[参考译文] TMS320DM8168:AAC 音频解码器卡在 RPE_PROCES()调用上
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628150/tms320dm8168-aac-audio-decoder-stuck-on-rpe_process-call
器件型号:TMS320DM8168
EZSDK 5.05.05.01.04
CGT Sourcery G++ Lite 2010q1-202
我们在 DM8168上有一个多解码器产品。 它支持通过 RPE 接口使用 TI DSP 实现 AAC 解码。
解码器大部分时间工作正常,但会间歇性锁定 RPE_PROCESE()调用。 之前未记录错误消息以指示可能存在问题。 界面会变得很暗、迫使我们自动重新启动。
我在事故发生时已经对2个有源解码器的 XDM 接口结构进行了采样、我希望 TI 的某个人能告诉我是否有任何异常现象。
谢谢你。
 RPE IAUDDEC1_Cmd:
  cmdId        = 0
 RPE IAUDDEC1_DynamicParams:
  尺寸         = 8
  DownSampleSbrFlag = 0
 RPE IAUDDEC1_OutArgs:
  尺寸         = 32
  扩展错误   = 0
  字节消耗   量= 683
  NumSamples      = 1024
  通道模式     = 1
  lfeFlag       = 0
  双单模式    = 0
  SampleRate      = 48000
 RPE IAUDDEC1_InArgs:
  尺寸         = 16
  数字字节       = 4779
  切换切换模式 = 1.
  lfeFlag       = 0
 RPE IAUDDEC1_Status:
  尺寸         = 192
  扩展错误   = 0
  数据:
   缓冲器        =(无)
   缓冲大小      = 5
   accessMask    = 16
  ValidFlag      = 1
  lfeFlag       = 0
  数据速率       = 256000
  SampleRate      = 48000
  通道模式     = 1
  pcmFormat      = 1
  NumSamples      = 1024
  outputBitsPerSample = 16
  bufInfo:
   minNumInBufs=1
   minNumOutBufs=1
   minInBufSize   = 3840
   minOutBufSize  = 4096
  双单模式    = 0
 中的 RPE XDM1_BufDesc:
  numBuf       = 1
  缓冲区索引0:
   缓冲器        = 0xa919262b
   缓冲大小      = 4779
   accessMask    = 0
 RPE XDM1_BufDesc 输出:
  numBuf       = 1
  缓冲区索引0:
   缓冲器        = 0xa919b380
   缓冲大小      = 4096
   accessMask    =-57342
 RPE 解码器结构:
  魔法        = 1095913541
  输入数据      = ff F1 4c 80 55 61 A8 21……
  inputDataSize   = 131072
  inputReadIndex   = 94891
  InputWriteIndex  = 99670
  minInputBufSize  = 3840
  outputData      = 26 0 25 0 23 0 22 0 ...
  outputDataSize   = 16384
  outputReadIndex  = 4096
  解码器       = AAC_ADEC_TI
  线         = 0
  inputTimestampIndex = 75
  outputTimestampIndex = 69
 RPE IAUDDEC1_Cmd:
  cmdId        = 0
  尺寸         = 8
  尺寸         = 32
  扩展错误   = 0
  字节消耗   量= 683
  NumSamples      = 1024
  通道模式     = 1
  lfeFlag       = 0
  双单模式    = 0
  SampleRate      = 48000
  尺寸         = 16
  数字字节       = 4778
  切换切换模式 = 1.
  lfeFlag       = 0
  尺寸         = 192
  扩展错误   = 0
  数据:
   缓冲器        =(无)
   缓冲大小      = 1
   accessMask    = 16
  ValidFlag      = 1
  lfeFlag       = 0
  数据速率       = 256000
  SampleRate      = 48000
  通道模式     = 1
  pcmFormat      = 1
  NumSamples      = 1024
  bufInfo:
   minNumInBufs=1
   minNumOutBufs=1
   minInBufSize   = 3840
  双单模式    = 0
  numBuf       = 1
  缓冲区索引0:
   缓冲器        = 0x41568dd6
   缓冲大小      = 4778
   accessMask    = 2
  numBuf       = 1
  缓冲区索引0:
   缓冲器        = 0x41573080
   缓冲大小      = 4096
   accessMask    = 2
 RPE 解码器结构:
  魔法        = 1095913541
  inputReadIndex   = 89430
  InputWriteIndex  = 94208
  outputData      =交流 FE AB FE BD FE BD FE ...
