[参考译文] AM3352:引导错误
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, AM3358
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565964/am3352-booting-errors
器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: AM3358DA8XX
你(们)好 我设计的 AM3352有问题。
出现问题。电路板仅在特定日志(蓝色日志)和处停止
发生次数为10次的一次或两次。
以下日志是我在发生问题时提到的日志。
我不知道为什么会出现这个问题!!! 请提供意见以解决问题。
[2017年1月6日星期五20:59:48.162 ] U-Boot SPL 2013.01.01 (2016年10月25日- 21:05:39)
[2017年1月6日、星期五20:59:48.164 ][CRZ] mux.c (366) enable_i2c0_pin_mux:
[2017年1月6日星期五20:59:48.188 ][CRZ] board.c (847) s_init:
[2017年1月6日、星期五20:59:48.189 ][CRZ] board.c (94) Read_EEPROM:
[2017年1月6日、星期五20:59:48.190 ][CRZ] mux.c (485) enable_board_pin_mux:AM3358、Start EVM
[2017年1月6日、星期五20:59:48.193 ][CRZ] mux.c (378) enable_spi0_pin_mux:
[2017年1月6日、星期五20:59:48.194 ][CRZ] mux.c (372) enable_nand_pin_mux:
[2017年1月6日星期五20:59:48.196 ][CRZ] board.c (912) s_init:
[2017年1月6日、星期五20:59:48.205 ][CRZ] board.c (943) s_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.222 ][CRZ] spl.c (162) board_init_r:
[2017年1月6日星期五20:59:48.325 ][CRZ] timer.c (52) timer_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.327 ][CRZ] boot-common.c (59) spl_board_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.329 ][CRZ] mem.c (90) GPMC_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.330 ][CRZ] mem.c (66) enable_GPMC_cs_config:
[2017年1月6日星期五20:59:48.331][CRZ] board.c (477) am33xx_spl_board_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.345 ][CRZ] board.c (142) ar_MISC_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.356 ] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量联合收割机、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2017年1月6日星期五20:59:48.360 ] Musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
[2017年1月6日星期五20:59:48.361 ] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
[2017年1月6日星期五20:59:48.363 ] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384内存
[2017年1月6日星期五20:59:48.396 ]使用 PIO、IRQ 0的 USB 外设模式控制器、频率为47401000
[2017年1月6日星期五20:59:48.398 ] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2017年1月6日星期五20:59:48.402 ] Musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
[2017年1月6日星期五20:59:48.403 ] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
[2017年1月6日星期五20:59:48.404 ] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384内存
[2017年1月06日20:59:48.406星期五] USB 主机模式控制器、使用 PIO、IRQ 0、地址为47401800
[2017年1月6日星期五20:59:48.408][CRZ] boot-common.c (45) spl_boot_device:boot_params.omap_bootdevice:0x8
[2017年1月6日星期五20:59:48.411 2017][CRZ] spl.c (182) board_init_r:启动器件- 8
[2017年1月6日星期五20:59:48.413 ][CRZ] spl.c (201) board_init_r:boot_device_MMC
[2017年1月6日、星期五20:59:48.431、][CRZ] boot-common.c (74) board_MMC_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.433 2017 ][CRZ] boot-common.c (45) spl_boot_device:boot_params.omap_bootdevice:0x8
[2017年1月6日星期五20:59:48.436 ] OMAP SD/MMC:0
[2017年1月6日星期五20:59:48.480 ][CRZ] boot-common.c (52) spl_boot_mode:omap_bootmode:0x2
[2017年1月6日星期五20:59:48.487 ]阅读 u-boot.img
[2017年1月6日星期五20:59:48.488]阅读 u-boot.img
[2017年1月6日星期五20:59:48.543 ][CRZ] spl.c (252) board_init_r:跳转到 U-Boot
[2017年1月6日星期五20:59:48.546 2017][CRZ] spl.c (133) JUTO_IMAGE_NO_args:图像入口点:0x80800000
[2017年1月6日星期五20:59:48.557 ]
[2017年1月06日20:59:48.557星期五] U-Boot 2013.01.01 (2016年10月25日- 21:05:39)
[2017年1月6日星期五20:59:48.558]
[2017年1月6日星期五20:59:48.559 ] I2C:准备就绪
[2017年1月6日星期五20:59:48.605 ] DRAM:1 GiB
[2017年1月6日星期五20:59:48.822 ]警告:未启用缓存
