[参考译文] Linux:WLAN0
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, WL1835MODCOM8B, AM3352, TPS65910
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619857/linux-wlan0
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358WL1835MODCOM8BWL1271WL1835AM3352TPS65910DA8XX
工具/软件:Linux
你(们)好
下面是 AM335x starterkit processors.wiki.ti.com/.../AM335xStarterKitHardwareUsersGuide 的硬件指南中的声明
这是否意味着在不使用其他硬件的情况下、状态机套件不会连接到 WiFi 路由器?
WLAN
AM335x 入门套件不再附带或支持 WLAN。 要获得 TI WLAN 支持、请考虑使用 AM335x EVM (TMDXEVM3358)以及单独出售的 WiLink8模块(WL1835MODCOM8B)。
    [报价]这是否意味着状态机套件在不使用其他硬件的情况下无法连接到 WiFi 路由器?
    正确。 入门套件未在电路板上组装 Wi-Fi 模块。
    Yordan
    Yordan、您好!
    何时停止呢? 因为我从2013年开始就有一个入门套件:(
    你(们)好
    我拥有2012年起的入门套件硬件、它指示在 PC 上运行的 TMD SSK3358、Rev 1.2B、我不确定我之前使用的 SDK 版本等。 但是、如下所示的 Linux 映像版本、此映像具有 Wi-Fi 驱动程序、WiFi 连接正常。
    Linux AM335x-EVM 3.2.0 #1 Thu Jul 26 17:16:27 CDT 2012 armv7l 未知
    分销商 ID:angstrom
    描述:   angstrom GNU/Linux 2011.09 (Dureza)
    发布日期       :2011.09
    代号:      杜雷扎
    最近我安装了 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin 并使用预编译映像、并使用 setup.sh 复制到新的 SD 卡上、该 Linux 映像没有 WiFi 驱动程序"hostap"、并且 WiFi 无法正常工作。
    此 Linux 映像的版本为 Linux AM335x-EVM 4.9.28-geed43d1050 #1挤占 Wed Jun 28 17:20:01 EDT 2017 armx
    因此、我的 AM335x 状态机套件板具有 Wi-Fi 硬件、但 Linux 没有用于 Wi-Fi 的驱动程序
    我需要您的帮助来构建此电路板的 Wi-Fi 驱动程序、其次、请提供链接、以便从 SDK-LINUX-AM335x-EVM-04.00.04构建 Uboot 和 Linux 映像
    非常感谢您的帮助!
    [引用]需要您为该电路板构建 Wi-Fi 驱动程序的帮助、其次、请提供链接、让我从 SDK-LINUX-AM335x-EVM-04.00.00.04[/引用]构建 Uboot 和 Linux 映像
    您可以使用以下步骤来构建 u-boot 和 Linux 映像:
    导出 arch=arm
    导出路径=~μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04/linux-devkit/sysroots/x86_64-Arago-linux/usr/bin/:$PTH
    导出 cross_compile=arm-linux-gnueabihf-
    若要构建 Linux 内核和 DTB、请使用:
    cd ~/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04/board-support/linux-4.9.28+gitAUTOINC+e43d1050-geed43d1050
    清洁
    使 tisdk_AM335x-evm_defconfig
    使-J4
    若要构建 u-boog、请使用:
    cd ~/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04/board-support/u-boot-2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db
    清洁
    使 AM335x_EVM_CONFIG 为
    使-J4
    对于 wifi 驱动程序、您需要在内核 defconfig 中包含 WL18驱动程序支持(位于 arch/arm/configs/tisdk_am335x-evm_defconfig 中):
    将 CONFIG_WL18XX=m 更改为 CONFIG_WL18XX=y =>此构建在驱动程序中。
    您可能需要在 AM335x_evmsk.dts 中添加 wifi 节点:
    mmc2{(&M)
    状态="正常";
    VMMC-SUPPLY =<&wl12xx_VMMC>;
    TI、不可拆卸;
    总线宽度=<4>;
    电容断电卡;
    暂停时保持供电;
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&mmc2_PINs>;
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    wlcore:wlcore@2{
    兼容="ti、wl1271";
    reg =<2>;
    interrupt-parent =<&GPIO0>;
    中断=<31 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;/* GPIO 31 */
    参考时钟频率=<38400000>;
    将兼容="ti、wl1271"修改为"ti、wl1835"。 此外、请检查您是否使用相同的 MMC。
    Yordan
    你好 Yordan
    我尝试了上述步骤、但 wlan0仍然无法正常工作、我认为模块中仍然缺少 wlan0驱动程序
    这是新构建的加电日志
    U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 17:18:56)
    尝试从 MMC1引导
    正在读取 uboot.env
    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    U-Boot 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 17:18:56 -0400)
    CPU :AM335X-GP 修订版1.0
    型号:TI AM335x EVM-SK
    DRAM: 256 MIB
    NAND: 0 MIB
    MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    正在读取 uboot.env
    使用默认环境
    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    NET:  cpsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导: 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    **无法读取文件 uEnv.txt **
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    正在扫描 MMC 0:1...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3886496字节读取时间:457ms (8.1 MiB/s)
    在40ms 内读取41494字节(1012.7 KiB/s)
    ###展开的设备树 blob、88000000
      使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
      正在将设备树加载到8df19000,结束位置8df26215... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   Linux 版本4.9.28-geed43d1050 (dattatray@dattatray-XPS14-L)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-7)
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.0000M]   、共个:FDT:机器模型:TI AM335x EVM-SK
    [0.000000]   EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000]   EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000]   CMA:保留0x8a800000处的48 MIB
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000]   AM335X ES1.0 (SGX NEON)
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:64960
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =f3c65cb2-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000]   PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]   内存:197288K/262144K 可用(8192K 内核代码、287K rwdata、2520K rodata、1024K init、280k BSS、 1570)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
    [0.000000]       vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000  (752MB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000  (256 MB)
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
    [0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc0900000  (9184 KB)
    [0.000000]         .init:0xc0c00000 - 0xc0d00000  (1024KB)
    [0.000000]         .data:0xc0d00000 - 0xc0d47cd0  (288 KB)
    [0.000000]          .bss:0xc0d47cd0 - 0xc0d8df68  (281KB)
