[参考译文] Linux/AM3358:D_CAN 数据包损坏
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217, TRF7970A, DAC7512, CC2520, TCA6416, TCA8418, LM8323, LM833, ADS7846, TSC2004, TSC2005, TSC2007, TPS65218, PCF8574, DRV2665, DRV2667, TPIC2810, LP8727, BQ24190, BQ24257, BQ24735, BQ25890, LM63, LM70, LM73, LM77, LM80, LM83, LM87, LM90, LM92, LM93, LM95231, LM95241, LM95245, LM25066, TPS40422, ADC128D818, ADS1015, ADS7828, ADS7871, AMC6821, INA209, INA3221, TMP102, TMP103, TMP108, TMP401, TMP421, LP3943, TPS65010, TPS65086, TPS65090, TPS65910, TPS65912, TWL6040, LM3533, LP3971, LP3972, TPS51632, TPS62360, TPS65023, TVP5151, TFP410, LM3630A, PCM1681, PCM3168A, TAS2552, TAS5086, TS3A227E, TPA6130A2, LM3530, LM3642, LP3944, LP5521, LP5523, LP5562, LP8501, DAC124S085, TCA6507, CDCE706, CDCE925, ADC128S052, ADC161S626, ADS7950, ADS8688, TLC4541, AFE4403, AFE4404, OPT3001, LMP91000, TMP006, AM3358
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628765/linux-am3358-d_can-packet-corruption
器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217TRF7970ADAC7512PMPCC2520TCA6416TCA8418LM8323LM8333ADS7846TSC2004TSC2005TSC2007TPS65218PCF8574DRV2665DRV2667TPIC2810LP8727BQ24190BQ24257BQ24735BQ25890LM63LM70LM73LM77LM80LM83LM87LM90LM92LM93LM95234LM95241LM95245LM25066TPS40422ADC128D818ADS1015ADS7828ADS7871AMC6821INA209INA3221TMP102TMP103TMP108TMP401TMP421LP3943TPS65010TPS65086TPS65090TPS65910TPS65912TWL6040LM3533LP3971LP3972TPS51632TPS62360TPS65023TVP5150TFP410DA8XXLM3630ALM3639PCM1681PCM3168ATAS2552TAS5086TS3A227ETPA6130A2LM3530LM3642LP3944LP5521LP5523LP5562LP8501DAC124S085TCA6507CDCE706CDCE925ADC128S052ADC161S626ADS7950ADS8688TLC4541AFE4403AFE4404OPT3001LMP91000
工具/软件:Linux
我一直在寻找以合理的高利用率使用 CAN 总线时数据包损坏的现象。
我们使用 AM AM3352 CPU 的类似产品已投入生产几年、但在同一设计的硬件上运行相同的软件和内核时、该产品不会出现此问题。
在以50us 到1ms 的间隔从具有不同数据的同一 ID 发送/接收帧时、会出现问题。
我已经使用外部工具和逻辑分析仪验证了实际的总线流量、在 RX 上、我们会收到数据损坏的数据包、但 DLC 和字节计数仍然正确。  在 TX 端、实际的总线流量是错误的、而不是我们通过 SocketCAN 加载到驱动程序中的数据。
我觉得我在这个问题上的尾端是有问题的、所以我把它放在那里、以便从其他用户那里获得潜在的想法。
    对于任何关心此问题的人来说、我们都在使用 TI 图形 SDK。 如果我删除了 omaplfb 和 pvrsrvkm 模块,则会出现错误以清除。
    能否列出您正在使用的内核和源代码? 是 TI SDK 吗? 如果是、哪个版本? 您能否发布 uname -A 结果?
    自从您提到删除驱动程序后、除了 CAN 和图形之外、还有其他接口在使用中吗?
    我将主线4.11.12与 Dave Gerlach 的上游补丁一起用于电源管理。
    我将按原样使用图形 SDK 5.1.1.2版
    我们使用的是其他接口、但在发生故障时、唯一使用的总线是 CAN。
    我已经禁用了 GUI 应用程序、因此屏幕上除了控制台提示符之外没有其他内容。  如果我运行执行 CAN 通信的应用程序、我仍然会遇到故障。
    如果我卸载了 omaplfb 和 pvrsrvkm 模块,错误将消失。
    我们的 GUI 使用 Qt 5.8、其输出为
    gfx_check 的输出:
    WSEGL 设置
    [默认值]
    WindowSystem=libpvrPVR2D_FRONTWSEGL.SO
    #WindowSystem=libpvrPVR2D_FLIPWSEGL.SO
    ARM CPU 信息
    处理器:0
    型号名称:ARMv7处理器版本2 (v7l)
    茂物剪:995.32
    功能:半拇指 fastmult VFP EDSP thumbee neon vfpv3 TLS vfpd32
    CPU 实现者:0x41
    CPU 架构:7.
    CPU 型号:0x3.
    CPU 部件:0xc08
    CPU 版本:2.
    硬件:通用 AM33XX (平展设备树)
    修订版: 0000
    串行:000000000000
    SGX 驱动程序信息
    版本 SGX_DDK_Linux_CustomerTI sgxddk 1.10@2359475 (版本)/home/harlan/unified/linux/kernel/bb-kernel-4.11-clean/ignore/ti-sdk-pvr/Graphics_SDK/GFX_Linux_KM
    系统版本字符串:SGX 版本= 125
    帧缓冲区设置
    模式"720x1280"
    槽型720 1280 720 3840 32
    时序0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Accel true
    RGBA 8/16,8/8,8/0.00/0
    结束模式
    帧缓冲器器件信息:
    姓名:
    地址:0x9d100000
    大小:11059200
    类型:包装像素
    视觉:TrueColor
    XPanStep:1.
    YPanStep:1.
    YWrapStep:0
    线长:2880
    加速器:否
    旋转设置
    0
    内核模块信息
    使用的模块大小
    NLS_ASCII 16384 1.
    NLS_cp437 16384 1.
    环路24576 2.
    IPT_reject 16384 1.
    NL_reject_IPv4 16384 1 IPT_reject
    XT_MULTIPORT 16384 1.
    iptable_filter 16384 1.
    ip_tables 20480 1 iptable_filter
    x_tables 28672 4 XT_multiport、IPT_reject、IP_table、iptable_filter
    cpufreq_usersspace 16384 0
    cpufreq_conservative 16384 0
    cpufreq_onDemand 16384 0
    cpufreq_powersave 16384 0
    USB_F_ACM 16384 1.
    U_serial 20480 3 USB_f_ACM
    USB_f_RNDIS 28672 1.
    G_MULTI 16384 0
    USB_f_mass 存储49152 2 g_multi
    U_ether 20480 2 g_multi, USB_f_RNDIS
    Omaplfb 24576 1.
    libcomposite 53248 4 USB_f_ACM、USB_f_mass 存储、g_multi,USB_f_RNDIS
    SSD2828 16384 0
    pvrsrvkm 163840 5 omaplfb
    OMAP-AES 20480 0
    Crypto_engine 16384 1 OMAP_AES
    OMAP-SHIM 32768 0
    uio_prusss 16384 0
    OMAP-Rng 16384 0
    tilcdc 40960 1个 omaplfb
    RNG_CORE 16384 1 OMA_Rng
    brcmfmac 180224 0
    brcdutil 16384 1 brcmfmac
    cfg80211 462848 1 brcmfmac
    C_CAN_platform 16384 0
    c_can 20480 1 c_CAN_platform
    CAN_DEV 24576 1 c_CAN
    TI_AM335x_ADC 16384 0
    OMA_WDT 16384 0
    ST_accel_i2c 20480 0
    ST_SENSORS_i2c 16384 1 st_accel_i2c
    ST_accel 20480 1 st_accel_i2c
    tps65217_charger 16384 0
    ST_SENSORS 20480 1 st_accel
    Joydev 20480 0
    industrialio_trigged_buffer 16384 1 st_accel
    kfifo_buf 16384 2 ti_am335x_adc、industrialio_trigged_buffer
    industrialio 65536 6 st_sensors、st_accel_i2c、ti_am335x_adc、st_accel、industrialio_trigged_buffer、kfifo_buf
    evdev 20480 3.
    uio_pdrv_genirq 16384 0
    uio 16384 2 uio_pruss、uio_pdrv_genirq
    cpufreq_dt 16384 0
    LED_PWM 16384 0
    引导设置
    console=ttyO0、115200n8 vt.global_curse_default=0 consoleBlank=0 root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext4 wait fixrtc verbose init=/lib/systemd/systemd
    Linux 内核版本
    Linux UUT 4.11.12-D2 #101抢先于9月29日星期五09:48:30 EDT 2017 armv7l GNU/Linux
    是否可以附加内核配置?
    CAN 驱动程序是否有任何更改?
    对 CAN 驱动器没有任何更改。
    当前的内核配置、我已经从跟踪此问题中打开了一些调试功能。
    编号
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # Linux/ARM 4.11.12内核配置
    编号
    CONFIG_ARM=y
    CONFIG_ARM_has _sg_chain=y
    CONFIG_need_sG_dma_length=y
    CONFIG_ARM_DMA_USE_IOMMU=y
    CONFIG_ARM_DMA_IOMMU_alignment=8
    CONFIG_M赡_have PCI=y
    CONFIG_SYS_supports_APM_emulation=y
    CONFIG_have _PROC_CPU=y
    CONFIG_stacktrace_support=y
    CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
    CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPINS=y
    CONFIG_RWSEM_XCHGADD_algoriter= y
    CONFIG_ARCH_has 带隙= y
    CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
    CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
    CONFIG_general_calibration_delay=y
    CONFIG_Need_DMA_MAP_State=y
    CONFIG_ARCH_supports_UPROBes=y
    CONFIG_Vectors_base=0xffffff0000
    CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_virt=y
    CONFIG_general_bug=y
    CONFIG_PGTABLE_LEVENS=2
    CONFIG_DEFCONFIG_LIST_"/lib/modules $uname_release/.config"
    CONFIG_IRQ_work = y
    CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_Sort=y
    编号
    #常规设置
    编号
    CONFIG_BLOCK_ON_SMP=y
    CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
    CONFIG_cross_compile=""
    未设置# CONFIG_COMPILE_TEST
    CONFIG_LOCALVERSION=""
    # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO 未设置
    CONFIG_WARE_kernel_GZIP = y
    CONFIG_have 内核_LZMA=y
    CONFIG_have 内核_XZ=y
    CONFIG_have 内核_LZO=y
    CONFIG_have 内核_LZ4=y
    未设置# CONFIG_kernel_GZIP
    未设置# CONFIG_kernel_LZMA
    未设置# CONFIG_kernel_XZ
    CONFIG_kernel_LZO=y
    未设置# CONFIG_kernel_LZ4
    CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(无)"
    CONFIG_SWAP=y
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE = y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
    CONFIG_cross_memory_attach=y
    CONFIG_FHANDLE=y
    未设置# CONFIG_USELIB
    CONFIG_audit=y
    CONFIG_HASE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
    CONFIG_AUDITSYSCALL=y
    CONFIG_audit_watch=y
    CONFIG_audit_tree=y
    编号
    # IRQ 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBLE=y
    CONFIG_general_IRQ_show=y
    CONFIG_general_IRQ_show_level=y
    CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
    CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
    CONFIG_Handle_DOMAIN_IRQ=y
    CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG=y
    CONFIG_IRQ_Forced_Threading=y
    CONFIG_SPARE_IRQ=y
    CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
    CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
    编号
    #计时器子系统
    编号
    CONFIG_TICK _OneShot=y
    CONFIG_NO_Hz_common=y
    未设置# CONFIG_Hz_CONperiodic
    CONFIG_NO_Hz_IDEL=y
    未设置# CONFIG_NO_Hz
    CONFIG_HIGH_RES_TIMERs=y
    编号
    # CPU/任务时间和统计信息
    编号
    CONFIG_TICK CPU_accounting=y
    未设置# CONFIG_virt_CPU_accounting_GEN
    CONFIG_IRQ_TIME_accounting=y
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
    CONFIG_TASKSTATS=y
    CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y
    CONFIG_TASK_XACCT=y
    CONFIG_TASK_IO_accounting=y
    编号
    # RCU 子系统
    编号
    CONFIG_PRETER_RCU=y
    未设置# CONFIG_RCU_Expert
    CONFIG_SRCU=y
    未设置# CONFIG_Tasks_RCU
    CONFIG_RCU_STALL_COMON=y
    未设置# CONFIG_TREE_RCU_TRACE
    CONFIG_BUIL_BIN2C=y
    CONFIG_IKCONFIG=y
    CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
    CONFIG_LOG_BUF_SHIFT = 17
    CONFIG_PRINTK_SAFE_LOG_BUF_SHIFT = 13
    CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK = y
    CONFIG_Cgroups=y
    CONFIG_PAGE_COUNTER=y
    CONFIG_MEMG=y
    CONFIG_MEMCG_SWAP=y
    CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED = y
    CONFIG_BLK_CGROUP=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP
    CONFIG_CGROUP_writeBack = y
    CONFIG_CGROUP_SCHED=y
    CONFIG_FER_Group_SCHED=y
    CONFIG_CFG_bandwidth = y
    CONFIG_RT_Group_Sched=y
    CONFIG_CGROUP_PIDS=y
    # CONFIG_CGROUP_RDMA 未设置
    CONFIG_CGROUP_RECONCERAS=y
    CONFIG_CPUSETs=y
    CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
    CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
    CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
    CONFIG_CGROUP_PERF=y
    未设置# CONFIG_CGROUP_BPF
    未设置# CONFIG_CGROUP_DEBUG
    CONFIG_SOCK_CROUP_DATA=y
    CONFIG_CHECK_RESTORE = y
    CONFIG_namespace=y
    CONFIG_UTS_NS=y
    CONFIG_IPC_NS=y
    CONFIG_USER_NS=y
    CONFIG_PID_NS=y
    CONFIG_NET_NS=y
    CONFIG_SCHED_Autogroup=y
    未设置# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
    CONFIG_RELAY_Y
    CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
    CONFIG_initramfs_source=""
    CONFIG_RD_GZIP = y
    CONFIG_RD_Bzip2=y
    CONFIG_RD_LZMA=y
    CONFIG_RD_XZ=y
    CONFIG_RD_LZO=y
    CONFIG_RD_LZ4=y
    CONFIG_initramfs_compression=".gz"
    CONFIG_CC_optimize_for_performance=y
    未设置# CONFIG_CC_optimize_for_size
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_AON_INodes = y
    CONFIG_WASE_UID16=y
    CONFIG_BPF=y
    CONFIG_LEGER=y
    CONFIG_UID16=y
    CONFIG_MULTIUSER=y
    # CONFIG_SGETMASK_SYSCALL 未设置
    CONFIG_SYSFS_SYSCALL = y
    CONFIG_SYSCTL_SYSCALL = y
    CONFIG_POSIX_TIMER=y
    CONFIG_KALLSYMS=y
    CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
    未设置# CONFIG_KALLSYMS_Absolute_PERCPU
    CONFIG_KALLSYMS_BASE_REALIAL=y
    CONFIG_PRINTK_=y
    CONFIG_PRINTK_NMI=y
    CONFIG_Bug=y
    CONFIG_ELF_CORE=y
    CONFIG_BASE_FULL=y
    CONFIG_FUTEX=y
    CONFIG_EPOLL=y
    CONFIG_SIGNALFD=y
    CONFIG_TIMERFD=y
    CONFIG_EVENTFD=y
    CONFIG_BPF_SYSCALL = y
    CONFIG_SHMEM=y
    CONFIG_AIO = y
    CONFIG_adviced_SYSCALLS=y
    CONFIG_USERFAULTFD=y
    CONFIG_MEMBARRIE=y
    CONFIG_embedded=y
    CONFIG_have _PERF_Events=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
    未设置# CONFIG_PC104
    编号
    #内核性能事件和计数器
    编号
    CONFIG_PERF_Events=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC
    CONFIG_VM_EVENT_COUNTERs=y
    未设置# CONFIG_COMPAT_BRK
    CONFIG_TLO=y
    未设置# CONFIG_slub
    未设置# CONFIG_slob
    CONFIG_LOW_OPLEST_RTERM=y
    未设置# CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION
    CONFIG_profiling=y
    CONFIG_TRACEPOINTS=y
    CONFIG_kexec_core=y
    CONFIG_OProfile = m
    CONFIG_HOW_OProfile=y
    CONFIG_KPROBES=y
    CONFIG_JUK_LABEL=y
    未设置# CONFIG_STATIC_KEYS_SELETEST
    未设置# CONFIG_UPROBES
    未设置# CONFIG_WASE_64BID_aligned_access
    CONFIG_have 高效未对齐的访问= y
    CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
    CONFIG_KRETPROBES=y
    CONFIG_FASE_KPROBES=y
    CONFIG_THASE_KRETPROBES=y
    CONFIG_have _NMI=y
    CONFIG_HASE_ARCH_TRACEHOOK=y
    CONFIG_have DMA 连续=y
    CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
    CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_Setup=y
    CONFIG_ARCH_USE_SET_MEMORY = y
    CONFIG_have 寄存器_and_STACK_API=y
    CONFIG_have _CLK=y
    CONFIG_FASE_DMA_API_DEBUG=y
    CONFIG_HASE_HW_breakpoint=y
    CONFIG_have _PERF_regs=y
    CONFIG_have _PERF_USER_STACK_Dump = y
    CONFIG_have _arch_jump 标签=y
    CONFIG_ARCH_WIT_IPC_pars_version=y
    CONFIG_HASE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
    CONFIG_SECCOMP_FILTER=y
    CONFIG_have GCC 插件= y
    未设置# CONFIG_GCC_plugins
    CONFIG_THASE_CC_STACKPROTECTOR=y
    CONFIG_CC_STACKPROTECTOR=y
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE 未设置
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_Regular 未设置
    CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG=y
    CONFIG_have 上下文跟踪=y
    CONFIG_have 环境 CPU 会计 GEN = y
    CONFIG_HOST_IRQ_TIME_accounting=y
    CONFIG_HOT_MOD_ARCH_specific = y
    CONFIG_MODULS_USE_ELF_REL=y
    CONFIG_ARCH_H_ELF_RANDMIZE = y
    CONFIG_FAST_ARCH_MMAP_RND_Bits=y
    CONFIG_THREAD_EXIT_THREAD=y
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS _MIN=8
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS _MAX=16
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS = 8
    未设置# CONFIG_HASE_ARCH_Hash
    未设置# CONFIG_ISA_BUS_API
    CONFIG_CLING_REACE= y
    CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
    CONFIG_OLD_sigaction=y
    未设置# CONFIG_CPU_NO_efficient FFS
    未设置# CONFIG_WASE_ARCH_VMAP_STACK
    CONFIG_ARCH_OPTIONAL_kernel_rwx=y
    CONFIG_ARCH_OPTIONAL_kernel_rwx_default=y
    CONFIG_ARCH_WASE_STRICT_kernel_rwx=y
    CONFIG_STRICT_kernel_rwx=y
    CONFIG_ARCH_WASE_STRICT_MODULE_RWX=y
    CONFIG_STRICT_MODULE_RWX=y
    编号
    #基于 GCOV 的内核分析
    编号
    未设置# CONFIG_GCOV_kernel
    CONFIG_ARCH_H_GCOV_PROFILE_ALL = y
    CONFIG_have 通用_DMA 相干= y
    CONFIG_slabinfo=y
    CONFIG_RT_互 斥量= y
    CONFIG_BASE_Small = 0
    CONFIG_MODULES=y
    CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
    CONFIG_MODULE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODVERSIONS=y
    # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL 未设置
    未设置# CONFIG_MODULE_SIG
    未设置# CONFIG_MODULE_COMpress
    未设置# CONFIG_TRIM_UNUSE_KSYMS
    CONFIG_MODULESS_TRE_Lookup = y
    CONFIG_BLOCK_y
    CONFIG_LBDif=y
    CONFIG_BLK_SCSI_Request=y
    CONFIG_BLK_DEV_BSG = y
    CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB=y
    CONFIG_BLK_DEV_integrity=y
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_CONDED
    CONFIG_BLK_DEV_TESing=y
    # CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER 未设置
    # CONFIG_BLK_WBT 未设置
    CONFIG_BLK_DEBUG_FS=y
    未设置# CONFIG_BLK_SED_OPAL
    编号
    #分区类型
    编号
    CONFIG_PARTITION 高级= y
    未设置# CONFIG_AGCOM_PARTITION
    未设置# CONFIG_AIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_OSF_PARTITION
    未设置# CONFIG_Amiga_partition
    未设置# CONFIG_ATARI_PARTITION
    未设置# CONFIG_MAC_PARTITION
    CONFIG_MSDOS_PARTITION = y
    未设置# CONFIG_BSD_disklabel
    未设置# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION
    未设置# CONFIG_Solaris_x86_64分区
    未设置# CONFIG_UnixWare_disklabel
    未设置# CONFIG_LDM_PARTITION
    未设置# CONFIG_SGI_PARTITION
    未设置# CONFIG_ULTRIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_SUN_PARTITION
    CONFIG_Karma 分区= y
    CONFIG_EFI_PARTITION=y
    # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置
    未设置# CONFIG_CMDLINE_PARTITION
    CONFIG_BLK_MQ_Virtio=y
    编号
    # IO 调度程序
    编号
    CONFIG_iosched_NOOP=y
    CONFIG_iosched_cutime=y
    CONFIG_iosched_CFQ=y
    CONFIG_CFQ_Group_iosched=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_DEARDATE
    CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_NOOP
    CONFIG_DEFAULT_iosche="cfq"
    CONFIG_MQ_iosched_term=y
    CONFIG_ASN1=y
    CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK = y
    CONFIG_ARCH_supports_Atom_RMW = y
    CONFIG_RECONCERAC=y
    编号
    #系统类型
    编号
    CONFIG_MMU=y
    CONFIG_ARCH_MULTIplatform=y
    未设置# CONFIG_ARCH_Gemini
    未设置# CONFIG_ARCH_EBSA110
    未设置# CONFIG_ARCH_EP93XX
    未设置# CONFIG_ARCH_Footbridge
    未设置# CONFIG_ARCH_NETX
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
    # CONFIG_ARCH_IOP32X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DOve
    未设置# CONFIG_ARCH_KS8695
    未设置# CONFIG_ARCH_W90X900
    未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX
    # CONFIG_ARCH_PXA 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_RPC
    # CONFIG_ARCH_SA1100未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C24XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1
    编号
    #多平台选择
    编号
    编号
    # CPU 内核系列选择
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_MULTI_V6
    CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
    未设置# CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO
    未设置# CONFIG_ARCH_virt
    未设置# CONFIG_ARCH_MVEBU
    未设置# CONFIG_ARCH_ALPINE
    未设置# CONFIG_ARCH_ARTPEC
    未设置# CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_ARCH_BCM
    未设置# CONFIG_ARCH_Berlin
    # CONFIG_ARCH_DIGICOLOR 未设置
    # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_HISI
    未设置# CONFIG_ARCH_KeyStone
    未设置# CONFIG_ARCH_Meson
    未设置# CONFIG_ARCH_MXC
    # CONFIG_ARCH_MediaTek 未设置
    CONFIG_ARCH_OMAP=y
    编号
    # TI OMAP 常见特性
    编号
    编号
    # OMAP 功能选择
    编号
    CONFIG_OMAP_RESET_Clocks=y
    CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y
    CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
    CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y
    CONFIG_MACH_OMAP_generic=y
    编号
    # TI OMAP-AM/DM/DRA 系列
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP3
    # CONFIG_ARCH_OMAP4未设置
    未设置# CONFIG_SOC_OMAP5
    CONFIG_SOC_AM33XX=y
    未设置# CONFIG_SOC_AM43XX
    未设置# CONFIG_SOC_DRA7XX
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
    编号
    # TI OMAP2/3/4特定功能
    编号
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y
    CONFIG_SOC_HAS_OMAP2_SDRC=y
    编号
    # OMAP 传统平台数据板类型
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_MMP
    未设置# CONFIG_ARCH_QCOM
    未设置# CONFIG_ARCH_RealView
    # CONFIG_ARCH_Rockchip 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_SOCFPGA
    未设置# CONFIG_PLAT_spear
    未设置# CONFIG_ARCH_STI
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PV210
    # CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Renesas
    未设置# CONFIG_ARCH_Sunxi
    未设置# CONFIG_ARCH_SiRF
    未设置# CONFIG_ARCH_Tango
    未设置# CONFIG_ARCH_Tegra
    未设置# CONFIG_ARCH_UNIPHIER
    未设置# CONFIG_ARCH_U8500
    未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS
    # CONFIG_ARCH_WM8850未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_ZX
    未设置# CONFIG_ARCH_Zynq
    编号
    #处理器类型
    编号
    CONFIG_CPU_V7=y
    CONFIG_CPU_THUMBLE_Capable=y
    CONFIG_CPU_32v6K=y
    CONFIG_CPU_32v7=y
    CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
    CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_VIPT=y
    CONFIG_CPU_COPY_V6=y
    CONFIG_CPU_TLB_V7=y
    CONFIG_CPU_HASID_y
    CONFIG_CPU_CP15=y
    CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
    编号
    #处理器特性
    编号
    未设置# CONFIG_ARM_LPAE
    未设置# CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64位
    CONFIG_ARM_THUMB=y
    CONFIG_ARM_THUMBEE=y
    CONFIG_ARM_virt_EXT=y
    CONFIG_SWP_Emulation=y
    未设置# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
    未设置# CONFIG_CPU_Dcache_disable
    # CONFIG_CPU_BPREPICT_DISABLE 未设置
    CONFIG_KUSER_ALECKES=y
    CONFIG_VDSO=y
    CONFIG_OUTER_CACHE = y
    CONFIG_OUTER_Cache_SYNC=y
    CONFIG_MAN_HASH_Cache_L2X0=y
    CONFIG_Cache_L2X0=y
    CONFIG_Cache_L2X0_PMU=y
    CONFIG_PL310_errata_588369 = y
    CONFIG_PL310_errata_727915=y
    未设置# CONFIG_PL310_errata_753970
    未设置# CONFIG_PL310_errata_769419
    CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
    CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
    CONFIG_ARM_重_MB=y
    CONFIG_DEBUG_ALIG_RODATA=y
    CONFIG_MULTI_IRQ_Handler=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_430973
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_720789
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_754322
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_775420
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_773022
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_818325_852422
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_821420
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_825619
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_852421
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_852423
    编号
    #总线支持
    编号
    未设置# CONFIG_PCI
    未设置# CONFIG_PCI_domains_generic
    未设置# CONFIG_PCI_SYSCALL
    编号
    # DesignWare PCI 核心支持
    编号
    未设置# CONFIG_PCCard
    编号
    #内核功能
    编号
    CONFIG_FASH_SMP=y
    未设置# CONFIG_SMP
    CONFIG_FASE_ARM_ARCH_TIMER=y
    CONFIG_VMSPLIT_3G=y
    # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    CONFIG_ARM_PSCI=y
    CONFIG_ARCH_NR_GPIO=0
    未设置# CONFIG_PRETER_NONE
    未设置# CONFIG_PRETER_INVUATION
    CONFIG_PRETER=y
    CONFIG_PRETER_COUNT=y
    CONFIG_Hz_FIXED=0
    未设置# CONFIG_Hz_100
    未设置# CONFIG_Hz_200
    CONFIG_Hz_250=y
    未设置# CONFIG_Hz_300
    未设置# CONFIG_Hz_500
    未设置# CONFIG_Hz_1000
    CONFIG_Hz=250
    CONFIG_SCHED_HRTICK = y
    CONFIG_Thumb2_kernel=y
    CONFIG_Thumb2_Avee_R_ARM_THM_JUMP11=y
    CONFIG_ARM_ASM_Unified = y
    CONFIG_ARM_PATCH_IDIV=y
    CONFIG_AEABI = y
    CONFIG_ARCH_HAS_ING_MEMORYMODEL=y
    # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT 未被置位