[2017年1月6日、星期五20:59:48.824 ][CRZ] board.c (993) board_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.825 ][CRZ] mux.c (378) enable_spi0_pin_mux:
[2017年1月6日、星期五20:59:48.827、][CRZ] mux.c (372) enable_nand_pin_mux:
[2017年1月6日星期五20:59:48.828 ][CRZ] board.c (964) CHECK_RESET_STATUS:PRM_RSTST:0x00000001
[2017年1月6日星期五20:59:48.831 ][CRZ] board.c (984) CHECK_RESET_STATUS:已发生上电复位。
[2017年1月6日星期五20:59:48.889、][CRZ] board.c (1006) board_init:
[2017年1月6日、星期五20:59:48.891 ][CRZ] board.c (94) Read_EEPROM:
[2017年1月6日星期五20:59:48.892 ][CRZ] mem.c (90) GPMC_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.894 ][CRZ] mem.c (66) enable_GPMC_cs_config:
[2017年1月6日星期五20:59:48.968 ] NAND:[CRZ] nand.c (107) nand_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.969 ][CRZ] nand.c (87) nand_init_chip:
[2017年1月6日、星期五20:59:48.971 ][CRZ] OMAP_GPMC.c (797) board_nand_init:
[2017年1月6日星期五20:59:48.972 ][CRZ] OMAP_GPMC.c (847) board_nand_init:AM33XX NAND_ECC_HW
[2017年1月6日星期五20:59:48.975 ][CRZ] nand_base.c (3240) nand_scan:
[2017年1月06日20:59:48.976星期五][CRZ] nand_base.c (2920) nand_scan_ident:
[2017年1月6日星期五20:59:48.978 ][CRZ] nand_base.c (2610) nand_get_flash_type:
[2017年1月06日星期五20:59:49.004 2017][CRZ] nand_base.c (2686) nand_get_flash_type:chip->cellinfo:0x90、extid:0x95
[2017年1月06日星期五20:59:49.007 ][CRZ] nand_base.c (2746) nand_get_flash_type:MTD->writesize:0x800
[2017年1月6日星期五20:59:49.009 ][CRZ] nand_base.c (2764) nand_get_flash_type:busw:0x0
[2017年1月6日星期五20:59:49.012 ][CRZ] nand_base.c (2841) nand_get_flash_type:NAND_LARGE_BADBLOCK_POS
[2017年1月6日、星期五20:59:49.015 ][CRZ] nand.c (53) nand_register:
[2017年1月6日星期五20:59:49.016 ] 256 MIB
[2017年1月6日、星期五20:59:49.016 ] MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
[2017年1月6日星期五20:59:49.921 ***警告-使用默认环境时 CRC 错误
[2017年1月6日星期五20:59:49.923 ]
[2017年1月6日、星期五20:59:50.373 ][CRZ] board.c (142) arch_misc_init:
[2017年1月6日星期五20:59:50.394 ] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2017年1月6日星期五20:59:50.397 ] Musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
[2017年1月6日星期五20:59:50.399 ] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
[2017年1月6日星期五20:59:50.400 ] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384内存
[2017年1月6日星期五20:59:50.405 ] USB 外设模式控制器、频率为47401000、使用 PIO、IRQ 0
[2017年1月6日星期五20:59:50.446 ] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量联合收割机、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
[2017年1月6日星期五20:59:50.450 ] Musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
[2017年1月6日星期五20:59:50.451 ] MUSB - hdrc:设置 Fifo_mode 4.
[2017年1月6日星期五20:59:50.452 ] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384内存
[2017年1月06日20:59:50.454星期五] USB 主机模式控制器、频率为47401800、使用 PIO、IRQ 0
[2017年1月6日星期五20:59:50.456 ][CRZ] board.c (1020) board_elate_init:
[2017年1月6日、星期五20:59:50.458 ][CRZ] mux.c (378) enable_spi0_pin_mux:
[2017年1月6日、星期五20:59:50.459 ][CRZ] mux.c (372) enable_nand_pin_mux:
[2017年1月6日星期五20:59:50.461 ]网络:[CRZ] board.c (1095) board_eth_init:
[2017年1月6日星期五20:59:50.463 ] 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
[2017年1月6日星期五20:59:50.474 ] CPsw、USB_ether
[2017年1月6日星期五20:59:50.474 ]按 ENTER 键停止自动启动:1 0
[2017年1月6日星期五20:59:51.542 ] mmc0是当前器件
[2017年1月6日星期五20:59:51.610、] SD/MMC 位于器件0上
[2017年1月6日星期五20:59:51.613 ]阅读 uEnv.txt
[2017年1月06日星期五20:59:51.616 **]**无法读取文件 uEnv.txt **
[2017年1月6日星期五20:59:51.620 ]阅读 uImage
[2017年1月6日星期五20:59:52.038 ] 4219368字节读取时间为414 ms (9.7 MiB/s)
[2017年1月6日星期五20:59:52.041]从 MMC 引导...