    [0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000]   IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000016]   sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000041]   时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000054]   OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000265]   clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000459]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000489]   警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
    [0.000497]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000503]   更新您的内核命令行。
    [0.000529]   校准延迟环路... 718.02 BogoMips (lpj=3590144)
    [0.118941]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.119083]   安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.119097]   安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.119987]   CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.120409]   为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
    [0.121374]   EFI 服务将不可用。
    [0.122898]   devtmpfs:已初始化
    [0.137269]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.137651]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.137682]   futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.141868]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.143287]   NET:注册协议系列16.
    [0.145475]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.161738]   omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.238940]   空闲:使用调速器梯
    [0.268928]   空闲:使用调速器菜单
    [0.276046]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.294621]   硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.338435]   EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.339675]   reg-fixed-voltage fixedregulator2:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@e 的 pctldev
    [0.3450]   omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_ie 的 pctldev
    [0.34363636]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.343704]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.343753]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.343762]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.343791]   PTP 时钟支持已注册
    [0.343836]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.345074]   OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.345464]   高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.347484]   时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.359717]   NET:注册协议系列2.
    [0.360618]   TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.360658]   TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.360692]   TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.360776]   UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.360805]   UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.360958]   NET:注册协议系列1.
    [0.361449]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.361466]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.361473]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.361480]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.362556]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.365293]   工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=16 bucke_order=2
    [0.374469]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.375610]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.375658]   注册密钥类型 id_resolver
    [0.375669]   注册的密钥类型 id_legacy
    [0.375722]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.381777]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要246)
    [0.381804]   已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.381814]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.381986]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.383127]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:请更新 DTS 以使用#pinctrl-cells =<1>
    [0.383708]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.387280]   未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.458656]   Serial:8250/16550 driver,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.463303]   在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的44e09000.serial: ttyS0是8250
    [1.071465]   控制台[ttyS0]已启用
    [1.077142]   OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [1.084027]   [DRM]已初始化
    [1.088353]   面板:找到背光
    [1.093314]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.100041]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.133917]   控制台:切换到彩色帧缓冲器设备60x34
    [1.142467]   tilcdc 4830e000.lcdc:fb0: 帧缓冲器件
    [1.193484]   返修:模块已加载
    [1.204321]   循环:模块已加载
    [1.210392]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.287536]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [1.293717]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffffffc
    [1.301443]   libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.305493]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.314903]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[1]:器件4a101000.MDIO:01、驱动器 Atheros 8031以太网
    [1.325093]   cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 00:18:31:e0:18:F6
    [1.332063]   cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [1.340660]   cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = 00:18:31:e0:18:F7
    [1.3498316]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.3555842]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.361667]   cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
    [1.369617]   omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.429215]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.438897]   NET:注册协议系列10.
    [1.444993]   SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [1.452116]   NET:注册协议系列17.