    未设置# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
    CONFIG_VALH_ARCH_PFN_VALLE=y
    CONFIG_HIGHMEM = y
    CONFIG_HIGHPTE=y
    CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN=y
    CONFIG_HW_PERF_Events=y
    CONFIG_ARCH_WIT_General_HUGETLB=y
    CONFIG_ARM_MODULE_PLTS=y
    CONFIG_FLAATMEM=y
    CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
    CONFIG_have _MEMBLOCK = y
    CONFIG_NO_BOOTMEM=y
    CONFIG_MEMORY_isolation=y
    未设置# CONFIG_WASE_BOOTMEM_INFO_node
    CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPU=4
    CONFIG_MEMORY_气球= y
    CONFIG_球 囊压实= y
    CONFIG_COMPACTION=y
    CONFIG_migration=y
    未设置# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64位
    CONFIG_BUBON=y
    CONFIG_KSM=y
    CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
    CONFIG_need_per_cpu_km=y
    # CONFIG_CLEANCACHE 未设置
    CONFIG_FRONTSWAP=y
    CONFIG_CMA=y
    未设置# CONFIG_CMA_DEBUG
    未设置# CONFIG_CMA_DebugFS
    CONFIG_CMA_ARICS=7
    CONFIG_ZSWAP=y
    CONFIG_zpool=y
    CONFIG_ZBUD=y
    # CONFIG_Z3FOLD 未设置
    CONFIG_ZSMALLOC=m
    未设置# CONFIG_PGTABLE_MAPPING
    # CONFIG_ZSMALLOC_STAT 未设置
    CONFIG_general_EARLY_IOREMAP=y
    未设置# CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING
    CONFIG_FRAME_Vector=y
    CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=12
    CONFIG_ENCEL_TRAC=y
    未设置# CONFIG_UACCESS_带 memcpy
    CONFIG_SECCOMP=y
    CONFIG_swiotlb=y
    CONFIG_IOMMU_helper=y
    未设置# CONFIG_PARAVIRT
    未设置# CONFIG_PARAVIRT_TIME_accounting
    未设置# CONFIG_XEN
    编号
    #引导选项
    编号
    CONFIG_USE_of=y
    CONFIG_ATAGS=y
    未设置# CONFIG_DEPRECATE_PARAM_STRUT
    CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0
    CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
    CONFIG_ARM_apped_dtb=y
    CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT=y
    CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT_CMDLINE_FER_BOOTLOADER=y
    未设置# CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT_CMDLINE_extend
    CONFIG_CMDLINE=""
    CONFIG_kexec=y
    CONFIG_ATAGS_PROC=y
    未设置# CONFIG_CRACK_Dump
    CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y
    CONFIG_EFI_STUE=y
    CONFIG_EFI=y
    编号
    # CPU 电源管理
    编号
    编号
    # CPU 频率缩放
    编号
    CONFIG_CPU_FREQ=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_common=y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
    CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_performance=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_userspace
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSTICATION
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_performance=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_powersave=m
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_userspace=m
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_OnDemand=m
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_保守= m
    编号
    #个 CPU 频率调节驱动器
    编号
    CONFIG_cpufreq_DT=m
    CONFIG_cpufreq_DT_PLATDEV=y
    未设置# CONFIG_ARM_Kirkwood_cpufreq
    未设置# CONFIG_ARM_OMAP2PLUS_cpufreq
    CONFIG_ARM_TI_cpufreq=y
    未设置# CONFIG_QorIQ_cpufreq
    编号
    # CPU 空闲
    编号
    CONFIG_CPU_IDLE=y
    未设置# CONFIG_CPU_IDLE_GOV_Ladder
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU = y
    CONFIG_DT_IDLE_States=y
    编号
    # ARM CPU 空闲驱动器
    编号
    CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
    未设置# CONFIG_ARM_HIGHBANK_CPUIDLE
    未设置# CONFIG_ARCH_Needs CPU_IDLE_CON耦 合
    编号
    #浮点仿真
    编号
    编号
    #必须至少选择一个仿真
    编号
    CONFIG_VFP=y
    CONFIG_VFPv3=y
    CONFIG_NEON = y
    CONFIG_kernel_mode_none=y
    编号
    # userspace 二进制格式
    编号
    CONFIG_BINFMT_ELF = y
    CONFIG_ELFCORE = y
    CONFIG_CORE_Dump_DEFAULT_ELF_HEADER=y
    CONFIG_BINFMT_script=y
    未设置# CONFIG_BINFMT_FLLAT
    未设置# CONFIG_WASE_AOUT
    CONFIG_BINFMT_MISC=m
    CONFIG_coredump = y
    编号
    #电源管理选项
    编号
    CONFIG_SUSP=y
    CONFIG_SUSPEND_FERC=y
    未设置# CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC
    CONFIG_HIBERNATE_callbacks=y
    CONFIG_休眠= y
    CONFIG_PM_STD_PARTIG=""
    CONFIG_PM_SLEEP=y
    CONFIG_PM_AUTOSLEEP=y
    CONFIG_PM_WAKELOCKS=y
    CONFIG_PM_WAKELOCKS_LIMIT=100
    CONFIG_PM_WAKELOCKS_Gc=y
    CONFIG_PM=y
    CONFIG_PM_debug=y
    CONFIG_PM_advanced_debug=y
    未设置# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND
    CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
    CONFIG_APM_EMULATION = y
    CONFIG_PM_OPP=y
    CONFIG_PM_CLK=y
    未设置# CONFIG_WQ_POWER_efficient 默认值
    CONFIG_CPU_PM=y
    CONFIG_ARCH_SUSPEND _Possible = y
    CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND = y
    CONFIG_ARCH_休眠_Possible = y
    CONFIG_NET=y
    CONFIG_NET_INOPEN=y
    CONFIG_NET_E出口= y
    编号
    #网络选项
    编号
    CONFIG_PACKE=y
    CONFIG_PACKE_DIAG=m
    CONFIG_UNIX=y
    CONFIG_UNIX_DIAG=m
    CONFIG_XFRM=y
    CONFIG_XFRM_ALGO=m
    CONFIG_XFRM_USER=m
    CONFIG_XFRM_SUB_POLICE=y
    CONFIG_XFRM_migrate=y
    未设置# CONFIG_XFRM_STATUSICS
    CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
    CONFIG_NET_KEY = m
    CONFIG_NET_KEY_migrate=y
    CONFIG_iNet=y
    CONFIG_IP_MULTIP=y
    CONFIG_IP_advanced_router=y
    CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
    CONFIG_IP_MULTIP_Tables=y
    CONFIG_IP_route 多路径=y
    CONFIG_IP_route 详细信息=y
    CONFIG_IP_route CLASSID=y
    CONFIG_IP_PNP=y
    CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
    CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
    CONFIG_IP_PNP_RARP=y
    CONFIG_NET_IPIPIP=m
    CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX=m
    CONFIG_NET_IP_TAN=m
    CONFIG_NET_IPGRE=m
    CONFIG_NET_IPGRE_broadcast=y
    CONFIG_IP_MROUTE=y
    CONFIG_IP_MROUTE_MULTILE_Tables=y
    CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
    CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
    CONFIG_SYN_Cookie=y
    CONFIG_NET_IPVTI=m
    CONFIG_NET_UDP_TANG=m
    CONFIG_NET_Fou=m
    CONFIG_NET_Fou_IP_Tunnels=y
    CONFIG_iNet_AH=m
    CONFIG_iNet_ESP=m
    未设置# CONFIG_iNet_ESP_OFFLOAD
    CONFIG_iNet_IPCOMP=m
    CONFIG_iNet_XFRM_TAN=m
    CONFIG_iNet_Tunnel = m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport = m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TAN=m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEET=m
    CONFIG_iNet_DIAG=m
    CONFIG_iNet_tcp_DIAG=m
    CONFIG_iNet_UDP_DIAG=m
    未设置# CONFIG_iNet_RAW_DIAG
    CONFIG_iNet_DIAG_SAFET= y
    CONFIG_tcp_Cong_advanced=y
    CONFIG_TCP_Cong_BIC=m
    CONFIG_TCP_Cong_Cuby=y
    CONFIG_tcp_Cong_Westwood=m
    CONFIG_tcp_Cong_HTCP=m
    CONFIG_tcp_Cong_HSTCP=m
    CONFIG_tcp_Cong_HYBLa=m
    CONFIG_tcp_Cong_Vegas = m
    CONFIG_tcp_Cong_nv=m
    CONFIG_tcp_Cong_Scalable=m
    CONFIG_TCP_Cong_LP=m
    CONFIG_tcp_Cong_veno=m
    CONFIG_tcp_Cong_ye=m
    CONFIG_tcp_Cong_Illinois = m
    CONFIG_tcp_Cong_DCTCP=m
    CONFIG_tcp_Cong_CDG=m
    CONFIG_tcp_Cong_BBR=m
    CONFIG_DEFAULT_Cuby=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_Reno
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体"
    CONFIG_TCP_MD5SIG=y
    CONFIG_IPV=y
    CONFIG_IPv6_ROuter_PREF=y
    CONFIG_IPv6_route_info=y
    CONFIG_IPV_乐观_DAD=y
    CONFIG_INET6_AH=m
    CONFIG_INET6_ESP=m
    未设置# CONFIG_INET6_ESP_OFFLOAD
    CONFIG_INET6_IPCOMP=m
    CONFIG_IPv6_MIP6=y
    CONFIG_IPV6_ILA=m
    CONFIG_INET6_XFRM_TAN=m
    CONFIG_inet6_tun通道=m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_transport = m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TAN=m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION=m
    CONFIG_IPv6_VTI=m
    CONFIG_IPv6_sit=m
    CONFIG_IPV6_sit_6rd=y
    CONFIG_IPV6_NDISC_NodeType=y
    CONFIG_IPv6_Tunnel = m
    CONFIG_IPv6_GRE = m
    CONFIG_IPv6_Fou=m
    CONFIG_IPv6_Fou_Tunnel = m
    CONFIG_IPV6_MULTIPLE_Tables=y
    CONFIG_IPv6_SUBtrees=y
    CONFIG_IPv6_MROUTE=y
    CONFIG_IPV6_MROUTE_MULTIL_Tables=y
    CONFIG_IPV6_PIMSM_V2=y
    # CONFIG_IPV6_SEG6_LWTUNNEL 未设置
    未设置# CONFIG_IPv6_SEG6_HMAC
    CONFIG_NETLABEL=y
    CONFIG_NETWORK_SECMARK=y
    CONFIG_NET_PTP_Classe=y
    未设置# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMET戳
    CONFIG_NETFILTER=y
    未设置# CONFIG_NETFILTER_DEBUG
    CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
    CONFIG_Bridge_netfilter=m
    编号
    #核心 Netfilter 配置
    编号
    CONFIG_NETFILTER_INOPENE=y
    CONFIG_NETFILTER_NetLink=m
    CONFIG_NETFILTER_NetLink_ACCT=m
    CONFIG_NETFILTER_NetLink_queue=m
    CONFIG_NETFILTER_NetLink_log=m
    CONFIG_NF_CONNTRACK=m
    CONFIG_NP_LOG_COMON=m
    未设置# CONFIG_NP_LOG_NETDEV
    CONFIG_NP_CONNRACK_MARG=y
    CONFIG_NF_CONNECRACK_SECMARK=y
    CONFIG_NP_CONNRACK_SABESS=y
    CONFIG_NP_CONNRACK_PROCfs=y
    CONFIG_NP_CONNRACK_Events=y
    CONFIG_NP_CONNRACK_TIMEOUT=y
    CONFIG_NP_CONNRACK_TIMESTAMP=y
    CONFIG_NP_CONNRACK_labels=y
    CONFIG_NP_CT_PROTO_DCP=y
    CONFIG_NL_CT_PROTO_GRE=m
    CONFIG_NP_CT_PROTO_SCTP=y
    CONFIG_NP_CT_PROTO_UDPLITTE=y
    CONFIG_NP_CONNRACK_Amanda = m
    CONFIG_NF_CONTRACK_FTF=m
    CONFIG_NF_CONNTRACK_H323=m
    CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=m
    CONFIG_NF_CONNTRACK_broadcast=m
    CONFIG_NP_CONNRACK_NETBIOS_Ns=m
    CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP=m
    CONFIG_NF_CONNRACK_PPTP=m
    CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE=m
    CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP=m
    CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTF=m
    CONFIG_NF_CT_NetLink=m
    CONFIG_NL_CT_NetLink_TIMEOUT=m
    CONFIG_NL_CT_NetLink_helper=m
    CONFIG_NETFILTER_NetLink_胶 水_CT=y
    CONFIG_NF_NAT=m
    CONFIG_NF_NAT_Need=y
    CONFIG_NP_NAT_PROTO_DCCP=y
    CONFIG_NP_NAT_PROTO_UDPLITE=y
    CONFIG_NP_NAT_PROTO_SCTP=y
    CONFIG_NP_NAT_Amanda = m
    CONFIG_NP_NAT_FTF=m
    CONFIG_NF_NAT_IRC=m
    CONFIG_NF_NAT_SIP=m
    CONFIG_NF_NAT_TFTF=m
    CONFIG_NF_NAT_REDIRECT = m
    CONFIG_NETFILTER_SYNPROXY=m
    CONFIG_NF_Tables=m
    CONFIG_NL_Tables_iNet=m
    CONFIG_NF_TABS_NETDEV = m
    CONFIG_NFT_EXTHDR=m
    CONFIG_NFT_meta=m
    未设置# CONFIG_NFT_RT
    CONFIG_NFT_NUMMGEN=m
    CONFIG_NFT_CT=m
    CONFIG_NFT_SET_RBTREE=m
    CONFIG_NFT_SET_hash-m
    未设置# CONFIG_NFT_SET_BITMAP
    CONFIG_NFT_COUNTER=m
    CONFIG_NFT_LOG=m
    CONFIG_NFT_LIMIT=m
    CONFIG_NFT_MASQ=m
    CONFIG_NFT_REdir=m
    CONFIG_NFT_NAT=m
    未设置# CONFIG_NFT_OBJREF
    CONFIG_NFT_queue=m
    CONFIG_NFT_quota = m
    CONFIG_NFT_reject=m
    CONFIG_NFT_reject_iNet=m
    CONFIG_NFT_COMPAT=m
    CONFIG_NFT_hash-m
    CONFIG_NF_DUP_NETDEV = m
    CONFIG_NFT_DUP_NETDEV = m
    CONFIG_NFT_FWD_NETDEV = m
    CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
    编号
    # XTables 组合模块
    编号
    CONFIG_NETFILTER_XT_MARG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_SET=m
    编号
    # XTables 目标
    编号
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_audit=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_Classe=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNSECMARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIME=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP = m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEES=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RE重 定向= m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEETE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP = m
    编号
    XTables 匹配
    编号
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ADDRTYPE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_BPF=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CGROUP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CLUSTER=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ACTION=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONNBYTES=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONNLABEL=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONNLIMIT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONNRACK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CPU=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DCCP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DEVGROUP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DSCP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ECN=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ESP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_helper=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_HL=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPCOMP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPRange=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPVS=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_L2TP/IPSec = m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LENGTH=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LIMIT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MAC=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MARG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MULTIPORT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_NFACCT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_OSF=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_owner=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_POICE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PHYSDEV=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PKTTYPE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_quota = m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MAT_RATEES=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_realm=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_NEX=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SCTP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_status=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STRING=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TCPMSS=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TIME=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_U32=m
    CONFIG_IP_SET=m
    CONFIG_IP_SET_MAX=256
    CONFIG_IP_SET_BITMAP_IP=m
    CONFIG_IP_SET_BITMAP_IPMAC=m
    CONFIG_IP_SET_BITMAP_PORT=m
    CONFIG_IP_SET_HSAL_IP=m
    CONFIG_IP_SET_HASH_IPMARK=m
    CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORT=m
    CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORTIP=m
    CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORTNET=m
    未设置# CONFIG_IP_SET_HASH_IPMAC
    CONFIG_IP_SET_HSAL_MAC=m
    CONFIG_IP_SET_HASH_NETPORTNET=m
    CONFIG_IP_SET_HSAL_NET=m
    CONFIG_IP_SET_HASH_NETNET=m
    CONFIG_IP_SET_HASH_NetPort=m
    CONFIG_IP_SET_HASH_NETIFACe=m
    CONFIG_IP_SET_LIST_SET=m
    CONFIG_IP_Vs=m
    CONFIG_IP_VS_IPV=y
    未设置# CONFIG_IP_VS_DEBUG
    CONFIG_IP_VS_TAB_BITS = 12
    编号
    # IPVS 传输协议负载平衡支持
    编号
    CONFIG_IP_VS_PROTO_tcp=y
    CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP=y
    CONFIG_IP_VS_PROTO_AH_ESP=y
    CONFIG_IP_VS_PROTO_ESP=y
    CONFIG_IP_VS_PROTO_AH=y
    CONFIG_IP_VS_PROTO_SCTP=y
    编号
    # IPVS 调度程序
    编号
    CONFIG_IP_VS_RR=m
    CONFIG_IP_VS_WRR=m
    CONFIG_IP_VS_LC=m
    CONFIG_IP_VS_WLC=m
    CONFIG_IP_VS_FO=m
    CONFIG_IP_VS_OVF = m
    CONFIG_IP_VS_LBLC=m
    CONFIG_IP_VS_LBLCR=m
    CONFIG_IP_VS_DH=m
    CONFIG_IP_VS_SH=m
    CONFIG_IP_VS_SED=m
    CONFIG_IP_VS_NQ=m
    编号
    # IPVS SH 调度程序
    编号
    CONFIG_IP_VS_SH_TAB_bits=8
    编号
    # IPVS 应用帮助程序
    编号
    CONFIG_IP_VS_FTF=m
    CONFIG_IP_VS_NFCT=y
    CONFIG_IP_VS_PE_SIP=m
    编号
    # IP:网络过滤器配置
    编号
    CONFIG_NF_Defrag_IPV=m
    CONFIG_NF_CONTRACK_IPV=m
    未设置# CONFIG_NP_SOCKET_IPv4
    CONFIG_NF_Tables_IPV=m
    CONFIG_NFT_CHAIN_route IPV=m
    CONFIG_NFT_reject_IPv4=m
    CONFIG_NFT_DUP_IPV=m
    未设置# CONFIG_NFT_FIB_IPv4
    CONFIG_NL_Tables_ARP=m
    CONFIG_NF_DUP_IPV=m
    CONFIG_NL_LOG_ARP=m
    CONFIG_NP_LOG_IPV=m
    CONFIG_NF_reject_IPv4=m
    CONFIG_NF_NAT_IPV=m
    CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPV=m
    CONFIG_NF_NAT_伪装 IPV=m
    CONFIG_NFT_MASQ_IPV=m
    CONFIG_NFT_REDIR_IPV=m
    CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIEN=m
    CONFIG_NP_NAT_PROTO_GRE=m
    CONFIG_NF_NAT_PPTP=m
    CONFIG_NF_NAT_H323=m
    CONFIG_IP_NF_iptables=m
    CONFIG_IP_NP_MATH_AH=m
    CONFIG_IP_NF_MATH_ECN=m
    CONFIG_IP_NF_MATH_RPFILTER=m
    CONFIG_IP_NP_MATH_TTL=m
    CONFIG_IP_NF_FILTER=m
    CONFIG_IP_NP_TARGET_REOPEN=m
    CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNPROXY=m
    CONFIG_IP_NF_NAT=m
    CONFIG_IP_NP_TARGET_masquerad=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP = m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_RE重 定向= m
    CONFIG_IP_NF_MANGE=m
    CONFIG_IP_NP_TARGET_CLUSTERIP=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
    CONFIG_IP_NP_TARGET_TTL=m
    CONFIG_IP_NF_RAW=m
    CONFIG_IP_NF_SECURITY=m
    CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
    CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
    CONFIG_IP_NP_ARP_MANGE=m
    编号
    # IPv6:网络过滤器配置
    编号
    CONFIG_NF_Defrag_IPv6=m
    CONFIG_NF_CONNRACK_IPV6=m
    未设置# CONFIG_NP_SOCKET_IPv6
    CONFIG_NF_Tables_IPv6=m
    CONFIG_NFT_CHAIN_ROEST_IPv6=m
    CONFIG_NFT_reject_IPv6=m
    CONFIG_NFT_DUP_IPv6=m
    # CONFIG_NFT_FIB_IPv6未设置
    CONFIG_NP_DUP_IPV6=m
    CONFIG_NP_REPON_IPV=m
    CONFIG_NL_LOG_IPV6=m
    CONFIG_NF_NAT_IPv6=m
    CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPv6=m
    CONFIG_NF_NAT_伪装 IPV6=m
    CONFIG_NFT_MASQ_IPv6=m
    CONFIG_IP6_NP_IPTables=m
    CONFIG_IP6_NP_MATH_AH=m
    CONFIG_IP6_NP_MATH_EUI64=m
    CONFIG_IP6_NP_MATH_FRAC=m
    CONFIG_IP6_NP_MATH_OPTS=m
    CONFIG_IP6_NP_MATH_HL=m
    CONFIG_IP6_NP_MATCH_IPV6HEADER=m
    CONFIG_IP6_NP_MATH_MH=m
    CONFIG_IP6_NF_MATH_RPFILTER=m
    CONFIG_IP6_NP_MATH_RT=m
    CONFIG_IP6_NP_TARGET_HL=m
    CONFIG_IP6_NF_FILTER=m
    CONFIG_IP6_NP_TARGET_REOPEN=m
    CONFIG_IP6_NP_TARGET_SYNPROXY=m
    CONFIG_IP6_NF_MANGE=m
    CONFIG_IP6_NF_RAW=m
    CONFIG_IP6_NF_SECURITY=m
    CONFIG_IP6_NF_NAT=m
    CONFIG_IP6_NP_TARGET_伪装=m
    CONFIG_IP6_NP_TARGET_NPT=m
    CONFIG_NF_Tables_BRIDE=m
    CONFIG_NFT_BRIDGE_meta=m
    CONFIG_NFT_Bridge_reject=m
    CONFIG_NL_LOG_BRIDGE=m
    CONFIG_Bridge_NF_EBTBLES=m
    CONFIG_Bridge_EBT_BROUTE=m
    CONFIG_Bridge_EBT_T_FILTER=m
    CONFIG_Bridge_EBT_T_NAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_802_3=m
    CONFIG_Bridge_EBT_AIN=m
    CONFIG_Bridge_EBT_ARP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_IP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_IP6=m
    CONFIG_BACK_EBT_LIMIT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_MARG=m
    CONFIG_Bridge_EBT_PKTTYPE=m
    CONFIG_Bridge_EBT_STP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_VLAN=m
    CONFIG_Bridge_EBT_ARPREPLY=m
    CONFIG_Bridge_EBT_DNAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_MARK_T=m
    CONFIG_Bridge_EBT_redirect=m
    CONFIG_Bridge_EBT_SNAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_log=m
    CONFIG_Bridge_EBT_NFLOG=m
    CONFIG_IP_DCCP=m
    CONFIG_iNet_DCP_DIAG=m
    编号
    # DCCCP CCID 配置
    编号
    # CONFIG_IP_DCP_CCID2_DEBUG 未设置
    CONFIG_IP_DCCP_CCID3=y
    # CONFIG_IP_DCP_CCID3_DEBUG 未设置
    CONFIG_IP_DCCP_TFRC_LIB=y
    编号
    # DCCP 内核堆栈
    编号
    未设置# CONFIG_IP_DCP_DEBUG
    CONFIG_NET_DCCPPROBE=m
    CONFIG_IP_SCTP=m
    CONFIG_NET_SCTPPROBE=m
    # CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT 未设置
    CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_MD5=y
    未设置# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_SHA1
    未设置# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_NONE
    CONFIG_SCTP_Cookie_HMAC_MD5=y
    CONFIG_SCTP_Cookie_HMAC_SHA1=y
    CONFIG_iNet_SCTP_DIAG=m
    CONFIG_RDS=m
    CONFIG_RDS_TCP = m
    未设置# CONFIG_RDS_DEBUG
    CONFIG_TIPC=m
    CONFIG_TIPC_MEDIA UDP=y
    CONFIG_ATM=m
    CONFIG_ATM_CLIP=m
    未设置# CONFIG_ATM_CLIP_NO_ICMP
    CONFIG_ATM_CHANGE=m
    CONFIG_ATM_MPOA=m
    CONFIG_ATM_BR264=m
    未设置# CONFIG_ATM_BR2684_IPFilter
    CONFIG_L2TP/IPSec = m
    CONFIG_L2TP/IPSec DebugFS=m
    CONFIG_L2TP/IPSec V3=y
    CONFIG_L2TP/IPSec ETH=m
    CONFIG_STP=m
    CONFIG_GARP=m
    CONFIG_MRP=m
    CONFIG_Bridge=m
    CONFIG_Bridge_IGMP_snooping = y
    CONFIG_Bridge_VLAN_filtering=y
    CONFIG_FAW_NET_DSA=y
    CONFIG_NET_DSA=m
    CONFIG_NET_DSA_TAG_BRCM=y
    CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAIL=y
    CONFIG_VLAN_8021q=m
    CONFIG_VLAN_8021q_GVRP = y
    CONFIG_VLAN_8021q_MVRP=y
    未设置# CONFIG_DECnet
    CONFIG_LLC=m
    CONFIG_LLC2=m
    未设置# CONFIG_IPX
    CONFIG_ATALK=m
    CONFIG_DEV_AppleTalk = m
    CONFIG_IPDDP=m
    CONFIG_IPDDP_encap=y
    未设置# CONFIG_X25
    未设置# CONFIG_LAPB
    CONFIG_PHONET=m
    CONFIG_6LoWPAN = m
    未设置# CONFIG_6LoWPAN_DebugFS
    CONFIG_6LoWPAN_NHC=m
    CONFIG_6LoWPAN_NHC_DEST=m
    CONFIG_6LoWPAN_NHC_片段= m
    CONFIG_6LoWPAN_NHC_HOP=m
    CONFIG_6LoWPAN_NHC_IPV=m
    CONFIG_6LoWPAN_NHC_mobity=m
    CONFIG_6LoWPAN_NHC_routing=m
    CONFIG_6LoWPAN_NHC_UDP=m
    未设置# CONFIG_6LoWPAN_GHC_EXT_HDR_Hop
    # CONFIG_6LoWPAN_GHC_UDP 未设置
    # CONFIG_6LoWPAN_GHC_ICMPv6未设置
    未设置# CONFIG_6LoWPAN_GHC_EXT_HDR_DESD
    # CONFIG_6LoWPAN_GHC_EXT_HDR_FRAG 未设置
    未设置# CONFIG_6LoWPAN_GHC_EXT_HDR_route
    CONFIG_IEEE802154=m
    # CONFIG_IEEE802154_NL802154_实验性 未设置
    CONFIG_IEEE802154_Socket=m
    CONFIG_IEEE802154_6LoWPAN = m
    CONFIG_MAC802154=m
    CONFIG_NET_SCHED=y
    编号
    #排队/调度
    编号
    CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
    CONFIG_NET_SCH_HTB=m
    CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
    CONFIG_NET_SCH_ATM=m
    CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
    CONFIG_NET_SCH_MULTIq=m
    CONFIG_NET_SCH_RED_M..
