Crypto/shash.o
    LD crypto/crypto_hash.o
    抄送 crypto/pcompress.o
    抄送 crypto/akcipm.o
    抄送 加密/algboss.o
    抄送 crypto/testmgr.o
    LD 加密/加密引擎
    抄送 crypto/crypto_null。o
    抄送 加密/AES_generic.o
    抄送 加密/放气.o
    抄送 Crypto/CRC32C_generic.o
    抄送 加密/lzo.o
    抄送 加密/rng.o
    LD crypto/built-in.o
    抄送 块/bio.o
    抄送 街区/电梯
    抄送 block/blk-core.o
    抄送 block/blk-tag.o
    抄送 block/blk-sysfs.o
    抄送 块/blk-flush.o
    抄送 block/blk-settings.o
    抄送 block/blk-io.o
    抄送 block/blk-map.o
    抄送 block/blk-exec.o
    抄送 block/blk-merge.o
    抄送 块/blk-softirq.o
    抄送 block/blk-timeout.o
    抄送 block/blk-iool.o
    抄送 block/blk-lib.o
    抄送 block/blk-mq.o
    抄送 block/blk-mQ-tag.o
    抄送 block/blk-mq-sysfs.o
    抄送 block/blk-mq-cpu.o
    抄送 block/blk-mq-cpumap.o
    抄送 block/ioctl.o
    抄送 block/genhd.o
    抄送 block/scsi_ioctl.o
    抄送 块/分区-generic.o
    抄送 block/iofio.o
    抄送 阻止/分区/check.o
    抄送 block/partitions/msdos.o
    抄送 block/partitions/efi.o
    LD block/partitions/built-in.o
    LD block/sbull/built-in.o
    抄送 块/反弹
    抄送 block/blk-cgroup.o
    抄送 块/ NOOP-Iosched.o
    抄送 block/deadline iosched.o
    抄送 block/cfq-iosched.o
    LD block/built-in.o
    LD 司机/amba/Built-in.o
    LD drivers/auxdisplay/built-in.o
    抄送 drivers/base/component.o
    抄送 drivers/base/core.o
    抄送 drivers/base/bus.o
    抄送 drivers/base/dd.o
    抄送 驱动程序/基础/系统分数
    抄送 drivers/base/driver.o
    抄送 drivers/base/class.o
    抄送 驱动程序/基础/平台
    抄送 drivers/base/cpu.o
    抄送 drivers/base/firmware.o
    抄送 drivers/base/init.o
    抄送 drivers/base/map.o
    抄送 drivers/base/DevRes.o
    抄送 drivers/base/attribute_container.o
    抄送 drivers/base/transport 类.o
    抄送 驱动程序/基础/拓扑
    抄送 drivers/base/container.o
    抄送 驱动程序/基础/属性
    抄送 drivers/base/cacheinfo.o
    抄送 drivers/base/devtmpfs.o
    抄送 drivers/base/dma-in连连.o
    抄送 drivers/base/power/sysfs.o
    抄送 drivers/base/power/general_ops.o
    抄送 驱动器/基极/电源/共模
    抄送 drivers/base/power/qos.o
    抄送 drivers/base/power/runtime.o
    抄送 驱动器/基极/电源/ wakeirq.o
    抄送 驱动器/基座/电源/主电源。o
    抄送 驱动器/基极/电源/唤醒
    抄送 驱动器/基极/电源/ opp/core.o
    抄送 驱动程序/基座/电源/ opp/cpu.o
    抄送 drivers/base/power/opp/domain.o
    抄送 drivers/base/power/opp/debugfs.o
    LD 驱动程序/基座/电源/ opp/built-in.o
    抄送 驱动器/基极/电源/时钟_ops.o
    LD 驱动程序/基座/电源/内置
    抄送 drivers/base/regmap/regmap.o
    抄送 drivers/base/regmap/regcache.o
    抄送 drivers/base/regmap/regcache-rbtree.o
    抄送 drivers/base/regmap/regcache-lzo.o
    抄送 drivers/base/regmap/regcache-flat-o
    抄送 drivers/base/regmap/regmap-debugfs.o
    抄送 drivers/base/regmap/regmap-i2c.o
    抄送 drivers/base/regmap/regmap-MMIO.o
    抄送 drivers/base/regmap/regmap-irq.o
    LD drivers/base/regmap/built-in.o
    抄送 drivers/base/dma-mapping
    抄送 drivers/base/dma-相干
    抄送 drivers/base/firmware_class.o
    抄送 驱动程序/基座/模块。o
    抄送 drivers/base/soc.o
    抄送 drivers/base/pinctrl.o
    抄送 drivers/base/devcoredump.o
    LD drivers/base/built-in.o
    抄送 驱动程序/块/loop.o
    LD drivers/bluetooth/built-in.o
    抄送 drivers/bus/omap_l3_smx.o
    抄送 drivers/bus/omap_l3_NOC.o
    抄送 drivers/bus/omap-ocp2scp.o
    LD drivers/bus/built-ine.o
    LD drivers/cdrom/built-in.o
    抄送 drivers/char/mem.o
    抄送 drivers/char/random.o
    抄送 驱动程序/字符/MISC.o
    LD drivers/char/agp/built-in.o
    LD drivers/char/hw_random/built-in.o
    LD drivers/char/built-in.o
    抄送 drivers/clk/clk-DevRes.o
    抄送 drivers/clk/clkdev.o
    抄送 drivers/clk/clk.o
    抄送 drivers/clk/clk-divider
    抄送 drivers/clk/clk-fix-facter.o
    抄送 drivers/clk/clk-fix-rate。o
    抄送 驱动器/clk/clk-gate.o
    抄送 drivers/clk/clk-multipler.o
    抄送 drivers/clk/clk-mux.o
    抄送 drivers/clk/clk-composio.o
    抄送 drivers/clk/clk-分数 分频器.o
    抄送 drivers/clk/clk-pio.o
    抄送 drivers/clk/clk-conf.o
    LD drivers/clk/BCM/built-in.o
    抄送 drivers/clk/ti/clk.o
    抄送 drivers/clk/ti/autidle.o
    抄送 drivers/clk/ti/clockdomain.o
    抄送 drivers/clk/ti/DPLL.o
    抄送 drivers/clk/ti/compose.o
    抄送 drivers/clk/ti/divider
    抄送 驱动器/clk/ti/gate.o
    抄送 drivers/clk/ti/fix-facter.o
    抄送 drivers/clk/ti/mux.o
    抄送 drivers/clk/ti/apll.o
    抄送 drivers/clk/ti/clkT_DPLL.o
    抄送 drivers/clk/ti/clkT_iclk.o
    抄送 drivers/clk/ti/clkT_dflt.o
    抄送 drivers/clk/ti/fapll.o
    抄送 drivers/clk/ti/clk-814x.o
    抄送 drivers/clk/ti/clk-816x.o
    抄送 drivers/clk/ti/dpll81xx.o
    抄送 drivers/clk/ti/interface.o
    抄送 drivers/clk/ti/clk-3xxx.o
    抄送 drivers/clk/ti/dpll3xxx.o
    抄送 drivers/clk/ti/clk-3xxx-legacy.o
    LD drivers/clk/ti/built-in.o
    LD drivers/clk/built-in.o
    抄送 驱动程序/时钟源/MIO.o
    抄送 驱动程序/时钟源/计时器-ti-32k.o
    LD 驱动程序/时钟源/内置。o
    抄送 drivers/dma/dmaengine.o
    抄送 drivers/dma/virt-dma.o
    抄送 drivers/dma/of-dma.o
    抄送 drivers/dma/omap-dma.o
    抄送 drivers/dma/dw/core.o
    LD drivers/dma/dw/dw_dmc_core.o
    抄送 drivers/dma/dw/platform.o
    LD drivers/dma/dw/dw_dmc.o
    LD drivers/dma/dw/built-in.o
    LD drivers/dma/Xilinx/built-in.o
    抄送 drivers/dma/ccppi41.o
    抄送 drivers/dma/ti-dma-crossbar.o
    抄送 drivers/dma/edma.o
    抄送 drivers/dma-buf/dma-buf.o
    抄送 drivers/dma-buf/fence.o
    抄送 drivers/dma-buf/reservation.o
    抄送 drivers/dma-buf/seqno-fence.o
    LD drivers/dma-buf/built-in.o
    抄送 drivers/DSP/syslink/multicore_ipc/MultiProc.o
    LD drivers/DSP/syslink/multicore_ipc/syslink_MultiProc.o
    LD drivers/dsp/syslink/multicore_ipc/built-in.o
    抄送 drivers/DSP/syslink/omap_notify/notife.o
    抄送 drivers/DSP/syslink/omap_notify/notify_driver.o
    抄送 drivers/dsp/syslink/omap_notify/notify_init.o
    抄送 drivers/dsp/syslink/omap_notify/plat/omap_notify_setup.o
    抄送 drivers/dsp/syslink/omap_notify/../notify_shmdriver/notify_shm_drv.o
    LD drivers/DSP/syslink/omap_notifyk.o
    LD drivers/DSP/syslink/omap_notify/built-in.o
    抄送 drivers/EDAC/EDAC_stub.o
    抄送 驱动程序/EDAC/EDAC_MC.o
    抄送 drivers/EDAC/EDAC_device.o
    抄送 drivers/EDAC/EDAC_MC_sysfs.o
    抄送 drivers/EDAC/EDAC_MODULE.o
    抄送 drivers/EDAC/EDAC_DEVICE_sysfs.o
    LD drivers/EDAC/EDAC_CORE.o
    LD drivers/EDAC/built-in.o
    LD drivers/extcon/built-in.o
    LD 驱动器/火线/内置
    LD 驱动程序/固件/Broadcom/built-in.o
    LD 驱动程序/固件/built-in.o
    抄送 驱动程序/GPIO/DevRes.o
    抄送 驱动程序/GPIO/gpioib.o
    抄送 drivers/GPIO/gpioib-legacy
    抄送 驱动程序/GPIO/gpioib-of
    抄送 drivers/gpio/gpioib-sysfs.o
    抄送 驱动程序/GPIO/GPIO-generic.o
    抄送 驱动程序/GPIO/GPIO-dwapb.o
    抄送 驱动程序/GPIO/GPIO-em.o
    抄送 驱动程序/GPIO/GPIO-OMAP.o
    抄送 drivers/GPIO/GPIO-tps65910.o
    抄送 驱动程序/GPIO/GPIO-TWL4030.o
    LD drivers/GPU/DRM/bridge/built-in.o
    LD drivers/GPU/DRM/i2c/built-in.o
    LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/Displays/built-in.o
    LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/dss/built-in.o
    LD drivers/GPU/DRM/omapdrm/built-in.o
    LD drivers/GPU/DRM/panel/built-in.o
    LD drivers/GPU/DRM/tilcdc/built-in.o
    LD drivers/GPU/DRM/built-in.o
    LD drivers/GPU/VGA/Built-in.o
    LD drivers/GPU/built-in.o
    LD drivers/hsi/clients/built-in.o
    LD drivers/hsi/controllers/built-in.o
    LD drivers/hsi/built-in.o
    LD drivers/hwtracing/intel_th/built-in.o
    抄送 drivers/i2c/i2c-boardinfo.o
    抄送 drivers/i2c/i2c-core.o
    抄送 驱动程序/i2c/i2c-dev.o
    LD drivers/i2c/algos/built-in.o
    抄送 drivers/i2c/bis/i2c-omap.o
    LD drivers/i2c/cBus/built-in.o
    LD drivers/i2c/muxs/built-in.o
    LD drivers/idle/built-in.o
    抄送 drivers/IIO/industriali-core.o
    抄送 drivers/IIO/industrialio-event.o
    抄送 drivers/IIO/inkern.o
    LD drivers/IIO/industrialio.o
    LD drivers/IIO/accel/built-in.o
    LD drivers/IIO/ADC/Built-in.o
    LD 驱动程序/IIO/amplifiers/built-in.o
    LD drivers/IIO/buffer/built-in.o
    LD drivers/IIO/chemine/built-in.o
    LD drivers/IIO/common/hid-ensors/built-in.o
    LD drivers/IIO/common/ms_sensors/built-in.o
    LD drivers/IIO/common/SSP_sensors/built-in.o
    LD drivers/IIO/common/st_sensors/built-in.o
    LD drivers/IIO/common/built-in.o
    LD drivers/IIO/DAC/Built-in.o
    LD drivers/IIO/frequency /built-in.o
    LD 驱动程序/IIO/gyro/built-in.o
    LD drivers/IIO/health/built-in.o
    LD drivers/IIO/humide/built-in.o
    LD drivers/IIO/IMU/inV_mpu6050/built-in.o
    LD drivers/IIO/IMU/Built-in.o
    LD drivers/IIO/light/built-in.o
    抄送 drivers/IIO/magnetometer/ak8975.o
    LD drivers/IIO/magnetometer/built-in.o
    LD drivers/IIO/orientations/built-in.o
    LD 驱动器/IIO/otier/built-in.o
    LD 驱动器/IIO/PRESER/Built-in.o
    LD 驱动程序/IIO/Proximity /内置 o
    LD drivers/IIO/temperature /built-in.o
    LD drivers/IIO/TRIGGER/Built-in.o
    LD drivers/IIO/built-in.o
    抄送 驱动器/输入/输入
    抄送 驱动器/输入/输入- COMPat.o