[2017年1月6日星期五20:59:52.069 ###从传统映像启动内核,地址为80007fc0...
[2017年1月6日星期五20:59:52.070 ]图片名称:Linux-3.2.0
[2017年1月6日星期五20:59:52.071 ]图像类型:ARM Linux 内核图像(未压缩)
[2017年1月6日星期五20:59:52.072、]数据大小:4219304字节= 4 MIB
[2017年1月6日星期五20:59:52.073 ]加载地址:80008000
[2017年1月6日星期五20:59:52.073 ]入口点:80008000
[2017年1月6日星期五20:59:52.074 ]验证校验和... 好的
[2017年1月6日星期五20:59:53.084 ] XIP 内核图像... 好的
[2017年1月6日星期五20:59:53.119 ]好的
[2017年1月6日、星期五20:59:53.119]
[2017年1月6日星期五20:59:53.119]正在启动内核...
[2017年1月6日星期五20:59:53.120 ]
[2017年1月6日星期五20:59:53.140 ]解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
[2017年1月06日星期五20:59:54.196 2017年][0.000000] Linux 版本3.2.0 (root@Sitara-virtual-machine)(gcc 版本4.6.x-google 20106 (prerele便捷性)(GCC))#9 OCT 28 16:19:11 KST 2016
[2017年1月6日星期五20:59:54.199 ][0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c53c7d
[2017年1月6日星期五20:59:54.201 ][0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[2017年1月6日星期五20:59:54.203 ][0.000000]机器:am335xevm
[2017年1月6日星期五20:59:54.204 ][0.000000]将80000000-bffffff 处的 RAM 截断为-af7fff (vmalloc 区域重叠)。
[2017年1月6日星期五20:59:54.205 ][0.000000]内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
[2017年1月06日星期五20:59:54.243 ][0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[2017年1月6日星期五20:59:54.244][0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:193040
[2017年1月06日星期五20:59:54.246 ]][ 0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext3 rootwait ip=none
[2017年1月06日星期五20:59:54.248 ][0.000000] PID 哈希表条目:4096 (订单:2、16384字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.250 ][0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (订单:7、524288字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.252 ][0.000000] inode -高速缓存散列表条目:65536 (订单:6、262144字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.253 ][0.000000]内存:760MB = 760MB 总计
[2017年1月06日20:59:54.289星期五][0.000000]内存:761272k/761272k 可用、16968k 保留、0K HIGHMEM
[2017年1月6日星期五20:59:54.291、][0.000000]虚拟内核内存布局:
[2017年1月6日星期五20:59:54.292 ][0.000000]引导程序:0xFF0000-0xff1000 (4KB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.293 ][0.000000]固定映射:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.295 ][0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0xFF000000 (240MB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.297][0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.298][0.000000]模块:bbf000000 - 0xC0000000 (16 MB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.299 ][0.000000].text:0xc0008000 - 0xc07ac000 (7824KB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.336 ][0.000000].init:0xc07ac000 - 0xc07fd000 (324KB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.338 ][0.000000].data:0xc07fe000 - 0xc0874970 (475KB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.339 ][0.000000].bss:0xc0874994 - 0xc09d099c (1393KB)
[2017年1月6日星期五20:59:54.341 ][0.000000 ] NR_IRQ:396
[2017年1月6日星期五20:59:54.341、2017年][0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)上找到一个具有128个中断的 INTC
[2017年1月6日星期五20:59:54.343 ][0.000000]在1个活动控制器上总共有128个中断
[2017年1月6日星期五20:59:54.344 ][0.000000] OMAP 时钟事件来源:GPTIMER2、24000000 Hz
[2017年1月6日星期五20:59:54.346 ][0.000000] OMAP 时钟源:32768Hz 时的 GPTIMER1
[2017年1月6日星期五20:59:54.347 ][0.000000] sched_clock:32位32kHz、分辨率30517ns、每131071999毫秒换行一次
[2017年1月6日星期五20:59:54.384 ][0.000000]控制台:彩色虚拟设备80x30
[2017年1月6日星期五20:59:54.385 ][0.000061]校准延迟循环... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
[2017年1月6日星期五20:59:54.387 ][0.089202] pid_max:默认值:32768最小值:301
[2017年1月6日星期五20:59:54.388 2017][0.089324]安全框架已初始化
[2017年1月6日星期五20:59:54.389 ][0.089385]安装高速缓存散列表条目:512
[2017年1月6日星期五20:59:54.390 ][0.089721] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[2017年1月6日星期五20:59:54.391 ][0.089752] ftrace:在66页中分配22346个条目
[2017年1月6日星期五20:59:54.392 ][0.126800] devtmpfs:已初始化
[2017年1月6日星期五20:59:54.429 ][0.145874] omap_hwmod:GFX:无法硬重置
[2017年1月6日星期五20:59:54.430 ][0.161743] omap_hwmod:pruss:无法硬重置
[2017年1月6日星期五20:59:54.432 2017][0.163024] print_constraints:dummy:
[2017年1月6日星期五20:59:54.432 2017][0.163269] NET:注册协议系列16.
