[参考译文] AM5728:从 MLO 引导的 DSP 在 IPC 启动时挂起
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620195/am5728-dsp-booted-from-mlo-hangs-on-ipc-startup
器件型号:AM5728
你好
我们已设法从 MLO 引导应用程序到 DSP 和 IPU、并且它们在 Linux 启动后不会崩溃。
现在、我们尝试从 MLO 启动一个 DSP 应用、该应用通过 IPC 与 Linux 连接(TI 提供的一个示例、其中包含 GPIO 和 IPC GPIO_LedBlink_evmAM572x_c66xExampleProject_with_ipc.zip)
 网址为 processors.wiki.ti.com/.../Linux_IPC_on_AM57xx
现在、DSP 应用程序在 IpcMgr_ipcStartup()过程中挂起、而 Linux 中的 APP_HOST 应用程序不会连接到它。
我们应该检查/更改 DSP 应用程序中的哪些内容(可能、更改资源表、更改 cfg-file 中的某些内容等)?