    抄送 驱动器/输入/输入- mt.o
    抄送 驱动器/输入/关断内核
    LD 驱动程序/输入/输入内核.o
    抄送 驱动器/输入/输入-LEDs.o
    抄送 驱动程序/输入/mousedev.o
    抄送 驱动程序/输入/evdev.o
    LD 驱动程序/输入/内置
    抄送 驱动器/输入/串行器/串行器
    抄送 驱动程序/输入/串行器/串行器
    LD drivers/input/serio/built-in.o
    抄送 drivers/iommu/ti81xx-iommu.o
    LD drivers/iommu/built-in.o
    抄送 驱动程序/irqchip/irqchip.o
    抄送 drivers/irqchip/IRQ-OMAP-INTC.o
    LD drivers/irqchip/built-in.o
    抄送 驱动程序/LEDS/LED-CORE。o
    抄送 驱动器/LEDs/LED-class.o
    抄送 驱动程序/LED/LED-GPIO.o
    抄送 drivers/LED/LED-tlc591xx.o
    抄送 驱动程序/LED/LED-PWM.o
    LD drivers/LEDs/built-in.o
    LD drivers/lguest/built-in.o
    LD drivers/Macintosh/built-in.o
    抄送 驱动程序/邮箱/邮箱。o
    抄送 drivers/mailbox/ti81xx-mailbox.o
    LD 驱动程序/邮箱/内置.o
    LD drivers/media/common/b2c2/built-in.o
    LD drivers/media/common/saa7146/built-in.o
    LD 驱动程序/媒体/公共/西亚诺/内置
    LD 驱动程序/媒体/公共/内置
    LD 驱动程序/媒体/防火墙/内置
    LD 驱动程序/媒体/i2c/soc_camera/built-in.o
    LD drivers/media/i2c/built-in.o
    LD drivers/media/MMC/siano/built-in.o
    LD drivers/media/MMC/built-in.o
    LD drivers/media/pci/b2c2/built-in.o
    LD drivers/media/pci/ddbridge/built-in.o
    LD drivers/media/pci/dm1105/built-in.o
    LD 驱动程序/介质/pci/mantis/built-in.o
    LD drivers/media/pci/netup_unidvb/built-in.o
    LD 驱动程序/介质/pci/ngene/built-in.o
    LD 驱动程序/介质/pci/pluto2/built-in.o
    LD drivers/media/pci/pt1/built-in.o
    LD 驱动程序/介质/PCI/PT3/Built-in.o
    LD drivers/media/pci/saa7146/built-in.o
    LD 驱动程序/介质/pci/smipcie/built-in.o
    LD drivers/media/pci/ttpci/built-in.o
    LD 驱动程序/介质/PCI/内置
    LD drivers/media/platform/omap/built-in.o
    LD 驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/built-in.o
    LD drivers/media/platform/ti-vpe/built-in.o
    LD 驱动程序/媒体/平台/内置
    LD 驱动程序/媒体/收音机/内置
    LD drivers/media/rc/keymaps/built-in.o
    LD drivers/media/rc/built-in.o
    LD 驱动程序/媒体/调谐器/内置
    LD drivers/media/usb/b2c2/built-in.o
    LD 驱动程序/媒体/USB/DVB-USB/Built-in.o
    LD 驱动程序/媒体/USB/DVB-USB-v2/Built-in.o
    LD drivers/media/usb/s2255/built-in.o
    LD drivers/media/usb/siano/built-in.o
    LD drivers/media/USB/stkwebcam 内置.o
    LD drivers/media/USB/ttusb-budget/built-in.o
    LD drivers/media/USB/tusb-d解码/built-in.o
    LD drivers/media/use/zr364xx/built-in.o
    LD 驱动程序/媒体/USB/Built-in.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-dev.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-ioctl.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-device.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-fh.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-event.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-Ctrls.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-subdev.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-clk.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-async.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-ov.o
    LD drivers/media/v4l2-core/videodev.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-common.o
    抄送 drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.o
    LD drivers/media/v4l2-core/built-in.o
    抄送 drivers/media/media/device.o
    抄送 drivers/media/media-devnode.o
    抄送 drivers/media/media/media-entity.o
    LD 驱动程序/媒体/媒体
    LD 驱动程序/介质/内置
    抄送 驱动程序/存储器/OMAP-GPMC.o
    抄送 驱动程序/MFD/tps65910.o
    抄送 驱动程序/MFD/TFL-COM.o
    抄送 驱动程序/MFD/TWL4030-IRQ.o
    抄送 驱动程序/MFD/twl6030-IRQ.o
    抄送 驱动程序/MFD/TWL4030-POWER.o
    抄送 驾驶员/MFD/twl6040.o
    抄送 驾驶员/MFD/MFD-core.o
    抄送 驱动程序/MFD/SYSCON.o
    LD 驱动程序/MFD/Built-in.o
    抄送 drivers/MISC/ad525x_dpot.o
    抄送 drivers/MISC/ad525x_dpot-i2c.o
    抄送 驱动程序/MISC/ics932s401.o
    抄送 驱动程序/MISC/apds9802als.o
    抄送 驱动程序/MISC/IS29003.o
    LD drivers/misc/cb710/built-in.o
    抄送 驱动程序/MISC/at24.o
    LD drivers/MISC/Built-in.o
    LD drivers/MISC/lis3lv02d/built-in.o
    LD 驱动程序/MISC/麦克风/总线/内置
    LD 驱动程序/MISC/麦克风/内置
    LD drivers/MISC/ti-st/built-in.o
    抄送 驱动程序/MISC/SRAM.o
    抄送 drivers/MMC/card/block.o
    抄送 drivers/MMC/card/queue.o
    LD drivers/MMC/card/MMC_block.o
    LD drivers/MMC/card/built-in.o
    抄送 drivers/MMC/core/core.o
    抄送 drivers/MMC/core/bus.o
    抄送 drivers/MMC/core/host.o
    抄送 drivers/MMC/core/MMC.o
    抄送 drivers/MMC/core/MMC_ops.o
    抄送 drivers/MMC/core/sd.o
    抄送 drivers/MMC/core/sd_ops.o
    抄送 drivers/MMC/core/SDIO.o
    抄送 drivers/MMC/core/SDIO_ops.o
    抄送 drivers/MMC/core/SDIO_BUS.o
    抄送 drivers/MMC/core/SDIO_CIS.o
    抄送 drivers/MMC/core/SDIO_io.o
    抄送 drivers/MMC/core/SDIO_IRQ.o
    抄送 drivers/MMC/core/quirks.o
    抄送 drivers/MMC/core/slot-gpio.o
    抄送 drivers/MMC/core/pwrseq.o
    抄送 drivers/MMC/core/pwrseq_simple.o
    抄送 drivers/MMC/core/pwrseq_eMMC.o
    抄送 drivers/MMC/core/debugfs.o
    LD drivers/MMC/core/MMC_core.o
    LD drivers/MMC/core/built-in.o
    抄送 drivers/MMC/host/sdhci.o
    抄送 drivers/MMC/host/omap.o
    抄送 drivers/MMC/host/omap_hsmmc.o
    抄送 drivers/MMC/host/dw_MMC.o
    抄送 drivers/MMC/host/dw_MMC-pltfm.o
    抄送 drivers/MMC/host/dw_MMC-exynos.o
    抄送 drivers/MMC/host/sdhci-pltfm.o
    抄送 drivers/MMC/host/sdhci-of -arasan.o
    抄送 drivers/MMC/host/sdhci-of-at91.o
    LD drivers/MMC/host/built-in.o
    抄送 drivers/mtd/mtdcore.o
    抄送 驱动程序/MTD/mtdsuper.o
    抄送 drivers/MTD/mtdconnat.o
    抄送 drivers/mtd/mtdpart.o
    抄送 drivers/mtd/mtdchar.o
    LD 驱动程序/MTD/MTD.o
    抄送 驱动程序/MTD/ofpart.o
    抄送 drivers/MTD/cmdlinepart.o
    抄送 drivers/MTD/MTD_blkdevs.o
    抄送 drivers/mtd/mtdblock。o
    抄送 驱动器/MTD/芯片/chipreg.o
    LD drivers/MTD/chips/built-in.o
    LD drivers/MTD/devices/built-in.o
    LD drivers/MTD/LPDDR/Built-in.o
    LD drivers/MTD/MAPS/Built-in.o
    抄送 drivers/MTD/nand/nand_base.o
    抄送 drivers/MTD/nand/nand_BBT.o
    抄送 drivers/MTD/nand/nand_timings.o
    LD 驱动程序/MTD/nand/nand.o
    抄送 drivers/MTD/nand/nand_ecc.o
    抄送 drivers/MTD/nand/nand_ids.o
    抄送 drivers/MTD/nand/OMAP2.o
    LD drivers/MTD/nand/OMAP2_nand.o
    抄送 drivers/MTD/nand/omap_elm.o
    抄送 drivers/MTD/nand/brcmnand/ipc_nand.o
    抄送 drivers/MTD/nand/brcmnand/bcm63138_nand.o
    抄送 drivers/MTD/nand/brcmnand/brcmstb_nand.o
    抄送 驱动程序/MTD/nand/brcmnand/brcmnand.o
    LD drivers/MTD/nand/brcmnand/built-in.o
    LD drivers/MTD/nand/built-in.o
    LD drivers/MTD/tests/built-in.o
    抄送 drivers/mtd/ubi/vtbl.o
    抄送 驱动程序/MTD/ubi/VMT.o
    抄送 drivers/MTD/ubi/upd.o
    抄送 drivers/MTD/ubi/build.o
    抄送 drivers/mtd/ubi/cdev.o
    抄送 驱动程序/MTD/ubi/kapi.o
    抄送 驱动程序/MTD/ubi/EBA.o
    抄送 驱动程序/MTD/ubi/io.o
    抄送 驱动程序/MTD/ubi/WL.o
    抄送 驱动程序/MTD/ubi/attach.o
    抄送 驱动程序/MTD/ubi/misc.o
    抄送 drivers/MTD/ubi/debug.o
    LD 驱动程序/MTD/ubi/ubi.o
    LD drivers/MTD/ubi/built-in.o
    抄送 drivers/net/Space.o
    抄送 drivers/net/loopback.o
    抄送 drivers/net/ti/cpsw-common.o
    抄送 drivers/net/sethernet/ti/Davinci_mdio.o
    抄送 drivers/net/sethernet/ti/davinci_cpdma.o
    抄送 drivers/net/ti/cpsw-phy-sel.o
    抄送 drivers/net/ti/cpsw_ale.o
    抄送 drivers/net/ti/cpsw.o
    抄送 drivers/net/sethernet/ti/CPT.o
    LD drivers/net/ti/ti_cpsw.o
    LD drivers/net/sethernet/ti/built-in.o
    LD drivers/net/sethernet/built-in.o
    抄送 drivers/net/phy/phy_device.o
    抄送 drivers/net/phy/mdio_BUS.o
    LD drivers/net/phy/libphy.o
    抄送 drivers/net/phy/dp83867.o
    LD drivers/net/wireless/brcm80211/内置
    LD drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/built-in.o
    LD drivers/net/wireless/brcm80211/brcmutil/built-in.o
    LD drivers/net/wireless/mwifiex/built-in.o
    LD drivers/net/wireless/Realtek/Built-in.o
    抄送 drivers/net/wireless/ti/WiLink_platform_data.o
    LD drivers/net/wireless/ti/built-in.o
    LD drivers/net/wireless/ti/wl18xx/built-in.o
    LD drivers/net/wireless/ti/wlcore/built-in.o
    LD drivers/net/wireless/built-in.o
    LD 驱动程序/NFC/Built-in.o
    LD drivers/NVMe/host/built-in.o
    LD drivers/NVMe/Built-in.o
    抄送 drivers/fi/base.o
    抄送 drivers/fi/device.o
    抄送 drivers/fi/platform.o
    抄送 drivers/of /fdt.o
    抄送 drivers/for/fdt_address.o
    抄送 drivers/of /address.o
    抄送 drivers/of /IRQ.o
    抄送 drivers/for/of _net.o
    抄送 drivers/for/of _mdio.o
    抄送 drivers/for/of _MTD.o
    抄送 drivers/of / of _ reserved_mem.o
    LD drivers/fi/built-in.o
    抄送 drivers/phy/phy-core.o
    抄送 drivers/phy/phy-omap-control.o
    抄送 drivers/phy/phy-OMAP-USB2.o
    抄送 drivers/phy/phy-ti-pipe3.o
    LD drivers/phy/built-in.o
    抄送 drivers/pinctrl/core.o
    抄送 drivers/pinctrl/pinctrl-utils.o
    抄送 驱动程序/pinctrl/pinmux.o
    抄送 drivers/pinctrl/pinconf.o
    抄送 drivers/pinctrl/devicetree.o
    抄送 drivers/pinctrl/pinconf-generic.o
    抄送 drivers/pinctrl/pinctrl-single.o