[2017年1月6日、星期五20:59:54.433 ][0.165069] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[2017年1月6日星期五20:59:54.434 ][0.167266] OMAP_mux_init:添加分区:#1:内核、标志:0
[2017年1月6日星期五20:59:54.436 ][0.168670]董事会名称:A335X_SK
[2017年1月6日星期五20:59:54.437 ][0.168670]电路板版本:
[2017年1月6日星期五20:59:54.437 ][0.168701] OMAP_i2c.1:别名 fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.439 ][0.168853]董事会名称:A335X_SK
[2017年1月6日星期五20:59:54.439 ][0.168884]主板版本:
[2017年1月6日星期五20:59:54.476 ][0.168884]该板是 AM335x 入门套件。
[2017年1月6日星期五20:59:54.477 ][0.168914] omap_hsmmc.0:别名 fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.478 ][0.169677] da8xx_LCDC.0:别名 Fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.480 ][0.171020] DaVincia-McASP.1:别名 Fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.481 ][0.171264] omap_i2c.2:别名 fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.482 2017][0.171813]_regulator _get:L3_main.0 supply VDD_CORE not found、using dummy regulator
[2017年1月6日星期五20:59:54.485 ][0.171905] AM335x_opp_update:内核不存在物理稳压器(-22)
[2017年1月6日星期五20:59:54.487 ][0.172363] OMAP2_mcspi.1:别名 fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.489 ][0.172546] OMAP2_mcspi.2:别名 fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.523 ][0.172790] EDMA.0:别名 Fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.524 ][0.172790] EDMA.0:别名 Fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.525 ][0.172821] EDMA.0:别名 Fck 已存在
[2017年1月6日星期五20:59:54.526 ][0.200836]生物:创建层块 为0
[2017年1月6日星期五20:59:54.528 ][0.202606] SCSI 子系统已初始化
[2017年1月6日星期五20:59:54.529 ][0.203948] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[2017年1月6日星期五20:59:54.530 ][0.204193] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[2017年1月6日星期五20:59:54.531 ][0.204345] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[2017年1月6日星期五20:59:54.533 ][0.205047] omap_i2c omap_i2c.1:总线1 rev2.4.0为100kHz
[2017年1月6日星期五20:59:54.569 2017][0.205535] omap_i2c omap_i2c.2:总线2 rev2.4.0、频率为100kHz
[2017年1月6日星期五20:59:54.571 ][0.206115] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[2017年1月6日星期五20:59:54.572 ][0.206115] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[2017年1月6日星期五20:59:54.574 ][0.206207] PTP 时钟支持已注册
[2017年1月6日星期五20:59:54.575 ][0.207000]高级 Linux 声音架构驱动程序1.0.24版。
[2017年1月6日星期五20:59:54.577 ][0.208038]切换至时钟源 gp 计时器
[2017年1月6日星期五20:59:54.578][0.230590] musb-hdrc:6.0版,?dma?,OTG (外设+主机)
[2017年1月6日星期五20:59:54.579 ][0.230926] NET:注册协议系列2.
[2017年1月6日星期五20:59:54.617次][0.231109] IP 路由高速缓存散列表条目:32768 (订单:5、131072字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.620 ][0.231506] TCP 建立哈希表条目:131072 (订单:8、1048576字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.622 ][0.233093] TCP 绑定哈希表条目:65536 (订单:6、262144字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.624 ][0.233581] TCP:配置哈希表(建立了131072 BIND 65536)
[2017年1月6日星期五20:59:54.626 ][0.233581] TCP 注册
[2017年1月6日星期五20:59:54.627 ][0.233581] UDP 哈希表条目:512 (订单:1、8192字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.628 ][0.233612] UP-Lite 哈希表条目:512 (订单:1、8192字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.662 ][0.233764] NET:注册协议系列1.