  解码器       = AAC_ADEC_TI
  线         = 0
  inputTimestampIndex = 36
  outputTimestampIndex = 30
 RPE IAUDDEC1_Cmd:  cmdId        = 0 RPE IAUDDEC1_DynamicParams:  大小         = 8  downSampleSbrFlag = 0 RPE IAUDDEC1_OutArgs:  大小         = 32  扩展错误   = 0  字节消耗   = 683  个样本      = 1024  通道模式     = 1  lfeFlag       = 0  dualMonoMode    = 0  sampleRate      = 48000 RPE IAUDDEC1_InArgs:  大小         = 16  个数字字节       = 4779  目标信道模式 = 1  lfeFlag       = 0 RPE IAUDDEC1_Status:  大小         = 192  扩展错误   = 0  数据:   buf        =(无)   bufsize      = 5   accessMask    = 16  validFlag      = 1  lfeFlag       = 0  比特率       = 256000  采样率      = 48000  通道模式     = 1pcmFormat        = 1  个采样      = 1024  outputBitsPerSample = 16  bufInfo:   minNumInBufs   = 1   minNumOutBufs  = 1   minInBufSize   = 3840    minOutBufSize  = 4096   dualMonoMode    = 0 RPE XDM1_BufDesc、位于  :numBufs 中       = 1  缓冲区索引0:   buf        = 0xa919262b   bufsize      = 4779   accessMask    = 0 RPE XDM1_BufDesc out:  numBufs       = 1  缓冲区索引0:   buf        = 0xa919b380   bufsize      = 4096   accessMask    =-57342 RPE 解码器结构:  魔术        = 1095913541  输入数据      = ff F1 4c 80 55 61 A8 21……   inputDataSize   = 131072  inputReadIndex   = 94891  inputWriteIndex  = 99670  minInputBufSize  = 3840  outputData      = 26 0 25 0 23 0 22 0 ...   outputDataSize   = 16384  outputReadIndex  = 4096  解码器       = AAC_ADEC_TI  线路         = 0  inputTimestampIndex = 75  outputTimestampIndex = 69
 RPE IAUDDEC1_Cmd:  cmdId        = 0 RPE IAUDDEC1_DynamicParams:  大小         = 8  downSampleSbrFlag = 0 RPE IAUDDEC1_OutArgs:  大小         = 32  扩展错误   = 0  字节消耗   = 683  个样本      = 1024  通道模式     = 1  lfeFlag       = 0  dualMonoMode    = 0  sampleRate      = 48000 RPE IAUDDEC1_InArgs:  大小         = 16  个数字字节       = 4778  切换通道模式 = 1  lfeFlag       = 0 RPE IAUDDEC1_Status:  大小         = 192  扩展错误   = 0  数据:   buf        =(无)   bufsize      = 1   accessMask    = 16  validFlag      = 1  lfeFlag       = 0  比特率       = 256000  采样率      = 48000  通道模式     = 1pcmFormat        = 1  个采样      = 1024  outputBitsPerSample = 16  bufInfo:   minNumInBufs   = 1   minNumOutBufs  = 1   minInBufSize   = 3840    minOutBufSize  = 4096   dualMonoMode    = 0 RPE XDM1_BufDesc、位于  :numBufs 中       = 1  缓冲区索引0:   buf        = 0x41568dd6   bufsize      = 4778   accessMask    = 2 RPE XDM1_BufDesc out:  numBufs       = 1  缓冲区索引0:   buf        = 0x41573080   bufsize      = 4096   accessMask    = 2 RPE 解码器结构:  魔术        = 1095913541  输入数据      = ff F1 4c 80 55 61 A8 21……   inputDataSize   = 131072  inputReadIndex   = 89430  inputWriteIndex  = 94208  minInputBufSize  = 3840  outputData      =交流 FE AB FE BD FE BD FE ...   outputDataSize   = 16384  outputReadIndex  = 4096  解码器       = AAC_ADEC_TI  线路         = 0  inputTimestampIndex = 36  outputTimestampIndex = 30
    请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../426680
    您可以在 e2e 中搜索类似问题。
    BR
    玛格丽塔
    谢谢、Margarita。
    我对 e2e 的搜索结果是空的、因此我的帖子也是空的。
    此 SDK 中的 DSP AAC 解码器是否存在间歇性、与数据流相关的崩溃问题? 是否有已知的补救措施/更新可用?
    Dave
    Dave、
    由于生产中的器件偶尔会遇到系统崩溃、这可能与您的 PLL 配置有关。  几年前、我们发布了有关此主题的 FAE 警报、因为发现许多客户超出了合格的时钟限制。  有多篇 E2E 帖子可解答客户有关这些限制的问题。  通过以下链接中的常见问题解答链接:
    您应该完成一个电子表格工具、以验证您的系统实现是否违反时钟限制。  它链接到上述常见问题解答中的第一个 E2E。  请填写此电子表格并将其发布在此处以供审核。
    Tom
    已更换上述链接、因为其已损坏
    [引用用户="Dave Helsley1"]
    EZSDK 5.05.05.01.04
    [/报价]
    默认情况下、EZSDK5.05与 Sourcery G++ Lite ARM-2009q1-203搭配使用
    您可以尝试使用该工具链吗?
    帕维尔
    谢谢、Tom。 我被拒绝访问上面的链接。
    Dave、
    很抱歉。  请改为访问此 E2E。  它包含警报的详细信息以及电子表格计算器。
    Tom