    抄送 drivers/pinctrl/pinctrl-ti-iodelay.o
    LD drivers/pinctrl/Freescale /built-in.o
    LD drivers/pinctrl/nomadik/built-in.o
    LD drivers/pinctrl/built-in.o
    LD 驱动程序/平台/内置
    抄送 驱动程序/pps/pps.o
    抄送 驱动程序/pps/kapi.o
    抄送 drivers/pps/sysfs.o
    LD drivers/pps/pps_core.o
    LD drivers/pps/clients/built-in.o
    LD 驱动程序/pps/发生器/built-in.o
    LD drivers/pps/built-in.o
    抄送 驱动程序/PTP/PTP_CLOCL.o
    抄送 驱动程序/PTP/PTP_chardev.o
    抄送 drivers/PTP/PTP_sysfs.o
    LD 驱动程序/PTP/PTP.o
    LD 驱动程序/PTP/Built-in.o
    抄送 驱动程序/PWM/core.o
    抄送 drivers/pwm/sysfs.o
    抄送 drivers/RAS/RAS.o
    抄送 drivers/ras/debugfs.o
    LD drivers/RAS/built-in.o
    抄送 驱动程序/稳压器/内核。o
    抄送 驱动器/稳压器/虚拟
    抄送 drivers/reguler/fix-helper.o
    抄送 驱动程序/稳压器/帮助者。o
    抄送 驱动器/稳压器/DevRes.o
    抄送 drivers/reguler/of _reguler.o
    抄送 驱动器/稳压器/固定输出
    抄送 drivers/reguler/ti-abb-reguler.o
    抄送 drivers/reguler/tps65910-reguler.o
    LD 驱动程序/稳压器/内置
    抄送 drivers/rtc/rtC-lib.o
    抄送 drivers/rtc/hctoss.o
    抄送 drivers/rtc/systohc.o
    抄送 驱动程序/rtc/class.o
    抄送 drivers/rtc/interface.o
    抄送 驱动程序/RTC/RTC-DEV.o
    抄送 drivers/rtc/rtc-proc.o
    抄送 drivers/rtc/rtC-sysfs.o
    LD drivers/rtc/rtc 内核.o
    抄送 驱动程序/RTC/RTC-OMAP-o
    抄送 drivers/rtc/rtc-tps65910.o
    抄送 drivers/soc/ti/ti-opp-domain.o
    LD drivers/soc/ti/built-in.o
    抄送 drivers/tty/tty_io.o
    抄送 drivers/tty/n_tty.o
    抄送 drivers/tty/tty_ioctl.o
    抄送 drivers/tty/tty_ldiso.o
    抄送 drivers/tty/tty_buffer.o
    抄送 drivers/tty/tty_port.o
    抄送 drivers/tty/tty_mutex.o
    抄送 驱动程序/tty/tty_ldsem.o
    抄送 drivers/tty/Pty.o
    抄送 drivers/tty/sysrq.o
    LD drivers/tty/ipwireless/built-in.o
    抄送 drivers/tty/serial/serial_core.o
    抄送 drivers/tty/串行/earlycon.o
    抄送 drivers/tty/ serial/8250/8250_core.o
    LD drivers/tty/ serial/8250/825.o
    抄送 drivers/tty/ serial/8250/8250_port.o
    抄送 drivers/tty/ serial/8250/8250_dma.o
    LD drivers/tty/ serial/8250/8250_base.o
    抄送 drivers/tty/ serial/8250/8250_earne.o
    抄送 drivers/tty/ serial/8250/8250_Fsl.o
    抄送 drivers/tty/ serial/8250/8250_omap.o
    LD drivers/tty/serial/8250/built-in.o
    抄送 drivers/tty/serial/of _serial.o
    LD drivers/tty/serial/built-in.o
    抄送 drivers/tty/VT/VT_ioctl.o
    抄送 drivers/tty/vt/vc_screen.o
    抄送 drivers/tty/vt/selection.o
    抄送 drivers/tty/vt/keyboard.o
    抄送 drivers/tty/vt/consolemap.o
    连接驱动程序/tty/VT/控制台 ap_deftbl.c
    抄送 drivers/tty/VT/ consolemap_deftbl.o
    抄送 drivers/tty/vt/vt.o
    已发货驱动程序/TTY/VT/defkeymap.c
    抄送 drivers/tty/vt/defkeymap.o
    LD drivers/tty/vt/built-in.o
    LD drivers/tty/built-in.o
    LD drivers/uio/built-in.o
    抄送 drivers/usb/scommon/common.o
    LD drivers/USB/common/USB-common.o
    LD drivers/usb/sadget/function/built-in.o
    LD drivers/USB/gadget/legal/built-in.o
    抄送 drivers/USB/gadget/UDC/UDC-core.o
    抄送 drivers/USB/musb/musb_core.o
    抄送 drivers/USB/musb/musb_gadget_ep0.o
    抄送 drivers/USB/musb/musb_gadget.o
    抄送 drivers/USB/musb/musb_debugfs.o
    抄送 drivers/USB/musb/musb_cppi41.o
    LD drivers/usb/musb_hdrc.o
    抄送 drivers/USB/musb/musb_dsps.o
    抄送 drivers/USB/musb/musb_am335x.o
    抄送 驱动程序/USB/phy/phy.o
    抄送 驱动程序/USB/phy/of
    抄送 drivers/USB/phy/phy-generic.o
    抄送 drivers/USB/phy/phy-AM335x-control.o
    抄送 drivers/USB/phy/phy-AM335x.o
    LD drivers/usb/built-in.o
    抄送 驱动程序/视频/背光/背光
    抄送 驱动程序/视频/背光/通用_BL.o
    抄送 驱动程序/视频/背光/GPIO_backlight.o
    抄送 驱动程序/视频/背光/PWM_BL.o
    抄送 驱动程序/视频/背光/LED_BL.o
    LD 驱动程序/视频/背光/内置
    抄送 驱动程序/视频/控制台/ dummycon.o
    LD drivers/video/console/built-in.o
    LD drivers/video/fbdev/core/built-in.o
    LD drivers/video/fbdev/OMAP2/omapfb/Displays/built-in.o
    LD drivers/video/fbdev/omapfb/dss/built-in.o
    LD drivers/video/fbdev/OMAP2/omapfb/built-in.o
    LD drivers/video/fbdev/OMAP2/built-in.o
    LD drivers/video/fbdev/built-in.o
    抄送 drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/HDMI_lib.o
    LD drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/built-in.o
    LD drivers/video/ti81xx/vPSS/built-in.o
    LD drivers/video/ti81xx/built-in.o
    抄送 驱动程序/安全装置/安全装置_core.o
    抄送 驱动程序/安全装置/安全装置_DEV.o
    LD 驱动程序/看门狗/看门狗。o
    抄送 驱动程序/安全装置/OMAP-WDT.o
    LD 驱动程序/看门狗/内置.o
    抄送 sound/sound 内核.o
    LD sound/soundcore.o
    LD sound/sarm/built-in.o
    LD sound/Atmel/built-in.o
    抄送 声音/核心/sound.o
    抄送 sound/内核/init.o
    抄送 声音/核心/内存
    抄送 声音/核心/控制
    抄送 声音/核心/杂项
    抄送 声音/核心/设备
    抄送 声音/核心/info.o
    抄送 声音/核心/ctljack.o
    抄送 声音/核心/插孔
    LD 声音/核心/snd.o
    抄送 声音/核心/计时器
    LD 声音/核心/nd-timer.o
    抄送 声音/核心/PCM.o
    抄送 sound/core/pcm_native.o
    抄送 sound/core/pcm_lib.o
    抄送 声音/核心/PCM_MISC.o
    抄送 声音/核心/PCM_MEMORe.o
    抄送 sound/内核/memalloc.o
    抄送 声音/核心/PCM_TIMER.o
    LD 声音/核心/snd-pcm.o
    抄送 声音/核心/PCM_dmaengine.o
    LD 声音/核心/snd-pcm-dmaengine.o
    LD 声音/核心/内置
    LD 声音/驱动程序/mpu401/built-in.o
    LD 声音/驱动程序/opl3/built-in.o
    LD 声音/驱动程序/opl4/built-in.o
    LD 声音/驱动程序/pcsp/built-in.o
    LD sound/drivers/vx/built-in.o
    LD 声音/驱动程序/内置
    LD 声音/火线/内置
    LD sound/hda/built-in.o
    LD sound/i2c/OTHER 内置
    LD sound/i2c/built-in.o
    LD sound/sa/ad1816a/built-in.o
    LD sound/sa/ad1848/built-in.o
    LD sound/sa/cs423x/built-in.o
    LD sound/sa/es1688/built-in.o
    LD sound/sa/galaxy/built-in.o
    LD sound/sa/gus/built-in.o
    LD sound/sa/msnd/built-in.o
    LD sound/sa/opti9xx/built-in.o
    LD sound/sa//sb/built-in.o
    LD sound/sa/wavefront/built-in.o
    LD sound/sa/wss/built-in.o
    LD sound/sa/built-in.o
    LD sound/MIPS/built-in.o
    LD sound/sparisc/built-in.o
    LD sound/spi/ac97/built-in.o
    LD sound/spci/ali5451/built-in.o
    LD sound/spi/hpsii/built-in.o
    LD sound/spi/au88x0/built-in.o
    LD sound/spi/aw2/built-in.o
    LD sound/spci/Ca0106/built-in.o
    LD sound/sec46xx/built-in.o
    LD sound/spci/sc5535audio/built-in.o
    LD sound/spci/ctxfi/built-in.o
    LD sound/spci/回声音频/built-in.o
    LD sound/spi/emu10k1/built-in.o
    LD sound/spi/hda/built-in.o
    LD sound/spi/ice1712/built-in.o
    LD sound/spi/korg1212/built-in.o
    LD sound/spi/lola/built-in.o
    LD sound/spi/lx64es/built-in.o
    LD sound/spi/mixart/built-in.o
    LD sound/spi/nm256/built-in.o
    LD sound/spi/oxy/built-in.o
    LD sound/spci/pcxhr/built-in.o
    LD sound/spi/ripte/built-in.o
    LD sound/spi/rme9652/built-in.o
    LD sound/spi/trident/built-in.o
    LD sound/spi/vx222/built-in.o
    LD sound/spi/ymfpci/built-in.o
    LD sound/spci/built-in.o
    LD sound/sPCMCIA/pdaudiocf/built-in.o
    LD sound/sPCMCIA/VX/built-in.o
    LD sound/sPCMCIA/built-in.o
    LD sound/PPC/built-in.o
    LD sound/ssh/built-in.o
    抄送 sound/soc/co-core.o
    抄送 sound/soc/co-dapm.o
    抄送 sound/soc/co-jack.o
    抄送 sound/soc/co-cache.o
    抄送 sound/soc/co-utils.o
    抄送 sound/soc/co-pcm.o
    抄送 sound/soc/co-io.o
    抄送 sound/soc/co-DevRes.o
    抄送 sound/soc/co-ops.o
    抄送 sound/soc/co-generic-dmaengine-pcm.o
    LD sound/soc/snd-soc-core.o
    LD sound/soc/Adi/built-in.o
    LD sound/soc/Atmel/built-in.o
    LD sound/soc/au1x/built-in.o
    LD sound/soc/cbc/built-in.o
    LD sound/soc/blackfin/built-in.o
    LD sound/soc/circe/built-in.o
    抄送 sound/soc/codecs/tlv320aic3x.o
    LD sound/soc/codecs/snd-soc–tlv320aic3x.o
    LD sound/soc/codecs/built-in.o
    抄送 sound/soc/co/Davinci/EDMA-PCM.o
    LD sound/soc/cooDaVinci/snd-so-edma.o
    抄送 sound/soc/cooDavinci/Davinci-McAP.o
    LD sound/soc/cooDaVinci/snd-so-Davinci-McAP.o
    抄送 sound/soc/co/Davinci/Davinci-evm.o
    LD sound/soc/cooDaVinci/snd-so-evm.o
    LD sound/soc/co/Davinci/built-in.o
    LD sound/soc/dwc/built-in.o
    LD sound/soc/fsl/built-in.o
    LD sound/soc/cgeneral/built-in.o
    LD sound/soc/intel/boards/built-in.o
    LD sound/soc/intel/built-in.o
    LD sound/soc/jz4740/built-in.o
    LD sound/soc/Kirkwood/built-in.o
    LD sound/soc/cMediaTek/built-in.o
    LD sound/soc/MXs/built-in.o
    LD sound/soc/c900/built-in.o
    LD sound/soc/omap/built-in.o
    LD sound/soc/PXA/built-in.o
    LD sound/soc/QCOM/built-in.o
    LD sound/soc/Rockchip/built-in.o
    LD sound/soc/cSamsung 内置.o
    LD sound/soc/sh/built-in.o
    LD sound/soc/siRF/built-in.o
    LD sound/soc/spear/built-in.o
    LD sound/soc/STI/built-in.o
    LD sound/soc/sunxi/built-in.o
    LD sound/soc/coogra/built-in.o
    LD sound/soc/txx9/built-in.o
    LD sound/soc/ux500/built-in.o
    LD sound/soc/xtensa/built-in.o
    LD sound/soc/ZTE/built-in.o
    LD sound/soc/c内 置.o
    LD sound/smSPARC/built-in.o
    LD sound/smspi/built-in.o
    LD 声音/合成/内置