[2017年1月6日星期五20:59:54.663 ][0.234008] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[2017年1月6日星期五20:59:54.665 ][0.234039] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[2017年1月6日星期五20:59:54.666 ][0.234039] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[2017年1月6日星期五20:59:54.668 ][0.234039] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[2017年1月6日星期五20:59:54.669 ][0.234222] NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
[2017年1月6日星期五20:59:54.671 ][0.234405] OMAP-GPMC OMAP-GPMC:GPMC 修订版本6.0
[2017年1月6日星期五20:59:54.672 ][0.234436]在 CS0上注册 NAND
[2017年1月6日星期五20:59:54.673 ][0.334838] ashmem:已初始化
[2017年1月6日星期五20:59:54.673 ][0.335052] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
[2017年1月6日星期五20:59:54.710 ][0.335083] Dquot-cache 哈希表条目:1024 (订单0、4096字节)
[2017年1月6日星期五20:59:54.711 ][0.335754] JFFS2版本2.2。 (NAND)ⓒ2001-2006 Red Hat, Inc.
[2017年1月6日星期五20:59:54.713 ][0.33597] fuse init (API 版本7.17)
[2017年1月6日星期五20:59:54.714 ][0.336395] msgmni 已设置为1486
[2017年1月6日星期五20:59:54.715 ][0.337158]注册了 IO 调度程序 NOOP
[2017年1月6日星期五20:59:54.716、][0.337158]已登记 IO 调度程序的截止日期
[2017年1月6日星期五20:59:54.717 ][0.337219]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[2017年1月06日星期五20:59:54.718 2017][0.338623] da8xx_LCDC da8xx_LCDC.0:GLCD:找到 Inno_EJ050nA_5英寸面板
[2017年1月6日星期五20:59:54.719 ][0.352172]控制台:切换到彩色帧缓冲设备100x60
[2017年1月6日星期五20:59:54.725 ][0.360229] OMAP-UART.0:MMIO 0x44e09000 (IRQ = 72)处的 ttyO0是 OMAP UART0
[2017年1月6日星期五20:59:54.727 ][0.931396]控制台[ttyO0]已启用
[2017年1月6日星期五20:59:54.731 ][0.9355577] OMAP-UART.1:MMIO 0x48022000 (IRQ = 73)处的 ttyO1是 OMAP UART1
[2017年1月6日星期五20:59:54.739 ][0.943389] OMAP_UART.2:MMIO 0x48024000 (IRQ = 74)处的 ttyO2是 OMAP UART2
[2017年1月6日星期五20:59:54.747 ][0.951171] OMAP_UART.3:MMIO 0x481a6000 (IRQ = 44)处的 ttyO3是 OMAP UART3
[2017年1月6日星期五20:59:54.755 ][0.958923] OMAP_UART.4:MMIO 0x481a8000 (IRQ = 45)处的 ttyO4是 OMAP UART4
[2017年1月6日星期五20:59:54.763 [[0.966674] OMAP-UART.5:MMIO 0x481aa000 (IRQ = 46)处的 ttyO5是 OMAP UART5
[2017年1月6日星期五20:59:54.768 ][0.974700][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2017年1月6日星期五20:59:54.779 ][0.987365]返修:模块已加载
[2017年1月6日星期五20:59:54.786、][0.994964]循环:模块已加载
[2017年1月6日星期五20:59:54.800 ][0.998626] i2c-core:使用传统挂起方法的驱动程序[tsl2550]
[2017年1月06日星期五20:59:54.801使用传统恢复方法][1.005096] i2c-core:驱动程序[tsl2550]
[2017年1月6日星期五20:59:54.804 ][1.011749](HCI_TTY):HCI_TTY_INIT 内部
[2017年1月6日星期五20:59:54.809 ][1.016357](HCI_TTY):分配249、0
[2017年1月6日星期五20:59:54.818 ][1.022460] mtdoops:必须提供 MTD 设备(mtddev=name/number)
[2017年1月6日星期五20:59:54.822 2017][1.029693] OMAP2-nand 驱动程序正在初始化
[2017年1月6日星期五20:59:54.826、][ 1.034271]检测到 ONFI 闪存
[2017年1月6日星期五20:59:54.838 ][1.037689] ONFI 参数页0有效
