[参考译文] Linux/AM3352:内核引导问题
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617248/linux-am3352-kernel-booting-problem
器件型号:AM3352
工具/软件:Linux
我们正在使用 AM3352开发我们的第一块定制板。 它基于 Beagle Bone Black 并添加了一些其他外设。 我对 EERPOM 值进行硬编码、重新编译 U-boot 并从 UART 成功地将 u-boot 下载到电路板。 但在"正在启动内核..."之后、电路板挂起。 板上的 SD 无法正常工作。 所有代码都在 SDRAM 中运行。 我使用 TI 网站上的最新 SDK 4.0.0.04。 我已多次更改设备树、但运气不好。 稍后、我删除器件树中的所有内容、但仅保留 UART0、以太网0和 I2C0。 它仍然是相同的。
CCCCC
U-Boot SPL 2017.01-00319-g7752743-脏(2017年8月9日- 18:12:32)
姓名标签:A335BONE
EEPROM 名称:A335BNLT
姓名标签:A335BONE
EEPROM 名称:A335BNLT
WAIT_TO_EVENT 中超时:STATUS=0000
检查总线的 PADS /上拉电阻是否配置正确
尝试从 UART 引导
CCM - CRC 模式、4981 (SOH)/0 (STX)/0 (CAN)数据包、5次重试
已加载637068字节
BOOT_FROM 器件:返回0
U-Boot 2017.01-00319-g7752743-m脏(2017年8月9日- 18:12:32 -0500)
CPU:AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x BeagleBone Black
DRAM:512 MiB
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
卡未响应电压选择!
**设备 MMC 0 **错误
使用默认环境
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET:名称标签:A335BONE
EEPROM 名称:A335BNLT
CPsw、USB_ether
按任意键停止自动引导:0
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
##错误:未定义"bootcmd_nand0"
正在启动 USB...
USB0:端口不可用。
端口0、速度100、全双工上的链路
BOOTP 广播1
BOOTP 广播2.
BOOTP 广播3.
DHCP 客户端绑定到地址192.168.2.2 (1065ms)
使用 cpsw 器件
来自服务器192.168.2.1的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.2.2
文件名'zImage'。
加载地址:0x82000000
正在加载:############################################################################
2.7 MIB/s
完成
传输的字节= 3269680 (31e430十六进制)
缺少环境变量:pxeuuid
正在检索文件:pxelinux.cfg/01-e8-eb-11-2c-7e-cf
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名"pxelinux.cfg/01-e8-eb-11-2c-7e-cf"。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
正在检索文件:pxelinux.cfg/C0A80202
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/C0A80202'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/C0A8020'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/C0A802'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/C0A80'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/C0A8'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/C0a'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/C0'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/C'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
正在检索文件:pxelinux.cfg/default-arm-am33xx
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/default-arm-am33xx'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/default-arm'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'pxelinux.cfg/default'。
加载地址:0x80100000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
未找到配置文件
正在启动 USB...
USB0:端口不可用。
端口0、速度100、全双工上的链路
BOOTP 广播1
DHCP 客户端绑定到地址192.168.2.2 (4ms)
使用 cpsw 器件
文件名'boot.scr.uimg'。
加载地址:0x8000000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
端口0、速度100、全双工上的链路
BOOTP 广播1
DHCP 客户端绑定到地址192.168.2.2 (5ms)
使用 cpsw 器件
文件名'boot.scr.uimg'。
加载地址:0x82000000
正在加载:*
TFTP 错误:"找不到文件"(1)
不重试...
=> tftp 0x88000000 AM335x-boneblack.dtb
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名"AM335x-bonebine.dtb"。
加载地址:0x88000000
正在加载:##
1.2 MIB/s
完成
传输的字节= 27984 (6d50十六进制)
=> tftp 0x82000000 zImage
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'zImage'。
加载地址:0x82000000
2.7 MIB/s
完成
=> bootz 0x82000000 - 0x88000000
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8fff6000,结束8ffd4f... 好的
正在启动内核...
明州
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    Mingshu、您好!
    请检查 此主题。
    Kemal