    CONFIG_NET_SCH_SFB=m
    CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
    CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
    CONFIG_NET_SCH_TBF=m
    CONFIG_NET_SCH_GRED=m
    CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
    CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
    CONFIG_NET_SCH_DRR=m
    CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m
    CONFIG_NET_SCH_CHOGAN=m
    CONFIG_NET_SCH_QFQ=m
    CONFIG_NET_SCH_CODEL=m
    CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL=m
    CONFIG_NET_SCH_FQ=m
    CONFIG_NET_SCH_HHF = m
    CONFIG_NET_SCH_PIE = m
    CONFIG_NET_SCH_INALOW=m
    CONFIG_NET_SCH_plug = m
    编号
    #分类
    编号
    CONFIG_NET_CLS=y
    CONFIG_NET_CLS_BASIEN=m
    CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
    CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
    CONFIG_NET_CLS_FW=m
    CONFIG_NET_CLS_U32=m
    CONFIG_CLS_U32_PERF=y
    CONFIG_CLS_U32_MARG=y
    CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
    CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
    CONFIG_NET_CLS_FLOC= m
    CONFIG_NET_CLS_CGROUP=m
    CONFIG_NET_CLS_BPF=m
    CONFIG_NET_CLS_花= m
    CONFIG_NET_CLS_MatchAll=m
    CONFIG_NET_EMATCH=y
    CONFIG_NET_EMATCH_STACK_32
    CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m
    CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
    CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
    CONFIG_NET_EMATCH_meta=m
    CONFIG_NET_EMATCH_TEX=m
    CONFIG_NET_EMATCH_CANID=m
    CONFIG_NET_EMATCH_IPSET = m
    CONFIG_NET_CLS_ACT_y
    CONFIG_NET_ACT_poly=m
    CONFIG_NET_ACT_GACL=m
    CONFIG_GACT_PROB=y
    CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m
    未设置# CONFIG_NET_ACT_SAMPLE
    CONFIG_NET_ACT_IPT = m
    CONFIG_NET_ACT_NAT=m
    CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m
    CONFIG_NET_ACT_SIMP=m
    CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT=m
    CONFIG_NET_ACT_CSUM=m
    CONFIG_NET_ACT_VLAN=m
    CONFIG_NET_ACT_BPF=m
    CONFIG_NET_ACT_CONNMARK=m
    未设置# CONFIG_NET_ACT_SKBMOD
    CONFIG_NET_ACT_IFE=m
    CONFIG_NET_ACT_TING_KEY = m
    CONFIG_NET_IFE_SKBMARK=m
    CONFIG_NET_IFE_SKBPRIO=m
    CONFIG_NET_IFE_SKBTCINDEX=m
    CONFIG_NET_CLS_IND=y
    CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
    CONFIG_DCB = y
    CONFIG_DNS_旋 变传感器= y
    CONFIG_Batman_ADV=m
    未设置# CONFIG_Batman_ADV_Batman_V
    CONFIG_Batman_ADV_BLA=y
    CONFIG_Batman_ADV_DAT=y
    CONFIG_Batman_ADV_NC=y
    CONFIG_Batman_ADV_MCast=y
    CONFIG_Batman_ADV_DebugFS=y
    未设置# CONFIG_Batman_ADV_DEBUG
    CONFIG_OPENSWITCH=m
    CONFIG_OPENSWITCH_GRE=m
    CONFIG_OPENSWITCH_VXLAN=m
    CONFIG_OPENSWITCH_GENEVE=m
    CONFIG_VSOCKETs=m
    CONFIG_virtio_VSOCKETs=m
    CONFIG_virtio_VSOCKETS_common=m
    CONFIG_NetLink_DIAG=m
    CONFIG_MPL=y
    CONFIG_NET_MPL_GSO = y
    CONFIG_MPLS_routing=m
    CONFIG_MPL_IPTUNNEL=m
    未设置# CONFIG_HSR
    CONFIG_NET_SWITCHDEV=y
    CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV_y
    未设置# CONFIG_NET_NCSI
    CONFIG_CGROUP_NET_PRIO=y
    CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID=y
    CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
    CONFIG_BQL=y
    CONFIG_BPF_JIT=y
    编号
    #网络测试
    编号
    CONFIG_NET_PKTGEN=m
    # CONFIG_NET_TCPPROBE 未设置
    CONFIG_NET_DROP_MONITOR=m
    CONFIG_HAMRADIO=y
    编号
    #分组无线协议
    编号
    CONFIG_AX25=m
    CONFIG_AX25_DAMA_SLAVE = y
    CONFIG_NETROM=m
    CONFIG_RON=m
    编号
    # AX.25网络设备驱动程序
    编号
    CONFIG_MKISS=m
    CONFIG_6pack=m
    CONFIG_BPQETHER=m
    CONFIG_BAYCOM_SER_FDX=m
    CONFIG_BAYCOM_SER_HDX = m
    CONFIG_YA=m
    CONFIG_CAN=m
    CONFIG_CAN_RAW=m
    未设置# CONFIG_CAN_BCM
    CONFIG_CAN_GW=m
    编号
    # CAN 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_VCAN
    未设置# CONFIG_CAN_SLCAN
    CONFIG_CAN_DEV_m
    CONFIG_CAN_CAL_BITMING=y
    未设置# CONFIG_CAN_LED
    未设置# CONFIG_CAN_FLEXCAN
    未设置# CONFIG_CAN_GRCAN
    未设置# CONFIG_CAN_TI_HECC
    CONFIG_CAN_C_CAN=m
    CONFIG_CAN_C_CAN_Platform=m
    未设置# CONFIG_CAN_CC770
    未设置# CONFIG_CAN_IFI_CANFD
    未设置# CONFIG_CAN_M_CAN
    未设置# CONFIG_CAN_RCAR
    # CONFIG_CAN_RCAR_CANFD 未设置
    未设置# CONFIG_CAN_SJA1000
    未设置# CONFIG_CAN_SOFTING
    编号
    # CAN SPI 接口
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_MCP251X
    编号
    # CAN USB 接口
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_EMS_USB
    未设置# CONFIG_CAN_ESD_USB2
    未设置# CONFIG_CAN_GS_USB
    未设置# CONFIG_CAN_KVASER_USB
    未设置# CONFIG_CAN_PEAK USB
    未设置# CONFIG_CAN_8DEV_USB
    CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES=y
    未设置# CONFIG_IrDA
    CONFIG_BT=m
    CONFIG_BT_BREDR=y
    CONFIG_BT_RFCOMM=m
    CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
    CONFIG_BT_BNEP=m
    CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
    CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
    CONFIG_BT_HIDD=m
    CONFIG_BT_HS=y
    CONFIG_BT_LE=y
    CONFIG_BT_6LoWPAN = m
    未设置# CONFIG_BT_LED
    未设置# CONFIG_BT_selftest
    CONFIG_BT_DebugFS=y
    编号
    #蓝牙设备驱动程序
    编号
    CONFIG_BT_Intel=m
    CONFIG_BT_BCM=m
    CONFIG_BT_RTL=m
    CONFIG_BT_QCA=m
    CONFIG_BT_HIBTUSB=m
    CONFIG_BT_HIBTUSB_BCM=y
    CONFIG_BT_HIBTUSB_RTL=y
    CONFIG_BT_HIBTSDIO=m
    CONFIG_BT_HCEUART=m
    CONFIG_BT_HAIUART_H4=y
    CONFIG_BT_HCEUART_BCSP = y
    CONFIG_BT_HAIUART_ATH3K=y
    CONFIG_BT_HCEUART_LL=y
    CONFIG_BT_HCEUART_3Wire = y
    # CONFIG_BT_HCEUART_Intel 未设置
    CONFIG_BT_HCEUART_BCM=y
    CONFIG_BT_HCEUART_QCA=y
    # CONFIG_BT_HCEUART_AG6XX 未设置
    # CONFIG_BT_HCEUART_MRVL 未设置
    CONFIG_BT_HCCCM203X=m
    CONFIG_BT_HIBPA10X=m
    CONFIG_BT_HIBFUSB=m
    # CONFIG_BT_HCIVHCI 未设置
    CONFIG_BT_MRVL=m
    CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m
    CONFIG_BT_ATH3K=m
    CONFIG_BT_WiLink=m
    CONFIG_AF_RXRPC=m
    CONFIG_AF_RXRPC_IPV=y
    # CONFIG_AF_RXRPC_Inject_Loss 未设置
    # CONFIG_AF_RXRPC_DEBUG 未设置
    CONFIG_RXKAD=y
    未设置# CONFIG_AF_KCM
    未设置# CONFIG_STREPORT_PARSER
    CONFIG_FIB_RULES=y
    CONFIG_WIRELES=y
    CONFIG_WEXT_CORE=y
    CONFIG_WEXT_PROC=y
    CONFIG_CFG80211=m
    # CONFIG_NL80211_TESTMODE 未设置
    # CONFIG_CFG80211_developer_warnings 未设置
    # CONFIG_CFG80211_certification _ONU 未设置
    CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
    未设置# CONFIG_CFG80211_DebugFS
    # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB 未设置
    CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPT=y
    CONFIG_CFG80211_WEXT=y
    未设置# CONFIG_LIB80211
    CONFIG_mac80211=m
    CONFIG_mac80211_has _RC=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y
    未设置# CONFIG_mac80211_RC_minstrel_VHT
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT="minstrel_HT"
    CONFIG_mac80211_mesh=y
    CONFIG_mac80211_LEDs=y
    未设置# CONFIG_mac80211_DebugFS
    未设置# CONFIG_mac80211_message_tracing
    未设置# CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU
    CONFIG_mac80211_STA_hash-MAX_SIZE=0
    CONFIG_WiMA=m
    CONFIG_WiMAX_DEBUG_LEVEL=8
    CONFIG_RFKILL=y
    CONFIG_RFKILL_LEDs=y
    CONFIG_RFKILL_INPUT=y
    # CONFIG_RFKILL_GPIO 未设置
    CONFIG_NET_9P=m
    CONFIG_NET_9P_Virtio = m
    未设置# CONFIG_NET_9P_DEBUG
    未设置# CONFIG_CAIF
    CONFIG_Ceph LIB=m
    未设置# CONFIG_Ceph LIB_PRETTYDEBUG
    未设置# CONFIG_Ceph LIB_USE_DNS_旋 变传感器
    CONFIG_NFC=m
    CONFIG_NFC_DIGITAL_= m
    CONFIG_NFC_NCI=m
    CONFIG_NFC_NCI_SPI=m
    未设置# CONFIG_NFCI_UART
    CONFIG_NFC_HCI=m
    CONFIG_NFC_SHDLC=y
    编号
    #近场通信(NFC)设备
    编号
    CONFIG_NFC_WiLink=m
    未设置# CONFIG_NFC_TRF7970A
    CONFIG_NFC_SIM=m
    CONFIG_NFC_PORT100=m
    未设置# CONFIG_NFC_FDP
    CONFIG_NFC_PN544=m
    CONFIG_NFC_PN544_I2C=m
    CONFIG_NFC_PN533=m
    CONFIG_NFC_PN533_USB=m
    CONFIG_NFC_PN533_I2C=m
    CONFIG_NFC_MICROREAD=m
    CONFIG_NFC_MICROREAD_I2C=m
    未设置# CONFIG_NFC_MRVL_USB
    未设置# CONFIG_NFC_ST21NFCA_I2C
    未设置# CONFIG_NFC_ST_NCI_I2C
    未设置# CONFIG_NFC_ST_NCI_SPI
    未设置# CONFIG_NFC_NXP_NCI
    # CONFIG_NFC_S3FWRN5_I2C 未设置
    # CONFIG_NFC_ST95HF 未设置
    未设置# CONFIG_PSAMPLE
    CONFIG_NET_IFE=m
    CONFIG_LWTUNNEL=y
    CONFIG_LWTUNNEL_BPF=y
    CONFIG_DST_CACHE = y
    CONFIG_GRO_CEOTERS=y
    CONFIG_NET_DevLink=m
    CONFIG_MOD_USE_DevLink=m
    CONFIG_have _CBPF_JIT=y
    编号
    #设备驱动程序
    编号
    编号
    #通用驱动程序选项
    编号
    CONFIG_UEVENT_helper=y
    CONFIG_UEVENT_helper_path=""
    CONFIG_DEVTMPFS=y
    CONFIG_DEVTMPFS_LOAD=y
    CONFIG_ACONSTALE=y
    CONFIG_Preved_firmware_build=y
    CONFIG_FW_LOADER=y
    CONFIG_firmware_in_kernel=y
    CONFIG_Extra 固件="AM335x-pm-firmware.elf AM335x-bone-scale-data.bin"
    CONFIG_Extra 固件_DIR="固件"
    CONFIG_FW_LOADER_USER_helper=y
    # CONFIG_FW_LOADER_USER_helper_backfback 未设置
    CONFIG_WIT_DEV_coredump = y
    CONFIG_ALLOW_DEV_coredump = y
    CONFIG_DEV_coredump = y
    未设置# CONFIG_DEBUG_DRIVER
    未设置# CONFIG_DEBUG_DevRes
    未设置# CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE
    未设置# CONFIG_TEST_ASYNC_DRIVER_PROBE
    未设置# CONFIG_SYS_Hypervisor
    未设置# CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES
    CONFIG_SOC_BUS=y
    CONFIG_REGMAP=y
    CONFIG_REGMAP_I2C=y
    CONFIG_REGMAP_SPI=y
    CONFIG_REGMAP_MMIO=y
    CONFIG_DMA_shared_buffer=y
    未设置# CONFIG_DMA_Fence_trace
    CONFIG_DMA_CMA=y
    编号
    #默认连续存储器区域大小:
    编号
    CONFIG_CMA_SIZE_MBytes=48
    CONFIG_CMA_SIZE_SEL_Mbytes=y
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_Percentage
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MAX
    CONFIG_CMA_alignment=8
    编号
    #总线设备
    编号
    # CONFIG_ARM_CCI400_PMU 未设置
    # CONFIG_ARM_CCI5xx_PMU 未设置
    未设置# CONFIG_ARM_CCN
    # CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB 未设置
    CONFIG_OMAP_INTERNIT=y
    CONFIG_OMAP_OCP2SCP=y
    CONFIG_SIMPLE_PM_BUS=y
    未设置# CONFIG_VEXPRESS_CONFIG
    CONFIG_CONNECT=y
    CONFIG_PROC_Events=y
    CONFIG_MTD=y
    未设置# CONFIG_MTD_TESTS
    未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts
    # CONFIG_MTD_CMDLINE_Parts 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_AFS_Parts
    CONFIG_MTD_of_parts=m
    CONFIG_MTD_AR7_parts=m
    编号
    #用户模块和转换层
    编号
    CONFIG_MTD_BLKDEVS=m
    CONFIG_MTD_BLOC=m
    CONFIG_MTD_BLOCK_RO=m
    未设置# CONFIG_FTL
    未设置# CONFIG_NFTL
    未设置# CONFIG_INFTL
    CONFIG_RFD_FTL=m
    CONFIG_SSFDC=m
    未设置# CONFIG_SM_FTL
    CONFIG_MTD_OOPs=m
    CONFIG_MTD_SWAP=m
    未设置# CONFIG_MTD_ADDEV_MASTER
    编号
    # RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CFI
    # CONFIG_MTD_JEDEC PROBE 未设置
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32未设置
    CONFIG_MTD_CFI_I1=y
    CONFIG_MTD_CFI_I2=y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I4
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I8
    CONFIG_MTD_RAM=m
    未设置# CONFIG_MTD_ROM
    未设置# CONFIG_MTD_Absent
    编号
    用于芯片访问的#映射驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CONSTRAL_MODULESS_TORAMESS_CONTORACRA
    CONFIG_MTD_PHYSMAP=m
    # CONFIG_MTD_PHYSMAP_COMPAT 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_PHYSMAP_of
    CONFIG_MTD_PLATRAM=m
    编号
    #自包含 MTD 设备驱动程序
    编号
    CONFIG_MTD_DataFlash=m
    # CONFIG_MTD_DataFlash_WRITE_VERIFY 未设置
    # CONFIG_MTD_DataFlash_OTP 未设置
    CONFIG_MTD_M25P80=m
    CONFIG_MTD_SST25L=m
    未设置# CONFIG_MTD_SLRAM
    未设置# CONFIG_MTD_PHRAM
    未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
    编号
    #片上磁盘设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_DOCG3
    CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置
    CONFIG_MTD_NANN=y
    CONFIG_MTD_NAND_BCH=y
    CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH=y
    未设置# CONFIG_MTD_SM_COMMON
    # CONFIG_MTD_NAND_Denali_DT 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_GPIO
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=m
    # CONFIG_MTD_NAND_OMAP-BCH 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_OMAP-BCH_BUILD 未设置
    CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
    # CONFIG_MTD_NAND_DiskOnChip 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_DOCG4未设置
    CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM=m
    # CONFIG_MTD_NAND_BRCMNAND 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_PLAND
    # CONFIG_MTD_NAND_HISI504未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_MTK
    CONFIG_MTD_ONENAND=y
    CONFIG_MTD_ONENAND_VERIFICE_WRITE=y
    # CONFIG_MTD_ONENAND_generic 未设置
    # CONFIG_MTD_ONENAND_OTP 未设置
    CONFIG_MTD_ONENAND_2x_program=y
    编号
    # LPDDR 和 LPDDR2 PCM 存储器驱动程序
    编号
    CONFIG_MTD_LPDDR=m
    CONFIG_MTD_QINFO_PROBE = m
    未设置# CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM
    CONFIG_MTD_SPI_NOR = m
    未设置# CONFIG_MTD_MT81xx_NOR
    CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_Sectors = y
    # CONFIG_SPI_CADEN_QUADSPI 未设置
    CONFIG_MTD_UBI=y
    CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD = 4096
    CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
    未设置# CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP
    # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI 未设置
    CONFIG_MTD_UBI_BLOC块= y
    CONFIG_DTC=y
    CONFIG_of=y
    未设置# CONFIG_ON_UNITTEST
    CONFIG_of_FLAATTREE=y
    CONFIG_of_EARLY_FLAATTREE=y
    CONFIG_of_dynamic=y
    CONFIG_of_address=y
    CONFIG_of_IRQ=y
    CONFIG_of_NET=y
    CONFIG_of_MDIO=y
    CONFIG_of_RESERVE_MEM=y
    CONFIG_of_resolve=y
    CONFIG_of_overlay=y
    CONFIG_of_CONFIGFS=y
    CONFIG_ARCH_MOR_have PC PARPORT=y
    未设置# CONFIG_PARPORT
    CONFIG_BLK_DEV_y
    CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK=m
    CONFIG_ZRAM=m
    # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_DRBD = m
    未设置# CONFIG_DRBD_FAULT_INMOATION
    CONFIG_BLK_DEV_NBD = m
    CONFIG_BLK_DEV_OSD = m
    CONFIG_BLK_DEV_RAM=m
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=16384
    未设置# CONFIG_CDROM_PKTCDVD
    CONFIG_ATA_OW_ETH=m
    未设置# CONFIG_MG_disk
    CONFIG_virtio_blk=m
    未设置# CONFIG_virtio_BLK_SCSI
    CONFIG_BLK_DEV_RBD = m
    未设置# CONFIG_NVMe_FC
    未设置# CONFIG_NVMe_TARGET
    编号
    #其他设备
    编号
    # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D 未设置
    # CONFIG_AD525X_DPOT 未设置
    未设置# CONFIG_Dummy_IRQ
    未设置# CONFIG_ICS932S401
    未设置# CONFIG_CONSTRAL_SERVICES
    未设置# CONFIG_APDS9802ALS
    # CONFIG_ISL29003未设置
    # CONFIG_ISL29020未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2550
    未设置# CONFIG_SENSORS_BH1770
    未设置# CONFIG_SENSORS_APDS990X
    未设置# CONFIG_HMC6352
    未设置# CONFIG_DS1682
    # CONFIG_TI_DAC7512未设置
    未设置# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480
    未设置# CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG
    CONFIG_SRAM=y
    CONFIG_SRAM_EXEC=y
    未设置# CONFIG_BON_CAPEMGR
    未设置# CONFIG_DEV_OVERLAYMGR
    未设置# CONFIG_TIEQEP
    # CONFIG_C2PORT 未设置
    编号
    支持# EEPROM
    编号
    CONFIG_EEPROM_AT24=y
    未设置# CONFIG_EEPROM_AT25
    CONFIG_EEPROM_LEGACT=m
    CONFIG_EEPROM_MAX6875=m
    CONFIG_EEPROM_93CX6=m
    CONFIG_EEPROM_93XX46=m
    未设置# CONFIG_EEPROM_IDT_89HPESX
    编号
    #德州仪器共用运输线路
    编号
    CONFIG_TI_ST=m
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C
    编号
    # Altera FPGA 固件下载模块
    编号
    # CONFIG_Altera_STOPL 未设置
    编号
    #英特尔 MIC 总线驱动程序
    编号
    编号
    # SCIF 总线驱动器
    编号
    编号
    # VOP 总线驱动器
    编号
    编号
    #英特尔 MIC 主机驱动程序
    编号
    编号
    #英特尔 MIC 卡驱动程序
    编号
    编号
    # SCIF 驱动程序
    编号
    编号
    # Intel MIC 协处理器状态管理(COSM)驱动程序
    编号
    编号
    # VOP 驱动器
    编号
    编号
    #适用于 BeagleBone Black 的 Argus Cape 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_CAP_BON_ARGUS
    未设置# CONFIG_BeagleBone_PINMUX_helper
    未设置# CONFIG_ECHO
    未设置# CONFIG_CXL_BASE
    # CONFIG_CXL_AFU_DRIVER_OPS 未设置
    编号
    # SCSI 设备支持
    编号
    CONFIG_SCSI_MOD=y
    CONFIG_RAID_ATTRS=m
    CONFIG_SCSI=y
    CONFIG_SCSI_DMA=y
    CONFIG_SCSI_NetLink=y
    未设置# CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT
    CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
    编号
    # SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)
    编号
    CONFIG_BLK_DEV_SD=y
    CONFIG_CHR_DEV_ST=m
    CONFIG_CHR_DEV_OSST=m
    CONFIG_BLK_DEV_SR=m
    CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
    CONFIG_CHR_DEV_SG=m
    CONFIG_CHR_DEV_SCH=m
    CONFIG_SCSI_constants=y
    CONFIG_SCSI_LOGIN=y
    CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
    编号
    # SCSI 传输
    编号
    CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS=m
    CONFIG_SCSI_FC_ATTRS=m
    CONFIG_SCSI_ISC_ATTRS=m
    CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS=m
    CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS=m
    CONFIG_SCSI_SAS_ATA=y
    CONFIG_SCSI_SAS_HOST_SMP=y
    CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS=m
    CONFIG_SCSI_lowlevel=y
    CONFIG_ISC_tcp=m
    CONFIG_ISC_BOOT_SYSFS=m
    CONFIG_SCSI_UFSHCD=m
    未设置# CONFIG_SCSI_UFSHCD_PLANE
    CONFIG_LIBFC=m
    CONFIG_LIBFCOE = m
    未设置# CONFIG_SCSI_DEBUG
    CONFIG_SCSI_Virtio=m
    CONFIG_SCSI_DH=y
    CONFIG_SCSI_DH_RDAC = m
    CONFIG_SCSI_DH_HP_SW=m
    CONFIG_SCSI_DH_EMC=m
    CONFIG_SCSI_DH_ALUA=m
    CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR = m
    CONFIG_SCSI_OSD_ULD=m
    CONFIG_SCSI_OSD_DPRINT_SENSE=1
    未设置# CONFIG_SCSI_OSD_DEBUG
    CONFIG_ATA=y
    未设置# CONFIG_ATA_NONSTANDARD
    CONFIG_ATA_VERUSE_ERROR=y
    CONFIG_SATA_PMP = y
    编号
    #个具有非 SFF 本机接口的控制器
    编号
    CONFIG_SATA_AHCI_Platform=y
    未设置# CONFIG_AHCI_CEVA
    未设置# CONFIG_AHCI_QorIQ
    CONFIG_ATA_SFF=y
    编号
    #具有自定义 DMA 接口的 SFF 控制器
    编号
    CONFIG_ATA_BMDMA=y
    编号
    #个具有 BMDMA 的 SATA SFF 控制器
    编号
    未设置# CONFIG_SATA_DWC
    编号
    #配备 BMDMA 的 PATA SFF 控制器
    编号
    编号
    #仅 PIO SFF 控制器
    编号
    CONFIG_PATA_platform=y
    CONFIG_PATA_of_platform=y
    编号
    #通用回退/传统驱动程序
    编号
    CONFIG_MD=y
    CONFIG_BLK_DEV_MD=m
    CONFIG_MD_LINEAR = m
    CONFIG_MD_RAID0=m
    CONFIG_MD_RAID1=m
    CONFIG_MD_RAID10=m
    CONFIG_MD_RAID456=m
    CONFIG_MD_multipath=m
    CONFIG_MD_Fault=m
    未设置# CONFIG_MD_cluster
    CONFIG_BCACHE=m
    未设置# CONFIG_BCACHE_DEBUG
    # CONFIG_BCACHE_FOPENS_DEBUG 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_DM_BUILTIN=y
    CONFIG_BLK_DEV_DM=m
    未设置# CONFIG_DM_MQ_DEFAULT
    未设置# CONFIG_DM_DEBUG
    CONFIG_DM_BUFIO=m
    未设置# CONFIG_DM_DEBUG_BLOCK_MANAGER_LOCK
    CONFIG_DM_Bio_CEIL=m
    CONFIG_DM_PERSISTENT 数据= m
    CONFIG_DM_crypt=m
    CONFIG_DM_SNAPSHO=m
    CONFIG_DM_THIN_PROVISIONING_m
    CONFIG_DM_Cache=m
    CONFIG_DM_Cache_SMQ=m
    CONFIG_DM_Cache_clearer=m
    CONFIG_DM_ERA=m
    CONFIG_DM_mirror=m
    CONFIG_DM_LOG_userspace=m
    CONFIG_DM_RAID=m
    CONFIG_DM_ZERO = m
    CONFIG_DM_multipath=m
    CONFIG_DM_multipath_QL=m
    CONFIG_DM_multipath_ST=m
    CONFIG_DM_DELAY=m
    CONFIG_DM_UEVENT=y
    CONFIG_DM_FLakey=m
    CONFIG_DM_VERITY = m
    未设置# CONFIG_DM_VERITY_FEC
    CONFIG_DM_SWITCH=m
    CONFIG_DM_LOG_WRIES=m
    CONFIG_TARGET_CORE=m
    CONFIG_TCM_IBLOCK = m
    CONFIG_TCM_FILEIO=m
    CONFIG_TCM_PSCSI=m
    CONFIG_TCM_User2=m
    CONFIG_LOOP_TARGET=m
    CONFIG_TCM_FC=m
    CONFIG_ISC_TARGET=m
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_MII=m
    CONFIG_NET_CORE=y
    CONFIG_BULT=m
    CONFIG_Dummy=m
    CONFIG_ETER=m
    CONFIG_IFB=m
    CONFIG_NET_TEAM = m
    CONFIG_NET_TEAM MODE_broadcast=m
    CONFIG_NET_TEAM MODE_ROUNDROBIIN=m
    CONFIG_NET_TEAM 模式随机= m
    CONFIG_NET_TEAM MODE_ACTIVEBACKUP=m
    CONFIG_NET_TEAM MODE_LoadBalance=m
    CONFIG_MACVLAN=m
    CONFIG_MACVTAP=m
    CONFIG_IPVLAN=m
    未设置# CONFIG_IPVTAP
    CONFIG_VXLAN=m
    CONFIG_GENEVE=m
    CONFIG_GTP=m
    CONFIG_MACsec=m
    CONFIG_NETCONSOLE=m
    CONFIG_NETCONSOLE_DYNAM=y
    CONFIG_NETPOLL=y
    CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER=y
    CONFIG_TUN=m
    CONFIG_TAP=m
    未设置# CONFIG_TUN_VNET_Cross_LE
    CONFIG_VETH=m
    CONFIG_virtio_NET=m
    CONFIG_NLMON=m
    CONFIG_NET_VRF=m
    CONFIG_ATM_DRIVERS=y
    CONFIG_ATM_Dummy=m
    未设置# CONFIG_ATM_TCP
    编号
    # CAIF 传输驱动程序
    编号
    编号
    #分布式交换机架构驱动程序
    编号
    CONFIG_NET_DSA_MV88E606060=m
    CONFIG_NET_DSA_BCM_SF2=m
    CONFIG_B53=m
    未设置# CONFIG_B53_SPI_DRIVER
    CONFIG_B53_MDIO_DRIVER=m
    未设置# CONFIG_B53_MMAP_DRIVER
    # CONFIG_B53_SRAB_DRIVER 未设置
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX
    未设置# CONFIG_NET_DSA_QCA8K
    CONFIG_ETHERNET=y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_ALACRITECH
    # CONFIG_Altera_TSE 未设置
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Amazon
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_AQUANTIA
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_ARC
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Aurora
    未设置# CONFIG_NET_Cadence
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Broadcom
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Cirrus
    未设置# CONFIG_DM9000
    未设置# CONFIG_DNET
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Faraday
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Intel
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL
    CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y
    未设置# CONFIG_KS8842
    CONFIG_KS8851=m
    未设置# CONFIG_KS8851_MLL
    CONFIG_NET_VENDOOR_Microchip=y
    CONFIG_ENC28J60=m
    # CONFIG_ENC28J60_WRITEEVERIFY 未设置
    CONFIG_ENCX24J600=m
    CONFIG_NET_VENDOOR_NATSEMI=y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_8390
    未设置# CONFIG_ETHOC
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_摇 臂
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Samsung
    CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
    CONFIG_NET_VENDOOR_SOLARFLARE = y
    CONFIG_NET_VENDOOR_SMSC=y
    CONFIG_SMC91X=m
    CONFIG_SMC911X=m
    CONFIG_SMSC911X=m
    # CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_STMICRO=y
    # CONFIG_STMMAC_ETH 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_TI=y
    CONFIG_TI_Davinci_MDIO=y
    CONFIG_TI_Davinci_CPDMA=y
    CONFIG_TI_CPSW_PHY_SEL=y
    CONFIG_TI_CPSW_ALE=y
    CONFIG_TI_CPSW=y
    CONFIG_TI_CPTS=y
    CONFIG_TI_CPTS_MOD=y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_VIA
    CONFIG_NET_VENDOR_WIZnet=y
    # CONFIG_WIZNET_W5100未设置
    未设置# CONFIG_WIZNET_W5300
    CONFIG_PHYLIB=y
    CONFIG_SWPHY=y
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_PHY
    编号
    # MDIO 总线设备驱动程序
    编号
    CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC=m
    # CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置
    未设置# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO
    未设置# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG
    # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC 未设置
    编号
    # MII PHY 设备驱动程序
    编号
    CONFIG_AMD_PHY=m
    CONFIG_AQUANTIA_PHY=m
    CONFIG_AT803X_PHY=m
    CONFIG_BCM7XXX_PHY=m
    CONFIG_BCM87XX_PHY=m
    CONFIG_BCM_NET_PHYLIB=m
    CONFIG_Broadcom_PHY=m
    CONFIG_Cicada_PHY=m
    CONFIG_DAVICO_PHY=m
    CONFIG_DP83848_PHY=y
    CONFIG_DP83867_PHY=m
    CONFIG_FIXED_PHY=y
    CONFIG_ICPLUS_PHY=m
    未设置# CONFIG_Intel_XWAY_PHY