    LD sound/usb/6fire /built-in.o
    LD sound/usb/bcd2000/built-in.o
    LD sound/usb/caaq/built-in.o
    LD sound/usb/hiface/built-in.o
    LD sound/usb/smisc/built-in.o
    LD sound/usx/usx2i/built-in.o
    LD sound/usb/built-in.o
    抄送 声音/最后一个. o
    LD 声音/内置
    LD firmware/built-in.o
    抄送 net/socket.o
    LD NET/802/Built-in.o
    LD Net/Bluetooth/Built-in.o
    LD net/bridge/netfilter/built-in.o
    LD net/bridge/built-in.o
    抄送 net/core/sock.o
    抄送 net/core/request_sock.o
    抄送 网/芯/短轴
    抄送 net/core/dat报.o
    抄送 net/core/stream.o
    抄送 Net/core/scm.o
    抄送 net/core/gen_stats.o
    抄送 net/core/gen_estimator.o
    抄送 net/core/net_namespace.o
    抄送 net/core/secure_seq.o
    抄送 net/core/flow_dissector.o
    抄送 net/core/sysctl_net_core.o
    抄送 net/core/dev.o
    抄送 net/core/ethtool.o
    抄送 net/core/dev_addr_lists.o
    抄送 net/core/dst.o
    抄送 net/core/netevent.o
    抄送 net/core/neighber.o
    抄送 net/core/rtnetlink.o
    抄送 net/core/utils.o
    抄送 net/core/link_watch.o
    抄送 net/core/filter.o
    抄送 net/core/sock_diag.o
    抄送 net/core/dev_ioctl.o
    抄送 Net/core/TSo.o
    抄送 net/core/flow.o
    抄送 net/core/net-sysfs.o
    抄送 net/core/net-procfgs.o
    抄送 Net/core/PTP_classifier.o
    LD net/core/built-in.o
    抄送 net/dns_resoler/dns_key.o
    抄送 net/dns_resoler/dns_query.o
    LD Net/DNS_旋 变传感器/DNS_旋 变传感器
    LD net/dns_resolter/built-in.o
    抄送 net/ethernet/eth.o
    LD net/ethernet/built-in.o
    抄送 net/ipv4/route.o
    抄送 net/ipv4/inetpeer.o
    抄送 Net/IPv4/protocol.o
    抄送 Net/IPv4/IP_input.o
    抄送 Net/IPv4/IP_frage.o
    抄送 Net/IPv4/IP_forward.o
    抄送 net/IPv4/IP_options.o
    抄送 net/IPv4/IP_output.o
    抄送 Net/IPv4/IP_sockvel.o
    抄送 net/ipv4/inet_hashtables.o
    抄送 net/ipv4/inet_timewait_sock.o
    抄送 net/ipv4/inet_connection_sock.o
    抄送 net/IPv4/tcp.o
    抄送 net/IPv4/tcp_input.o
    抄送 net/IPv4/tcp_output.o
    抄送 net/IPv4/tcp_timer.o
    抄送 Net/IPv4/tcp_IPv4.o
    抄送 net/IPv4/tcp_minisocks.o
    抄送 Net/IPv4/tcp_Cong.o
    抄送 Net/IPv4/tcp_metrics.o
    抄送 net/IPv4/tcp_fastopen.o
    抄送 net/IPv4/tcp_recovery.o
    抄送 net/IPv4/tcp_offload.o
    抄送 Net/IPv4/dat报.o
    抄送 net/ipv4/ray.o
    抄送 Net/IPv4/UDP.o
    抄送 net/ipv4/udplite.o
    抄送 net/IPv4/udp_offload.o
    抄送 Net/IPv4/arp.o
    抄送 Net/IPv4/icmp.o
    抄送 net/ipv4/devinet.o
    抄送 Net/IPv4/af_inet.o
    抄送 Net/IPv4/igmp.o
    抄送 net/ipv4/fib_f前端
    抄送 net/IPv4/fib_semipario.o
    抄送 net/ipv4/fib_trie.o
    抄送 net/ipv4/inet_frage.o
    抄送 net/ipv4/ping.o
    抄送 net/IPv4/IP_Tunna_core.o
    抄送 Net/IPv4/GRE 卸载
    抄送 Net/IPv4/IP_tun通道
    抄送 net/ipv4/sysctl_net_ipv1.o
    抄送 net/ipv4/proc.o
    抄送 Net/IPv4/inet_LRO.o
    抄送 net/ipv4/t隧道4.o
    抄送 net/ipv4/ipconfig.o
    抄送 net/ipv4/netfilter.o
    LD net/ipv4/netfilter/built-in.o
    抄送 net/ipv4/inet_diag.o
    抄送 net/IPv4/tcp_diag.o
    抄送 net/ipv4/tcp_立方
    抄送 net/IPv4/tcp_memcontrol.o
    抄送 net/IPv4/xfrm4_policy.o
    抄送 net/ipv4/xfrm4_state.o
    抄送 net/ipv4/xfrm4_input.o
    抄送 net/ipv4/xfrm4_output.o
    抄送 net/ipv4/xfrm4_protocol.o
    LD net/ipv4/built-in.o
    抄送 net/ipv6/af_inet6.o
    抄送 Net/IPv6/anycast.o
    抄送 Net/IPv6/ip6_output.o
    抄送 Net/IPv6/ip6_input.o
    抄送 net/ipv6/addrconf.o
    抄送 net/ipv6/addrlabel.o
    抄送 net/ipv6/route.o
    抄送 net/ipv6/ip6_fib.o
    抄送 net/ipv6/ipv6_sockmcure.o
    抄送 net/ipv6/ndisc.o
    抄送 Net/IPv6/udp.o
    抄送 net/ipv6/udplite.o
    抄送 net/ipv6/ray.o
    抄送 Net/IPv6/icmp.o
    抄送 Net/IPv6/mcast.o
    抄送 Net/IPv6/re组装。o
    抄送 net/ipv6/tcp_ipv6.o
    抄送 net/ipv6/ping.o
    抄送 net/ipv6/exthdrs.o
    抄送 Net/IPv6/dat报.o
    抄送 Net/IPv6/ip6_flowlabel.o
    抄送 net/ipv6/inet6_connection_sock.o
    抄送 net/ipv6/sysctl_net_ipv6.o
    抄送 net/ipv6/xfrm6_policy.o
    抄送 net/ipv6/xfrm6_state.o
    抄送 net/ipv6/xfrm6_input.o
    抄送 net/ipv6/xfrm6_output.o
    抄送 net/ipv6/xfrm6_protocol.o
    抄送 net/ipv6/netfilter.o
    抄送 net/ipv6/proc.o
    LD Net/IPv6/IPv6.o
    抄送 net/ipv6/xfrm6_mode_transation.o
    抄送 net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.o
    抄送 net/ipv6/xfrm6_mode_beet.o
    LD net/ipv6/netfilter/built-in.o
    抄送 net/ipv6/sit
    抄送 net/ipv6/addrconf_core.o
    抄送 net/ipv6/exthdrs_core.o
    抄送 Net/IPv6/ip6_CHECKSUM.o
    抄送 Net/IPv6/ip6_icmp.o
    抄送 net/ipv6/output_core.o
    抄送 Net/IPv6/protocol.o
    抄送 net/ipv6/ip6_offload.o
    抄送 net/ipv6/tcpv6_offload.o
    抄送 net/ipv6/udp_offload.o
    抄送 net/ipv6/exthdrs_offload.o
    抄送 net/ipv6/inet6_hashtables.o
    抄送 net/ipv6/mcast_snoop.o
    LD Net/IPv6/Built-in.o
    LD Net/LLC/Built-in.o
    LD net/mac80211/built-in.o
    抄送 net/netfilter/core.o
    抄送 net/netfilter/nf_log.o
    抄送 net/netfilter/nf_queue.o
    抄送 net/netfilter/nf_sockopt.o
    LD net/netfilter/netfilter.o
    LD net/netfilter/built-in.o
    抄送 net/netlink/af_netlink.o
    抄送 net/netlink/genetlink.o
    LD net/netlink/built-in.o
    抄送 net/packet/af_packet.o
    LD net/packet/built-in.o
    抄送 net/sched/sch_generic.o
    抄送 net/sched/sch_mq.o
    LD net/sched/built-in.o
    抄送 Net/SUNPPC/Clnt.o
    抄送 NET/SUNPPC/XPRT.o
    抄送 NET/SUNPc/socklib.o
    抄送 Net/SUNPPC/xprtsock.o
    抄送 净额/联合国和平与裁军非洲中心/sched.o
    抄送 净额/联合国和平与裁军非洲中心/授权 o
    抄送 NET/SUNPPC/auth_null.o
    抄送 NET/SUNPPC/auth_UNIX.o
    抄送 NET/SUNPPC/auth_generic.o
    抄送 NET/SUNPPC/Svc.o
    抄送 NET/SUNPPC/svcsock.o
    抄送 NET/SUNPPC/svcuth.o
    抄送 NET/SUNPPC/svcuth_UNIX.o
    抄送 NET/SUNPPC/addr.o
    抄送 NET/SUNPPC/rpcb_Clnt.o
    抄送 NET/SUNPPC/TIMER.o
    抄送 NET/SUNPPC/XDR.o
    抄送 NET/SUNPPC/SUNPPC_SYMS.o
    抄送 NET/SUNPPC/cache.o
    抄送 NET/SUNPPC/RPC_pipe.o
    抄送 NET/SUNPPC/Svc_XPRT.o
    抄送 净额/净额/净额/净额/净额/净额/净额
    抄送 NET/SUNPPC/SYSCTL.o
    LD 净额/联合国和平与裁军非洲中心/联合国和平与裁军非洲中心
    抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS-auth_GSS.o
    抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS/GSS_general_token.o
    抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS-mech_switch.o
    抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS-svcuth_GSS.o
    抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS/GSS_RPC_upcall.o
    抄送 NET/SUNPPC/auth_GSS/GSS_RPC_XDR.o
    LD NET/SUNPPC/auth_gss/auth_rpcgss.o
    LD NET/SUNPPC/auth_GSS/built-in.o
    LD NET/SUNPPC/内置.o
    抄送 net/UNIX/af_UNIX.o
    抄送 net/unix/boo.o
    抄送 net/unix/sysctl_net_unx.o
    LD net/UNIX/UNIX.o
    LD net/unix/built-in.o
    LD net/wireless/built-in.o
    抄送 net/xfrm/xfrm_policy.o
    抄送 net/xfrm/xfrm_state.o
    抄送 net/xfrm/xfrm_hash.o
    抄送 net/xfrm/xfrm_input.o
    抄送 net/xfrm/xfrm_output.o
    抄送 net/xfrm/xfrm_sysctl.o
    抄送 net/xfrm/xfrm_replay.o
    LD net/xfrm/built-in.o
    抄送 net/sysctl_net.o
    LD net/built-in.o
    如所示 arch/arm/lib/ashldi3.o
    如所示 arch/arm/lib/ashrdi3.o
    如所示 arch/arm/lib/backtrace.o
    如所示 arch/arm/lib/bswapsdi2.o
    如所示 arch/arm/lib/call_with_stack.o
    如所示 arch/arm/lib/changebit.o
    如所示 arch/arm/lib/clear_user.o
    如所示 arch/arm/lib/clearbit.o
    如所示 arch/arm/lib/copy_fin_user.o
    如所示 arch/arm/lib/copy_page.o
    如所示 arch/arm/lib/copy_to 用户。o
    如所示 arch/arm/lib/csumipv6.o
    如所示 arch/arm/lib/csumpartial.o
    如所示 arch/arm/lib/csumpartialcopy.o
    如所示 arch/arm/lib/csumpartialcopyuser.o
    如所示 arch/arm/lib/delay-loop.o
    抄送 arch/arm/lib/delay.o
    如所示 arch/arm/lib/div64.o
    如所示 arch/arm/lib/findbit.o
    如所示 arch/arm/lib.getuser.o
    如所示 arch/arm/lib/io-readsb.o
    如所示 arch/arm/lib/io-readsl.o
    如所示 arch/arm/lib/io-readsw-armv4.o
    如所示 arch/arm/lib/io-writesb.o
    如所示 arch/arm/lib/io-writesl.o
    如所示 arch/arm/lib/io-writesw-armv4.o
    如所示 arch/arm/lib/lib1funcs.o
    如所示 arch/arm/lib/lshrdi3.o
    如所示 arch/arm/lib/memchr.o
    如所示 arch/arm/lib/memcpy.o
    如所示 arch/arm/lib/memmove.o
    如所示 arch/arm/lib/memset.o
    如所示 arch/arm/lib/memzero.o
    如所示 arch/arm/lib/mudi3.o
    如所示 arch/arm/lib/putuser.o
    如所示 arch/arm/lib/setbit.o
    如所示 arch/arm/lib/sstrchr.o
    如所示 arch/arm/lib/strrchr.o
    如所示 arch/arm/lib/testchangebit.o
    如所示 arch/arm/lib/testclearbit.o
    如所示 arch/arm/lib/testsetbit.o
    如所示 arch/arm/lib/ucmpdi2.o
    应 arch/arm/lib.a
    抄送 lib/lockref.o
    抄送 lib/bcd.o
    抄送 lib/div64.o
    抄送 lib/sort.o
    抄送 lib/parser.o
    抄送 lib/shalmd4.o
    抄送 lib/debug_locks.o
    抄送 lib/Random32.o
    抄送 lib/bust_spinlocks.o
    抄送 lib/kasprintf.o
    抄送 lib/bitmap.o
    抄送 lib/scatterlist.o
    抄送 lib/Gcd.o
    抄送 lib/LCM.o
    抄送 lib/list_sort.o
    抄送 lib/uid.o
    抄送 lib/flex 数组.o
    抄送 lib/IOV_ITER.o
    抄送 lib/clz_ctz.o
    抄送 lib/bsearch.o
    抄送 lib/find_bit.o
    抄送 lib/llist.o
    抄送 lib/memweight.o