    [1.456923]   注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.461633]   OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.497731]   tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.505720]   vrtc:由 VBAT 供电
    [1.513051]   VIO:由 VBAT 供电
    [1.517994]   vdd1:由 VBAT 供电
    [1.523314]   vdd2:由 VBAT 供电
    [1.527974]   random:快速初始化完成
    [1.533497]   vdig1:由 VBAT 供电
    [1.538491]   vdig2:由 VBAT 供电
    [1.543514]   vpll:由 VBAT 供电
    [1.548422]   vdac:由 VBAT 供电
    [1.553294]   vaux1:由 VBAT 供电
    [1.558355]   vaux2:由 VBAT 供电
    [1.563308]   vaux33:由 VBAT 供电
    [1.568404]   VMMC:由 VBAT 供电
    [1.573279]   VBB:由 VBAT 供电
    [1.578418]   OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
    [1.586006]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.754957]   mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [1.765258]   mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [1.772074]   mmcblk0:mmc0:AAAA SU04G 3.69 GiB
    [1.778608]    mmcblk0:P1 P2
    [1.799638]   输入:GPIO_buttons0作为/devices/platform/gpio_buttons0/input/input0
    [1.811118]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.816252]   OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
    [1.825362]   lis3_reg:正在禁用
    [1.828896]   ALSA 器件列表:
    [1.831928]     未找到声卡。
    [1.845770]   mmc1:地址0001处的新 SDIO 卡
    [1.855525]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.864008]   VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [1.87366]   devtmpfs:已安装
    [1.879211]   释放未使用的内核内存:1024K (c0c00000 - c0d00000)
    [2.233404]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间,提前时钟。
    [2.374461]   systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp)
    [2.394303]   systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2017.05!
    [2.429600]   systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.779810]   systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
    [3.105575]   systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [3.113684]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.121613]   systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.129126]   systemd[1]:sysinit.target:删除作业 alignment.service/start,从而中断订购周期
    [3.138667]   systemd[1]:删除了 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 SYT 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [3.194449]   systemd[1]:已达到目标交换。
    [ 确定 ]已达到目标交换。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
    [ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
    [ 确定 ]已到达目标路径。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
    [ 确定 ]已创建层用户和会话层。
    [ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
    [ 确定 ]收听日志套接字。
    [ 确定 ]已创建切片系统切片。
            正在启动日记账服务...
            正在安装临时目录...
    [ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
            正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
            正在安装调试文件系统...
            正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
            正在启动加载内核模块...
    [ 确定 ]已到达目标层面。
    [ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
    [3.996063]   cryptofdev:加载树外模块并使内核发生故障。
    [4.025011]   cryptodev:已加载驱动程序1.8。
            正在启动设置虚拟控制台...
            正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.136069]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [ 确定 ]已安装调试文件系统。
    [ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [ 确定 ]已挂载的临时目录。
    [ 确定 ]已启动日志服务。
    [ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [ 确定 ]已开始加载内核模块。
    [ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
    [ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
            正在启动 udev 冷插拔所有设备...
            正在安装配置文件系统...
            正在开始应用内核变量...
            正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
            正在开始将日志刷新到持久存储...
    [ 确定 ]已挂载配置文件系统。
    [ 确定 ]已开始应用内核变量。
    [ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [4.920250]   systemd-journale[101]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
            安装/var/volatile...
            安装/media/ram...
            正在启动 udev 内核设备管理器...
    [ 确定 ]已安装/var/volatile.
    [ 确定 ]已安装/media/ram.
    [ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
            正在启动加载/保存随机种子...
    [ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
            正在开始创建易失性文件和目录...
    [ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
    [ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
    [ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
            正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
            正在启动网络时间同步...
    [ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [ 确定 ]已开始网络时间同步。
    [ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
            正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [ 确定 ]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
            正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [ 确定 ]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [7.435684]   OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
    [ 确定 ]已达到目标系统初始化。
    [7.625096]   OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已在运行
    [7.641889]   OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
    [8.651192]   OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
    [ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ 确定 ]侦听 D 总线系统消息总线插座。[8.745045]   OMAP-AES 53500000。AES:将使用 Rey 运行请求泵
    [ 确定 ]开始每日清理临时目录。
    [ 确定 ]达到目标计时器。
    [ 确定 ]收听 Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activati[8.894286]   OMAP-sham 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    在套接字上。
    [ 确定 ]已达到目标套接字。
    [ 确定 ]已到达目标基本系统。
    [8.986721]   [DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [9.073539]   wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [9.086577]   remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
    [9.216285]   wl12xx_driver wl12xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl127x-nvs.bin failed with error -2
    [9.406709]   remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [9.413787]   PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [9.528960]   remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小224344
    [9.537404]   remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [9.543986]   wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [9.651852]   wlcore:已加载
    [9.840533]   ASOC-simple card sound:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
    [9.920387]   PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
            正在启动网络服务...
            正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
            正在启动电话服务...
            正在启动 uim-sysfs.service ...