    CONFIG_LSI_ET1011C_PHY=m
    CONFIG_LXT_PHY=m
    CONFIG_MARVELL_PHY=m
    CONFIG_Micrel_PHY=y
    CONFIG_Microchip_PHY=m
    CONFIG_Microsemi PHY = y
    CONFIG_NON_PHY=m
    CONFIG_QSEMI_PHY=m
    CONFIG_Realtek_PHY=m
    CONFIG_SMSC_PHY=y
    CONFIG_STE10XP=m
    CONFIG_TERANETICS_PHY=m
    CONFIG_Vitesse_Phy=y
    未设置# CONFIG_XilINX_GMII2RGMII
    # CONFIG_Micrel_KS8995MA 未设置
    CONFIG_PPP=m
    CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
    CONFIG_PPP_DEFLAT=m
    CONFIG_PPP_FILTER=y
    CONFIG_PPP_MPPE=m
    CONFIG_PPP_MULTILINK = y
    CONFIG_PPPOATM=m
    CONFIG_PPPo=m
    CONFIG_PTP=m
    CONFIG_PPPOL2TP=m
    CONFIG_PPP_ASYNC=m
    CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
    CONFIG_SLIT=m
    CONFIG_SLHC=m
    CONFIG_SLIT_COMPLETE = y
    CONFIG_SLIT_SMART = y
    CONFIG_SLIPK_MODE_SLIP6=y
    CONFIG_USB_NET_DRIVERs=m
    CONFIG_USB_CATC=m
    CONFIG_USB_KAWETH=m
    CONFIG_USB_Pegasus=m
    CONFIG_USB_RTL8150=m
    CONFIG_USB_RTL8152=m
    CONFIG_USB_LAN78XX=m
    CONFIG_USB_USBnet=m
    CONFIG_USB_NET_AX8817X=m
    CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=m
    CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m
    CONFIG_USB_NET_CDC_EEM=m
    CONFIG_USB_NET_CDC_NCM = m
    CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM = m
    CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM=m
    CONFIG_USB_NET_DM9601=m
    CONFIG_USB_NET_SR9700=m
    CONFIG_USB_NET_SR9800=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
    CONFIG_USB_NET_GL620A=m
    CONFIG_USB_NET_NET1080=m
    CONFIG_USB_NET_PLUSB=m
    CONFIG_USB_NET_MCS7830=m
    CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST=m
    CONFIG_USB_NET_CDC_Subset 启用= m
    CONFIG_USB_NET_CDC_Subset = m
    CONFIG_USB_ALI_M5632=y
    CONFIG_USB_AN2720=y
    CONFIG_USB_Belkin = y
    CONFIG_USB_ARMLINUX=y
    CONFIG_USB_EPSON2888=y
    CONFIG_USB_KC2190=y
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
    CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH=m
    CONFIG_USB_NET_Kalmia = m
    CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN=m
    CONFIG_USB_HSO = m
    CONFIG_USB_NET_INT51X1=m
    CONFIG_USB_CDC_PHONET=m
    CONFIG_USB_IPHETH=m
    CONFIG_USB_Sierra NET=m
    CONFIG_USB_VL600=m
    CONFIG_USB_NET_CH9200=m
    CONFIG_WLAN=y
    未设置# CONFIG_WIRELESS_WDS
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_Atmel
    CONFIG_WLAN_VENDOOR_Broadcom = y
    CONFIG_B43=m
    CONFIG_B43_BCMA=y
    CONFIG_B43_SSB=y
    CONFIG_B43_BUSTERS_BCMA_AND_SSB=y
    未设置# CONFIG_B43_BUSTERS_BCMA
    未设置# CONFIG_B43_BUSTERS_SSB
    CONFIG_B43_SDIO=y
    CONFIG_B43_BCMA_PIO=y
    CONFIG_B43_PIO=y
    未设置# CONFIG_B43_PHY_G
    未设置# CONFIG_B43_PHY_N
    未设置# CONFIG_B43_PHY_LP
    未设置# CONFIG_B43_PHY_HT
    CONFIG_B43_LEDs=y
    CONFIG_B43_HWRNG=y
    未设置# CONFIG_B43_DEBUG
    # CONFIG_B43LEGACY 未设置
    CONFIG_BRCMUTIL=m
    # CONFIG_BRCMSMAC 未设置
    CONFIG_BRCMFMAC=m
    CONFIG_BRCMFMAC_PROTO_BCDC=y
    CONFIG_BRCMFMAC_SDIO=y
    未设置# CONFIG_BRCMFMAC_USB
    # CONFIG_BRCM_跟踪 未设置
    # CONFIG_BRCMDBG 未设置
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_Intel
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_Intersil
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_MediaTek
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_Ralink
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_Realtek
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_ST
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_TI
    未设置# CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS
    CONFIG_mac80211_HWSIM=m
    CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN=m
    编号
    # WiMAX 无线宽带设备
    编号
    CONFIG_WiMAX_I2400M=m
    CONFIG_WiMAX_I2400M_USB=m
    CONFIG_WiMAX_I2400M_DEBUG_LEVEL=8
    未设置# CONFIG_WAN
    CONFIG_IEEE802154_DRIVERs=m
    CONFIG_IEEE802154_FAKELB=m
    CONFIG_IEEE802154_AT86RF230=m
    未设置# CONFIG_IEEE802154_AT86RF230_DebugFS
    CONFIG_IEEE802154_MRF24J40=m
    CONFIG_IEEE802154_CC2520=m
    CONFIG_IEEE802154_ATUSB=m
    CONFIG_IEEE802154_ADF7242=m
    未设置# CONFIG_ISDN
    未设置# CONFIG_NVM
    编号
    #输入设备支持
    编号
    CONFIG_INPUT=y
    CONFIG_INPUT_LEDs=y
    CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS=y
    CONFIG_INPUT_POLDEV = m
    CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP = m
    CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP=m
    编号
    # userland 接口
    编号
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1280
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=720
    CONFIG_INPUT_JoyDEV_m
    CONFIG_INPUT_EVDEV = m
    未设置# CONFIG_INPUT_EVBUG
    未设置# CONFIG_INPUT_APMPower
    编号
    #输入设备驱动程序
    编号
    CONFIG_INPUT 键盘=y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADC
    CONFIG_KEYBOARD_ADP5588=m
    CONFIG_KEYBOARD_ADP5589=m
    CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
    CONFIG_KEYBOARD_QT1070=m
    CONFIG_KEYBOARD_QT2160=m
    CONFIG_KEYBOARD_LKBD = m
    CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
    CONFIG_KEYBOL_PULL_P巡回 检测=m
    CONFIG_KEYBOARD_TCA6416=m
    CONFIG_KEYBOARD_TCA8418=m
    CONFIG_KEYBOARD_Matrix = m
    CONFIG_KEYBOARD_LM8323=m
    CONFIG_KEYBOARD_LM833=m
    CONFIG_KEYBOARD_MAX7359=m
    CONFIG_KEYBOARD_MCS-78=m
    CONFIG_KEYBOARD_MPRE121=m
    CONFIG_KEYBOARD_Newton=m
    CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES=m
    CONFIG_KEYBOARD_Samsung = m
    CONFIG_KEYBOARD_FANAWAGE=m
    CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD=m
    CONFIG_KEYBOARD_OMAP4 = m
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TM2_TOKEY
    CONFIG_KEYBOARD_XTKBD=m
    CONFIG_KEYBOARD_CAP11XX=m
    CONFIG_KEYBOARD_BCM=m
    CONFIG_INPUT_MOUST=y
    CONFIG_LOCK_PS2=m
    CONFIG_LOCK_PS2_ALPS=y
    CONFIG_LOCK_PS2_BYD=y
    CONFIG_LOCK_PS2_LOGIPS2PP=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Synaptics=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Cypress=y
    CONFIG_LOCK_PS2_TrackPoint=y
    CONFIG_LOCK_PS2_ELANTECH=y
    CONFIG_LOCK_PS2_SENTELIC=y
    CONFIG_LOCK_PS2_TOUCHKIT=y
    CONFIG_LOCK_PS2_FOCALTECH=y
    CONFIG_LOCK_SERIAL=m
    CONFIG_LOCK_APPLETOUCH=m
    CONFIG_LOCK_BCM5974=m
    CONFIG_LOCK_CYAPA=m
    CONFIG_LOCK_ELAN_I2C=m
    CONFIG_LOCK_ELAN_I2C_I2C=y
    未设置# CONFIG_LOCK_ELAN_I2C_SMBus
    CONFIG_LOCK_VSXXXAA=m
    CONFIG_LOCK_GPIO=m
    CONFIG_LOCK_Synaptics I2C = m
    CONFIG_LOCK_Synaptics USB = m
    CONFIG_INPUT_TOOLEOD=y
    CONFIG_TOOLER_ANALOC=m
    CONFIG_TOOLE_A3D=m
    CONFIG_TOOLE_ADI=m
    CONFIG_TOOLER_Cobra=m
    CONFIG_TOOLE_GF2K=m
    CONFIG_TOOLE_GRU=m
    CONFIG_TOOLE_GRIT_MP=m
    CONFIG_TOOLE_guillemot=m
    CONFIG_TOOLER_EXITICE=m
    CONFIG_TOOLE_Sidewinder = m
    CONFIG_TOOLER_TMDC=m
    CONFIG_TOOLE_iForcum=m
    CONFIG_TOOLE_iForce_USB=y
    CONFIG_TOOLE_iForce_232=y
    CONFIG_TOOLE_Warrior=m
    CONFIG_TOOLE_Magellan=m
    CONFIG_TOOLER_SPACEORB=m
    CONFIG_COLOAD_SpaceBall = m
    CONFIG_TOOLER_STINGER = m
    CONFIG_TOOLE_TWIDJOY=m
    CONFIG_TOOLE_Zhenhua=m
    CONFIG_TOOLER_AS5011=m
    CONFIG_TOOLE_JOYDUMP=m
    CONFIG_COLOAD_XPAD=m
    CONFIG_COLOAD_XPAD_FF=y
    CONFIG_COLOAD_XPAD_LEDs=y
    CONFIG_INPUT_TABLE=y
    CONFIG_TABLE_USB_ACECAD=m
    CONFIG_TABLE_USB_AIPTEK=m
    CONFIG_TABLE_USB_GTOC=m
    CONFIG_TABLE_USB_HANWANG=m
    CONFIG_TABLE_USB_KBTAB=m
    未设置# CONFIG_TABLE_USB_Pegasus
    CONFIG_TABLE_SERIAL_WACOM4=m
    CONFIG_INPUT_Touchscreen = y
    CONFIG_Touchscreen 属性=y
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ADS7846
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7877
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7879
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AR1021_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen _Atmel_MXT
    未设置# CONFIG_Touchscreen AUO_PIXCIR
    未设置# CONFIG_Touchscreen BU21013
    # CONFIG_Touchscreen _CHIPONE_ICN8318未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen CY8CTMG110
    未设置# CONFIG_Touchscreen CYTTSP_CORE
    未设置# CONFIG_Touchscreen CYTTSP4_CORE
    未设置# CONFIG_Touchscreen Dynapro
    未设置# CONFIG_Touchscreen 汉普郡
    未设置# CONFIG_Touchscreen EETI
    # CONFIG_Touchscreen _EGALAX 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _EGALAX_serial
    未设置# CONFIG_Touchscreen 富士通
    未设置# CONFIG_Touchscreen GOODIX
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ILI210X
    未设置# CONFIG_Touchscreen GUNZE
    # CONFIG_Touchscreen _EKTF2127未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ELAN
    未设置# CONFIG_Touchscreen ELO
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen MAX11801
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MMS114
    # CONFIG_Touchscreen _MELFA_MIP4未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _mTouch
    # CONFIG_Touchscreen _IMX6UL_TSC 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _iNexio
    未设置# CONFIG_Touchscreen MK712
    未设置# CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT
    # CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06未设置
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _touchwin
    CONFIG_Touchscreen _TI_AM335X_TSC=m
    未设置# CONFIG_Touchscreen PIXCIR
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WDT87XX_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen USB 复合接口
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHIT213未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC_Serio
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2004
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2005
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2007
    未设置# CONFIG_TouchW_RM_TS
    未设置# CONFIG_Touchscreen SILEAD
    未设置# CONFIG_TouchW_SIS_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ST1232
    未设置# CONFIG_Touchscreen SUR40
    # CONFIG_Touchscreen _SURFACE3_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen SX8654
    未设置# CONFIG_Touchscreen TPS6507X
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ZET6223
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ZFORCE
    # CONFIG_Touchscreen _Colibri_VF50未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen ROHM_BU21023
    CONFIG_Touchscreen _MSSTAR_MSGXXXX=y
    CONFIG_INPUT_MISC=y
    未设置# CONFIG_INPUT_AD714X
    # CONFIG_INPUT_ATMEL_CAPTOUCH 未设置
    未设置# CONFIG_INPUT_BMA150
    未设置# CONFIG_INPUT_E3X0_Button
    未设置# CONFIG_INPUT_MMA8450
    未设置# CONFIG_INPUT_GP2A
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_蜂 鸣器
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_TI倾 角
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER
    未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2
    未设置# CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE
    未设置# CONFIG_INPUT_KXTJ9
    未设置# CONFIG_INPUT_Powermate
    未设置# CONFIG_INPUT_YEALINK
    未设置# CONFIG_INPUT_CM109
    未设置# CONFIG_INPUT_CONGER_Haptic
    # CONFIG_INPUT_TPS65218_PWRBUTTON 未设置
    CONFIG_INPUT_UINPUT=y
    未设置# CONFIG_INPUT_PCF8574
    CONFIG_INPUT_PWM_BEER=y
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_ROLED_ENCODER
    未设置# CONFIG_INPUT_ADXL34X
    未设置# CONFIG_INPUT_IMS_PCU
    未设置# CONFIG_INPUT_CMA3000
    未设置# CONFIG_INPUT_SOC_button_array
    未设置# CONFIG_INPUT_DRV260X_Haptics
    未设置# CONFIG_INPUT_DRV2665_Haptics
    未设置# CONFIG_INPUT_DRV2667_Haptics
    CONFIG_RMIV_CORE=m
    未设置# CONFIG_RMIV_I2C
    未设置# CONFIG_RMIV_SPI
    未设置# CONFIG_RMIV_SMB
    CONFIG_RMi4_F03=y
    CONFIG_RMi4_F03_Serio=m
    CONFIG_RMi4_2D_SENSOR=y
    CONFIG_RMi4_F11=y
    CONFIG_RMi4_F12=y
    CONFIG_RMi4_F30=y
    未设置# CONFIG_RMIV_F34
    # CONFIG_RMIV_F54未设置
    未设置# CONFIG_RMIV_F55
    编号
    #硬件 I/O 端口
    编号
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERio_SERPORT=y
    CONFIG_Serio_LIBPS2=y
    # CONFIG_SERio_RAW 未设置
    CONFIG_Serio_Altera_PS2=m
    未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT
    # CONFIG_SERio_ARC_PS2未设置
    # CONFIG_SERio_APBPS2未设置
    未设置# CONFIG_USERIO
    CONFIG_GAMEPORT = m
    # CONFIG_GAMEPORT_NS558未设置
    # CONFIG_GAMEPORT_L4未设置
    编号
    #个字符的设备
    编号
    CONFIG_TTY=y
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_CONSOLE_translations=y
    CONFIG_VT_console=y
    CONFIG_VT_console_sleep=y
    CONFIG_HW_console=y
    CONFIG_VT_HW_console_binding=y
    CONFIG_UNITX98_PTYS=y
    未设置# CONFIG_LEGACY_PTYS
    未设置# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD
    CONFIG_N_GSM=m
    未设置# CONFIG_TRACE_Sink
    CONFIG_DEVMEM=y
    CONFIG_DEVKMEM=y
    编号
    #串行驱动器
    编号
    CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y
    CONFIG_SERIAL_8250=y
    CONFIG_SERIAL_8250_DEPRECATE_OPTIONS=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_FINTEK
    CONFIG_SERIAL_8250_console=y
    CONFIG_SERIAL_8250_DMA=y
    CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTs=6
    CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTs=6
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_DELEVDED
    CONFIG_SERIAL_8250_FSL=y
    CONFIG_SERIAL_8250_DW = y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_EM
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_RT288X
    CONFIG_SERIAL_8250_OMAP=y
    CONFIG_SERIAL_8250_OMAP_TTYO_fixup=y
    CONFIG_SERIAL_of_platform=y
    编号
    #非8250串行端口支持
    编号
    # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST 未设置
    # CONFIG_SERIAL_KGDB_NMI 未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置
    未设置# CONFIG_SERIAL_UARTLITE
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
    CONFIG_CONTOK_POLL=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_OMAP
    未设置# CONFIG_SERIAL_SCCNXP
    未设置# CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX
    未设置# CONFIG_SERIAL_BCM63XX
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_IFX6X60
    未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_ARC
    未设置# CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART
    # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR 未设置
    未设置# CONFIG_SERIAL_ST_ASC
    未设置# CONFIG_SERIAL_DEV_BUS
    CONFIG_TTY_PRINTK_= m
    CONFIG_HVC_DRIVER=y
    未设置# CONFIG_HVC_DCC
    CONFIG_virtio_console=m
    未设置# CONFIG_IPMI_handler
    CONFIG_HW_RTERM=m
    未设置# CONFIG_HW_RROM_TIMERIOMEM
    CONFIG_HW_RULL_OMAP=m
    CONFIG_HW_RTERM_Virtio=m
    CONFIG_HW_RTERM_TPM=m
    未设置# CONFIG_NVRAM
    未设置# CONFIG_R3964
    未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
    CONFIG_TCG_TPM=m
    # CONFIG_TCG_TIS 未设置
    未设置# CONFIG_TCG_TINS_SPI
    CONFIG_TCG_TIS_I2C_Atmel=m
    # CONFIG_TCG_TIS_I2C_Infineon 未设置
    未设置# CONFIG_TCG_TIS_I2C_Nuvoton
    # CONFIG_TCG_Atmel 未设置
    未设置# CONFIG_TCG_vTPM_PROXY
    未设置# CONFIG_TCG_TIS_ST33ZP24_I2C
    未设置# CONFIG_TCG_TIS_ST33ZP24_SPI
    # CONFIG_XILLYBUS 未设置
    编号
    # I2C 支持
    编号
    CONFIG_I2=y
    CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
    CONFIG_I2C_COMPAT=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y
    CONFIG_I2C_MUX=y
    编号
    #多路复用器 I2C 芯片支持
    编号
    CONFIG_I2C_ARB_GPIO_Challenge = m
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_GPIO
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_PCA9541
    CONFIG_I2C_MUX_PCA954x=m
    CONFIG_I2C_MUX_PINCTRL=y
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_REG
    # CONFIG_I2C_DEMUX_PINCTRL 未设置
    # CONFIG_I2C_MUX_MLXCPLD 未设置
    CONFIG_I2C_helper_Auto=y
    CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
    编号
    # I2C 硬件总线支持
    编号
    编号
    # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_CBUS_GPIO
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_EMV2
    CONFIG_I2C_GPIO=y
    未设置# CONFIG_I2C_OCORES
    CONFIG_I2C_OMAP=y
    未设置# CONFIG_I2C_PCA_platform
    未设置# CONFIG_I2C_PXA_PCI
    未设置# CONFIG_I2C_RK3X
    未设置# CONFIG_I2C_SIMTEC
    未设置# CONFIG_I2C_Xilinx
    编号
    #外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序
    编号
    CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C=m
    未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT
    CONFIG_I2C_ROBOTFUZ_OSIF=m
    CONFIG_I2C_TOS_EVM=m
    CONFIG_I2C_Tiny_USB=m
    编号
    #其他 I2C/SMBus 总线驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_STUK_SET
    未设置# CONFIG_I2C_SLAVE
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS
    CONFIG_SPI=y
    未设置# CONFIG_SPI_DEBUG
    CONFIG_SPI_MASTER=y
    编号
    # SPI 主控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SPI_Altera 未设置
    # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE 未设置
    CONFIG_SPI_BI_BANG=m
    未设置# CONFIG_SPI_Cadence
    # CONFIG_SPI_DESIGWARE 未设置
    CONFIG_SPI_GPIO=m
    未设置# CONFIG_SPI_FSL_SPI
    未设置# CONFIG_SPI_OC_Tiny
    CONFIG_SPI_OMAP24xx=m
    未设置# CONFIG_SPI_TI_QSPI
    未设置# CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI
    # CONFIG_SPI_Rockchip 未设置
    # CONFIG_SPI_SC18IS602未设置
    # CONFIG_SPI_XCOMM 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_Xilinx
    # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI 未设置
    编号
    # SPI 协议主器件
    编号
    CONFIG_SPI_SPIDEV=m
    未设置# CONFIG_SPI_LOOP_TEST
    # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
    未设置# CONFIG_SPMI
    CONFIG_HSI=m
    CONFIG_HSI_BOARDINFO=y
    编号
    # HSI 控制器
    编号
    编号
    # HSI 客户端
    编号
    未设置# CONFIG_HSI_CHAR
    编号
    # PPS 支持
    编号
    CONFIG_PSP=y
    未设置# CONFIG_PPS_DEBUG
    编号
    # PPS 客户端支持
    编号
    CONFIG_PPS_CLIENT_KTIME=m
    CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC=m
    CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO=m
    编号
    支持# PPS 发生器
    编号
    编号
    支持# PTP 时钟
    编号
    CONFIG_PTP_1588_CLOCK = y
    编号
    #启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMETALK 以查看其他时钟。
    编号
    CONFIG_PINCTRL=y
    编号
    #引脚控制器
    编号
    CONFIG_GENERIC_PINCTRL_Groups=y
    CONFIG_PINMUX=y
    CONFIG_GENERIC_PINMUX_Functions=y
    CONFIG_PINCONF=y
    CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PINCTRL
    未设置# CONFIG_PINCTRL_AMD
    CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y
    未设置# CONFIG_PINCTRL_SX150X
    CONFIG_ARCH_HASE_CUSTOM_GPIO_H=y
    CONFIG_GPIOLIB=y
    CONFIG_of_GPIO=y
    CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_GPIO
    CONFIG_GPIO_SYSFS=y
    CONFIG_GPIO_of_helper=y
    CONFIG_GPIO_generic=y
    CONFIG_GPIO_MAX730X=m
    编号
    #存储器映射 GPIO 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_74xx_MMIO
    # CONFIG_GPIO_Altera 未设置
    # CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置
    CONFIG_GPIO_general_platform=y
    未设置# CONFIG_GPIO_GRGPIO
    未设置# CONFIG_GPIO_MOTUP
    未设置# CONFIG_GPIO_MPC8XXX
    CONFIG_GPIO_OMAP-y
    CONFIG_GPIO_SYSCON=y
    未设置# CONFIG_GPIO_Xilinx
    未设置# CONFIG_GPIO_ZEVIO
    编号
    # I2C GPIO 扩展器
    编号
    CONFIG_GPIO_ADP5588=m
    CONFIG_GPIO_ADNP=m
    CONFIG_GPIO_MAX7300=m
    CONFIG_GPIO_MAX732X=m
    CONFIG_GPIO_PCA953X=y
    CONFIG_GPIO_PCA953X_IRQ=y
    CONFIG_GPIO_PCF857X=m
    未设置# CONFIG_GPIO_SX150X
    CONFIG_GPIO_TPIC2810=m
    编号
    MFD GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_HTC_EGPIO
    编号
    # SPI GPIO 扩展器
    编号
    CONFIG_GPIO_74X164=m
    CONFIG_GPIO_MAX7301=m
    CONFIG_GPIO_MC33880=m
    CONFIG_GPIO_PISOSR=m
    编号
    # SPI 或 I2C GPIO 扩展器
    编号
    CONFIG_GPIO_MCP23S08=m
    编号
    #个 USB GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_W1
    CONFIG_POWER_AVS=y
    CONFIG_POWER_RESET=y
    # CONFIG_POWER_RESET_BRCMKONA 未设置
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_BRCMSTB
    CONFIG_POWER_RESET_GPIO=y
    CONFIG_POWER_RESET_GPIO_REST=y
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_LTC2952
    CONFIG_POWER_RESET_REST=y
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_ADULLETATE
    CONFIG_POWER_RESET_SYSCON=y
    CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWEROFF=y
    未设置# CONFIG_SYSCON_REBOOT_MODE
    CONFIG_POWER_SUPPLY=y
    未设置# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG
    未设置# CONFIG_PDA_POWER
    未设置# CONFIG_APM_POWER
    CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY=m
    未设置# CONFIG_TEST_POWER
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2780
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2781
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2782
    CONFIG_BATTERY_SBS=m
    未设置# CONFIG_CHARER_SBS
    CONFIG_BATTERY_BQ27XXX=m
    CONFIG_BATTERY_BQ27XXX_I2C=m
    未设置# CONFIG_BATTERY_MAX17040
    未设置# CONFIG_BATTERY_MAX17042
    CONFIG_CHARGER _ISP1704=m
    未设置# CONFIG_CHARER_MAX8903
    未设置# CONFIG_CHARER_LP8727
    CONFIG_CHARER_GPIO=m
    未设置# CONFIG_CHARER_Manager
    未设置# CONFIG_CHARGER DETECTOR_MAX14656
    CONFIG_CHARGER _BQ2415X=m
    未设置# CONFIG_CHARER_BQ24190
    未设置# CONFIG_CHARER_BQ24257
    # CONFIG_CHARER_BQ24735未设置
    未设置# CONFIG_CHARGER _BQ25890
    未设置# CONFIG_CHARER_SMB347
    CONFIG_CHARGER TPS65217=m
    未设置# CONFIG_BATTERY_Gauge LTC2941
    未设置# CONFIG_CHARER_RT9455
    CONFIG_HWMON=y
    CONFIG_HWMON_VID=m
    未设置# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP
    编号
    #本机驱动程序
    编号
    CONFIG_SENSORS_AD7314=m
    CONFIG_SENSORS_AD7414=m
    CONFIG_SENSORS_AD7418=m
    CONFIG_SENSORS_ADM1021=m
    CONFIG_SENSORS_ADM1025=m
    CONFIG_SENSORS_ADM1026=m
    CONFIG_SENSORS_ADM1029=m
    CONFIG_SENSORS_ADM1031=m
    CONFIG_SENSORS_ADM9240=m
    CONFIG_SENSORS_ADT7X10=m
    CONFIG_SENSORS_ADT7310=m
    CONFIG_SENSORS_ADT7410=m
    CONFIG_SENSORS_ADT7411=m
    CONFIG_SENSORS_ADT7462=m
    CONFIG_SENSORS_ADT7470=m
    CONFIG_SENSORS_ADT7475=m
    CONFIG_SENSORS_ASC7621=m
    CONFIG_SENSORS_ATXP1=m
    CONFIG_SENSORS_DS620=m
    CONFIG_SENSORS_DS1621=m
    CONFIG_SENSORS_F71805F=m
    CONFIG_SENSORS_F71882FG=m
    CONFIG_SENSORS_F75375s=m
    CONFIG_SENSORS_FTSTEUSTATES=m
    CONFIG_SENSORS_GL518SM=m
    CONFIG_SENSORS_GL520SM=m
    CONFIG_SENSORS_G760A=m
    CONFIG_SENSORS_G762=m
    CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y
    CONFIG_SENSORS_HIH6130=m
    CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON=m
    CONFIG_SENSORS_IT87=m
    CONFIG_SENSORS_JC42=m
    CONFIG_SENSORS_POWERR1220=m
    CONFIG_SENSORS_LINEYEY=m
    CONFIG_SENSORS_LTC2945=m
    CONFIG_SENSORS_LTC2990=m
    CONFIG_SENSORS_LTC4151=m
    CONFIG_SENSORS_LTC4215=m
    CONFIG_SENSORS_LTC4222=m
    CONFIG_SENSORS_LTC4245=m
    CONFIG_SENSORS_LTC4260=m
    CONFIG_SENSORS_LTC4261=m
    CONFIG_SENSORS_MAX111111=m
    CONFIG_SENSORS_MAX16065=m
    CONFIG_SENSORS_MAX1619=m
    CONFIG_SENSORS_MAX1668=m
    CONFIG_SENSORS_MAX197=m
    CONFIG_SENSORS_MAX31722=m
    CONFIG_SENSORS_MAX6639=m
    CONFIG_SENSORS_MAX6642=m
    CONFIG_SENSORS_MAX6650=m
    CONFIG_SENSORS_MAX6697=m
    CONFIG_SENSORS_MAX31790=m
    CONFIG_SENSORS_MCP3021=m
    CONFIG_SENSORS_TC654=m
    CONFIG_SENSORS_ADCXX=m
    CONFIG_SENSORS_LM63=m
    CONFIG_SENSORS_LM70=m
    CONFIG_SENSORS_LM73=m
    CONFIG_SENSORS_LM75=m
    CONFIG_SENSORS_LM77=m
    CONFIG_SENSORS_LM78=m
    CONFIG_SENSORS_LM80=m
    CONFIG_SENSORS_LM83=m
    CONFIG_SENSORS_LM85=m
    CONFIG_SENSORS_LM87=m
    CONFIG_SENSORS_LM90=m
    CONFIG_SENSORS_LM92=m
    CONFIG_SENSORS_LM93=m
    CONFIG_SENSORS_LM95231=m
    CONFIG_SENSORS_LM95241=m
    CONFIG_SENSORS_LM95245=m