    抄送 lib/kfifo.o
    抄送 lib/perpu-refcount.o
    抄送 lib/perpu_ida.o
    抄送 lib/rhashtable.o
    抄送 lib/倒数_div.o
    抄送 lib/one.o
    抄送 lib/string_Helper。o
    抄送 lib/hexdump.o
    抄送 lib/kstrtox.o
    抄送 lib/pci_iomap.o
    抄送 lib/iomap_copy.o
    抄送 lib/DevRes.o
    抄送 lib/hweight.o
    抄送 lib/assoc_array.o
    抄送 lib/bitrev.o
    抄送 lib/rational。o
    抄送 lib/crc16.o
    HOSTCC lib/gen_crc32表
    通用 lib/crc32table.h
    抄送 lib/CRC32.o
    抄送 lib/genalloc.o
    抄送 lib/lz4/lz4_decompress.o
    LD lib/lz4/built-in.o
    抄送 lib/lso/lzo1x_compress.o
    LD lib/lzo/lzo_compress.o
    抄送 lib/lso/lzo1x_decompress_safe.o
    LD lib/lzo/lzo_decompress.o
    LD lib/lso/built-in.o
    抄送 lib/xz/xz_dec_syms.o
    抄送 lib/xz/xz_dec_stream.o
    抄送 lib/xz/xz_dec_lzma2.o
    抄送 lib/xz/xz_dec_Bcj.o
    LD lib/xz/xz_dec.o
    LD lib/xz/built-in.o
    抄送 lib/zlib_fize/fed.o
    抄送 lib/zlib_fize/deftree.o
    抄送 lib/zlib_fize/fize_syms.o
    LD lib/zlib_fed/zlib_fed.o
    LD lib/zlib_fize/built-in.o
    抄送 lib/zlib_infly/inffast.o
    抄送 lib/zlib_infly/inflate.o
    抄送 lib/zlib_infly/infutil.o
    抄送 lib/zlib_infly/inftrees.o
    抄送 lib/zlib_infly/inflate_syms.o
    LD lib/zlib_infly/zlib_infly.o
    LD lib/zlib_infly/built-in.o
    抄送 lib/Bch.o
    抄送 lib/slotlb.o
    抄送 lib/iommu-helper.o
    抄送 lib/iommu-common.o
    抄送 lib/syscall.o
    抄送 lib/nlattr.o
    抄送 lib/dynamic 队列限制.o
    抄送 lib/ncstrpy_fin_user.o
    抄送 lib/strnlen_user.o
    抄送 lib/net_utils.o
    通用 lib/OID_registry_data.c
    抄送 lib/OID_registration.o
    LD lib/built-in.o
    抄送 lib/argv_split.o
    抄送 lib/bug.o
    抄送 lib/Cdline.o
    抄送 lib/ctype.o
    抄送 lib/dec 和_lock.o
    抄送 lib/decompress.o
    抄送 lib/decompress_Bunzip2.o
    抄送 lib/解压缩_充气.o
    抄送 lib/decompress_unlz4.o
    抄送 lib/decompress_unlzma.o
    抄送 lib/decompress_unlzo.o
    抄送 lib/decompress_unxz.o
    抄送 lib/dump_stack.o
    抄送 lib/earlycpio.o
    抄送 lib/extable.o
    抄送 lib/FDT.o
    抄送 lib/FDT_empty_tree.o
    抄送 lib/FDT_ro.o
    抄送 lib/FDT_rw.o
    抄送 lib/FDT_strerror.o
    抄送 lib/FDT_SW.o
    抄送 lib/FDT_WIP
    抄送 lib/flex 比例.o
    抄送 lib/IDR
    抄送 lib/int_sqrt.o
    抄送 lib/ioremap.o
    抄送 lib/IRQ_regs.o
    抄送 lib/is_single_thread.o
    抄送 lib/klist.o
    抄送 lib/kobject.o
    抄送 lib/kobject_uevent.o
    抄送 lib/MD5.o
    抄送 lib/NMI_backtrace.o
    抄送 lib/plist.o
    抄送 lib/s比例
    抄送 lib/radx-tree.o
    抄送 lib/RateLimit.o
    抄送 lib/rbtree.o
    抄送 lib/seq_buf.o
    抄送 lib/SHA1.o
    抄送 lib/show_mem.o
    抄送 lib/string.o
    抄送 lib/timerqueue.o
    抄送 lib/vsprintf.o
    应 lib/lib.a
    LD virt/lib/built-in.o
    LD virt/built-in.o
    链接 vmlinux
    LD vmlinux.o
    MODPOST vmlinux.o
    通用 版本
    检查 包含/生成/ compile.h
    抄送 init/version.o
    LD init/built-in.o
    KSYM .tmp_kallsyms1.o
    KSYM .tmp_kallsyms2.o
    LD vmlinux
    SORTEX vmlinux
    SYSMAP System.map
    objcopy arch/arm/boot/Image
    内核:arch/arm/boot/Image 已就绪
    LDS arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds
    如所示 arch/arm/boot/compressed/head.o
    LZMA arch/arm/boot/compressed/pigy.lzma
    如所示 arch/arm/boot/compressed/pigy.lzma.o
    抄送 arch/arm/boot/compressed/misc.o
    抄送 arch/arm/boot/compressed_decompress.o
    抄送 arch/arm/boot/compressed/string.o
    已发运 arch/arm/boot/compressed/hyp-stub.S
    如所示 arch/arm/boot/compressed/hyp-stub.o
    已发运 arch/arm/boot/compressed/fdt_rw.c
    已发货 ARM/ARM/BOOT/Compressed/fdt.h
    已发货 ARM/ARM/BOOT/Compressed/libfdt.h
    已发货 ARM/ARM/BOOT/Compressed/libfdt_internal.h
    抄送 arch/arm/boot/compressed/fdt_rw.o
    已发运 arch/arm/boot/compressed/fdt_ro.c
    抄送 arch/arm/boot/compressed/fdt_ro.o
    已发货 ARM/ARM/BOOT/Compressed/FDT_WIP
    抄送 arch/arm/boot/compressed/fdt_WIP
    已发运 arch/arm/boot/compressed/fdt.c
    抄送 arch/arm/boot/compressed/fdt.o
    抄送 arch/arm/boot/compressed/atags_to_FDT.o
    已发送 arch/arm/boot/compressed/lib1funcs.S
    如所示 arch/arm/boot/compressed/lib1funcs.o
    已发运 arch/arm/boot/compressed/ashldi3.S
    如所示 arch/arm/boot/compressed/ashldi3.o
    已发运 arch/arm/boot/compressed/bswapsdi2.S
    如所示 arch/arm/boot/compressed/bswapsdi2.o
    LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
    objcopy arch/arm/boot/zImage
    内核:arch/arm/boot/zImage 已就绪
    UIMAGE arch/arm/boot/uImage
    图像名称:Linux-4.4.12
    创建日期: 2017年9月7日00:57:18
    映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
    数据大小:2662544字节= 2600.14KB = 2.54MB
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    图像 arch/arm/boot/uImage 已就绪
    make[2]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk
    使 lspbuild make_target=dtbs
    make[2]:输入目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk
    make -c/home/admin123/ti/ipnc_RDK-3.9.1/source/IPnC_RDK/../ti_tools/IPnC_PSP_Arago/kernel O= arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- LOADDR=0x80008000 dtbs
    检查 包含/生成/ bounds.h
    检查 包含/生成/ asm-offsets.h
    DTC arch/arm/boot/dts/AM3517-craneboard.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/AM3517-evm.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/AM3517_mt_Ventoux.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/logicpd-torpedo-37xx-devkit.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/OMAP3430-sdp.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-beagle.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-beagle-xm.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-beagle-xm-ab.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3517.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3530.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3730.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-devkit8000.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-devkit8000-lcd43.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-devkit8000-lcd70.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-evm.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-EVM-37xx.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-gta04a3.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-gta04a4.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-gta04a5.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-ha.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-ha-lcd.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-igep0020.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-igep0020-rev-f.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-igep0030.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-igep0030-rev-G.dtb
    DTC ARM/ARM/BOOT/DTS/OMAP3-LDP.DTB
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-lilli-db056.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-n900.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-n9.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-n950/dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-alto35.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-chestnut43.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-gallop43.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-palo35.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-palo43.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-storm-alto35.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-storm-chestnut43.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-storm-gallop43.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-store-palo35.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-storm-palo43.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-storm-tover.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-storm-Tobi.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-storm-tobido.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-t쫗 쓔 会议.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-Tobi.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-over-tobido.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-Pandora 600MHz.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-mandora-1GHz.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-sbs-t3517.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-bcs-t3530.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-bcs-t3730.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-thunder .dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/omap3-zoom3.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/dm8148-evm.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/dm8148-t410.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/dm8168-evm.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/dm38x-csk.dtb