            正在开始保存/恢复声卡状态...
    [ 确定 ]已启动系统日志服务。
    [ 确定 ]已启动内核日志服务。
            正在启动登录服务...
            正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [ 确定 ]已启动网络服务。
    [11.086398]  蓝牙:内核版本2.22
    [11.390643]  NET:注册协议系列31.
    [11.390653]  蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [11.390679]  蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [11.390691]  蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [11.390727]  蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [11.393705]  net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [11.393719]  net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.4
    [11.393726]  净 eth0:ALE 表大小1024
    [11.488680]  Atheros 8031以太网4a101000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动程序[Atheros 8031以太网](MII_bus:phy_addr=4a101)
    [11.624486]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [11.739149]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [11.853145]  Atheros 8031以太网4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[Atheros 8031以太网](MII_bus:phy_addr=4a101)
    [11.947640]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [ 确定 ]找到设备/dev/ttyS3.
    [ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。
    [13.371052]  FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [ 确定 ]已启动电话服务。
    [ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [ 确定 ]启动登录服务。
    [ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [ 确定 ]已到达目标网络。
            正在开始网络名称解析...
            正在启动允许用户会话...
    [ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
            正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
            正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
            正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    [ 确定 ]已启动允许用户会话。
    [ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [ 确定 ]已开始网络名称解析。
    [ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p1.
            正在启动 USB 小工具...
            正在启动加载/保存射频终止开关状态...
    [ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [ 确定 ]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
    [ 确定 ]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [17.176785]  NET:注册协议系列15.
    [17.379904]  UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_multi]添加至待处理的驱动程序列表
    [18.535437]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [18.706421]  random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    [失败]无法启动启动 USB 小工具。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status gadget-init.service'。
    [ 确定 ]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
    [19.840223]  TI-AM335x-TSC TI-AM335x-TSC:TI、未指定充电延迟
    [19.986171]  输入:TI-TSC、如/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input1
    [20.069688]  47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [20.100251]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [20.100343]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [20.100495]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [20.138969]  47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [20.313162]  musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [20.313225]  musb-hdrc musb-hdrc.0:已注册新 USB 总线、分配的总线编号1
    [20.332751]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [20.332808]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [20.478748]  使用随机自以太网地址
    [20.478756]  使用随机主机以太网地址
    [20.478794]  使用主机以太网地址:00:18:31:E0:18:F7
    [20.478796]  使用随机自以太网地址
    [20.478800]  使用随机主机以太网地址
    [20.482242]  使用主机以太网地址:00:18:31:E0:18:F7
    [20.482245]  usb0:主机 MAC 00:18:31:e0:18:F7
    [20.482970]  usb0:Mac 5e:3b:d6:94:2f:8c
    [20.638655]  大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [20.638668]  LUN:可移动文件:(无介质)
    [20.638933]  LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [20.638939]  LUN 数=1
    [20.649422]  g_multigadget:多功能复合小工具
    [20.649434]  g_multigadget:g_multi-ready
    [20.659567]  ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [20.661492]  IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/prusss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [20.662205]  IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/prusss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [20.727801]  musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [20.727844]  musb-hdrc musb-hdrc.1:注册了新的 USB 总线、分配了总线编号2
    [20.729152]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [20.757713]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [21.180049]  g_multigadget:高速配置#2:多功能、带 CDC ECM
    [21.753354]  remoteproc remoteproc1:4a334000.pru0可用
    [21.753444]  PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/prusss@4a300000/PRU@4a334000探测成功
    [21.796786]  remoteproc remoteproc 2:4a338000.pru1现已推出
    [  21.796881] PRU-rproc 4a33800.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/prusss@4a300000/PRU@4a338000探测成功
    [21.878523]  wl12xx_driver wl12xx.0.auto: ti-connectivity/wl127x-fw-5-sr.bin 的直接固件加载失败、并显示错误2
    [21.878539]  wlcore:错误无法获取固件 ti-connectivity/wl127x-fW-5-SR.bin:-2
    [22.334320]  wl12xx_driver wl12xx.0.auto: ti-connectivity/wl127x-fw-5-sr.bin 的直接固件加载失败、错误2
    [22.334336]  wlcore:Error could not get firmware ti-connectivity/wl127x-fW-5-SR.bin:-2
    [ 确定 ]已启动加载/保存射频终止开关状态。
    [22.788399]  wl12xx_driver wl12xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity/wl127x-fw-5-sr.bin 失败、出现错误2
    [22.852330]  wlcore:Error could not get firmware ti-connectivity/wl127x-fW-5-SR.bin:-2
    [22.934429]  wlcore:错误固件引导失败,尽管重试3次
     _________                    _________           _        _
    | |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
    |||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
    ||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
                 |____|                   |_|
    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0
    Arago 2017.05 AM335x-EVM ttyS0
    AM335x-EVM 登录名:*********
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
           自动配置
           binutils
           CPP-symLinks
           CPP
           dosfstools
           G++-symLinks
           G++
           gawg-dev
           嘎嘎
           GCC-symLinks
           GCC
           gdb
           gdbserver
           gstreamer1.0-libav
           hidapi
           libcairo-perf-utils
           libgmp10
           利比德11.
           libmpc3.
           libmpfr4
           libreadline-dev
           实验线路6.