    CONFIG_SENSORS_PC87360=m
    CONFIG_SENSORS_PC87427=m
    CONFIG_SENSORS_NTC_Thermistor=m
    CONFIG_SENSORS_NCT683=m
    CONFIG_SENSORS_NCT6775=m
    CONFIG_SENSORS_NCT7802=m
    CONFIG_SENSORS_NCT7904=m
    CONFIG_SENSORS_PCF8591=m
    CONFIG_PMBus = m
    CONFIG_SENSORS_PMBus = m
    CONFIG_SENSORS_ADM1275=m
    CONFIG_SENSORS_LM25066=m
    CONFIG_SENSORS_LTC2978=m
    CONFIG_SENSORS_LTC2978_Regulator = y
    CONFIG_SENSORS_LTC3815=m
    CONFIG_SENSORS_MAX16064=m
    CONFIG_SENSORS_MAX20751=m
    CONFIG_SENSORS_MAX34440=m
    CONFIG_SENSORS_MAX8688=m
    CONFIG_SENSORS_TPS40422=m
    CONFIG_SENSORS_UCD9000=m
    CONFIG_SENSORS_UCD9200=m
    CONFIG_SENSORS_ZL6100=m
    CONFIG_SENSORS_PWM_FAN=m
    CONFIG_SENSORS_SHT15=m
    CONFIG_SENSORS_SHT21=m
    未设置# CONFIG_SENSORS_SHT3x
    CONFIG_SENSORS_SHTC1=m
    CONFIG_SENSORS_DME1737(2006) m
    CONFIG_SENSORS_EMC1403=m
    CONFIG_SENSORS_EMC2103=m
    CONFIG_SENSORS_EMC6W201=m
    CONFIG_SENSORS_SMSC47M1=m
    CONFIG_SENSORS_SMSC47M192=m
    CONFIG_SENSORS_SMSC47B397=m
    CONFIG_SENSORS_SCH56XX_common=m
    CONFIG_SENSORS_SCH5627=m
    CONFIG_SENSORS_SCH5636=m
    未设置# CONFIG_SENSORS_STTS751
    CONFIG_SENSORS_SMM665=m
    CONFIG_SENSORS_ADC128D818=m
    CONFIG_SENSORS_ADS1015=m
    CONFIG_SENSORS_ADS7828=m
    CONFIG_SENSORS_ADS7871=m
    CONFIG_SENSORS_AMC6821=m
    CONFIG_SENSORS_INA209=m
    CONFIG_SENSORS_INA2XX=m
    CONFIG_SENSORS_INA3221=m
    CONFIG_SENSORS_TC74=m
    CONFIG_SENSORS_THMC50=m
    CONFIG_SENSORS_TMP102=m
    CONFIG_SENSORS_TMP103=m
    CONFIG_SENSORS_TMP108=m
    CONFIG_SENSORS_TMP401=m
    CONFIG_SENSORS_TMP421=m
    CONFIG_SENSORS_VT1211=m
    CONFIG_SENSORS_W83781D=m
    CONFIG_SENSORS_W83791D=m
    CONFIG_SENSORS_W83792D=m
    CONFIG_SENSORS_W83793=m
    CONFIG_SENSORS_W83795=m
    # CONFIG_SENSORS_W83795_FANCTRL 未设置
    CONFIG_SENSORS_W83L785TS=m
    CONFIG_SENSORS_W83L786NG=m
    CONFIG_SENSORS_W83627HF =m
    CONFIG_SENSORS_W83627EHF=m
    CONFIG_热力= y
    CONFIG_热力 HWMON=y
    CONFIG_Thermal of=y
    未设置# CONFIG_热力 可写跳闸
    CONFIG_热力 默认值 GOV_STEP_WISE = y
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_FICE_SHARE
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_USER_SPACE
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_POWER_LOADator
    CONFIG_热力 GOV_FER_SHARE=y
    CONFIG_热力 GOV_STEP_WISE = y
    CONFIG_热力 GOV_BON_BON=y
    未设置# CONFIG_热力 GOV_USER_SPACE
    未设置# CONFIG_热力 GOV_POWER_LOADator
    CONFIG_CPU_Thermal = y
    CONFIG_CLOCK_热力= y
    CONFIG_DEVFREQ_热力= y
    未设置# CONFIG_热力 仿真
    未设置# CONFIG_QorIQ_Thermal
    编号
    # ACPI INT340X 热驱动器
    编号
    编号
    #德州仪器散热驱动器
    编号
    CONFIG_TI_SOC_热力= y
    CONFIG_TI_热力= y
    CONFIG_GENERIC_ADC_热力= m
    CONFIG_Watchdog=y
    CONFIG_安全 装置_CORE=y
    CONFIG_安全 装置_NOWAYOUT=y
    未设置# CONFIG_Watchdog_SYSFS
    编号
    #看门狗设备驱动程序
    编号
    CONFIG_SOFT_Watchdog=m
    未设置# CONFIG_GPIO_WATCHDOG
    未设置# CONFIG_Xilinx 安全装置
    # CONFIG_ZIIRAVE_安全 装置未设置
    未设置# CONFIG_Cadence_Watchdog
    未设置# CONFIG_DW_TATCHDOG
    CONFIG_OMAP_Watchdog=m
    未设置# CONFIG_MAX63XX_Watchdog
    未设置# CONFIG_MEN A21_WDT
    编号
    #个基于 USB 的看门狗卡
    编号
    # CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置
    编号
    #看门狗预超时控制器
    编号
    # CONFIG_WATCHDOG_FERPRECIMEOUT_GOV 未置位
    CONFIG_SSB_Possible = y
    编号
    # Sonics Silicon Backplane
    编号
    CONFIG_SSB=m
    CONFIG_SSB_BLOCKIO=y
    CONFIG_SSB_SDIOHOST_Possible = y
    CONFIG_SSB_SDIOHOST=y
    未设置# CONFIG_SSB_SILENT
    未设置# CONFIG_SSB_DEBUG
    未设置# CONFIG_SSB_DRIVER_GPIO
    CONFIG_BCMA_Possible = y
    编号
    # Broadcom 专用 AMBA
    编号
    CONFIG_BCMA=m
    CONFIG_BCMA_BLOCKIO=y
    未设置# CONFIG_BCMA_HOST_SOC
    # CONFIG_BCMA_DRIVER_GMAC_CMN 未设置
    # CONFIG_BCMA_DRIVER_GPIO 未设置
    未设置# CONFIG_BCMA_DEBUG
    编号
    #多功能设备驱动程序
    编号
    CONFIG_MFD_CORE=y
    # CONFIG_MFD_ACT8945A 未设置
    # CONFIG_MFD_AS3711未设置
    # CONFIG_MFD_AS3722未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_ADP5520
    # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_Atmel_FLEXCOM 未设置
    # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC 未设置
    # CONFIG_MFD_BCM590XX 未设置
    # CONFIG_MFD_AXP20X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_CROS_EC 未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_DA903X
    # CONFIG_MFD_DA9052_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9052_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9055未设置
    # CONFIG_MFD_DA9062未设置
    # CONFIG_MFD_DA9063未设置
    # CONFIG_MFD_DA9150未设置
    # CONFIG_MFD_DLN2未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC 未设置
    未设置# CONFIG_HTC_PASIC3
    未设置# CONFIG_HTC_I2CPLD
    未设置# CONFIG_INTEL SOC_PMIC
    # CONFIG_MFD_KEMPLD 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM800未设置
    # CONFIG_MFD_88PM805未设置
    # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
    # CONFIG_MFD_MAX14577未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77620未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77686未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77693未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77843未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8907未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8925未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8997未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998未设置
    # CONFIG_MFD_MT6397未设置
    # CONFIG_MFD_MENF21BMC 未设置
    # CONFIG_EZX_PCAP 未设置
    # CONFIG_MFD_CPCAP 未设置
    未设置# CONFIG_MFD_VIPERBOARD
    # CONFIG_MFD_RETU 未设置
    # CONFIG_MFD_PCF50633未设置
    # CONFIG_MFD_PM8XXX 未设置
    # CONFIG_MFD_RT5033未设置
    # CONFIG_MFD_RTSX_USB 未设置
    # CONFIG_MFD_RC5T583未设置
    # CONFIG_MFD_RK808未设置
    # CONFIG_MFD_RN5T618未设置
    # CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SM501未设置
    # CONFIG_MFD_SKY81452未设置
    # CONFIG_MFD_SMSC 未设置
    未设置# CONFIG_ABX500_CORE
    # CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    CONFIG_MFD_SYSCON=y
    CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC=y
    未设置# CONFIG_MFD_LP3943
    # CONFIG_MFD_LP8788未设置
    CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y
    未设置# CONFIG_MFD_PALMAS
    未设置# CONFIG_TPS6105X
    未设置# CONFIG_TPS65010
    未设置# CONFIG_TPS6507X
    # CONFIG_MFD_TPS65086未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65090未设置
    CONFIG_MFD_TPS65217=y
    # CONFIG_MFD_TI_LP873X 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65218未设置
    # CONFIG_MFD_TPS6586X 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65910未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS80031未设置
    # CONFIG_TWL4030_CORE 未设置
    # CONFIG_TWL6040_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_WL1273_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_LM3533未设置
    # CONFIG_MFD_TC3589X 未设置
    # CONFIG_MFD_TMIO 未设置
    # CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置
    未设置# CONFIG_MFD_Arizona I2C
    未设置# CONFIG_MFD_Arizona SPI
    # CONFIG_MFD_WM8400未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8994未设置
    CONFIG_电脑 控制器=y
    未设置# CONFIG_CONGER_DEBUG
    CONFIG_CONGER_FIXED_VOLT=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_virtual_consumer
    CONFIG_电脑 控制器_userspace_consumer=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ACT8865
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_AD5398
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ANATOP
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_DA9210
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_DA9211
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_FAN53555
    CONFIG_电脑 控制器_GPIO=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL9305
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3971
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3972
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP872X
    未设置# CONFIG_CONGER_LP8755
    未设置# CONFIG_CONGER_LTC3589
    未设置# CONFIG_CONGER_LTC3676
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX1586
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8660
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8973
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MT6311
    CONFIG_CONGER_PBIAS=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PFUZE100
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88060
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88080
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88090
    CONFIG_电脑 控制器_PWM=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS51632
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS62360
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS65023
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6507X
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65217=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6524X
    CONFIG_MEDIA 支持= y
    编号
    #多媒体内核支持
    编号
    CONFIG_MEASE_CAMER_SUPPT=y
    CONFIG_MEDIA 模拟电视支持= y
    CONFIG_MEDIA 数字电视支持= y
    CONFIG_MEASE_RADIO_SUPPT=y
    CONFIG_MEASE_SDR_SUPPT=y
    CONFIG_MEASE_RC_support=y
    未设置# CONFIG_MEASE_CEC_support
    CONFIG_MEASE_CONTROLLER=y
    未设置# CONFIG_MEASE_CONTROLLER_DVB
    CONFIG_VIDEO_DEV_y
    CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
    CONFIG_VIDEO_V4L2=y
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV_DEBUG
    未设置# CONFIG_VIDEO FIXED_MINOR 范围
    CONFIG_VIDEO_TUNER = m
    CONFIG_VIDEOBUF_GEN=m
    CONFIG_VIDEOBUF_VMALLOC=m
    CONFIG_VIDEOBUF_DVB=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m
    CONFIG_DV_CORE=y
    CONFIG_DVB-NET=y
    CONFIG_TTPCI_EEPROM=m
    CONFIG_DV_MAX_ADAPTERs=8
    CONFIG_DV_DYNAMIC_VINAINESD=y
    未设置# CONFIG_DV_DEMUX_SECTION _LOW_LOG
    编号
    #介质驱动程序
    编号
    CONFIG_RC_CORE=y
    CONFIG_RC_MAP=m
    CONFIG_RC_解码 器=y
    CONFIG_Lirc=m
    CONFIG_IR_Lirc_codec=m
    CONFIG_IR_NEC 解码器= m
    CONFIG_IR_RC5_DECODER=m
    CONFIG_IR_RC6_DECODER=m
    CONFIG_IR_JVC_DECODER=m
    CONFIG_IR_SONY_DECODER=m
    CONFIG_IR_Sanyo_decoder = m
    CONFIG_IR_SHART_DECODER=m
    CONFIG_IR_MCE_KBD_DECODER=m
    CONFIG_IR_XMP_DECODER=m
    CONFIG_RC_DEVICes=y
    CONFIG_RC_ATI_REMOTE = m
    未设置# CONFIG_IR_HIX5HD2
    CONFIG_IR_IMON=m
    CONFIG_IR_MCEUSB=m
    CONFIG_IR_REDRAT3=m
    未设置# CONFIG_IR_SPI
    CONFIG_IR_STREAMZAP=m
    CONFIG_IR_IGORPLUGUSB=m
    CONFIG_IR_Iguana=m
    CONFIG_IR_TTUSBIR=m
    # CONFIG_IR_RX51未设置
    CONFIG_RC_LOOP=m
    CONFIG_IR_GPIO_CIR = m
    未设置# CONFIG_IR_SERIAL
    CONFIG_MEASE_USB_support=y
    编号
    #网络摄像头设备
    编号
    CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
    CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
    CONFIG_USB_GSPCA=m
    CONFIG_USB_M5602=m
    CONFIG_USB_STV06XX=m
    CONFIG_USB_GL860=m
    CONFIG_USB_GSPCA_Benq=m
    CONFIG_USB_GSPCA_CONEX=m
    CONFIG_USB_GSPCA_CIA1 = m
    CONFIG_USB_GSPCA_DTCS033=m
    CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS=m
    CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX=m
    CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ=m
    CONFIG_USB_GSPCA_JL2005BCD=m
    CONFIG_USB_GSPCA_Kinect=m
    CONFIG_USB_GSPCA_Konica=m
    CONFIG_USB_GSPCA_MARS=m
    CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A=m
    CONFIG_USB_GSPCA_NW80X=m
    CONFIG_USB_GSPCA_OV519=m
    CONFIG_USB_GSPCA_OV534 = m
    CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9=m
    CONFIG_USB_GSPCA_PAC207=m
    CONFIG_USB_GSPCA_PAC7302=m
    CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SE401=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SONIXI=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SQ905=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X=m
    CONFIG_USB_GSPCA_STK014=m
    CONFIG_USB_GSPCA_STK1135=m
    CONFIG_USB_GSPCA_STV0680=m
    CONFIG_USB_GSPCA_SunPlus=m
    CONFIG_USB_GSPCA_T613=m
    CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO=m
    CONFIG_USB_GSPCA_TOUPTEK=m
    CONFIG_USB_GSPCA_TV8532=m
    CONFIG_USB_GSPCA_VC032X=m
    CONFIG_USB_GSPCA_VICAM=m
    CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT=m
    CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX=m
    CONFIG_USB_PWC=m
    未设置# CONFIG_USB_PWC_DEBUG
    CONFIG_USB_PWC_INPUT_EVDEV=y
    CONFIG_VIDEO_CIA2=m
    CONFIG_USB_ZR364XX=m
    CONFIG_USB_STKWEBCAM=m
    CONFIG_USB_S2255=m
    CONFIG_VIDEO_USBTV=m
    编号
    #模拟电视 USB 设备
    编号
    CONFIG_VIDEO_PVRUSB2 = m
    CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_SYSFS=y
    CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_DVD=y
    # CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_DEBUGIFC 未设置
    CONFIG_VIDEO_HDPVR=m
    CONFIG_VIDEO_USBVISION=m
    CONFIG_VIDEO_STK1160公共= m
    CONFIG_VIDEO_STK1160 = m
    CONFIG_VIDEO_GO7007=m
    CONFIG_VIDEO_GO7007_USB=m
    CONFIG_VIDEO_GO7007_LOADER=m
    CONFIG_VIDEO_GO7007_USB_S2250_Board=m
    编号
    #模拟/数字电视 USB 设备
    编号
    CONFIG_VIDEO_AU0828=m
    CONFIG_VIDEO_AU0828_V4L2=y
    CONFIG_VIDEO_AU0828_RC=y
    CONFIG_VIDEO_CX231XX=m
    CONFIG_VIDEO_CX231XX_RC=y
    CONFIG_VIDEO_CX231XX_ALSA=m
    CONFIG_VIDEO_CX231XX_DVB=m
    未设置# CONFIG_VIDEO TM6000
    编号
    #数字电视 USB 设备
    编号
    CONFIG_DV_USB=m
    未设置# CONFIG_DVB-USB_DEBUG
    CONFIG_DV_USB_DIB3000MC=m
    CONFIG_DV_USB_A800=m
    CONFIG_DVD_USB_DIBUSB_MB=m
    CONFIG_DVD_USB_DIBUSB_MB_Fault=y
    CONFIG_DV_USB_DIBUSB_MC=m
    CONFIG_DV_USB_DIB0700=m
    CONFIG_DV_USB_UMT_010=m
    CONFIG_DV_USB_CXUSB=m
    CONFIG_DV_USB_M920X=m
    CONFIG_DV_USB_DIGITV=m
    CONFIG_DV_USB_VP7045=m
    CONFIG_DV_USB_VP702X=m
    CONFIG_DV_USB_GP8PSK=m
    CONFIG_DV_USB_NOV_T_USB2=m
    CONFIG_DV_USB_TTUSB2=m
    CONFIG_DV_USB_DTT200U=m
    CONFIG_DV_USB_OPERA1=m
    CONFIG_DV_USB_AF9005=m
    CONFIG_DV_USB_AF9005_REMOTE = m
    CONFIG_DV_USB_PCTV452e=m
    CONFIG_DV_USB_DW2102=m
    CONFIG_DV_USB_Cinemergy_t2=m
    CONFIG_DV_USB_DTV5100=m
    CONFIG_DV_USB_FRIIO=m
    CONFIG_DV_USB_AZ6027=m
    CONFIG_DV_USB_TECHNISAT_USB2=m
    CONFIG_DV_USB_V2=m
    CONFIG_DV_USB_AF9015=m
    CONFIG_DV_USB_AF9035=m
    CONFIG_DV_USB_ANYSEE=m
    CONFIG_DV_USB_AU6610=m
    CONFIG_DV_USB_AZ6007=m
    CONFIG_DV_USB_CE6230=m
    CONFIG_DV_USB_EC168=m
    CONFIG_DV_USB_GL861=m
    CONFIG_DV_USB_LME2510=m
    CONFIG_DV_USB_MXL111SF=m
    CONFIG_DV_USB_RTL28XXU=m
    CONFIG_DV_USB_DVBSKY=m
    # CONFIG_DV_USB_ZD1301未设置
    CONFIG_SMS_USB_DRV=m
    CONFIG_DVB2C2_FLEXCoP_USB=m
    未设置# CONFIG_DVB-B2C2_FLEXCoP_USB_DEBUG
    CONFIG_DV_AS102=m
    编号
    #网络摄像头、电视(模拟/数字) USB 设备
    编号
    CONFIG_VIDEO_EM28XX=m
    CONFIG_VIDEO_EM28XX_V4L2=m
    CONFIG_VIDEO_EM28XX_ALSA=m
    CONFIG_VIDEO_EM28XX_DVB=m
    CONFIG_VIDEO_EM28XX_RC=m
    编号
    #软件定义的无线电 USB 设备
    编号
    CONFIG_USB_AIRSPY=m
    CONFIG_USB_HACKRF=m
    CONFIG_USB_MSI2500=m
    CONFIG_V4L_Platform_drivers=y
    CONFIG_SOC_CAMER=m
    CONFIG_SOC_CAMER_Platform=m
    未设置# CONFIG_VIDEO_Xilinx
    CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERs=y
    # CONFIG_VIDEO_MEM2MEM_DEINTERLACE 未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO_SH_VEU
    未设置# CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS
    CONFIG_DV_Platform_drivers=y
    CONFIG_DV_C8SECTPFE=m
    编号
    支持的 MMC/SDIO 适配器数
    编号
    CONFIG_SMS_SDIO_DRV=m
    CONFIG_RADIO_ADAPTERS=y
    CONFIG_RADIO_TEA575X=m
    CONFIG_RADIO_SI470X=y
    CONFIG_USB_SI470X=m
    # CONFIG_I2C_SI470X 未设置
    CONFIG_RADIO_SI4713=m
    未设置# CONFIG_USB_SI4713
    未设置# CONFIG_PLAND_SI4713
    CONFIG_I2C_SI4713=m
    CONFIG_USB_MR800=m
    未设置# CONFIG_USB_DSBR
    CONFIG_RADIO_SHARE=m
    CONFIG_RADIO_SHARK2=m
    CONFIG_USB_KEENE=m
    CONFIG_USB_RAREMONO = m
    CONFIG_USB_MA901=m
    未设置# CONFIG_RADIO_TEA5764
    # CONFIG_RADIO_SAA7706H 未设置
    未设置# CONFIG_RADIO_TEF6862
    未设置# CONFIG_RADIO_WL1273
    编号
    #德州仪器(TI) WL128x FM 驱动器(基于 ST)
    编号
    CONFIG_RADIO_WL128X=m
    CONFIG_MEASE_common_options=y
    编号
    #常见驱动程序选项
    编号
    CONFIG_VIDEO_CX2341X=m
    CONFIG_VIDEO_TVEEPROM=m
    CONFIG_Cypress_firmware=m
    CONFIG_DVB2C2_FLEXCoP=m
    CONFIG_SMS_SIANO_MDTV = m
    CONFIG_SMS_SIANO_RC=y
    未设置# CONFIG_SMS_SIANO_DebugFS
    编号
    #媒体辅助驱动器(调谐器、传感器、i2c、SPI、前端)
    编号
    CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AutoSelect=y
    CONFIG_MEDIA 附加= y
    CONFIG_VIDEO_IR_I2C=y
    编号
    #音频解码器、处理器和混频器
    编号
    CONFIG_VIDEO_MSP3400=m
    CONFIG_VIDEO_CS53L32A=m
    CONFIG_VIDEO_UDA1342=m
    CONFIG_VIDEO_WM8775=m
    CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX=m
    编号
    Rds 解码器
    编号
    编号
    #视频解码器
    编号
    CONFIG_VIDEO_SAA711X=m
    CONFIG_VIDEO_TVP5151=m
    CONFIG_VIDEO_TW2804=m
    CONFIG_VIDEO_TW9903=m
    CONFIG_VIDEO_TW9906=m
    编号
    #视频和音频解码器
    编号
    CONFIG_VIDEO_CX25840=m
    编号
    #视频编码器
    编号
    编号
    #摄像头传感器器件
    编号
    CONFIG_VIDEO_OV7640=m
    CONFIG_VIDEO_MT9M111=m
    CONFIG_VIDEO_MT9V011=m
    编号
    #闪存器件
    编号
    编号
    #视频改进芯片
    编号
    编号
    #音频/视频压缩芯片
    编号
    编号
    #杂项辅助芯片
    编号
    编号
    SoC_CAMER_DRIVER 上使用的传感器#
    编号
    编号
    # SoC_camera 传感器驱动程序
    编号
    CONFIG_SOC_CAMER_IMX074=m
    CONFIG_SOC_CAMER_MT9M001=m
    CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111=m
    CONFIG_SOC_CAMER_MT9T031=m
    CONFIG_SOC_CAMER_MT9T112=m
    CONFIG_SOC_CAMER_MT9V022=m
    CONFIG_SOC_CAMER_OV2640=m
    CONFIG_SOC_CAMER_OV5642=m
    CONFIG_SOC_CAMER_OV6650=m
    CONFIG_SOC_CAMER_OV772X=m
    CONFIG_SOC_CAMER_OV9640=m
    CONFIG_SOC_CAMER_OV9740=m
    CONFIG_SOC_CAMER_RJ54N1=m
    CONFIG_SOC_CAMER_TW9910 = m
    CONFIG_MEDIA 调谐器= y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_SIMPLE = y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA8290=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA827X=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA18271=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA9887=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TEA5761=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TEA5767=y
    CONFIG_MEDIA_TUNER_MSI001=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MT20XX=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MT2060=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MT2063=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MT2266=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_QT101010=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_XC2028=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_XC5000=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_XC4000=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MXL5005s=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MXL5007T=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MC44S803=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MAX2165=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA18218=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器 FC0011=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器 FC0012=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器 FC0013=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA18212=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_E4000=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器 FC2580=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TUA9001=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器 SI2157=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_IT913X=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_R820T=m
    CONFIG_MEDIA 调谐器_QM1D1C0042=m
    编号
    #多标准(卫星)前端
    编号
    CONFIG_DV_STB0899=m
    CONFIG_DV_STB6100=m
    CONFIG_DV_STV090x= m
    CONFIG_DV_STV6110x=m
    CONFIG_DV_M88DS3103=m
    编号
    #多标准(电缆+地面)前端
    编号
    CONFIG_DV_DRXK = m
    CONFIG_DVB-TDA18271C2DD=m
    CONFIG_DV_SI2165=m
    CONFIG_DV_MN88472=m
    CONFIG_DV_MN88473=m
    编号
    # DVB-S (卫星)前端
    编号
    CONFIG_DV_CX24123=m
    CONFIG_DV_MT312=m
    CONFIG_DV_ZL10039=m
    CONFIG_DV_S5H1420=m
    CONFIG_DV_STV0288=m
    CONFIG_DV_STB6000=m
    CONFIG_DV_STV0299 = m
    CONFIG_DV_STV6110=m
    CONFIG_DV_STV0900=m
    CONFIG_DV_TDA10086=m
    CONFIG_DV_TUNE_ITD1000=m
    CONFIG_DV_TUNE_CX24113=m
    CONFIG_DV_TDA826X=m
    CONFIG_DV_CX24116=m
    CONFIG_DV_CX24120=m
    CONFIG_DV_SI21XX=m
    CONFIG_DV_TS20=m
    CONFIG_DV_DS3000=m
    CONFIG_DV_TDA10071=m
    编号
    # DVB-T (地面)前端
    编号
    CONFIG_DV_CX22702=m
    CONFIG_DV_DRXD=m
    CONFIG_DV_TDA1004X = m
    CONFIG_DV_NXT6000=m
    CONFIG_DV_MT352=m
    CONFIG_DV_ZL10353=m
    CONFIG_DV_DIB3000MB=m
    CONFIG_DV_DIB3000MC=m
    CONFIG_DV_DIB7000M=m
    CONFIG_DV_DIB7000P=m
    CONFIG_DV_TDA10048=m
    CONFIG_DV_AF9013=m
    CONFIG_DV_EC100=m
    CONFIG_DV_STV0367=m
    CONFIG_DV_CXD2820R=m
    CONFIG_DV_RTL2830=m
    CONFIG_DV_RTL2832=m
    CONFIG_DV_RTL2832_SDR=m
    CONFIG_DV_SI2168=m
    CONFIG_DV_AS102_FE=m
    CONFIG_DV_GP8PSK_FE=m
    编号
    # DVB-C (电缆)前端
    编号
    CONFIG_DV_TDA10023=m
    CONFIG_DV_STV0297=m
    编号
    # ATSC (北美/韩国地面/有线电视)正面
    编号
    CONFIG_DV_NXT200X=m
    CONFIG_DV_BCM3510=m
    CONFIG_DV_LGDT330X=m
    CONFIG_DV_LGDT3305=m
    CONFIG_DV_LGDT3306A=m
    CONFIG_DV_LG2160=m
    CONFIG_DVB-S5H1409=m
    CONFIG_DV_AU8522=m
    CONFIG_DV_AU8522_DTV = m
    CONFIG_DV_AU8522_V4L=m
    CONFIG_DV_S5H1411=m
    编号
    # ISDB-T (地面)前端
    编号
    CONFIG_DV_S921=m
    CONFIG_DV_DIB8000= m
    CONFIG_DV_MB86A20S=m
    编号
    # ISDB-S (卫星)和 ISDB-T (地面)前端
    编号
    CONFIG_DV_TC90522=m
    编号
    #数字地面调谐器/PLL
    编号
    CONFIG_DV_PLL=m
    CONFIG_DV_TUNE_DIB0070=m
    CONFIG_DV_TUNE_DIB0090=m
    编号
    用于 DVB-S 的# SEC 控制器件
    编号
    CONFIG_DV_DRX39XYJ=m
    CONFIG_DV_LNBP21=m
    CONFIG_DV_LNBP22=m
    CONFIG_DV_ISL6421=m
    CONFIG_DV_ISL6423=m
    CONFIG_DV_A8293=m
    CONFIG_DV_SP2=m
    CONFIG_DV_LGS8GXX=m
    CONFIG_DVB-ATBM8830=m
    CONFIG_DV_IX2505V=m
    CONFIG_DV_M88RS2000=m
    CONFIG_DV_AF9033=m
    编号
    #开发新前沿的工具
    编号
    未设置# CONFIG_DVD_DUPLE_FE
    编号
    #图形支持
    编号
    未设置# CONFIG_IMX_IPUV3_CORE
    CONFIG_DRM=y
    # CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_DEBUG_MM
    未设置# CONFIG_DRM_DEBUG_MM_selest
    CONFIG_DRM_KMS_helper=y
    CONFIG_DRM_KMS_Fb_helper=y
    CONFIG_DRM_fbDEV_emulation=y
    CONFIG_DRM_LOAD_EDID_firmware=y
    CONFIG_DRM_GEM_CMA_helper=y
    CONFIG_DRM_KMS_CMA_helper=y
    编号
    # I2C 编码器或辅助芯片
    编号
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_ADIHDMI
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_CH7006
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_SIL164
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X
    未设置# CONFIG_DRM_HDLLCD
    未设置# CONFIG_DRM_Mali_display
    编号
    # ACP (音频协处理器)配置
    编号
    CONFIG_DRM_VGEM=m
    # CONFIG_DRM_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_UDL
    未设置# CONFIG_DRM_Armada
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP
    CONFIG_DRM_TILCDC=m
    CONFIG_DRM_TILCDC_SLAVE_COMPAT=y
    未设置# CONFIG_DRM_Virtio_GPU
    未设置# CONFIG_DRM_FSL_DCU
    CONFIG_DRM_BRIDGE=y
    编号
    #显示接口桥接器
    编号
    # CONFIG_DRM_ANALOGUEIX_ANX78XX 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_Dumb_VGA_DAC
    未设置# CONFIG_DRM_NXP_PTN3460
    未设置# CONFIG_DRM_parade_PS8622
    未设置# CONFIG_DRM_SIL_SIIII8620