    DTC arch/arm/boot/dts/dm8127-csk.dtb
    使 lspbuild make_target=modules
    make -c/home/admin123/ti/ipnc_RDK-3.9.1/source/IPnC_RDK/../ti_tools/IPnC_PSP_Arago/kernel O= arch=arm cross_compile=/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/linux_devkit/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- LOADDR=0x80008000模块
    检查 包含/生成/ bounds.h
    CC [M] FS/CONFIGFS/INode.o
    CC [M] FS/configfs/file.o
    CC [M] FS/CONFIGFS/DIR.o
    CC [M] FS/configfs/symlink.o
    CC [M] FS/configfs/mount.o
    CC [M] FS/CONFIGFS/item.o
    LD [M] FS/configfs/configfs.o
    CC [M]加密/seqiv.o
    CC [M]加密/CMAC.o
    CC [M]加密/HMAC.o
    CC [M]加密/SHA256_generic.o
    cc [M] crypto/gf128mul.o
    CC [M]加密/ECB.o
    CC [M]加密/CTR.o
    CC [M]加密/GCM
    CC [M]加密/CM.o
    CC [M]加密/ARC4.o
    CC [M]加密/drbg.o
    cc [M] crypto/jitterentropy.o
    cc [M] crypto/jitterentropy-kcapi.o
    LD [M]加密/jitterentropy_rng.o
    CC [M]加密/Ghash-generic.o
    CC [M]块/sbull/sbull.o
    CC [M] drivers/char/hw_random/core.o
    LD [M]驱动程序/char/hw_random/rng-core.o
    CC [M] drivers/extcon/extcon.o
    CC [M]驱动程序/extCON/extCON-USB-GPIO.o
    cc [M] drivers/media/i2c/ml86v7667.o
    CC [M]驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_camera.o
    CC [M]驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_mediabs.o
    CC [M]驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_camera_platform.o
    cc [M] drivers/media/v4l2-core/video/buf-core.o
    cc [M] drivers/media/v4l2-core/videobuf2-core.o
    cc [M] drivers/media/v4l2-core/videobuf2-v4l2.o
    CC [M]驱动程序/存储器/ti-EMIF-Pm.o
    作为[M]驱动程序/存储器/ti-EMIF-SRAM-PM.o
    LD [M]驱动程序/存储器/ti-EMIF-SRAM.o
    CC [M] DRIVERS/MFD/ti_AM335x_tscadc.o
    cc [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/cfg80211.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/chip.o
    cc [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/fwil.o
    cc [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/fweh.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/fwsignal.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/p2p.o
    cc [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/proto.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/common.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/core.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/firmware.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/feature.o
    cc [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/btcoex.o
    cc [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/vendor.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/BCDC.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/SDIO.o
    cc [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/bcmsdh.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/of.o
    LD [M]驱动程序/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/brcmfmac.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmutils/utils.o
    CC [M] drivers/net/wireless/brcm80211/brcmutil/D11.o
    LD [M]驱动程序/网络/无线/brcm80211/brcmutil/brcmutil.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/main.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/init.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/Cfp.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/cmdevt.o
    抄送[M]驱动程序/net/wireless/mwifex/util.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifix/txrx.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/WMM.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/11n.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/11ac.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/11n_aggr.o
    cc [M] drivers/net/wireless/mwifiex/11n_rxreorde.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/scan.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/join.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/sta_ioctl.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/sta_cmd.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/UAP_cmd.o
    抄送[M]驱动程序/net/wireless/mwifex/e.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/sta_cmdlresp.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/sta_event.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/UAP_event.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/sta_tx.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/sta_rx.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifix/UAP_txrx.o
    cc [M] drivers/net/wireless/mwifiex/cfg80211.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/ethtool.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/11h.o
    cc [M] drivers/net/wireless/mwifiex/tdls.o
    cc [M] drivers/net/wireless/mwifiex/debugfs.o
    LD [M] drivers/net/wireless/mwifiex/mwifiex.o
    CC [M] drivers/net/wireless/mwifiex/SDIO.o
    LD [M] drivers/net/wireless/mwifiex/mwifiex_SDIO.o
    cc [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/main.o
    cc [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/acx.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/TX.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/io.o
    cc [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/debugfs.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/scan.o
    cc [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/cmd.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/event.o
    LD [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/cmd.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/io.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/event.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/TX.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/rx.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/ps.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/acx.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/boot.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/init.o
    cc [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/debugfs.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/scan.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/sysfs.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/vender_cmd.o
    LD [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.o
    CC [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/SDIO.o
    LD [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore_sdio.o
    抄送[M]驱动程序/uio/uio.o
    CC [M]驱动程序/USB/Gadget/usbstring.o
    CC [M]驱动程序/USB/Gadget/config.o
    cc [M] drivers/USB/gadget/epautoconx.o
    CC [M]驱动程序/USB/Gadget/compose.o
    CC [M] drivers/USB/gadget/functions.o
    CC [M]驱动程序/USB/Gadget/configfs.o
    cc [M]驱动程序/USB/Gadget/u_f.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/libcomposy.o
    CC [M]驱动程序/USB/Gadget/function/f_loopback.o
    CC [M] drivers/USB/gadget/function/f_sourcesink.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/function/usb_f_ss_lb.o
    CC [M] drivers/USB/gadget/function/f_mass 存储.o
    CC [M]驱动程序/USB/Gadget/function/storage_common.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/function/usb_f_mass 存储.o
    CC [M]驱动程序/USB/Gadget/legal/zero.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/legal/g_zero.o
    CC [M]驱动程序/USB/Gadget/legal/mass 存储.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/legal/g_mass 存储.o
    cc [M] drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/HDMI.o
    cc [M] drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/EDID.o
    LD [M]驱动程序/视频/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.o
    CC [M]驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/core.o
    cc [M] drivers/video/ti81xx/VPSS/fvid2.o
    抄送[M]驱动程序/视频/ti81xx/vPSS/dctrl.o
    CC [M]驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/grpx.o
    cc [M] drivers/video/ti81xx/VPSS/sbuf.o
    抄送[M]驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/system.o
    抄送[M]驱动程序/视频/ti81xx/vPSS/video.o
    抄送[M]驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/Capt.o
    LD [M]驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/VPSS.o
    CC [M] sound/soc/c通用/简单卡.o
    LD [M] sound/soc/cgeneral/snd-soc 简单卡.o
    cc [M] net/802/p8022.o
    CC [M] NET/802/psnap
    CC [M] NET/802/STP.o
    CC [M] Net/Bluetooth/af_Bluetooth.o
    CC [M] Net/Bluetooth/HCI_CORE.o
    CC [M] Net/Bluetooth/HCI_conn.o
    CC [M] Net/Bluetooth/HCI_EVENT.o
    CC [M] Net/Bluetooth/mgmt.o
    CC [M] Net/Bluetooth/HCI_SOCSOCSOCSOC.o
    CC [M] Net/Bluetooth/HCI_sysfs.o
    CC [M] net/bluetooth/l2cap_core.o
    CC [M] Net/Bluetooth/l2cap_sock.o