           M4开发
           M4
           制造
           网络
           swig-dev
           请轻扫
    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。  这可以使用来完成
    opkg remove 命令。  即:
       拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
         将通知相关软件包。  您应该这样做
         在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
         此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [26.295489]  PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
                 |____|                   |_|
    与我之前的 SD 卡映像进行比较
    未找到 NAND 器件!!!
    0 MIB
    ***警告- readenv()失败,使用默认环境
    NET:  CPsw
    按任意键停止自动引导: 0
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在阅读 uEnv.txt
    **无法从 MMC 0:1读取"uEnv.txt"**
    正在读取 uImage
    读取3163680字节
    ##从传统映像(位于80007fc0)引导内核...
      图像名称:  Arago/3.2.0-psp04.06.00.08.SDK/A
      映像类型:  ARM Linux 内核映像(未压缩)
      数据大小:   3163616字节= 3 MIB
      加载地址:80008000
      入口点: 80008000
      正在验证校验和... 好的
      XIP 内核镜像... 好的
    好的
    正在启动内核...
    正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
    [0.000000]   Linux 版本3.2.0 (Jenkins@sdit-build01)(gcc 版本4.5.3 202
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c53c7d
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 混叠指示
    [0.000000]   机器:am335xevm
    [0.000000]   内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  摊款总额4.
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 e
    [0.000000]   内存:总共256MB = 256MB
    [0.000000]   内存:253256k/253256k 可用、8888k 保留、0K HIGHMEM
    [0.000000]       fixmap :0xFF00000 - 0xFFE0000  (896 KB)
    [0.000000]       vmalloc:0xd0800000 - 0xc000000  (744 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - 0xC0000000  ( 16 MB)
    [0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc059d000  (5716 KB)
    [0.000000]         .init:0xc059d000 - 0xc05db000  (248KB)
    [0.000000]         .data:0xc05dc000 - 0xc0644198  (417 KB)
    [0.000000]          .bss:0xc06441bc - 0xc0671024  (180 KB)
    [0.000000]   NR_IRQ:396
    [0.000000]   IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到一个具有128 Interrus 的 INTC
    [0.000000]   在1个活动控制器上总共有128个中断
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:24000000 Hz 时的 GPTIMER2
    [0.000000]   OMAP 时钟源:32768Hz 时的 GPTIMER1
    [0.000000]   sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每1次换行
    [0.000000]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000152]   校准延迟环路... 718.02 BogoMips (lpj=3590144)
    [0.058959]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.059082]   安全框架已初始化
    [0.059173]   安装高速缓存散列表条目:512
    [0.059539]   CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.079437]   omap_hwmod:pruss:无法硬复位
    [0.080535]   print_constraints:伪:
    [0.080902]   NET:注册协议系列16.