    未设置# CONFIG_DRM_SII902X
    # CONFIG_DRM_Toshiba TC358767未设置
    未设置# CONFIG_DRM_TI_TFP410
    # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511未设置
    未设置# CONFIG_DRM_STI
    # CONFIG_DRM_ETNAVIV 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_ARCPGU
    # CONFIG_DRM_MXSFB 未设置
    CONFIG_DRM_TINYDRM=m
    # CONFIG_TINYDRM_MI0283QT 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_LEGACGATE
    未设置# CONFIG_DRM_LIB_RANDULATE
    编号
    #帧缓冲器器件
    编号
    CONFIG_FB=y
    CONFIG_firmware_EDID=y
    CONFIG_FB_CMDLINE=y
    CONFIG_FB_NOTIFY=y
    未设置# CONFIG_FB_DDC
    未设置# CONFIG_FB_BOOT_VESA_support
    CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
    CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
    未设置# CONFIG_FB_CFB_REV_Pixels_in_byte
    CONFIG_FB_SYS_FILLRECT = y
    CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y
    未设置# CONFIG_FB_ProvE_GET_FB_unMapped_Area
    未设置# CONFIG_FB_Foreign _ENDIAN
    CONFIG_FB_SYS_FOPS=y
    CONFIG_FB_DERAD_IO=y
    未设置# CONFIG_FB_svgalib
    # CONFIG_FB_MACMODES 未设置
    未设置# CONFIG_FB_背 光
    CONFIG_FB_MODE_APERS=y
    CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
    编号
    #帧缓冲硬件驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_FB_UVESA
    CONFIG_FB_EFI=y
    未设置# CONFIG_FB_OPENCORES
    未设置# CONFIG_FB_S1D13XXX
    CONFIG_FB_SMSCUFX=m
    CONFIG_FB_UDL=m
    未设置# CONFIG_FB_IBM_GXT4500
    未设置# CONFIG_FB_DA8XX
    未设置# CONFIG_FB_virtual
    # CONFIG_FB_Metronome 未设置
    未设置# CONFIG_FB_broadsheet
    # CONFIG_FB_AUO_K190X 未设置
    CONFIG_FB_simple=y
    未设置# CONFIG_FB_OMAP2
    # CONFIG_FB_SSD1307未设置
    CONFIG_背 光_LCD_support=y
    未设置# CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE
    CONFIG_背 光_class_device=y
    未设置# CONFIG_背 光_generic
    未设置# CONFIG_背 光_PWM
    未设置# CONFIG_背 光_PM8941_WLED
    未设置# CONFIG_背 光_ADP8860
    未设置# CONFIG_背 光_ADP8870
    未设置# CONFIG_背 光_LM3630A
    未设置# CONFIG_背 光_LM3639
    未设置# CONFIG_BRAY_LP855X
    CONFIG_背 光_TPS65217=y
    未设置# CONFIG_背 光_GPIO
    未设置# CONFIG_背 光_LV5207LP
    未设置# CONFIG_BRELOAD_BD6107
    # CONFIG_VGASTATE 未设置
    CONFIG_VIDEOMODE_AIDENS=y
    CONFIG_HDMI=y
    编号
    #控制台显示驱动程序支持
    编号
    CONFIG_虚设 控制台= y
    CONFIG_frameBuffer_console=y
    CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary=y
    CONFIG_frameBuffer_console_rotation=y
    未设置# CONFIG_LOGO
    CONFIG_MIPI_BRIDE=y
    CONFIG_MIPI_DSI=y
    CONFIG_SSD2828_RGB2MIPI=m
    CONFIG_sound=m
    CONFIG_SOICE_OSS_CORE=y
    未设置# CONFIG_SOUNS_CORE_PRECLAIM
    CONFIG_SNd=m
    CONFIG_SND_TIMER = m
    CONFIG_SND_PCM=m
    CONFIG_SND_HWDEP=m
    CONFIG_SND_RAWMIDI = m
    CONFIG_SND_JACK = y
    CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV_y
    CONFIG_SND_SEQUENCER=m
    CONFIG_SND_SEQ_伪= m
    CONFIG_SND_OSSEMUL=y
    CONFIG_SND_Mixer_OSS=m
    CONFIG_SND_PCM_OSS=m
    CONFIG_SND_PCM_OSS_plugins=y
    CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
    未设置# CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS
    CONFIG_SND_HRTIMER = m
    CONFIG_SND_SEQ_HRTIME_DEFAULT=y
    CONFIG_SND_DYNAMIC_NMODEINES=y
    CONFIG_SND_MAX_CARDS = 32
    CONFIG_SND_SUPPING_OLD_API=y
    CONFIG_SND_PROC_FS=y
    CONFIG_Snd_verbose_procfgs=y
    未设置# CONFIG_SND_VERSE_PRINTK
    未设置# CONFIG_SND_DEBUG
    CONFIG_SND_VMASTER=y
    CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ=m
    未设置# CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ
    未设置# CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ
    # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ 未设置
    # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ 未设置
    CONFIG_SND_DRIVERS=y
    未设置# CONFIG_SND_Dummid
    CONFIG_SND_ALOOP=m
    未设置# CONFIG_SND_VIRMIDI
    未设置# CONFIG_SND_MTPAV
    未设置# CONFIG_SND_SERIAL_U16550
    未设置# CONFIG_SND_MPU401
    编号
    # HD 音频
    编号
    CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
    CONFIG_SND_ARM=y
    CONFIG_SND_SPI=y
    CONFIG_SND_USB=y
    CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
    CONFIG_SND_USB_UA101=m
    CONFIG_SND_USB_CAIAQ=m
    CONFIG_SND_USB_CAIAQ_INPUT=y
    CONFIG_SND_USB_6FIRE=m
    CONFIG_SND_USB_HIFACe=m
    CONFIG_SND_BCD2000=m
    CONFIG_SND_USB_LINE6=m
    CONFIG_SND_USB_POD=m
    CONFIG_SND_USB_PODHD=m
    CONFIG_SND_USB_TONEPORT=m
    CONFIG_SND_USB_VARIANX=m
    CONFIG_SND_SOC=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP
    未设置# CONFIG_SND_ATMEL_SOC
    未设置# CONFIG_SND_EDMA_SOC
    # CONFIG_SND_DESIGWARE_I2S 未设置
    编号
    用于 Freescale CPU 的# SoC 音频
    编号
    编号
    # Freescale CPU 的通用 SoC 音频选项:
    编号
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI
    CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI=m
    CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF=m
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI 未设置
    CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX=m
    未设置# CONFIG_SND_OMAP-SOC
    未设置# CONFIG_SND_SOC_IMG
    未设置# CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S
    CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=m
    编号
    #编解码器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ADAU1701
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ADA7002
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4104
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4554
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4613
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4642
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK5386
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ALC5623
    # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L32
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L33
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L34
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L42
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L52
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L56
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L73
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4265
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4270
    # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4349
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS53L30
    CONFIG_SND_SOC_ES8328=m
    CONFIG_SND_SOC_ES8328_I2C=m
    CONFIG_SND_SOC_ES8328_SPI=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_GTM601
    未设置# CONFIG_SND_SOC_Inno_RK3036
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX98504
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX9860
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MSM8916_WCD_DIGITAL
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM1681
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_RT5616
    未设置# CONFIG_SND_SOC_RT5631
    未设置# CONFIG_SND_SOC_RT5677_SPI
    CONFIG_SND_SOC_SGTL5000=m
    # CONFIG_SND_SOC_SiRF_AUDIO_CODEC 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SPDIF
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM4567
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STA32X
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STA350
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STI_SAS
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS2552
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS5086
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS571X
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS5720
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TDM
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TFA9879
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23=m
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=m
    CONFIG_SND_SOC_TS3A227E = m
    # CONFIG_SND_SOC_WM8510未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8523未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8580未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8711未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8728未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8731未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8737未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8741未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8750未设置
    CONFIG_SND_SOC_WM8753=m
    # CONFIG_SND_SOC_WM8770未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8776未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI 未设置
    CONFIG_SND_SOC_WM8903=m
    # CONFIG_SND_SOC_WM8960未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8962未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8974未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8978未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8985未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8540未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8810未设置
    CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2=m
    CONFIG_SND_SIMPLE_CARD_UTILS=m
    CONFIG_SND_SIMPLE_CARD=m
    # CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD 未设置
    未设置# CONFIG_sound_PRIME
    编号
    # HID 支持
    编号
    CONFIG_HID=y
    CONFIG_HID_BATTERY_Strength = y
    CONFIG_HIDRAW=y
    CONFIG_UHID=y
    CONFIG_HID_generic=y
    编号
    #专用 HID 驱动器
    编号
    CONFIG_HID_A4TECH=m
    CONFIG_HID_ACRUX=m
    CONFIG_HID_ACRUX_FF=y
    CONFIG_HID_Apple = m
    CONFIG_HID_APPLEIR=m
    CONFIG_HID_AUREAL=m
    CONFIG_HID_Belkin = m
    CONFIG_HID_BETOP_FF=m
    CONFIG_HID_CHERE= m
    CONFIG_HID_Chicony=m
    CONFIG_HID_Corsair=m
    CONFIG_HID_PRODYKEYS=m
    CONFIG_HID_CMEDIA=m
    CONFIG_HID_CP2112=m
    CONFIG_HID_Cypress=m
    CONFIG_HID_DRAGONRISE=m
    CONFIG_DRAGONRISE_FF=y
    CONFIG_HID_EMS_FF=m
    CONFIG_HID_ELECOM=m
    CONFIG_HID_ELO=m
    CONFIG_HID_EZKEY = m
    CONFIG_HID_GEMBIRD=m
    CONFIG_HID_GFRM=m
    CONFIG_HID_HOLTE=m
    CONFIG_HOLTEK_FF=y
    CONFIG_HID_GT683R=m
    CONFIG_HID_KEYTOUCH=m
    CONFIG_HID_KYe=m
    CONFIG_HID_UCLOGIC=m
    CONFIG_HID_WALTOP=m
    CONFIG_HID_Gy比率= m
    CONFIG_HID_ICADE = m
    CONFIG_HID_TWINHAN=m
    CONFIG_HID_Kensington = m
    CONFIG_HID_LCPOWER=m
    CONFIG_HID_LED=m
    CONFIG_HID_Lenovo = m
    CONFIG_HID_Logitech = y
    CONFIG_HID_Logitech DJ=y
    CONFIG_HID_Logitech _HIDPP=y
    CONFIG_Logitech FF=y
    CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF=y
    CONFIG_LOGIG940_FF=y
    CONFIG_LOGIHEELS_FF=y
    CONFIG_HID_MAGICMOUSE=m
    CONFIG_HID_MAYFLASH=m
    CONFIG_HID_Microsoft=m
    CONFIG_HID_Monterey = m
    CONFIG_HID_multitouch = m
    CONFIG_HID_NTRIG=m
    CONFIG_HID_ORTEK=m
    CONFIG_HID_PANTHERLOY=m
    CONFIG_PANTHERLOD_FF=y
    CONFIG_HID_PENMOUNT=m
    CONFIG_HID_PETALYNX=m
    CONFIG_HID_PICOLCD=m
    CONFIG_HID_PICOLCD_FB=y
    CONFIG_HID_PICOLCD_背 光= y
    CONFIG_HID_PICOLCD_LEDs=y
    CONFIG_HID_PICOLCD_CIR=y
    CONFIG_HID_PLANTRON=m
    CONFIG_HID_PRImax=m
    CONFIG_HID_ROCCAT=m
    CONFIG_HID_SAITEK-=m
    CONFIG_HID_Samsung = m
    CONFIG_HID_SONIC=m
    CONFIG_SONY_FF=y
    CONFIG_HID_SPEEDLINK=m
    CONFIG_HID_SteelSeries=m
    CONFIG_HID_SunPlus=m
    CONFIG_HID_RMI=m
    CONFIG_HID_GREENASI=m
    CONFIG_GREENASIA_FF=y
    CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS=m
    CONFIG_SMARTJOYPLUS_FF=y
    CONFIG_HID_TiVo=m
    CONFIG_HID_TOPSEED=m
    CONFIG_HID_THINGM=m
    CONFIG_HID_THRUSTMASTER=m
    CONFIG_THRUSTMASTER_FF=y
    CONFIG_HID_UDRAW_PS3=m
    CONFIG_HID_WACOM=m
    CONFIG_HID_WIIMOTE=m
    CONFIG_HID_XINMO=m
    CONFIG_HID_ZEROPLUS=m
    CONFIG_ZEROPLUS_FF=y
    CONFIG_HID_ZYDACRON=m
    CONFIG_HID_SENSOR_HUD=m
    CONFIG_HID_SENSOR_CUSTOM_SENSOR=m
    CONFIG_HID_ALPS=m
    编号
    # USB HID 支持
    编号
    CONFIG_USB_HID=y
    CONFIG_HID_PID=y
    CONFIG_USB_HIDDEV = y
    编号
    # I2C HID 支持
    编号
    # CONFIG_I2C_HID 未设置
    CONFIG_USB_OHCCI_LOW_ENDIAN=y
    CONFIG_USB_support=y
    CONFIG_USB_common=y
    CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
    CONFIG_USB=y
    CONFIG_USB_Announce_new_devices=y
    编号
    #其他 USB 选项
    编号
    CONFIG_USB_DEFAULT_SENCE=y
    CONFIG_USB_DYNAMIC_NMODEINES=y
    CONFIG_USB_OTG=y
    未设置# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST
    未设置# CONFIG_USB_OTG_黑名单 集线器
    未设置# CONFIG_USB_OTG_FSM
    未设置# CONFIG_USB_LED_TRIGGER_usbport
    CONFIG_USB_MON=m
    CONFIG_USB_WUSB=m
    CONFIG_USB_WUSB_CBAF=m
    未设置# CONFIG_USB_WUSB_CBAF_DEBUG
    编号
    # USB 主机控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置
    CONFIG_USB_XHCCI_HCD=y
    CONFIG_USB_XHCCI_PLANAIN=y
    CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
    CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUD_TT=y
    CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
    CONFIG_USB_EHCI_HCD_OMAP=y
    CONFIG_USB_EHCI_HCD_Platform=y
    # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD 未设置
    未设置# CONFIG_USB_ISP116X_HCD
    未设置# CONFIG_USB_ISP1362_HCD
    # CONFIG_USB_FOTG210_HCD 未设置
    未设置# CONFIG_USB_MAX3421_HCD
    未设置# CONFIG_USB_OHCCI_HCD
    CONFIG_USB_U132_HCD=m
    未设置# CONFIG_USB_SL811_HCD
    未设置# CONFIG_USB_R8A66597_HCD
    CONFIG_USB_HWA HCD=m
    未设置# CONFIG_USB_HCD_BCMA
    未设置# CONFIG_USB_HCD_SSB
    未设置# CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE
    编号
    # USB Device Class 驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_ACM=m
    未设置# CONFIG_USB_printer
    CONFIG_USB_WDM=m
    CONFIG_USB_TMU=m
    编号
    #注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能
    编号
    编号
    也需要#;有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
    编号
    CONFIG_USB_STORAGE=y
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
    CONFIG_USB_STORAGE_Realtek=m
    CONFIG_Realtek_AUTOPM=y
    CONFIG_USB_STORAGE_DATA_B=m
    CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=m
    CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=m
    CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=m
    CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=m
    CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=m
    CONFIG_USB_STORAGE_JUMPHOT=m
    CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=m
    CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch=m
    CONFIG_USB_STORAGE_Karma = m
    CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB=m
    CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250=m
    CONFIG_USB_UAS=m
    编号
    # USB 成像设备
    编号
    CONFIG_USB_MDC800=m
    CONFIG_USB_Microtek=m
    CONFIG_USBIP_CORE=m
    CONFIG_USBIP_VHCCI_HCD=m
    CONFIG_USBIP_VHCI_HC_PORTS=8
    CONFIG_USBIP_VHCCI_NR_HCS=1
    CONFIG_USBIP_HOST=m
    CONFIG_USBIP_VUDC=m
    未设置# CONFIG_USBIP_DEBUG
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_HOST
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_Gadget
    CONFIG_USB_MUSB_DUAL_Role=y
    编号
    #平台胶层
    编号
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_AM35x
    CONFIG_USB_MUSB_DSP=y
    CONFIG_USB_MUSB_AM335X_child_y
    编号
    # MUSB DMA 模式
    编号
    CONFIG_MUSB_PIO_ONLY = y
    未设置# CONFIG_USB_DWC3
    未设置# CONFIG_USB_DWC2
    未设置# CONFIG_USB_CHIPIDEA
    未设置# CONFIG_USB_ISP1760
    编号
    # USB 端口驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_SERIAL=m
    CONFIG_USB_serial_generic=y
    CONFIG_USB_SERIAL_SIMPLE=m
    CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE = m
    CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116=m
    CONFIG_USB_SERIAL_Belkin = m
    CONFIG_USB_SERIAL_CH341=m
    CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT=m
    CONFIG_USB_serial_DIGI_ACCELEPORT=m
    CONFIG_USB_SERIAL_CP210X=m
    CONFIG_USB_SERIAL_Cypress_M8 = m
    CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG=m
    CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
    CONFIG_USB_serial_遮 阳板= m
    CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ = m
    CONFIG_USB_SERIAL_IR=m
    CONFIG_USB_serial_Edgeport=m
    CONFIG_USB_serial_Edgeport_TI=m
    CONFIG_USB_SERIAL_F81232=m
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_F8153X
    CONFIG_USB_serial_Garmin=m
    CONFIG_USB_SERIAL_IPW=m
    CONFIG_USB_SERIAL_IUU = m
    CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_PDA=m
    CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan = m
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_MPR
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA28
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA28X
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA28XA
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA28XB
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA19
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA18X
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA19W
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA19QW
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA19QI
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA49W
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_USA49WLC
    CONFIG_USB_SERIAL_KLSI=m
    CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT=m
    CONFIG_USB_serial_MCT_U232=m
    CONFIG_USB_SERIAL_METRO = m
    CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720=m
    CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840=m
    CONFIG_USB_SERIAL_MXUPORT = m
    CONFIG_USB_serial_Navman=m
    CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=m
    CONFIG_USB_SERI6858=m
    CONFIG_USB_SERIAL_QCAUX=m
    CONFIG_USB_SERIAL_QUALCOMM=m
    CONFIG_USB_SERIAL_SPCP8X5=m
    CONFIG_USB_SERIAL_SAFE=m
    未设置# CONFIG_USB_serial_safe_padded
    CONFIG_USB_serial_SIERRAWIRELESS=m
    CONFIG_USB_serial_symbol=m
    CONFIG_USB_SERIAL_TI=m
    CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK=m
    CONFIG_USB_serial_Xircom = m
    CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=m
    CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=m
    CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET=m
    CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON=m
    CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT=m
    CONFIG_USB_SERIAL_叉 形杆= m
    CONFIG_USB_SERIAL_SSU100=m
    CONFIG_USB_SERIAL_Qt2=m
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_UPD78F0730
    CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG=m
    编号
    # USB 其他驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_EMI62=m
    CONFIG_USB_EMI26=m
    CONFIG_USB_ADUTUX=m
    CONFIG_USB_SEVSEG=m
    CONFIG_USB_RIO500=m
    CONFIG_USB_LEGOTOWER=m
    CONFIG_USB_LCD=m
    CONFIG_USB_Cypress_CY7C63=m
    CONFIG_USB_CYTHERM=m
    CONFIG_USB_IDMOUSE=m
    CONFIG_USB_FTDI_ELAN=m
    CONFIG_USB_APPLEDISPLAY=m
    CONFIG_USB_SISUSBVGA = m
    CONFIG_USB_SISUSBVGA_CON=y
    CONFIG_USB_LD=m
    CONFIG_USB_TRANCEVIBRATO=m
    CONFIG_USB_IOWARRIOR=m
    CONFIG_USB_TEST=m
    CONFIG_USB_EHSET_TEST_PLET=m
    CONFIG_USB_ISIGHTFW=m
    CONFIG_USB_YUREX=m
    CONFIG_USB_EZUSB_FX2=m
    # CONFIG_USB_HUD_USB251XB 未设置
    CONFIG_USB_HSIC_USB3503=m
    未设置# CONFIG_USB_HSIC_USB4604
    未设置# CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST
    CONFIG_USB_CHAOSKEY=m
    未设置# CONFIG_USB_ATM
    编号
    # USB 物理层驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_PHY=y
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
    CONFIG_AM335X_CONTRAL_USB=y
    CONFIG_AM335X_PHY_USB=y
    CONFIG_USB_GPIO_VBUS=y
    未设置# CONFIG_USB_ISP1301
    CONFIG_USB_ULPI = y
    CONFIG_USB_ULPI_viewer=y
    CONFIG_USB_Gadget=y
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_FILES
    未设置# CONFIG_USB_GADDEBUG_FS
    CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 500
    CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFER=2.
    编号
    # USB 外设控制器
    编号
    未设置# CONFIG_USB_FUSB300
    未设置# CONFIG_USB_FOTG210_UDC
    未设置# CONFIG_USB_GR_UDC
    未设置# CONFIG_USB_PXA27X
    未设置# CONFIG_USB_MV_UDC
    未设置# CONFIG_USB_MV_U3D
    未设置# CONFIG_USB_M66592
    未设置# CONFIG_USB_BDC_UDC
    未设置# CONFIG_USB_NET2272
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_Xilinx
    未设置# CONFIG_USB_Dummy_HCD
    CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=m
    CONFIG_USB_F_ACM=m
    CONFIG_USB_U_serial=m
    CONFIG_USB_U_ETE=m
    CONFIG_USB_F_ECM=m
    CONFIG_USB_F_Subset = m
    CONFIG_USB_F_RNDIS=m
    CONFIG_USB_F_MUS_STORAGE=m
    未设置# CONFIG_USB_CONFIGFS
    未设置# CONFIG_USB_ZERO
    未设置# CONFIG_USB_AUDIO
    CONFIG_USB_ETH=m
    CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y
    未设置# CONFIG_USB_ETH_EEM
    未设置# CONFIG_USB_G_NCM
    未设置# CONFIG_USB_GADGETFS
    未设置# CONFIG_USB_FUNCHTIONFS
    未设置# CONFIG_USB_MUS_STORAGE
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_TARGET
    未设置# CONFIG_USB_G_serial
    未设置# CONFIG_USB_MIDI_Gadget
    未设置# CONFIG_USB_G_PRINTERE
    未设置# CONFIG_USB_CDC_复合
    未设置# CONFIG_USB_G_Nokia
    CONFIG_USB_G_ACM_MS=m
    CONFIG_USB_G_MULTI=m
    CONFIG_USB_G_MULTI_RNDIS=y
    未设置# CONFIG_USB_G_MULTI_CDC
    未设置# CONFIG_USB_G_HID
    未设置# CONFIG_USB_G_DBGP
    未设置# CONFIG_USB_G_Webcam
    CONFIG_USB_LED_TRIG=y
    未设置# CONFIG_USB_ULPI_BUS
    CONFIG_UWB=m
    CONFIG_UWB_HWA = m
    CONFIG_UWB_I1480U=m
    CONFIG_MMC=y
    未设置# CONFIG_MMC_DEBUG
    CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
    # CONFIG_PWRSEQ_SD8787未设置
    CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE = y
    CONFIG_MMC_BLOC=y
    CONFIG_MMC_BLOCK_未成年人= 8
    CONFIG_MMC_BLOCK_Bouncy=y
    CONFIG_SDIO_UART=m
    未设置# CONFIG_MMC_TEST
    编号
    MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
    编号
    CONFIG_MMC_SDHCI=y
    CONFIG_MMC_SDHCI_pltfm=y
    CONFIG_MMC_SDHCI_of_ARASAN=y
    未设置# CONFIG_MMC_SDHCI_TO_AT91
    未设置# CONFIG_MMC_SDHCI_Cadence
    # CONFIG_MMC_SDHCI_F_SDH30未设置
    CONFIG_MMC_OMAP=m
    CONFIG_MMC_OMAP-Hs=y
    CONFIG_MMC_DW=y
    CONFIG_MMC_DW_pltfm=y
    CONFIG_MMC_DW_EXYNOS=m
    未设置# CONFIG_MMC_DW_K3
    CONFIG_MMC_VUB300=m
    CONFIG_MMC_USHC=m
    # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0未设置
    未设置# CONFIG_MMC_MTK
    CONFIG_Memstick=m
    未设置# CONFIG_Memstick_DEBUG
    编号
    # MemoryStick 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_Memstick_Unsafe 恢复
    CONFIG_MSPRO_BLOC=m
    未设置# CONFIG_MS_BLOCK
    编号
    # MemoryStick 主机控制器驱动程序
    编号
    CONFIG_NEW _LEDs=y
    CONFIG_LED_CLASS=y
    未设置# CONFIG_LED_CLASS_FLASH
    未设置# CONFIG_LED_Brightness HW_CHANGEL
    编号
    #个 LED 驱动器
    编号
    CONFIG_LED_BCM6328=m
    CONFIG_LED_BCM6358 = m
    CONFIG_LED_LM3530=m
    CONFIG_LED_LM3642=m
    CONFIG_LED_PCA9532=m
    CONFIG_LED_PCA9532_GPIO=y
    CONFIG_LED_GPIO=m
    CONFIG_LED_LP3944=m
    CONFIG_LED_LP55XX_common=m
    CONFIG_LED_LP5521=m
    CONFIG_LED_LP5523=m
    CONFIG_LED_LP5562=m
    CONFIG_LED_LP8501=m
    CONFIG_LED_LP8860=m
    CONFIG_LED_PCA955X = m
    CONFIG_LED_PCA963X=m
    CONFIG_LEDS_DAC124S085=m
    CONFIG_LED_PWM=m
    CONFIG_LED_CONFIG = m
    CONFIG_LED_BD2802=m
    CONFIG_LED_LT3593=m
    CONFIG_LED_TCA6507=m
    CONFIG_LED_TLC591XX=m
    CONFIG_LED_LM355x=m
    CONFIG_LED_IS31FL319X=m
    CONFIG_LED_IS31FL32XX=m
    编号
    用于闪烁(1) USB RGB LED 的# LED 驱动器处于特殊 HID 驱动器(HID_THINGM)下
    编号
    未设置# CONFIG_LED_BLINKM
    未设置# CONFIG_LED_SYSCON
    未设置# CONFIG_LED_USER
    编号
    # LED 触发器
    编号