    CC [M] Net/Bluetooth/SMP.o
    CC [M] net/bluetooth/lib.o
    CC [M] Net/Bluetooth/EC.o
    CC [M] Net/Bluetooth/HCI_Request.o
    抄送[M] net/bluetooth/mgmt_util.o
    抄送[M] Net/Bluetooth/SCO.o
    CC [M] Net/Bluetooth/a2mp.o
    CC [M] Net/Bluetooth/Amp.o
    CC [M] Net/Bluetooth/HCI_debugfs.o
    LD [M] Net/Bluetooth/Bluetooth.o
    抄送[M]网/桥/br.o
    CC [M] net/bridge/br_device.o
    CC [M] net/bridge/br_FDB.o
    CC [M] net/bridge/br_forward.o
    CC [M] net/bridge/br_if.o
    CC [M] NET/BRIDE/br_input.o
    cc [M] net/bridge/br_ioctl.o
    CC [M] net/bridge/br_stp.o
    CC [M] net/bridge/br_stp_Bpdu
    CC [M] net/bridge/br_stp_if.o
    CC [M] net/bridge/br_stp_timer.o
    CC [M] net/bridge/br_netlink.o
    CC [M] net/bridge/br_sysfs_if.o
    CC [M] net/bridge/br_sysfs_br.o
    CC [M] net/bridge/br_nf_core.o
    CC [M] net/bridge/br_multiconing.o
    CC [M] net/bridge/br_mdb.o
    LD [M]网络/桥/桥
    CC [M] net/bridge/br_netfilter_hooks.o
    CC [M] net/bridge/br_netfilter_ipv6
    LD [M] net/bridge/br_netfilter.o
    CC [M] net/IPv4/xfrm4_mode_beet.o
    CC [M] net/IPv4/xfrm4_mode_transport
    CC [M] net/IPv4/xfrm4_mode_tun通道
    CC [M] net/IPv4/netfilter/NF_conntrack_l3proTO_IPv4_compat.o
    CC [M] net/IPv4/netfilter/NF_conntrack_l3proTO_IPv4.o
    CC [M] NET/IPv4/netfilter/NF_conntrack_proTO_icmp.o
    LD [M] net/IPv4/netfilter/NF_conntrack_IPv4.o
    CC [M] net/IPv4/netfilter/NF_NAT_l3proTO_IPv4.o
    CC [M] net/IPv4/netfilter/NF_NAT_PROTO_icmp.o
    LD [M] net/IPv4/netfilter/NF_NAT_IPv4.o
    CC [M] net/IPv4/netfilter/NF_desfrag_IPv4.o
    抄送[M] net/IPv4/netfilter/IP_tables.o
    CC [M] net/IPv4/netfilter/iptable_filter.o
    CC [M] NET/LLC/LLC_CORE.o
    CC [M] NET/LLC/LLC_INPUT.o
    CC [M] NET/LLC/LLC_OUTPUS.o
    LD [M] Net/LLC/LLC.o
    CC [M] net/mac80211-main.o
    CC [M] net/mac80211/status.o
    CC [M] net/mac80211/driver-ops.o
    CC [M] net/mac80211/sa_info.o
    CC [M] net/mac80211/WEP.o
    CC [M] net/mac80211-WPA.o
    CC [M] net/mac80211/scan.o
    CC [M] net/mac80211/offchannel.o
    CC [M] net/mac80211/ht.o
    CC [M] net/mac80211/AGG-TX.o
    CC [M] net/mac80211/AGG-Rx.o
    CC [M] net/mac80211/VHT.o
    CC [M] net/mac80211/IBSS.o
    CC [M] net/mac80211/iface.o
    抄送[M] net/mac80211/速率.o
    抄送[M] net/mac80211/Michael.o
    抄送[M] Net/mac80211/TKIP.o
    CC [M] net/mac80211/AES_CCM.o
    CC [M] net/mac80211/AES_GCM.o
    CC [M] net/mac80211/AES_CMAC.o
    CC [M] net/mac80211/AES_GMAC.o
    CC [M] net/mac80211/cfg.o
    CC [M] net/mac80211/ethtool.o
    CC [M] net/mac80211-Rx.o
    抄送[M] net/mac80211/sesgmgmt.o
    CC [M] net/mac80211/TX.o
    CC [M] net/mac80211/ key.o
    CC [M] net/mac80211/util.o
    CC [M] net/mac80211/WME.o
    CC [M] net/mac80211/cha.o
    CC [M] net/mac80211/trace.o
    CC [M] net/mac80211/mlme.o
    CC [M] net/mac80211/tdls.o
    CC [M] net/mac80211/ocb.o
    CC [M] net/mac80211/pm.o
    cc [M] net/mac80211-rc80211_minstrel.o
    cc [M] net/mac80211-rc80211_minstrel_ht.o
    LD [M] net/mac80211/mac80211.o
    CC [M] net/netfilter/nf_conntrack_core.o
    CC [M] net/netfilter/NF_conntrack_standalone。o
    CC [M] net/netfilter/NF_conntrack_al預 期.o
    CC [M] net/netfilter/NF_conntrack_helper.o
    CC [M] net/netfilter/nf_conntrack_proto
    CC [M] net/netfilter/nf_conntrack_l3proto _generic.o
    CC [M] net/netfilter/nf_conntrack_proto _generic.o
    CC [M] net/netfilter/nf_conntrack_proto _tcp.o
    CC [M] net/netfilter/nf_conntrack_proTO_udp.o
    CC [M] net/netfilter/NF_conntrack_extend.o
    CC [M] net/netfilter/nf_conntrack_acct.o
    CC [M] net/netfilter/nf_conntrack_seqadj.o
    LD [M] net/netfilter/nf_conntrack.o
    CC [M] net/netfilter/NF_NAT_CORE.o
    CC [M] net/netfilter/NF_NAT_PROTO_UNKNON.o
    CC [M] net/netfilter/NF_NAT_PROTO_common.o
    CC [M] net/netfilter/NF_NAT_PROTO_UDP.o
    CC [M] net/netfilter/NF_NAT_PROTO_tcp.o
    CC [M] net/netfilter/NF_NAT_helper.o
    LD [M] net/netfilter/NF_NAT.o
    CC [M] net/netfilter/x_tables.o
    CC [M] net/netfilter/XT_tcppm.o
    CC [M] net/wireless/core.o
    CC [M] net/wireless/sysfs.o
    CC [M]网络/无线/无线电 ap.o
    抄送[M]网络/无线/util.o
    抄送[M]网络/无线/reg.o
    CC [M] net/wireless/scan.o
    cc [M] net/wireless/nl80211.o
    抄送[M] net/wireless/mlme.o
    抄送[M]网络/无线/IBSS.o
    抄送[M]网络/无线/SME.o
    抄送[M]网络/无线/cha.o
    抄送[M]网络/无线/ethtool.o
    CC [M] net/wireless/mesh.o
    抄送[M]网络/无线/ap.o
    CC [M] net/wireless/trace.o
    抄送[M]网络/无线/OCB.o
    LD [M] net/wireless/cfg80211.o
    构建模块、第2阶段。
    MODPOST 64个模块
    警告:modpost:发现23个段不匹配。
    若要查看完整详细信息、请使用以下工具构建您的内核:
    'make CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATS=y'
    抄送 block/sbull/sbull.mod.o
    LD [M]组织块/sbull/sbull.ko
    抄送 crypto/arc4.mod.o
    LD [M]加密/ARC4.ko
    抄送 Crypto/CCM.mod.o
    LD [M]加密/CCM
    抄送 crypto/cmac.mod.o
    LD [M] crypto/Ccmac.ko
    抄送 crypto/CTR.mod.o
    LD [M]加密/CTR.ko
    抄送 crypto/drbg.mod.o
    LD [M]加密/drbg.ko
    抄送 crypto/ECB.mod.o
    LD [M]加密/ECB.ko
    抄送 Crypto/GCM.mod.o
    LD [M]加密/GCM
    抄送 crypto/gf128mul.mod.o
    LD [M]加密/gf128mul.ko
    抄送 crypto/ghash-generic.mod.o
    LD [M]加密/ghash-generic.ko
    抄送 crypto/hmc.mod.o
    LD [M]加密/HMAC.ko
    抄送 crypto/jitterentropy_rng.mod.o
    LD [M]加密/jitterentropy_rng.ko
    抄送 crypto/seqiv.mod.o
    LD [M]加密/seqiv.ko
    抄送 加密/SHA256_generic.mod.o
    LD [M]加密/SHA256_generic.ko
    抄送 drivers/char/hw_random/rng-core.mod.o
    LD [M]驱动程序/char/hw_random/rng-core.ko
    抄送 drivers/extcon/extcon-usb-gpio.mod.o
    LD [M]驱动程序/extCON/extCON-USB-GPIO.ko
    抄送 drivers/extcon/extcon.mod.o
    LD [M]驱动程序/extcon/extcon.ko
    抄送 drivers/media/i2c/ml86v7667.mod.o
    LD [M]驱动程序/介质/i2c/ml86v7667.ko
    抄送 驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_camera.mod.o
    LD [M]驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_camera.ko
    抄送 驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_camera_platform.mod.o
    LD [M]驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_camera_platform.ko
    抄送 驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_mediABus.mod.o
    LD [M]驱动程序/媒体/平台/SoC_camera/SoC_mediabus.ko
    抄送 drivers/media/v4l2-core/video/buf-core.mod.o
    LD [M]驱动程序/media/v4l2-core/video/buf-core.ko
    抄送 drivers/media/v4l2-core/video/buf2-core.mod.o
    LD [M]驱动程序/media/v4l2-core/videobf2-core.ko
    抄送 drivers/media/v4l2-core/videobuf2-v4l2.mod.o
    LD [M]驱动程序/media/v4l2-core/videobF2-v4l2.ko
    抄送 drivers/memory/ti-emif-sRAM.mod.o
    LD [M]驱动程序/存储器/ti-EMIF-SRAM.ko
    抄送 drivers/MFD/ti_AM335x_tscadc.mod.o
    LD [M]驱动程序/MFD/ti_AM335x_tscadc.ko
    抄送 drivers/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/brcmfmac.mod.o
    LD [M]驱动程序/net/wireless/brcm80211/brcmfmac/brcmfmac.ko
    抄送 drivers/net/swireless/brcm80211/brcmutil/brcmutil.mod.o
    LD [M]驱动程序/网络/无线/brcm80211/brcmutil/brcmutil.ko
    抄送 drivers/net/wireless/mwifiex/mwifiex.mod.o
    LD [M] drivers/net/wireless/mwifiex/mwifiex.ko
    抄送 drivers/net/wireless/mwifiex/mwifiex_sdio.mod.o
    LD [M] drivers/net/wireless/mwifiex/mwifiex_SDIO.ko
    抄送 drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.mod.o
    LD [M] drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko
    抄送 drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.mod.o
    LD [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.ko
    抄送 drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore_sdio.mod.o
    LD [M] drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore_sdio.ko
    抄送 drivers/uio/uio.mod.o
    LD [M]驱动程序/uio/uio.ko
    抄送 drivers/USB/gadget/function/usb_f_mass 存储.mod.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/function/usb_f_mass 存储.ko
    抄送 drivers/USB/gadget/function/usb_f_ss_lb.mod.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/Function/USB_f_ss_lb.ko
    抄送 drivers/USB/gadget/legal/g_mass 存储.mod.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/legal/g_mass 存储.ko
    抄送 drivers/USB/gadget/legal/g_zero.mod.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/legal/g_zero.ko
    抄送 drivers/USB/gadget/libcomposy.mod.o
    LD [M]驱动程序/USB/Gadget/libcompose.ko
    抄送 drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.mod.o
    LD [M]驱动程序/视频/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko
    抄送 驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/VPSS.mod.o
    LD [M]驱动程序/视频/ti81xx/VPSS/VPSS.ko
    抄送 fs/configfs/configfs.mod.o
    LD [M] FS/configfs/configfs.ko
    抄送 net/802.2/p8022.mod.o
    LD [M] net/802.2/p8022.ko
    抄送 net/802/psnoo.mod.o
    LD [M] net/802/ps捕捉 ko.
