[参考译文] AM3352:DDR3L 的 EMIF 配置
Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566300/am3352-emif-configuration-for-ddr3l
器件型号:AM3352
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题、以防万一。
[问题]
我的客户希望将 DDR3L 存储器与 AM3352配合使用。 我知道 TI wiki 提供了使用 DDR3的方法、但我找不到用于 DDR3L 的方法。
客户是否参考了与以下内容相同的 wiki 页面?
如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka
    DDR3和 DDR3L 之间的 EMIF 设置没有差异。
    您好、Biser、
    感谢您的回答。
    我明白了。 我知道差异仅在于工作电压。
    因此、我可以理解他们可以参考该 wiki 链接。
    此致。
    Kaka