    [0.083038]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.085601]   OMAP_mux_init:添加分区:#1:内核、标志:0
    [0.087768]    omap_i2c.1:别名 fck 已存在
    [0.088653]    OMAP2_mcspi.1:别名 fck 已存在
    [0.088836]    OMAP2_mcspi.2:别名 fck 已存在
    [0.089630]    EDMA.0:别名 Fck 已存在
    [0.089660]    EDMA.0:别名 Fck 已存在
    [0.0899691]    EDMA.0:别名 Fck 已存在
    [0.116241]   生物:创建层块 为0
    [0.118438]   SCSI 子系统已初始化
    [0.120117]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.120422]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.120605]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.120758]   musb-ti81xx musb-ti81xx:musb0、board_mode=0x13、plat_mode=0x3
    [0.121032]   musb-ti81xx musb-ti81xx:musb1、board_mode=0x13、plat_mode=0x1
    [0.139007]   OMAP-i2c OMAP-i2c.1:总线1 rev2.4.0、100kHz
    [0.140930]   tps65910 1-002D:JTAGGREVNUM 0x0
    [0.143280]   print_constraints:VRTC:
    [0.144744]   print_constraints:VIO:1500mV
    [0.147033]   print_constraints:VDD1:正常1262mV 时为600<-> 1500mV
    [0.149322]   print_constraints:VDD2:正常1137mV 时为600<->1500mV
    [0.150329]   print_constraints:VDD3:5000mV
    [0.151733]   print_constraints:VDIG1:1800mV
    [0.153167]   PRINT_Constraints:VDIG2:at 1800mV
    [0.154571]   print_constraints:VPLL:1800mV
    [0.156005]   print_constraints:VDAC:1800mV
    [0.157409]   print_constraints:VAUX1:1800mV
    [0.158843]   print_constraints:VAUX2:3300 mV 时
    [0.160278]   print_constraints:VAUX33:3300 mV
    [0.161712]   print_constraints:VMMC:3300 mV
    [0.162200]   tps65910 1-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [0.163421]   高级 Linux 声音架构驱动程序版本1.0.24。
    [0.164550]   切换到时钟源 gp 计时器
    [0.179870]   musb-hdrc:6.0版,?dma?,OTG (外设+主机)
    [0.180053]   musb-hdrc musb-hdrc.0:DMA 类型:PIO
    [0.180358]   MUSB0控制器的 USBSS 版本= 4ea20800
    [0.180908]   musb-hdrc musb-hdrc.0:d083c000 using8处的 USB OTG 模式控制器
    [0.181060]   musb-hdrc musb-hdrc.1:DMA 类型:PIO
    [0.181365]   MUSB1控制器的 USBSS 版本= 4ea20800
    [0.181488]   musb-hdrc musb-hddrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [0.49]   1815b-hdrc musb-hdrc.1:注册了新的 USB 总线、分配了总线编号1
    [0.181701(2006)   USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002
    [0.181732]   USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber1
    [0.181732]   USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [0.181732]   USB USB1:制造商:Linux 3.2.0 musb-hcd
    [0.181762]   USB USB1:串行编号:musb-hdrc.1.
    [0.182525]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [0.182556]   集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [0.183074]   musb-hdrc musb-hdrc.1:USB 主机模式控制器、位于 d083e800 using9.
    [0.183502]   NET:注册协议系列2.
    [0.183655]   IP 路由高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.183959]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.184112]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.184204]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.184234]   TCP 注册
    [0.184234]   UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.184265]   UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.184448]   NET:注册协议系列1.
    [0.184783]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.184783]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.184814]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.184814]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.185058]   NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
    [0.1963680]   VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    [0.196441]   Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.196990]   msgmni 已设置为494
    [0.200073]   ALG:无 stdrng (krng)测试
    [0.200744]   已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.200744]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.200805]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.201965]   无法将 LED4完全设置为打开
    [0.203735]   OMAP-UART.0:MMIO 0x44e09000 (IRQ = 72)处的 ttyO0是 OMAP UART0
    [0.823242]   控制台[ttyO0]已启用
    [0.827514]   OMAP-UART.1:MMIO 0x48022000 (IRQ = 73)上的 ttyO1是 OMAP UART1
    [0.8353535357]   OMAP-UART.2:MMIO 0x48024000 (IRQ = 74)处的 ttyO2是 OMAP UART2
    [0.843109]   OMAP-UART.3:MMIO 0x481a6000 (IRQ = 44)上的 ttyO3是 OMAP UART3
    [0.850921]   OMAP_UART.4:MMIO 0x481a8000 (IRQ = 45)上的 ttyO4是 OMAP UART4
    [0.858703]   OMAP_UART.5:MMIO 0x481aa000 (IRQ = 46)处的 ttyO5是 OMAP UART5
    [0.875793]   返修:模块已加载
    [0.883758]   循环:模块已加载
    [0.887268]   i2c-core:使用传统挂起方法的驱动程序[tsl2550]
    [0.893737]   i2c-core:使用传统恢复方法的驱动程序[tsl2550]
    [0.900177]   at24 1-0051:32768字节24c256 EEPROM、可写、64字节/写入
    [0.965087]   未找到子卡
    [0.968688]   at24 1-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、64字节/写入
    [0.983886]   电路板名称:A335X_SK
    [0.987243]   主板版本:1.2B
    [0.990509]   该板是 AM335x 入门套件。
    [0.995422]    omap_hsmmc.0:别名 fck 已存在
    [1.000946]    OMAP_hsmmc.1:别名 fck 已存在
    [1.006988]    da8xx_LCDC.0:别名 Fck 已存在
    [1.012451]   da8xx_LCDC da8xx_LCDC.0:GLCD:找到 nHD-4.3-ATXI#-T-1面板
    [1.027709]   控制台:切换到彩色帧缓冲器件60x34
    [1.040557]    DaVincia-McASP.1:别名 Fck 已存在
    [1.046478]   配置蓝牙使能引脚...