[2017年1月6日星期五20:59:54.840 ][1.041351] NAND 器件:制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xda (Micron MT29F2G08ABAEWP)
[2017年1月06日20:59:54.849周五][1.049926]在"OMAP2-nand.0"上创建8个 MTD 分区:
[2017年1月06日20:59:54.851周五][1.055511] 0x000000000000 - 0x000000020000:"SPL"
[2017年1月06日20:59:54.856星期五][1.061737(2006) 0x00000002000-0x000000040000:"SPL.Backup1"
[2017年1月6日星期五20:59:54.863 2017年][1.068511] 0x000000040000-0x000000060000:"SPL.Backup2"
[2017年1月06日20:59:54.870星期五][1.075347] 0x000000060000-0x000000080000:"SPL.backup3"
[2017年1月6日星期五20:59:54.875 ][1.082183] 0x000000080000-0x000000260000:"U-Boot"
[2017年1月06日20:59:54.883星期五][1.089294] 0x000000260000-0x000000280000:"U- Boot Env"
[2017年1月06日20:59:54.890星期五][1.096069] 0x000000280000-0x000000780000:"内核"
[2017年1月6日星期五20:59:54.899 ][1.104461] 0x000000780000-0x000010000000:"文件系统"
[2017年1月6日星期五20:59:55.013 ][1.214630] CAN 设备驱动程序接口
[2017年1月6日星期五20:59:55.014 ][1.218688] Bosch D_CAN 控制器1.0的 CAN 总线驱动器
[2017年1月6日、星期五20:59:55.070 ][1.268615] DaVinci_MDIO Davinci_MDIO.0:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[2017年1月6日星期五20:59:55.073 ][1.275085] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[2017年1月6日、星期五20:59:55.082 ][1.282226] DaVinci_MDIO.0:Probed
[2017年1月6日星期五20:59:55.083 ][1.285766] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[0]:器件0:00、驱动程序未知
[2017年1月6日星期五20:59:55.087 ][1.293304] PPP 通用驱动程序版本2.4.2
[2017年1月6日星期五20:59:55.112 ][1.298126]已注册 PPP BSD 压缩模块
[2017年1月6日星期五20:59:55.114 ][1.303070]已注册 PPP 降速压缩模块
[2017年1月6日星期五20:59:55.115 ][1.308380] RTL871X:模块初始化启动
[2017年1月6日星期五20:59:55.117 ][1.312286] RTL871X:rtl8188eu v4.3.0.9_15178.20150907
[2017年1月6日、星期五20:59:55.118 ][1.317657] RTL871X:构建时间:2016年10月27日20:41:38
[2017年1月6日星期五20:59:55.121 ][1.323150] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl8188eu
[2017年1月6日星期五20:59:55.123 ][1.329284] RTL871X:模块初始化 ret=0
[2017年1月06日星期五20:59:55.135 ][1.3343] usbcore:注册的新接口驱动程序 zd1201
[2017年1月6日星期五20:59:55.137 ][1.339172] rtl8150:v0.6/2 (2004/27):基于 rtl8150的 USB 以太网驱动程序
[2017年1月6日星期五20:59:55.163 ][1.346527] usbcore:注册的新接口驱动程序 rtl8150
[2017年1月6日星期五20:59:55.165 ][1.352569] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[2017年1月6日星期五20:59:55.167 ][1.358795] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Eem
[2017年1月6日星期五20:59:55.168 ][1.364807] usbcore:注册的新接口驱动程序 dm9601
[2017年1月6日星期五20:59:55.170 ][1.370697] CDC_NCM:2011年8月4日
[2017年1月6日星期五20:59:55.173 ][1.374206] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[2017年1月6日星期五20:59:55.188 ][1.380279] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ACM
[2017年1月6日星期五20:59:55.190 ][1.386169] CDC_ACM:用于 USB 调制解调器和 ISDN 适配器的 USB 抽象控制模型驱动程序
[2017年1月6日星期五20:59:55.193 ][1.394561]正在初始化 USB 大容量存储驱动程序...