    抄送 NET/802/STP.MOD.o
    LD [M] NET/802/STP.ko
    抄送 Net/Bluetooth/Bluetooth.mod.o
    LD [M] Net/Bluetooth/Bluetooth.ko
    抄送 net/bridge/br_netfilter.mod.o
    LD [M] net/bridge/br_netfilter.ko
    抄送 net/bridge/bridge.mod.o
    LD [M] net/bridge/bridge.ko
    抄送 net/ipv4/netfilter/ip_tables.mod.o
    LD [M] net/IPv4/netfilter/ip_tables.ko
    抄送 net/ipv4/netfilter/iptable_filter.mod.o
    LD [M] net/IPv4/netfilter/iptable_filter.ko
    抄送 net/IPv4/netfilter/nf_conntrack_ipv4.mod.o
    LD [M] net/IPv4/netfilter/NF_conntrack_IPv4.ko
    抄送 net/IPv4/netfilter/nf_dfrag_ipv4.mod.o
    LD [M] net/IPv4/netfilter/NF_desfrag_IPv4.ko
    抄送 net/IPv4/netfilter/NF_NAT_IPVL.mod.o
    LD [M] net/IPv4/netfilter/NF_NAT_IPv4.ko
    抄送 net/IPv4/xfrm4_mode_beet.mod.o
    LD [M] net/IPv4/xfrm4_mode_beet.ko
    抄送 net/ipv4/xfrm4_mode_transport.mod.o
    LD [M] net/IPv4/xfrm4_mode_transport.ko
    抄送 net/IPv4/xfrm4_mode_tun通道.mod.o
    LD [M] net/IPv4/xfrm4_mode_tunnel.ko
    抄送 Net/LLC/LLC.mod.o
    LD [M] Net/LLC/LLC.ko
    抄送 net/mac80211-mac80211-mod.o
    LD [M] net/mac80211/mac80211.ko
    抄送 net/netfilter/nf_conntrack.mod.o
    LD [M] net/netfilter/nf_conntrack.ko
    抄送 net/netfilter/nf_nat.mod.o
    LD [M] net/netfilter/NF_NAT.ko
    抄送 net/netfilter/x_tables.mod.o
    LD [M] net/netfilter/x_tables.ko
    抄送 net/netfilter/xt_tcpoop.mod.o
    LD [M] net/netfilter/XT_tcppm.ko
    抄送 net/wireless/cfg80211.mod.o
    LD [M] net/wireless/cfg80211.ko
    抄送 sound/soc/cgeneral/snd-soc 简单卡 mod.o
    make[3]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel/arch/arm/boot/uImage /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/tftp/DM388/sd/uImage
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel/arch/arm/boot/dts/dm38x-csk.dtb /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/tftp/DM388/sd
    mkdir -p /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/bin/ti810x/kermod
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel/drivers/video/ti81xx/vpss/vpss.ko /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/bin/ti810x/kermod/.
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/ipnc_mcfw/bin/ti810x/kermod/.
    CP /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel/fs/configfs/configfs.ko /home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys/opt/ipnc
    CP:无法创建常规文件'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys/opt/ipnc:没有此类文件或目录
    Makefile:207:目标'LSP'的配方失败
    maked[1]:***[LSP]错误1
    make[1]:离开目录'/home/admin123/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk
    Makefile:339:目标'sys'的配方失败
    make:***[sys]错误2.
    admin123@admin123-虚拟机:~/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk
    您好普拉什特、
    只需将 IPNC_RDK/TARGET/filesystem_ipnc_dm81xx.tar.gz 重置为 IPNC_RDK/TARGET/目录即可。
    您好、先生、
    我会构建所有 make 文件、但我想了解是否有任何特定的.out 文件会运行所有情形? 因为在 make 文件中、我们编写了所有调用另一个函数的函数。
    我还想知道、是否有任何方法可以构建单个.out 或 make 文件、该文件将运行所有方案?
    您好普拉什特、
    1.您能否详细说明"运行所有情景的含义"? 如果您想知道 DM38x 中是否有任何可以一直运行的二进制文件、则可以检查 system_server 是否是中央服务器、您可以使用。
    您好、先生、
    我们希望设计一些项目、如任何机器人、我们将程序写入一个文件、即 C 或 C++文件、然后我们编译并构建该文件。 之后、我们将在硬件系统中下载 hex 文件。 TMDSCSK388或 IPNC_RDK-3.9.1中是否存在任何类型的文件?
    您好普拉什特、
    IPNC RDK 中没有用于此目的的现成文件。 您需要自己创建。 建议您为此目的考虑使用更简单的微控制器硬件、而不是 DM38x、以节省时间。
    您好、先生、
    您能告诉我是否提供了 IPNC RDK 的完整数据、那么为什么我们只能在 SD 卡中下载几个文件?
    我们准备的 SD 卡仅使用 U-Boot.img、MLO、uImage、DTB 文件和全功能或低功能文件。 是否有任何文档为我提供了有关此文件的完整详细信息。
    我们为什么不下载完整的 IPNC RDK? 此文件的用途是什么?
    您好普拉什特、
    完整的 IPNC RDK 包含每个必需的软件包及其代码和二进制文件。
    文件系统仅包含启动电路板和运行 IPNC 应用所需的文件、二进制文件和脚本等。
    文件系统中不需要所有代码。
    您好、先生、
    是否有任何文档可以理解这5个文件?
    您好普拉什特、
    没有一个文档可以提供详细信息。 它们本身就是独立的开源项目。 检查 uboot: www.denx.de/.../WebHome (MLO 也是一个小的 uboot 代码)
    对于内核: github.com/.../Documentation
    对于 DTB:您可以参考内核文档
    文件系统您已经被指向足以解释 TI 封装的文档。 有关与文件系统相关的一般详细信息、请参阅联机系统 V 初始化等。
    您不会在单个文档中找到所有这些文件。
    您好、先生、
    您能告诉我、哪个 pdf 文档是为文件系统(DM388)阅读的? 因为文件太多了!
    Source/IPNC_RDK/配套 资料下的文档
    您好、先生、
    是否有用于生成全功能文件系统的脚本?
    您好普拉什特、
    制作 ipncapp
    上述 make 目标将在代码中完成更改,并更新 Source/IPNC_RDK/TARGET/filesys/中所需的二进制文件。
    只需为该文件的目录加 tar,然后在 SD 卡上解压缩它。
    您好、先生、
    您是正确的先生、但我想知道关于"Yocto_filesystem _IPNC_dm81xx.tar.gz"。
    如果该文件未重置、则会出现错误、当我们重置该文件时、将编译工程。
    TI 已经提供了该文件来构建项目。 我们如何创建该文件?
    您好普拉什特、
    您遇到了什么错误?
    在重置 sudo 命令时是否使用 sudo 命令?
    是的、TI 已提供此文件系统。 您只需解压并使用 makefile 来构建它。
    构建完成后、您只需查明文件系统中已修改的所有文件、并将特定文件或文件夹替换到 SD 卡中。 您可以使用"ls -l "命令并通过检查时间找到修改后的命令。
    避免上述所有步骤的最佳方法是使用 NFS。
    有关 NFS 和构建项目的更多信息、请参阅以下链接。
    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127
    我希望你的问题得到了回答。
    您好、先生、
    我想问您如何创建提供的文件?
    您好普拉什特、
    请访问上述帖子中共享的链接。
    您将找到"构建 Yocto 文件系统的步骤"。
    您好、先生、
    您能否详细说明此命令、因为我没有获得命令的含义?
    $导出路径={path_TO_toolchain}/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    提供了哪个工具链文件夹路径? "gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin"位于 ti tools 文件夹中、在冒号之后提供了哪个路径?
    主席先生,我们正在等待你的答复。
    您好普拉什特、
    这个问题是一个简单的 Linux 查询。
    如果您对路径变量进行 google 操作,则会找到它。
    路径变量包含二进制文件和库的标准路径、您可以在此处将跨工具链的路径添加到路径变量。
    冒号用于将新路径与旧路径串联。