    CONFIG_LED_TRIGINS=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_OneShot=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_DIST=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_MTD=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_背 光= y
    CONFIG_LED_TRIGGER_CPU=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON=y
    编号
    # iptables 触发器处于 Netfilter 配置下(LED 目标)
    编号
    CONFIG_LED_TRIGGER_Transient = m
    CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMER=m
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_RAIC
    CONFIG_accessibility = y
    CONFIG_A11Y_盲 文_console=y
    CONFIG_EDAC_Atom_Scrub = y
    CONFIG_EDAC_support=y
    未设置# CONFIG_EDAC
    CONFIG_RTC_LIB=y
    CONFIG_RTC_MC146818_LIB=y
    CONFIG_RTC_CLASS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS_DEVICE_="rtc0"
    CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
    CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE_="rtc0"
    未设置# CONFIG_RTC_DEBUG
    编号
    RTC 接口
    编号
    CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
    CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
    CONFIG_RTC_INTF_DEV_y
    # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL 未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_TEST
    编号
    I2C RTC 驱动器
    编号
    CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3=m
    CONFIG_RTC_DRV_ABX80X=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1307=y
    CONFIG_RTC_DRV_DS1307_HWMON=y
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1307_Century
    CONFIG_RTC_DRV_DS1374=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1374_WDT=y
    CONFIG_RTC_DRV_DS1672=m
    CONFIG_RTC_DRV_HYM8563=m
    CONFIG_RTC_DRV_MAX6900=m
    CONFIG_RTC_DRV_RS5C372=m
    CONFIG_RTC_DRV_ISL1208=m
    CONFIG_RTC_DRV_ISL12022=m
    CONFIG_RTC_DRV_X1205=m
    CONFIG_RTC_DRV_PCF8523=y
    CONFIG_RTC_DRV_PCF85063=m
    CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=y
    CONFIG_RTC_DRV_PCF8583=m
    CONFIG_RTC_DRV_M41T80=m
    CONFIG_RTC_DRV_M41T80_WDT=y
    CONFIG_RTC_DRV_BQ32K=m
    CONFIG_RTC_DRV_S35390A=m
    CONFIG_RTC_DRV_FM3130=m
    CONFIG_RTC_DRV_RX8010=m
    CONFIG_RTC_DRV_RX8581=m
    CONFIG_RTC_DRV_RX8025=m
    CONFIG_RTC_DRV_EM3027=m
    CONFIG_RTC_DRV_RV8803=m
    编号
    # SPI RTC 驱动器
    编号
    CONFIG_RTC_DRV_M41T93=m
    CONFIG_RTC_DRV_M41T94=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1302=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1305=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1343=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1347=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1390 = m
    CONFIG_RTC_DRV_MAX6916=m
    CONFIG_RTC_DRV_R9701 = m
    CONFIG_RTC_DRV_RX4581=m
    CONFIG_RTC_DRV_RX6110=m
    CONFIG_RTC_DRV_RS5C348=m
    CONFIG_RTC_DRV_MAX6902=m
    CONFIG_RTC_DRV_PCF2123=m
    CONFIG_RTC_DRV_MCP795=m
    CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
    编号
    # SPI 和 I2C RTC 驱动器
    编号
    CONFIG_RTC_DRV_DS32=m
    CONFIG_RTC_DRV_PCF2127=m
    CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2=m
    CONFIG_RTC_DRV_RV3029_HWMON=y
    编号
    #平台 RTC 驱动程序
    编号
    CONFIG_RTC_DRV_CMOS = m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1286=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1511=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1553=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1685_family=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1685=y
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1689
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS17285
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS17485
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS17885
    未设置# CONFIG_RTC_DS1685_PROC_regs
    未设置# CONFIG_RTC_DS1685_SYSFS_REGS
    CONFIG_RTC_DRV_DS1742=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS2404=m
    CONFIG_RTC_DRV_EFI=y
    CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8=m
    CONFIG_RTC_DRV_M48T86=m
    CONFIG_RTC_DRV_M48T35=m
    CONFIG_RTC_DRV_M48T59=m
    CONFIG_RTC_DRV_MSM6242=m
    CONFIG_RTC_DRV_BQ4802=m
    CONFIG_RTC_DRV_RP5C01=m
    CONFIG_RTC_DRV_V3020=m
    # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP 未设置
    编号
    #个 CPU RTC 驱动程序
    编号
    CONFIG_RTC_DRV_OMAP=y
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_SNVS
    CONFIG_RTC_DRV_R7301=y
    编号
    # HID 传感器 RTC 驱动器
    编号
    CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME=m
    CONFIG_DMADEVICES=y
    未设置# CONFIG_DMADEVICES_DEBUG
    编号
    # DMA 器件
    编号
    CONFIG_DMA_ENGINER=y
    CONFIG_DMA_virtual_channels=y
    CONFIG_DMA_of=y
    CONFIG_DMA_OMAP=y
    未设置# CONFIG_FSL_EDMA
    未设置# CONFIG_Intel_IDMA64
    # CONFIG_NBPFAXI_DMA 未设置
    未设置# CONFIG_TI_CPPI41
    CONFIG_TI_DMA_crossbar=y
    CONFIG_TI_EDMA=y
    未设置# CONFIG_QCOM_HIDMA_Mgmt
    未设置# CONFIG_DW_DMAC
    编号
    # DMA 客户端
    编号
    未设置# CONFIG_ASYNC_TX_DMA
    # CONFIG_DMATEST 未设置
    编号
    # DMABUF 选项
    编号
    CONFIG_SYNC_FILE=y
    未设置# CONFIG_SW_SYNC
    # CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
    CONFIG_UIO=m
    CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ=m
    CONFIG_UIO_DMEM_GENIRQ=m
    CONFIG_UIO_PRUSS=m
    未设置# CONFIG_VFIO
    CONFIG_virt_drivers=y
    CONFIG_virtiio=y
    编号
    # Virtio 驱动器
    编号
    CONFIG_virtio_气球= m
    CONFIG_virtio_input=m
    CONFIG_virtio_MMIO=m
    未设置# CONFIG_virtio_MMIO_CMDLINE_DEVICES
    编号
    # Microsoft Hyper-V 来宾支持
    编号
    未设置# CONFIG_STACATION
    未设置# CONFIG_Goldfish
    未设置# CONFIG_Chrome_platforms
    CONFIG_CLKDEV_Lookup = y
    CONFIG_LAY_CLK_PREPARE=y
    CONFIG_COMON_CLK=y
    编号
    #通用时钟框架
    编号
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI5351
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI514
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI570
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CDCE706
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CDCE925
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CS2000_CP
    未设置# CONFIG_CLK_QorIQ
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_NXP
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_PWM
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_PXA
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_PIC32
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_VC5
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_TI_ADPLL
    CONFIG_HWSPINLOCK=y
    编号
    #硬件 Spinlock 驱动程序
    编号
    CONFIG_HWSPINLOCK_OMAP=y
    编号
    #时钟源驱动器
    编号
    CONFIG_CLKSRC_of=y
    CONFIG_CLKSRC_PROBE = y
    CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
    CONFIG_CLKSRC_TI_32K=y
    CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y
    CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM=y
    CONFIG_ARM_TIMER_SP804=y
    # CONFIG_ATMEL_PIT 未设置
    未设置# CONFIG_SH_TIMER_CMT
    未设置# CONFIG_SH_TIMER_MTU2
    未设置# CONFIG_SH_TIMER_TMU
    未设置# CONFIG_EM_TIMER_STI
    CONFIG_mailbox=y
    # CONFIG_PLAND_MHU 未设置
    CONFIG_OMAP2PLUS_MBOX=y
    CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256
    # CONFIG_Altera_MBOX 未设置
    未设置# CONFIG_MAILBOL_TEST
    CONFIG_IOMMU_API=y
    CONFIG_IOMMU_support=y
    编号
    #通用 IOMMU 可页面支持
    编号
    CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE=y
    CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAL=y
    未设置# CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE_selftest
    未设置# CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S
    CONFIG_OF_IOMMU=y
    CONFIG_OMAP_IOMMU=y
    未设置# CONFIG_OMAP_IOMMU_DEBUG
    CONFIG_ARM_SMMU=y
    编号
    # Remoteproc 驱动程序
    编号
    CONFIG_REMOTEPROC=y
    CONFIG_WKUP_M3_RPROC=y
    编号
    # Rpmsg 驱动程序
    编号
    编号
    # SOC (片上系统)专用驱动程序
    编号
    编号
    # Broadcom SoC 驱动程序
    编号
    # CONFIG_SOC_BRCMSTB 未设置
    未设置# CONFIG_Sunxi_SRAM
    CONFIG_SOC_TI=y
    CONFIG_AMX3_PM=y
    CONFIG_WKUP_M3_IPC=y
    # CONFIG_SOC_ZTE 未设置
    CONFIG_PM_DEVFREQ=y
    编号
    # DEVFREQ 调量器
    编号
    CONFIG_DEVFREQ_GOV_SIMPLE_OnDemand=m
    CONFIG_DEVFREQ_GOV_performance=y
    # CONFIG_DEVFREQ_GOV_POWERSAVE 未设置
    # CONFIG_DEVFREQ_GOV_userspace 未设置
    # CONFIG_DEVFREQ_GOV_PASSIVE 未设置
    编号
    # DEVFREQ 驱动器
    编号
    CONFIG_PM_DEVFREQ_EVENT_=y
    CONFIG_EXTCON=y
    编号
    # Extcon 设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_EXTCON_ADC_JACK 未设置
    CONFIG_EXTCON_GPIO=y
    # CONFIG_EXTCON_MAX3355未设置
    # CONFIG_EXTCON_QCOM_SPMI_MISC 未设置
    # CONFIG_EXTCON_RT8973A 未设置
    # CONFIG_EXTCON_SM5502未设置
    CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=y
    CONFIG_MEMORY = y
    CONFIG_TI_EMIF=y
    CONFIG_OMAP_GPMC=y
    未设置# CONFIG_OMAP-GPMC_DEBUG
    CONFIG_TI_EMIF_SRAM=y
    CONFIG_IIO=m
    CONFIG_IIO_buffer=y
    CONFIG_IIO_Buffer_CB=m
    CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=m
    CONFIG_IIO_Trigged_buffer=m
    CONFIG_IIO_CONFIGFS=m
    CONFIG_IIO_TRIGG=y
    CONFIG_IIO_Consumer_per_TRIGG=2
    CONFIG_IIO_SW_DEVICE_=m
    CONFIG_IIO_SW_TRIGGER=m
    CONFIG_IIO_Trigged_event=m
    编号
    #加速计
    编号
    CONFIG_BMA180=m
    CONFIG_BMA220=m
    CONFIG_BMC150_ACCEL=m
    CONFIG_BMC150_ACCEL_I2C=m
    CONFIG_BMC150_ACCEL_SPI=m
    CONFIG_DA280=m
    CONFIG_DA311=m
    CONFIG_DMARD06=m
    CONFIG_DMARD09=m
    CONFIG_DMARD10=m
    CONFIG_HID_SENSOR_ACCEL_3D=m
    CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS=m
    CONFIG_IIO_ST_ACCEL_I2C_3AXIS=m
    CONFIG_IIO_ST_ACCEL_SPI_3AXIS=m
    CONFIG_KXSD9=m
    CONFIG_KXSD9_SPI=m
    CONFIG_KXSD9_I2C=m
    CONFIG_KXCJK1013=m
    CONFIG_MC3230=m
    CONFIG_MMA7455=m
    CONFIG_MMA7455_I2C=m
    CONFIG_MMA7455_SPI=m
    CONFIG_MMA7660=m
    CONFIG_MMA8452 = m
    CONFIG_MMA951_CORE=m
    CONFIG_MMA9551=m
    CONFIG_MMA9553 = m
    CONFIG_MXC4005=m
    CONFIG_MXC6255=m
    CONFIG_SCA3000=m
    CONFIG_STK8312=m
    CONFIG_STK8BA50=m
    编号
    #模数转换器
    编号
    CONFIG_AD_SIGMA_DELTA = m
    CONFIG_AD7266 = m
    CONFIG_AD7291=m
    CONFIG_AD7298=m
    CONFIG_AD7476=m
    CONFIG_AD7766=m
    CONFIG_AD7791=m
    CONFIG_AD7793=m
    CONFIG_AD7887=m
    CONFIG_AD7923=m
    CONFIG_AD799X=m
    CONFIG_CC10001_ADC=m
    CONFIG_ENBOL_Detector = m
    CONFIG_HI8435=m
    CONFIG_HX711=m
    CONFIG_INA2XX_ADC=m
    CONFIG_LTC2485=m
    CONFIG_MAX1027=m
    CONFIG_MAX11100=m
    CONFIG_MAX1363=m
    CONFIG_MCP320X=m
    CONFIG_MCP3422=m
    CONFIG_NAU7802=m
    CONFIG_TI_ADC081C=m
    CONFIG_TI_ADC0832=m
    CONFIG_TI_ADC12138=m
    CONFIG_TI_ADC128S052=m
    CONFIG_TI_ADC161S626 = m
    CONFIG_TI_ADS1015=m
    CONFIG_TI_ADS7950=m
    CONFIG_TI_ADS8688=m
    CONFIG_TI_AM335X_ADC=m
    CONFIG_TI_TLC4541=m
    CONFIG_VF610_ADC=m
    编号
    #个放大器
    编号
    CONFIG_AD8366 = m
    编号
    #化学传感器
    编号
    CONFIG_ATLAS PH_SENSOR=m
    CONFIG_IAQCORE=m
    CONFIG_VZ89X=m
    编号
    # HID 传感器 IIO 常见
    编号
    CONFIG_HID_SENSOR_IIO_common=m
    CONFIG_HID_SENSOR_IIO_TRIGG=m
    CONFIG_IIO_MS_SENSORS_I2C=m
    编号
    # SSP 传感器常见
    编号
    # CONFIG_IIO_SSP_SENSORS_Commons 未设置
    CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB=m
    CONFIG_IIO_ST_SENSORS_I2C=m
    CONFIG_IIO_ST_SENSORS_SPI=m
    CONFIG_IIO_ST_SENSORS_CORE=m
    编号
    #计数器
    编号
    编号
    #数模转换器
    编号
    CONFIG_AD5064=m
    CONFIG_AD5360=m
    CONFIG_AD5380=m
    CONFIG_AD5421=m
    CONFIG_AD5446=m
    CONFIG_AD5449=m
    CONFIG_AD5592R_BASE= m
    CONFIG_AD5592R=m
    CONFIG_AD5593R=m
    CONFIG_AD5504=m
    CONFIG_AD5624R_SPI=m
    CONFIG_AD5686 = m
    CONFIG_AD5755=m
    CONFIG_AD5761=m
    CONFIG_AD5764=m
    CONFIG_AD5791=m
    CONFIG_AD7303 = m
    CONFIG_AD8801=m
    CONFIG_DPOT_DAC=m
    CONFIG_M62332=m
    CONFIG_MAX517=m
    CONFIG_MAX5821=m
    CONFIG_MCP4725=m
    CONFIG_MCP4922=m
    CONFIG_VF610_DAC=m
    编号
    # IIO 虚拟驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_IIO_simple_dummy
    编号
    #频率合成器 DDS/PLL
    编号
    编号
    #时钟发生器/分配
    编号
    CONFIG_AD9523=m
    编号
    #锁相环(PLL)频率合成器
    编号
    CONFIG_ADF4350=m
    编号
    #数字回转仪传感器
    编号
    CONFIG_ADIS16080=m
    CONFIG_ADIS16130=m
    CONFIG_ADIS16136=m
    CONFIG_ADIS16260=m
    CONFIG_ADXRS450=m
    CONFIG_BMG160=m
    CONFIG_BMG160_I2C=m
    CONFIG_BMG160_SPI=m
    CONFIG_HID_SENSOR_GYRO_3D=m
    CONFIG_MPU3050=m
    CONFIG_MPU3050_I2C=m
    CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS=m
    CONFIG_IIO_ST_GYRO_I2C_3AXIS=m
    CONFIG_IIO_ST_GYRO_SPI_3AXIS=m
    CONFIG_ITG3200=m
    编号
    #健康传感器
    编号
    编号
    #心率监护仪
    编号
    CONFIG_AFE4403=m
    CONFIG_AFE4404=m
    CONFIG_MAX30100=m
    编号
    湿度传感器
    编号
    CONFIG_AM2315=m
    CONFIG_DHT11=m
    CONFIG_HDC100X=m
    CONFIG_HTS221=m
    CONFIG_HTS221_I2C=m
    CONFIG_HTS221_SPI=m
    CONFIG_HTU21=m
    CONFIG_SI7005=m
    CONFIG_SI702=m
    编号
    #初始测量单位
    编号
    CONFIG_ADIS16400=m
    CONFIG_ADIS16480=m
    CONFIG_BMI160=m
    CONFIG_BMI160_I2C=m
    CONFIG_BMI160_SPI=m
    CONFIG_KMX61=m
    CONFIG_INV_MPU6050_IIO=m
    CONFIG_INV_MPU6050_I2C=m
    CONFIG_INV_MPU6050_SPI=m
    CONFIG_IIO_ST_LSM6DSX=m
    CONFIG_IIO_ST_LSM6DSX_I2C=m
    CONFIG_IIO_ST_LSM6DSX_SPI=m
    CONFIG_IIO_ADIS_LIB=m
    CONFIG_IIO_ADIS_LIB_buffer=y
    编号
    #光传感器
    编号
    CONFIG_ADJD_S311=m
    CONFIG_AL3320A=m
    CONFIG_APDS9300=m
    CONFIG_APDS9960 = m
    CONFIG_BH1750=m
    CONFIG_BH1780=m
    CONFIG_CM32181=m
    CONFIG_CM32=m
    CONFIG_CM3323=m
    CONFIG_CM3605=m
    CONFIG_CM36651=m
    CONFIG_GP2AP020A00F=m
    CONFIG_SENSORS_ISL29018=m
    CONFIG_ISL29125=m
    CONFIG_HID_SENSOR_ALS = m
    CONFIG_HID_SENSOR_PROx=m
    CONFIG_JSA1212=m
    CONFIG_RPR0521=m
    CONFIG_LTR501=m
    CONFIG_MAX44000=m
    CONFIG_OPT3001=m
    CONFIG_PA12203001=m
    CONFIG_SI1145=m
    CONFIG_STK3310 = m
    CONFIG_TCS3414=m
    CONFIG_TCS3472=m
    CONFIG_SENSORS_TSL2563=m
    CONFIG_TSL2583=m
    CONFIG_TSL4531=m
    CONFIG_US5182D=m
    CONFIG_VCNL4000=m
    CONFIG_VEML6070=m
    编号
    #磁力计传感器
    编号
    CONFIG_AK8974=m
    CONFIG_AK8975=m
    CONFIG_AK09911=m
    CONFIG_BMC150_MAGN=m
    CONFIG_BMC150_MAGN_I2C=m
    CONFIG_BMC150_MAGN_SPI=m
    CONFIG_MAG3110=m
    CONFIG_HID_SENSOR_Magnetometer_3D=m
    CONFIG_MMC35240=m
    CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS=m
    CONFIG_IIO_ST_MAGN_I2C_3AXIS=m
    CONFIG_IIO_ST_MAGN_SPI_3AXIS=m
    CONFIG_SENSORS_HMC5843=m
    CONFIG_SENSORS_HMC5843_I2C=m
    CONFIG_SENSORS_HMC5843_SPI=m
    编号
    #倾角计传感器
    编号
    CONFIG_HID_SENSOR_INREGER_3D=m
    CONFIG_HID_SENSOR_DEVICE_RONTOVEN=m
    编号
    #触发器-独立
    编号
    未设置# CONFIG_IIO_HRTIME_TRIGGER
    CONFIG_IIO_INTERRUPT_TRIGG=m
    未设置# CONFIG_IIO_TIGHTLOOP_TRIGGER
    CONFIG_IIO_SYSFS_TRIGGER=m
    编号
    #数字电位器
    编号
    CONFIG_DS1803=m
    CONFIG_MAX5481=m
    CONFIG_MAX5487=m
    CONFIG_MCP4131=m
    CONFIG_MCP4531=m
    CONFIG_TPL0102=m
    编号
    #数字电位器
    编号
    CONFIG_LMP91000=m
    编号
    #压力传感器
    编号
    CONFIG_ABP060MG=m
    CONFIG_BMP280=m
    CONFIG_BMP280_I2C=m
    CONFIG_BMP280_SPI=m
    CONFIG_HID_SENSOR_PRESS = m
    CONFIG_HP03=m
    CONFIG_MPL115=m
    CONFIG_MPL115_I2C=m
    CONFIG_MPL115_SPI=m
    CONFIG_MPL3115=m
    CONFIG_MS5611=m
    CONFIG_MS5611_I2C=m
    CONFIG_MS5611_SPI=m
    CONFIG_MS5637=m
    CONFIG_IIO_ST_PRESS = m
    CONFIG_IIO_ST_PRESS I2C=m
    CONFIG_IIO_ST_PRESS SPI=m
    CONFIG_T5403=m
    CONFIG_HP206C=m
    CONFIG_ZPA2326=m
    CONFIG_ZPA2326_I2C=m
    CONFIG_ZPA2326_SPI=m
    编号
    #照明传感器
    编号
    CONFIG_AS3935=m
    编号
    #接近和距离传感器
    编号
    CONFIG_LIDAR_Lite_V2=m
    CONFIG_SX9500=m
    CONFIG_SRF08=m
    编号
    #温度传感器
    编号
    CONFIG_Maxim_热 电偶= m
    CONFIG_MLX90614=m
    CONFIG_TMP006=m
    CONFIG_TMP007=m
    CONFIG_TSYS01=m
    CONFIG_TSYS02D=m
    CONFIG_PWM=y
    CONFIG_PWM_SYSFS=y
    未设置# CONFIG_PWM_FSL_FTM
    CONFIG_PWM_OMAP_DMTIMER=m
    CONFIG_PWM_PCA9685=y
    CONFIG_PWM_TIECAP=y
    CONFIG_PWM_TIEHRPWM=y
    CONFIG_PWM_TIPWMSS=y
    CONFIG_IRQCHIP=y
    CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
    CONFIG_OMAP_IRQCHIP=y
    未设置# CONFIG_IPACK_BUS
    未设置# CONFIG_RESET_CONTROLLER
    未设置# CONFIG_FMC
    编号
    # PHY 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_PHY=y
    未设置# CONFIG_PHY_DM816X_USB
    # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HIC 未设置
    # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2未设置
    CONFIG_OMAP_CONTRAL_PHY=y
    CONFIG_OMAP_USB2=y
    CONFIG_TI_PIPE3=m
    # CONFIG_BCM_BON_USB2_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_POWERCAP
    未设置# CONFIG_MCB
    编号
    #性能监视器支持
    编号
    CONFIG_ARM_PMU=y
    CONFIG_RAS=y
    编号
    # Android
    编号
    未设置# CONFIG_Android
    CONFIG_NVMEM=y
    未设置# CONFIG_STM
    未设置# CONFIG_Intel_TH
    编号
    # FPGA 配置支持
    编号
    未设置# CONFIG_FPGA
    编号
    # FSI 支持
    编号
    未设置# CONFIG_FSI
    编号
    #固件驱动程序
    编号
    CONFIG_ARM_PSCI_FW=y
    未设置# CONFIG_ARM_SCPI_Protocol
    未设置# CONFIG_firmware_MEMMAP
    未设置# CONFIG_FW_CFG_SYSFS
    CONFIG_have ARM SMCCC=y
    编号
    # EFI (可扩展固件接口)支持
    编号
    CONFIG_EFI_VARS=m
    CONFIG_EFI_ESRT=y
    CONFIG_EFI_PARAMS_FDT=y
    CONFIG_EFI_RUNTIME_wrapers=y
    CONFIG_EFI_ARMSTUB=y
    未设置# CONFIG_EFI_BOOTLOADER_CONTROL
    # CONFIG_EFI_CULL_Loader 未设置
    未设置# CONFIG_EFI_TEST
    编号
    # Tegra 固件驱动程序
    编号
    编号
    #文件系统
    编号
    CONFIG_DCache 字访问= y
    # CONFIG_EXT2_FS 未设置
    # CONFIG_EXT3_FS 未设置
    CONFIG_EXT4_FS=y
    CONFIG_EXT4_USE_for_EXT2=y
    CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
    CONFIG_EXT4_encryption=y
    CONFIG_EXT4_FS_encryption=y
    未设置# CONFIG_EXT4_DEBUG
    CONFIG_JBD2=y
    未设置# CONFIG_JBD2_DEBUG
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    未设置# CONFIG_REISERFS_FS
    未设置# CONFIG_JFS_FS
    未设置# CONFIG_XFS_FS
    # CONFIG_GFS2_FS 未设置
    # CONFIG_OCFS2_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BTRFS_FS
    # CONFIG_NILFS2_FS 未设置
    # CONFIG_F2FS_FS 未设置
    CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_exportfs=y
    CONFIG_EXPORTfs_BLOCK_OPS=y
    CONFIG_FILE_LOCIN=y
    CONFIG_CONFILE_LOCK_LOCIN=y
    CONFIG_FS_encryption=y
    CONFIG_FSNOTIFY=y
    CONFIG_DNOTIFY=y
    CONFIG_INOTIFY_USER=y
    CONFIG_FANOTIFY=y
    CONFIG_FANOTIFY_ACCESS_ANCES=y
    CONFIG_quota = y
    CONFIG_quota _NetLink_interface=y
    CONFIG_PRINT_quota 警告= y
    未设置# CONFIG_quota 调试
    CONFIG_quota 树= m
    CONFIG_QRMT_V1=m
    CONFIG_QRMT_V2=m
    CONFIG_QUOTACTL=y
    CONFIG_AUTOFS4_FS=y
    CONFIG_FUSE_FS=y
    CONFIG_Cuse=m
    CONFIG_OVERRY_FS=y
    未设置# CONFIG_OVERLAY_FS_REDIR_DIR
    编号
    #高速缓存
    编号
    CONFIG_FSCACHE=m
    CONFIG_FSCACHE_STATS=y
    未设置# CONFIG_FSCACHE_柱 状图
    未设置# CONFIG_FSCACHE_DEBUG
    未设置# CONFIG_FSCACHE_OBJECT_LIST
    CONFIG_CACHEFILES=m
    # CONFIG_CACHEFILES_DEBUG 未设置
    # CONFIG_CACHEFILES_柱 状图未设置
    编号
    # CD-ROM/DVD 文件系统
    编号
    CONFIG_ISO9660_FS=m
    CONFIG_Joliet=y
    CONFIG_ZISOFS=y
    CONFIG_UDF_FS=m
    CONFIG_UDF_NLS=y
    编号
    # DOS/FAT/NT 文件系统
    编号
    CONFIG_FAT_FS=y
    CONFIG_MSDOS_FS=y
    CONFIG_VFAT_FS=y
    CONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437
    CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ASCII"
    CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8=y
    CONFIG_NTFS_FS=m
    未设置# CONFIG_NTFS_DEBUG
    未设置# CONFIG_NTFS_RW
    编号
    #伪文件系统
    编号
    CONFIG_PROC_FS=y
    CONFIG_PROC_SYSCTL=y
    CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = y
    CONFIG_PROC_children = y
    CONFIG_KERNFS=y
    CONFIG_SYSFS=y
    CONFIG_TMPFS=y
    CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_TMPFS_xattr=y
    # CONFIG_HUGETLB_PAGE 未设置
    CONFIG_CONFIGFS_FS=y
    CONFIG_EFIVAR_FS=m
    CONFIG_MISC_filesystems=y
    CONFIG_ORANGEFS_FS=y
    CONFIG_ADFS_FS=m
    未设置# CONFIG_ADFS_FS_RW
    CONFIG_AFFS_FS=m
    CONFIG_ECRYPT_FS=m
    CONFIG_ECRYPT_FS_MESSAGE=y
    CONFIG_HFS_FS=m
    CONFIG_HFSPLUS_FS=m
    # CONFIG_HFSPLUS_FS_POSIX_ACL 未设置
    CONFIG_BEFS_FS=m
    未设置# CONFIG_BEFS_DEBUG
    CONFIG_BFS_FS=m
    CONFIG_EFS_FS=m
    CONFIG_JFFS2_FS=m
    CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
    CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
    # CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIF_VERIFY 未设置
    CONFIG_JFFS2_SUMMARE=y
    CONFIG_JFFS2_FS_xattr=y
    CONFIG_JFFS2_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY=y
    CONFIG_JFFS2_compression_options=y
    CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
    CONFIG_JFFS2_LZO=y
    CONFIG_JFFS2_RTIME=y
    未设置# CONFIG_JFFS2_Rubin
    # CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE 未设置
    CONFIG_JFFS2_CMODE_Priority=y
    # CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE 未设置
    # CONFIG_JFFS2_CMODE_FAUVORLZO 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS=y
    CONFIG_UBIFS_FS_ADVAND_COMpr=y
    CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
    CONFIG_UBIS_FS_ZLIB=y
    未设置# CONFIG_UBIS_ATIME_SUPPTICATION
    # CONFIG_UBIFS_FS_encryption is not set (未设置 CONFIG_UBIFS_FS_encryption)
    # CONFIG_CRAMFS 未设置
    CONFIG_SQUASHFS=m
    CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE=y
    # CONFIG_SQUASHFS_FILE_DIRECT 未设置
    CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE=y
    # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI 未设置
    未设置# CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU
    CONFIG_SQUASHFS_xattr = y
    CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y
    CONFIG_SQUASHFS_LZ4=y
    CONFIG_SQUASHFS_LZO=y
    CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
    # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE 未设置
    未设置# CONFIG_SQUASHFS_INDED
    CONFIG_SQUASHFS_片段_cache_size=3
    CONFIG_VxFS_FS=m
    CONFIG_MINIX_FS=m
    CONFIG_OMFS_FS=m
    未设置# CONFIG_HPFS_FS
    CONFIG_QNX4FS_FS=m
    CONFIG_QNX6FS_FS=m
    未设置# CONFIG_QNX6FS_DEBUG
    CONFIG_ROMFS_FS=m
    未设置# CONFIG_ROMFS_BRED_BY_BLOCK
    未设置# CONFIG_ROMFS_Backed_by _MTD
    CONFIG_ROMFS_Backed_by_both = y
    CONFIG_ROMFS_ON_BLOC=y
    CONFIG_ROMFS_ON_MTD=y
    未设置# CONFIG_PSTORE
    CONFIG_SYSV_FS=m
    CONFIG_UFS_FS=m
    未设置# CONFIG_UFS_WRITE
    未设置# CONFIG_UFS_DEBUG
    CONFIG_EXOFS_FS=m
    未设置# CONFIG_EXOFS_DEBUG
    CONFIG_LOE=m
    CONFIG_NETWORK_filesystem=y
    CONFIG_NFS_FS=y
    CONFIG_NFS_V2=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    CONFIG_NFS_V3_ACL=y
    CONFIG_NFS_V4=y
    CONFIG_NFS_SWAP=y
    CONFIG_NFS_V4_1=y
    CONFIG_NFS_V4_2=y
    CONFIG_pnfs_file_layout=y
    CONFIG_pNFS_BLOC=m
    CONFIG_pNFS_OBJLAYOUT=m
    CONFIG_pNFS_FLEXFILE_PALE布局= m
    CONFIG_NFS_V4_1_Implementation_ID_DOMAIN="kernel.org
    未设置# CONFIG_NFS_V4_1_migration
    CONFIG_NFS_V4_SECURITY_LABEL=y
    CONFIG_ROOT_NFS=y
    未设置# CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS
    CONFIG_NFS_USE_kernel_dns=y
    CONFIG_NFS_DEBUG=y
    CONFIG_NFSD=m
    CONFIG_NFSD_V2_ACL=y
    CONFIG_NFSD_V3=y
    CONFIG_NFSD_V3_ACL=y
    CONFIG_NFSD_V4=y
    CONFIG_NFSD_pNFS=y
    CONFIG_NFSD_BLOCKLAYOUT=y
    未设置# CONFIG_NFSD_SCSILAYOUT
    # CONFIG_NFSD_FLEXFILELAYOUT 未设置
    CONFIG_NFSD_V4_SECURITY_LABEL=y
    未设置# CONFIG_NFSD_FAULT_INMODATION