[2017年1月6日星期五20:59:55.199 ][1.399810] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[2017年1月6日星期五20:59:55.201 ][1.406066]注册了 USB 海量存储支持。
[2017年1月6日星期五20:59:55.206 ][1.411193] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[2017年1月6日星期五20:59:55.210 ][1.417388] USB 串行支持已注册通用
[2017年1月6日星期五20:59:55.223 ][1.422821] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial_generic
[2017年1月6日星期五20:59:55.226 ][1.429656] usbserial:USB 串行驱动程序内核
[2017年1月6日星期五20:59:55.230 ][1.434326]为 GSM 调制解调器注册的 USB 串行支持(1端口)
[2017年1月6日星期五20:59:55.241 ][1.440734] usbcore:注册的新接口驱动程序选项
[2017年1月6日星期五20:59:55.243 ][1.446563]选项:用于 GSM 调制解调器的 v0.2.2:USB 驱动程序
[2017年1月6日星期五20:59:55.247 ][1.452545] MOUSESDEV:PS/2鼠标设备、适用于所有鼠标
[2017年1月6日星期五20:59:55.257 ][1.459197]输入:TI-TSC、如/devices/platform/omap/ti_tscadc/tsc/input/input0
[2017年1月6日星期五20:59:55.263 ][1.468139] RTC-pcf8563 1-0051:找到芯片、驱动程序版本0.4.3
[2017年1月6日星期五20:59:55.269 ][1.474670] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_GET_datetime:读取错误
[2017年1月6日星期五20:59:55.286 ][1.481536]使用 RTC 设备 RTC-pcf8563进行报警
[2017年1月6日星期五20:59:55.287 ][1.486694] RTC-pcf8563 1-0051:RTC 内核:将 RTC-pcf8563注册为 rtc0
[2017年1月6日星期五20:59:55.289 ][1.494049] i2c /dev entries 驱动程序
[2017年1月6日星期五20:59:55.292 ][1.498260] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[2017年1月6日星期五20:59:55.302 ][1.503753] usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
[2017年1月6日、星期五20:59:55.304 ][1.509796] USB 视频类驱动程序(1.1.1)
[2017年1月6日星期五20:59:56.443 ][2.648681] OMAP_i2c omap_i2c.2:控制器超时
[2017年1月6日星期五20:59:57.443 ][3.648681] OMAP_i2c OMAP_i2c.2:控制器超时
[2017年1月6日星期五20:59:58.442 ][4.648681] OMAP_i2c omap_i2c.2:控制器超时
[2017年1月6日星期五20:59:59.447 ][5.648681] OMAP_i2c OMAP_i2c.2:控制器超时
[2017年1月6日星期五21:00:00.443 ][6.648681] OMAP_i2c OMAP_i2c.2:控制器超时
[2017年1月06日21:00:01.442星期五][7.648681] OMAP_i2c OMAP_i2c.2:控制器超时
[2017年1月6日星期五21:00:02.443 ][8.648681] OMAP_i2c OMAP_i2c.2:控制器超时
[2017年1月06日21:00:03.443星期五][9.648681] OMAP_i2c OMAP_i2c.2:控制器超时
[2017年1月06日21:00:03.450星期五][9.654937] OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
[2017年1月6日星期五21:00:03.455 ][9.661529]设备映射器:uevent:1.0.3版
[2017年1月06日21:00:03.465周五][9.666717]设备映射器:ioctl:4.22.0-ioctl (2011-10-19)已初始化:dm-devel@redhat.com
[2017年1月6日星期五21:00:03.473 ][9.675628]_regulator _get:未找到无设备电源 VDD_MPU、使用虚拟稳压器
[2017年1月6日星期五21:00:03.478 ][9.684295]空闲:使用调速器梯
[2017年1月6日星期五21:00:03.482 ][9.688995]空闲:使用调速器菜单
[2017年1月6日星期五21:00:03.494 ][9.693328] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[2017年1月6日、星期五、21:00:03.495 ][9.699798] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[2017年1月6日星期五21:00:03.507 ][9.708007] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[2017年1月6日星期五21:00:03.508 ][9.713867] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[2017年1月6日星期五21:00:03.512 ][9.718414]记录器:创建了256K 日志'log_main'
[2017年1月6日星期五21:00:03.518 ][9.72362]记录器:创建了256K 日志'LOG_Events'
[2017年1月6日星期五21:00:03.523 ][9.728820]记录器:创建了256K 日志'log_radio'
[2017年1月6日星期五21:00:03.527 ][9.733856]记录器:创建了256K 日志'log_system'
[2017年1月6日、星期五、21:00:03.533 ][9.739654] tidc tiadc:已连接 ADC 驱动程序
[2017年1月6日星期五21:00:03.543 ][9.747833] usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
[2017年1月6日、星期五、21:00:562 03.562][9.756164] ALSA 器件列表:
[2017年1月6日星期五21:00:03.563 ][9.759307]未找到声卡。
[2017年1月6日星期五21:00:03.564 ][9.762878]配置文件:硬件计数器不可用
[2017年1月6日星期五21:00:03.565 ][9.768157]配置文件:使用计时器中断。
[2017年1月6日星期五21:00:03.576 ][9.772705]已注册 TCP 立方体
[2017年1月6日星期五21:00:577 03.62][9.776062] NET:注册协议系列17.