    [1.051940]   注册的 am33xx_SR 器件
    [1.056182]   _reguler_get:1-0018找不到电源 Vdd、使用虚拟稳压器
    [1.063781]   _reguler_get:1-0018未找到电源 Vdd_io、正在使用虚拟稳压器
    [1.092224]   lis3lv02d:找到8位3DLH 传感器
    [1.185546]   输入:/devices/platform/lis3lv020上的 St LIS3LV02DL 加速计
    [1.196411]   mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [1.203552]   OMAP2-nand 驱动程序正在初始化
    [1.208038]   OneNAND 驱动程序正在初始化
    [1.213256]   CAN 器件驱动程序接口
    [1.217315]   适用于 Bosch D_CAN 控制器1.0的 CAN 总线驱动程序
    [1.265167]   DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.271606]   DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:检测到的 phy 掩码 fffffffffc
    [1.279754]   DaVinci_MDIO.0:探测
    [1.283325]   DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[0]:器件0:00、驱动程序未知
    [1.290710]   DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[1]:器件0:01、驱动程序未知
    [1.298400]   usbcore:注册的新接口驱动程序 zd1201
    [1.304412]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
    [1.310668]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_eem
    [1.316741]   usbcore:注册的新接口驱动程序 dm9601
    [1.322601]   CDC_NCM:2011年8月4日
    [1.326141]   usbcore:已注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [1.332061]   正在初始化 USB 海量存储驱动程序...
    [1.337402]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [1.343658]   已注册 USB 海量存储支持。
    [1.348937]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.356109]   输入:TI-TSC-ADCC AS /devices/platform/omap/tsc/input/input1
    [1.364562]   OMAP_RTC OMAP-RTC:RTC 内核:将 OMAP_RTC 注册为 rtc0
    [1.371246]   OMAP_RTC:已在运行
    [1.375274]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.379302]   Linux 视频捕获接口:v2.00
    [1.384429]   usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
    [1.390441]   USB 视频类驱动程序(1.1.1)
    [1.396697]   OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [1.405242]   空闲:使用调速器梯
    [1.410003]   空闲:使用调速器菜单
    [1.418823]   OMAP4_AES_MOD_init:加载 AM33X AES 驱动程序
    [1.424499]   OMAP4-AES OMAP4-AES:AM33X AES 硬件加速器版本:3.02
    [1.431030]   OMAP4_AES_PROBE:PROBE ()完成
    [1.435699]   OMAP4_sham_mod_init:正在加载 AM33X SHA/MD5驱动程序
    [1.441833]   OMAP4-sham OMAP4-sham:AM33X SHA/MD5硬件加速器版本:4.03
    [1.453277]   OMAP4_SHAN_PROBE:PROBE ()完成
    [1.463348]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [1.46207]   usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [1.473846]   usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
    [1.485443]_reguler_get   :1-001b 电源 IOVDD 未找到、正在使用虚拟稳压器
    [1.493225]   _regulator _get:1-001b 未找到电源 DVDD、使用虚拟常规
    [1.500885]   _reguler_get:1-001b 电源 AVDD 未找到、使用虚拟正则器
    [1.508575]   _reguler_get:1-001b 电源未找到 DRVDD、正在使用虚拟稳压器
    [1.519042]   ASOC:tlv320aic3x-hifi <-> Davinci-McASP.1映射正常
    [1.526855]   ALSA 器件列表:
    [1.529968]     #0:AM335x EVM
    [1.532958]   oprofile:硬件计数器不可用
    [1.538269]   oprofile:使用计时器中断。
    [1.542755]   NF_conntrack 版本0.5.0 (3957桶、最大15828)
    [1.549499]   IP_Tables:(c) 2000-2006 Netfilter 核心团队
    [1.555206]   TCP 立方注册
    [1.558563]   NET:注册协议系列17.