    CONFIG_GRACE_PERIOD=y
    CONFIG_LOCd=y
    CONFIG_LOCKD_V4=y
    CONFIG_NFS_ACL_support=y
    CONFIG_NFS_COMON=y
    CONFIG_SUNPPC=y
    CONFIG_SUNPPC_GSS=y
    CONFIG_SUNPPC_BACKCHANNEL = y
    CONFIG_SUNPPC_SWAP=y
    CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=m
    CONFIG_SUNPPC_debug=y
    CONFIG_Ceph FS = m
    CONFIG_Ceph FSCACHE=y
    CONFIG_Ceph FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_CIFs=m
    未设置# CONFIG_CIFS_STATS
    CONFIG_CIFS_WEAK PW_HSAH=y
    CONFIG_CIFS_UPCALL=y
    CONFIG_CIFS_xattr = y
    CONFIG_CIFS_POSIX=y
    CONFIG_CIFS_ACL=y
    CONFIG_CIFS_DEBUG=y
    # CONFIG_CIFS_DEBUG2未设置
    CONFIG_CIFS_DFS_UPCALL=y
    CONFIG_CIFS_SMB2=y
    未设置# CONFIG_CIFS_SMB311
    CONFIG_CIFS_FSCACHE=y
    CONFIG_NCP_FS=m
    CONFIG_NCPFS_PACKET_signing=y
    CONFIG_NCPFS_IOCTL_LOCTION=y
    CONFIG_NCPFS_STRONG=y
    CONFIG_NCPFS_NFS_NS=y
    CONFIG_NCPFS_OS2_NS=y
    未设置# CONFIG_NCPFS_SMALLDOS
    CONFIG_NCPFS_NLS=y
    CONFIG_NCPFS_Extras = y
    CONFIG_CODA_FS=m
    CONFIG_AFS_FS=m
    未设置# CONFIG_AFS_DEBUG
    CONFIG_AFS_FSCACHE=y
    CONFIG_9P_FS=m
    CONFIG_9P_FSCACHE=y
    CONFIG_9P_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_9P_FS_SECURITY=y
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="utf8"
    CONFIG_NLS_Cepage_437=m
    CONFIG_NLS_Cepage_737=m
    CONFIG_NLS_Cepage_775=m
    CONFIG_NLS_Cepage_850=m
    CONFIG_NLS_Cepage_852=m
    CONFIG_NLS_Cepage_855=m
    CONFIG_NLS_Cepage_857=m
    CONFIG_NLS_Cepage_860=m
    CONFIG_NLS_Cepage_861=m
    CONFIG_NLS_Cepage_862=m
    CONFIG_NLS_Cepage_863=m
    CONFIG_NLS_Cepage_864=m
    CONFIG_NLS_Cepage_865=m
    CONFIG_NLS_CTIONG_866-m
    CONFIG_NLS_Cepage_869=m
    CONFIG_NLS_Cepage_936 = m
    CONFIG_NLS_Cepage_950=m
    CONFIG_NLS_Cepage_932=m
    CONFIG_NLS_Cepage_949=m
    CONFIG_NLS_Cepage_874=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_8=m
    CONFIG_NLS_Cepage_1250=m
    CONFIG_NLS_Cepage_1251=m
    CONFIG_NLS_ASCII=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_5=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_6=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_7=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_9=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_13=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_14=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
    CONFIG_NLS_KOI8_R=m
    CONFIG_NLS_KOI8_U=m
    CONFIG_NLS_MAC_ROMAN=m
    CONFIG_NLS_MAC_Celtic=m
    CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO=m
    CONFIG_NLS_MAC_Croaticy=m
    CONFIG_NLS_MAC_Cyrillic=m
    CONFIG_NLS_MAC_Gaelic=m
    CONFIG_NLS_MAC_Grey=m
    CONFIG_NLS_MAC_Icela=m
    CONFIG_NLS_MAC_INUIT=m
    CONFIG_NLS_MAC_Romanian=m
    CONFIG_NLS_MAC_土耳其=m
    CONFIG_NLS_UTF8=m
    CONFIG_DLM=m
    CONFIG_DLM_DEBUG=y
    编号
    #内核黑客攻击
    编号
    编号
    # printk 和 dmesg 选项
    编号
    CONFIG_PRINTK_TIME=y
    CONFIG_CONTOK_LogLevel 默认值=7
    CONFIG_MESSAGE_LogLevel 默认值=4
    CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY=y
    CONFIG_DYNAL_DEBUG=y
    编号
    #编译时检查和编译器选项
    编号
    未设置# CONFIG_DEBUG_INFO
    CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y
    CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK_y
    CONFIG_FRAME_WARN=1024
    未设置# CONFIG_STrip_ASM_Syms
    未设置# CONFIG_readable_asm
    未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
    未设置# CONFIG_PAGE_Owner
    CONFIG_DEBUG_FS=y
    未设置# CONFIG_HEADER_CHECK
    未设置# CONFIG_DEBUG_SECTION 不匹配
    CONFIG_SECTION 不匹配_WARN_ONLY = y
    未设置# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK PER_CPU
    CONFIG_魔术_SYSRQ=y
    CONFIG_魔术_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x01b6
    CONFIG_魔术_SYSRQ_SERIAL=y
    CONFIG_DEBUG_kernel=y
    编号
    #内存调试
    编号
    CONFIG_PAGE_EXTENSION=y
    CONFIG_PAGE_中毒=y
    CONFIG_PAGE_INSALOG_NO_SANITY=y
    CONFIG_PAGE_INSAG_ZERO = y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PAGE_REF
    未设置# CONFIG_DEBUG_RODATA_TEST
    未设置# CONFIG_DEBUG_objects
    CONFIG_DEBUG_厚 层=y
    CONFIG_DEBUG_厚 层泄漏= y
    CONFIG_WASE_DEBUG_KMEMLEAK=y
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_VM
    CONFIG_ARCH_USE_DEBUG_virtual=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_virtual
    CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM
    CONFIG_DEBUG_SHIRQ=y
    编号
    #调试锁定和挂起
    编号
    CONFIG_LOCK_DETECTOR=y
    未设置# CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_RASON
    CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_RAM_VALUE = 0
    CONFIG_DETK_HON_TASK_=y
    CONFIG_DEFAULT_HON_TASK_TIMEOUT=60
    未设置# CONFIG_BOOTPARAM_HON_TASK_RANATE
    CONFIG_BOOTPARAM_HONG_TASK_RAM_VALUE = 0
    CONFIG_WQ_Watchdog=y
    未设置# CONFIG_RAM_ON_Oops
    CONFIG_RAM_ON_OOPS_VALUE = 0
    CONFIG_RAM_TIMEOUT=0
    CONFIG_SCHED_DEBUG=y
    CONFIG_SCHED_INFO=y
    CONFIG_SCHEDSTATS=y
    CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK_y
    未设置# CONFIG_DEBUG_TIMEGing
    CONFIG_DEBUG_PRETER=y
    编号
    #锁定调试(自旋锁、互斥锁等)
    编号
    CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量= y
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_互 斥量
    未设置# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
    未设置# CONFIG_FICE_LOCing
    未设置# CONFIG_LOCK_STAT
    # CONFIG_DEBUG_Atom_SLEEP 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
    未设置# CONFIG_LOCK_Torture_test
    未设置# CONFIG_WW_mutex_selftest
    CONFIG_stacktrace=y
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
    CONFIG_DEBUGERBOSE=y
    CONFIG_DEBUG_LIST=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PI_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_SG
    未设置# CONFIG_DEBUG_NOTIACers
    未设置# CONFIG_DEBUG_凭 据
    编号
    # RCU 调试
    编号
    未设置# CONFIG_FICE_RCU
    未设置# CONFIG_SPARE_RCU_POINTER
    未设置# CONFIG_Torture_test
    未设置# CONFIG_RCU_PERF_TEST
    未设置# CONFIG_RCU_Torture_test
    CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
    未设置# CONFIG_RCU_TRACE
    未设置# CONFIG_RCU_EQS_DEBUG
    # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLOCK EXT_DEVT
    CONFIG_NOVICER_ERROR_INMOTION=m
    CONFIG_PM_NOVICER_ERROR_INPLET=m
    未设置# CONFIG_of_reconfig_notifier_error_Inject
    # CONFIG_NETDEV_NOSTICER_ERROR_INject 未设置
    未设置# CONFIG_FAULT_INMODATION
    # CONFIG_LATENCYTOP 未设置
    CONFIG_NOP_Tracer = y
    CONFIG_WASE_FUNCTION_Tracer = y
    CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE=y
    CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
    CONFIG_WASE_SYSCall_TRACEPOINTS=y
    CONFIG_WASE_C_RECORDMCOUNT=y
    CONFIG_Tracer _MAX_TRACE=y
    CONFIG_TRACE_CLOCK = y
    CONFIG_RING_BUFFER=y
    CONFIG_EVENT_跟踪=y
    CONFIG_CONTEXT SWITCH_Tracer = y
    CONFIG_RING_BUFFER_ALLOW_SWAP=y
    CONFIG_跟踪=y
    CONFIG_GENERIC_Tracer = y
    CONFIG_REPORTING_SUPPINS=y
    CONFIG_FTRACE=y
    CONFIG_FUNCTION_Tracer = y
    未设置# CONFIG_IRQSOFF_Tracer
    未设置# CONFIG_PRETER_Tracer
    未设置# CONFIG_SCHED_Tracer
    未设置# CONFIG_HWLAT_Tracer
    CONFIG_FTRACE_SYSCALLS=y
    CONFIG_Tracer _快照=y
    未设置# CONFIG_Tracer SALOW_PER_CPU_SWAP
    CONFIG_branch_profile_none=y
    未设置# CONFIG_PROFILE_TARD_分支
    未设置# CONFIG_PROFILE_ALL 分支
    CONFIG_STACK_Tracer = y
    CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE=y
    CONFIG_KPROBE_Events=y
    未设置# CONFIG_UPROBE_Events
    CONFIG_BPF_Events=y
    CONFIG_PROBLE_Events=y
    CONFIG_DYNAL_FTRACE=y
    未设置# CONFIG_FUNCK_Profiler
    CONFIG_FTRACE_MCOUNT 记录= y
    未设置# CONFIG_FTRACE_STARTUP_TEST
    未设置# CONFIG_TRACEPOINT_Benchmark
    未设置# CONFIG_RING_BUFFER_Benchmark
    未设置# CONFIG_RING_BUFFER_STARTUP
    未设置# CONFIG_TRACE_ENUM_MAP_FILE
    CONFIG_REPORTING_Events_GPIO=y
    编号
    #运行时测试
    编号
    未设置# CONFIG_LKDTM
    未设置# CONFIG_TEST_LIST_Sort
    未设置# CONFIG_TEST_Sort
    未设置# CONFIG_KPROBES_SAANITY_TEST
    未设置# CONFIG_backtrace_self_test
    未设置# CONFIG_RBTREE_TEST
    未设置# CONFIG_INTERVE_TRE_TEST
    未设置# CONFIG_PERCPU_TEST
    # CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
    # CONFIG_ASYNC_RAID6_TEST 未设置
    # CONFIG_TEST_HEXDUMP 未设置
    未设置# CONFIG_TEST_STRING_ALEVENSER
    # CONFIG_TEST_KSTRTOX 未设置
    未设置# CONFIG_TEST_printf
    未设置# CONFIG_TEST_BITMAP
    未设置# CONFIG_TEST_UUID
    未设置# CONFIG_TEST_RHASHTABLE
    未设置# CONFIG_TEST_HASH
    未设置# CONFIG_DMA_API_DEBUG
    未设置# CONFIG_TEST_LKM
    CONFIG_TEST_USER_COPY=m
    CONFIG_TEST_BPF=m
    CONFIG_TEST_firmware=m
    未设置# CONFIG_TEST_UDELAY
    未设置# CONFIG_MEMTEST
    CONFIG_TEST_STATIC_KEYs=m
    未设置# CONFIG_Bug_ON_DATA_corruption
    未设置# CONFIG_SAples
    CONFIG_WASE_ARCH_KGDB=y
    CONFIG_KGDB=y
    CONFIG_KGDB_serial_console=y
    未设置# CONFIG_KGDB_TESTS
    CONFIG_KGDB_KDB=y
    CONFIG_KDB_DEFAULT_ENABLE=0x1
    CONFIG_KDB_keyboard=y
    CONFIG_KDB_CONTINUE_CORAM=0
    未设置# CONFIG_ARCH_VUSE_UBSAM_NO_NULL
    未设置# CONFIG_UBSAN
    CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_allowed=y
    未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM
    # CONFIG_ARM_PTDUMP 未设置
    CONFIG_ARM_DELOLE=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_USER
    未设置# CONFIG_DEBUG_LL
    CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.s"
    未设置# CONFIG_DEBUG_UART_8250
    CONFIG_UNcompress_include="调试/uncompress.h"
    未设置# CONFIG_ARM_KPROBES_TEST
    # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR 未设置
    # CONFIG_CORESIGHT 未设置
    编号
    #安全选项
    编号
    CONFIG_KEYs=y
    未设置# CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS
    未设置# CONFIG_BIG_KEYs
    未设置# CONFIG_trusted_keys
    未设置# CONFIG_encrypted_keys
    未设置# CONFIG_KEY_DH_operations
    未设置# CONFIG_SECURITY_dmesg_restrict
    CONFIG_SECURITY=y
    CONFIG_SECURITYFS=y
    CONFIG_SECURITY_network=y
    CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM=y
    CONFIG_SECURITY_PATH=y
    CONFIG_LSM_MMAP_MIN_ADDR=32768
    CONFIG_BUSINCODE_LOADTER=y
    CONFIG_BUSIN_ARCH_CONSTD_USERCOPY=y
    未设置# CONFIG_CONSTD_USERCOPY
    # CONFIG_STATUS_USERMODEHELPER 未置1
    CONFIG_SECURITY_SELinux=y
    未设置# CONFIG_SECURITY_SELinux_BOOTPARAM
    未设置# CONFIG_SECURITY_SELinux_DISABLE
    CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEV_y
    CONFIG_SECURITY_SELinux_AVC 统计数据=y
    CONFIG_SECURITY_SELinux_CHECKREQPROT_Value=1
    未设置# CONFIG_SECURITY_SMACK
    CONFIG_SECURITY_Tomoyo=y
    CONFIG_SECURITY_TOMOYO_MAX_ACCEP_END=2048
    CONFIG_SECURITY_Tomoyo_MAX_audit_log=1024
    未设置# CONFIG_SECURITY_Tomoyo_省 略_userspace_loader
    CONFIG_SECURITY_Tomoyo_policy_loader="/sbin/tomoyo-init
    CONFIG_SECURITY_TOMOYO_ACTIVE_TRIGG="/sbin/init
    CONFIG_SECURITY_AppArmor = y
    CONFIG_SECURITY_AppArmor BOOTPRAM_VALUE = 1
    CONFIG_SECURITY_AppArmor 哈希= y
    CONFIG_SECURITY_AppArmor 哈希_default=y
    未设置# CONFIG_SECURITY_AppArmor 调试
    未设置# CONFIG_SECURITY_LOADPIN
    CONFIG_SECURITY_YAMA=y
    CONFIG_integrity=y
    未设置# CONFIG_integration_signature
    CONFIG_integrity_audit=y
    未设置# CONFIG_IMA
    未设置# CONFIG_EVM
    未设置# CONFIG_DEFAULT_SECURITY_SELinux
    未设置# CONFIG_DEFAULT_SECURITY_Tomoyo
    未设置# CONFIG_DEFAULT_SECURITY_AppArmor
    CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
    CONFIG_DEFAULT_SECURIT=""
    CONFIG_XOR_blocks=m
    CONFIG_ASYNC_CORE=m
    CONFIG_ASYNC_memcpy=m
    CONFIG_ASYNC_XOR=m
    CONFIG_ASYNC_PQ=m
    CONFIG_ASYNC_RAID6_Recov=m
    CONFIG_crypto=y
    编号
    # Crypto 内核或辅助器
    编号
    CONFIG_crypto_ALGAPI=y
    CONFIG_crypto_ALGAPI2=y
    CONFIG_crypto_AEAD=y
    CONFIG_crypto_AEAD2=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_hash-y
    CONFIG_crypto_HASH2=y
    CONFIG_crypto_RNG=y
    CONFIG_crypto_RNG2=y
    CONFIG_crypto_RNG_default=y
    CONFIG_crypto_AKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_AKCIPHER=y
    CONFIG_crypto_KPP2=y
    CONFIG_crypto_ACOMP2=y
    CONFIG_crypto_rsa=y
    未设置# CONFIG_crypto_dh
    未设置# CONFIG_crypto_ECDH
    CONFIG_crypto_Manager=y
    CONFIG_crypto_Manager2=y
    未设置# CONFIG_crypto_user
    CONFIG_crypto_Manager_disable_tests=y
    CONFIG_crypto_GF128MUL=y
    CONFIG_crypto_NULL=y
    CONFIG_crypto_NUL2=y
    CONFIG_crypto_workqueue=y
    CONFIG_crypto_CRYPTD=m
    未设置# CONFIG_crypto_MCRYPTD
    CONFIG_crypto_AUTHENC=m
    CONFIG_crypto_test=m
    CONFIG_crypto_SIMD = m
    CONFIG_crypto_engine=m
    编号
    #使用关联数据进行身份验证的加密
    编号
    CONFIG_crypto_CCM=m
    CONFIG_crypto_gCM = m
    CONFIG_crypto_CHACHA20POLY1305=m
    CONFIG_crypto_SEQIV=y
    CONFIG_crypto_ECHAINIV=m
    编号
    #块模式
    编号
    CONFIG_crypto_CBC=y
    CONFIG_crypto_CTR=y
    CONFIG_crypto_CTS=y
    CONFIG_crypto_ECB = y
    CONFIG_crypto_Lrw=m
    CONFIG_crypto_PCBC=m
    CONFIG_crypto_XTS=y
    # CONFIG_crypto_KEYWRAP 未设置
    编号
    #散列模式
    编号
    CONFIG_crypto_cmac=m
    CONFIG_crypto_HMAC=y
    CONFIG_crypto_XCBC=m
    CONFIG_crypto_VMAC=m
    编号
    #摘要
    编号
    CONFIG_crypto_CRC32C=y
    CONFIG_crypto_CRC32=y
    CONFIG_crypto_CRC10DIF=y
    CONFIG_crypto_GHASH=m
    CONFIG_crypto_POLY1305=m
    CONFIG_crypto_MD4=m
    CONFIG_crypto_MD5=y
    CONFIG_crypto_Michael_MIC=m
    CONFIG_crypto_RMD128=m
    CONFIG_crypto_RMD160=m
    CONFIG_crypto_RMD256=m
    CONFIG_crypto_RMD320=m
    CONFIG_Crypto SHA1=y
    CONFIG_crypto_SHA256=y
    CONFIG_crypto_SHA512=m
    CONFIG_Crypto SHA3=m
    CONFIG_Crypto_TGR192=m
    CONFIG_crypto_WP512=m
    编号
    #个 Ciphers
    编号
    CONFIG_crypto_AES=y
    未设置# CONFIG_crypto_AES_TI
    CONFIG_crypto_ANUBIS=m
    CONFIG_crypto_ARC4=m
    CONFIG_crypto_BLOWFISH = m
    CONFIG_Crypto Blowfish_common=m
    CONFIG_crypto_Camellia=m
    CONFIG_crypto_cast 通用= m
    CONFIG_crypto_CAST5 = m
    CONFIG_crypto_CAST6=m
    CONFIG_crypto_DES=m
    CONFIG_crypto_FCRYPT=m
    CONFIG_crypto_KHAZAD=m
    CONFIG_crypto_SALSA20=m
    CONFIG_crypto_CHACHA20=m
    CONFIG_crypto_seed=m
    CONFIG_crypto_serpent=m
    CONFIG_crypto_TEa = m
    CONFIG_crypto_Twofish=m
    CONFIG_crypto_Twofish_common=m
    编号
    #压缩
    编号
    CONFIG_Crypto 放气= y
    CONFIG_crypto_LZO=y
    未设置# CONFIG_crypto_842
    CONFIG_crypto_LZ4=m
    CONFIG_crypto_LZ4HC=m
    编号
    #随机数生成
    编号
    CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG=m
    CONFIG_crypto_DRBG_menu=y
    CONFIG_crypto_DRBG_HMAC=y
    未设置# CONFIG_crypto_DRBG_Hash
    未设置# CONFIG_Crypto_DRBG_CTR
    CONFIG_crypto_DRBG=y
    CONFIG_crypto_JITTERENTROPY=y
    CONFIG_crypto_USER_API=m
    CONFIG_crypto_USER_API_hash-m
    CONFIG_crypto_USER_API_SKCIPHER=m
    未设置# CONFIG_crypto_USER_API_RNG
    CONFIG_crypto_USER_API_AEAD=m
    CONFIG_crypto_hash-info=y
    CONFIG_crypto_hw=y
    未设置# CONFIG_crypto_DEV_FSL_CAAM_crypto_API_DESC
    CONFIG_crypto_dev_omap_SHAR=m
    CONFIG_crypto_dev_omap_AES=m
    CONFIG_crypto_dev_omap_DES=m
    CONFIG_crypto_dev_virtiio=m
    CONFIG_NONICAL_KEY_TYPE=y
    CONFIG_NONICAL_PUBLICE_KEY_SUBTYPE=y
    CONFIG_X509_certificate_parser=y
    CONFIG_PKCS7_MESSAGE_PARSER = y
    编号
    #用于签名检查的证书
    编号
    未设置# CONFIG_SYSTEM_trusted_keyring
    CONFIG_ARM_Crypto=y
    CONFIG_crypto_SHA1_ARM=m
    CONFIG_Crypto SHA1_ARM_NEON = m
    未设置# CONFIG_crypto_SHA1_ARM_CE
    未设置# CONFIG_crypto_SHA2_ARM_CE
    CONFIG_crypto_SHA256_ARM=m
    CONFIG_crypto_SHA512_arm=m
    CONFIG_crypto_AES_ARM=m
    CONFIG_crypto_AES_ARM_BS=m
    未设置# CONFIG_crypto_AES_ARM_CE
    未设置# CONFIG_Crypto_GHASH_ARM_CE
    未设置# CONFIG_crypto_CRC10DIF_ARM_CE
    未设置# CONFIG_crypto_CRC32_ARM_CE
    未设置# CONFIG_crypto_CHACHA20_NEON
    CONFIG_BINARY_printf=y
    编号
    #库例程
    编号
    CONFIG_RAID6_PQ=m
    CONFIG_BITREVERSE=y
    CONFIG_WASE_ARCH_BITREVERSE=y
    CONFIG_Rational = y
    CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FER_USER=y
    CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
    CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
    CONFIG_GENERIC_PCI_iomap=y
    CONFIG_GENERIC_IO=y
    CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y
    CONFIG_CRC_CCITT = y
    CONFIG_CRC16=y
    CONFIG_CRC_T10DIF=y
    CONFIG_CRC_ITH_T=m
    CONFIG_CRC32=y
    未设置# CONFIG_CRC32_selftest
    CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
    # CONFIG_CRC32_SLICEBY4未设置
    # CONFIG_CRC32_SARWATE 未设置
    未设置# CONFIG_CRC32_BIT
    CONFIG_CRC7 = m
    CONFIG_LIBCRC32C=y
    未设置# CONFIG_CRC8
    CONFIG_audit_generic=y
    未设置# CONFIG_audit_arch_COMPAT_generic
    # CONFIG_RANDOM32_selftest 未设置
    CONFIG_ZLIB_FLIN=y
    CONFIG_ZLIB_DELL=y
    CONFIG_LZO_COMpress=y
    CONFIG_LZO_decompress=y
    CONFIG_LZ4_COMpress=m
    CONFIG_LZ4HC_COMpress = m
    CONFIG_LZ4_decompress=y
    CONFIG_XZ_DEC=y
    未设置# CONFIG_XZ_DEC_x86
    # CONFIG_XZ_DEC_PowerPC 未设置
    未设置# CONFIG_XZ_DEC_IA64
    CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
    CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
    未设置# CONFIG_XZ_DEC_SPARC
    CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
    未设置# CONFIG_XZ_DEC_TEST
    CONFIG_decompress_GZIP = y
    CONFIG_decompress_Bzip2=y
    CONFIG_decompress_LZMA=y
    CONFIG_decompress_XZ=y
    CONFIG_decompress_LZO=y
    CONFIG_decompress_LZ4=y
    CONFIG_general_allocator=y
    CONFIG_BCH=y
    CONFIG_TEXTSEARCH = y
    CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
    CONFIG_associate_array=y
    CONFIG_WAS_IOMEM=y
    CONFIG_FAS_IOPORT_MAP=y
    CONFIG_has _DMA=y
    # CONFIG_DMA_NOOP_OPS 未设置
    # CONFIG_DMA_virt_OPS 未设置
    CONFIG_DQL=y
    CONFIG_GLOB=y
    未设置# CONFIG_GLOB_selftest
    CONFIG_NLATTR=y
    CONFIG_LRU_CACHE = m
    CONFIG_CLZ_TAB=y
    CONFIG_CORDIC=m
    CONFIG_DDR=y
    CONFIG_IRQ_POLL=y
    CONFIG_MPILIB=y
    CONFIG_LIBFDT=y
    CONFIG_OID_REGANCE=y
    CONFIG_UCS2_STRING=y
    CONFIG_Font_support=y
    未设置# CONFIG_fonts
    CONFIG_FONT_8x8=y
    CONFIG_Font_8x1=y
    CONFIG_SG_SPLIT=y
    CONFIG_SG_POOL=y
    CONFIG_ARCH_H_ASG_CHAIN=y
    CONFIG_SBITMAP = y
    CONFIG_virtualization = y
    未设置# CONFIG_vhost_NET
    未设置# CONFIG_vhost_SCSI
    未设置# CONFIG_vhost_VSOCK
    未设置# CONFIG_vhost_cross_ENDIAN_legacy
    您是否使用 SDK 中的 TI 文件系统?
    出现损坏的消息是否在行上捕获的任何其他消息中显示帧内容?
    我想确保我理解您看到的内容、CAN ID 和 DLC 是正确的、但帧中的数据有些错误或全部错误?
    是否仅在发送和接收相同消息时才看到损坏?
    发生了什么情况、您开始看到问题的时间有多快?
    我们的文件系统是使用自举和 QEMU 构建的、使用 Debian epos。
    这是一个汽车应用、因此我们针对大小高达4K 的分段消息实施了 ISO15765规范。
    因此、在 RX 上、我们在总线上有类似这样的流量(通过 PCAN 捕获)、我们的器件在7E0上发送。
    M s 0x000007e0 8 0x01 0x36 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 3377071913 866
    M s 0x000007e8 0x18 0x01 0x76 0x36 0xf7 0xff 0xff 0x40 3377071914 634
    M s 0x000007e0 8 0x30 0x00 0x01 0x10 0x01 0x00 0x00 0x00 3377071915 018
    M s 0x000007e8 0x21 0x80 0xFD 0x8c 0x48 0x00 0x01 0x74 3377071915 444
    M s 0x000007e8 0x22 0x3a 0xe0 0x00 0x00 0x3b 0x0d 0x5a 3377071916 426
    M s 0x000007e8 0x23 0x4c 0x3b 0xED 0x5a 0x30 0x89 0x98 3377071917 450
    M s 0x000007e8 0x24 0x00 0x03 0x7d 0x9C 0x07 0x74 0x2F 3377071918 474
    M s 0x000007e8 0x25 0x1c 0x00 0x02 0x2C 0x1c 0x00 0x06 3377071919 455
    M s 0x000007e8 0x26 0x4c 0x5a 0x13 0x82 0x2e 0x9C 0x00 3377071920 436
    M s 0x000007e8 0x27 0x07 0x41 0x82 0x00 0x08 0x40 0x96 3377071921 460
    总线看起来正常、但从 SocketCAN 绑定套接字捕获的数据中包含垃圾。 否则、它不会出现在迹线中的任何位置。 读取3 MB 时、我将看到5到10个坏帧、这会导致我们重试块(2K 到4K 块)。 我能够处理重试次数、但这并不理想。
    当我们发送 ID 时、将会反转、并且我们将发送具有不断增加的字节0的帧序列、该字节将在0x2F 处翻转。 我将看到一个超出序列的数据包被发出、但是数据包中的数据在之前的跟踪中没有出现任何位置。 发送的源数据中也不存在数据、也不匹配通过 SocketCAN 发送的数据。 发生这种情况时、DLC 和 ID 仍然正确、字节0在正确的范围内、但顺序不正确、即0x20至0x2F。 数据是垃圾。
    这在写入3 MB 时也会发生5到10次、但我无法重试、因为目标器件将无法正确校验有效负载。
    M s 0x000007e0 8 0x1f 0xFE 0x36 0x00 0x00 0x3f 0x90 0x90 2702188222 273
    M s 0x000007e8 3 0x30 0x00 0x01 2702188222 486
    M s 0x000007e0 8 0x21 0x04 0x99 0x04 0xcc 0x05 0x00 0x05 2702188224 790
    M s 0x000007e0 8 0x22 0x33 0x05 0x66 0x05 0x99 0x05 0xcc 2702188225 899
    M s 0x000007e0 8 0x23 0x06 0x00 0x06 0x33 0x06 0x66 0x00 2702188226 966
    M s 0x000007e0 8 0x24 0xff 0x01 0x5e 0x00 0x00 0x01 2702188228 033
    M s 0x000007e0 8 0x25 0x07 0xd0 0xff 0x00 0x00 0x02 2702188229 142
    M s 0x000007e0 8 0x26 0xee 0x00 0x00 0x01 0xff 0x09 0x9a 2702188230 209
    M s 0x000007e0 8 0x27 0x09 0x9a 0x09 0x9a 0x09 0x9a 0x09 0x9a 0x09 2702188231 275
    M s 0x000007e0 8 0x28 0x9a 0x09 0x9a 0x09 0x9a 0x09 0x9a 0x09 0x9a 2702188232 342
    M s 0x000007e0 8 0x29 0x04 0x00 0x04 0x00 0x04 0x00 0x04 0x00 0x04 2702188233 451
    M s 0x000007e0 8 0x2a 0x00 0x04 0x00 0x04 0x00 0x04 0x00 0x04 0x00 2702188234 518
    M s 0x000007e0 8 0x2e 0xAA 0x00 0x03 0xff 0x0a 0x3b 0xff 2702188235 670 <---
    M s 0x000007e0 8 0x2C 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x33 0x2702188236 737
    我已经为我们的代码编写了数周、认为这是我们的最终目标、但这一软件在基于 am3352的器件上运行、该器件已投入生产将近3年。 我还将内核恢复到与现有器件相同的水平、认为当我们更新电源管理功能时、我遇到了一个问题、但问题仍然存在。 在我卸下 SGX 模块之前、它不会清除、但如果没有显示屏、该器件将无用。
    我尝试在驱动程序级别捕获 CAN 帧、但在其中添加其他调试会导致我丢弃帧。
    Matthew、
    如果可能、我怀疑我想让您为我进行测试。 请使用方波(LVCMOS)时钟源替换电路板上的主振荡器、然后重新运行测试。 我们期待您的结果。
    我将看到我们手头上的东西、然后报告。
    您提到过读取了大约3MB 的数据、是否来自连接到 AM3358的 CAN 器件?  当时数据是否存储在设备上、并传输到 MMC 设备?
    是的、在读取 AM3358时、假设数据正确传入、我们会将数据存储到 MMC1上的 eMMC。 写入时、它从 eMMC 中检索并发送回外部器件。
    我正在从最新的 TI SDK 中提取一组较新的 SGX 驱动程序、以确认其中没有错误。
    在这里与其他工程师进行讨论时、有人询问有关 D_CAN 邮箱所用 RAM 的问题。 它是否与 AM3358上的任何其他外设共享? 我知道要直接访问它、D_CAN 必须处于测试模式、但我不确定是否有其他东西可以踩到脚趾上?
    是否有人可以确认实际 D_CAN 邮箱在存储器中的哪个位置?
    我正在等待 LVCMOS 时钟按照建议进行测试、我们一直在尝试其他各种练习来隔离此问题。
    该特定产品将使用低功耗模式、根据需要、我已启用 SRAM 块器件树。  对于 SRAM 和邮箱、是否存在任何圈过?
    此外、这种错误可能会产生什么影响:
    通报1.0.22 EMIF:不支持动态电压频率调节(DVFS)
    是否因此建议关闭 CPU 空闲/调速器?
    DCAN 消息 RAM 包含在 IP 块中、不与其他外设共享。 但是、我想确保我理解您的问题、并且我们也在谈论同样的事情。 您是否正在呼叫从邮箱接收和发送 DCAN 消息的位置?
    是的、我是指消息 RAM。  我想可能有68k 或 PPC 将它们称为邮箱。
    那么、话虽如此、我可以假设在通过 CAN 模块寄存器进行传输之前没有其他东西能够损坏 RAM 吗?
    是的、任何其他内容都不会损坏消息、但您看到这种情况、因此我们必须继续调查。
    驱动程序使用通过接口寄存器的间接访问来接收消息。 消息从接口寄存器发出/发送后、它们应位于 CAN IP 块的内部消息 RAM 中。
    您之前的问题可能需要成为单独的 e2e 线程。 我可以说、DVFS 只控制 MPU 电压/频率、而不控制 DDR 电压和频率。 您可以让调速器保持启用状态、但如果您的功率仍然过高、则可以考虑在 u-boot 中降低 DDR 时钟、前提是这不会对您的应用要求产生负面影响。
    您好、Matthew、
    您的时钟模块结果是否有更新?
    是的、现在还在查找。
    我们更新了一个单元以使用 LVCMOS 时钟、它没有显示任何与 CAN 相关的错误。
    我已将少数具有模块的器件检测到 CAN 驱动程序、以在 c_CAN_Read_msg_object 函数中包含以下代码:
    if (frame->CAN_id!= 0x00000101)
    netdev_err (dev、"RX ID 不匹配\n");
    其他
    int i;
    对于(i = 0;i < frame->CAN_DLC;i ++)
    if (frame->data[i]!= 0xA5)
    netdev_err (dev、"RX 数据不匹配%d[0x%02x]\n"、i、frame->data[i]);
    然后在 PC 上使用 candump 和 CAN 设备对其进行设置、以尽可能快地发送恒定的数据流量。 我们有一些器件会定期发生故障、有些器件会偶尔发生故障。
    回到勘误表中、这在 LVCMOS 时钟成功运行后变得更加相关:
    Advisory 1.0.30 OSC0和 OSC1:连接晶体电路时提高了抗噪性能
    直接接至 PCB 数字接地
    受影响的修订版本2.1、2.0、1.0
    详细介绍了 Sitara AM335x ARM Cortex-A8微处理器(MPU)数据手册(文献编号
    编号 SPRS717)、版本 F 及更早版本、已指定 OSC0晶振电路接地
    只能连接到 ZCE 和 ZCZ 封装中的 VSS_OSC 以及 OSC1晶体
    电路接地仅连接到 ZCZ 封装内的 VSS_RTC。 VSS_OSC 和
    VSS_RTC 端子连接到 AM335x 器件内部的 VSS 端子、
    它将晶体电路连接到 PCB 数字接地、但该接地连接是
    比直接连接到 PCB 数字接地的阻抗更高。
    通过 AM335x 器件到 PCB 数字接地的高阻抗连接
    使电噪声更容易耦合到晶体电路中。 噪声较大时
    振荡器输出可能会产生各种时钟干扰
    内部逻辑电路。 这些时钟干扰可能会导致意外行为。
    权变措施连接 VSS_OSC 和 VSS_RTC 端子和相应的晶体电路
    组件接地端直接接至最近的 PCB 数字接地端、这使其更难实现
    耦合到晶体电路中。
    我们在板上有用于跳线的焊盘、用于将本地接地端连接到主数字接地端、并对几个单元进行了返工、并正在继续进行测试。 但迄今为止的结果是积极的。 最糟糕的违规者每60到100秒就会失败几次、此后在过去几个小时内、经过返工后、它收到了近600万个数据包、没有任何错误。
    我不想将其称为固定的、直到我们能够增加样本大小和曝光量。 但我认为这是正确的途径。
    抖动问题与 CAN 硬件或其他相关问题吗? 我们在基于 AM3352的设计中没有看到这一点、并且没有在其中填充接地连接。
    Matt