[2017年1月6日星期五21:00:03.578 ][9.780761] CAN:控制器局域网内核(修订版20090105 ABI 8)
[2017年1月6日星期五21:00:03.603 ][9.787353] NET:注册协议系列29
[2017年1月06日21:00:03.604周五][9.792022] CAN:原始协议(修订版20090105)
[2017年1月6日星期五21:00:03.605 ][9.796478] CAN:广播管理器协议(修订版20090105 t)
[2017年1月06日21:00:03.606星期五][9.802429] lib80211:IEEE802.11驱动程序的常见例程
[2017年1月6日星期五21:00:03.608 ][9.808380]注册 DNS_旋 变传感器密钥类型
[2017年1月6日星期五21:00:03.620 ][9.813385] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构3第30部分变体 c 修订版3
[2017年1月06日21:00:03.622星期五][9.821411]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[2017年1月06日21:00:03.623星期五][9.825927] mux:无法设置 hwmod IO IRQ -22
[2017年1月06日21:00:03.625星期五][9.831420] AM33XX 系列的电源管理
[2017年1月06日21:00:03.632星期五][9.836242]尝试加载 am335x-pm-firmware.bin (超时60秒)
[2017年1月6日星期五21:00:03.636 ][9.842956]已将 M3固件复制到 UMEM
[2017年1月06日21:00:03.641星期五][9.847290] Cortex M3固件版本= 0x181
[2017年1月06日21:00:03.649周五][9.854766]时钟:禁用未使用的时钟以节能
[2017年1月06日21:00:03.657周五][9.863525]检测到 MACID=4:A3:16:D8:1b:9b
[2017年1月6日星期五21:00:03.663 ][9.868835] CPsw:Detected MACID = 04:A3:16:D8:1b:9d
[2017年1月6日、星期五、21:00:03.671、][9.875213]输入:GPIO 键、如/devices/platform/gpio-keys/input/input1
[2017年1月06日21:00:03.687星期五][9.884002] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_GET_datetime:读取错误
[2017年1月06日21:00:03.688周五][9.890319] RTC-pcf8563 1-0051:htosys:无法读取硬件时钟
[2017年1月06日21:00:03.692周五][9.897949]正在等待根设备/dev/mmcblk0p2...
[2017年1月6日星期五21:00:03.727 ][9.929351] mmc0:主机不支持只读开关。 假设是写入使能。
[2017年1月6日星期五21:00:03.734 ][9.939758] mmc0:地址为0007的新高速 SDHC 卡
[2017年1月06日21:00:03.740星期五][9.946044] mmcblk0:mmc0:0007 SS08G 7.21 GiB
[2017年1月6日星期五21:00:03.744 ][9.952301] mmcblk0:P1 P2
[2017年1月06日21:00:03.817星期五][10.013458] EXT3-FS (mmcblk0p2):只读文件系统需要恢复
[2017年1月06日21:00:03.819星期五][10.020599] EXT3-FS (mmcblk0p2):恢复期间将启用写入访问
[2017年1月6日星期五21:00:03.831 ][10.031463]新闻发布开始。 提交间隔5秒
[2017年1月06日21:00:03.833周五][10.037231] EXT3-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[2017年1月06日21:00:03.876周五][10.072875] EXT3-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有已订购数据模式
[2017年1月06日21:00:03.878星期五][10.080139] VFS:在设备179:2上安装了根(ext3文件系统)只读。
[2017年1月6日星期五21:00:03.882 ][10.090789] devtmpfs:已安装
[2017年1月06日21:00:03.887周五][10.094207]释放初始化内存:324k
[2017年1月06日21:00:04.038周五][10.243316] EXT3-FS (mmcblk0p2):使用内部期刊
[2017年1月6日星期五21:00:04.149 ]开始记录:好的
[2017年1月06日21:00:04.200星期五]使用 udev 填充/dev/:[10.484558] udevd[751]:起始版本182
[2017年1月6日、星期五、21:00:04.375 ]完成
[2017年1月6日星期五21:00:04.404 ]正在初始化随机数生成器... 完成。
[2017年1月6日星期五21:00:04.709 ]启动系统消息总线:完成
[2017年1月6日星期五21:00:04.865 ]正在启动网络...
[2017年1月6日星期五21:00:05.003]正在启动 connman ... 完成。
[2017年1月6日21:00:05.024星期五]起始日期:好
[2017年1月6日星期五21:00:05.308 ] thttpdStarting input-event-daemon:完成
---- 停止----