    [1.563201]   CAN:控制器局域网内核(修订版20090105 ABI 8)
    [1.569763]   NET:注册协议系列29
    [1.574401]   CAN:原始协议(修订版20090105)
    [1.578857]   CAN:广播管理器协议(修订版20090105 t)
    [1.584777]   注册 DNS_旋 变传感器密钥类型
    [1.589782]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本3
    [1.597778]   支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [1.602294]   mux:设置 hwmod IO IRQ -22失败
    [1.607818]   AM33XX 系列的电源管理
    [1.612612667]   尝试加载 am335x-pm-firmware.bin (超时60秒)
    [1.619354]   已将 M3固件复制到 UMEM
    [1.623840]   SmartReflex SmartReflex:am33xx_SR_probe:从 E 读取的零 nvalue
    [1.631683]   SmartReflex:SmartReflex 的探头失败、错误-22
    [1.638793]   SR_init:平台驱动程序寄存器失败
    [1.648956]   clock:禁用未使用的时钟以节省功耗
    [1.667816]   检测到 MACID=0:18:31:e0:18:F6
    [1.673309]   cpsw:Detected MACID = 00:18:31:e0:18:F7
    [1.678894]   mmc0:主机不支持只读开关。 假设为 w
    [1.688262]   mmc0:地址8c3c 处的新 SD 卡
    [1.693908]   输入:GPIO 键作为/devices/platform/gpio-keys/input/input2
    [1.701477]   mmcblk0:mmc0:8c3c SU02G 1.84 GiB
    [1.707366]   OMAP_RTC OMAP_RTC:将系统时钟设置为2017-08-23 16:58:02 U)
    [1.716613]    mmcblk0:P1 P2
    [1.829803]   mmc1:卡声称支持低于定义范围的电压。 T.
    [1.848846]   mmc1:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    [1.855560]   mmc1:地址0001处的新 SDIO 卡
    [2.353515]   kjournald 正在启动。  提交间隔5秒
    [2.359344]   EXT3-FS (mmcblk0p2):警告:达到最大安装计数、runnid
    [2.376098]   EXT3-FS (mmcblk0p2):使用内部日志
    [2.381530]   EXT3-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.873565]   EXT3-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式
    [2.880798]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext3文件系统)。
    [2.887420]   释放初始化内存:248K
    init:版本2.86引导
    请稍候:正在启动...
    正在启动 udev
    [10.878356]  mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区1620106、nr 8、cmd0
    [10.889282]  mmcblk0:使用单块读取重试
    [10.950714]  由于内核事件禁用锁定调试
    [11.45821]  cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
    [12.642822]  wl12xx:驱动程序版本:OL_R5.00.17
    [12.647613]  wl12xx:编译时间:2012年5月17日05:25:00
    [12.781250]  cfg80211:已更新世界监管范围:
    [12.786712]  cfg80211:    (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenn_)
    [12.795440]  cfg80211:    (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、)
    [12.803710]  cfg80211:    (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz)、(300MBI、)
    [12.811981]  cfg80211:    (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、)
    [12.820251]  cfg80211:    (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz)、(300MBI、)
    [12.828521]  cfg80211:    (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz)、(300MBI、)
    [13.077880]  wl12xx:已加载
    [13.164184]  对齐:忽略此 CPU 上的故障不安全。  默认为。
    正在重新安装根文件系统...
    缓存 udev 设备节点
    ALSA:正在恢复混频器设置...
    正在配置网络接口... [14.860504]  net eth0: cpsw phy found : id 4.
    eth0     无无线扩展。
    udhcpc (v1.13.2)已启动
    正在发送发现...
    正在发送发现...
    正在发送发现...
    无需租赁、可用于背景
    完成。
    设置 IP 欺骗保护:RP_FILTER。
    初始化:输入运行级别:5.
    正在启动系统信息总线:dbus。
    启动硬件抽象层 hald
    启动 Dropbear SSH 服务器:Dropbear。
    启动 telnet 守护程序。
    正在启动网络基准测试服务器:NetServer。
    启动 syslogd/klogd:完成
    正在启动 thttpd。
    正在启动 PVR
    启动 Lighttpd Web 服务器:Lighttpd。
    2017-08-23 16:58:26:(log.c.166)服务器已启动
    正在启动 Matrix GUI 应用程序。
    [27.246032]   小工具:海量存储功能、版本:2009/09/11
    [27.252319]   小工具:LUN 数量=1
    [27.256134]   lun0:lun:可移动文件:/dev/mmcblk0p1
    [27.261535]   小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
    [27.267578]   小工具:userspace 无法提供 iSerialNumber
    [27.273651]   小工具:G_MUS_STORAGE READY
    [27.277862]  musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [27.283447]  musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号2.
    [27.291290]  USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [27.298400]  USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber1
    [27.305938]  USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [27.311126]  USB USB2:制造商:Linux 3.2.0 musb-hcd
    [27.316680]  USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.0
    [27.321960]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [27.325897]  hub 2-0:1.0:检测到1个端口
    [27.833007]   小工具:高速配置#1:Linux 文件备份存储
    (小部分
    (小部分
           binutils-symlinks
           binutils
           gdbserver
    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。  这可以使用来完成
    opkg remove 命令。  即:
       拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
         将通知相关软件包。  您应该这样做
         此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
                 |____|                   |_|
    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyO0
    Arago 2011.09 AM335x-EVM ttyO0
    我认为我还需要在内部构建期间添加一些驱动程序、如果我缺少任何要添加的模块或驱动程序、请恢复。
