[参考译文] AM5718:i875解决方法问题
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665122/am5718-i875-workaround-question
器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5728
i875建议的权变措施规定、应将一个220欧姆的电阻器从焊球 K19接地。 AM5718 IDK 没有此类电阻器、而 AM5728 EVM 在焊球 K16与地之间有一个220欧姆的电阻器。 建议使用什么配置?
    勘误表 i875仅影响 AM571x SR 1.0。 如果您的器件是 SR2.0、则不会受到影响、也不需要解决方法。
